Замена термостата
Добавлено:
13 окт 2009, 10:38
Юджин
Стал двигатель прогреваться долго, на ходу падает указатель до двух делений. Думаю надо менять термостат. Кто сам менял - какой термос лучше брать? Нужна ли прокладка/герметик под него? Кольцо уплотнительное лучше тоже махнуть, как я понимаю. Сколько антифриза брать на доливку?
Замена термостата. Фото.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10123
Re: Замена термостата
Добавлено:
13 окт 2009, 10:45
NAIL1
Юджин писал(а): Нужна ли прокладка/герметик под него? Кольцо уплотнительное лучше тоже махнуть, как я понимаю.
Уплотнительное кольцо если обжатое или изношено стоит заменить.
Добавлено:
13 окт 2009, 11:30
Bstr
Юджин писал(а):Нужна ли прокладка/герметик под него? Кольцо уплотнительное лучше тоже махнуть, как я понимаю. Сколько антифриза брать на доливку?
Недавно добирался до термостата,
делал так
Добавлено:
15 окт 2009, 16:35
Алексей 1976
прислали термостат. думаю на днях заменить. отчет с фото может быть сделаю.
Добавлено:
15 окт 2009, 20:52
MihPuch
Если постепенно откручивать болты крепления термостата и сливать охлаждающую жидкость в обрезанную пластиковую бутылку, то потери ОЖ будут минимальны. Самое главное не торопиться. А герметик не нужен. Термостат с прокладкой замечательно встает на место.
Добавлено:
15 окт 2009, 22:26
Jorj
Юджин писал(а):Стал двигатель прогреваться долго, на ходу падает указатель до двух делений. Думаю надо менять термостат...
Явные симптомы "уплывающего" датчика температуры. Я тоже грешил на термостат, даже "казалось", что из дефлекторов воздух не такой горячий как раньше дует, но точная диагностика, понимашь, заставила не делать резких движений
Добавлено:
16 окт 2009, 13:21
Алексей 1976
в моем случае виноват термостат. после замены двигатель работает штатно.
Добавлено:
16 окт 2009, 13:49
Алексей 1976
мой отчет:
бачек снизу емеет вот такой крепеж, сначала надо открутить 2 гайки сверху,затем наклонить бачек к двигателю чтобы снять со шпилек,затем тянуть вверх.
труба воздуховода удалена для удобства работы,под корпус термостата положил тряпку т.к никакая емкость не подходит.
это старый элемент термостата. ничем не отличается от нового
новый ставится в таком положении
[url=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=12154&fullsize][img]
из этого концентрата сделал ож на долив
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... 300321.JPG[/img][/url]
[url=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=12156&fullsize][img]
вот пожалуй и всё. на долив потребовалось ок 0.5 литра.
выпуская воздушную пробку получил ожег руки, выпускной клапан надо открывать ч/з тряпку. я открывал без........ож полилась фонтаном,пальцы разжимаются и колпачек летит под автомобиль
пару минут думал чего делать а тем временем дырку пришлось прижать пальцем
............пролил еще 0.3 л ож.
вот такая история
p.s.на всю работу ушел 1 час и 1л жидкости (охлаждающей)
Добавлено:
16 окт 2009, 14:22
Алексей 1976 - Замечательный отчет. Поместил в Копилку знаний:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=520286#520286
Добавлено:
16 окт 2009, 15:44
Юджин
Алексей 1976 - большое спасибо, очень доходчиво! А какой термостат брать - без разницы?
Jorj - а как себя вел датчик температуры? У меня он ведет себя так - на длинных прямых участках падает до двух делений, в пробках на светофорах поднимается до 4. Ну и прогревается долго. ИМХО термостат.
Добавлено:
16 окт 2009, 16:54
Алексей 1976
Юджин писал(а):какой термостат брать - без разницы?
разница есть! цена.
оригинал - 1600
иалео - 1300
гатес - 340 рублев.
по надежности сказать не могу,буду наблюдать.
Добавлено:
16 окт 2009, 17:06
Алексей 1976
Юджин писал(а):а как себя вел датчик температуры?
ориентироваться на 4 палки не стоит. я ориентировался по бк. картина такая: до50 ничего нет,,51 - 2 палки,81 - 4 палки.86 - падение до 70 и дальше никак,пара часов движения в городском режиме - 93. это до замены. после:плавно нагрев с 0 до 86 затем резкое падение до74 затем нагрев до 86,снова падение до 76,нагрев до 96 включение карлсона и затем 96-93 постоянно с периодическим включением карлсона. до замены увеличился засход бензуса,4 палки могло быть при 74.
Добавлено:
16 окт 2009, 17:52
NAIL1
Алексей 1976 Вы уже заменили ДТОЖ?
Добавлено:
16 окт 2009, 18:00
Алексей 1976
NAIL1 писал(а):Алексей 1976 Вы уже заменили ДТОЖ?
а я разве собирался это делать?
Добавлено:
16 окт 2009, 19:24
Алексей 1976 писал(а):ориентироваться на 4 палки не стоит. я ориентировался по бк.
+1
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Добавлено:
16 окт 2009, 20:49
#Сергей#
+1
Да хоть +5 ...У кого нет "бк." тому все-равно по "палкам" ориентироваться.
Алексей 1976 писал(а):выпуская воздушную пробку получил ожег руки, выпускной клапан надо открывать ч/з тряпку. я открывал без........
И через тряпку ни надо ничего открывать...Пробку надо выпускать на холодном двигателе,на горячем в систему охлаждения целесообразно вообще не лазить,особенно руками.
Добавлено:
17 окт 2009, 09:02
Jorj
Юджин писал(а):...Jorj - а как себя вел датчик температуры? У меня он ведет себя так - на длинных прямых участках падает до двух делений, в пробках на светофорах поднимается до 4...
Вот точно так датчик себя и вёл.
Добавлено:
19 окт 2009, 13:19
Юджин
Jorj писал(а):Вот точно так датчик себя и вёл.
И как определили, что датчик на замену? Диагностика у дилера?
Добавлено:
19 окт 2009, 22:04
Jorj
Юджин писал(а):Jorj писал(а):Вот точно так датчик себя и вёл.
У дилера, причём я, будучи полностью уверенным, что "поплыл" термостат, стоял рядом с инженером-диагностиком и наблюдал тренд прогрева двигателя и поведение термостата. Жена сидела в машине и следила за полосками. Вывод - термостат отрабатывает идеально как ему и полагается, а вот "показометр" ушел градусов на 10 ниже.
Добавлено:
20 окт 2009, 14:05
Юджин
Стоимость диагностики у дилера будет сопоставима с новым термостатом. А то и дороже
Добавлено:
20 окт 2009, 19:40
Jorj
Юджин писал(а):Стоимость диагностики у дилера будет сопоставима с новым термостатом. А то и дороже
Возможно. Спрашивать не стал, т.к. у меня всё прошло по гарантии.
Добавлено:
20 окт 2009, 21:49
d52
Так и не понятно кто какой термостат брал, а то цены отличаются в разы
Добавлено:
21 окт 2009, 06:04
Алексей 1976
Алексей 1976 писал(а):гатес - 340 рублев.
я взял такой. на счет надежности неуверен,будем наблюдать.
Добавлено:
22 окт 2009, 20:38
d52
тожетакой заказал в екзисте
Добавлено:
23 окт 2009, 13:37
Юджин
d52 писал(а):тожетакой заказал в екзисте
А в Экзисте он почем, если не секрет?
Добавлено:
30 окт 2009, 20:42
d52
Юджин писал(а):d52 писал(а):тожетакой заказал в екзисте
около 340 рублей
Добавлено:
31 окт 2009, 06:41
Алексей 1976
348
Добавлено:
01 ноя 2009, 09:05
Самсонов Вадим
Заменил. 3 года, 50000. Температура открытия опустилась до 82. В результате термос закрывается, двигатель греется - 4 палки. 82-83 гр. термостат открывается и температура падает до 75. Две палки. И так ежеминутно. Поставил Валео из Логан-шопа, купил год назад (про запас).
Теперь температура открытия 87-88, 4 палки и на трассе вчера стабильно 85. Холодноват на мой взгляд термостатик. У кого погорячее, порекомендуйте. Я тепло из печки страсть как люблю, а влогане мне его не хватает.
Добавлено:
01 ноя 2009, 18:14
Алексей 1976
Самсонов Вадим писал(а):Я тепло из печки страсть как люблю, а влогане мне его не хватает.
тут ничего не поделаешь.штатная работа термоса такова. ну уж коли не хватает тепла, то может стоит задуматься об установки в салон второго родиатора печки?сам об этом думаю
Добавлено:
01 ноя 2009, 19:31
bob292
Алексей 1976 писал(а):тут ничего не поделаешь.штатная работа термоса такова.
Попробовать подобрать термостат с большей температурой открытия .
Добавлено:
01 ноя 2009, 19:37
Алексей 1976
михо не хочет с Вами согласитса. что будет летом? да и теплее от этого в машине не станет.
можно от самовара кран вкрячить и самому открывать ненуачо.
Добавлено:
01 ноя 2009, 19:46
bob292
Алексей 1976 писал(а):михо не хочет с Вами согласитса. что будет летом? да и теплее от этого в машине не станет.
Летом будет нормально , в машине будет теплее . Только без фанатизма подбирать - на 3 - 4 градуса.
Добавлено:
01 ноя 2009, 19:48
Алексей 1976
ну почему будет теплее то? когда термос сломался двигун грелся до 74 и ощутимой разницы я не заметил. 3-4 гр практически незаметно.
Добавлено:
01 ноя 2009, 19:55
bob292
Алексей 1976 писал(а): 3-4 гр практически незаметно.
Ощутимо заметно .
Добавлено:
01 ноя 2009, 19:57
Алексей 1976
ну вот к примеру, выезжаем и смотрим на градусник 30 ч\з 1мин. 40 разница есть?нет!!! салон как был холодный,так и остается холодным.
Добавлено:
01 ноя 2009, 19:58
Алексей 1976
темп.двигателя и темп. салона это разные вещи.
Добавлено:
01 ноя 2009, 20:00
bob292
Алексей 1976 писал(а):темп.двигателя и темп. салона это разные вещи.
Вот вы сами себе и ответили .
Добавлено:
01 ноя 2009, 20:01
Алексей 1976
bob292 писал(а):Вот вы сами себе и ответили .
то есть?
Добавлено:
01 ноя 2009, 20:02
Алексей 1976
так Вам чего надо то?чтоб салон грелся быстрее или двигатель?
Добавлено:
01 ноя 2009, 20:07
bob292
Алексей 1976 писал(а):ну вот к примеру, выезжаем и смотрим на градусник 30 ч\з 1мин. 40 разница есть?нет!!! салон как был холодный,так и остается холодным.
Салон прогревается гораздо дольше двигателя , тем более при 30 - 40 градусах двигателя о теплоотдаче печки нечего и говорить .
Добавлено:
01 ноя 2009, 20:31
Алексей 1976
bob292 писал(а):Салон прогревается гораздо дольше двигателя , тем более при 30 - 40 градусах двигателя о теплоотдаче печки нечего и говорить .
ну так и я об том же! мне хочеццо чобы салон прогревался быстрее.думаю о второй печке.
Добавлено:
01 ноя 2009, 20:36
bob292
Алексей 1976 писал(а): быстрее.думаю о второй печке.
Только если автономную , при 30 градусах тосола и двумя не прогреть .
Добавлено:
04 ноя 2009, 10:06
Лекс
Здрвствуйте,
подключил МК к диагностическому разъему.
На улице минус 5, пуск двигателя. Температура медленно растет до 50 градусов - появляется 2 палки, трогаюсь. Температура очень медленно в течение еще где-то 15 минут ровно повышается до 80 градусовт - 4 палки. Далее двигаюсь по городу температура буквально на несколько градусов движется вверх вниз, от 77 до 88 градусов.
Зашел в режим ТО, ошибки - ошибок нет.\
Какой сделать вывод? Значит датчик температуры ОЖД исправен? Менять термостат?
Добавлено:
04 ноя 2009, 10:24
Температура и должна "качаться", у меня тоже так, только дельта меньше и прогрев от 2х до 4х сегментов происходит намного быстрее.
А Вы эти 15 минут не с печкой ли едете?
Добавлено:
04 ноя 2009, 11:28
Лекс
omix08 писал(а):Температура и должна "качаться", у меня тоже так, только дельта меньше и прогрев от 2х до 4х сегментов происходит намного быстрее.
Предыдущие 2 зимы и при -20 и при работающей печке прогревалась с 2 до 4 палочек в движении за 5-7 минут(до работы 15 минут, всегда на середине пути было уже 4 палочки). Сегодня печка макс., вентилятор на 1, иногда выключал полносью - больше 88С все равно не поднимается.
На днях в пробках долго толкался, температура только в пробке поднималась до 98, потом быстро опускалась до 92, потом медленный подъем до 98 и так далее(думаю вентилятор регулирует в этом диапазоне). Вырвался из пробки, поехал - 85.
Мне надо знать, если датчик ТОЖД глючит, должен МК (ТС 50 GPL) показывать ошибку или нет???
Добавлено:
04 ноя 2009, 16:50
Алексей 1976
Думаю датчик не покажет.если тока будет обрыв или замыкание.у вас имхо термос неисправен.
Добавлено:
04 ноя 2009, 19:12
Лекс
Алексей 1976 писал(а):Думаю датчик не покажет.если тока будет обрыв или замыкание.у вас имхо термос неисправен.
Алексей 1976, спасибо за помощь.
Сейчас много летал по всему городу. По МК температура 82 если печку сильно не врубать. Даже если печку вообще выключить выше не поднимается. Но если печку врубить на полную температура падает до 75. Можно просто ехать сильно не нагружая двигатель на 3, 4 передачах, температура периодически падает до 77, тогда появляются опять 2 палочки на приборке.
Тоже думаю, это термостат перестал нормально закрываться.
Для москвича выбирал из нескольких новых тот, у которого температура открытия равнялась 90 гр.(зимой в моем москвиче ноги горели если врубал печку на полную!!!) На Логан дорогие они, так не получится. Вот теперь думаю, где брать и какой. Все равно на 60 т.км. будут менять в моей машинке тормозуху и антифриз, заодно поставят.
Вам не ломаться!
Добавлено:
04 ноя 2009, 19:20
Лекс
Думаю вообще снять клемму с датчика ТОЖД на работающем двигателе. Будет ли МК показывать температуру? И покажет ли МК ошибку? Вообщем, посмотреть что произойдет?
Знаю что врубится вентилятор. Надо дать покрутиться ему минут 5. Потом присоединить провода к датчику и сразу посмотреть температу ОЖ.
Добавлено:
04 ноя 2009, 19:51
P a v e l
Еще с лета начал замечать, что при движении по загородной трассе температура по индикатору прыгает 4-2-4-2 палки. К осени уже стабильно горело 2 палки, а 4 появлялись только в городе в пробке и на светофорах. После чтения постов форума (огромное спасибо Алексею 1976), по описаной метОде сегодня поменял термостат. Замена прошла практически без потерь ОЖ и достаточно быстро. Испытания прошли успешно. Для замены использовал термостат Gates, на ободке которого указана температура 89 град.
Добавлено:
04 ноя 2009, 22:54
Алексей 1976
Лекс писал(а):Думаю вообще снять клемму с датчика ТОЖД на работающем двигателе. Будет ли МК показывать температуру? И покажет ли МК ошибку? Вообщем, посмотреть что произойдет?
рискованно однако.если на работающем движке сдернуть фишку как отреагирует мозг?не издохнет?
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:25
P a v e l
К сожалению нет под рукой книжки по Логану, но точно помню что на схеме два повода идут на термистор (с отрицательным коэффициентом),а один как-то завязан на сигнальную лампу. При снятии фишки ток в цепи термистора исчезает, что равносильно низкому уровню температуры ОЖ. Мозги на это соответствующе отреагируют, но издохнуть при этом не должны, т.к. потеря контакта в цепи термистора процессе эксплуатации в принципе возможна. Покажет ли МК - не знаю.
Все сказанное - только теоретический анализ.
Добавлено:
05 ноя 2009, 02:46
n456
Лекс писал(а):Алексей 1976 писал(а):Думаю датчик не покажет.если тока будет обрыв или замыкание.у вас имхо термос неисправен.
Вам не ломаться!
Бери любой подешевле, в наших условиях термостат нормально работает только сезон,на два его не хватает.( один в один как на ВАЗах)
Добавлено:
07 ноя 2009, 18:17
Лекс
Алексей 1976 писал(а):Лекс писал(а):Думаю вообще снять клемму с датчика ТОЖД на работающем двигателе. Будет ли МК показывать температуру? И покажет ли МК ошибку? Вообщем, посмотреть что произойдет?
Сдернул, пока девушка в магазин сбегала.
МК показал -40 С, после возвращения контакта на место МК выдал ошибку 0115 и сообщил о неисправности датчика ТОЖ. Теперь ошибку не могу сбросить. Делаю по инструкции, надо еще раз почитать..
Добавлено:
07 ноя 2009, 18:20
Лекс
n456 писал(а):Бери любой подешевле, в наших условиях термостат нормально работает только сезон,на два его не хватает.( один в один как на ВАЗах)
Спасибо, так и сделаю.
А на авторынке (на "Искре") можно брать, или там некондицию продают?
Добавлено:
07 ноя 2009, 20:35
Алексей 1976
Лекс писал(а):авторынке (на "Искре") можно брать, или там некондицию продают?
ножно и так,но будет точно дороже. у вас что, экзиста нет?
Добавлено:
08 ноя 2009, 01:56
Фокс
Это правильно сказано , к сожалению нет нормального производителя термостата для Логана . Сам дважды менял их . Сейчас пока пробую Валео . Вот я завидую Фордам , у них такой болезни нет , даже на моем Транзите . Может во всем виновата охлаждающая жидкость , сомневаюсь . А отчего тогда устает возвратная пружина на термостате ? Качество материала ? Вопросов много .
Добавлено:
08 ноя 2009, 06:26
Лекс
Фокс писал(а):пробую Валео
Известный бренд - должен работать!
Может надо брать что-то брендовое?
Добавлено:
08 ноя 2009, 10:15
ЦЦК
Добавлено:
08 ноя 2009, 11:16
Лекс
Фокс писал(а): Вот я завидую Фордам , у них такой болезни нет
У них другая болезнь - термостат с завода не работает.
У моего сотрудника сновья в машине был дубак. Зимой можен пол дня ездить по городу с температурой 50-60 С, пока печку не отключит. В сервисе ему сказали: "Все ок".
У моего логана сновья эта температура достигалась через 10 мин прогрева на месте, затем 4 палки через 5 минут движения по городу с работающей печкой!
Добавлено:
08 ноя 2009, 11:26
Лекс
ЦЦК писал(а):чем вам немецкий wahler не нравится?
Например, цена высокая!?
Добавлено:
08 ноя 2009, 13:23
Алексей 1976
А что в нем может ломаться? Может старый можно восстановить?интересуюсь в целях повышения образованности.
Добавлено:
08 ноя 2009, 16:31
Лекс
Алексей 1976 писал(а):Лекс писал(а):авторынке (на "Искре") можно брать, или там некондицию продают?
ножно и так,но будет точно дороже. у вас что, экзиста нет? :shock:
На рынке датчик ТОЖД 1100р., в Эксисте от 1800 до 2300р. в зависимости от поставщика!
Термосы не смотрел, надо глянуть производителя и цены..
Добавлено:
20 ноя 2009, 11:29
Edward
Бачек можно не снимать. Снять только нижний патрубок и слить антифриз в обрезанную бутылку.
Добавлено:
20 ноя 2009, 16:57
Алексей 1976
Edward писал(а):Снять только нижний патрубок и слить антифриз в
с бачка? больно геморно потом ставить взад.хомуты,герметики. не проще отвернуть 2 гайки?
Добавлено:
20 ноя 2009, 17:14
Edward
Ну, это - на любителя, откручивать болты, гайки. Правой рукой хомут поджимается отвёрткой, а левой - снимается трубка (примерно - 1.5секунды). Ещё 10 секунд антифриз сливается в баклажку (место, где её поставить предостаточно). На место трубка ставится таким же макаром. А куда уж там герметик лепить, я уж и недогадываюсь
Добавлено:
27 ноя 2009, 07:23
semur
Всем доброго времени суток. У меня ситуация вот какая. Поменял недавно термостат. Брал в exist, помоему wahler. Он сразу же открывался при t=69 гр.
