Текущее время: 26 окт 2026, 14:05
Нужен срочно совет
Нужен срочно совет
Сообщение HAW » 18 ноя 2006, 22:11
Привет всем. У моего друга возникла проблема он копался под капотом и оставил кусок шланга. Закрыл капот и поехал . Метров через 100 у него эта резинка попала под ремень гура и он слетел . Пожалусто подскажите как его поставить у него ещё стоит кондиционер мы ремень не можем натянуть . как я понял то там должен быть ролик для натяжки . К ТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ .
HAW
Сообщение sawa » 19 ноя 2006, 02:10
Возможно это вам поможет.
по этой ссылке лучше видно
sawa
Сообщение HAW » 19 ноя 2006, 22:17
Спасибо большое :)
HAW
Сообщение sawa » 19 ноя 2006, 22:23
Помогло, али как? Как успехи? А так на здоровье. :D
sawa
Сообщение HAW » 19 ноя 2006, 23:39
Пока не пробовали но я так и не понял , ключи стандартные или какието специальные . :!:
HAW
Сообщение sawa » 19 ноя 2006, 23:54
Если я правильно понял ключ1 накидной, ключ2 незнаю. Удачи вам, о результата отпишите.
sawa
Сообщение Станислав » 20 ноя 2007, 13:46
Привет. Может кто знает? На горячем двигателе слышны посторонние щелчки, звук постепенно растет по мере прогрева и останавливает рост. Я бы грешил на зазор в приводе клапана газораспределения, но на холодном двигателе звука нет. На десятке похожий звук был от клапана абсорбера!
Станислав
