Текущее время: 15 окт 2026, 00:52 Коробочка на выхлопной трубеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Коробочка на выхлопной трубеВчера поставил машину на яму - поправлял защиту, громыхала об выхлопную трубу. И обнаружил интересную вещицу: в середине выхлопной приварен уголок, к нему двумя болтами прикручена пластмасовая коробочка. Никаких проводов, ничего... Вас из дас? Может кто подскажет назначение?
Без проводов? Афтаномнайа БОМБА на батарейках!!!
Может это демпфер резиновый, через который выхлопная к уголку крепится?
В том то и дело, что она не касается трубы, а сидит на уголке (кронштейн). Можно долго объяснять, лучше своими глазами увидеть. Вот.
Это такая черная фигня чуть больше спичечного коробка?
Спросил у мужиков, шо цэ таке. Сказали - для снижения шумов. Внутри ессно ничего нет.
А яка гарна черная пластмассовая коробка с крышкой 15Х15 см(пустая!)внутри передней двери расположилась!!!!
Сорри за офф!
Именно эта фигня. Только непонятно как же она все-таки снижает шумы.
Скорее всего, служит демпфером колебаний выхлопной, чтобы вибрация на корпус не передавалась.
Вот и мне интересно что за коробка в двери... А по поводу фигни на выхлопной! имитация лямбды ёмаё...
Не может она быть демпфером, так как не косается корпуса. Повтарюсь: просто прикреплена двумя болтами к уголку, который в свою очередь приварен к выхлопной трубе.
Почему не может - может. Это я вам как физик физику говорю
У меня есть мысль...другого просто трудно придумать...Эта "коробка"в двери стоит как раз напротив выступа обшивки-в котором "ручка "для захлопывания.И эта емкость(а она сидит на шматке герметика с той и с другой стороны)-просто держит форму обивки-чтобы не промялась вовнутрь. Но смотрится шикарно-с крышкой на фиксаторах.Если на границе вскроют дверь и увидят-глаза у таможенников загорятся дьявольским блеском-ОНО!!!!!
"Коробка" эта может быть - прокладка для защиты бёдер. В журнале Автогород №11 были рисунки LOGAN в "разрезе".
Насчет коробочки под брюхом- может быть груз для изменения резонансной частоты выпускной системы (чтобы вывести ее из рабочего диапазона)
Это виброгаситель выпускной системы. Источник - "Логан - ремонт без проблем" изд. Третий Рим, стр.100
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
