Текущее время: 25 окт 2026, 13:26
С ключа не заводится
Сообщение texet-fix » 17 сен 2019, 03:20
Коллеги, может кто сталкивался - ключ в замке зажигания поворачиваю, а там тишина. Т е. сначала все загорается, бензонасос жужит, а дальше щелчок и движок молчит. Несколько раз потыкал, тогда завелась. Ещё было когда ключ повернул сначала тишина, ключ держу и через секунду вжих, есть... Вот думаю замок ерундит или где-то не контакт..?
texet-fix
Re: С ключа не заводится
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2019, 05:50
texet-fix писал(а): сначала все загорается, бензонасос жужит, а дальше щелчок и движок молчит.
Лампа иммобилайзера как себя ведет?
А так: viewtopic.php?f=23&t=10095
Сообщение Олег М. » 17 сен 2019, 08:55
Nick_2141 писал(а):Лампа иммобилайзера как себя ведет?
Ели стартёр не включается, иммобилайзер не при делах.
Сообщение super2008meh » 17 сен 2019, 09:41
texet-fix писал(а):Коллеги, может кто сталкивался - ключ в замке зажигания поворачиваю, а там тишина. Т е. сначала все загорается, бензонасос жужит, а дальше щелчок и движок молчит. Несколько раз потыкал, тогда завелась. Ещё было когда ключ повернул сначала тишина, ключ держу и через секунду вжих, есть... Вот думаю замок ерундит или где-то не контакт..?
похоже где-то контакт пропадает :roll: :brainy
Сообщение texet-fix » 20 ноя 2019, 01:54
В общем, причину так и не нашёл. Погода стала влажной, проблема ушла
texet-fix