Я поменял его на термостат gates (брал в магазине рено), теперь он открывается при 80 гр
. На обоих было написано "89 градусов". Вот теперь вопрос, что делать, неужели везде брак, или так и должно быть??? У кого есть МК, посмотрите, на скольки градусах открывается термос?
Добавлено:
27 ноя 2009, 11:25
LizarD
открытие 89, закрытие 80
Добавлено:
27 ноя 2009, 12:03
ЦЦК
я брал Wahler,
тут же его проверил, нареканий нет
Добавлено:
27 ноя 2009, 15:51
Алексей 1976
gates открытие на 80-ти затем резкий спад до 75 затем медленные рост до 80 михо нормальный режим работы.почему пишут 89 не знаю.
Добавлено:
30 ноя 2009, 08:01
semur
Когда спад с 80 до 75, то на панели снова 2 палки и это немного напрягает. А бала бы стрелка, не заморачивался бы. Печка греет хорошо.
Добавлено:
01 дек 2009, 22:32
Лекс
semur писал(а):Всем доброго времени суток. У меня ситуация вот какая. Поменял недавно термостат. Брал в exist, помоему wahler. Он сразу же открывался при t=69 гр. :evil: Я поменял его на термостат gates (брал в магазине рено), теперь он открывается при 80 гр :shock: . На обоих было написано "89 градусов". Вот теперь вопрос, что делать, неужели везде брак, или так и должно быть??? У кого есть МК, посмотрите, на скольки градусах открывается термос?
Брал тоже Wahler в Exist. Открывается как и положено практически в кипящей воде, а в просто горячей закрывается(проверил на плите). Менял у знакомых в сервисе вместе с антифризом и тормозухой.
По МК температура ровно растет в зависимости от ситуации до 83-98 градусов за 15-20 минут движения по городу.
Похоже Ваш термостат бракованый и его надо сдать обратно в Эксист.
Добавлено:
03 дек 2009, 21:22
Maklaren
Машине 2,5 года, первый год и зиму отходил термостат безупречно (марка Thomson), стоял с завода, в прошлом году при наступлении морозов,а в нашей широте, это может быть, вечером ноль градусов, утром -20 -25., термостат заводской поменял на сервисе на новый, перестал двигатель выходить на рабочую температуру (две полоски, вместо обычных, четырёх), отслужив год, и при наступлении морозов, болезнь всё та же, нет нужной температуры у двигателя.
Сегодня купил новый термостат, вроде как Италия, фирма ERA, поменял, двигатель на холостых, прогрелся до раб.температуры минут за 10-12, на улице -12 градусов, при поездке домой, как появились 4 полоски на приборке, так больше никуда и не девались.
При осмотре снятого термостата и того, которого заменили на сервисе в прошлом году, фирма та же Thomson, мне стало интересно из чего они сделаны, болгаркой аккуратно, спилил сварку, и разобрал, достал термоэлемент, так вот что первый , что второй, заедали в открытом положении, (т.е. ОЖ по большому кругу циркулировала) но самое интересное, что в термоэлемент, запресована резина чёрного цвета, которая при нагревании от ОЖ, на первом t.стате высохла и расстрескалась, на втором t.стате, превратилась в гуталин, измарал все пальцы как ваксой.
Естественно, шток имеет небольшую подвижность, которая компенсируется пока резина новая, но как только высохнет или растает , термоэлемент перекашивает и клинит.
При покупке нового, посмотрел и сравнил: У нового термоэлемент латунный, а вот втулка куда вставляется шток, бронзовая, теперь думается надолго должно хватить.
В общем при покупке, надо на конструкцию термостата обращать самое пристальное внимание, дабы не менять его раз в год.
Добавлено:
04 дек 2009, 09:33
Лекс
Maklaren писал(а):При осмотре снятого термостата и того, которого заменили на сервисе в прошлом году, фирма та же Thomson, мне стало интересно из чего они сделаны
Скачивал когда-то с torrents.ru фильм о производстве термостатов. До конца правда не досмотрел.
Добавлено:
04 дек 2009, 10:27
Maklaren
Я смотрел программу по каналу Дискавери, "Как это сделано", там был показан полный цикл производства.
Добавлено:
04 дек 2009, 10:30
Maklaren писал(а):запресована резина чёрного цвета
ИМХО это не резина, а как раз то вещество, которое расширяется при нагревании и выдавливает стержень.
Добавлено:
04 дек 2009, 23:22
n456
Maklaren писал(а):Машине 2,5 года, первый год и зиму отходил термостат безупречно (марка Thomson), стоял с завода, в прошлом году при наступлении морозов,а в нашей широте, это может быть, вечером ноль градусов, утром -20 -25., термостат заводской поменял на сервисе на новый, перестал двигатель выходить на рабочую температуру (две полоски, вместо обычных, четырёх), отслужив год, и при наступлении морозов, болезнь всё та же, нет нужной температуры у двигателя.
Меняю каждую зиму. ТО-же самое один в один было на всех ВАзах
которые у меня были. Комфорт требует жертв
Добавлено:
05 дек 2009, 06:41
Maklaren
Евгений Ш писал(а):ИМХО это не резина, а как раз то вещество, которое расширяется при нагревании и выдавливает стержень.
Резина служит уплотнителем между воском внутри и корпусом цилиндра, но видимо прямой контакт, с ОЖ не сильно полезно
Добавлено:
09 дек 2009, 21:26
LawGun
Доброго времени суток.
У меня тоже на днях на трассе стали гореть только две палки, а четыре - изредка. В пробках, понятно, да еще иногда и выпрыгивают ненадолго.
Вопрос следующий. Чем грозит длительная езда при двух палках?
Можно ли считать в этом случае двигатель перманентно непрогретым?
К чему это ведет, кроме холода в салоне? Кстати, у меня из печки дует довольно-таки приличный горячий воздух.
А вот все патрубки, кажется, по температуре такие, что можно длительно держать их, обхватив ладонью. Это, видимо, свидетельствует о недостаточном прогреве ОЖ.
Короче, посоветуйте, менять термостат срочно, или можно подождать до весны?
Спасибо.
Добавлено:
10 дек 2009, 02:41
Sidorov_
LawGun писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо.
Здравствуйте. Были точно такие же симптомы - авто прогревалось долго, на трассе температура не достигала 4х палок.
Вряд ли в таком случае можно ожидать каких-то неприятностей в краткосрочной перспективе (ну там повышенный расход топлива или теоретически возросший износ в расчет не берем
Поменял термостат - прогрев стал занимать в разы меньшее время, воздух из печки (хотя и был вполне теплый) стал горячим
Так что, учитывая невысокую стоимость замены, вряд ли имеет смысл ждать.
Добавлено:
10 дек 2009, 06:33
Maklaren
[quote="LawGun"]
Всё таки я бы поменял, если должна быть температура у двигателя 90-95 С, вреда не будет, ну а про то, какой воздух дует из печки, очень сильно зависит от температуры на улице, у нас в Новосибирске сейчас по ночам до минус 30, днём минус 25-27 С, так что я почувствовал не хватку тепла из печки, уже при минус 15 - 20 С, сейчас поменял всё наладилось, в машине тепло и сухо.
Добавлено:
10 дек 2009, 08:19
Алексей 1976
ничем не грозит кроме повышенного расхода.ну и в салоне будет прохладнее в морозы.
Добавлено:
10 дек 2009, 12:33
Ильюшенько
Вот и я себе поменял термостат. Машине 1,5 года и 67 тыс. км. Прокипятил оба - старый открывается значительно раньше, хотя элемент за корпус не задевает в отличие от многих. Новый Getse из Экзиста за 408 руб открывается почти в кипящей воде. Прокладку по рекомендациям с форума (спасибо) оставил старую, пока вроде тьфу-тьфу-тьфу сухо. Провел испытания на натуре. Раньше шланг на радиатор начинал нагреваться немного спустя после появления двух полосок. Теперь значительно позже появления четырех. Еще через какое-то время включается вентилятор, на датчике четыре полоски.
Вся работа вместе с варкой термостатов и испытаниями заняла не больше часа. Из инструмента только головки с воротками на 8 и 10 и обрезанная и сплющенная пятилитровая пластиковая бутылка, подсунутая под термостат. Расширительный бачок опускал вниз, за всю работу пролил на землю не больше 50 гр, большинство при выпускании воздуха из системы после сборки. Теперь предстоят ходовые испытания
Да, уж, хоть французы и накосячили с термостатами, зато меняется быстро, элементарно, и стоит не дорого. Тут товарищ приобрел термостат (не знаю какой) что-то в районе 200 руб. В субботу должен с ним встретиться, узнаю о результатах. В экзисте мне предлагали их от 170 руб - название не помню, но что-то связанное с францией - типа аутомотив франс или еще как. Ну а я даст Бог отпишусь об эксплуатации Getse.
Добавлено:
10 дек 2009, 13:28
chipoza
Алексей 1976 писал(а):ничем не грозит кроме повышенного расхода.ну и в салоне будет прохладнее в морозы.
Ниправда ваша, прошлой зимой ездил несколько месяцев с 2-мя полосками, никаких неудобств не доставляет, расход не изменился и температура в салоне также в норме
Добавлено:
10 дек 2009, 16:50
LawGun
Спасибо всем откликнувшимся.
Самое главное - не загубить "наше сердце - пламенный мотор". А в салоне можно и в валенках посидеть.
Короче, куплю термостат, а появится окно во времени и погоде, попробую поменять.
Добавлено:
10 дек 2009, 17:02
Алексей 1976
видимо гатес тоже не камильфо.двигатель не греется выше 80 градусов.а если и нагревается сразу падает до 75гр. меня гатес в общем разочаровал,но в салоне тепло,4 палки светятся и если бы не борткомп я может бы и не знал ничего
Добавлено:
10 дек 2009, 18:12
Ильюшенько
Алексей 1976 писал(а):видимо гатес тоже не камильфо.двигатель не греется выше 80 градусов.а если и нагревается сразу падает до 75гр. меня гатес в общем разочаровал,но в салоне тепло,4 палки светятся и если бы не борткомп я может бы и не знал ничего
Щас ездил, действительно 4 палки постоянно, прогревается быстро, в салоне стало значительно теплее, до замены практически постоянно печка работала на 2 скорости на макимуме тепла, щас после прогрева первая убавленная наполовину почти, хотя до замены казалось, что воздух горячий и печка работает нормально, теперь понял, как ошибался. Еще по ощущениям машинка стала резвее, но может это я себя так накручиваю и ищу то, чего нет, но если вспомнить, что расход топлива снижается после замены, то вполне вероятно, так как при тех же режимах газульку приходится жать меньше. Борт компа у меня нет, поэтому все субъективно, сужу по закипанию воды в кастрюле и по времени открытия большого круга после того как появились четыре полоски. Если они загораются на 79 то мой гатес открывается точно не на 80. Грел двигатель еще минуты три при 2500 об. и только тогда открылся большой круг. Да и при испытаниях в кастрюле открывался он практически в кипящей воде. Может у них просто с качеством нестабильно и мне повезло?
Добавлено:
10 дек 2009, 18:14
Ильюшенько
и как могут светить 4 палки, если температура 75 ? По идее две должно быть, может у вас с датчиком что-то?
Добавлено:
10 дек 2009, 21:18
Лекс
LawGun писал(а):Спасибо всем откликнувшимся.
Машине Вашей ничего не будет, а вот здоровье застудившись потерять можно запросто! Здоровье не машина, новое не купишь!
Любите себя, а не машину..
Добавлено:
10 дек 2009, 21:26
Лекс
"меньше знаешь, лучше спишь!" У меня тоже недавно появился МК, тоже менял термостат на Wahler(937р в Exist), тоже в морозы 15-20 при печке на max и вентиляторе на 2 температура двигателя в зависимости от условий движения 78-85(обычно 81-85). Куда деваться - печка ведь тоже радиатор! На приборке 4 палки - значит все Ок.
Добавлено:
10 дек 2009, 21:33
Лекс
Ильюшенько писал(а):и как могут светить 4 палки, если температура 75 ? По идее две должно быть, может у вас с датчиком что-то?
Проверено по МК, 4 палки появляются после достижения 81 градуса и держатся даже после снижения температуры ОЖД до 77 градусов.
После замены термостата ниже 77 градусов не замечал чтобы падала температура, поэтому про 75 градусов ничего не скажу.
Добавлено:
10 дек 2009, 22:02
LawGun
Начал вникать в тему.
Итак, термостат предназначен для того, чтобы, изначально, когда температура ОЖ в малом круге достигнет определенной температуры, пустить ОЖ по большому кругу.
Если термостат исправен, ОЖ бегает по малому кругу, пока не будет достигнута рабочая температура. Двигатель по достижении этой температуры будет работать в оптимальном температурном режиме.
При превышении верхней границы допустимой температуры ОЖ термостат открывает большой круг, холодная ОЖ большого круга частично смешивается с очень горячей ОЖ малого круга, и температура уменьшается. Если температура ОЖ падает ниже нижнего предела, термостат закрывает большой круг.
Но если термостат неисправен, как, предположительно, у меня, он открывает большой круг при более низкой температуре ОЖ (ниже допустимой рабочей) и, грубо говоря, двигатель работает при более низкой температуре.
(Существует, правда, и неисправность термостата, когда он вообще не пускает ОЖ по большому кругу, но у меня - не этот случай, к счастью, поскольку радиатор нагревается, бывает, светятся четыре полоски, и, более того, в "пробках" периодически даже карлссон включается. Если бы ОЖ по большому кругу не шла, в пробках было бы шесть полосок. Три тьфу.)
Видимо, мой термостат работает в диапазоне более низких температур.
В Википедии написано
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D1%8F При чрезмерно сильном охлаждении рабочая смесь, попадая на холодные стенки цилиндра конденсируется и стекает в картер двигателя, где разжижает моторное масло. Как следствие этого мощность двигателя уменьшается, а износ увеличивается.
Но меня этот прискорбный случай, кажется, не касается, поскольку, во-первых, двигатель охлаждается не чрезмерно, а во-вторых, я езжу на пропане, что исключает конденсацию рабочей смеси и ее стекание по стенкам цилиндра в картер двигателя. Слава ГБО!
Но термостат, по-видимому, придется менять.
ЗЫ. Прошу прощения за публичные чайнические рассуждения, но поскольку я "до того" был не в теме, думаю, и некторые другие столкнувшиеся могут иметь слабое представление о данном механизме, а мои рассуждения, возможно, помогут "въехать".
Добавлено:
11 дек 2009, 01:13
n456
Вчера заменил термостат,ездию наслаждаюсь.
этот уже третий
Машине 3года 5мес пробег 135 тык
Добавлено:
11 дек 2009, 12:34
Mexan
Предстоит замена. Симптомы все указанные выше. На диагностике выяснили, что термостат открывается на 80,2 градуса, а должен при 89. Определяюсь с производителем, может кто что посоветует что брать или покупать оригинал (в ПА сказали, что в оригинальной упаковке лежит какой-то Томпсон, сделано во Франции).
Добавлено:
11 дек 2009, 14:33
Maklaren
Mexan писал(а):Предстоит замена. Симптомы все указанные выше. На диагностике выяснили, что термостат открывается на 80,2 градуса, а должен при 89. Определяюсь с производителем, может кто что посоветует что брать или покупать оригинал (в ПА сказали, что в оригинальной упаковке лежит какой-то Томпсон, сделано во Франции).
Хватит его ровно на год, у меня за два года - два кончились, на третью зиму поставил третий.
Добавлено:
11 дек 2009, 15:27
Фокс
Maklaren писал(а):Хватит его ровно на год, у меня за два года - два кончились, на третью зиму поставил третий.
Вы не одиноки , сам тоже менял 3 раза . И худшее что у меня , уже второй раз лопается патрубок . И чего то я стал ненавидеть Логан .
Добавлено:
11 дек 2009, 16:30
Mexan
А какой ставили? или все время разные...
Добавлено:
11 дек 2009, 18:35
Maklaren
Mexan писал(а):А какой ставили? или все время разные...
С завода стоял Thomson , на сервисе поставили точно такой же, к этой зиме гарантия закончилась, поставил фирма ERA, Италия.
Добавлено:
11 дек 2009, 22:03
Алексей 1976
Лекс писал(а):Проверено по МК, 4 палки появляются после достижения 81 градуса и держатся даже после снижения температуры ОЖД до 77 градусов.
такое впечатление что термос работает в режиме 75-82гр. 4палки показывает исправно.думаю просто забить на эту тему и ездить. не по теме:есть мысль вкрячить доп.насос типа волговского для повышения тепла в салоне. у кого какие будут мысли?
Добавлено:
13 дек 2009, 10:53
Maklaren
Алексей 1976 писал(а):такое впечатление что термос работает в режиме 75-82гр. 4палки показывает исправно.думаю просто забить на эту тему и ездить. не по теме:есть мысль вкрячить доп.насос типа волговского для повышения тепла в салоне. у кого какие будут мысли?
При исправном термостате, печка греет очень хорошо, доп.насос вряд ли нужен, просто наверное, и у прозводителей термостатов, тоже лотерея купить исправный и нормально работающий.
Добавлено:
13 дек 2009, 17:25
RomanStO
Тоже вчера поменял термостат, с приходом холодов движок стал недогреваться. Поставил Гейтс - то , что нашел в магазинах. Но после разглядывания и кипячения замененного термостата посетила еще одна мысль - а что, если под пружину подложить шайбу толщиной пару-тройку миллиметров???
Ведь открывание клапана - результат противоборства термоэлемента и этой самой пружины. Если пружину немного поджать (а так и получится, если шайбу подложить), то температура открытия должна повыситься.
Добавлено:
13 дек 2009, 18:18
n456
Главное ,не то что температура открывания клапана несколько различается от нормы , а то что при любой темперетуре клапан полностью не перекрывает большой круг и часть жидкости постоянно идёт с холодного радиатора, не давая быстро прогреться ОЖ.
Добавлено:
13 дек 2009, 18:49
RomanStO
ни фига!
у меня старый термос ПОЛНОСТЬЮ перекрывает
Добавлено:
13 дек 2009, 21:15
Maklaren
n456 писал(а):Главное ,не то что температура открывания клапана несколько различается от нормы , а то что при любой темперетуре клапан полностью не перекрывает большой круг и часть жидкости постоянно идёт с холодного радиатора, не давая быстро прогреться ОЖ.
Вот это правильная мысль, если стоит с завода, то он просто не закрывается, до конца, и остаётся полуоткрытым. И только при сильном охлаждении, пружина справляется с термоэлементом и закрывает клапан.
Добавлено:
14 дек 2009, 07:25
Алексей 1976
есть риск пережать кружину и тады могет быть перегрев двигла одноко опытным путем подобрать жесткость кружины таки можно хоть и геморно.все михо
Недогрев двигателя: грешу на термостат
Добавлено:
15 дек 2009, 18:18
Paramedic
Добрый день.
Всё началось когда температура опустилась до -9.
Двигатель нагревается до двух делений достаточно споро. Затем нагревается до 4х делений, потом через короткое время температура падает до двух делений. Достаточно много проходит времени, чтобы снова прогрелось до 4х делений. Затем, через непродолжительное время, температура снова падает.
Циклы повторяются.
Грешу на термостат. Думаю, что его клинит при открытии, либо он слишком сильно открывается. Собираюсь менять.
А вы что думаете?
Добавлено:
15 дек 2009, 18:45
ГБ
ИМХО: термостат или датчик
Добавлено:
15 дек 2009, 20:08
Maklaren
Paramedic писал(а):Грешу на термостат. Думаю, что его клинит при открытии, либо он слишком сильно открывается. Собираюсь менять.
Если стоит с завода или с сервиса, однозначно термостат, клинит его в полуоткрытом положении, поменять времени минут 30-40, да литр тосола вытечет, если ничего не подставлять.
Добавлено:
15 дек 2009, 22:03
LawGun
А я сегодня протестировал неисправный термостат в разных режимах.
Итак, если ехать со скоростью 80 км/ч, температура выше двух палок не подымается. Если ехать сотню и больше, или при резких обгонах, температура подымается до четырех палок. Если едешь 120, температура стабильно держится на 4 палках, хотя, казалось бы, при большой скорости двигатель сильнее обдувается холодным воздухом. Значит, при больших скоростях бОльшая часть энергии от сгорания горючего расходуется на нагревание окружающей среды, а не на кинетику. ("Открыл" Америку
Короче, у меня термостат немного барахлит, но пока в приемлемых пределах - устоявшаяся на двух палках температура ненамного ниже оптимальной.
