Текущее время: 26 окт 2026, 03:05
как проверить свечи?
Сообщение Elby » 11 окт 2006, 21:46
Хотелось бы получить ответ на вопрос: есть ли "подводные камни" при самостоятельной визуальной проверке свечей? Колпаки с них просто сдергивать? А одевать? Свечной ключ от "тазика" подойдет для выкручивания? А то очень хоца узнать, не сломаю ли я чего, сунувшись в движок от Рено с жигулевским знаниями и умениями? Или лучше, как говорят, "боишься - не делай"? Извините за "детский" вопрос, но ведь иногда лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Elby
Re: как проверить свечи?
Сообщение boris55 » 11 окт 2006, 21:51
Elby писал(а):Хотелось бы получить ответ на вопрос: есть ли "подводные камни" при самостоятельной визуальной проверке свечей? Колпаки с них просто сдергивать? А одевать? Свечной ключ от "тазика" подойдет для выкручивания? А то очень хоца узнать, не сломаю ли я чего, сунувшись в движок от Рено с жигулевским знаниями и умениями? Или лучше, как говорят, "боишься - не делай"? Извините за "детский" вопрос, но ведь иногда лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Колпаки снимать и одевать просто.Ключ от тазика не подойдет-нужен "для маленьких"свечей.
Прежде,чем выкручивать свечи-обязательно выдуйте сжатым воздухом грязь из свечных колодцев-иначе она вся потом в цилиндре окажется... :wink:
Сообщение Petrovich1 » 11 окт 2006, 22:05
Я тоже пытался посмотреть на свечи после 10000км,но не смог выкрутить.Очень сильно затянуты.Так и езжу уже 25000км не посмотревши.Если заводится нормально,не троит;то чего их крутить туда-сюда.Тем более в Росии свечи меняют каждые 15000км.
Petrovich1
Сообщение safpal » 12 окт 2006, 21:42
А что так заинтересовало Вас в свечах? Движок работает неправильно или просто вазовский синдром замучил? (не проверишь - не поедешь ):D
У меня ,честно говоря, тоже руки чешуться , но я с собой борюсь. :D И пока что побеждаю. Чего и Вам желаю. Не надо туда лазить. :D
safpal
Сообщение PSP » 13 окт 2006, 18:58
А зачем свечи выкручивать??
Я так проверяю: есть у меня такая приблуда (вроде называется "тестер для свечей универсальный", стоит 300 рублей), в виде пистолета, только из "дула" торчит провод с наконечником под свечу. Снимаем провод со свечи, вместо него на свечу одеваем наконечник, пистолет упираем в двигатель и несколько раз нажимаем на "курок". На пистолете должна в момент нажатия "курка" загораться лампочка. Если лампочка не горит или есть пропуски-свечу надо чистить или выбрасывать. Нормально работает с мотоциклетными свечами, на старой четверке и на теперешнем ниссане. Причём на ниссане такая вещь даже нужнее чам на жигулях: там свечей 6 штук, замаешься глючную искать.
Так что спрашиваёте в магазинах.
PSP
Сообщение Elby » 19 ноя 2006, 00:42
Спасибо. Попробую купить такой "пистолет"
Elby
Сообщение Сергеевич » 09 дек 2006, 16:33
PSP писал(а):А зачем свечи выкручивать??
свечи имеют такую особенность ( по крайней мере отечественные) не работать под давлением , а проверка с помощью вышеупомянутой игрушки говорит что все хорошо :( так что тратить на бесполезную вещь три сотни :?: лучше добавив немного купить комплект запасных .
Недавно неутерпел (вазовский зуд) вывернул свечи - пробег 9.4 тыщи - оказывается у меня двухконтактные :) и в идеальном состоянии , даже немного беловатые - налета никакого! - если сравнивать с отечественным автопромом где свечи жёлтопесочного цвета считались показателем отличной работы движка . Бензин 92 .
