Текущее время: 13 окт 2026, 09:43
Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
Сообщение cells » 19 окт 2006, 11:27
200 000 ? или 400 000 ?
cells
Сообщение WLR » 19 окт 2006, 20:51
Смотря как эксплуатировать будете. Можно и в первые 3000 убить
WLR
Сообщение smallbob » 19 окт 2006, 21:25
А какая разница то? Навесное раньше вылетит, или ГРМ, нежели чем КШМ и ЦПГ дадут о себе знать ...
smallbob
Сообщение Dimach » 19 окт 2006, 21:56
При грамотной эксплуатации даже ТАЗовские движки выхаживают по 300 тык. Реношный, думается, поболе протянет :) .
Dimach
Сообщение Пасечник » 19 окт 2006, 22:02
Dimach писал(а):При грамотной эксплуатации даже ТАЗовские движки выхаживают по 300 тык. Реношный, думается, поболе протянет :) .
У меня на Оке пробег сейчас 111000.... претензий к движку нет.. масла сколько залил, столько и сливаю через 10 тыс. Заменил только балансировочные шестерни (текстолитовые).
Пасечник
Re: Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
Сообщение Sergren » 19 окт 2006, 22:19
cells писал(а):Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
У движка 1,4 ресурс 400 тыс. км. У движка 1,6 ресурс, скорее всего, такой же.
Сообщение Foenstein » 19 окт 2006, 23:46
мне кажется, что у 1.6 ресурс меньше... Двиган такой, а увеличен ход поршня, больше износ вкладышей
Сообщение Anders » 19 окт 2006, 23:54
Для каждого - разный ресурс....
Anders
Сообщение 3dmax » 20 окт 2006, 00:11
Foenstein писал(а):мне кажется, что у 1.6 ресурс меньше... Двиган такой, а увеличен ход поршня, больше износ вкладышей
Совершенно верно.
На классике, если быть точнее на шахе, тоже есть похожие движки.Модель 2106 и 21063. Последняя имеет двиг 21011, 1300 кубиков, который отличается от шестёрочного уменьшенным ходом поршня и высотой головки. Так вот он ходит , в среднем, на 50-70 тыс. больше шестёрочного. И это не мои выдумки. Данную информацию неоднократно слышал от владельцев шестёрок. Сам только недавно продал 21063 с пробегом 204000, без капиталки. Ужор масла у неё был чуть меньше литра на 10000 км, то есть в пределах нормы.
Так что думаю, что всё же у движка Логана 1,4 ресурс поболее будет. Но это всё ИМХО, а как там на самом деле увидем... лет через 10. :lol:
Сообщение Foenstein » 20 окт 2006, 00:16
Зато у 1,6 двигателя Квт больше ... Ну что-же, за все надо платить... Форсирование движка может привести к увеличенному расходу топлива и ускоренному износу, но люди на это идут, потому что так надо ...
Сообщение ehprokachu » 20 окт 2006, 00:18
Скорее всего и цилиндр должен быстрее яйцеобразную форму принимать , так как коленвал , по теории, большего диаметра :roll:
ehprokachu
Сообщение Foenstein » 20 окт 2006, 00:27
И поскольку момент вращения на 1,6 больше, то износ ремня ГРМ тоже больше чем у 1,4, но это уже выходит за рамки двигателя, можно сказать
Сообщение Пасечник » 20 окт 2006, 05:44
Вот это - был один из доводов для меня, когда выбирал, с каким движком брать машину. Поскольку собираюсь ездить на нём долго, взял с 1,4.
Пасечник
Сообщение Yava » 20 окт 2006, 06:10
Меня наоборот убедили что 1.6 долговечнее, т.к. гораздо реже его приходится раскручивать до высоких оборотов... :?
Yava
Сообщение Yava » 20 окт 2006, 06:12
я сейчас езжу с оборотами - 2000-3000, очень редко до 3500... и при этом никто не скажет что езжу как "тормоз" ;))))))
Yava
