Текущее время: 26 окт 2026, 15:50
Двигатель потух
Двигатель потух
Сообщение VGL » 05 ноя 2006, 23:54
брал своего логана (1.4, В66, голый) в Москве, т.к. в Саратове очередь на 7 месяцев. Пока гнал домой, радовался как ребёнок: тянет прекрасно, ходовка отличная, салон супер и т.д. после 1500км двигатель изменился в лучшую сторону, но проехали мы 5000км и "заснули". на сервмсе ничего вразумительного сказать не могут, сам пробовал менять заправки, бензин, не помогает. иногда вроде проснется, но на 2-3 минуты на трассе и опять засыпает. что делать незнаю :cry:
VGL
Сообщение Зануда » 06 ноя 2006, 00:07
Наехать на сервис "Катерпиллером"!!!
1. Пусть проверят давление в топливной рампе.
2. Проверить противодавление в системе выпуска.
3. Проверить момент зажигания, работу модуля зажигания!
4. Если не помогут первые 4 пункта нужно проверять "Мозги" (Контролер)
У нас в сервисе моему коллеге на "Кангу" тоже мозги полоскали, пока сервисменам задницу не напинали дело не шло. Они ж там шибко грамотные!
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Re: Двигатель потух
Сообщение Андрюхан » 06 ноя 2006, 00:10
VGL писал(а):брал своего логана (1.4, В66, голый) в Москве, т.к. в Саратове очередь на 7 месяцев. Пока гнал домой, радовался как ребёнок: тянет прекрасно, ходовка отличная, салон супер и т.д. после 1500км двигатель изменился в лучшую сторону, но проехали мы 5000км и "заснули". на сервмсе ничего вразумительного сказать не могут, сам пробовал менять заправки, бензин, не помогает. иногда вроде проснется, но на 2-3 минуты на трассе и опять засыпает. что делать незнаю :cry:
Проверьте, не всасывается ли воздух при открытии баензобака???
Андрюхан
Сообщение Правдолюбец » 06 ноя 2006, 00:11
Причин может много быть... Однозначно не скажешь.
Наиболее вероятная - недостаточное давление в системе подачи топлива/впрыска (давление "гуляет" из-за микротрещины/неплотного соединения). На непрогретом моторе как тянет, нормально? Вам в сервис надо сдаваться!
Правдолюбец
Сообщение safpal » 06 ноя 2006, 00:15
Правдолюбец писал(а):Причин может много быть... Однозначно не скажешь.
Только не сдаваться, а наезжать на сервис. Как уже написали выше - "Катерпиллером".
safpal
Сообщение VGL » 06 ноя 2006, 11:07
на холодную тянет намного лучше, а нагреваясь, теряет мощность, вроде бы еже обкатанный 6500км, но что примечательно, на газ нажимаешь-неприятный звук двигателя(рокот), а вот когда прет-движку вообще не слышно, и на педаль чуть нажимаешь. до этого у меня 14я была, брал с 0, отъездил полгода и с такой же проблемой продал, надеялся, что свойственно это только нашим тазикам. Но поставил зимнюю резину на литье, и воде как по увереннее пошла, провалы стали меньше появляться! ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! :evil: :shock:
VGL
Сообщение Зануда » 06 ноя 2006, 11:22
VGL писал(а):на холодную тянет намного лучше, а нагреваясь, теряет мощность, вроде бы еже обкатанный 6500км, но что примечательно, на газ нажимаешь-неприятный звук двигателя(рокот), а вот когда прет-движку вообще не слышно, и на педаль чуть нажимаешь. до этого у меня 14я была, брал с 0, отъездил полгода и с такой же проблемой продал, надеялся, что свойственно это только нашим тазикам. Но поставил зимнюю резину на литье, и воде как по увереннее пошла, провалы стали меньше появляться! ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! :evil: :shock:
Не совсем понятно. Любой обкатанный мотор при температуре охл. жидкости 60-70 градусов тянет лучше, чем при рабочей температуре.
Зануда
Сообщение Андрюхан » 06 ноя 2006, 11:23
Могли свечи сдохнуть
Да вообще - все что угодно может быть.
Но все, наверняка, простенькое...
Андрюхан
Сообщение Андрюхан » 10 ноя 2006, 08:55
Вот у меня вчерадвигатель потух...
Только причина одна - БЕНЗИН залил ОТВРАТНЫЙ.
Вчера выехал с работы, заправился. С километр было все нормально.
И началось... Дорога в снежной каше - жуть. А машина моя (мотор) живет своей жизнью. Хочет едет, хочет - еле тянет.
На ХХ чуть не глохнет.
Вот так. 27000 км. До ТО 3000, а свечи менять сейчас, скорее всего. придется....
Андрюхан
Сообщение Волька » 10 ноя 2006, 09:09
Андрюхан писал(а):Вот у меня вчерадвигатель потух...
Если не секрет, то где заправились плохим бензином?
Чтобы не нарваться...
Волька
Сообщение Андрюхан » 10 ноя 2006, 09:11
Я там частенько заправлялся....Млин...
ул. Архитектора Власова. Слева, перед съездом на Старокалужское шоссе.
Андрюхан
Сообщение Волька » 10 ноя 2006, 09:34
Я раньше работал на ул. Наметкина и часто заправлялся на этой заправке.Вроде было нормально, правда и машина была карбюраторная(2109)
Заправку в черный список
Волька
Сообщение vik-kv » 10 ноя 2006, 10:17
Мозги так устроены, что для холодного движка льют больше бензина - смесь более богатую делают и так . пока двигатель не прогреется (примерно 80 градусов). Прогрелся - смесь становится более "бедная". Вот и тяга уменьшается. А потом и субъективный фактор учитывать надо - привыкание, ну , например : я , после установки шумки, первое время в салоне авто считал, что стало значительно тише, потом привык, - опять шумно :) . И еще мотор стало меньше слышно и казалось, что что-то нетак стало (хуже тянет), потом дошло :)
vik-kv
Сообщение Акцентовод » 10 ноя 2006, 11:36
Зануда писал(а):Любой обкатанный мотор при температуре охл. жидкости 60-70 градусов тянет лучше, чем при рабочей температуре.
Не обязательно. У меня на шестерке тоже при определенной регулировке клапанов была такая проблема. На холодную летает просто, по мере прогрева начинает тупить по страшному. Хотя, возможно, и не в клапанах было дело, но почему-то воспоминание осталось, что именно в них.
Акцентовод
Сообщение Alexandr CT » 15 ноя 2006, 14:33
1. Посмотри фильтр который на бензонасосе.
2. Нужно проверить производительность бензонасоса.
Должно быть около 2 х литров в минуту.
Alexandr CT
