Текущее время: 25 окт 2026, 14:07
Затроил
Затроил
Сообщение Родион » 16 мар 2006, 09:49
Всем привет!
Сегодня с утра, через 10 сек после залуска, двигатель сильно "заколбасило", как будто бы затроил. Так и троил - все время прогрева и еще минут 10 при езде :( А потом все внезапно прошло. :?
1000 км после 1 ТО (свечи новые). Бензин тот же что и все 16000 км.
Что это может быть? Я думаю ехать в сервис или нет?
Родион
Сообщение Родион » 16 мар 2006, 09:50
так я их 2 недели назад менял :?
Родион
Сообщение Vitalij » 16 мар 2006, 09:52
Скорее свечи. Если будет повторяться такое, то наверно лучше съездить в сервис.
Vitalij
Сообщение boris55 » 16 мар 2006, 11:06
Родион писал(а):так я их 2 недели назад менял :?
Провода высоковольтные и наконечники посмотрите-нет ли трещин.Может еще они при такой сырой погоде "отпотевают" а по прогреву-все проходит.
Приедете к дилеру на горячей машине-а продемонстрировать ему нечего....
Эксперимент на холодной машине хорошо проводить в сумерках-откройте капот и заводИте-все видно будет,если утечка...
Сообщение Вазир » 16 мар 2006, 12:38
У меня тоже был опыт «троения», зимой после недельного стояния в гараже.
Я уже это описывал, но кратко приведу здесь, может, окажется полезным кому-нибудь.
У меня по двигателю ничего не ощущалось, я заподозрил неладное по звуку выхлопной трубы, появилось дребезжание. Поехал, медленно разогнался, далее включил четвертую передачу, и тут страшно «заколбасило» коробку передач, ощущение при этом такое, что сейчас оторвет ручку КПП. Конечно, пришлось выключить четвертую. Пока доехал до сервиса, несколько раз включал четвертую, тряска повторялась, но с меньшей силой.
В сервисе попросили оставить машину на осмотр клапанов. Позвонили и сообщили, что отрегулировали клапана или один клапан, уже не помню, и попросили разрешения на замену свеч, сказав, что причиной неполадки стал плохой бензин, и соответственно, двигатель «затроил». И сказали, что неполадки двигателя передаются на КПП. Это все, со слов сервисменов. Такое больше не повторилось
Вазир
Сообщение dr.zlo78 » 16 мар 2006, 12:48
у моего знакмого была такая же ситуация, буквально павчера он прошел ТО1, где ему естественно свечи меняли. так вот на следующее утро машина еле завелась, при этом работала на 2-х цилиндрах (он высоковольтные провода подергал). после того как машина прогрелась все стало нормально. сегоня вроде как собирался в сервис. посмотрим, что ему ответят на его доводы.
dr.zlo78
