Текущее время: 18 окт 2026, 16:03
Крепление воздушного фильтра
Сообщение Д.Чернов » 03 окт 2006, 11:14
Обратил внимание, что корпус воздушного фильтра болтается в своих передних креплениях к двигателю.
Причина - несоответствие длины крепёжных винтов и толщины резиновых пистонов - видимо, резина усохла с феврвля (или за 8000км пробега, или сновья такая была).
В результате корпус фильтра оказывается закреплён только на тонких пластмассовых ножках коллектора и на некоторых оборотах двигателя гадостно дребезжит.
Две стальные шайбы толщиной 0.75мм с отверстием Ф9мм, подложенные под головки винтов решают проблему.
Успехов!
Дмитрий Чернов
Д.Чернов
Re: Крепление воздушного фильтра
Сообщение vik-kv » 03 окт 2006, 12:12
Д.Чернов писал(а):Обратил внимание, что корпус воздушного фильтра болтается в своих передних креплениях к двигателю.
Успехов!
Дмитрий Чернов
Было тоже самое - шайбы поставил. Шайбы ставил между родными "резиновыми пистонами" и корпусом движка. Их и не видно.
vik-kv
Сообщение Yava » 30 ноя 2006, 10:17
Д.Чернов писал(а):Обратил внимание, что корпус воздушного фильтра болтается в своих передних креплениях к двигателю....
Аналогично. Пока ни чего не делал (кроме подтяжки - но не помогло).
Yava
Сообщение Зануда » 30 ноя 2006, 10:23
У коллеги на "Кангу" такая же фишка, у меня тоже.
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение SamVal » 07 ноя 2007, 18:07
Добрый день коллеги!
недавно сделал такое же открытие - спереди корпус воздушного фильтра заметно люфтит, вверх-вниз качается.
машине 5 месяцев - не верю что резина рассохлась.
пытался подтянуть - не получается - похоже там уже весь ход болта выбран.
сегодня работе посмотрел еще два логана - картина одинаковая - люфтит.
полагаю что это фича, а не баг - так задумано французами
SamVal
Сообщение u313 » 07 ноя 2007, 21:02
Фича. Кажется даже где-то представить Автофрамоса отвечал, говорил что фича. Это не ВАЗ, тут все уже придумано до нас ;)
Сообщение Vadim64 » 07 ноя 2007, 21:18
Когда был на первом ТО, задал сей вопрос механику, ответ таков- так
задумано фирмой, во избежании полмки крепления или корпуса фильтра, потом сходили к новому Логану- тоже самое. Хотел тоже поставить шайбы, но не стал.
Vadim64
Сообщение sinenko » 07 ноя 2007, 21:25
Простите пожалуйста, а это както сказывается на работе двигателя? Если нет то в чем печаль? :?
sinenko
Сообщение SamVal » 08 ноя 2007, 08:45
как сказывается - не берусь что-либо утверждать.
но от того, что на движке, который по определению при работе вибрирует, присутствуют не совсем закрепленные детали - как-то не уютно, вопщем глужут сомнения.
вчера с одним логановодом говорил на работе - он проблему знает, поставил шайбы, якобы на форуме (вероятно парралельном) вычитал что резинки быстро от жары съеживаются и появляется люфт.
SamVal
Сообщение 3dmax » 08 ноя 2007, 08:55
SamVal писал(а):но от того, что на движке, который по определению при работе вибрирует, присутствуют не совсем закрепленные детали - как-то не уютно, вопщем глужут сомнения.
Кто Вам сказал, что она не закреплённая? Если не закреплённая, то попробуйте снять не откручивая. Слабо?
Сиденье тоже имеет ход вперёд/назад по салазкам. Значит и оно не закреплённое?
ВАЗики нам покоя не дают.....
Сообщение SamVal » 08 ноя 2007, 09:35
ну зачем же так
я же использовал - "не совсем", про закрепленность, есть разные степени закрепления.
и сказал что есть сомнения в том как должно быть.
хотелось бы выслушать общественное мнение
SamVal
Сообщение Unree » 08 ноя 2007, 09:45
SamVal писал(а)::)
ну зачем же так
Во время работы двигателя дрышка ВФ по идее должна притягиваться разряжением. На практике есть такое?
Unree
Сообщение Vladnn » 08 ноя 2007, 09:55
Тема раскрыта на соседнем форуме. Сделано специально на Автофрамосе. Женщина - представитель завода это подробно рассказала.
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... c&start=35
Лечится прокладыванием шайб, но как говорится, завод не рекомендует.
Vladnn
Сообщение SamVal » 08 ноя 2007, 10:27
ясности стало больше
спасибо
SamVal
Сообщение техно » 22 ноя 2007, 15:42
А воздух в том месте где корпус фильтра с двигателем сочленяется не подсасывает? -ведь соединение получается подвижное и если воздух там подсасывает то он мимо фильтра идет...
Смотрел картинки в файле MR388LOGAN1 раздел 11а -выглядит подозрительно...
Есть там уплотнение какое?
техно