Появится время - пойду куплю термостат, а настанет оттепель - попробую поменять. Сейчас, при минус десяти, ковыряться под капотом - ну его в болото.
ЗЫ. Да! И расход горючего при неисправном термостате у меня не увеличился. Что радует.
Добавлено:
15 дек 2009, 22:15
+1 аналогично, 2 палки. подожду тепла/травки :), не спеша разберу-сь.
Добавлено:
15 дек 2009, 22:49
Драйвер
LawGun писал(а):А я сегодня протестировал неисправный термостат в разных режимах.
Откуда такая уверенность?. Если бы это было так - все бы и ездили(сам ездил) дальше с неисправными термостатами..Подумаешь небольшое неудобство-дольше прогревается, ничего картоночку,газетку вставим...но е.заморачиваться не будем
До весны!
Ан нет -помнится "За Рулем" эксперементировал летом с термостатом для нового УАЗА: с неисправным (терпимо) термостатом расход был выше на 1,5 л (летом! зимой думаю побольше) по сравнению с потом замененным на исправный! Вот и прикиньте -сколько бенза лишнего за зиму сгорит, да и тепла может не хватать для комфорта...А так да -картонка! это по-нашему, по-бразильски!
Добавлено:
15 дек 2009, 23:37
Bstr
И мне опять ремонтироваться
Как похолодало, так не боле двух делений. Машине 3.5 года, 85тыс.
Заказал в екзисте Valeo за 950р.
Добавлено:
15 дек 2009, 23:46
Драйвер
У меня самого скачет между 2 и 4 палками..Но в машинке тепло!
Пока юзаю картонный термостат..
Интересно сколько стоит заменить у официалов и что б был оригинал? (340р. не оригинал и час е..заморачиваться на морозе
- не предлагать
Добавлено:
15 дек 2009, 23:53
Драйвер писал(а):Интересно сколько стоит заменить у официалов и что б был оригинал? (340р. не оригинал и час е..заморачиваться на морозе - не предлагать )
В Логан-гараж не обращались?
Добавлено:
16 дек 2009, 00:02
Драйвер
Нет. Я изначально знаю, что там будет ДЕШЕВЛЕ! Хотелось бы знать - скоко с меня возьмут за часовое ожидание зимой в нормальных бытовых условиях? (ванна, чашечка кофе..
) Летом я однозначно САМ бы поменял на солнышке под пиво..не спеша
Добавлено:
16 дек 2009, 00:08
Драйвер писал(а):Нет. Я изначально знаю, что там будет ДЕШЕВЛЕ! Хотелось бы знать - скоко с меня возьмут за часовое ожидание зимой в нормальных бытовых условиях? (ванна, чашечка кофе.. )
возьмут стоимость 1-1,5 нормо-часа у официала(наверное 1500 уже сейчас?)+стоимость официального термостата+стоимость 1,5 литров антифриза.Думаю,Авиньон поимеет Вас на 3500-4000 руб.
А Логан-гараж на стоимость нормо-часа в 900(минус 10%) руб+ стоимость неоригинала хорошего в 450 руб+ 1 литр антифриза.минут 30 проведете в их каморке в тепле за чашкой кофе. 25 декабря откроют теплое кафе там же.
Добавлено:
16 дек 2009, 00:16
Драйвер
boris55 3500-4000р за замену термостата -это не гуманно! Это же не наш метод!
Напомните, пожалуйста, адрес..
Добавлено:
16 дек 2009, 00:18
Драйвер писал(а):boris55 Напомните, пожалуйста, адрес..
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... a8fa0c30fb
Добавлено:
16 дек 2009, 00:32
Драйвер
Спасибо Борисыч. Однако другой конец Москвы..
Надо настроитЬся на ЭТУ работенку и провести акцию
, как только морозы ослабеют..
Добавлено:
16 дек 2009, 07:53
у мну еще гарантия. но ехать ради термостата... или ради хоть чтото в логане поменять по гарантии? :)
а если вдруг не термостат - дык они за диагностику возьмут больше, чем стоит сия железка
Добавлено:
16 дек 2009, 12:00
Maklaren
remich писал(а):у мну еще гарантия. но ехать ради термостата... или ради хоть чтото в логане поменять по гарантии?
Если по гарантии, то проблемы, сколько стоит, всё за счет сервиса, у меня меняли по гарантии термостат, бесплатно, сперва правда хотели развести под шумок на 2500 руб., пожаловался инженеру по гарантии, вопрос был решён за 10 минут. А вообще то, это косяк завода изготовителя, а гарантия два года без ограничения пробега.
Добавлено:
16 дек 2009, 13:33
serg98
После наступления морозов температура стала прыгать между 2 и 4 палками (воздух теплый шел). В тот же день заменил термостат (сам, на улице, потерял только пару капель антифриза). В итоге прогрев до 4-х палок за 15 мин в движении (без предварительного прогрева) с включенной на 2 печкой. Я доволен.(термостат Gates из Logan-shopa)
Добавлено:
16 дек 2009, 21:22
LawGun
Драйвер писал(а):Откуда такая уверенность?. Если бы это было так - все бы и ездили(сам ездил) дальше с неисправными термостатами..
А я замерял на пробеге в 500 км. Кроме того, я бензин не жгу - езжу на пропане, а он в цилиндрах непрогретого двигателя (в отличие от бензина) не конденсируется. Кроме того, у меня не чистых две палки, а прыгание между двумя и четырмья.
И неисправность неисправности - рознь. Если термостат совсем не открывает большой круг, тогда дело худо - может перегреться двигатель. А если температура двигателя - градусов 80 вместо 95, то это не смертельно.
И к тому же я не собираюсь ездить с неисправным термостатом "и дальше", а лишь - пока, до оттепели.
Иначе экономия горючего может обернуться дополнительными расходами на куриные, свиные и бараньи гриппы.
Вобщем, пока подыщу подходящую картонку.
Добавлено:
16 дек 2009, 22:22
Paramedic
Звонил в сервис, оригинальный термостат у них 1600. Осталось узнать сколько стоит нормочас.
Добавлено:
17 дек 2009, 09:50
Драйвер
LawGun писал(а):Драйвер писал(а):Откуда такая уверенность?. Если бы это было так - все бы и ездили(сам ездил) дальше с неисправными термостатами..
Кроме того, у меня
не чистых две палки, а прыгание между двумя и четырмья.И неисправность неисправности - рознь. Если термостат совсем не открывает большой круг, тогда дело худо - может перегреться двигатель. А если температура двигателя - градусов 80 вместо 95, то это не смертельно.
Вобщем,
"Пограничное" состояние - не есть чистая неисправность!
Согласен, у меня все также..
Челы жалуются - трудно и некуда вставить картонку!? Полноте господа. Если опустить голову в моторный отсек, около(перед) генератора и посмотреть НАПРАВО - увидите чудную щель между бампером и радиатором, куда отлично вставляется нужная картонка, а ежели сделать ее с небольшим гофром, она там и отлично держится за счет гофра..В общем немного фантазии и 4 палки на приборе. Кстати ,если окажетесь в большой пробке или мороз спадет в вашей местности- не забудьте демонтировать сей девайс!
Кстати седни с утра в Москве по Яндексу -26!
Завелся без проблем.
Всем удачи на дорогах!
Добавлено:
17 дек 2009, 17:36
Paramedic
Мдя, посетил сервис...
Где там у нас говорите картонку можно воткнуть? Вроде как мешает радиатор кондея.
Добавлено:
17 дек 2009, 19:55
Кальтербрунер
"Paramedic" , самому купить термостат не возможно ? Поменять его - 10 минут при наличии ключа 8-10 и немного антифриза....
Неоригинальный термостат стоит - 450-700 руб
Добавлено:
17 дек 2009, 23:22
Allla
Paramedic писал(а):Мдя, посетил сервис...
Фотки вывесите плиззз, похоже и мне картонку надо...Выше двух палок не поднимается, а езжу по часу без остановки. Ну не может же быть, чтоб не разогревался движок! Наверное термостат барахлит, да?
Добавлено:
17 дек 2009, 23:36
ЛоханкинЪ
Кальтербрунер писал(а):Поменять его - 10 минут при наличии ключа 8-10 и немного антифриза....
Только не в минус 15-20 все-таки. В более теплую погоду я бы сам махнул, не задумываясь. А сейчас тоже ищу контору, куда отдаться.
Добавлено:
18 дек 2009, 04:57
barbrige
У меня "прыганье" между 2-мя и 4-мя "палками" началось по осени. Диагностика показала, что датчик исправен. Похолодало - стало ясно, что виноват термостат. Купил в "Логан-шопе" термостат Valeo и заменил в "Калиниград-Авто" на Аккуратова. Теперь вновь полностью доволен.
Добавлено:
18 дек 2009, 07:17
DrakulA
Коллеги, у меня та же проблема. По осени начала прыгать температура, при чем строго по одному и тому же алгоритму: завел - поехал - 2 палки - 4 палки - через 10-15 сек 2 палки - долгий прогрев до 4х палок и все ровно. Раньше как сами понимаете такой проблемы не было - движок спокойно продвигался до 2х, а затем до 4х делений - без скачков. С приходом морозов (до -26) движок вообще практически до 4х палок перестал прогреваться. Записался к дилеру (благо авто еще на гарантии) на 10 утра. Выехал в 7.30. От стоянки до МКАДа (порядка 70 км) машина так ни разу и не прогрелась до 4х делений. Печка практически не грела - чуть в сосульку не превратился. На въезде в МСК появились 4 полоски и стали скакать туда обратно (2-4-2) до самого дилера. В сервисе 3 с лишним часа ждали пока остынет авто. Мастер подошел ко мне и указал на уровень антифриза в расширительном бачке. Было чуть выше риски МИН. Сказал что все проверки надо производить при нормальном уровне охлаждающей жидкости. Я согласился на долив. После этого вроде движок прогрелся и держал 4 палки. Потом подошел старший мастер, я ему всю ситуацию объяснил еще раз и он сказал менять термостат. Заменили. Теперь прогревается нормально.
P.S. Вопрос: На что на самом деле влияет уровень охлаждающей жидкости в бачке? Что будет если ее уровень упадет ниже риски MIN или наоборот поднимется выше риски MAX.
Добавлено:
18 дек 2009, 08:50
Vitalij
Пожалуйста посоветуйте какие термостаты лучше приобрести в Логан-шопе (у нас их не сыскать и для верности буду заказывать две штуки)? Или все равно надо их проверять опытным путем, т.е. кипятить?
Добавлено:
18 дек 2009, 09:15
Paramedic
ЛоханкинЪ писал(а):Только не в минус 15-20 все-таки.
Одной рукой откручивая гайки, другой светя фонариком
В четыре уже темно, как у негра в прямой кишке
Кстати, а какой тосол у нас залит? А то я что-то раньше не озадачивался этим вопросом.
Добавлено:
18 дек 2009, 09:17
Paramedic
Кальтербрунер писал(а): "Paramedic" , самому купить термостат не возможно ? Поменять его - 10 минут при наличии ключа 8-10 и немного антифриза....
Какой лучше взять? И, что-то мне подсказывает, что 10тью минутами не обойдёшься
Добавлено:
18 дек 2009, 09:33
serg98
Paramedic писал(а):Какой лучше взять? И, что-то мне подсказывает, что 10тью минутами не обойдёшься Smile
Сам делал за 30-ть минут на улице (вечером, было около -10).
Опускал расширительный бачок ниже корпуса термостата (заполнился почти полностью, для ускорения заполнения открывал крышку на бачке и на шланге). Под корпус термостата подсунул обрезанную под углом 5 л. бутылку (длинный край под корпусом термостата, остальная часть бутылки рядом). Короче всё как на картинках на первой странице (спасибо им) . В итоге прогрев до 4-х палок за 15 мин в движении (без предварительного прогрева) с включенной на 2 печкой при - 12 на улице. Термостат Gates.
Добавлено:
18 дек 2009, 12:26
ЛоханкинЪ
Коллеги, а у вас зимой карлсон включается?
Поймал себя на мысли, что не слыхал его песен уже не один месяц, даже в пробках...
У меня, собственно, с 2 до 4 палок шкала не скачет, но есть подозрения, что до 4 греется долговато и температуру держит ниже, чем надо (судя по печке). Молчание карлсона может это подтверждать, или в минус 10-15 он и должен отдыхать?
Добавлено:
18 дек 2009, 13:01
ЛоханкинЪ писал(а):в минус 10-15 он и должен отдыхать?
ИМХО должен. Тем более, вторая скорость. А первую из салона услышать весьма проблематично
Добавлено:
19 дек 2009, 13:16
Maklaren
DrakulA писал(а):P.S. Вопрос: На что на самом деле влияет уровень охлаждающей жидкости в бачке? Что будет если ее уровень упадет ниже риски MIN или наоборот поднимется выше риски MAX.
Если ниже,то возможно мотор, перегреется, закипит, а если выше, то при нагреве и расширении ОЖ, просто лишнее выдавит из расширительного бачка, только вот, в каком направлении ?, не знаю не проверял.
Добавлено:
19 дек 2009, 16:17
Семён Семёнович
Начинают возникать сильные подозрения, что в проблеме "двух палок" термостат не так уж и при делах.
Просьба к тем, кто уже менял термостат и не выкинул его, если возможно, замерьте температуру открывания и закрывания. Ну и, соответственно, поделитесь данными.
Добавлено:
19 дек 2009, 18:29
Лекс
Ставил Wahler месяц назад. Двигатель немного прикрыт. Тем не менее, при -20 и ниже то 2, то 4 палочки. Печка обычно на максимуме, вентилятор на 2. По мультитрониксу температура ОЖ 76-83 градуса. Похоже надо прикрыть облицовку радиатора.
Странно то, что на термостате была надпись 89 градусов. Может имелась ввиду температура полного открытия? Потому что держит температуру ОЖ около 80 градусов, т.е. начало открытия наверное меньше 89, если я правильно понял.
Добавлено:
19 дек 2009, 19:06
Paramedic
Хех, Лекс, где же ты раньше был? Я буквально час назад заказал себе Wahler. Долго выбирал между Wahler и Gates. Во вторник обещали привезти.
Теперь осталось выяснить, какой антфриз взять на доливку.
Семён Семёнович, я всё же склонен считать, что термостат при делах. Я две зимы отъездил, и такой свистопляски с Т не наблюдалось. Началось всё только на третьей (текущей) зиме.
Тут может быть только два варианта. Либо термостат, либо показометр. Что касается моего случая, то я заметил (может конечно и кажется), что когда из печки начанает дуть воздух горячий, рисуется 4 палки, то воздух холоднеет, и палки рисуется две.
Т.е. действительно, термостат. Открыл большой круг, и не прикрывает.
Лекс, не забывай, что радиатор печки тоже охлаждает ОЖ. Посему даже при исправном термостате Т ОЖ может быть ниже, чем 89 градусов.
Добавлено:
19 дек 2009, 22:26
Самсонов Вадим
у термостата инерция. Мой родной начал после 3 зим осенью полоскать мозги. 2 палки были уже в сентябре. Температура открытия - 83. Закрытия - 75. Приговорил к замене, тем более валео из логан-шопа дожидался своего часа года 1,5.
сейчас -20-25 на улице. Температура открытия - 86. Закрывается при 78-79. Но жидкость в радиаторе и патрубках его за время прогрева двигателя до открытия термостата выстужается так, что будучи вовлеченной в циркуляцию резко охлаждает мотор до 76-78, что приводит к появлению двух палок. Потом температура неспешно ползет вверх.
Итак, причин несколько:
1. малый объем двигателя - мала тепловая инерция двигателя;
2. высокая доля (процент) необогреваемой жидкости, отсекаемой
термостатом в радиаторе и патрубках;
3. инерция термостата - хлебнув ледяной жидкости, мотор остывает скорее, чем термостат закроется вновь (возможно неудачное расположение термостата)
4. для меня самое непонятное и наиболее вероятно вредное для русского климата - НИЗКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОСТАТА.
максимум, до чего греется мой двигатель на морозе под нагрузкой на ходу, это 86 градусов. А как бы хотелось 92-95. Думаю, что производитель это сделал умышленно, чтоб мотор не кипел летом (для европы).
За каждый из пунктов ручаюсь - четвертый год гляжу на температуру двигателя (маршр. комп.) и изучаю поведение ее при разных наружных.
Добавлено:
19 дек 2009, 22:56
Paramedic
А мне вообще не понятен вопрос, почему на дворе 21 век, а на машины ставится непонятное, механическое устройство. Давно надо было сделать электроклапан, управляемый теми же мозгами. Ни забот, ни хлопот, надёжность стремится к 100%
Добавлено:
19 дек 2009, 22:59
ГБ
Самсонов Вадим
Вы пользуетесь фартуком на облицовке радиатора или чем-либо типа картонки?
Добавлено:
20 дек 2009, 07:15
Maklaren
На своей машине, я закрываю только нижнюю часть бампера, и этого в принципе хватает, да и с дороги, соль с песком не летит на радиатор кондиционера, а весной ещё и рассол..., а когда ниже -20 , кладу войлок под капот на двигатель, сантиметра 3 толщиной.
Добавлено:
20 дек 2009, 11:32
Семён Семёнович
Paramedic писал(а):я всё же склонен считать, что термостат при делах.
Уважаемый
Paramedic, безусловно, в конечном итоге – виновен термостат. Вопрос от чего он так быстро умирает? С тем, что написал
Самсонов Вадим абсолютно согласен. Замечу ещё одну интересную вещь. Система охлаждения закрытая с постоянным объёмом, соответственно при изменении температуры ОЖ меняется давление в системе. Мне, от чего-то кажется, что для того же термостата это не есть хорошо. Ну и "терзают меня смутные сомнения"© по качеству самой ОЖ.
Добавлено:
20 дек 2009, 13:25
Paramedic
Семён Семёнович, умирает он, я думаю от того, что делают термостаты сейчас не знамо из чего. Устройство, вроде как по сути простое. Так что либо пружина, либо заедает его от коррозии.
С Самсоновым Вадимом так же согласен. Излагает логично. Однако Вадим сам признаёт, что целых три зимы хлопот не знал. Я -- две. Значит система охлаждения может функционировать нормально.
И ещё вопросы по теме:
1. Во вторник, если всё срастётся, мне привезут термостат. Стоит ли его кипятить, чтобы проверить его работоспособность? Вроде как везде пишут, что вода для термостата губительная, по причине коррозии.
2. Всё же, какой у нас залит антифриз. Ответ пока нашёл только в книжке от третьего рима за 2004 года. GLACEOL RX (тип D). Вроде как 5 лет прошло. Ничего не изменилось?
3. Имеет ли смысл заменить ОЖ. В той же книжке пишут, что ОЖ рассчитана на 6 лет, или 90 ткм пробега. Мне до того и другого события достаточно далеко. Но сомнения Семёна Семёновича передались и мне.
4. Чтобы минимизировать утечку ОЖ во время замены термостата, советуют снимать расширительный бачёк, и опускать его в низ. А есть ли смысл пережимать верхний патрубок струбциной, для минимизации утечки?
Добавлено:
20 дек 2009, 14:03
mixxxxail
Семён Семёнович писал(а):Просьба к тем, кто уже менял термостат и не выкинул его, если возможно, замерьте температуру открывания и закрывания. Ну и, соответственно, поделитесь данными.
Когда у меня был логан и забился радиатор от зимней езды , я по скудоумию грешил на термостат.Купив новый ,при замене обратил внимание на кривезну штока на новом и старом , решил проверить работу обоих.Вскипятил , открываются оба практически при сразу перед кипением воды, температура видимо 85-95.старый открывался ,чуть быстрей.центральная часть задивает корпус ,появляются насечки , но это не мешает работе.
температура кажись написанна на термостате.
во как я доработал, чтоб не думать о контакте клапанна и корпуса.
Добавлено:
20 дек 2009, 14:08
mixxxxail
Кстати радиатор забивается вот так , закрывайте дыры в бампере на зиму ,отмывается не до конца изза узких сот и в версии без кондея машина летом кипит .Полностью решает проблемму только замена радиатора.
Добавлено:
20 дек 2009, 14:19
mixxxxail
Paramedic писал(а):А мне вообще не понятен вопрос, почему на дворе 21 век, а на машины ставится непонятное, механическое устройство. Давно надо было сделать электроклапан, управляемый теми же мозгами. Ни забот, ни хлопот, надёжность стремится к 100%
Расширение виртуальное человека дошло после появления книгопечатанья и фиксации информации ,до интеграции электричества в жизнь , но отмена мысли механической эпохи происходит при целесобразности выгодности электрической .Видимо механическая мысль более выгодная чем электрическая.
