Текущее время: 24 окт 2026, 20:55
слетел патрубок с радиатора
Сообщение zzzanuda » 18 мар 2023, 19:28
Добра всем!
седня слетел нижний патрубок с радиатора. Антифриз вылился. Посмотрел на хомут- он ржавый и разорванный.
То-ли от ржавчины, то ли от нерабочей крышке расширительного бачка. Как ее можно проверить? Кто нить одевал обратно нижний патрубок на радиатор? Сильно геморойно? сколько заливать антифриза?
Буду признателен за советы.
zzzanuda
Re: слетел патрубок с радиатора
Сообщение 3dmax » 18 мар 2023, 19:46
zzzanuda писал(а):То-ли от ржавчины, то ли от нерабочей крышке расширительного бачка.
От ржавчины. Ему там много не надо, он снизу висит и первый страдает от жижи с дороги. А порвать его не может от давления. Во первых, слишком уж оно мало, что бы металл рвать. А во вторых, он обжимает шланг на патрубке, между сопрягаемыми деталями нет давления.
zzzanuda писал(а): Сильно геморойно?
Если кипяточком его до надевания пролить - не геморройно вовсе. Ну или бокс теплый надо.
zzzanuda писал(а):сколько заливать антифриза?
Дык пока заливается - заливайте. Ну а потом до уровня в бачке.
Сообщение zzzanuda » 18 мар 2023, 20:02
3dmax благодарю!
Полагаю, что антифриз практически весь вылился, значит покупать надо литров 6?
zzzanuda
Сообщение 3dmax » 18 мар 2023, 20:41
zzzanuda писал(а):значит покупать надо литров 6?
Да. Весь он вылился или нет не сильно важно, при таком раскладе поменяйте его уж целиком ( ну то есть слейте то, что вылиться не успело из блока, возможно ). 5.5 литра должно уйти на полную замену.
Сообщение Nick_2141 » 18 мар 2023, 20:52
zzzanuda писал(а):Полагаю, что антифриз практически весь вылился, значит покупать надо литров 6?
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=8530
Сообщение zzzanuda » 18 мар 2023, 21:50
Nick_2141 благодарю за ссылкуу!
zzzanuda
Сообщение Foenstein » 20 мар 2023, 19:27
zzzanuda
будете заливать антифриз, заранее откройте клапан на верхней трубке для выпуска воздуха. Если после заправки печка не греет, надо будет еще воздух выпускать через клапан.
Сообщение zzzanuda » 20 мар 2023, 20:13
Foenstein :compliment
zzzanuda
Сообщение IlyaNjhf » 25 июл 2024, 08:28
Здравствуйте всем, подскажите кто-нибудь пожалуйста что за металлический узел находится перед впускным коллектором, где то слышал, что его называют радиатором форсунок, не могу пока найти по нему информацию, что и для чего он, https://disk.yandex.ru/i/1phuq_KmTsSu6w вот здесь его изображение
IlyaNjhf
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июл 2024, 18:40
IlyaNjhf писал(а):.... что за металлический узел находится перед впускным коллектором,...
Это ненужная фигня. Мы ее называем "пилотка"
