Текущее время: 26 окт 2026, 14:14
Странный звук мотора после мойки
Сообщение Styling-zone » 23 май 2010, 09:46
Приветствую, столкнулся тут с проблемой. После обширного ТО решил прокатиться на мойку мотора, естественно после нее машина затроила, продул провода и всё пропало, но гдето через день мотор стал издавать странный звук, чтото типа воя, причём со стороны выпускного коллектора, прям как будто чётко от него и появился свист, нажимая на педаль газа, как от турбины на дизельных машинах, характерный такой.
Думал может смыли смазку в генераторе, залил ВЭДЭшкой, результат нулевой, вот сижу в растерянности, и ездить нужно, и эксплуатировать страшно, может кто встречался с такой проблемой, подскажите плиз что это такое, а?
Styling-zone
Сообщение vomit » 28 май 2010, 21:19
Что такое обширное ТО? Если ТО-60000, то там Вам меняли ремни и ролики, если так, то смело езжайте по гарантии туда, где делали, может Вам тупо шкив коленвала недотянули или ремни. Лампочки контрольные не горят? После мойки мотора ничего страшного произойти не могло- все подшипники закрыты, а вода быстро испаряется. Не факт, кстати, что свист со стороны коллектора, там кроме оного ничего нет. В-общем, если не можете определить что это, а машина на гарантии, то- к дилеру.
vomit
Сообщение Styling-zone » 29 май 2010, 21:18
да, ТО-60 было, заменили термостат, промыли радиатор, помпу сменили, ремень ГРМ, вобщем то всё, масло меняю каждые 8 тыщ. Звук именно от коллектора, снимал кожух, коллектор целый. Началось всё это именно после мойки, так как после ТО 3 дня катался и не мыл мотор
Гарантии уже нет =(
Styling-zone
Сообщение vomit » 30 май 2010, 06:31
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8146
пост №10 от Шурика "Выхлопные коллекторы иногда лопаются при мойке двигателя.
Холодная вода попадает на раскаленный коллектор - и он лопается.
Такое было у соседа на Альмере.
Причем звук пошел не сказу, а через пару дней после мойки."
Посмотрите внимательнее.
vomit
Сообщение Styling-zone » 30 май 2010, 11:02
В том то и дело, что коллектор целый, запаха выхлопных газов нет, а звук похож на скрежет сухого подшипника
А нету ни у кого координат какого нибудь сервиса по Логанам в СЗАО?
Styling-zone