Добавлено:
20 дек 2009, 14:25
mixxxxail
Paramedic писал(а):Чтобы минимизировать утечку ОЖ во время замены термостата, советуют снимать расширительный бачёк, и опускать его в низ. А есть ли смысл пережимать верхний патрубок струбциной, для минимизации утечки?
Тупо отворачиваете три болта термостата и меняете , на долив потребуется не больше трех литров любого зеленого антифриза , я заливал за рулем , он вроди три года назад был на уровне импортного.
Добавлено:
20 дек 2009, 14:31
ГБ
Paramedic писал(а):Устройство, вроде как по сути простое. Так что либо пружина, либо заедает его от коррозии.
ИМХО, перестает он работать должным образом из-за того, что вещество, которое расширяется и сжимается внутри термостата под действием температуры, со временем теряет свои свойства, "устает". Я читал это объяснение очень давно еще в связи с советскими термостатами, но не думаю, что французские какие-то особенные. Принцип работы тот же самый.
Paramedic писал(а):Стоит ли его кипятить, чтобы проверить его работоспособность? Вроде как везде пишут, что вода для термостата губительная, по причине коррозии.
Для самоуспокоения можно и прокипятить. Ничего ему за один раз не будет.
Paramedic писал(а):GLACEOL RX (тип D).
Мне тоже на этот в сервисе указали, у меня машина 2008 г.
Paramedic писал(а):Имеет ли смысл заменить ОЖ. В той же книжке пишут, что ОЖ рассчитана на 6 лет, или 90 ткм пробега.
Я бы не стал, сказано через 6 лет, значит через шесть. Он дорогой, этот антифриз, чтобы его от нечего делать раз в три года менять (ИМХО).
Добавлено:
20 дек 2009, 16:19
Драйвер
mixxxxail писал(а): Тупо отворачиваете три болта термостата и меняете , на долив потребуется не больше трех литров любого зеленого антифриза , я заливал за рулем , он вроди три года назад был на уровне импортного.
У некоторых коллег, проделавших ЭТО ранее,
при некотором минимальном мысленном усилии! ушло от нескольких капель до полстакана жидкости..
На разницу в расходах (3л-несколько капель) было куплено достойное количество пива!
Добавлено:
20 дек 2009, 17:01
bob292
Добавлено:
20 дек 2009, 20:23
Самсонов Вадим
Отвечаю.
Картонку ставить пробовал, не нравится. Хотел бы попону красивую надеть на морду, но не попадалась, а самому лень городить и некогда.
А про картонку в оттепель забываешь все равно и в последний момент спасаешь мотор от перегрева.
маршрутник у меня с первого года стоит и за температурой я слежу постоянно (может даже маниакально, так как ноги мерзнут). что могу сказать с уверенностью - датчик температуры не врет, поверял его инфракрасным пирометром 1-2 градуса расхождение.
Мой термостат умирал (для меня) постепенно, т.е. температура открытия падала медленно и верно с каждым годом. И когда я до работы стал доезжать на 2-х палках осенью (около 0), он был заменен. Две палки я снова увидел при -20 и ниже.
С чукчами согласен, как они бедные вообще на логанах там...
Сев на заводскую камри в качестве пассажира понял, что логан хорош во всем кроме тепла в салоне. Но замены ему для себя не вижу пока. Причин тому масса - клиренс, цена, расход топлива, обслуживание...
Добавлено:
20 дек 2009, 23:02
mixxxxail
Драйвер
bob292
Я не пью, чего и вам желаю .
Добавлено:
21 дек 2009, 00:44
ЛоханкинЪ
mixxxxail писал(а):Драйвер
bob292
Я не пью,
Тогда понятно. Тут не то что антифириз, а и бензин весь сольешь.
чего и вам желаю .
Интересный тост
Добавлено:
21 дек 2009, 09:45
Paramedic
ГБ писал(а):ИМХО, перестает он работать должным образом из-за того, что вещество, которое расширяется и сжимается внутри термостата под действием температуры, со временем теряет свои свойства, "устает".
В таком случае, производителям термостатов тем более пора посмотреть в сторону электронных устройств. Один, два, три года это не срок службы для термостата. Тем более, что берндовые производители клянутся, что их термостаты должны ходить по 6 лет.
В два
PS: Ребят, что вы прицепились к mixxxxail? Нехорошо.
Добавлено:
21 дек 2009, 11:38
ЛоханкинЪ
Paramedic писал(а):PS: Ребят, что вы прицепились к mixxxxail? Нехорошо.
Делая категоричные заявления, особенно приправленные непрошеными попытками учить людей жить, всегда гм... оказываешься в центре внимания
Лично я отцепляюсь и готов извиниться, если успел обидеть. Такой цели не ставилось, просто... см.первый абзац
Добавлено:
21 дек 2009, 21:00
Драйвер
ЛоханкинЪ писал(а):mixxxxail писал(а):Драйвер
bob292
Интересный тост
Мixxxxxail - я тоже не пью! Хотя классики говорят что пьют даже язвенники и трезвенники!
А потом-чего там пить?
Оффтопить прекращаю.
Добавлено:
22 дек 2009, 20:12
Jorj
Кто-нибудь ставил термостат Vernet 6047.89/J ? Чёта видок у него неочень...
Добавлено:
22 дек 2009, 20:34
Jorj писал(а):Кто-нибудь ставил термостат Vernet 6047.89/J ? Чёта видок у него неочень...
Ну так не рискуйте, возьмите нормальный. По внешнему виду о многом, КМК, можно судить.
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=15211
Вот тоже о термостатах.
Добавлено:
23 дек 2009, 02:11
Партизан
ГБ писал(а):Paramedic писал(а):Устройство, вроде как по сути простое. Так что либо пружина, либо заедает его от коррозии.
После общения с ВАЗ-2107 (1996 г.в.), я тоже считаю, что термостат - это узел на весьма длительный период эксплуатации. За 8 лет ни одного раза не подводил. И это штатный. Датчики не менялись. Была замена помпы по пробегу (на 120 000 км), но считаю это нормальным. В салоне было достаточно тепло. У знакомого на форде скорпио 1994 г.в. до сих пор все оптимально. Так почему более современый логан должен радовать исправностью в течении 2-3 лет. Я считаю, что это должно быть нормой.
Добавлено:
23 дек 2009, 02:13
Партизан
неужели европейский автопром со своей богатой историей все еще предпочитает прогибаться перед восточными марками?????!!!
Добавлено:
23 дек 2009, 13:30
Rexser
нормальный лучше штатного
сегодня поставили
в машине гораздо теплее стало
Добавлено:
23 дек 2009, 16:04
Mexan
2 дня назад поставил Gates (450 руб. в Логан-шопе), работает нормально, по теплу в салоне пока серьезных изменений не заметил, но двигатель прогревается гораздо быстрее и нет падения температуры до 2-х делений. Менял сам в теплом боксе
. За наглядную инструкцию спасибо Andrey_Kharkov с братского форума.
Добавлено:
23 дек 2009, 16:59
solar29
при минус 17 у меня была свистопляска на трассе, то 4 то 2 полоски. потом потеплело и при -14, чудеса прекратились.
Добавлено:
23 дек 2009, 20:19
Лекс
Paramedic писал(а):Хех, Лекс, где же ты раньше был? Я буквально час назад заказал себе Wahler.
Может с другими тоже самое?(89градусов - полное открытие, т.е. держит температуру ОЖД около 80)
Пробовал отключать вентилятор печки, да и на улице потеплело - все равно 80 держит!(а хотелось бы 90, было бы теплей!)
Добавлено:
23 дек 2009, 20:36
Лекс
Самсонов Вадим писал(а):Отвечаю.
(может даже маниакально, так как ноги мерзнут)...
Аналогично! Т.к. свой Логан люблю, то просто решил купить зимние ботинки Колумбия - до -40 не холодно(проверено друзьями).
Извините за офф, но это свежее решение пришлось помоему втему.
Добавлено:
23 дек 2009, 20:43
Алексей 1976
вот я скажу за себя: ноги мерзли даже в -15. так я просто закрыл тряпком воздуховод у пассажира и чудо свершилось,стало тепло обеим ногам сразу. дело то пустяковое - закрыть и проверить. не понравится так можно обратно все вернуть.попробуйте.
Добавлено:
23 дек 2009, 20:46
Алексей 1976 писал(а):не понравится так можно обратно все вернуть.
А пассажиру понравится?
Добавлено:
24 дек 2009, 06:53
Алексей 1976
а вот пассажиры пусть покупают колумбию.
Добавлено:
24 дек 2009, 10:25
DemON
Приветствую. Прочитал всю ветку. Тоже проблема с термостатом. Заказал Gates (TH23389G1) в Экзисте по 355 руб. в выходные планирую поменять.Машине 3 года 50 тыс. пробега. Симптомы появились ещё прошлой зимой. Выходит родной термостат нормально функционирует всего год! Это совсем не есть гуд. В принципе, простецкое устройство и должно работать долгие годы без проблем! Кто-то в ветке писал что меняет каждый год... ну это вообще не радует. Аналогов предлагается довольно много, и ценовой диапазон большой может пора начать вести что-то типа статистики по качеству изготовления. Какие дольше работают, каких на год еле хватает.Предлагаю Отписать, кто какие ставил, как долго "ходили".(Желательно фирму и код) Может найдём Качественный термостат?
З.Ы. ИМХО покупать зимние ботинки и ездить с нерабочим термостатом не вариант. Двигатель не выходит на рабочую температуру, бензина много кушает, в выхлопе СО повышается, холодно и просто неприятно...
Добавлено:
24 дек 2009, 10:33
Mexan
DemON писал(а):...Машине 3 года 50 тыс. пробега. Симптомы появились ещё прошлой зимой. Выходит родной термостат нормально функционирует всего год!
Из вашего сообщения следует, что ваш родной термостат отходил 2 года, или нет? У меня тоже родной отработал 2 года, сейчас поставил Gates TH2338961.
Добавлено:
24 дек 2009, 10:50
DemON
Mexan писал(а):Из вашего сообщения следует, что ваш родной термостат отходил 2 года, или нет? У меня тоже родной отработал 2 года, сейчас поставил Gates TH2338961.
Имел в виду что первую зиму он нормально отходил, а уже во вторую стал замечать что машина нормально не греется. Сейчас - третья зама. Летом проблем с термостатом незаметно...
Добавлено:
24 дек 2009, 13:32
DemON писал(а):Выходит родной термостат нормально функционирует всего год!
Почему ж год?
Вот скоро пятый год пойдет.
DemON писал(а):Летом проблем с термостатом незаметно...
А летом их и не может быть.Логашкины плохие термостаты(если плохие) неполностью закрываются
Добавлено:
24 дек 2009, 14:48
DemON писал(а): Кто-то в ветке писал что меняет каждый год...
все просто. здесь пишут те, у кого проблема. а 99% неимеющих проблему тут не пишут :) Да и не все считают, что 2 палки при t холоднее -30 С есть непорядок (типа а вдруг так и нада).
Добавлено:
24 дек 2009, 15:41
DemON
remich писал(а):все просто. здесь пишут те, у кого проблема. а 99% неимеющих проблему тут не пишут
Однако, есть так же те, у кого проблема, но они об этом не пишут
Добавлено:
24 дек 2009, 15:57
Путник
remich писал(а):Да и не все считают, что 2 палки при t холоднее -30 С есть непорядок (типа а вдруг так и нада).
А как может быть иначе? Поток ветра выстужает радиатор , печка тоже охлаждает дай бог... У меня машина при -20 и включенном на оттаивание климате НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ ПОЧТИ. Только когда вручную ставлю обороты печки на 2- тогда выходит на рабочую температуру минут через двадцать движения...
Добавлено:
24 дек 2009, 22:47
n456
Партизан писал(а):После общения с ВАЗ-2107 (1996 г.в.), я тоже считаю, что термостат - это узел на весьма длительный период эксплуатации. За 8 лет ни одного раза не подводил.
Имел все Вазы от 21013( 86 года выпуска) до 2110 (98 года,)
на всех из них термостат работал нормально всего одну зиму.
Уже на вторую, время прогревания заметно увеличивалось.
Если у вас не так,скорее всего:
1- у нас разные зимы, в зиму за - 20 у нас норма,тогда как в москве чуть поболее -10 да январь,февраль -30 -45 у нас -то-же обычное явление
2. Вы лично, не обращаете внимание на такие" мелочи",где картонкой можно подоткнуть, где потеплее одеться
Добавлено:
25 дек 2009, 07:43
Rexser
Путник писал(а):remich писал(а): Поток ветра выстужает радиатор , печка тоже охлаждает дай бог... ...
какая разница если термостат не открывается и жидкость радиатором не пользуется
а печка да всегда охлаждает жидкость, но можно заслонку на рециркуляцию поставить
Добавлено:
25 дек 2009, 08:00
Семён Семёнович
Как в старом анекдоте – две новости.
Недели три назад, как раз начались морозы, сложилось так, что пришлось заменить бензонасос. В связи с этим хорошая новость (может уже и была), правда не в тему. Десяточныый подходит.
До кучи заменил термостат на Gates и ож. Дня два четыре палки выдавал уверенно. Теперь новость нехорошая. Когда придавило под сорок – издох гад. Две палки, даже когда отпустили морозы. Вчера, когда было под десять, опять четыре палки. "Ухи просит"© – похоже. Возможно, что мне не повезло с железкой, но чего-то я в ворота перестал верить.
Добавлено:
25 дек 2009, 08:58
ПутникОтношение разное. то, что при -30 машина долго греетсо, воспринимается как-то нормой. Нигде не дует и уже при -15 в машине (когда снаружи-35) готов руль голыми руками (а обычно пока +15 не согреетсо...). В общем картонка, одежда - наше все :). Однако на логане разбаловался, поменяю таки термостат (2 палки в -30, 50тык-ов пробега).
Добавлено:
25 дек 2009, 09:09
Драйвер
boris55 писал(а):DemON писал(а):Летом проблем с термостатом незаметно...
А
в Жигулях,термостат,
наоборот застревал в закрытом положении и вызывал быстрый перегрев-а это намного хуже!
Поэтому даже нештатная работа Логашкина термостата не вызывает особого раздражения!
Все, понимаешь, в сравнении!
Добавлено:
25 дек 2009, 09:15
Семён Семёнович
Драйвер писал(а):Поэтому даже нештатная работа Логашкина термостата не вызывает особого раздражения!
Как сказать, уважаемый
Драйвер. Если быть уверенным, что непрогретый двигатель потребляет столько же бензина, сколько и прогретый - тогда да. Но ведь это не совсем так.
Добавлено:
25 дек 2009, 09:32
Paramedic
Воспользовавшись потеплением, вчера на ночь глядя, поставил таки Wahler, который привезли под заказ за 930 руб.
Времени ушло около часа, плюс ещё покатушки для попроба.
Встреченные трудности:
Снимал бачок ГУРа. Не сразу догадался, что он крепится двумя французскими шурупами. Чуть не отвинтил какую-то херь, которая в щелях торчит, по бокам от замка капота. Хорошо, что ключа на 13 не нашёл.
Французские шурупы отвинчиваются французской головкой Т28.
Снятие воздухозаборника, который подходит к воздушному фильтру. Вроде всё просто, но силу прикладывать страшно, поломаешь пару французских пластмассок, потом будешь их ждать под заказ за бешенные деньги.
Делается действительно силой, единственное, что я активно сжимал пластмасску, чтобы вытащить её из железки, которая перед аккумулятором стоит.
Снятие сирены сигналки прошло быстро и просто.
Снятие расширительного бачка с ОЖ. Пока не нашёл старый ключ от ВАЗ 2101, дело практически на месте стояло. Ключ такой длинный, в виде трубки. На одном конце 10, на другом 8. Им вроде отвинчивали крышку кастрюли у ВАЗа. С этим девайсом дело пошло значительно шустрее.
Опускание бачка ниже уровня термостата. Сложно, но возможно. Слишком за многие вещи цепляется.
ОЖ вытекло больше, чем предполагал. Поймал половину, если не меньше. Остальное на пол.
Термостат заменил, собрал в обратном порядке.
Запустил двигатель.
То ли ОЖ так воняет, когда испаряется, то ли чего закоротило. Жутко завоняло. Я аж двиг заглушил от ужаса. Повторный запуск прошёл нормально. Но попахивает в подкапотном пространстве до сих пор.
Систему завоздушило. После установки расширительного бачка уровень ОЖ был выше ответки МАКС.
Печка на холостых не грела.
Когда поехал, и помпа стала качать веселее, ситуация изменилась.
После тестового заезда, уровень ОЖ стал чуть ниже метки МАКС. Но после откручивания крышки, и сброса давления, поднялся до МАКС. Долил ОЖ, ту, которую сумел поймать. Уровень сильно поднялся.
Сгорел фонарь, с которым я работал. Так что утром уровень ОЖ посмотреть не смог.
С утра что-то журчало на холостых.
При приезде на работу уровень на макс. Надеюсь, что со временем всё устаканится, тогда подумаю, что заливать, и залью.
На старом термостате перекосило фигню, и она стала задевать за другую фигню
Очень чёткая, глубокая выработка.
Вероятно этот факт мешал пружине возвращать термостат на место, при снижении Т.
Термостаты не кипятил, т.к. термометр, с которым мы в своё время купали детей, оказался всего до 75 градусов.
Добавлено:
25 дек 2009, 09:36
Paramedic
Алексей 1976 писал(а):а вот пассажиры пусть покупают колумбию.
Фига се. У меня за пассажиров собственные дети.
Добавлено:
25 дек 2009, 09:58
Mexan
Paramedic писал(а):...Снимал бачок ГУРа. Не сразу догадался, что он крепится двумя французскими шурупами. Чуть не отвинтил какую-то херь, которая в щелях торчит, по бокам от замка капота. Хорошо, что ключа на 13 не нашёл...
...Систему завоздушило...
Я бачек ГУРа снимал ничего не откручивая, просто сдернул его вверх из метал. крепления в виде двух лап. А по поводу воздуха в системе делал так, перед установкой расширительного бачка на место, открутил колпачек для выпуска воздуха на патрубке идущем к печке, и не закручивал его при доливе, пока из него не потекло.
Добавлено:
25 дек 2009, 11:38
Paramedic
Механ где этот чудо колпачёк искать? Пошёл погуглю.
Добавлено:
25 дек 2009, 11:41
Mexan
Paramedic писал(а):Механ где этот чудо колпачёк искать? Пошёл погуглю.
справа от корпуса воздушного фильтра
см.
http://photofile.ru/photo/mixxxxail/134 ... 761719.jpg
Добавлено:
25 дек 2009, 14:48
Paramedic
Благодарю. Нашёл. При свете дня, всё намного проще оказывается, чем с фонарём в потьмах шарахаться.
Добавлено:
25 дек 2009, 14:52
Mexan писал(а):А по поводу воздуха в системе делал так, перед установкой расширительного бачка на место, открутил колпачек для выпуска воздуха на патрубке идущем к печке, и не закручивал его при доливе, пока из него не потекло.
Коллеги,этот колпачок нужно откручивать не только при доливе после замены термостата.
Его нужно откручивать АККУРАТНО,(чтобы не обжечься!)после прогрева до рабочей температуры(чтобы ОЖ пошла по большому кругу) и выпустить воздух при прогреве и перегазовке!!
Добавлено:
25 дек 2009, 15:33
ЛоханкинЪ
boris55 писал(а):Mexan писал(а):Его нужно откручивать АККУРАТНО,(чтобы не обжечься!)после прогрева до рабочей температуры(чтобы ОЖ пошла по большому кругу) и выпустить воздух при прогреве и перегазовке!!
Каждый раз, что ли?
Добавлено:
25 дек 2009, 21:29
Алексей 1976
каждый если в системе есть воздух
Добавлено:
25 дек 2009, 21:31
ЛоханкинЪ писал(а):Каждый раз, что ли?
Да Вы что?
При вытекании и доливке жидкости.При подозрении на пробку.
Добавлено:
26 дек 2009, 21:28
buratinoff
отчитаюсь:
симптомы: еще с июля на трассе стало появляться две палки вместо 4-х, очень долгий прогрев, в ноября-декабря две палки практически всегда.
Последней каплей стало, пока не появилось не одной палки трогаем патрубки со стороны водителя, а они уже теплые, чего не должно быть при закрытом термостате.
Gates 340 рублей в exist, с третьей попытки заказал, почему то цены прыгали вверх и вниз все время и заказ снимали.
