Текущее время: 15 окт 2026, 10:11
Потеря тяги двигателя
Сообщение Press69 » 17 июн 2006, 13:08
Купил недавно Логан. Мне в целом нравиться, но проехав 390 километров я начал замечать увеличение шумности и падение холстых оборотов. В основном это проявляется после недельного простоя. В чем возможная проблема? :cry:
Press69
Re: Потеря тяги двигателя
Сообщение Семён Семёнович » 17 июн 2006, 17:42
Press69 писал(а):В основном это проявляется после недельного простоя. В чем возможная проблема? :cry:
Однако, что-то не так с бензином, скорее всего.
Семён Семёнович
Сообщение ivanivan1 » 18 июн 2006, 18:20
Press69 писал(а):Купил недавно Логан. Мне в целом нравиться, но проехав 390 километров я начал замечать увеличение шумности и падение холстых оборотов. В основном это проявляется после недельного простоя. В чем возможная проблема? :cry:
опишите что значит увеличение шумности поподробнее. А то я первые два дня просто не мог понять на каких оборотах двигатель работает, пока не посмотрю на тахометр. Привык по шуму ориентироваться на ВАЗ 2107. :? Только покатавшись с недельку научился улавливать звуки двигателя среди посторонних шумов от вентилятора, шин, дороги и т.п. :wink:
У меня при вентиляторе, включенном на мощность больше 2 и оборотах меньше 3000, двигатель практически не слышно, а холостые после прогрева держатся на уровне 600-700...
ivanivan1
Сообщение Dimax » 18 июн 2006, 22:55
Семён Семёнович писал(а):Однако, что-то не так с бензином, скорее всего.
Скорее всего пресловутые ферроцены. За неделю они выпадают в осадок, и 92-й превращается в 76-й.
Dimax
Сообщение ШАТЛ » 19 июн 2006, 06:20
Dimax писал(а): Скорее всего пресловутые ферроцены. За неделю они выпадают в осадок, и 92-й превращается в 76-й.
Это чего же они избрали себе место выпадения в ЛОГАНЕ?Других машин им,что-мало?У мены тоже не совсем ровно работает.Просто не обращаю внимание.
ШАТЛ
Сообщение Press69 » 19 июн 2006, 09:09
Тогда готовь новый комплект свечей...
Кстати какие холостые обороты должны быть? У меня временами до 600 опускаются. Как то маловато, да и двигатель почти глохнет.
Press69
Сообщение Шурик » 19 июн 2006, 09:18
Press69 писал(а):Кстати какие холостые обороты должны быть? У меня временами до 600 опускаются. Как то маловато, да и двигатель почти глохнет.
~500 должно быть.
Шурик
Сообщение ATDT » 19 июн 2006, 10:26
У меня ровно 500.
ATDT
Сообщение AsdReb73 » 19 июн 2006, 15:47
У меня строго - 600 об. Поначалу, было непривычно после "девятошных" 800..1000.Но "Логан" ко многому приучает:).Двигатель на таких оборотах работает ровно,заглохнуть не пытается.
AsdReb73
Сообщение bill » 19 июн 2006, 15:49
без кондея 600, с кондеем 800
bill
Сообщение Donpedro » 21 июн 2006, 17:01
:lol: Обсуждалось уже. В Логане шкала оборотов начинается с 500, то есть ХХ = 750 об\мин. Внимательней надо быть товарсчи :)
Donpedro
Сообщение Press69 » 28 июн 2006, 10:09
Проехал 500 км, загнал машину в гараж и, не заглушив двигатель вышел из машины. И, с удивлением заметил, что звук двигателя стал больше смахивать на дизель, чем на бензиновый. Тарахтит где-то со стороны генератора, но глубже. Может кто знает, что за хня.
Press69
Сообщение Sergik1970 » 28 июн 2006, 10:26
Press69 писал(а):Проехал 500 км, загнал машину в гараж и, не заглушив двигатель вышел из машины. И, с удивлением заметил, что звук двигателя стал больше смахивать на дизель, чем на бензиновый. Тарахтит где-то со стороны генератора, но глубже. Может кто знает, что за хня.
Этот вопрос уже обсуждался здесь в форуме. Ищите поиском.
А вообще этот дизельный звук конструктивная особенность Логана. Не обращайте внимания, это рычит коробка передач. :wink:
Sergik1970
Сообщение санек » 29 июн 2006, 03:24
надо уточнить, что если "дизельный" звук не пропадает при выжатом сцеплении, то это уже не та "конструктивная особенность", на которую все ссылаются, а какая-то особая новая бяка, присущая только Вашему авто.
санек
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 июн 2006, 09:13
санек писал(а):надо уточнить, что если "дизельный" звук не пропадает при выжатом сцеплении, то это уже не та "конструктивная особенность", на которую все ссылаются, а какая-то особая новая бяка, присущая только Вашему авто.
Трудно выжимать сцепление, выйдя из машины :wink:
