Текущее время: 26 окт 2026, 14:10
Потеет двигатель
Потеет двигатель
Сообщение Basi1io » 22 апр 2010, 10:03
Добрый день.
Под машиной обнаружил пару капель жидкости ... за правым передним колесом.
Осмотр под капотом показал, что двигатель (1.6) сзади слева (если лицом к открытому капоту смотреть)
весь мокрый, от прокладки головки крышки (примерно) до самого низа,
накапало на защиту, с нее - на пол.
Консистенция напоминает скорее охлаждающую жидкость, а не масло.
Да и ОЖ убыло в бачке ...
(а масло - в норме)
Вопрос - что в этом районе может так обильно и так высоко "потеть"?
Basi1io
Сообщение Serega47rus » 22 апр 2010, 10:06
Помпа?
Serega47rus
Сообщение Basi1io » 22 апр 2010, 11:00
есть фотка/схема - как она расположена, чтоб понять, может ли из этого места так течь?
Basi1io
Сообщение Mavrik » 22 апр 2010, 11:02
Basi1io
Вы лучше свою течь сфоткайте.
Сообщение hvg » 22 апр 2010, 11:08
Она расположена внизу двигателя справа (по ходу движения авто). Приводится ремнем ГРМ. По большому счету вероятных источнников подтеков в указанном вами месте два: 1-Помпа (подтекает антифриз), 2-Сльник КВ (подтекает масло).
hvg
Сообщение Serega47rus » 22 апр 2010, 11:36
Попробуйте капли на вкус (кончиком языка) если сладкие, то ОЖ.
Если потекла помпа, то есть вероятность, что ОЖ попала на ремень ГРМ и разбрызгалась внутри крышки. Отсюда и "мокрость" сверху донизу.
Масло из под сальника в таких количествах маловероятно. Да и уровень бы упал.
Serega47rus
Сообщение Basi1io » 22 апр 2010, 12:13
пробовать не буду :)
я по консистенции вижу, что скорее ОЖ ...
влага "легкая" ... и слегка-слегка маслянистая ...
масло не так потеет ...
да и капли на полу - тоже характера ОЖ скорее всего ...
Ок, спасибо, изучу ремень и крышку ...
Basi1io