В автомире был куплен литр антифриза за 400 рублей, за 150-200 можно в любых автозапчастях, а так вроде оригинальный (как оказалось зеленый, когда разбавишь желтизной отдает).
Заехал на крытую парковку в Ашане.
Открутил крышку на бачке, давление упало, снял бачок, ключ на 10, сдергиваем вверх и опускаем как можно ниже.
Отвинчиваем клапан-вентиль на трубе (внимание горячо, из него не текло, т.к. бачок был ниже его уровня), чтобы в бачок еще чуть вытекло. Бачок был полный до краев.
Откручиваем три винта ключом на 8, сливаем остаток жидкости пол чашки вылилось в обрезанную баклашку и столько же мимо. Антифриз был оранжевым - машина 2007 года.
Термостат был с потертостями и как будто перекошен в открытом состоянии.
Ставим новый с прокладкой. Закручиваем. Поднимаем бачок на место, открываем крышку и свинчиваем клапан-вентиль, жидкость плавно затекает на место и начинает бить фонтаном из клапана. Закручиваем.
Заводим двигатель, даем поработать 5-10 минут, тут же появились 4 палки через 2мин50сек(засекал). Можно не глуша мотор, аккуратно свинтить клапан-вентиль еще раз и стравить воздух (! горячо) лучше на перчатки ХБ сверху еще надевать резиновые, чтобы не промокало и не жгло.
Все заняло времени 30 минут (более, зависит от сноровки и кол-ва пива).
Замена в сервисе от 800 рублей если че, на съэкономленное тут же купил мандаринов на весь январь
Добавлено:
26 дек 2009, 21:33
buratinoff писал(а):Замена в сервисе от 800 рублей если че
Было холодно и лень.
Заменил в частном сервисе недалеко от моего дома за 200р.
Алгоритм - тот-же.
Добавлено:
27 дек 2009, 00:48
Драйвер
Семён Семёнович писал(а):Драйвер писал(а):Поэтому даже нештатная работа Логашкина термостата не вызывает особого раздражения!
Семён Семёнович! То что непрогретый мотор потребляет больше топлива и не дает достаточного тепла печке - детские шалости, по сравнению с кучей возникающих проблем и их последствий из-за перегрева двигателя при "непраильно" зависшем термостате!
Перечень проблем для мотора, кошелька и лечения ожогов может занять поллиста
Поэтому смотрим первую фразу..
Добавлено:
27 дек 2009, 15:42
ЛоханкинЪ
boris55 писал(а):ЛоханкинЪ писал(а):Каждый раз, что ли?
Да Вы что?
Да я ничего
Но новички могли и превратно понять Ваши слова в том виде, в каком они прозвучали.
Добавлено:
27 дек 2009, 16:20
Фокс
Читаю ветку и создается впечатление , что большинство не могут определить неисправность термостата на холодном двигателе . Для этого требуется открыть пробку расширительного бачка , завести двигатель и посмотреть если видите что идет ручеек , то термостат неисправен . Если нет ручейка , то появится при прогреве двигателя то да он исправен .
Добавлено:
27 дек 2009, 17:12
Фокс писал(а):идет ручеек
Если не трудно - поподробнее. Где должен идти ручеёк, как он выглядит?
Добавлено:
27 дек 2009, 18:58
Фокс писал(а): если видите что идет ручеек , то термостат неисправен
звучит логично. что рукой посчупать, что высмотреть движуху жидкости - одинаково.
Добавлено:
27 дек 2009, 19:15
Евгений Ш писал(а):Если не трудно - поподробнее. Где должен идти ручеёк, как он выглядит?
Верхняя тонкая трубка к расширительному бачку. Идет аккурат от "за термостатом".
т.е. Жидкость с нее начинает бежать в расширительный бачек как раз при открытии термостата.
Добавлено:
27 дек 2009, 20:40
fin65
У меня другая проблема, ударили сильные морозы с утра завел автомобиль прогрелся до двух делений потом до четырех ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ЛЕДЯНОЙ.
1. Вышел из строя термостат антифриз гоняет по малому кругу срабатывает вентилятор перегрев двигателя?
2. Патрубок печки на вход стоит до термостата почему не греет печка даже если заклинил термостат?
3.может ли воздушная пробка вызвать данный эффект?
Добавлено:
27 дек 2009, 21:23
fin65 писал(а):ударили сильные морозы
Сильные -это сколько градусов имени товарища Цельсия?
fin65 писал(а):1. Вышел из строя термостат антифриз гоняет по малому кругу срабатывает вентилятор перегрев двигателя?
Печка включена в малый круг. Перегрев - более 6-ти делений на приборке.
fin65 писал(а):3.может ли воздушная пробка вызвать данный эффект?
Да, очень похоже на воздушную пробку. Но, тогда вопрос - откуда она взялась?
Добавлено:
27 дек 2009, 21:53
#Сергей#
fin65 писал(а):У меня другая проблема, ударили сильные морозы с утра завел автомобиль прогрелся до двух делений потом до четырех ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ЛЕДЯНОЙ.
А может просто надо покрутить регулятор температуры печки...?...по часовой стрелке.
Добавлено:
28 дек 2009, 00:31
fin65
1.Регулятор печки работает по какому принципу? как в классике краник открыть закрыть?
А может просто надо покрутить регулятор температуры печки...?...по часовой стрелке. (двигатель перегревается, это наверно из за регулятора печки
2.Мороз минус 30 градусов.
3.Если печка включена в малый круг при
заклинившем термостате в положении по малому кругу должна ли горячая жидкость идти через радиатор печки?
4.Если воздушная пробка то она могла скорее всего образоваться только в печке, и при исправном термостате скорее всего радиатор бы все равно прогревался.
Скорее всего придется менять термостат такое видение ситуации.
Добавлено:
28 дек 2009, 01:12
fin65 писал(а):1.Регулятор печки работает по какому принципу? как в классике краник открыть закрыть?
Нет. Заслонка пропускающая воздух через/мимо радиатора.
fin65 писал(а):3.Если печка включена в малый круг при заклинившем термостате в положении по малому кругу должна ли горячая жидкость идти через радиатор печки?
Естественно.
Добавлено:
28 дек 2009, 09:12
#Сергей#
fin65 писал(а):(двигатель перегревается, это наверно из за регулятора печки )
А Вы считаете,что из этого вопроса...
...понятно,что у Вас перегревается двигатель?Из него понятно,что Вы что-то хотите спросить...
Добавлено:
28 дек 2009, 10:49
fin65
Естественно.[/quote]
Что же тогда получается что даже если термостат не рабочий печка должна греть, у меня не греет шланги еле теплые к печке, даже если воздушная пробка в печке все равно при рабочем термостате жидкость должна идти по большому кругу?
Добавлено:
28 дек 2009, 19:12
Кальтербрунер
Вообщем поменял термостат при пробеге в 95тыс.км. То же как у многих глючило "полоски", то 4 то 2 и т.д.
Купил "GATES", но резинку ставил не ту, что в комплекте шла - а родную оставил... Проблема с "полосками" на приборке пропала.
п.с. А вообще какие-то нормы работы термостата есть ( исключая гарантийный период 2 года без ограничения пробега) , существуют ли нормы или как повезет ( точнее как откроется - закроется )?
Может реально ему "жить" около 100тыс. км. ... или меньше...
Добавлено:
28 дек 2009, 19:47
fin65
Кальтербрунер писал(а):Вообщем поменял термостат при пробеге в 95тыс.км. То же как у многих глючило "полоски", то 4 то 2 и т.д.
Да конечно все по норме 1234,5 открытий или закрытий осталось только посчитать если заняться нечем.
Добавлено:
28 дек 2009, 20:29
fin65 писал(а):у меня не греет шланги еле теплые к печке
И, при этом, перегревается двигатель?
Тогда, ИМХО, дело в помпе.
Добавлено:
29 дек 2009, 00:59
sergeibely
Кто-нибудь ставил термостат "Wahler", №3466.89D.Cпасибо за инфу...
Добавлено:
29 дек 2009, 02:07
n456
Кальтербрунер писал(а):п.с. А вообще какие-то нормы работы термостата есть ( исключая гарантийный период 2 года без ограничения пробега) , существуют ли нормы или как повезет ( точнее как откроется - закроется )?
Похоже,чем климат мягче,срок термостата более долгий. Чем температура зимой ниже,тем быстрее от выходит из строя( имеется в виду неполное закрытие) Может из-за сильных морозов,клапан сжимается сильнее и деформируется
Добавлено:
29 дек 2009, 06:52
fin65
Nick_2141 писал(а):fin65 писал(а):у меня не греет шланги еле теплые к печке
Я так понимаю что если бы помпа не крутилась учитывая что она крутиться ремнем грм то
1.Заклинило помпу съело бы зубцы двигатель точно бы не работал
2.Срезало шпонку на помпе и вал помпы крутиться а крыльчатка нет (что очень маловероятно)
Да тут похоже одни ГУРУ имхо.
Добавлено:
29 дек 2009, 07:14
Фокс писал(а):Читаю ветку и создается впечатление , что большинство не могут определить неисправность термостата на холодном двигателе . Для этого требуется открыть пробку расширительного бачка , завести двигатель и посмотреть если видите что идет ручеек , то термостат неисправен . Если нет ручейка , то появится при прогреве двигателя то да он исправен .
В общем, в эти выходные менял термостат товарищу. Не мог он прогреть машину выше 2 палок. Так до сих пор не может
Начало открытия термостата очень даже хорошо видно... Но вот при какой температуре это происходит - вот в чём вопрос...
В общем - сказал ему, чтобы искал пирометр или на худой конец большой градусник...
Кстати, tu
Фокс - спасибо за такое предложение, по наблюдению ручейка в бачке. Самому такое в голову не приходило - по старинке щупал рукой шланг, идущий к радиатору. А в бачке очень наглядно видно, как термостат закрывается, когда включишь вентилятор печки на максимум и регулятор температуры вправо до конца и открывается, когда вентилятор выключаешь.
Добавлено:
29 дек 2009, 07:24
fin65 писал(а):Да тут похоже одни ГУРУ имхо.
Перечитал последние страницы и честно говоря - запутался в ваших вопросах и особено - цитатах. Так что немудрено, что вы не получили удовлетворения.
Добавлено:
29 дек 2009, 07:29
fin65
Чего тут путаться
1.Не работает печка шланги еле теплые идущие к печке.
2.Перегревается двигатель 6 полосок.
3.Шланг к радиотору от термостата холодный.
Мне тут советуют уже чуть ли не помпу менять дескать она не гоняет антифриз по магистрали
Добавлено:
29 дек 2009, 09:18
fin65 писал(а):Мне тут советуют уже чуть ли не помпу менять
Сколько лет машине? Пробег? Первый хозяин?
Добавлено:
29 дек 2009, 12:06
ЛоханкинЪ
fin65 писал(а):2.Перегревается двигатель 6 полосок.
Это больше всего похоже на неоткрывающийся (по крайней мере, до конца) термостат.
А это может быть отдельной проблемой. Например, воздушный пузырь, засевший в радиаторе отопителя. В движении (на скорости) из печки не теплее воздух идет, чем на стоячей машине?
В то, что в радиаторе охлаждения (оснвном) засел еще один пузырь, я как-то слабо верю, хотя, конечно, чего только не случается...
В любом случае, воздух из системы выгонять пробовали?
Добавлено:
29 дек 2009, 18:05
fin65
В общем поставлю в теплый гараж пусть отогреется а там посмотрим.
Всем спасибо.
Добавлено:
29 дек 2009, 22:03
Самсонов Вадим
А что, на помпу похоже.
Добавлено:
29 дек 2009, 22:10
Самсонов Вадим
А у меня после замены термостата радость недолга была.
Теперь палки на приборке больше двух почти не подымаются на ходу, только при остановке на холостом ходу, когда...
Нет, сначала про мультитроникс - сменился температурный предел (терминатор) две-четыре палки. Теперь четыре палки у меня загораютя после 87, а две выскакивают после 81. Мой предварительный вердикт - температурный датчик, вернее та половинка, что на панель приборов работает. а мозги и мультик имеют правильные цифры с другой половинки.
Разуверьте, если я не прав.
Не, ну правда, под Новый Год не хотелось бы лишнюю тысячу за ненужный датчик платить.
Добавлено:
29 дек 2009, 22:20
Самсонов Вадим
fin65 писал(а):Чего тут путаться
Знакомый купил Сценик 1. Машина типа генерал ездил, купил круче, почти без пробега итп.
Начал эксплуатировать. Закипел. Притащили на галстуке. Вскрытие показало - битая, чтобы не менять радиатор, залит был герметик системы охлаждения. Он потихоньку закупорил все, что можно и прикончил мотор. Замена блока, головки, поршенвой и много чего еще. Радиатора и помпы тоже точно.
Это я к тому, что теперь рассмотриваю только варианты новых авто.
Добавлено:
29 дек 2009, 23:26
d52
Тоже самое было в -30. Тоже думал и на недавно помененный термостат и на помпу и на пробку, а оказалось всё гораздо проще-замерз антифриз и создал пробку из снежной каши в которую он превратился. помогло теплое помещение, так-что проверьте свой антифриз, кстати пока ехал до теплого помещения, двигатель прогревался пару раз до 8 палок
Добавлено:
30 дек 2009, 01:15
ЛоханкинЪ
d52 писал(а):а оказалось всё гораздо проще-замерз антифриз и создал пробку из снежной каши
Кстати да, тоже подумал про такой вариант. Но на моей памяти такое случалось, когда люди сами концентрат антифриза в систему доливали, не разбавляя его заранее водой в нужной пропорции, а наливая по очереди концентрат и воду - чтобы помпа сама всё размешала, тсз, "по месту"
В морозец порции воды успевали замерзнуть раньше, чем всё перемешивалось до нужной пропорции...
Ну или заранее разводили, но с пропорцией не угадали (на соответсвие температуре за бортом). Вариант с бракованным/паленым антифризом тоже, конечно, возможен. А в то, что родной замерзнет в -30 - верю слабо. При такой температуре, насколько я понимаю, Renault даже запуск Логану гарантирует, не то что езду на прогретом двигателе.
Добавлено:
30 дек 2009, 19:02
Семён Семёнович
ЛоханкинЪ писал(а):А в то, что родной замерзнет в -30 - верю слабо.
И есть правильно делаете, уважаемый
ЛоханкинЪ. Точно знаю, что и при минус 38 даже в кашу не переходит.
Добавлено:
30 дек 2009, 20:55
d52
А я и не говорил что антифриз родной(родной прошлую зиму не замерзал), летом я поменял антифриз т. к. машине уже 4 года.
залил Ликви- Моли (G12+ вроде), купил уже готовый в пятилитровой канистре, а то что замерз антифриз я не сомневаюсь т. к. провел маленький эксперемент- налил в крышку из под полторашки антифриз и выставил на мороз и через полтора часа получил кашу
Добавлено:
30 дек 2009, 21:19
ЛоханкинЪ
Дык и я не утверждал, что у Вас родной. Просто Вы не сказали, какой у Вас залит, поэтому я рассмотрел все варианты
G11, G12(+) - это всё внутренние спецификации концерна VAG (Volkswagen - Audi... и Co.
) и вне их линейки продуктов мало чем характеризует конкретную жидкость. Больше говорит о совместимости идкостей друг с другом (например, при доливе), чем об их конкретных свойствах вроде температуры замерзания... Liqui Moly - фирма серьезная, но Ваш конкретный антифриз мог быть расчитан на использование при более высокой температуре. Хотя, конечно, вряд ли... Что вызывает у меня некоторые сомнения в аутентичности продукта, проданного Вам как антифриз от LM
Производитель утверждает, что этот антифриз "обеспечивает эффективную работу системы охлаждения
от -40°С до +109°С. "
Добавлено:
30 дек 2009, 23:01
fin65
У меня другая проблема, ударили сильные морозы с утра завел автомобиль прогрелся до двух потом до шести делений ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ЛЕДЯНОЙ.
Радиатор сверху (патрубок в том числе) холодный срабатывает вентилятор!!!
Датчик вентилятора где стоит? если на радиаторе то????
Добавлено:
30 дек 2009, 23:12
ЛоханкинЪ
fin65
Уровень антифриза в бачке нормальный, не ниже минимума?
Ну и в движении, как я понял, печка не проверялась?
Добавлено:
30 дек 2009, 23:13
ГБ
Датчик стоит на блоке цилиндров. Похоже, воздушная пробка у Вас. Надо попробовать сбросить воздух.
Добавлено:
30 дек 2009, 23:18
ЛоханкинЪ
ГБ писал(а):Похоже, воздушная пробка у Вас. Надо попробовать сбросить воздух.
Вот и я о том же.
Вот, кстати, по старой памяти нарыл -
всё очень похоже.
Добавлено:
31 дек 2009, 20:02
fin65
ГБ писал(а):Датчик стоит на блоке цилиндров. Похоже, воздушная пробка у Вас. Надо попробовать сбросить воздух.
Как его еще по уму сбросить???
Добавлено:
31 дек 2009, 22:02
d52
fin65 писал(а):У меня другая проблема, ударили сильные морозы с утра завел автомобиль прогрелся до двух потом до шести делений ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ЛЕДЯНОЙ.
Так я иговорю что было тоже самое, а т. к. датчик стоит в блоке
то он показавает что двигатель прогрелся и дает команду на запуск вентилятора потомучто та часть антифриза которая находится в рубашке двигателя прогрелась идаже перегрелась, а циркуляции нету т. к. в холодных шлангах, в обоих радиторах- каша из антифриза
Добавлено:
01 янв 2010, 09:47
fin65 писал(а):ГБ писал(а):Датчик стоит на блоке цилиндров. Похоже, воздушная пробка у Вас. Надо попробовать сбросить воздух.
И то правда... Буквально вчера... До НГ осталось часов 8. Звонит коллега. Чуть не плачет. Мы с ним на днях термостат меняли, так вот как-то неудачно... Не поднимается температура. И решил он попробовать сбросить возможный воздух на горячем движке. Приехал домой с работы и открутил пробочку спускника при работающем моторе.... Ну, дальнейшее понятно, да? Обожженые пальцы, улетевшая в никуда пробочка, часть антифриза в снег и даже на соседнюю машину.
Пока я вёз ему тосол, он определил, что колпачок от колеса подходит на этот патрубочек и нашёл злосчастную пробку.....
Добавлено:
01 янв 2010, 12:04
#Сергей#
snowvlad писал(а):И решил он попробовать сбросить возможный воздух на горячем движке. Приехал домой с работы и открутил пробочку спускника при работающем моторе....
Еще в начале темы писал,повторю еще раз...
#Сергей# писал(а):Алексей 1976 писал(а):
выпуская воздушную пробку получил ожег руки, выпускной клапан надо открывать ч/з тряпку. я открывал без........
И через тряпку ни надо ничего открывать...Пробку надо выпускать на холодном двигателе,на горячем в систему охлаждения целесообразно вообще не лазить,особенно руками.
Однако,странно,что уважаемый
Nick_2141 счел отчет замечательным и не редактируя поместил в копилку знаний...пусть люди руки обжигают...?
Добавлено:
01 янв 2010, 12:41
#Сергей#
Честно говоря, я тоже в том отчёте ничего замечательного не обнаружил. А точнее - прочитав - не представил себе, что и как делать. Отчет сей хорош для тех, кто уже делал сам и кому он в сущности не нужен...
Добавлено:
01 янв 2010, 14:57
Max89
Никто не пробовал подрегулировать температуру открытия термостата?
Например чем-нибудь пружину поджать, чтобы повысить температуру открытия.
Добавлено:
01 янв 2010, 22:21
Bstr
Max89 писал(а):Никто не пробовал подрегулировать температуру открытия термостата?
А зачем, при цене нового термостата ~400рэ?
Добавлено:
01 янв 2010, 22:34
#Сергей# писал(а):Однако,странно,что уважаемый Nick_2141 счел отчет замечательным и не редактируя поместил в копилку знаний...пусть люди руки обжигают...?
Чего тут странного?
ИМХО - должны люди элементарные вещи понимать? Зачем разгерметизировать горячую систему охлаждения? Она-же под давлением?
Это такая-же истина, как и то, что надо обесточить сеть, перед тем как лезть в розетку с отверткой.
Или Вы считаете, что люди должны буквально следовать действиям автора отчета и жечь себе пальцы?
snowvlad писал(а):Честно говоря, я тоже в том отчёте ничего замечательного не обнаружил. А точнее - прочитав - не представил себе, что и как делать.
