Текущее время: 25 окт 2026, 13:26
Профессиональная чистка топливной с-мы подручными средствами
Сообщение Andrey Malygin » 01 май 2012, 09:35
После чтения этой темы viewtopic.php?f=24&t=5331 прошелся по магазинам в поиске химии для очистки форсунок. Выбор небольшой, но зато попался литровый Wynn's для профессиональной очистки (400 рублей).Новый состав, не требующий замены свечей, но не рекомендованный к заливу в топливный бак.
Погуглил.
В вышеуказанной теме предлагают чистить форсунки по отдельности, снимая их с топливной рампы и прыская через них и замыкая клапан через акк.
В плюсах в первую очередь возможность проконтролировать распыл до и после прочистки.
Но зато надо потратить полчаса и более на разбор, заменить по необходимости прокладку и чистим ТОЛЬКО форсунки.
Wynn's же предлагает подключить к топливной системе фирменный аппарат и дать поработать на смеси 20 и более минут (длительность зависит от предполагаемой степени загрязнения). Литра должно хватить на 25-30 минут с гарантией.
В плюсах - чистим не только форсунки, но и клапана, и прочее в двигателе, в том числе - на нагретом - значит химия будет работать лучше.
Но аппарата у меня нет. Зато видел видео, как используют Wynn's для прочистки форсунок по отдельности - в бутылку наливают состав, через вкленный сосок компрессором накачивают в бутылку воздух под давлением, а из горлышка по прикрученному шланку осуществляют подачу смеси в форсунку. Видео здесь http://www.youtube.com/watch?v=qaDRFDHU ... re=related
Может соорудить что-нибудь подобное для подачи чистящей смеси в двигатель?
Вместо бутылки и компрессора для надежности можно использовать стальную бензиновую горелку за 400 рублей - налить смесь внутрь, подкачать , а шланг пркрутить сверху, предварительно открутив частично горелку.
Но возникают вопросы - кто-нибудь делал подобное?
И как получилось?
Andrey Malygin
Re: Профессиональная чистка топливной с-мы подручными средст
Сообщение Шико » 01 май 2012, 10:38
Andrey Malygin
в Воронеже химическая очистка стоит 900 руб, при этом удобный диван, елевизор и кофе предоставляются бесплатно.
Самара, насколько я понимаю, тоже достаточно крупный город.
имеет ли смысл так морочиться, тем паче, что эта процедура не требует частого погружения с головой?
Сообщение Andrey Malygin » 01 май 2012, 11:14
900-1000 за профессиональную чистку - согласен, недорого.
Только ведь какая фигня получается.
Если чистить с разбором и снятием форсунок - то химия+прокладка+уплотнительные кольца = более 500 рублей чистых расходов. А ведь еще помимо самой очистки еще и работа по разборке и сборке.
Если же чистка без разборки - с подачей через спецаппарат специальной чистящей смеси (готовой как у Wynn's или концентрат для разбавления с бензином - как у Ликви Моли) - то тут правильная смесь (после которой не потребуется менять свечи с маслом/фильтром и которая не слишком повредить рабочим поверхностям при работе двигателя - ведь чем сильнее чистит - тем сильнее смывает с поверхностей паслянную пленку) на одну прчоистку стоит 400-500 рублей.
И почему-то мне кажется, что в обоих вариантах цены "за все" ниже 1500 рублей будут вызывать сомнения.
Andrey Malygin
Сообщение Nick_Zh » 01 май 2012, 11:48
ИМХО Профессиональная чистка подручными средствами - проблематична. Это скорее "колхозная чистка" профессиональными средствами, ну, или "любительская". Хотя не отрицаю тот факт, что "колхозная" может быть намного лучше отдельной "профессиональной" :roll:
Сообщение Andrey Malygin » 01 май 2012, 11:52
Профессиональная - в смысле с использованием профессиональной химии. Так как то, что в разовом баллончике с уже установленной насадкой/шлангом - это для любительской со снятием форсунок.
Andrey Malygin
Сообщение RufoK » 03 май 2012, 18:13
люди помогите снять и помыть бензобак. если можно подробно описать весь процесс.заранее спасибо.
RufoK
