примерно на 100 об.
Говорят пора менять аккумулятор, в чем связь?
Текущее время: 25 окт 2026, 14:07 Падают обороты при включении фарМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Падают обороты при включении фарпримерно на 100 об.
Говорят пора менять аккумулятор, в чем связь? Последний раз редактировалось Altez 14 сен 2011, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Падают обороты при включении фар
Связи нет. Сильно падают?
-100 от обычных 800 причем если на бензине всё хорошо, на газу двигун может заглохнуть на светофоре
И при чём тогда аккумулятор?
Re: Падают обороты при включении фартеоретически может быть связь
дохлый аккумулятор сосет больше из сети, при включении фар нагрузка на генератор растет и мощности движка не хватает проверить просто: временно взять у соседа/друга аккумулятор, поставить и покататься
Re: Падают обороты при включении фарНормальное явление, нагрузка на генератор при включении потребителей тока возрастает- обороты двигателя слегка падают
падать то падают, но контроллер на исправном движке ОБЯЗАН приоткрыть РХХ и приподнять обороты до штатных значений.
но не на столько же у меня на 100 не падают даже при включенных: магнитоле, фарах, вентиляторе печки, обогреве заднего стекла (и зеркал), подогреве сиденья
Re: Падают обороты при включении фарDerri
Это же не карбюратор, здесь ЭБУ посредством РХХ должен компенсировать провал, ИМХО.
Re: Падают обороты при включении фарИсправная машина на 1-й передачи в горку едет без подгазовки и существенного падения оборотов, а тут лампочка
Re: Падают обороты при включении фара вопросившему то что надо? теоретическое обоснование или совет?
если совет, то:
Re: Падают обороты при включении фарс теорией вроде ясно: комп не должен такого допускать, интересует конечно решение, начнем с аккума, спасибо ответившим
Re: Падают обороты при включении фарУ меня тоже падают причём с новья заметил аккумулятор здесь ни причём у меня родной уже 6 лет ездит. Я тоже как то задумывался почему падают ведь в книжке пишут, что с увеличением нагрузки электро потребителей расход топлива возрастает, а тут падение оборотов экономия налицо. Может кто объяснит.
Re: Падают обороты при включении фарОсобенности системы автоматического регулирования. Если двигатель не глохнет, то всё нормально.
Это не особенности системы,а ее неисправность
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