Хм. Странно.
Я менял руководствуясь именно этим отчетом.
Если не устраивает - сделайте лучше. Я заменю.
З.Ы. Критиковать чужое - всегда проще, чем сделать самому.
Добавлено:
01 янв 2010, 22:49
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Или Вы считаете, что люди должны буквально следовать действиям автора отчета и жечь себе пальцы?
Я считаю ,что
в таком виде Вы не должны были помещать этот отчет в копилку знаний .Тем самым Вы признали его правильность,а теперь выкручиваетесь и пытаетесь ответственность свалить на тех,кто пользуется этим очетом.А причина в том ,что Вы сами слабо разбираетесь в проблеме.
Добавлено:
01 янв 2010, 22:51
#Сергей# писал(а):Я считаю ,что в таком виде Вы не должны были помещать этот отчет в таком виде в копилку знаний .
ОК.
Исправьте. Я помещу в копилку Ваш вариант.
#Сергей# писал(а):А причина в том ,что Вы сами слабо разбираетесь в проблеме.
Может быть и слабо. Но пальцы себе я не обжигал.
Добавлено:
01 янв 2010, 22:52
Bstr писал(а):Max89 писал(а):Никто не пробовал подрегулировать температуру открытия термостата?
А вот моему товарищу как-то не повезло... По цене 400 р закончились. И привезли по 780. Мы с ним заменили, а машину так и не нагреть(
Добавлено:
01 янв 2010, 22:57
Nick_2141 писал(а):Хм. Странно.
Вы не обижайтесь, я тоже в итоге менял, ползуясь этим отчётом. Но
он далёк от совершенства. Я бы и промолчал об этом - решил тогда, что сам чего-то недопонял. Но вижу, что не одного меня смутил он (отчёт).
Nick_2141 писал(а):Чего тут странного?
Ну.. Я думаю, что не только меня удивляет, как мало нынешние молодые водители понимают элементарные вещи.
Всё-таки уровень технической подготовки и опыта у молодёжи не тот, что был в прошлые времена, когда гораздо больший объем работ выполнялся своими силами...
Добавлено:
01 янв 2010, 22:58
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Исправьте. Я помещу в копилку Ваш вариант.
Дело не в том,чей отчет Вы поместили,а в совете который содержится в этой "концовке"...
"выпуская воздушную пробку получил ожег руки, выпускной клапан
надо открывать ч/з тряпку. я открывал без........ож полилась фонтаном,пальцы разжимаются и колпачек летит под автомобиль пару минут думал чего делать а тем временем дырку пришлось прижать пальцем " Вместо нее поместите туда хотя бы свои слова...
Nick_2141 писал(а):ИМХО - должны люди элементарные вещи понимать? Зачем разгерметизировать горячую систему охлаждения? Она-же под давлением?
Добавлено:
01 янв 2010, 23:10
#Сергей# писал(а):Вместо нее поместите туда
Так пойдет?
Добавлено:
01 янв 2010, 23:13
#Сергей#
Что касается самого отчета...
Алексей 1976 писал(а):бачек снизу емеет вот такой крепеж, сначала надо открутить 2 гайки сверху,затем наклонить бачек к двигателю чтобы снять со шпилек,затем тянуть вверх.
До каких пор надо тянуть бачок вверх и зачем?Зачем вообще это делать?Я понимаю зачем...,но в тексте об этом ни слова.
Алексей 1976 писал(а):новый ставится в таком положении
Это лишнее вообще - новый ставится в том же положении,в каком стоял старый...
Добавлено:
01 янв 2010, 23:17
#Сергей# писал(а):Что касается самого отчета...
Добавлено:
01 янв 2010, 23:30
snowvlad писал(а):Вы не обижайтесь, я тоже в итоге менял, ползуясь этим отчётом. Но
Может этот отчет - и не верх совершенства, но он дает понять, как можно поменять термостат "малой кровью". Т.е. долив всего 1л. охлаждающей жидкости.
Есть умные книги по Логану. Там рекомендуют перед заменой термостата слить ОЖ полностью. Никто не запрещает пользоваться умными книгами. Ссылки на сканы книг и магазины, где эти книги можно купить на форуме есть в избытке.
Ну а из того, что есть на форуме, на мой взгляд, этот отчет более наглядный.
Будет отчет лучше и подробнее - он будет размещен в копилке.
Добавлено:
01 янв 2010, 23:31
Отчёт и впрямь становится лучше и лучше..
#Сергей# писал(а):До каких пор надо тянуть бачок вверх и зачем?Зачем вообще это делать?Я понимаю зачем...,но в тексте об этом ни слова.
Давайте в самом деле добавим, что "для того, чтобы при замене термостата потеря ОЖ была минимальной, следует не отсоединяя шланги от расширительного бачка снять его с креплений и опустить вниз, практически под главный тормозной цилиндр."
А дальше - по существующему тексту.
По поводу этого:
#Сергей# писал(а):Алексей 1976 писал(а):новый ставится в таком положении Это лишнее вообще - новый ставится в том же положении,в каком стоял старый...
Уверен, что половина из тех, кто делает это в первый раз сообразят, что надо было посмотреть, как он был установлен уже после того, как извлекут его и покрутят в руках.
(так поступил и мой товарищ) Поэтому я бы добавил: "Термостат можно поставить на место только в одном положении. Наоборот он не встанет".
Добавлено:
01 янв 2010, 23:35
Кстати - а как насчёт этого?
boris55 писал(а):Mexan писал(а):А по поводу воздуха в системе делал так, перед установкой расширительного бачка на место, открутил колпачек для выпуска воздуха на патрубке идущем к печке, и не закручивал его при доливе, пока из него не потекло.
Добавлено:
02 янв 2010, 00:14
#Сергей#
snowvlad писал(а):Кстати - а как насчёт этого?
После того как бачок установили на место(да и при любой разгерметизации системы охлаждения) ,надо открутить клапан прокачки и доливать антифриз в бачок ,пока из клапана не потечет антифриз без пузырьков воздуха.Но при замене термостата(в нашем случае) можно аккуратно доливать антифриз и как только он потечет из клапана -
закрутить колпачек.Потом дать двигателю минут пять поработать на повышенных оборотах (1500 об/мин),поддерживая уровень антифриза на макс. уровне.И
только после этого закрыть пробку расширительного бачка.Потом уже прогреть двигатель до включения вентилятора системы охлаждения .И ,когда двигатель остынет,долить (при необходимости) антифриз.Откручивать колпачек на горячем двигателе я не советую.
Добавлено:
02 янв 2010, 01:26
Max89
Затем что я хотел бы чтобы термостат начинал открываться попозже градуса в 93-95.
Или подобрать готовый термостат с такой температурой начала открытия.
Добавлено:
02 янв 2010, 01:30
Фокс
#Сергей# писал(а):snowvlad писал(а):Кстати - а как насчёт этого?
После того как бачок ... ... антифриз.Откручивать колпачек на горячем двигателе я не советую.
+1. Всё верно описано .
Добавлено:
02 янв 2010, 09:39
Ну.. В общем то - да... После открытия термостата уже вся система сообщается с бачком расширительным через его верхний патрубок... И все пробки воздушные должны, если что в него уйти...
Добавлено:
02 янв 2010, 13:02
#Сергей# писал(а):Потом дать двигателю минут пять поработать на повышенных оборотах (1500 об/мин),поддерживая уровень антифриза на макс. уровне.
Как-то так.
Только я крутил 2500-3500...
Крышку расширительного бачка закрыл при появлении 2-х палок на приборке (около 50-ти градусов имени товарища Цельсия).
Воздушных пробок не наблюдалось.
При всем моём Уважении к Андрею Борисовичу, я-бы не стал откручивать этот колпачек на горячем двигателе. И другим-бы не советовал.
Я не знаю, как по уму...
При симптомах перегрева двигателя и холодных шлангах к печке я-бы сделал следующее:
1) На холодной машине поднял-бы левую сторону авто - где расширительный бачек (загнал на бордюр, поддомкратил и т.п.)
2) На холодной машине открутил-бы крышку расширительного и помял-бы шланги, как грушу (что-бы заполнить помпу. Она как-раз справа, внизу. Должна заполниться)
3) Закрыл крышку бачка и погонял-бы машину на высоких (3000-4000) оборотах. При этом, после открытия термостата можно дополнительно помять шланги к радиатору.
4) Дать остыть. Долить антифриз.
5) Если антифриз из расширительного уходит активно - процедуру повторить.
Данный алгоритм выведения воздушных пробок проделывал лично. Правда не на Логане. Помогало.
Всем - Удачи!
З.Ы. Не давайте двигателю перегреваться! Это "черевато боком"! При признаках перегрева - прекращайте эксперимент.
Добавлено:
02 янв 2010, 13:40
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Как-то так.
Можно и так -я думаю, что ничего непрогретому двигателю не будет,если его и на таких оборотах погонять.Правда на моей машине на таких оборотах летели брызги из расширительного бачка,но это устраняется установкой крышки на бачок (не закручивая).
Nick_2141 писал(а):2) На холодной машине открутил-бы крышку расширительного и помял-бы шланги, как грушу (что-бы заполнить помпу. Она как-раз справа, внизу. Должна заполниться)
Конечно заполнится - антифриз по любому вниз двигателя стечет,а воздух будет собираться где-то вверху...а в самых верхних точках системы охлаждения стоят клапан прокачки и пробка расширительного бачка - с ними и надо работать.
Nick_2141 писал(а):1) На холодной машине поднял-бы левую сторону авто - где расширительный бачек (загнал на бордюр, поддомкратил и т.п.)
Этот способ иногда существенно облегчает задачу...под иногда я имею ввиду "запущенные" случаи.
Добавлено:
02 янв 2010, 13:47
#Сергей#
Я вот одного не пойму - откуда появились воздушные пробки в системе охлаждения?Если система охлаждения исправна,т.е.герметична и Вы ничего ни делали с ней(т.е.не производили ее разгерметизации),то воздушным пробкам там взяться неоткуда...Может у вас просто вытек антифриз - под машиной сухо?
Добавлено:
02 янв 2010, 19:00
ГБ
Я бы ни при каких условиях не стал манипулировать с пружиной термостата. Лучше ездить в прохладном салоне (хотя это не про Логан, если он исправен, то в нем тепло), чем получить тепловой удар двигателя.
ИМХО, его можно откручивать на горячем работающем двигателе, но только при условии, что человек понимает, что когда двигатель работает, под колпачком в трубке под небольшим давлением находится горячая жидкость. Поэтому работать надо в чем-то типа толстых резиновых перчаток и откручивать не полностью, а чуть-чуть только для того, чтобы появилась щель, через которую выйдет воздух. И как только начала выходить жидкость, сразу же закрутить.
Добавлено:
02 янв 2010, 19:20
ГБ писал(а):откручивать не полностью, а чуть-чуть только для того, чтобы появилась щель
Да там "чуть-чуть" - не получится. Система там, как у штуцера для накачки колеса, только без ниппеля....
Есть конечно шанс, что обойдется нормально, при соблюдение ТБ и, если движок прогрет не полностью... но... Я-бы не стал...
Добавлено:
02 янв 2010, 21:42
ГБ
Nick_2141 писал(а):Да там "чуть-чуть" - не получится.
Я откручивал этот колпачок на работающем двигателе. Осторожно, на немного. Как начал бежать из под колпачка вниз по штуцеру антифриз - сразу закрутил. Вытекло немного, даже на пол гаража не накапало, все осталось на деталях двигателя.
Но если нет опыта работы с техникой и уверенности в собственных силах, то, действительно, лучше его на горячем двигателе не трогать.
#Сергей# писал(а):Я вот одного не пойму - откуда появились воздушные пробки в системе охлаждения?
ИМХО, возможные варианты
1) была утечка жидкости, после этого систему заполнили без удаления воздуха
2) система негерметична - тогда в этом месте должно подтекать или сочиться, а уровень жидкости уменьшаться
3) двигатель вскипятили, т. е. довели до срабатывания красной лампы перегрева и заглушили
4) неплотно закручена пробка в расширительном бачке, из-за чего двигатель закипает до включения лампы перегрева
5) открутили пробку расширительного бачка на горячем двигателе, из-за чего произошло закипание
6) в пробке расширительного бачка неисправны клапаны
Добавлено:
05 янв 2010, 18:12
Bstr
Промерил в закипающей кастрюльке купленный в екзисте Gates TH23389G1 и снятый с машины родной термостаты. За абсолютные цифры не поручусь, т.к. мерил термометром для сауны
, но старый открывался на 5-6 градусов раньше нового.
Термостат заменил. Пробег 87тыс.
Добавлено:
05 янв 2010, 22:22
Амин Алла
Согласен очень долго зимой прогревается салон. Иная русская машина теплей бывает. Но это же не повод сразу менять термостат.
Добавлено:
06 янв 2010, 02:35
n456
Амин Алла писал(а):а машину так и не нагреть
Глупости, Логан машина более тёплая чем любой из Вазов (Не имел тько Приоры и Калины,на остальных проехал около млн. км)
Логан и прогреваеття почти в два раза быстрее чем Вазы, и температура в салоне более высокая и что немаловажно ,равномерная
Если у вас это не так,то это как-раз повод заменить термостат .
Добавлено:
06 янв 2010, 07:05
alex_175
n456 писал(а):Амин Алла писал(а):а машину так и не нагреть
и более безопасная , при штаной работе системы стекла боковые и лобовое всегда размарожены , чаще всего на вазах ездят как в танках смотрят в маленькое оттаевшее окошко.
Добавлено:
06 янв 2010, 11:25
Bstr
Кто ещё не видел термостатов, первое фото - только вытащенный из кипящей воды, второе - уже остывший. Термостат на фото родной, прослуживший 3.5 года и 87тыс.км.
Добавлено:
06 янв 2010, 11:31
Brewster
Вот и меня не миновала чаша сия. Симптомы стандартные: 2 палки на индикаторе, а верхний патрубок уже теплый. Какого производителя термостата порекомендуете?
ЗЫ: Перед установкой обязательно сварю для проверки.
Добавлено:
06 янв 2010, 13:12
Амин Алла
n456 писал(а):Если у вас это не так,то это как-раз повод заменить термостат
Симптомы заклинившего термостата ни с чем не перепутаешь. И так огульно всем советовать менять термостат.... Я прочитал всю ветку от начала, не у всех замена термостата приводила к хорошему результату. А вот чтобы вытащить старый или купить термостат и понаслаждаться как он хорошо открывается в горячей воде, надо минимум 400рэ выложить или несколько болтов вывернуть+30 мин работы. Факторов холодного двигателя или горячего и без термостата предостаточно.
Добавлено:
06 янв 2010, 17:57
Kenny McCormik
Те же две палки, как у всех.
Началось месяц назад, после морозов под -40.
Сейчас - 12, две палки на 4 перескакивают только на стоящем авто при выключенном вентиляторе печки, и то не сразу.
Отсюда появились вопросы:
1.Морозы могут стать причиной поломки термостата?
2.Если термостат неисправен (открыт на холодную), то при нажатии на рукава малого круга должна ли литься жидкость в расширительный бачёк?
3. Термостат, при поломке, имеет более низкую температуру раскрытия или может заклинить?
Добавлено:
06 янв 2010, 18:09
Амин Алла писал(а):Симптомы заклинившего термостата ни с чем не перепутаешь.
Если есть, чем реально померять температуру. А по большому счету термостаты у нас не клинят, а открываются при меньшей температуре.
Амин Алла писал(а):Я прочитал всю ветку от начала, не у всех замена термостата приводила к хорошему результату.
Вот и у моего коллеги после замены термостата картина не очень улучшилась. Хотя новый (как и старый) термостат явно закрыт и с повышением температуры ОЖ открывается. Но при этом на табло горят только две палки (вообще - дурацкий у нас индикатор).
Добавлено:
06 янв 2010, 18:15
Kenny McCormik писал(а):Если термостат неисправен (открыт на холодную), то при нажатии на рукава малого круга должна ли литься жидкость в расширительный бачёк?
Ну а почему бы ей не литься. Термостат ведь не оба рукава большого круга отсекает, а только один. Так что, как мне представляется - открыт термостат или закрыт, сжав рукав вы вче равно поднимите уровень жидкости в системе. Другой вопрос - а какой рукав малого круга вы можете так пожамкать, чтобы это было реально видно в расширительном бачке? Я так понимаю, что в малый круг входят только шланги, идущие к печке, а они тонкие и нажатие на них... Ну даже не знаю, какую порцию жидкости можно так поднять...
Kenny McCormik писал(а):3. Термостат, при поломке, имеет более низкую температуру раскрытия или может заклинить?
Похоже по жалобам форума, что у логана он в подавляющем большинстве случаев открывается при более низкой температуре.
Добавлено:
06 янв 2010, 18:40
Kenny McCormik
Провёл эксперимент.
Спустился к машине, помял патрубки - эффект нулевой - термостат закрыт.
Завёл двигатель, прогрел до 2 палок (темп. -14, ушло 6 мин) - патрубок на радиатор холодный, корпус термостата тёплый.
Следующие минут 10 - никаких изменений.
Не вытерпел, проехался метров 300 медленно, на низких передачах, печку не включал. Термостат открылся, трубки тёплые (не горячие), палки - 2 шт.
ИМХО открывается на низкой температуре ОЖ. Ждать прогрева основного радиатора не стал, кажется уйдёт не меньше часа(
P.S. завтра - в магазин, искать термостат, гарантия кончилась 23 дня назад(
P.P.S. пожамкать действительно сложно, тем более в темноте.
Добавлено:
06 янв 2010, 18:53
n456
Kenny McCormik писал(а):Началось месяц назад, после морозов под -40.
Давно слежу за этой проблеммой и сделал для себя выводы:
1. Там где морозы не большие, на работу термостата в основном не жалуются
2. Лично я меняю термостат каждую зиму,обычнов декабре перед сильными морозами ( не бывает такой зимы что-бы морозы не доходили ,а иногда и превышали - 40.
Кстати один в один, как на всех Вазах,которыми владел до Логана
3. Возможно при температере ниже какого-то порога шток термостата сильно сжимается и гнездо клапана или резинка на нём деформируется,в дальнейшем не обеспечивая плотного перекрытия
Добавлено:
06 янв 2010, 19:15
Kenny McCormik
То есть - вы не заглядывали в бачок расширительный при жамкании, да?
Добавлено:
06 янв 2010, 19:27
AVAs
Сейчас, по необходимости личной ездил на братовой ВАЗ-2112. Сегодня утром было -27. Ну пришел в гараж, завел с полпинка, в гараже -10. Стал прогревать на Х.Х. в гараже и печку включил на первую скорость, а сам снег перед гаражом убираю. Ну минут 8-10-12 покидал снег. Выгнал из гаража, ворота закрыл и поехал, в машине уже теплее стало. Ехал на 1,2,3 передачах минут 20 (и в пробках стоял и на сфетофорах, и со скоростью не выше 50 км/ч мчался - гололед в нашем городке ёпть), машина не прогревается до 90 хоть ты тресни, где то в районе 70 и, и баста.
включаю 2 скорость печки чтоб потеплее стало, куда там становится холоднее, и движок быстрее остывать начал. Плюнул, включил 1 сорость печки пусть хоть скорость подачи воздуха меньше, но хоть воздух потеплее. Движок опять начал прогреватся до 70. Вооот.
Ну думаю хана термосу, заклинило в открытом положении. Приехал в место назначения, хвать рукой шланги к радиатору: один горячий а другой холодный, значитца термос исправный, гоняет по малому кругу и через печку. О как !
Вообщем снял намордник с ладьей, распотрошил коробку картонную из под водки, и закрыл картонкой 80% радиатора. (ТЕм более завтра в Самару по трассе ехать вообще замерзнем), НУ тут ташкент на второй скорости печки и двигло стало прогреватся до 90.
Хотя положа руку на серце, ташкент и до картонки был, и стекла не замерзали, но двигло совсем холодным было.
А Вы на Логан (он красвЧег в гараже стоит
, отдыхает чистенький) бочку катите
Добавлено:
06 янв 2010, 21:58
Kenny McCormik
заглядывал, но там всё было спокойно...
