Текущее время: 26 окт 2026, 14:08
Подскажите! Что-то не так с двигателем!
Сообщение ollgaa » 22 сен 2006, 08:55
Сегодня утром при разгоне со светофора на 3500 оборотов произошло “торможение двигателем”, т.е. я разгоняюсь, а машина резко затормозила, загорелась на приборной доске лампочка масла. Машина НЕ ЗАГЛОХЛА, я сразу включила нейтраль, прокатилась немного, включила передачу и поехала дальше.
Что это могло быть?
ollgaa
Re: Подскажите! Что-то не так с двигателем!
Сообщение Soso » 22 сен 2006, 09:05
ollgaa писал(а):Сегодня утром при разгоне со светофора на 3500 оборотов произошло “торможение двигателем”, т.е. я разгоняюсь, а машина резко затормозила, загорелась на приборной доске лампочка масла. Машина НЕ ЗАГЛОХЛА, я сразу включила нейтраль, прокатилась немного, включила передачу и поехала дальше.
Что это могло быть?
А лампочка что? Погасла?
Soso
Сообщение Big_Nick » 22 сен 2006, 09:13
Надо было проверить уровень масла. Просто так аварийные лампочки не загораются.
Big_Nick
Сообщение ollgaa » 22 сен 2006, 09:16
А лампочка что? Погасла?[/quote]
После включения нейтрале погасла. Уровень масла в норме!
ollgaa
Сообщение 3dmax » 22 сен 2006, 09:17
Что это могло быть?
Педаль газа не путайте с педалью тормоза и всё будет ОК. :lol:
Сообщение Big_Nick » 22 сен 2006, 09:19
Что это могло быть?
Если у Вас при нажатии педали тормоза загарается лампочка "Уровень масла", то нужно ехать в автосервис. :wink:
Так что дело не в педали тормоза.
Big_Nick
Сообщение 3dmax » 22 сен 2006, 09:24
Что это могло быть?
Разгонитесь до 40 км/час на третьей передаче, потом РЕЗКО нажмите на тормоз, не выжимая сцепления и не выключая передачу. И лампа у Вас загорится, я Вам обещаю.
Сообщение Slegor » 22 сен 2006, 09:45
Что это могло быть?
Только на светофоре тормоз не перепутайте с газом. А то чего-то часто стало. Даже стремно ездить. :shock:
Slegor
Сообщение ollgaa » 22 сен 2006, 09:53
Только на светофоре тормоз не перепутайте с газом. А то чего-то часто стало. Даже стремно ездить. :shock:[/quote]
Я поняла, на этот форуме надо регистрироваться с ником который не будет отражать пол человека :? . Я разве писала про педаль тормоза? При разгоне машина затормозила, резко, сама, загорелась лампочка, педаль тормоза я не трогала!!!!!!!!!!
ollgaa
Сообщение Шурик » 22 сен 2006, 09:58
ollgaa писал(а):Я поняла, на этот форуме надо регистрироваться с ником который не будет отражать пол человека :? .
Не в нике дело, а вот в чем:
ollgaa писал(а): я сразу включиЛА нейтраль
Нас не обманешь ! :)
Шурик
Сообщение SomeHow78 » 22 сен 2006, 10:02
ollgaa писал(а):Только на светофоре тормоз не перепутайте с газом. А то чего-то часто стало. Даже стремно ездить. :shock:
Я поняла, на этот форуме надо регистрироваться с ником который не будет отражать пол человека :? . Я разве писала про педаль тормоза? При разгоне машина затормозила, резко, сама, загорелась лампочка, педаль тормоза я не трогала!!!!!!!!!! [/quote]
да уж... накинулись, как на "блондинку"..
не скажу Вам, что с двигателем - но оч странно,
попытайтесь смоделировать ситуацию, в тихом месте,
если повторится - путь лежит в сервис...
SomeHow78
Сообщение ollgaa » 22 сен 2006, 10:09
если повторится - путь лежит в сервис...[/quote]
Спасибо Вам отдельное за поддержку! :)
ollgaa
Сообщение Michail » 22 сен 2006, 10:22
ollgaa писал(а):да уж... накинулись, как на "блондинку"..
Спасибо Вам отдельное за поддержку! :)[/quote]
Лучше сразу в сервис, лампочка зажглась - значить давление масла в движке упало, а он при этом, насколько я понял, не заглох. Надо искать причину. Однозначно в сервис на диагностику двигателя. А ещё позвоните им предварительно, может они Вам предложат до сервиса на эвакуаторе добираться.
Michail
Сообщение Sergik1970 » 22 сен 2006, 10:27
Уважаемая "блондинка"! Оленька...... :oops:
Предпологаю, что у Вас просто произошел сбой в подаче топлива, либо в електрике (что конкретно не могу сказать, это дело спецов).
Скорее всего двигатель просто заглох и в нокат заводиться не захотел - от чего и загорелась лампочка масла. Включение нетрали просто случайно совпало с запуском двигателы вот и все.
Скорее всего просто сбой работы двигателя. Если это единичный случай то ничего страшного. Если будет проявляться еще то в сервис...
У меня были случаи, что не с того не ссего машина просто не заводилась :shock: Немножко помослав стартером завелась. Больша такого не случалось. Машина новая требует обкатки.
Удачи!
Sergik1970
Сообщение ollgaa » 22 сен 2006, 10:33
Удачи![/quote]
Надеюсь, что все так и было. В сервис все равно обязательно сегодня позвоню.
Машина только у меня уже не новая пробег 19500 км. :!:
ollgaa
