Текущее время: 26 окт 2026, 03:53
Масло залило все подкапотное пространство
Сообщение Stud » 06 авг 2013, 11:51
Масло залило все подкапотное пространство. Подскажите откуда могло вытеч масло? По виду разбрызгивания похоже что со сторонымасленного фильтра, но он вроде нормально прикручен. Масло с фильтром были заменены 1500 км назад. До этогомасло не уходило. Из-за чего беда может быть?
Последний раз редактировалось Stud 06 авг 2013, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Stud
Re: Масло залило все подкапотное пространство
Сообщение Mavrik » 06 авг 2013, 11:53
Stud писал(а):но он вроде нормально прикручен?
Это Вы нас спрашиваете? :roll:
Фильтр мог оказаться бракованный.
Сообщение Stud » 06 авг 2013, 12:01
Да нет. Это было утверждение. :(
Mavrik писал(а):Фильтр мог оказаться бракованный.
Тоесть это в принципи единственное место, откуда могло масло вытечь?
Stud
Сообщение Mavrik » 06 авг 2013, 12:18
Stud писал(а):Тоесть это в принципи единственное место, откуда могло масло вытечь?
Это наиболее вероятное место.
Сообщение Nick_2141 » 06 авг 2013, 12:58
Stud писал(а):Из-за чего беда может быть?
Был подобный случай: viewtopic.php?p=1054311#p1054311
Брак масляного фильтра. Выдавило прокладку.
Сообщение Слава Тверь » 06 авг 2013, 14:49
щуп то на месте
Слава Тверь
Сообщение Stud » 06 авг 2013, 15:39
Щуп на месте. Поменяли фильтр. Масло ни откуда не течет, но лампочка не гаснет. :(
Stud
Сообщение 3dmax » 06 авг 2013, 15:43
Stud писал(а):Масло ни откуда не течет, но лампочка не гаснет.
А масло в двигателе осталось?
Сообщение Stud » 06 авг 2013, 15:45
Да. Пришлось долить примерно 2 литра с копейками.
Stud
Сообщение 3dmax » 06 авг 2013, 15:47
Stud писал(а):Да. Пришлось долить примерно 2 литра с копейками.
Мдя...
А до этого двигатель заглушили сразу, как лампа масла загорелась? Или с горящей лампой какое то время ехали?
Сообщение Stud » 06 авг 2013, 15:48
Ехал. Точнее стоял на светофоре. Примерно 40-60 секунд.
Stud
Сообщение Stud » 06 авг 2013, 15:50
К стати. Сейчас по совету поставил старый фильтр. История таже. Лампочка горит. Масло ни откуда не течет. А снятый фильтр почти сухой.
Stud
Сообщение 3dmax » 06 авг 2013, 15:52
Stud писал(а):Ехал. Точнее стоял на светофоре. Примерно 40-60 секунд.
Странно. За минуту ничего с двигателем не случится, даже с минимальным уровнем масла. Маслонасос тоже не накроется. Если он только не накрылся перед тем, как вытекло масло.
Я не знаю как устроен маслонасос на Логане и может ли он при поломке повысить давление до такой степени, что выдавит прокладку масляного фильтра. Может кто ещё подскажет из форумчан.
Сообщение 3dmax » 06 авг 2013, 15:53
Stud писал(а):А снятый фильтр почти сухой.
Ну так а с чего ему быть мокрым? Давления масла нет, оно через фильтр и не циркулирует.
Сообщение iamsergei » 07 авг 2013, 01:43
Скорее всего, не давит маслонасос. У меня в свое время на пятнашке вылетал, когда залил бочковое масло.
iamsergei
