Текущее время: 25 окт 2026, 13:26
Штуцер масляного фильтра. Замена.
Сообщение Serg79 » 18 сен 2011, 21:18
Всем добрый вечер. У меня реальная проблема, при прохождении самостоятельного ТО 90 (до этого все ТО проходил в Петровском АЦ) не смог открутить масленный фильтр. Пробил отверткой насквозь, но ни малейшей подвижки - рвется металл фильтра и результата ноль. Взял цепной съёмник в сервисе - цепь оборвалась... После того как через 4 часа снял защиту картера и пробил ещё раз насквозь уже снизу и приложившись большим рычагом удалось сорвать фильтр...потихоньку пошёл. Практическм до полного откручивания приходилось помогать отверткой-рычагом. Когда открутили - увидели что резьба повреждена а вокруг присутствуют металические крошки.. Вобщем теперь не получается накрутить новый фильтр - машина стоит в гараже у друга. Выяснил что этот штуцер (трубка с внешней резьбой) не замоноличен в корпус двигателя, а вкручен, т.е. подлежит замене. Но в рено сказали, что ждать 3-4 недели, называется - переходник масленный.
Вопросы: машина это мой хлеб, поэтому может имеет смысл не ждать так долго и сунуться на разборы? Где самый крупный в Москве и области по Логану?
Как грамотно собрать металлическую крошку в штуцере и возле каналов, через которые масло попадает обратно в двигатель, после прохода через масленный фильтр?
Кто менял этот штуцер? Какие нюансы и какой там профиль ключа для съёма? (звезда? шестигранник?)
Может ещё какие варианты есть? Типа нарезать резьбу на старом штуцере...Мозг кипит, вот тебе и съэкономил на ТО...чувство досады сжигает..
Serg79
Re: Штуцер масляного фильтра. Замена.
Сообщение 3dmax » 18 сен 2011, 21:30
Serg79 писал(а):Может ещё какие варианты есть? Типа нарезать резьбу на старом штуцере...
Ну это первое и основное, что приходит в голову.
Ведь резьба у Вас там совсем не слизана, а лишь повреждена. Прогнать её плашкой по новой и нет проблем. Штуцер там не короткий, фильтр держаться будет даже если повреждено полностью несколько витков.
Serg79 писал(а):Как грамотно собрать металлическую крошку в штуцере и возле каналов
Пылесос? Испачкается правда, но это лучше, чем стружка в масляных каналах.
Сообщение Ded54 » 18 сен 2011, 21:38
Не уже ли в МСК токаря перевелись?.. :? Выточить нов. штуцер по образцу - 15 мин. работы.
Сообщение Serg79 » 18 сен 2011, 21:42
1. Плашку на 18 так и не нашёл... И попаду ли в основную резьбу, резьба повреждена в самом начале - пару-тройку витков, т.е. велик шанс того что плашка будет нарезать новую резьбу, если хоть чуть на перекос в начале пойдёт..
2. Магнитом вот думаю собрать, гибким.. Как вариант?
Serg79
Сообщение 3dmax » 18 сен 2011, 21:42
Ded54 писал(а):Не уже ли в МСК токаря перевелись?.. Выточить нов. штуцер по образцу - 15 мин. работы.
Да у человека для начала проблема как его снять.
Сообщение 3dmax » 18 сен 2011, 21:43
Serg79 писал(а):Магнитом вот думаю собрать, гибким.. Как вариант?
Если стружка мелкая, да ещё в остатках масла, то не притянет. Масса не та. Или если глубоко в штуцер попала. Но попробовать в любом случае стоит. Все варианты хороши.
Сообщение Serg79 » 18 сен 2011, 21:52
Ded54 писал(а):Не уже ли в МСК токаря перевелись?.. :? Выточить нов. штуцер по образцу - 15 мин. работы.
ДЛя того, чтобы выгрутить старый, мне бы узнать под какой ключ его снимать...вот если новый получаю - смотрю, ищу ключ и выкручиваю..
Кто то на форуме есть, кто менял этот масленный переходник - штуцер? :(
Serg79
Сообщение Ded54 » 18 сен 2011, 22:00
Хм... Давно сижу, первый раз слышу... :? Это надо у Сашика спросить...
Сообщение Serg79 » 18 сен 2011, 22:52
Может зайдёт в эту ветку форума )
Нашёл на exist...Артикул - 7700 726 041
За 7 дней обещают привезти..
Serg79
Сообщение БОРЕЦ » 19 сен 2011, 17:00
Serg79 писал(а):1. Плашку на 18 так и не нашёл... И попаду ли в основную резьбу, резьба повреждена в самом начале - пару-тройку витков, т.е. велик шанс того что плашка будет нарезать новую резьбу, если хоть чуть на перекос в начале пойдёт..
Если три витка, то можно сточить или отпилить. Кто-то уже так делал из форумчан.
БОРЕЦ
Сообщение Serg79 » 20 сен 2011, 12:44
Вобщем, в экзисте срок ожидания -2 недели (артикул другой всё таки - 8200721889). А позвонил в Рено - у них оказывается всё таки есть на складе нужная мне позиция, в четверг будет на руках. Соответственно увижу под какой ключ этот штуцер и надеюсь что смогу найти такой в наличии в местных магазинах.
По результатам отпишу, уточню какие возникли нюансы...для будущих поколений так сказать.
Serg79
Сообщение Serg79 » 25 сен 2011, 21:52
Удалось выкрутить штуцер только с помощью данного девайса:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... eview3.jpg
Экстрактор - приспособа с левой резьбой, вкручивается в штуцер, закусывая металл. При использовании будьте аккуратны, чтобы экстрактор не разорвал металлический штуцер изнутри (как накак - каленое железо).
Serg79
Сообщение Ded54 » 25 сен 2011, 21:59
Да, есть такая весЧь.
А фота обломка?.. :roll:
