Текущее время: 13 окт 2026, 00:57 Как слить бензин с логана?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Как слить бензин с логана?Машина тотальная, отдаю страховой, но вот бенза полный бак. Не отдавать же с ним. Думаю вот как его теперь слить. Шлангом в засос вряд ли. Бак пластиковый, может маленькую дырочку просверлить, слить и заделать герметиком... Кто что предложит
Последний раз редактировалось niyaz86 10 июл 2011, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как слить бензин с логана?
Я сливал шлангом с грушей, правда, длинным.
Re: Как слить бензин с логана?Если машина отдаются на тотал, то чего париться, просверлить дырку и все дела. А если баком еще попользоваться хочется, то через бензонасос можно. Я, правда, сливал немножко для бензопилы тоненьким длинным шлангом, но весь бензин так не слить.
Re: Как слить бензин с логана?Как то в гараже понадобился растворитель, которого не оказалось, решил немного бензина откачать из бака. Стал тыкать туда шланг(не путать с другим) и чувствую, что уперается во что то мягкое, подумал что там внутри что то вроде антимаскитной сетки натянуто. Вобщем ничего не получилось. Пришлось ехать в хоз-маг за растворителем.
Re: Как слить бензин с логана?Сливал для мотокультиватора. Для этого пришлось заправить на заправке почти полный бак. В пластиковую канистру они не захотели заправлять. А из неполного бака на ровной площадке не смог засосать. Поставил машину на небольшой уклон баком вниз. Откачивал тонким пластиковым шлангом. Не более 10 мм. 5 литров откачал. Больше не нужно было. Думаю если поставить на хорошем уклоне то можно и больше откачать. Интересно, что шланг может по 50 см входить в бензин, но при этом ничего не закачивается. Думается на хорошем уклоне из полного бака можно взять литров 20. Больше не уверен. Думаю настолько тонкий шланг не нужен. У меня такой потому, что он место не занимает в багажнике. Вожу по старинке.
Re: Как слить бензин с логана?Снять с топливного фильтра шланг (внизу под баком, если Логан до 2007 года). Кинуть +12В постоянно на бензонасос.
Та же история, только бензина было в баке немного, нашли кочку покруче - и все получилось
Re: Как слить бензин с логана?Под задним сиденьем установлен бензонасос. Открутить его и до последней капли....
а чем плохой вариант шлангой слить, длинную шлангу и ведро и вперед
А вы попробуйте этот способ на логане, а потом расскажете.
Бак не глубокий и широкий.
Достаточно просто ключа в замке зажигания - давление в системе не создаться - клапан с выключателем в насосе на сработает - будет качать пока ...
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
