Если есть такая тема, дайте ссылку, поиском не нашел.
Текущее время: 25 окт 2026, 18:40 Уровень масла в двигателеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Уровень масла в двигателеНа новом автомобиле уровень масла в картере двигателя выше верхней метки примерно на 5-7 мм. Проверял уровень масла при покупке, в автосалоне, там был в норме. (хотя незадолго перед этим автомобиль заводили, вероятнее всего то, что к моменту замера не все масло успело стечь в картер). Двигатель K4M (1,6 16 кл.). Критичен ли такой перелив, или можно не обращать внимания. Сам же я хочу удалить излишек масла, как, пока не знаю, подскажите, пробку на картере отворачивать не хочется. Проехал 300 км.
Такой перелив не критичен. Сам ездил некоторое время, но потом все-таки отлил. Для этого надо купить в аптеке шприц как можно больше, а также трубку для капельниц или капельницу одноразовую, у нее в комплекте идет трубка. Трубку на шприц надеваем, засовываем этот агрегат в отверстие для маслянного щупа и откачиваем масло. У Вас перелив примерно 200 мл, поэтому если шприц будет на 20 мл, то придется 10 раз откачать. Откачивать лучше горячее или теплое масло, оно легче засасывается.
Спасибо. Тоже думал об этом способе. Тем более что все стерильно, из аптеки
Или Ваш автомобиль,при проверке уровня стоял не на горизонтальной площадке.
Re: Уровень масла в двигателедрузья, кто самостоятельно менят масло в двигателе, раскажите о бодводных камнях
Re: Уровень масла в двигателеПроверил уровень масла - ниже середины между макс и мин, примерно миллиметров 8 выше минимума.
Затвра надо ехать до Лаппеенратты и обратно. Не критично или стоит долить?
Re: Уровень масла в двигателеА когда последний раз до этого проверяли?
Re: Уровень масла в двигателеда может неделю назад, но было чуть ниже середины
Re: Уровень масла в двигателеДумаю, что не критично, но пол-литра масла я в багажнике вожу (по привычке)
Нада завести такую привычку. Буду по возможности следить за уровнем
Re: Уровень масла в двигателеSin236са, всё правильно - не сам, так товарищу поможешь...
Не критично
Спасибо, Павел
КККК это что?
