Текущее время: 25 окт 2026, 13:26
Странная выработка но новых роликах доп оборудования
Сообщение Dr Kazay » 10 фев 2014, 11:10
Поменял оба ролика и натяжной и паразитный. Поставил новый ремень Гейтс. Установлено все правильно. Внутренний буртик (канавка) свободная. Авто с кондиционером.
Сегодня заметил странную полоску по всей длинне ремня почти ровно по середине. Полоска как от пыли. Рукой стирается. Посмотрел на ролик. А у него на рабочей поверхности там где касается ремень небольшой как горбик. По цвету тоже отличается. Получается ролик ровный а в центре небольшая горбинка. Которая и оставляет след на ремне. На втором ролике эта горбинка находится в том же самом месте.
Прошлый раз когда менял ролики и ремень такого не было. Ролики и прошлый раз и этот ставил SNR.
Cильно ли это опасно? Не порвется ли ремень? И почему такой казус произошел?
Может ремень перетянут? Но вроде как он сам натягивается. После замены прошло 300 км. Ремень не распушен. Пальцем стирается след как будто пыль.
Dr Kazay
Re: Странная выработка но новых роликах доп оборудования
Сообщение француз1973 » 10 фев 2014, 20:57
у меня с новья тоже так сейчас пробег 2000 вроде стоит , тоже по началу заморачивался потом плюнул :)
француз1973
Сообщение Dr Kazay » 11 фев 2014, 12:22
француз1973
Хм на новой машине такая фигня? Ну может быть и правда ролики какие хитрые. С выпуклостью, что бы ремень не сползал :mrgreen:
Dr Kazay
Сообщение Derri » 11 фев 2014, 15:30
А полоска будто бы показывает, совпадают ли ось ролика и ось ремня. Может быть так контролируется их соосность? :roll:
Сообщение Dr Kazay » 11 фев 2014, 15:38
И что теперь делать? Не соосность получается?
Dr Kazay
Сообщение Dr Kazay » 11 фев 2014, 17:26
Так. Уточнение. Сегодня облазил все ролики. оказывается это не бугорок на ролике. А канавка. Типа пасека. Многие говорят что это нормально.
Dr Kazay
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 фев 2014, 17:54
Dr Kazay писал(а):Поменял оба ролика и натяжной и паразитный.
Ролики были пластиковые или металлические?
Сообщение Dr Kazay » 11 фев 2014, 21:29
Всегда пластиковые были. Я на логане металлических и не видел ни разу.
Dr Kazay
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 фев 2014, 21:34
Dr Kazay писал(а): Я на логане металлических и не видел ни разу.
"Если к вам не прижимаются в метро, это не значит, что в Москве нет метро" (с) ;) На новых роликах были канавки или они были абсолютно гладкие? Ну и напоследок - какого производителя ролики?
Но это так, лирика. Судя по всему, все у вас с роликами в порядке.
Сообщение Dr Kazay » 12 фев 2014, 13:32
До этого стояли SNR.менял их 1.5 года назад. Прошли 16 тыс. Но засвистел ремень. При проверке оказалось что и ролики немного шумят. Решили поменять и их за одно. Ролики поставили SNR. Но вот были ли там канавки я не поглядел. Ставил не я. Я их просто отдал. Он достал их из коробок и поставил. Просто думал что это одни и теже ролики и одни гладкие должны быть. Видимо ошибся. У этих может артикл другой. А на ремне остается след от грязи видимо который в канавке собирается :)
Dr Kazay
Сообщение Derri » 12 фев 2014, 13:41
Скоро планирую обновить ролики.
Зфгд_ШШ писал(а):пластиковые или металлические?
Какие предпочтительнее по Вашему мнению следует ставить?
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2014, 13:46
Derri писал(а):Какие предпочтительнее по Вашему мнению следует ставить?
Если стояли пластиковые, то ставьте такие же. Мы обычно ставим металлические только взамен металлических.
Сообщение Dr Kazay » 12 фев 2014, 16:50
Я просто темный :) Думал не бывает роликов с такой канавкой посередине. И мне сперва вообще показалось что это бугорок. И он на ремне след оставляет. И со временем ремень перетрется в этом месте на пополам :) А после того как пощупал рукой - понял что канавка. То есть ничего страшного. Единственное что на ремне след остается от нее
Dr Kazay
