Текущее время: 26 окт 2026, 14:16
Холостые обороты
Холостые обороты
Сообщение B3nd3r » 03 ноя 2010, 08:15
Машина 2006г 66тыщ пробега 1.4
При переходе на нейтралку или выжимании сцепления обороты иногда падают до 100-200 затем возвращаются до 500-600 иногда глохнет притом данное явление только на прогретом двигателе на холодном ниже 800 не опускаются. И чем выше были до этого обороты тем сильнее они падают потом, например после 4,5 тыс падают до 100 а после 2,5 тыс только до 500 Фильтр чистый дроссельная заслонка чистая, датчик холостого хода пока снять не удалось т.к. нет подходящего шестигранника.
B3nd3r
Сообщение zolotoy » 03 ноя 2010, 09:15
B3nd3r писал(а):обороты иногда падают до 100-200 затем возвращаются до 500-600
Много раз писалось, что шкала в Логане начинается с 500. Холостой ход 750. Если глохнет иногда или подтраивает, могут быть проблемы с зажиганием: свечи, высоковольтные провода, катушка.
zolotoy
Сообщение дима » 03 ноя 2010, 09:49
B3nd3r
РХХ или ДПДЗ
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... -khod.html
B3nd3r писал(а): т.к. нет подходящего шестигранника.
так купите :!: а потом темы создавайте (аж две создали :wink: ) или попробуйте поиском поискать,тут миллион раз это обсуждали...
Сообщение Nick_2141 » 03 ноя 2010, 10:28
дима писал(а):попробуйте поиском поискать,тут миллион раз это обсуждали...
Закрыто.
