Текущее время: 26 окт 2026, 14:10
Трещина во впускном коллекторе
Сообщение Пашок » 14 окт 2009, 19:04
Случайно заметил - лазил под капотом. Вопрос - была ли у кого такая же ерунда и на сколько опасно ездить?
Мог бы и не заметить - машина работает хорошо. И сколько уже проехал тысяч даже не знаю с этой трещиной.. :?:
Пашок
Сообщение Шико » 14 окт 2009, 19:07
Пашок
Нужно фото и другие отвратительные подробности.
Сообщение 3dmax » 14 окт 2009, 19:15
Пашок писал(а):и на сколько опасно ездить?
А вы сами подумайте. Чрез трещину будет попадать пыль, грязь. И всё в двигатель. Опасно или нет?
Сообщение Пашок » 14 окт 2009, 19:22
С фото сложно - машина на неделе в гараже, а фотоаппарат в другом городе..
Никаких отвратительных подробностей то же нет. Заводится хорошо, ездовые качества без проблем. Никаких хлопков то же не было (если вы про раннее зажигание). Чисто случайно увидел.
Если на пальцах описать то впускной коллектор, на сколько я понял по документации, пластмассовый, сверху если смотреть состоит из 4х полукруглых штуковин. Так вот в самой правой такой штуковине в самом верху трещина продольная около 2х сантиметров.....
Пашок
Сообщение Пашок » 14 окт 2009, 19:24
3dmax писал(а):пыль, грязь. И всё в двигатель. Опасно или нет?
догадываюсь конечно,
вопрос у кого нибудь такое было или никто не замечал?
Пашок
Сообщение firesanek » 15 окт 2009, 09:28
если бы была трещина, а/м кушал больше бензина, троил, тормоза бы плохо нажимались.
скорее всего это заводская выштамповка или царапина.
пробег какой?
firesanek
Сообщение Пашок » 15 окт 2009, 19:48
firesanek писал(а):если бы была трещина, а/м кушал больше бензина, троил, тормоза бы плохо нажимались.
пробег какой?
пробег 35000, кушает нормально, не троит, тормоза причем здесь :?:
на выходных посмотрю повнимательнее, на след неделе отпишусь
Пашок
Сообщение 3dmax » 15 окт 2009, 20:38
Это при большой трещине, когда разряжение в коллекторе понизится сильно. А при маленькой трещине ничего из этого не произойдёт. Будет лишь грязный воздух подсасывать.
Сообщение боб » 15 окт 2009, 20:57
Пока хоть кусок скотча приклейте чтобы грязь не сосало а вообщехолодной сваркой замазать.
боб
