Текущее время: 25 окт 2026, 14:07
Провал педали газа
Провал педали газа
Сообщение Rem » 28 апр 2006, 08:07
У меня вчера внезапно провалилась педаль газа и двигатель заревел в самом неподходящем месте. Сразу выключил двигатель, съехал к обочине. Повторная заводка - тоже самое. Потом внезапно все прошло.
Пробег. 550 км. У кого нибудь было такое? И как это может отразиться на необкатанном движке?
Rem
Re: Провал педали газа
Сообщение 3dmax » 28 апр 2006, 08:12
Rem писал(а):У меня вчера внезапно провалилась педаль газа и двигатель заревел в самом неподходящем месте. Сразу выключил двигатель, съехал к обочине. Повторная заводка - тоже самое. Потом внезапно все прошло.
Провалилась, или же застряла, зацепившись за коврик?
Отразится это на двигателе не лучшим образом, то есть пользы ему от этого точно не будет, но и ничего страшного не случится.
Сообщение miklit » 28 апр 2006, 08:24
Была у меня такая-же хрень несколько раз - когда с места быстро стартовал и педаль практически в пол вжимал. Первый раз растерялся, но потом устранял залипание педали подковырнув ее ногой на себя. Так и не понял - то-ли это коврик такой (и за него педаль цеплялась), то-ли сама педаль "залипала" в нижнем положении. Сейчас на спидометре 9 тыс. и пока эта фича пропала: даже при быстром старте пока больше не залипала (коврик лежит тот-же). :P
miklit
Сообщение Rem » 28 апр 2006, 08:25
Вроде как не застряла... но заметил, что наружная оболочка троса газа (под капотом) почему-то свободно перемещается и не зафиксирована, может ее зафиксировать?
Rem
Сообщение 3dmax » 28 апр 2006, 08:32
Не стоит. Фиксируя её Вы создадите перегибы, из за чего педаль газа будет как бы "притормаживать".
Сообщение SLopuhov » 28 апр 2006, 08:40
Чтобы педаль газа не застревала на коврике, рекомендую взять плоский напильник и спилить с ее нижнего края (который застревает) заусенцы от формовки - там пластмасса. Еще лучше немного (на мм ) опилить эту пластмассу. Я так сделал и проблем больше с педалью нет.
Дел ровно на 5 минут. Счастья - надолго.
SLopuhov
Сообщение Cherv » 28 апр 2006, 19:20
А сама педаль случаем не туговато ходит? На моей машинке с самого начала педалька туговато ходила. И периодически западала. В итоге на ТО-2 заменили тросик по гарантии. Сразу все легко стало. (И машина резвее стала бегать. :))
Cherv
Сообщение Oleg » 04 май 2006, 18:42
У меня зимой такая ерунда была. Считаю однозначно тросик газа. Очень помогло немного WD-40 на тросик под капотом, именно на сам металлический тросик там, где он из оболочки выходит. Полагаю, подойдет и другая проникающая смазка. В принципе, надо менять по гарантии, но я сам к примеру забыл, когда на доср.замену масла ездил.
!!! если будете мазать, учтите, смазка горючая, а внизу движок возможно горячий! Чем нибудь снизу подстрахуйте, чтобы не капало. Или на холодном. !!!
Еще замечание - кто-то писал, что смазка должна быть силиконовая.
Педаль тоже может цеплять, но это вообще-то заметно.
Еще в голове расчесывается мысль поставить пружину посильнее (ведь где-то есть пружина, возвращающая педаль).
Закрепить под капотом тросик можно - у меня например штатное крепление есть, кажись, где-то в районе контроллера. Но у меня не получилось без перегибов.
Необкатанному движку это не полезно. Но в принципе и не смертельно (IMHO!). Ему гораздо хуже езда внатяг.
Oleg
Сообщение Валерон » 10 фев 2010, 21:38
Однозначно на Логане есть такая болезнь как западание педали газа. Лично у меня это периодически случается. Что характерно и зимой и летом. Коврик, по крайней сере в моем случае, здесь абсолютно не причем. А что делать не знаю. Проявляется довольно редко - раз в месяц не чаще.
Валерон
Сообщение Путник » 10 фев 2010, 21:44
Валерон писал(а):А что делать не знаю.
