Эта была присказка , а сказка такова (для посвященных): Стоит ли установив новый ремешок (есть он у меня) ,пытаться завестись или сразу вскрывать двигатель и смотреть что согнулось.,пробилось и пр.???
Текущее время: 25 окт 2026, 13:26 После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?Всем привет! Попал в попадалово , хотя прогнозировал себе это. На счетчике 98 с хвостиком.Иду по КАД 120 и тут слышу .... ТИШИНА(ветер только свистит) и стрелка тахометра упорно стремится к НУЛЮ. Попробовал завестись на ходу , нет не подхватывает.Первая мысль - бензин кончился что ли (лампочка загорелась 7 инут назад).Ну вообщем успел притормаживая ,перестроиться и уйти с КАДа - повезло в районе съезда оказался к пр.Ветеранов. Стал на съезде ,пробовал ещё покрутить ключом , звуки не те , мотор не пытается стартовать.После похода на всяк случай за бензином и его заливкой -дабы убедиться , что не бензин виновник, пришел к выводу, что наверное топливный насос накрылся.Жарко , бензина в баке мало , плюс пробег почтенный . Через 15 минут активного голосования ,остановился товарищ автомобилист советской закалки на Ниве и оттарабанил меня внутрь кольца.Где я и начал самодиагностику причины.Полез изначально снимать насос ,после длительных приемов вспомогательным инструментом (пожалел что нет лома),воспомининий о японской матери,
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?
ИМХО
Вероятность, что не загнулись клапана - нольцелых, х.. десятых. Лучше разобрать.
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?Если есть компрессометр, применить оный прибор, и всё будет ясно. А нету если - почему бы не попробовать? Вроде не должно быть хуже-то... ИМХО
Компрессию не проверить пока не поставишь ремень, а ремень ставить это доломать то что ещё не сломалось. Отсюда вывод снимать голову.
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?боб
kavalerСогласен с уважаемым боб Не стоит ничего заводить... Всё равно разбирать придётся, снимать голову и деффектовать двигатель... Ищите толкового моториста и чинитесь. Ремонт у неофициалов от 15 до 25 тыров. Как вариант - кинуться на разборку и найти целую голову! А то и полностью двиг б\у в сборе без навесного оборудования примерно за 50 тыров (но побегать придётся изрядно). Прокладки брать новые и желательно оригинальные... Сочуствую...
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?Тут НачПо как-то рассказывал, что на двигателе 1.6 один раз такой номер прошел, поменяли ремень, завели и все в порядке. Правда он мне не ответил, мерили ли компрессию...
Все, что могло сломаться, сломалось в момент обрыва ремня, ибо распредвал завис, клапана тоже, а поршня много раз простучали вверх-вниз Честно говоря, эта машина проходила через наши руки, клиент был предупрежден своевременно...
Всем , давшим рекомендации и просто посочувствовавшим большое спасибо. Теперь нужно найти способ (деньги) как машину от места поломки оттарабанить к себе (около 50 км по КАДу) .А ремонт видимо придется отложить до светлого будущего, когда учителям платить нормально будут.
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?из всего прочитанного явно вижу косвеную вину сервиса в этом затратном событии. Хотел человек посменнять ремень, да его отговорили мненогоопытные механики . Думаю, в качестве комекнесации эти механики должны перебрать двигатель- за базар отвечать нужно. Бевоздмездно, естественно.
Но на ЗЧ владелец полюбасам попал это да...
Записи в нашей базе говорят несколько иную версию событий
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?[/quote]Записи в нашей базе говорят несколько иную версию событий
Спор, я так понимаю ни о чём теперь уже ,но то что "базовый записун" ошибся введя в заблуждение Вашу базу Я не имею к Вам претензий ,потому не оправдывайтесь .Машина моя, сам и виноват - очередной раз решил сэкономить когда предложили вариант. ЗЫ Масло то у меня железно стоит на уровне начальной заливки , а вот ОЖ то регулярно подливаю .
Способ (деньги) : Знакомый на любой машине + буксирный трос.
это на большого любителя, тем более 50 км по МКАДу. эвакуатор, конечно, подороже будет, зато безопасно и без нервотрёпки.
Не МКАД, а С-Пб КАД ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
