Текущее время: 26 окт 2026, 03:52
Задиры шеек впускного вала
Сообщение LostSoul- » 25 окт 2020, 22:35
добрый день.
Двигатель K4M 2010 года , пробег 130ткм , полез снимать ГБЦ с подозрением на загиб клапанов.
При снятии впускного вала обнаружил заметные задиры на ближайшей к шкиву шейке ( на валу, постели и крышке ) и едва заметные на 2-ой слева шейке.
Двигатель не перегревался, не ездил без масла, сроки замены затягивались, только elf .
На машине планирую спокойно ездить ( до 80кмч в пробках по городу ) еще года три.
Что посоветует общественность?
Менять ГБЦ ?
Менять впускной вал + переточить голову?
плазменное напыление?
Забить , поменять клапана, собрать взад и спокойно ездить так еще 10 лет?
LostSoul-
Re: Задиры шеек впускного вала
Сообщение Foenstein » 28 окт 2020, 11:02
Так нельзя оставлять. Надо менять распредвал, крышку распредвала и восстанавливать постели распредвала, иначе застучит распредвал
Сообщение LostSoul- » 28 окт 2020, 19:51
Foenstein писал(а):Так нельзя оставлять. Надо менять распредвал, крышку распредвала и восстанавливать постели распредвала, иначе застучит распредвал
на k4m нет крышек распредвала.
там клапаная крышка = единая крышка ко всем шейкам.
чтоб исправить ситуацию надо точить ее всю,включая всю поверхность крышки.
и на гбц придется тоже переточить все постели как минимум.
есть ли шансы что такую сложную операцию сделают с нормальным качеством?
да и высота вала над клапанами изменится на высоту снятия, непонятно насколько это повлияет на фазировку
LostSoul-
Сообщение Foenstein » 03 ноя 2020, 08:28
LostSoul-
тогда менять гбц, вал, клапанную крышку. По идее на разборке должны недорого стоить
Сообщение B-52 » 03 ноя 2020, 12:47
LostSoul- писал(а):чтоб исправить ситуацию надо точить ее всю,включая всю поверхность крышки.
Наварить аргоном крышки и постели ГБЦ. Расточить в сборе по номиналу на производстве. Ничего в высоте не изменится. Нужен хороший аргонщик и токарь-расточник.
Проделывали в 90 стых такое на БМВ, когда все было в дефиците.
B-52
Сообщение Foenstein » 09 ноя 2020, 00:19
LostSoul- писал(а):есть ли шансы что такую сложную операцию сделают с нормальным качеством?
50/50, смотря как повезет
в одну фирму возил вал электромотора, сделали с большим люфтом, короче брак.
в другой фирме хорошо делали, но 1 раз заказал у них 6 втулок для тормоза, они почему то сделали 5 из 6 с прослабленной посадкой.
А потом те же втулки делали, норм
Сообщение Foenstein » 17 ноя 2020, 19:49
рабочие зазоры между постелью и распредвалом должны быть 3-4 сотки, если больше, не будет масляного клина и начнется повышенный износ шеек, постелей и крышки
