Текущее время: 26 окт 2026, 14:16
Течь топливной трубки
Сообщение 103 » 12 сен 2010, 15:33
Обнаружил протекание топливной трубки , под капотом, недалеко от топливной рампы, в месте, достаточно легко доступном - 25-30 см. от рампы. Похоже на следы от трения или может быть было оплавлено. Течь слабая, просто намокает трубка ниже дырки, есть устойчивый запах бензина.
Все это, как вы понимаете, надо срочно исправлять, вот только как? Заклеить, запаять? Чем? Может быть срезать часть трубки и поставить шланг, зажав на концах хомутами? В общем SOS.
З.Ы. Машина не на гаратии.
103
Сообщение Ded54 » 12 сен 2010, 15:36
А фоту можно в студию?..
Сообщение 103 » 12 сен 2010, 15:47
Фото если нужно выложу, а что оно даст? Трубка как трубка, дырка как дырка, судя по интенсивности подтекания - небольшая. Открываешь капот и вот она, писает потихоньку, зараза (когда зажигание включено), рядом с бачком омывателя.
103
Сообщение Алексей 1976 » 12 сен 2010, 16:26
михо только замена.
Алексей 1976
Сообщение Ded54 » 12 сен 2010, 17:05
103 писал(а):Фото если нужно выложу, а что оно даст?...
Ну тогда хоть пальцем ткните... :?
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2010, 17:07
Алексей 1976 писал(а):михо только замена.
+1.
менять.
Сообщение Ded54 » 12 сен 2010, 17:32
Там же две трубки - к рампе и от (обратка). Если обратка, то запросто можно наложить бандаж из бензо-маслостойкой резины (шланг) и затянуть двумя винт. хомутами. Да и подводящую можно так попробовать. Вопрос в другом - как она умудрилась протереться, от чего? Под днищем я ещё представляю, а здесь... :?
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2010, 17:35
Ded54 писал(а):Там же две трубки - к рампе и от (обратка).
:shock: :oops: :roll:
Эм... Дед Юра...
Нету на логанах обратки... Перепускной клапан в баке стоит... :arrow:
Сообщение Ded54 » 12 сен 2010, 17:52
Виноват, исправлюсь... :oops:
Но я бы поставил бандаж, конечно, это не гламурно, но жить можно - давление там около 3 атм.
Сообщение 103 » 12 сен 2010, 18:36
вот и фото
место повреждения, чтоб отметить, подмотал белой изолентой (на синюю не обращайте внимания)
- откуда эта беда - хоть убей не знаю, второй день голову ломаю, вроде ничего не ронял, не проливал, не бросал
- почитал камасутру от зарулем, там вроде пишут, что трубка сплошная, неразборная, от бака до рампы?
103
Сообщение 103 » 12 сен 2010, 18:40
если попробовать наложить бандаж, может вместе с ним использовать какой-нибудь герметик? для надежности
офицалу пока не звонил, но чувствую, что цифры будут грустные
103
Сообщение Ded54 » 12 сен 2010, 19:01
103 писал(а): ...может вместе с ним использовать какой-нибудь герметик?..
вот такой, проверено - и масло и бензин держит.
Сообщение БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:06
Ded54 писал(а):вот такой, проверено - и масло и бензин держит.
Ну на счет масла Вы ошибаетесь, пользовали такой в масле, растворяется.
БОРЕЦ
Сообщение Ded54 » 12 сен 2010, 19:11
Ага, щас... Я на него, в своё время столько прокладок поставил на крышки головок блока, ого-го ...
Сообщение БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:13
Ded54 писал(а):Ага, щас... Я на него, в своё время столько прокладок поставил на крышки головок блока, ого-го ...
А мы его пользовали в ПЭДах, в открытом контакте с маслом, что видел то и написал.
БОРЕЦ
