Текущее время: 26 окт 2026, 14:18
Неустойчивая работа непрогретого двигателя после дождя
Сообщение Daniel » 04 окт 2006, 11:43
Всем привет! Вот такая проблема стала недавно наблюдаться на моем Логане -- если всю ночь шел дождь, то утром двигатель троит, плавают обороты, и даже норовит заглохнуть. После того как прогреется, все приходит в норму. Что это может быть?
Спасибо.
--Daniel
Daniel
Re: Неустойчивая работа непрогретого двигателя после дождя
Сообщение Sergik1970 » 04 окт 2006, 11:59
Daniel писал(а):Всем привет! Вот такая проблема стала недавно наблюдаться на моем Логане -- если всю ночь шел дождь, то утром двигатель троит, плавают обороты, и даже норовит заглохнуть. После того как прогреется, все приходит в норму. Что это может быть?
Спасибо.
--Daniel
Повышенная влажность и на електро-контактах скапливается влага, на свечах конденсат. Плохая искра. В общем ничего страшного. Замечал такое когда машина стояла на стоянке. В гараже таких проблем нет.
Sergik1970
Сообщение Daniel » 04 окт 2006, 12:43
Может куда-нибудь попрыскать чем-нибудь влагоизолирующим для профилактики?
Daniel
Сообщение safpal » 04 окт 2006, 21:16
Daniel писал(а):Может куда-нибудь попрыскать чем-нибудь влагоизолирующим для профилактики?
Можно попробовать на высоковольтные провода. Хотя по-моему не правильно это. Не должно быть пробоев на новых машинах.
Хотя случиться может всякое. В понедельник давал прикуривать BMW X5. Человек сказал что приехал пару часов назад.
safpal
Сообщение kirza_u » 04 окт 2006, 21:33
У меня было такое на ваз 21102. Тогда пришли к выводу, что это блок управления зажиганием. я его поменял и все стало нормально. Нахрен не нармальна на новом авто, пусть она хоть где стоит, но заводиться должна.
Мой совет. на сервис надо, а не выяснять что это может быть.
kirza_u
Сообщение Daniel » 05 окт 2006, 01:08
kirza_u писал(а):Мой совет. на сервис надо, а не выяснять что это может быть.
Сложно с такой нестабильной проблемой ехать на сервис. Мне сразу видятся два варианта:
1) "давайте попробуем завести, нормально? какие тогда вопросы? проблема не воспроизводится"
2) "хорошо мы посмотрим", а когда будут отдавать машину скажут "мы протерли провода/заменили какую-то фигню/и т.п., теперь должно быть нормально", однако мне ведь даже не проверить делали ли они вообще хоть что-нибудь, остается только ждать следующей дождливой ночи.
В общем, съезжу, конечно, на сервис, попытаю счастья, но если кто-то из бывалых сталкивался, поделитесь соображениями. У меня к форумчанам доверия больше чем к сервисменам.
Daniel
Сообщение Andarey » 11 окт 2006, 17:55
черт ее знает, пересев с Волги на Логан, первую неделю балдел, потом прислушался, показалось на холостых подтраивает изредка, а может и нет, но плохо, когда постоянно думаешь об этом :(
Andarey
Сообщение kirza_u » 12 окт 2006, 09:02
ну что г. Daniel что выяснили?
kirza_u
Сообщение kirza_u » 23 ноя 2006, 12:41
В минувшие выходные, стало происходить то же самое, что и у Daniel, но на дождь сослаться не могу и на влажность тоже. При заводе троит двигатель, прыгают обороты, после прогрева машину продолжает троить и она как будто пробуксовывает. Было так два дня Пятница и Суббота потом пропало. В субботу попытался пробиться на сервис, но записали на сегодня я, чтоб не ехать зазря позвонил сервисменам, и они казали, что смысла к ним ехать нету ведь, если пропало, то может и не появится уже, а если появится ехать надо сразу. Вот решил, что если появится вновь, а я думаю, что это конденсат в блоке управления зажиганием или ченить рядом (и появится обязательно) то поеду, прям сразу и буду требовать чтоб, сейчас принимали, а не через неделю или месяц.
И все-таки интересно как Daniel разрешил этот вопрос, отзовись!!!
kirza_u
Сообщение bill » 23 ноя 2006, 12:46
kirza_u,
а на бензин не грешили?
Свечи может стоит посмотреть?
bill
Сообщение kirza_u » 23 ноя 2006, 12:53
Не, не бензин, я заливаю всегда полный бак проехать на нем могу до 500 км. машина тупила два дня, потом на том же самом бензине все пропало.
kirza_u
Сообщение Daniel » 23 ноя 2006, 23:33
Я так и не добрался до сервиса, решил дотянуть до очередного ТО. У меня проблема повторялась за это время только пару раз, и как я говорил, проходит через 15 минут, после того как двигатель полностью прогреется, т.е. так чтобы как у kirza_u два дня подряд -- настолько серьезно не было.
Еще я заметил, что каждый раз, когда это случалось, я не дожидался, что лампочки погаснут, т.е. заводил машину сразу, как вставлю ключ в замок зажигания. Может и совпадение, а может и нет.
--Daniel
Daniel
Сообщение Sergey N » 24 ноя 2006, 16:03
Нет, скорее всего не совпадение. Когда разок сгоряча прокрутил ключ, не дожидаясь когда лампочки погаснут, тоже получил в первые несколько секунд нестабильную работу с плаванием оборотов. При следующей заводке погасания ламп дождался, но глюк повторился. На следующий раз завелся нормально и с тех пор глюк не беспокоил.
Sergey N
Сообщение Jen » 24 ноя 2006, 16:25
Проще провести не сложный безвредный эксперимент.Пролить в/в провода WD.
Jen
Сообщение kirza_u » 30 ноя 2006, 14:22
не, тестирование системы здесь не причем. Я уже больше полугода на логане езжу и не ждал когда лампочки погаснут так заводил и все нормально было. Началось недавно.
Я записался таки еще раз на сервис и договорился, что сдам машину вечером в субботу, а в воскресенье на холодную они будут искать.
kirza_u
