Текущее время: 26 окт 2026, 14:10
Песочек под крышкой бензобака
Сообщение Нован » 08 авг 2006, 14:54
Песочек под крышкой бензобака летит из технологических дырочек от перелива бензина из под крыла. Все время грязно под крышкой. Замазать эти дырочки, что ли пластилином?
Нован
Сообщение Randr » 08 авг 2006, 15:55
ИМХО, не стоит, на всякий случай, вдруг бензин прольёшь. Может быть стоит трубку небольшую приспособить.
Randr
Re: Песочек под крышкой бензобака
Сообщение Алеxey » 08 авг 2006, 16:15
Нован писал(а):Песочек под крышкой бензобака летит из технологических дырочек от перелива бензина из под крыла. Все время грязно под крышкой. Замазать эти дырочки, что ли пластилином?
Нован :!:
Посмотрите личную почту, пожалуйста :!:
Алеxey
Сообщение Нован » 09 авг 2006, 14:19
Посмотрел, ничего свежего не нашел.
Нован
Сообщение Алеxey » 09 авг 2006, 18:54
Нован писал(а):Посмотрел, ничего свежего не нашел.
Я Вам послал 2 письма по поводу встречи Логановодов-люберчан.
Или у Вас нет Логана :?:
Извините за оффтоп :oops:
Алеxey
Сообщение Нован » 10 авг 2006, 09:14
Я ответил в личку.
Нован
Сообщение Dimariche » 01 май 2007, 12:15
Вижу, что тема старенькая... Но все же.
Меня тоже задолбала грязь (в основном - песок) под крышкой бензобака. Попадает внутрь она через дырочку прямоугольной формы, расположенную внизу чуть справа. Совсем внизу, вертикально так сказать, тоже есть отштамповка, но она видимо глухая - через нее ничего никуда не стекает (к тому же она песком забита). А вот первая дырочка - сквозная, в колесную арку. Считают, что она нужна для вытекания пролитого бензина - интересно, откуда такая информация? Чтобы через нее бензин стал вытекать, его должно быть там изрядно! В общем, я закрыл эту дырочку - для начала, чтобы не делать необратимых изменений, залепил черной изолентой - на глаз вообще не видно. Грязи стало меньше в разы! И проблем с невытеканием бензина не заметил :) Если кто-нибудь уверен, что так делать нельзя - сообщите, почему?
Dimariche
Сообщение 3dmax » 01 май 2007, 13:14
Dimariche писал(а):Вижу, что тема старенькая... Но все же.
Можно так делать , и даже нужно. У самого эта дырка залеплена пластилином с момента покупки авто. И ничего, всё в порядке.
Сообщение Юрьич » 01 май 2007, 13:32
А почему бы просто иногда не прочищать данную дренажную дырочку, дабы песочек ссыпался откуда пришел? Я лично так и делаю, но это видимо слишком просто...
Юрьич
Сообщение 3dmax » 01 май 2007, 13:43
Юрьич писал(а):А почему бы просто иногда не прочищать данную дренажную дырочку, дабы песочек ссыпался откуда пришел? Я лично так и делаю, но это видимо слишком просто...
А зачем её прочищать постоянно, если проще заклеить один раз и навсегда? :roll:
Сообщение Юрьич » 01 май 2007, 13:50
Дырочка она не только, чтобы жидкость сливалась, но и что бы воздух туда-сюда ходил, высушивая полости, что есть гуд против всякой ржи
Юрьич
Сообщение 3dmax » 01 май 2007, 13:52
Юрьич писал(а):Дырочка она не только, чтобы жидкость сливалась, но и что бы воздух туда-сюда ходил, высушивая полости, что есть гуд против всякой ржи
Дык какие же там полости? Если не лить мимо бензин, то там всегда сухо. А вот если не залепить дырку, то там постоянно мокрый песок и грязь. Что из этого полезнее для лкп решайте сами!
Сообщение Юрьич » 01 май 2007, 13:56
Ежели дырочку сделали, то, знать, для чего то это было надодь... А так можно ведь решить, что, к примеру, рот женщине как бы и не нужен - и залепить...
Юрьич
Сообщение 71 RUS » 01 май 2007, 15:36
Проблема яйца выеденного не стоит. Раньше, когда сзади не стояли подкрылки песок скапливался, проблему решал очень просто - полыхнул бесконтакной минимойкой по крышке бензобака 5 секунд, и весь песок пропадал. Сейчас подкрылки стоят уже почти месяц, аж 1500 км проехал, проблема эта не докучала, да если б и была я бы её решил, т.к. во время мойки регулярно этот узел промывая самолично!!! :)
71 RUS
Сообщение safpal » 01 май 2007, 16:17
У меня тоже стоят подкрылки. Песка под крышкой нет. Поэтому, ИМХО, лучше всего поставить подкрылки. Убьете сразу двух зайцев, и арки защитите и грязи под крышкой бензобака не будет. :wink:
P.S. Забыл добавить третий плюс - дырочки сохраните и для вентиляции и для стока бензина. :D
safpal
