Текущее время: 25 окт 2026, 14:07 Странное поведение печкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Странное поведение печкиНе нашел подходящей,поэтому создал тему. Замечено,что после прохождения так скажем серии поворотов (2-3) из отопителя начинает дуть ЗНАЧИТЕЛЬНО более горячий воздух. В системе воздуха вроде не обнаружено- пробовал откручивать колпачек на патрубке там все ОК.В чем фокус непонятно
Фокус в том, что при поворотах воздух в салоне перемешивается, отсюда и ощущение, что дует более горячий воздух. Это явление замечено сразу же после покупки авто (покупал зимой).
SchiZo
Что то не очень укладывается в голове как воздух может перемешиваться при поворотах ,и где до этого находится горячий воздух?
Согласен. Не на первой машине такое замечаю. На последнем Логане ещё одно заметил - начинает идти более теплый воздух, когда сначала едешь довольно долго на низких оборотах, а потом резко ускоряешься. Думал, из-за увеличения оборотов помпы, но, может быть, тоже воздух перемешивается?
Кстати проезд поворотов также связан с изменением оборотов (каламбурчик случился
Есть такое дело. Замечал еще на 2199-й. Думаю всетаки воздух перемешиваеться, т.к. запах от вонючки тоже резко усиливаеться, а он то от оборотов не зависит.
Re: Странное поведение печкиПри помощи колпачка невсегда удаётся избавиться от воздуха. Поставьте машину на горку побольше "мордой" вверх и погазуйте пару минут, потом долейте антифриз.
Re: Странное поведение печкиЗдравствуйте! Подскажите в чём проблема.Машина прогрета четыре деления.А воздух дует холодный в левую ногу из под торпеды.В любом режиме печки и при любых оборотах печки.машина не в движении. Логон 2011.
Рычажок рециркуляции переведите в крайнее положение, а не держите его посередине.
Могу предположить, что дует из отверстия за блоком управления электрикой салона, там оно заткнуто поролоном, насколько помню, на форуме кто-то жаловался, что тоже поддувает и именно оттуда.
viewtopic.php?p=187973#p187973
Логан
• Страница 1 из 1
