Текущее время: 26 окт 2026, 14:19
Масло на двигателе с тыльной стороны
Сообщение Brewster » 28 окт 2010, 16:28
Немного потеет маслом тыльная сторона двигателя. Со стороны ГРМ все сухо (звездочка привода масляного насоса в свое время была заменена по гарантии). Склоняюсь к мысли, что потеет либо из точки крепления трубки масляного щупа, либо из заглушки технологического отверстия с тыльной стороны картера (круглая пробка диаметром около 2 см). Разглядеть подробно или сфотографировать не получается.
Может кто сталкивался с подобным? Может еще откуда-нибудь там потеть?
PS: Раньше грешил на то, что при ТО часть масла проливалась мимо заливного отверстия. Но теперь ТО делаю сам и масло мимо точно не проливаю...
Brewster
Сообщение Mavrik » 28 окт 2010, 16:38
Brewster писал(а):Разглядеть подробно или сфотографировать не получается.
А у нас через интернет, видимо, должно получиться? :?
Сообщение bob292 » 28 окт 2010, 16:40
Brewster писал(а):Может кто сталкивался с подобным? Может еще откуда-нибудь там потеть?
Видел на нескольких машинах подобное , но понять откуда потеет не смог , да и не было особого желания потому что запотевание незначительное .
bob292
Сообщение Brewster » 28 окт 2010, 16:46
Запотевание действительно незначительное. Там еще датчик стоит (давления масла вроде) попробую его подтянуть. Еще попробую с лампой на яме подлезть и сфотографировать.
Brewster
Сообщение Mavrik » 28 окт 2010, 16:53
Brewster писал(а):Там еще датчик стоит (давления масла вроде
Давление масла - спереди. Там датчик детонации...
