Младший менеджер писал(а):двигатель начинал работать неустойчиво, иногда даже глох, машина дергалась в движении.
Больше похоже на обрыв или пробой свечного провода.
Текущее время: 08 май 2024, 06:47 температура охлаждающей жидкостиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: температура охлаждающей жидкости
А если датчик Т двигателя гонит в ЭБУ дезу разве такое невозможно?
Re: температура охлаждающей жидкостизакажите на али ELM и будет Вам щастье
Re: температура охлаждающей жидкостиДатчик все так же барахлит. Охлаждающая жидкость за 5 лет ушла на 1см от минимума.
Была жарища несколько недель а вентилятор так и ни разу не включился!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так двигатель перегревался!
Re: температура охлаждающей жидкостиа датчик с ларгуса подходит к рено ( K7J ) а то оригинал дюже дорогой))
Re: температура охлаждающей жидкостиДвижки одинаковые, датчики тоже.
Re: температура охлаждающей жидкостивсем спасибо! решил проблему ! подергал контакты на датчике и все исправно заработало!)) теперь их осталось снять и почистить. А чем контакты лучше чистить?
Спасибо! а минусовую клему при чистке контактов нужно скидывать?
Re: температура охлаждающей жидкостипри включении печки включается вентилятор охлаждения рено логан что может этобыть?
Кондиционер есть?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
