Текущее время: 26 окт 2026, 14:10
Техника толкания в пробке
Сообщение Dakota » 17 мар 2010, 14:25
Расскажите, как вы ездите в пробках, когда скорость потока - аккурат между первой и второй передачей, и машину приходится переодически "подталкивать"?
Ну то есть когда на первой - где-то 2000-2500 оборотов?
Пробовал так:
1) качусь на 1-ой с выжатым сцеплением, когда надо притормаживаю, когда передний удаляется - посильнее газую и толкаю машину вперед;
2) качусь на 2-ой, тоже с выжатым сцеплением; машину толкаю, плавно (практически как при начале движения с места) отпуская сцепления, при этом газую, подбрасывая стрелку тахометра где-то до 1500 оборотов;
3) тоже на 2-й, но без газа, движок тарахтит, но вытягивает.
Первый вариант задалбливает ужасно, в третьем - жалко двигатель, про второй - не знаю что сказать...
Как правильно то? С точки зрения ресурса двигателя и сцепления, а не расхода топлива?
Dakota
Сообщение Шико » 17 мар 2010, 14:29
Dakota писал(а):Как правильно то? С точки зрения ресурса двигателя и сцепления, а не расхода топлива?
Все три варианта применимы по ситуации.
Сообщение Dakota » 17 мар 2010, 14:33
я, в общем, понимаю, что Вы имеете в виду, но всё же...
насколько вообще вредно это самое "вытягивание"?
Dakota
Сообщение Dze » 17 мар 2010, 14:37
Пробки вообще вредны , и не только для автомобиля ! :roll:
Dze
Сообщение Евгений Ш » 17 мар 2010, 14:43
Dakota писал(а):С точки зрения ресурса двигателя и сцепления
3-й вариант самый лучший.
Сообщение SIV » 17 мар 2010, 16:55
3-й вариант, конечно лучший, но иногда приходится в таком режиме "без газа, движок тарахтит, но вытягивает" на 1-ой. Сцепление не трогать, выжимать только при остановке.
SIV
Сообщение Dakota » 17 мар 2010, 17:53
Dze писал(а):Пробки вообще вредны , и не только для автомобиля ! :roll:
Каждые выходные дяде Юре твержу... не слышит... :(
Dakota
Сообщение 3dmax » 17 мар 2010, 17:56
Отпускаю тормоз - нажимаю тормоз. :D
Смотрим подпись. :lol:
Сообщение Сергей Цветков » 17 мар 2010, 21:14
1. Еду на 1-й без газа.
2. На 1-й даю газа, перевожу на нейтраль и качусь до ближайшего заднего бампера, где, естественно, торможу :P .
3. Если можно перейти на вторую, то перехожу. Когда обороты падают, опять ставлю на нейтраль и качусь до торможения или перехода на 1-ю.
Примерно так.
Сергей Цветков
Сообщение Юрий Ю » 17 мар 2010, 23:16
автомат :?: :!: :shock:
Юрий Ю
Сообщение 3dmax » 17 мар 2010, 23:21
Юрий Ю писал(а):автомат
Калашникова? :shock:
Сообщение Juggalo » 18 мар 2010, 00:09
Не красиво насмехаться над людьми. Не всегда судьба преподноCEE'D подарки...
Juggalo
Сообщение 3dmax » 18 мар 2010, 00:22
Juggalo писал(а):Не красиво насмехаться над людьми.
Кто насмехается? Где?
Спросили как вы толкаетесь в пробке ( про Логан не слова) , я и ответил как. Специально просил подпись почитать тем, кто в непонятках остался. Так что никаких насмешек, вполне серьёзный ответ на серьёзный вопрос.
Ну а если говорить про Логан, то 1 вариант, однозначно.
Правильно вариант номер 1.
Во втором сцепу палите, в третьем над двигателем издеваетесь.
Сообщение KED » 18 мар 2010, 06:39
В основном, 3 вариант (почти как на автомате), потому как 1-ый дерганый получается.
KED
Сообщение Евгений Ш » 18 мар 2010, 08:50
3dmax писал(а):в третьем над двигателем издеваетесь.
Вы тоже считаете, что он испытывает недостаток смазки на ХХ? :D :D :D Или причина издевательства другая? Кстати, когда Вы отпускаете тормоз на горизонтальной поверхности - какие обороты двигатель держит?