Добавлено:
07 янв 2010, 03:19
ЛоханкинЪ
Заметил инртересный эффект: в Новый Год машина стояла без движения почти двое суток. Увидев, что морозец ночью собирается перевалить за 25, решил я машинку прогреть, от греха подальше
И заметил, что 4 палки выскочили неожиданно быстро, не больше чем чем через 10 минут
Через несколько часов после прогрева поехали с женой в магазин. Прогрев - как обычно: 2 палки через 8 минут, четыре на месте так и не появились, но выскочили через несколько минут движения, и уже не пропали. По трассе (Луга - Питер) стабильно 4 палки, жена, как обычно, просила убавить печку, детей расстегнули-раздели
По приезде из Луги машинка опять простояла больше суток без движения. Сегодня утром вышел автомобильным компрессором детям "ватрушку" накачать. Завел движок, чтобы аккумулятор зазря компрессором не сажать на холоде. Меньше, чем через 10 минут, опять - четыре палки! (когда выскочили две - снова не заметил). Через несколько часов после прогрева поездка - и опять все как всегда: 8 минут до 2-х палок, несколько минут движения - до 4-х (на месте так и не выскочили).
Призадумался: отчего после долгой (относительно) стоянки на холоде происходит более быстрый прогрев до 4-х палок?
Добавлено:
07 янв 2010, 12:02
ЛоханкинЪ писал(а):Призадумался: отчего после долгой (относительно) стоянки на холоде происходит более быстрый прогрев до 4-х палок?
Может ОЖ подмерзает (кристаллизуется)? (ИМХО)
Плохая циркуляция ОЖ - быстрый прогрев движка...
Кстати, из печки при этих "быстрых" 4-х палках какой воздух идет? Холодный? Слегка теплый? Или соответствует прогретой машине?
Добавлено:
07 янв 2010, 12:34
ГБ
ЛоханкинЪ писал(а):отчего после долгой (относительно) стоянки на холоде происходит более быстрый прогрев до 4-х палок?
При низкой температуре воздуха во впускном тракте ЭБУ обогащает смесь. А большее количество сгораемого бензина, ИМХО, быстрее прогреют двигатель.
Добавлено:
07 янв 2010, 13:25
kuori
Может ваще замутить переделку системы охлаждения под двуклапанный термостат по типу жигулевского, мне думается что примененая на логане схема не оптимальная из за своей древности
нет в большинстве режимов она конечно работает, но как тока дело доходит до морозов перестает справлятся с прогревом и салона и двигла
При разглядывании шлангов под капотом пришел к выводу что малый контур весь запущен на печку, ради эксперимента когда ехал вчера с работы включил на 4ю скорость печку, при максимальной подаче горячего, через минуту на показометре четыре палочки превратились в две, скорость 80 км/ч забортовая температура -8 что далеко не мороз.
Вот и начало зреть предположение что если установить жигулевский "термонаблюдатель" да еще доработаный таким образом:
http://www.tehestetika.ru/templates/lin ... d=47&id=11
может наступит тогда счастье и в салоне и двигун нормально прогретый благодарно замурлычет
Что скажите Логановоды?
Добавлено:
07 янв 2010, 16:54
Аркадичч
kuoriТема интересная Сам уже месяца полтора мучяюсь схожими грешными мыслями. ??? вот только как приколхозить жигулевский термостат на логан?
Добавлено:
07 янв 2010, 16:57
Аркадичч
Вдогонку.. У Логана термостат расположен сверху.
Добавлено:
07 янв 2010, 17:37
kuori
Тот что сверху снимается и занимает почетное место дома в серванте
А "жигулевский" придется в нижний шланг от радиатора вкорячивать.
Кстати термостат наверное лучше от зубилы подойдет, на нем уже есть отвод на расширительный бачек, так что тройничек на нижнем шланге можно будет упразнить. А верхнем шланге надо будет троиник ставить для создания полноценного малого контура.
Но я хочу если уж и заморачиватся на замену то уже сразу менять на доработанный, с приводом жидкости из печки в корпус термостата, а не напрямую в помпу.
После праздников колеге на работе предложу на его Вазе 07 попробовать такой термостат поставить, если даст реальные улучшения климата в салоне то думаю всерьез озадачится
А то теория вроде красива а хочется экспериментального подтверждения
Добавлено:
07 янв 2010, 22:19
ГБ
Если не ошибаюсь, обратка печки в Логане на термостат выходит. Или я не прав? Какой смысл тогда городить огород? Этот недостаток Вазов уже устранен. Мне кажется, что зимой движок Логана в движении очень сильно остывает от потоков холодного воздуха, беспрепятственно проникающих в подкапотное пространство через громадные щели. Я ни на одном автомобиле, кроме запорожца, не видел, чтобы движок находился в прямом потоке воздуха. Получается эффект воздушного охлаждения. Поэтому, ИМХО, лучше всего поставить какую-нибудь защиту - фартук, дефлектор радиатора. Об этом, кстати, писалось уже на форуме.
Добавлено:
07 янв 2010, 22:35
kuori
ГБ писал(а):Если не ошибаюсь, обратка печки в Логане на термостат выходит.
Это подача на печку от него уходит:) обратка приходит к трубе помпы, гляньте внимательней.
ГБ писал(а):Этот недостаток Вазов уже устранен
не устранен а скопирован
Кстати термостаты с подачей обратки от печки в корпус термостата применяются ныне на ваз 2123, есть у кого знакомые на таких аппаратах, отзывы бы узнать как прогрев и климат салона
Добавлено:
08 янв 2010, 05:24
ЛоханкинЪ
Nick_2141 писал(а):Кстати, из печки при этих "быстрых" 4-х палках какой воздух идет? Холодный? Слегка теплый? Или соответствует прогретой машине?
Непосредственно из дефлекторов не щупал, но в салоне было уже очень тепло оба раза.
ГБ писал(а):При низкой температуре воздуха во впускном тракте ЭБУ обогащает смесь. А большее количество сгораемого бензина, ИМХО, быстрее прогреют двигатель.
Эдак бы обороты при прогреве были бы выше, чем обычно. Но ничего такого замечено не было. К тому же, чем отличается температура во впускном тракте после, например, 8-часовой стоянки и почти двухсуточной (при одинаковой т-ре воздуха снаружи)?
Добавлено:
08 янв 2010, 05:26
ЛоханкинЪ
kuori писал(а):Вот и начало зреть предположение что если установить жигулевский "термонаблюдатель" да еще доработаный
"Сколько волка ни корми..."?
Добавлено:
08 янв 2010, 07:39
kuori
ЛоханкинЪ писал(а):"Сколько волка ни корми..."?
Тогда уж лучше:"Когда коту делать нех... он гениталии лижет"
Ну не сторонник я регулировки температуры двигателя слоями картона
Добавлено:
08 янв 2010, 20:35
ГБ
kuori писал(а):Это подача на печку от него уходит:) обратка приходит к трубе помпы, гляньте внимательней.
Посмотрел, Вы правы. Но мне кажется, что эффект от переделки системы будет невелик. Когда Вы включили печку на 4 скорость и блок остыл до 2 палок (~60 градусов), термостат должен был закрыться. Вся жидкость пошла по малому кругу, но теплосъем с логановской печки таков, что температура ОЖ так и не повысилась. ИМХО, проблема в том, что тепла, производимого двигателем, просто не хватает на поддержание нормального теплового режима. Так как двигатель не только греет салон, но и окружающий воздух.
Т. е. я думаю, что, в первую очередь, нужно утеплить двигатель и исключить его "проветривание" на скорости. Сюда относится установка дачиевского дефлектора радиатора, который закрывает окна и щели вокруг радиатора, и установка резинового уплотнителя по периметру капота. Если очень холодные зимы, то и фартук с клапаном нужен, чтобы через радиатор на скорости меньше воздуха проникало в моторный отсек. Писали на форуме, что от Газели с новой облицовкой хорошо подходит.
ЛоханкинЪ писал(а):Эдак бы обороты при прогреве были бы выше, чем обычно. Но ничего такого замечено не было. К тому же, чем отличается температура во впускном тракте после, например, 8-часовой стоянки и почти двухсуточной (при одинаковой т-ре воздуха снаружи)?
ИМХО, температура воздуха под капотом будет разная. А различие в оборотах Вы могли и не заметить. Но я не настаиваю. Просто версию предлагаю.
Добавлено:
11 янв 2010, 22:03
kuori
Зима продолжается, а по сему продолжаются и мысли о тепле, продолжаю анализировать опыт предыдущих поколений водителей вот чего нарыл:
"Первоначально на двигателе УЗАМ рабочим объемом 1.5 л автомобиля Москвич-412 устанавливался верхний термостат. Как и было показано ранее, применение верхнего термостата вызывало значительную зависимость температуры охлаждающей жидкости от параметров внешней среды. Для компенсации влияния этих параметров на автомобиле Москвич-412 устанавливались дополнительные элементы ручного регулирования температуры. Так, перед радиатором охлаждения двигателя устанавливались специальные жалюзи, посредством которых регулировался воздушный поток через радиатор. Жалюзи управлялись специальной ручкой из салона автомобиля, посредством которой изменялся угол наклона сегментов жалюзи. В холодное время года такой регулировки оказывалось недостаточно, поэтому применялось дополнительное утепление передней части автомобиля специальными щитками. Естественно, что все это снижало удобство управления автомобилем. Позднее при переходе на выпуск модели Москвич-2140 на том же двигателе УЗАМ-412 рабочим объемом 1.5 л, устанавливаемом на этом автомобиле, был применен нижний термостат, что позволило отказаться от жалюзи и дополнительного утепления.
Практическое сравнение систем охлаждения автомобилей Моcквич с двигателями УЗАМ различного рабочего объема с нижним и с верхним термостатом показало, что в системе с верхним термостатом наблюдается большие по сравнению с системой с нижним термостатом колебания температуры охлаждающей жидкости, а также недогрев двигателя в зимний период, особенно при значительных низких температурах, худшая работа отопителя вследствие более низкой температуры рабочей жидкости. В то же время в летний период при работе двигателя в режимах значительных нагрузок наблюдается меньшая склонность к перегреву."
Получается для зимы надо "нижний" термостат, а для лета "верхний", это что второй логан брать чтоли
Добавлено:
11 янв 2010, 22:14
САШИК
ГБ писал(а):Если очень холодные зимы, то и фартук с клапаном нужен, чтобы через радиатор на скорости меньше воздуха проникало в моторный отсек.
Вот,вот,на 308 Пыжиках,на"моську"пластиковый щиток прилагается,и ежели клиент обращается с претензией на замёрзший вентилятор охл.и у него данная"лыжа"отсутствует,то в гарантии ему отказывают...так эта штуковина помимо защиты вентилятора и поток воздуха ещё ограничивает.
з.ы.К стати где то "заслонку для ног"постил,лапкам вроде теплее стало,михо
Добавлено:
12 янв 2010, 10:53
ИМХО, из-за того, что двигатель выдает больУю мощность на прокрутку застывшего масла как в себе, так и в коробке
Добавлено:
12 янв 2010, 22:50
ЛоханкинЪ
Евгений Ш,
Спасибо, вот это уже дельный мысел
Надо будет его подумать
Добавлено:
13 янв 2010, 01:51
ГБ
kuori писал(а):в системе с верхним термостатом наблюдается большие по сравнению с системой с нижним термостатом колебания температуры охлаждающей жидкости, а также недогрев двигателя в зимний период, особенно при значительных низких температурах, худшая работа отопителя вследствие более низкой температуры рабочей жидкости. В то же время в летний период при работе двигателя в режимах значительных нагрузок наблюдается меньшая склонность к перегреву."
Схема с верхним термостатом имеет свои плюсы, так как отслеживает температуру на выходе из блока и сразу реагирует на перегрев. А ее недостаток очень просто компенсируется установкой дефлектора или фартука. А вот недостаток схемы с нижним термостатом просто так не устранить. Чесслово, не нужно двух Логанов: достаточно иметь один и купить фартук от Газели.
Евгений Ш писал(а):ИМХО, из-за того, что двигатель выдает больУю мощность на прокрутку застывшего масла как в себе, так и в коробке
Действительно, о масле в коробке я не подумал, оно нагревается с запаздыванием и в нем крутятся шестерни. Так что очень похоже на правду.
Добавлено:
13 янв 2010, 11:29
projectss
Алексей 1976 писал(а):мой отчет:
труба воздуховода удалена для удобства работы,под корпус термостата положил тряпку т.к никакая емкость не подходит.
это старый элемент термостата. ничем не отличается от нового
[url=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=12154&fullsize][img]
из этого концентрата сделал ож на долив
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... 300321.JPG[/img][/url]
[url=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=12156&fullsize][img]
вот пожалуй и всё. на долив потребовалось ок 0.5 литра.
выпуская воздушную пробку получил ожег руки, выпускной клапан надо открывать ч/з тряпку. я открывал без........ож полилась фонтаном,пальцы разжимаются и колпачек летит под автомобиль
............пролил еще 0.3 л ож.
вот такая история
p.s.на всю работу ушел 1 час и 1л жидкости (охлаждающей)
Здравствуйте. Отчёт нормальный но вот вчера меняли термостат с другом, ушло 20 мин...без снятия бочка(зачем его снимать?????), и пол-литра ОЖ....
Добавлено:
13 янв 2010, 12:12
#Сергей#
projectss писал(а):вчера меняли термостат с другом, ушло 20 мин...без снятия бочка(зачем его снимать?????),
Наконец-то появился человек,который об этом спросил!Он снимается,чтобы попытаться обломать шланги ,которые к нему идут,или штуцеры на бачке..
Да и вообще,иначе замена термостата выглядит так,как она и должна выглядеть - слишком просто.
Добавлено:
13 янв 2010, 12:17
kjufy
projectss
Стал следить за темой, т.к. тоже посетил синдром "двух палок".
Как я понял, снимают бачок, чтобы не доливать жидкость. Т.е. потери ОЖ свести к миниму.
Добавлено:
13 янв 2010, 12:43
#Сергей#
buratinoff писал(а):Термостат был с потертостями и как будто перекошен в открытом состоянии.
Ставим новый с прокладкой. Закручиваем. Поднимаем бачок на место.......Все заняло времени 30 минут (более, зависит от сноровки и кол-ва пива).
Nick_2141 писал(а):Я менял руководствуясь именно этим отчетом.
Так Вы сами меняли,или в частном сервисе недалеко от дома за 200р.?Наверное,из этого правда только то,что пальцы Вы себе не обжигали.
Добавлено:
13 янв 2010, 12:49
#Сергей# писал(а):Так Вы сами меняли,или в частном сервисе недалеко от дома за 200р.?
Менял в сервисе.
Подъехал. Спросил: "термостат на логане поменяем?" Ответ: "Мы не знаем, с какой стороны к нему подходить".
Я: "Я всё расскажу и покажу. С вас инструмент и работа."
С: "Идет!"
Таким образом происходила замена. Термостат менял слесарь. Доливал ОЖ и стравливал воздух через клапан - я сам. Пальцы были мокрые от ОЖ но не обожженные.
Добавлено:
13 янв 2010, 13:06
#Сергей#
kjufy писал(а):Как я понял, снимают бачок, чтобы не доливать жидкость.
В этой теме описано два способа - снимают бачок с креплений и опускают вниз...
buratinoff писал(а):Открутил крышку на бачке, давление упало, снял бачок, ключ на 10, сдергиваем вверх и опускаем как можно ниже.
Второй способ - снимают бачок с машины...Какой способ описан в отчете не понятно...
Добавлено:
13 янв 2010, 13:54
#Сергей# писал(а):Наконец-то появился человек,который об этом спросил!Он снимается,чтобы попытаться обломать шланги ,которые к нему идут,или штуцеры на бачке..
а я думал он снимается чтобы ОЖ не вытекла
,если его опустить ниже уровня термостата,то расхода ОЖ не будет
,если есть пол-литра
лишнего антифриза,то снимать не надо
Добавлено:
13 янв 2010, 14:04
#Сергей#
дима писал(а):если его опустить ниже уровня термостата,то расхода ОЖ не будет ,
Расход ОЖ все-равно будет,посмотрите чуть выше своего сообщения
Но суть в том,что не снимая бачок вообще ,ОЖ вытечет столько же...
ну может чуть побольше.И из-за этого городить огород со снятием бачка...
Добавлено:
13 янв 2010, 14:35
projectss
kjufy писал(а):projectss
литр ОЖ стоит приблизительно 160 - 250 руб...... доливать если всё аккуратно (без снятия) придётся не больше 0,5 литра.... по мимо того всё что сольётся можно заливать обратно (конечно предварительно можно фильтрануть через марлю)..... это бред про ожоги работали без перчаток ничего никто не обжёг......ещё совет......пусть двигатель остынет тогда меняйте
Добавлено:
13 янв 2010, 15:50
#Сергей#
projectss писал(а):это бред про ожоги работали без перчаток ничего никто не обжёг......ещё совет......пусть двигатель остынет тогда меняйте
Бред или все-таки - пусть остынет?Или Вы про химические ожоги?
Добавлено:
13 янв 2010, 17:08
projectss
Только без обид прошу прощения если обидел.... я написал что никто ничего не снимал и работа заняла 20 мин))) и всё...
Добавлено:
13 янв 2010, 20:20
Bstr
projectss писал(а):.....ещё совет......пусть двигатель остынет тогда меняйте
Я наоборот, после стоянки прогревал движок перед заменой термостата. Работать на улице в -15град с холодным железом не очень комфортно
Добавлено:
13 янв 2010, 22:35
Max89
Нашел таки термостат с температурой открытия 91 град.
Triscan 86207691
Думаю заказать в екзисте, как потеплеет поменять, посмотреть как изменится температурный режим двигателя и в салоне.
Добавлено:
13 янв 2010, 22:52
САШИК
Я дико извиняюсь...и чего,после замены то?Тут же Ташкент?По 5-ть палок?Ездим в майках?
Добавлено:
13 янв 2010, 23:39
kuori
quote="Max89"]Нашел таки термостат с температурой открытия 91 град[/quote]
Думаю что заметных изменений не повлечет, (по сравнению со штатным и исправным термостатом)
Добавлено:
13 янв 2010, 23:48
kuori
ГБ писал(а):А вот недостаток схемы с нижним термостатом просто так не устранить.
Да бороться со "склонностями" тяжкое дело
Добавлено:
13 янв 2010, 23:55
Max89
kuori писал(а):Думаю что заметных изменений не повлечет, (по сравнению со штатным и исправным термостатом)
Возможно по сравнению с исправным разница будет небольшая. Но у меня ощущение что раньше в машине теплее было и двигатель на холостых температуру стабильнее держал, не помню чтобы раньше две полоски появлялись. Это у меня уже 4-я зима на Логане. И, если есть возможность сделать горячее штатного, я ею воспользуюсь.
Добавлено:
14 янв 2010, 00:25
kuori
Max89 писал(а):И, если есть возможность сделать горячее штатного, я ею воспользуюсь
Картонка перед радиатором даст больший эфект чем 91 градус открытия, главное о ней не забыть когда съехали с трассы и штурмуете последние 300 метров сугробов по дачи или паркуетесь в тех же сугробах, в родном дворе, "горечее штатного" наступит весьма быстро, а главное как всегда неожиданно.
Добавлено:
14 янв 2010, 08:22
Max89
kuori писал(а):Картонка перед радиатором даст больший эфект чем 91 градус открытия, главное о ней не забыть когда съехали с трассы и штурмуете последние 300 метров сугробов по дачи или паркуетесь в тех же сугробах, в родном дворе, "горечее штатного" наступит весьма быстро, а главное как всегда неожиданно.
Картонка имеется. Иначе те же 2 полоски при морозах ниже -30 были бы и в движении.
А на случай штурмования сугробов есть вентилятор радиатора.
Да и даже если нет картонки при медленном движении обдув радиатора слабый и наличие картонки не сильно влияет на температурный режим.
Добавлено:
15 янв 2010, 16:21
projectss
Bstr писал(а):projectss писал(а):.....ещё совет......пусть двигатель остынет тогда меняйте
мы в тёплом боксе работали)))
Добавлено:
15 янв 2010, 16:54
Лекс
Поставил Wahler(температура открытия 89), синдром "двух палок" регулярно посещает. Прогревается явно быстрей, но держит 77-80 гр. Если закрою перед фартуком - 85-96гр, в машине гораздо теплей. Ездил в Екатеринбург на Рождество(в минус 29), двигатель держал 92-96, но стекла при таком морозе всеравно обмерзают..Вообщем без фартука никак.
Добавлено:
15 янв 2010, 17:31
Maklaren
Max89 писал(а):Картонка имеется. Иначе те же 2 полоски при морозах ниже -30 были бы и в движении.
На каникулах ездил к тёще, по трассе -35 градусов, скорость 100-110 км/ч, четыре палки всю дорогу, куртку в машине пришлось снять.
