Текущее время: 26 окт 2026, 14:16 Шумы под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Шумы под капотомДень добрый. У меня такая ситуация: вечером приехал с области домой все было в норме, а с утра уже при заводе появились непонятные шумы. Поехал на работу двигатель работал на 3 тона выше обычного, как охрип. И шумы были только при повышении оборотов.Ощущения были, что проблема в выхлопе, но на эстакаде все излазил, снимал защиту детанация не в них. Сегодня с утра стал иногда появляться шум и на холостых оборотах, но доехав до места он пропал. Машина у меня Renault Logan декабрь 2007 с пробегом 40000. Большая просьба подскажите что может быть, за ранее благодарен, Дмитрий.
да вроде все в норме защиту коллектора снимал смотрел патологий не видел. У меня неольшое маслянное пятно на защите но под машиной все сухо, может на ходу раскидало масло например из КПП и какой нить подшипник резонирует?
что же хотите сказать нужно снять коллектор целиком? Меня смущает то что шумы похоже на детонацию чего то, а прокладка дала бы только шум или я не прав? на холостых сегодня проскакивав монотонный глухой стук по ощущениям с водительской стороны
Re: Шумы под капотом
Не слыша шума, трудно понять его происхождение
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
