Текущее время: 25 окт 2026, 14:07
Свист при работе двигателя
Сообщение 9892301 » 22 май 2012, 04:45
Уже не первый человек у меня спрашивает, а чего у тебя движок "свистит" когда двигатель работает на холостых
Заснял работу двигателя на видео , глянуть можно тут - http://www.youtube.com/watch?v=gcc_m1hyiHM
Может быть подскажите в чем может быть причина?
Еще вот что сам еще заметил давно, когда в гараж заезжаю , еду так не спеша, открываю на всю окно, и слышу , как скрипит что-то в районе двигателя. Из-за чего может возникать скрипт , может быть смазать какую нить деталь или поломалось чего нить?
9892301
Re: Свист при работе двигателя
Сообщение дима » 22 май 2012, 10:06
Пробег сколько?
Сообщение АГК » 22 май 2012, 10:41
мне кажется что свистит подшипник генератора, попробуйте взять какой нибудь металлический стержень один конец к уху, а второй к различным местам работающего двигателя и вспомогательных агрегатов прикладывать по очереди и соответственно где будет сильнее свистеть там надо и искать. ИМХО.
АГК
Сообщение дима » 22 май 2012, 12:02
Чтобы исключить генератор,проще снять его ремень или полностью ремень допки.но лучше поехать к грамотному диагносту,который скажет причину свиста.
Сообщение 9892301 » 22 май 2012, 14:28
дима писал(а):Пробег сколько?
реальный пробег не знаю, потому как был скручен (при покупке авто был пробег 35000, на тот момент пробивал у дилера по ВИН-номеру, пробег был 65000)
приблизительно 130000 км
при покупке менял ремень ГРМ, сейчас он у меня отходил 50000 км, внешний вид его такой (см. фотку - http://s019.radikal.ru/i628/1205/ac/996c6d7a004c.jpg)
9892301
Сообщение дима » 22 май 2012, 21:30
на фото-РЕМЕНЬ ДОПКИ,а не ГРМ,если внешний вид ремня ГРМ совпадает с ремнем допки,то Вам срочно в сервис на замену!
по теме -свистесь могЁт либо ролик-ролики или подшипник генератора,по видео не понять "откуда ветер дует",также можно грешить и на помпу,если ее не меняли,то есть повод :arrow: поразмыслить над вечным :roll:
Сообщение 9892301 » 23 май 2012, 04:45
помпу менял , прошла уже 56000 км
9892301
Сообщение дима » 23 май 2012, 07:44
Так ,что тогда думать?доезжаем еще 4 т.км.до 60т.км,меняем оба ремня, ВСЕ ролики+помпу(регламент понимаш)))а в боксе на сто, перед САМОЙ заменой ,срезаем ремень допки ничего больше не трогая,дабы исключить свист с генератора,заводим без ремня на пару минут- слушаем...(я бы еще заранее,кроме ремней и роликов с помпой, купил подшипники в генератор)
Сообщение 9892301 » 23 май 2012, 16:06
Ремни то понятно, а помпу то зачем менять?
9892301
Сообщение _Михалыч » 23 май 2012, 16:18
9892301 писал(а):Ремни то понятно, а помпу то зачем менять?
так свистеть может и помпа. хотя у нее свист довольно характерный, любой автомеханик на слух сразу определит.
_Михалыч
Сообщение 9892301 » 23 май 2012, 18:30
собственно сам скрип при медленной езде заснял на видео - http://www.youtube.com/watch?v=Ulus76Fn8JI
причина возникновения скрипа?
9892301
Сообщение дима » 23 май 2012, 22:23
я же написал-регламент...а причина свиста-эмммм,наверное" вскрытие" только покажет :lol: удачи...
Сообщение kinder » 24 май 2012, 08:55
9892301 писал(а):Уже не первый человек у меня спрашивает, а чего у тебя движок "свистит" когда двигатель работает на холостых
Помпа 100% было тоже-самое, причем при пробеге 12000км. Заменили по гарантии все затихло :wink:
kinder
Сообщение 9892301 » 24 май 2012, 17:15
не понял а помпа каким макаром тут влияет на свист, скрип?
9892301
Сообщение дима » 24 май 2012, 17:39
Вы на двух форумах взорвали народу голову! В помпе есть подшипник? Сами подумайте...
