Текущее время: 14 окт 2026, 17:20
Замена прокладки приемной трубы.
Сообщение SMM » 25 апр 2010, 10:37
Начал шумно работать двигатель. Заметно это с улицы. Знакомый на ланосе, сказал что у него тоже самое было. Проблема в изношенной прокладке.
Причину нашли в изношенной прокладке приемной трубы.
Заказал ее с логан шопа, должна придти в конце апреля. Есть желание заменить ее самостоятельно. Но пока информации по ее замене очень мало, буду благодарен за помощь.
После замены сделаю подробный фотоотчет 8)
SMM
Сообщение bob292 » 25 апр 2010, 11:09
SMM
Так там две гайки всего на 10 , вроде . Незабудте смазать сопрягаемые поверхности и резьбу шпилек какой нибудь антипригарной смазкой .
bob292
Сообщение SMM » 25 апр 2010, 11:51
bob292 а где примерно находится?
есть книга от Третьего РИма, вроде искал не нашел :(
SMM
Сообщение bob292 » 25 апр 2010, 12:36
Впереди двигателя , примерно на уровне масляного фильтра .
bob292
Сообщение SMM » 25 апр 2010, 14:12
получается даже яма не нужна будет?
SMM
Сообщение дима » 28 апр 2010, 11:57
SMM
место обвел кружком,если еще актуально :lol:
Сообщение SMM » 28 апр 2010, 14:35
да актуально благодарю
SMM
Сообщение saffs » 18 ноя 2010, 11:34
Кто-нибудь менял прокладку приемной трубы? Какие могут быть "подводные камни"?
saffs
Сообщение Mavrik » 18 ноя 2010, 11:36
saffs писал(а):Какие могут быть "подводные камни"?
Кроме обламывания болта (или шпильки, не помню что там) в коллекторе, ИМХО, никаких :roll:
Сообщение Жывучий » 18 ноя 2010, 11:40
saffs писал(а):Кто-нибудь менял прокладку приемной трубы? Какие могут быть "подводные камни"?
многие меняли, и я в том числе
с ямы снимаете защиту и откручиваете 2 гайки на 10, желательно головкой с удлинителем
Жывучий
Сообщение AlexBJ » 18 ноя 2010, 15:50
При наличии ямы, прямых рук и инструментов замена не представляет проблемы. После откручивания шпилек (гайки не скрутились - выкрутились сами шпильки из коллектора, причем очень легко) надо оттянуть трубу вниз и засунуть распорку какуюнить, чтоб не мешала труба снимать прокладку. Снять резинки с трубы не получилось сходу, потому забил на них. Прокладка при снятии крошится - поэтому заткнул приемную трубу тряпкой, чтоб внутрь ничего не летело. Сборка в обратной последовательности, пружины наживить шпильки не мешают
AlexBJ
Сообщение dimonas » 18 ноя 2010, 18:24
Наличие ямы при замене не обязательно, а прокладка действительно раскрошилась и часть её попала в трубу. ...
dimonas
Сообщение saffs » 18 ноя 2010, 18:48
Спасибо за информацию. В выходные займусь.
saffs
Сообщение Жывучий » 19 ноя 2010, 08:53
AlexBJ писал(а): Снять резинки с трубы не получилось сходу, потому забил на них.
а я не видел там никаких резинок :shok
Жывучий
Сообщение AlexBJ » 19 ноя 2010, 10:08
жЫвУчИй
резинки на которых висит вся система выпуска, хотел их снять чтоб трубу ниже опустить
AlexBJ
