Текущее время: 26 окт 2026, 14:10
загорелось красная масленка на панели
Сообщение Mephisto » 25 янв 2010, 14:14
Сегодня завел авто и загорелось красная масленка на панели...
сначало мигала , после горит стабильно. выключаешь двигтаель. ждешь минут 10, заводишь - не горит, грееешь минуту - мигает и загорается...
договорился завтра на авто сервис эвакуироваться...
в чем может быть проблема?
Mephisto
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2010, 14:17
Mephisto писал(а):в чем может быть проблема?
Уровень масла смотрели? Температура воздуха какая?
Сообщение Mephisto » 25 янв 2010, 14:24
воздуха -25...-30
уровень масла в норме. хотя может после запуска масло разбрасало и уровень не адеквантно показывает. я перепроверю , пусть пока масло счтечет...
Mephisto
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2010, 14:29
Mephisto писал(а):воздуха -25...-30
Если масло родное - лучше в сервис. Хотя вот это:
Mephisto писал(а):грееешь минуту - мигает и загорается
Наводит на мысли о том, что масло густовато.
Сообщение Нодельман Лев » 25 янв 2010, 15:03
Mephisto писал(а):Сегодня завел авто
Это ИМХО ключевая фраза, т.е. до "сегодня" всё работало нормально?..
Mephisto писал(а):уровень масла в норме.
Mephisto писал(а):сначало мигала , после горит стабильно. выключаешь двигтаель. ждешь минут 10, заводишь - не горит, грееешь минуту - мигает и загорается...
ИМХО в сервис. Может контакт банальный, а может
Евгений Ш писал(а):Наводит на мысли о том, что масло густовато.
+1
Нодельман Лев
Сообщение Mephisto » 25 янв 2010, 15:07
уровень масла в норм - измерил на холодном движке...
до сегодня все было идеально...
масло менял летом на ТО3- в офиц сервисе, проездил после этого 5 000
утра когда завел машину слух немного резал непривычный звук из под капота...(описать мне его трудно)думаю там чтото накрылось всетаки....
эх...пусть в сервисе ковыряют...
Mephisto
Сообщение Швейк » 25 янв 2010, 15:08
Согласен со Всеми писавшими выше .
И плюс ко всему если машина стояла под наклоном долгое время , может тоже моргать . :roll:
Швейк
Сообщение Нодельман Лев » 25 янв 2010, 15:18
Mephisto писал(а):утра когда завел машину слух немного резал непривычный звук из под капота...(описать мне его трудно)думаю там чтото накрылось всетаки....
Звук мог издавать приводной ремень дополнительного оборудования - это в сильные морозы у многих наблюдается (в том числе и у меня). Сломаться может что угодно и когда угодно. Если машина на гарантии то точно лучше и проще в сервис. Если цвет масла здоровый, а уровень нормальный, то ИМХО скорее всего, просто отогреть её надо в каком-нить тёплом месте типа подземной автостоянки. А дальше только вскрытие покажет :wink: ...
Нодельман Лев
Сообщение Derri » 25 янв 2010, 15:27
Не успевает масло прокачиваться к трущимся парам. Дело либо в вязкости масла, либо в низкой температуре (если все остальное в норме).
В годы отсутствия хороших масел для зимы при постановке авто на стоянку в сильные морозы через отверстие для щупа вливал 200 г. бензина, дав мотору минуту поработать, чтобы перемешалось. За это имел на утро легкий пуск в очень сильные морозы на зависть соседям по стоянке :wink:
Сообщение Нодельман Лев » 25 янв 2010, 15:30
Только это было хорошо для минерального масла, а для синтетики это ИМХО смерть и довольно таки быстрая. ИМХО не советую так делать. Маслу кирдык будет. Есть такая тема "Логан и Мороз" ИМХО надо было туда отпостить эту тему...
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение Derri » 25 янв 2010, 15:34
Нодельман Лев
Да, эта история уходит корнями в далекие 80-е, когда с маслами было очень напряженно. Но лучше так, чем отсутствие запуска, еще и в лютый мороз
Сообщение Илюха » 25 янв 2010, 16:22
Mephisto писал(а):договорился завтра на авто сервис эвакуироваться...
Выясните - отпишитесь.
Илюха
Сообщение Олег М. » 25 янв 2010, 16:38
Подозреваю фильтр.
Сообщение ToporQ » 25 янв 2010, 16:41
Нодельман Лев писал(а):Звук мог издавать приводной ремень дополнительного оборудования
а это страшно? А то у меня пока машине не прогреется такое шипяшее свистение раздается из под капотоа, не долго конечно и не сильное, но настораживает:(
ToporQ
Сообщение Илюха » 25 янв 2010, 16:51
ToporQ писал(а):а это страшно?
Не страшно... На морозе после пуска много всяких звуков раздается...
Илюха
