Текущее время: 17 июн 2024, 04:52
Глохнет!
Глохнет!
Сообщение CHE » 23 окт 2006, 14:33
Добрый день всему сообществу Логановодов!
Случилась беда, может у кого было, может мысли какие есть, буду признателен!
Ситуация следующая, машина ни с того ни с сего глохнет! Причем всегда при падении оборотов, тоесть после динамичного разгона, выжато сцепление и, и все! Слава богу это происходин не часто, пока с сентября 4 раз. После того как заглохла, крути стартер не крути, толку ни какого, не заводится, но стоит постоять минуты 3, и опять с пол оборота заводится! Пробег 41000, движок 1,6! В общем както очень грустно мне! В общем вот так вот! :(
Может кто чем поможет!
CHE
Re: Глохнет!
Сообщение 3dmax » 23 окт 2006, 14:35
CHE писал(а):Добрый день всему сообществу Логановодов!
Первая мысля, что то с бензонасосом...
Вторая мысля....даже не знаю.
Правильная мысля-в сервис , к дилеру.
Сообщение CHE » 23 окт 2006, 14:39
Оно конечно может и бензин, но оноб тогда чаще было! Вот сегодня встал неудачно! И решил спросить, мож была у кого таая болячка!?
А так конечно к диллеру!
CHE
Сообщение 3dmax » 23 окт 2006, 14:43
CHE писал(а):Оно конечно может и бензин, но оноб тогда чаще было! Вот сегодня встал неудачно! И решил спросить, мож была у кого таая болячка!?
Вы же сами пишете, что глохнет после динамичного разгона. Возможно что то с бензонасосом и ему просто не хватает производительности. Отсюда обьяснение тому, что глохнет после резкого разгона. Но это всё ИМХО. Просто предположение.
А почему не всегда глохнет... видимо не всегда проявляется неисправность. Может доходить до банального, например плохая масса у него ( провод в очень странном месте закреплён), и поэтому он может работать с перебоями. Снова ИМХО
Последний раз редактировалось 3dmax 23 окт 2006, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2006, 14:50
CHE писал(а):Вот сегодня встал неудачно! И решил спросить, мож была у кого таая болячка!?
Была. На Рено но не на Логане.
Обресетьте "мозги". Т.е. отключите "+" на минуту-две. Иногда помогает при глюках (если, конечно, это глюки в "мозгах" а не иные проблемы с датчиками) :roll: .
Сообщение CHE » 23 окт 2006, 15:06
Спасибо! мозги отключить попробую! только вот точно ли, что они от аккумулятора питаются! Скорее всего какоето свое питание маленькое есть! Но все равно спасибо!
CHE
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2006, 15:10
CHE писал(а):Спасибо! мозги отключить попробую! только вот точно ли, что они от аккумулятора питаются! Скорее всего какоето свое питание маленькое есть! Но все равно спасибо!
На Логане - точно не знаю на счет доп. питания. Но судя по тому, что часы, комп (пробег, расход и т.д.) и пр. обнуляются - нету его..... :roll:
Сообщение Serhio » 23 окт 2006, 15:22
А блокировка есть? Не цепь насоса ли рвет? Все равно уж ресетить заодно и сигналку.
Serhio
Сообщение CHE » 23 окт 2006, 16:24
А вот насчет цепи насоса я и не знаю! Шархан 3 стоит! Самое правильное наверное всетаки ехать к официалам!
CHE
Сообщение 3dmax » 23 окт 2006, 16:30
CHE писал(а):А вот насчет цепи насоса я и не знаю! Шархан 3 стоит! Самое правильное наверное всетаки ехать к официалам!
У меня тоже стоит шерхан третий. А как он подключён проверить просто. При запущенном движке нажмите и удерживайте кнопку 1 на брелке. Через 2 секунды заорёт сигналка и:
1. Если авто сразу же заглохнет, то блокирует она цепи зажигания.
2. Если заглохнет секунды через 3-5, то цепь бензонасоса.
3. Если не заглохнет вовсе, то надо дать по мордасам установщикам.
У меня второй вариант, он , кстати, самый безопасный.
Сообщение Валенок » 21 май 2007, 20:01
Добрый вечер всем!В субботу ехал на дачу по трассе М7.При выезде из Москвы попал в жуткую пробку.Тыр-пыр,тыр-пыр,кондей был включен,двигатель 1,6л-в итоге через час езды при ускорении,а далее при выжиме сцепления стрелка тахометра падала практически в ноль из-за этого двигатель глох.Раза четыре такая "фигня" происходила(один раз даже получилось завести двигатель с третьего раза) пока более или менее не началось движение.Двигатель не троил,при ускорении дерганья не было,индикатор аккамулятора светился зеленым(норма). На обратном пути все повторилось.Вопрос:что-бы зто значило?Спросил у знакомых ни кто вразумительно не может ответить.Помогите пожалуйста :cry:
Валенок
Сообщение iris » 21 май 2007, 20:04
У нас было точно также в прошлую среду, в пробке, но только один раз. 6 июня ТО... Ждём.
iris
Сообщение Валенок » 21 май 2007, 20:09
Пожалуйста напиши что тебе скажут на ТО
Валенок
Сообщение iris » 21 май 2007, 20:10
Да, только это нескоро, может, кто-то раньше что-то посоветует? :(
iris
Сообщение Валенок » 21 май 2007, 20:11
В прошло году в жару такого не было.машине практически год.Куплена в июне.
Валенок
След.