Смазать тросик газа... Легко! :wink:
Путник
Сообщение srkyz » 11 фев 2010, 18:19
залипание педали газа тоже периодически встречалось,почемуто только зимой ,залил силеконовой смазки не только в бауден тросика но и на шарнир самой педали газа (далончик смазки с трубочкой под давлением )так машину не узнать летает!)))
:D :D
srkyz
Зависает педаль газа
Сообщение t_t_m » 13 апр 2010, 08:09
Нечто странное происходить с газом. Время от времени при определенном уровне нажатия на педаль газа она кА бы зависает в определенном положении и обороты двигателя естественно тоже. Так как пружины на самой педали нет, полез смотреть, что с пружиной на тросе. Все ,вроде, в норме. Вспомнил, что на ВАЗ- е такое было, когда загрязнялся трос газа. Посмотрел его, он ходит нормально, грязи на нем не видно, для порядка смазал, но проблема сохраняется.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 16 апр 2010, 09:06
Разобрал насколько возможно трос газа, залил все силиконовой смазкой. Но, похоже ,просто смазки надолго не хватит, трос начал изнашивать внутреннюю часть оболочки, при движении отчетливо слышно шуршание. При сборке в обратном порядке не удалось нормально вставить оболочку троса в пластиковый регулятор троса со шпонкой теперь педаль газа стоит очень высоко, придется регулировать.
t_t_m
Сообщение PNLav » 26 апр 2010, 20:38
К-хе. Доброго вечера.
*** Симптомы: 1) В первый год уже проявлялось затруднённое движение педали газа.
Эффект появлялся только при следующих условия: лето, жара, пробка. 2) следующим летом
- хуже, если в жаркий день попадал в пробку, через пять минут эффект явственно
проявлялся, через 10 минут - плавного нажатия на педаль не получалось, педаль ходила
рывками (и туда и обратно). 3) 3-й год - дальше хуже. После двух часов в пробке под
землёй в самом длинном московском тонеле, еле доехал. Через 15 минут после! ВЫезда из
пробки, дважды глох при переходе с передачи на передачу. Второй раз на 30км/ч перед
входом в поворот. На сервисе сказали: "распушился тросик". Я пощупал, пуха не
нащупал; тросик как тросик. Температура двигателя по показаниям проборов на панели -
внорме - четыре шкалика. Вентилятор на радиаторе работает.
*** Моё резюме по симптомам: В подкапотном пространстве есть узлы и детали
охлаждение которых предполагается воздушным потоком, который имеет место быть при
движении автомобиля. Если авто движется очень медленно достаточно долго, эти узлы и
детали перегреваются, и, приходят в "нехорошее состояние", жидкосное охлаждение
двигателя не может помочь этим узлам и деталям. Вентилятора на радиаторе тоже не
хватает продуть всё пространство под капотом. Тросик это или не тросик - не знаю. Явная и чёткая зависимость эффекта от температуры под капотом вызывает сомнения в рецепте смазывания тросика.
*** Решил начать с тросика. Купил тросик. Собираюсь менять. В связи, - вопросы:
1. Так ли уж нужно снимать фильтр? При поверхностном осмотре ситуации, вроде все детали имеющие отношение к тросику видны и доступны. Снимать или не снимать фильтр?
2. Неужели тросик должен так болтаться, как болтается сейчас у меня? Понятно, что шпилька (вилочкой (пружинный фиксатор)) является чётким упором, ограничивающим движение оплётки в сторону дросельного узла. Но в обратную то сторону у меня он(а) тросик(оплётка) вынимается из втулки лёгким движением мизинца! Так и должно быть?! Т.е., гофрированный (рефлёный) пластиковый конец оплётки легко выходит из резиновой(что-ли) втулочки (демпфера), и(а), колпачёк конца оплётки (,слетевший с коца) находится в произвольном положении на открытом участке тросика.
Спасибо!
PNLav
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 20:41
PNLav писал(а):1. Так ли уж нужно снимать фильтр?
Совсем не надо.
PNLav писал(а):2. Неужели тросик должен так болтаться, как болтается сейчас у меня? Понятно, что шпилька (вилочкой (пружинный фиксатор)) является чётким упором, ограничивающим движение оплётки в сторону дросельного узла. Но в обратную то сторону у меня он(а) тросик(оплётка) вынимается из втулки лёгким движением мизинца! Так и должно быть?!
Да.
Вынимается она только когда педаль газа не нажата. А нажмете - не вынется. Так что полный порядок.