Сергеевич
Сообщение PSP » 09 дек 2006, 20:36
Езжу с 95 года, такой напасти (не работающей под давлением свечи) ни разу не было. А вот так, чтобы свеча засралась, или просто перестала работать-раз 10 было.
Подозреваю, что дело может быть и не в свече, а в дефекте медного уплотнительного колечка, которое надо менять при каждой замене свечи, но не все так поступают. А если оно не обеспечивает герметичности, то в цилиндре может не развиваться нужное давление и будет хуже воспламеняться смесь. Ну и сама свеча конечно может быть негерметична, но нельзя от простого прибора требовать много.
На мой взгляд вещь отнюдь не бесполезная, а для впрысковых движков, так просто must have, ибо на них нельзя проверять работоспособность свечи "старым казацким способом"-на массу. Тут более всего работает метод "научного тыка"-менять свечи по одной и смотреть на результат. Но у меня движок с шестью горшками-при применении этого метода запариться можно. Да и три сотни не евро, чай. :lol:
Недавно неутерпел (вазовский зуд) вывернул свечи - пробег 9.4 тыщи - оказывается у меня двухконтактные и в идеальном состоянии , даже немного беловатые - налета никакого! - если сравнивать с отечественным автопромом где свечи жёлтопесочного цвета считались показателем отличной работы движка
Я рад за Вас, сэр.
Однако это не значит, что так и впредь будет. Рано или позно свечи сдохнут. Иногда это бывает внезапно иногда нет. С помощью этого тестера глючная свеча вычисляется на счёт раз.
PSP
Сообщение Волька » 10 дек 2006, 12:52
Купил такой прибор:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1403
Стоит 55руб.
Прибор показал, что свечи рабочие.Хотя на вид :
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1402
Теперь не знаю, менять свечи или нет :?: :roll:
Волька
Сообщение boris55 » 10 дек 2006, 13:37
Свечи менять не надо-надо ЗАПРАВКУ поменять. :cry:
А свечи обгорят и восстановят нормальный вид...
Сообщение Волька » 10 дек 2006, 13:48
boris55 писал(а):Свечи менять не надо-надо ЗАПРАВКУ поменять. :cry:
Заправку я уже поменял :!: .Посмотрим, что получиться...
Волька
Сообщение Питерский Адмирал » 10 дек 2006, 13:59
Абсолютно серьезно
а этот ферро..хрен его знает как по русски...налет тоже может обгореть?
на зубиле мне такого не удавалось..... :(
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Сергеевич » 10 дек 2006, 15:50
это не означает что этого нет :) возьмите приличную книгу по ремонту - советского издания - и убедитесь что свечи проверяются под давлением ,
почему старого издания ? потому что в те времена книги писАли спецы а не на потребу дня нынешние
Я рад за Вас, сэр.
а уж я то как рад :) что езжу на 92 и не парюсь по поводу красной ржавчины на изоляторе
Сергеевич
Сообщение PSP » 10 дек 2006, 20:34
это не означает что этого нет возьмите приличную книгу по ремонту - советского издания - и убедитесь что свечи проверяются под давлением ,
Я и не говорил, что такой беды в принципе не бывает, а то, что она встречается достаточно редко. И чтобы проверить такую свечу нужен нехилый стенд, а не фитюлька за 300 рябчиков.
А это к чему?
Купил такой прибор:
Стоит 55руб.
Во! Оно самое. Даже не 300, а 55 руб. Налетай, подешевело :lol: :lol:
PSP
Сообщение Fedot » 10 дек 2006, 21:12
Питерский Адмирал писал(а):
boris55 писал(а): А свечи обгорят и восстановят нормальный вид...
Абсолютно серьезно а этот ферро..хрен его знает как по русски...налет тоже может обгореть? на зубиле мне такого не удавалось..... :(
Живем вроде рядом. Две заправки: Лукойл в Сосновой поляне и Shell на Народного ополчения. И про свечи такого цвета можно забыть. :)
Fedot
