Текущее время: 26 окт 2026, 14:16
Свистит в дождь
Свистит в дождь
Сообщение earther » 05 сен 2010, 00:15
Хочу спросить совета. На Логан2 во время дождя когда еду по трассе (то есть со скоростью от 80 и выше) под капотом что-то периодически начинает свистеть. Как будто при большой скорости вода через решетку радиатора на что-то попадает. Причём при снижении оборотов свист пропадает. Особо не мешает но хотелось бы устранить. Соответственно на сервисе продемонстрировать не могу, говорят может быть что угодно. Интересный ответ. Наверно это связано с ремнём генератора или с ним самим, но как устранить?
earther
Re: Свистит в дождь
Сообщение Алексей 1976 » 05 сен 2010, 10:07
earther писал(а):Наверно это связано с ремнём генератора или с ним самим, но как устранить?
скорее всего так и есть.надо подтянуть ремень гены.не худо было бы указать наличие или отсутсявие навесных агрегатов или хотябы указать где стоит гена :D
Алексей 1976
Сообщение earther » 05 сен 2010, 11:26
Так он стоит где ему и положено стоять. Кондиционера нет.
earther
Сообщение Алексей 1976 » 05 сен 2010, 14:12
в разных комплектациях стоит по разному.ели есть гур,тогда спереди от двигателя,если нет,то у моторного щита.можно натянуть самостоятельно.важно не перетянуть.есть вариант если свистит только в дождь то натереть ремень канифолью.
Алексей 1976
Сообщение earther » 05 сен 2010, 18:18
ГУР конечно есть. Канифолью это можно, а если силиконовой жидкостью на ролики попрыскать?
earther
Сообщение Алексей 1976 » 05 сен 2010, 20:22
а вот этого делать не надо.будет проскальзывать еще сильнее затем износится и совсем порвется
Алексей 1976
Сообщение obuhanoe » 21 сен 2010, 08:32
Уважаемы, подскажите как определить от куда свестит, не понятно или ремень генератора и ГРМ, посвыстывает на холостых, в нагрузке вроде не слышно, двигатель 1.6, ГУР, без кондюка.
obuhanoe
Сообщение oberst » 21 сен 2010, 08:57
У меня в дождь тоже свестит. Когда магнитола включена - не свестит. А когда не работает - свестит. Но свист такой тихонький. Это печка свистит на 1-й скорости, включается на обдув ветрового стекла шоб не запотело. А когда скорость вентилятора больше - не свестит. Или не слышно. :roll:
oberst
Сообщение *352* » 21 сен 2010, 09:34
Тоже фаза 2, и тоже свистит в мокрую погоду после 80 км/ч. Но мне почемуто казалось это от зеркал. :? :roll:
*352*
Сообщение 3dmax » 21 сен 2010, 09:57
obuhanoe писал(а):не понятно или ремень генератора и ГРМ, посвыстывает на холостых
Ремень ГРМ не может посвистывать, он же зубчатый. :wink:
Сообщение obuhanoe » 21 сен 2010, 10:07
Спасибо за подсказку, большое спасибо!
Я как понимаю необходимо подтянуть его?
obuhanoe
Сообщение 3dmax » 21 сен 2010, 10:10
obuhanoe писал(а):Я как понимаю необходимо подтянуть его?
Чего подтянуть? Ремень ГРМ? :lol:
Я же говорю, он зубчатый и свистеть не может.
Свистеть может только ремень генератора , если плохо натянут.
Проверить натяжку просто, даже не открывая капота.
Когда услышите в следующий раз свист включите сразу дальний свет и обогрев заднего стекла. Если свист усилится - дело в ремне генератора. Если же нет - ищите другую причину.
Сообщение Gorec » 21 сен 2010, 10:13
3dmax писал(а):Свистеть может только ремень генератора , если плохо натянут.
Иногда многие путают свист с писком. У него тональность выше. Так что может и какой подшипник попискивает.
Gorec
Сообщение Алексей 1976 » 21 сен 2010, 11:10
того же генератора например.
Алексей 1976
Сообщение obuhanoe » 21 сен 2010, 11:22
нет, я имел ввиду подтянуть ремень генератора.
obuhanoe
