Текущее время: 21 окт 2026, 11:11
Звон в глушителе
Звон в глушителе
Сообщение Entuziast » 14 окт 2006, 16:53
Моей машине год недавно начало чтото звенеть в глушаке.залез вниз глушак цельный.что посоветуете до то 15 осталось 2тысячи км.
Entuziast
Сообщение macho » 14 окт 2006, 16:58
Ну не мог же он прогореть :)
Скорее всего задели им что-то, перегородки деформировались и звенят.
А может непровар опять-же прегородок, до поры до времени все держалось на одной сопле, а сейчас отвалилось и звенит.
macho
Сообщение другой Александр » 14 окт 2006, 17:01
может и не только неисправность....
может, кто так мстит? например кидают в глушак шарики металлические, вытащить никак, а шумят дико....
другой Александр
Сообщение Entuziast » 14 окт 2006, 17:09
главное звон не посоянный вбольшенстве на холосых
Entuziast
Сообщение MadMax » 14 окт 2006, 17:10
У меня такая же ерунда - звенит на холостых и на высоких оборотах низших передач. Такое ощущение, что все-таки перегородки посыпались... :( Пробег 10 000 км...
MadMax
Сообщение Пасечник » 14 окт 2006, 17:15
Возможно звон в катализаторе... от откалывания кусочка наполнителя...
ИМХО.
Пасечник
Сообщение Entuziast » 14 окт 2006, 17:29
я думал весь глушак нужно менять т.к. он цельный заехал в сервис оказывается цельный идет с завода, все узлы продаются по отдельности наверно попадаю на 4000т.р.
Entuziast
Сообщение AyPetrA » 14 окт 2006, 19:15
Entuziast писал(а):я думал весь глушак нужно менять т.к. он цельный заехал в сервис оказывается цельный идет с завода, все узлы продаются по отдельности наверно попадаю на 4000т.р.
почитайте ветку про катализатор, это ваш случай. там товарищ вырезал сгоревший катализатор, ездит и не парится. и делов то на 700 р.
AyPetrA
Сообщение Dj ROBO » 14 окт 2006, 20:37
Это как раз я тот товарищ у которого сгорел катализатор. Вырызать обошлось 700 рублей. и сейчас не парюсь.
Две тысячи не проедеш. Катализаторначнет дальше сыпатся и забьет глушитель, а потом будет плохо. так что у тебя два пути. Или просто вырезать и не парится, или ехать к дилееру за 7500 рублей ставить новый, который так же может прогореть. Бензин у нас лажа!!!
Dj ROBO
Re: Звон в глушителе
Сообщение 3dmax » 14 окт 2006, 20:40
Entuziast писал(а):Моей машине год недавно начало чтото звенеть в глушаке.залез вниз глушак цельный.что посоветуете до то 15 осталось 2тысячи км.
Звенят рассыпавшиеся керамические соты в катализаторе. Выхода тут два.
Заменить у дилера катализатор. Не смотря на то, что выхлопная система выполнена в безразборном варианте, катализатор меняется отдельно. Старый вырезается, новый вваривается. Про цену ничего сказать не могу.
Просто вырезать катализатор, вварив вместо него трубу. Про нормы евро-2 можете забыть в таком случае. Сделают Вам это на любом сервисе. Цена вряд ли превысит тысячу рублей.
Вопросик, каким бензином заправляетесь?
Сообщение Dj ROBO » 14 окт 2006, 20:45
Уважаемый 3Dmax
при замене любой детели выхлопной системы, старая детель срезается, а новая устанавливается при помощи специальных хомутов, а не вваривается. А если хотите просто избавится от катализатора то и трубу вваривать нет необходмости. катализатор разрезают по шву все вытряхивают и сваривают обратно. В другой ветке я уже об этом писал.
Dj ROBO
Сообщение 3dmax » 14 окт 2006, 20:50
Dj ROBO писал(а):Уважаемый 3Dmax
may be... may be...
Смысл то тот же остаётся.
Сообщение slava642 » 14 окт 2006, 21:26
Entuziast писал(а):главное звон не посоянный вбольшенстве на холосых
Скажите уважаемый каким бензином заправляетесь и где?Думаю это очень важно и другим будет интересно! :shock:
slava642
Сообщение MadMax » 15 окт 2006, 11:10
slava642 писал(а):Скажите уважаемый каким бензином заправляетесь и где?Думаю это очень важно и другим будет интересно! :shock:
Вопрос правда не ко мне, но я отвечу про себя: заправляюсь только АИ-92 и только на "Лукойле".
MadMax
Сообщение WLR » 15 окт 2006, 13:21
Такая же проблема. Был в сервисе. Была проверена система выпуска. Все работает. Определили как дефект глушителя (при сварке частей что-нибудь осталось вутри). Сказали, если хочу, можно поменять по гарантии.
Но поскольку все работает, решил не менять. Может позже при случае
WLR