Добавлено:
16 янв 2010, 16:03
Romich
Сегодня тоже заменил термостат на своем Логане! Возился около часа, на улице было минус 10. Термостат поставил Gates TH23389G1, перед этим его прокипятил. Открылся он почти при кипении, так что результат хороший!
Старый термостат оказался Thomson, его также прокипятил! Он открылся гораздо раньше начала кипения. Значит все дело было в нем! Завел машину подождал минут 14 и первый раз в этом году увидел четыре палки на приборной панели! Приятно!!!
Пробег уже 57000 км, а в марте как 3 года машине будет!
Добавлено:
16 янв 2010, 16:42
kuori
Romich писал(а):Пробег уже 57000 км, а в марте как 3 года машине будет!
Пробег такой же, а три года ожидаю в июле
Romich писал(а):Завел машину подождал минут 14 и первый раз в этом году увидел четыре палки на приборной панели
вентилятор печки выкючен был?
Romich писал(а):Открылся он почти при кипении, так что результат хороший!
а поточнее температурку бы узнать?
Добавлено:
16 янв 2010, 17:04
Romich
Нет! Тоесть не работала печка!
К сожелению не было под рукой такого градусника! А термостат еще прошлой зимой стал прыгать (две палки-четыре палки). В этом году уже не выдержал!!!
Добавлено:
16 янв 2010, 22:47
А всё одно, даже в пробках карлсон не включается, гоняет по большому кругу, был совет "советский" - постучать по нему ( термостату) тИхонько отвёрточкой, не возывЕло, бум менять
Добавлено:
19 янв 2010, 13:31
x-book
На моей бибике было так: все начало зимы долго грелась (пробег сейчас 90 000) и температура по ощущениям в печке на максимуме была значительно ниже, чем у новой машины. При этом на приборке было всегда 4 полоски. Заменил в эти выходные термостат на Sasic из логан-шопа, и настало мне счастье, при техже 4 полосках (однако странная индикация тепмпературы). Старый термостат на вид абсолютно в норме... Но в новогодние праздники заделал нижние прорези в бампере вырезанными из картона и обклеенные скотчем полоски. Решил сей девайс оставить, пусть теплее будет.
Добавлено:
19 янв 2010, 15:14
ЛоханкинЪ
x-book писал(а): Решил сей девайс оставить, пусть теплее будет.
Угу, особенно в медленноползущих пробках или долгих пролезаниях по снегам на 1-2 передаче
Есть шанс махнуть термостат вместе с движком. Осторожнее с... девайсом. Этот картон - обоюдоострый.
Добавлено:
19 янв 2010, 15:19
x-book
сей девайс больше от моей лени, он закрывает радиатор кондиционера а не основной, да и в пробках я перестал ездить, в москооу чаще на электричках )) основной маршрут по трассе в туды - сюды на 40 км.
Добавлено:
19 янв 2010, 15:28
Вал
Мешине 3 года, пробег 75, с приходом холодов почувствовал, что с печкой не все в порядке - 2 палки иногда 4 и затем опять 2, почитал тему и понял - термостату каюк. Закрыл все проемы с верху и с низу, теперь даже на скорости в 120-130 прогревается до 4 палок. Правда все-равно конечно менять термостат буду, прогревается долго и не красиво
Добавлено:
19 янв 2010, 15:36
ЛоханкинЪ
x-book писал(а):он закрывает радиатор кондиционера а не основной, да и в пробках я перестал ездить,
Ну дай-то Бог
На всякий случай, если долго с большой нагрузкой случится ехать, посматривайте...
Я только не понял: это с новым термостатом, с которым, наконец, горячий воздух из печки идет, все равно с картонкой ездите?
Добавлено:
19 янв 2010, 15:37
x-book
Когда поменял, понял что был тормозом, зачем столько мучаться из-за открутил-прикурутил три винта (ну и обрезка 5-ти литровой канистры).
Добавлено:
19 янв 2010, 15:42
ГБ
У
x-book не картонка перед радиатором, а
x-book писал(а):заделал нижние прорези в бампере
Зимой их желательно закрывать по-любому, чтобы радиатор не забивался. Верхних щелей, ИМХО, хватит с запасом для охлаждения.
Добавлено:
19 янв 2010, 15:46
ЛоханкинЪ
ГБ писал(а):У x-book не картонка перед радиатором, а
ПонЯл. Как говорят за морями, fair enough.
У меня, кстати, эти "прорези" (ну ни фига себе прорези!) получились закрыты естественным путем. Обмерзли, щелей в них почти нет...
Добавлено:
20 янв 2010, 09:51
Вал
Давайте проведем опрос у кого когда сдох термостат, интересно. По сообщениям у всех примерно через 3 года, мож ресурс у штатных такой
Добавлено:
20 янв 2010, 10:21
ЛоханкинЪ писал(а):x-book писал(а): Решил сей девайс оставить, пусть теплее будет.
Угу, особенно в медленноползущих пробках или долгих пролезаниях по снегам на 1-2 передаче ;) Есть шанс махнуть термостат вместе с движком. Осторожнее с... девайсом. Этот картон - обоюдоострый.
перестраховка. нифика ему не будет. ну заработает наконец-то вентилятор. а то с ноября его не слышно вообще...
Добавлено:
20 янв 2010, 10:34
ГБ
Вал писал(а):Давайте проведем опрос у кого когда сдох термостат, интересно. По сообщениям у всех примерно через 3 года, мож ресурс у штатных такой
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=571922#571922
Добавлено:
21 янв 2010, 09:44
fed
У меня с начало зимы 2 деления, 4 деления довольно редко. сегодня утром -20 так 23 км по городу было всегда 2 деления. будет потеплее - посмотрим, но все равно грешу на датчик, который за 3,5 года уже меняли один раз.
Добавлено:
21 янв 2010, 13:39
САШИК
Можно я в хронологии.
9-20 (-21 по батюшке Цельсию,если верить радио)запуск,2-3 секунды,с выжатым сцеплением,туговато но крутимся.Вент 3-ка,стекло.
9-25 глушим,что бы прикурить соседскую 10-ку,снова запуск.
9-30 трогаемся:40003км,"2-е палаки",в салоне(ну семь,восемь...)жить можно,забор из салона,вент.3-ка,стекло/ноги.
9-47 приехали,"4-е палки"забор с улицы,ноги/тушка,3-ка.в салоне комфорт
9-50 стоим-открылся термрстат,"2е палки",тушка,вент.2-ка.в салоне снова"семь,восемь","Маруся"(жена)"почесала"на работу,я домой.
10-00 "4-е палки",тушка/ноги,вент 3-ка,в салоне даже жарко.
10-25,мы с Логаской у домика, 40029км,"4-е палки"вент.2-ка тушка/ноги,в салоне"ташкент",заднее стекло"отошло"без обогрева.
И вот вопрос,у нас есть Логасики 09 года?На этих машинах,алгоритм работы термостата похож?
Добавлено:
21 янв 2010, 13:57
САШИК писал(а):И вот вопрос,у нас есть Логасики 09 года?
Хронология такая.
8-00 - вкл. фары (больше для самоуспокоения) пока освободдаю багажник от того, что сегодня не нужно. Это - меньше минуты.
Завожу с выжатым сцеплением. Градусника нет, но по радио передают - 19, когда позже буду проезжать виадук - термометр на торг. центре показывает - 20.
Вентилятор - "1" на стекло. Печка - 2 не хватает до максимума.
Еду по карману пр. Мира. К концу кармана - выезд на кольцо легкая пробочка. время - 8-05. Две палки.
Выезжаю на кольцо, движусь к виадукуи если на виадуке у политеха движение затруднено, то верхняя точка его - это как раз 10 мин. от запуска (8-10) четыре палки. Вентилятор - 2 (больше не включаю - мешает Стилавина слушать), печку на максимум.
И дольше - какой уж хронометраж. Ещё пару минут и снимаю шапку и перевожу регулятьор в положение "Почти ноги, но все-таки и на стекло". В общем, через 15 минут после заводки в машине не холодно и все время 4 палки.
Добавлено:
21 янв 2010, 14:01
Есть. Примерно то же самое.
Добавлено:
21 янв 2010, 14:08
САШИК
Таки значит у Нас всё работает
Это радует.Алгоритм можно принять за основу.Всем Спасибо.
з.ы.Термостат ещё родной,а вот на "Зафире" вчера"по ходу крякнул",стОит 2500,и не купить ещё
Добавлено:
21 янв 2010, 14:58
ЛоханкинЪ
САШИК писал(а):9-50 стоим-открылся термрстат,"2е палки",
Хм. Я какой-то неправильный?
Еще ни разу не поймал машину (год - 2008-й) на том, чтобы после того, как выскочили 4 палки, она показала мне обратно 2-е. Если четыре, то это уже четыре
Или я что-то в Вашей хронологии пропустил/недопонял, и Вы выключали двигатель? Хотя все равно получается, что разве что на 3 минуты...
Добавлено:
21 янв 2010, 15:42
САШИК
ЛоханкинЪ писал(а):на том, чтобы после того, как выскочили 4 палки, она показала мне обратно 2-е. Если четыре, то это уже четыре Wink
Так и я раньше такого не наблюдал...а вчерашние выходки Зафиры,+утренняя поездка(Вы ни чего не пропустили,всё именно так как есть)заставили на минуту усомниться.Но теперь думаю,что всё гуд,просто"встал"наверное под ветер
,(ни каких картонок нет,ну не понадобились пока)+опять же интересная дискретность показаний указателя температуры.Всё ок,по меньше голову себе надо забивать...Наши то эвон,с "аудистами"бьются,куда как интереснее
Добавлено:
21 янв 2010, 16:10
Jus2
Началось. 1.6, 68 тыс, 3 года
Во время езды по трассе и да и в городе без нагрузки 4 палки часто уходят. Раньше, если верить Мултитрониксу, термостат открывался градусах на 85-87, температура ОЖ быстро падала до 80-82, и постепенно возвращалась к 85. Все это время на приборке 4 палки.
Теперь термостат открывается на 81-82, т.е. еще на 2-х палках эту температуру и держит. В итоге, если не ехать некоторое время с нагрузкой (в гору), и не стоять в пробке, то 4-х палок не вижу.
Глянул и-нет, рабочая температуры ОЖ должна быть в пределах 80-90 градусов. У меня 80-84 обычно, т.е. по нижней границе. Особых проблем по этому поводу не испытываю, ну может салон не так быстро прогревается и 2 палки на панели заставляют периодически смотреть на показания компьютера. Если до весны работа термостата будет ухудшаться, то поменяю сейчас, если нет, то заменю осенью.
Комп полезная вещь: прошлой зимой стал ругаться на показания л.зонда, расход на холостых сильно вырос - проверил разъем лямды проблема ушла. Сэкономил не сервисе.
Добавлено:
21 янв 2010, 16:34
Так... Я наврал все про себя...
Машина то у меня не 2009 года а октября 2008. Просто я никак не соображу, что уже 2010. Весь прошлый год считал, что у меня машина "прошлогодняя" и все ещё не избавился от этого ощущения...
Добавлено:
21 янв 2010, 16:36
САШИК писал(а):Таки значит у Нас всё работает Это радует.Алгоритм можно принять за основу.
Да. Я тоже считаю, что все у нас нормально.
Добавлено:
22 янв 2010, 08:24
Сибарит
ДД, форумчане! Хочу спросить совета у вас, сам не пойму, не технарь...Стал замечать, что расход бензина вырос и вырос серьезно, сегоня на трассе, в обычном режиме, на 5-й 100-105 км/ч, заметил что ровнехонько на 50 км ушло 5 литров (то ись 10-л на 100км). В городе в пробке упала температура двигла. БК нету (Exp.1.4), c 4-х делений упало до двух (раньше не было такого). Печка на стекло, 2 деления, макс. вправо. Выключил печку через 5 минут опять 4 деления. По ощущениям печка стала греть хуже, на задних стеклах изморозь при том же режиме обогрева. За бортом минус 30 конечно, но так и раньше бывало - без проблем с темп. двигла и расходом бензина. Логашу 1 г и 9 мес, пробег 73 тыр. Вопрос : если это накрылся термостат, это как то связано с увеличением расхода ?
Добавлено:
22 янв 2010, 08:29
Сибарит
А, вот ещё вводная, месяц назад установил на шерхан модуль автозапуска АБСОЛЮТ. Установщик настроил отключение заведенного двигателя какт олько температура термостата достигнет 70 градусов (больших параметров не предусмотрено). Выхожу утром работает машинка, наверное тепло в ней... заглядываю в салон - 4 деления на дисплее температура, автозапуск не отключился, печка не работает, включилась когда сам перехватил управление...
Добавлено:
22 янв 2010, 08:33
Сибарит
Позвонил дилеру посоветоваться - говорят 810 рублей, если неичего не найдем((... в их способности "не находить" проблему несколько раз убеждался...
Добавлено:
22 янв 2010, 08:51
newusman
Сибарит
У меня похожая всплыла ситуация, при минус 20 и ниже за бортом стала плавать температура по датчику 2-4-2. При более высоких температурах - 2 палки явление редкое. Прочитав ветку, сделал вывод, что термостат накрываетсо
Зказал новый термостат, жду, сам попробую поменять. Спасибо участникам форума за толковые описания и фото
А насчет увеличения расхода топлива, то это логично, т.к. отдача холодного двигателя ниже, и таппку давите чуть посильнее, помимо этого непрогретый двигатель работает на более обогащенной смеси, чем хлолднее, тем обогащенней.
Добавлено:
22 янв 2010, 09:35
Сибарит
newusman писал(а):Сибарит
настолько? это же почти в 2 раза!
Добавлено:
22 янв 2010, 09:49
Сибарит
Сибарит писал(а):newusman писал(а):Сибарит
Тем более на трассе датчик 4 показывал, то есть рабочую температуру...
Добавлено:
22 янв 2010, 09:54
newusman
Сибарит писал(а):настолько? это же почти в 2 раза!
Возможно холодный двигатель это одна из причин, может нужно помимо термостата еще где порытся, датчики мож проверить?
Хотя если нет БК, то расход 5л/50км трудно определить(если только вы в пустой бак не залили 5литров и не проехали 50км до его опустошения). У меня тож нет БК, а палочки кол-ва топлива на приборке у меня не постоянны, верхние расходуютсо быстро, а нижние медленнее, и сколько в 1делении литров я так до сих пор и не определил.
Не так все и страшно
, надеюсь
Добавлено:
22 янв 2010, 09:59
Сибарит
newusman писал(а):Сибарит писал(а):настолько? это же почти в 2 раза!
... предполагал все же, что одно деление равно 5 литрам... а заметил так: часто поглядывал на на трассе на дисплей, и засек два момента, когда исчезла вторая палочка,а потом и первая... на заправку приехал на лампочке))... так что если нижние медленнее, то расход ещё больше)...
Добавлено:
22 янв 2010, 10:31
newusman
Про расход наверное, лучше в профильной ветке, а то накажут.
Добавлено:
22 янв 2010, 10:47
Modigar
Подскажите, как можно узнать кто врет: термостат или датчик температуры? Т.е. при подключении компа какая температура будет считываться: та которая идет на панель приборов или с другого датчика?
Добавлено:
22 янв 2010, 11:45
Modigar
Лучше всего сунуть градусник в струю, которая бежит из патрубка в расширительном бачке при открытии термостата. По крайней мере я так думаю...
Добавлено:
22 янв 2010, 11:53
Modigar
snowvlad писал(а):Modigar
Думаю, что там градусов на 5-10 меньше будет чем реально в двигателе, пока она по всем патрубкам от движка до бачка пробежит, при минус 20, остыть успеет.
Добавлено:
22 янв 2010, 12:50
Modigar писал(а):ри подключении компа какая температура будет считываться: та которая идет на панель приборов или с другого датчика?
Конечно-та же самая температура.А где Вы видели ДРУГОЙ датчик?
Добавлено:
22 янв 2010, 13:16
ЛоханкинЪ
boris55 писал(а):Конечно-та же самая температура.А где Вы видели ДРУГОЙ датчик?
А карлсон на Логане тоже через мозги включается?
Добавлено:
22 янв 2010, 13:17
ЛоханкинЪ писал(а):А карлсон на Логане тоже через мозги включается
Конечно.Он к тому же на 2 разные скорости включается-в зависимости от температуры.
Добавлено:
22 янв 2010, 13:22
ЛоханкинЪ
Ваще
И палочки на показометре - тоже?
Нам, бывшим пассатоводам
, этого сходу ниасилить скудным своим умишкой
Добавлено:
22 янв 2010, 13:40
Modigar
boris55 писал(а):Modigar писал(а):ри подключении компа какая температура будет считываться: та которая идет на панель приборов или с другого датчика?
Где то здесь на форуме читал, что в одном корпусе 2 датчика стоят, один вентилятор радиатора включает, другой на панель приборов сигналы шлет. А который из них с мозгами работает так и не понял, поэтому и задал вопрос, что если к мозгам подключится, то буду температуру получать с панельного датчика или с вентиляторного.
Добавлено:
22 янв 2010, 16:37
Modigar писал(а):Думаю, что там градусов на 5-10 меньше будет чем реально в двигателе, пока она по всем патрубкам от движка до бачка пробежит, при минус 20, остыть успеет.
А вы поглядите реально. Из головки блока сразу в корпус термостата и из него сразу по трубке в бачек. Не такая уж и большая длина шлангов получается.
Добавлено:
24 янв 2010, 08:30
игорьlog
Алексей 1976
а какой фирмы вы ставили термостат.спасибо
Добавлено:
25 янв 2010, 11:39
McMurphy
В обощение: если всю зиму, при температуре от -10 до -20 при непродолжительной езде по городу (завелся, проехал примерно минут 40, остановился и т.д.) и по трассе 1,5-2 часа температура не поднимается выше 2 палок - однозначно замена термоса?
Воздух на мой взгляд теплый, но не очень жаркий. В салоне не ташкент. Прогрев до двух палок с полностью включенной печкой без вентилятора - 10 минут. С выключенной печкой - 8. Больше температура не поднимается, езжу с полностью включенной печкой, вентилятор на 2 скорости, обдув - вверх и в ноги. ИМХО, ногам холодновато. Если все в ноги - окна потеют подмерзают. Спасает только прогрев двигла до двух палок, и не надышывать в салон сразу, предварительно немного его обогреть.
С грустью вспоминаю папкину ваз 2102, вот где был ташкент, несмотря на салон-универсал. В -20 можно в свитере сидеть, без шапки, а для комфортной езды печку на полную не включали!
И насчет тормосов - видел плохие отзывы о неродных термосах - мол, брак, возвращали в магазин... Так может лучше купить родной и не париться? Да - дороже, но зато гемора не будет с неоднократной заменой бракованых термосов?
Родной кто-нибудь ставил? Процент брака у них большой??
Добавлено:
25 янв 2010, 12:31
McMurphy писал(а):И насчет тормосов - видел плохие отзывы о неродных термосах - мол, брак, возвращали в магазин... Так может лучше купить родной и не париться?
Купите неродной ,но не самый дешевый.Вот Шеф-Кук вчера менял в Л-Гараже.Он Вам посоветует марку-недорогой и хороший.Ребята там знают,что ставить.За 450 руб.
Добавлено:
25 янв 2010, 12:51
boris55 писал(а):Купите неродной ,но не самый дешевый.Вот Шеф-Кук вчера менял в Л-Гараже.Он Вам посоветует марку-недорогой и хороший.Ребята там знают,что ставить.За 450 руб.
Да Я. Да менял
, доволен до соплей
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=375
Внесу и я свою лепту:
Огромный благодарень Саше и Костику за :
Внимание и неравнодушие
За горячий кофе
За хороших мастеров
За качественный ремонт
Поменяли термостат-в машину вернулся "ташкент" , езжу теперь без куртки, горят, как и прежде четыре палки!!! Кстати фото кОнченного термостата, по-моему моего.
Заменили передний сальник коленвала - потел достаточно сильно!
Так-что народ, ТО-7 поеду делать только туда. Во-первых мне близко, а людям работающим там близки мои проблемы. Цены работают, скидки тоже
Оч. хочется попасть 6-го февраля в гости, бум стараться.
Ещё раз благодарень всем принимавшим участие в ремонте и обслуживании моей машины
Оптыть , Шуму отдельный респект за трапецию, ибо Сам ставил (хоть и намучился с резьбой) мне сей девайс.
Работает на ура!!!
С уважением, Шеф!
Добавлено:
25 янв 2010, 13:49
McMurphy
Ок, обращаюсь к вам
Какой брали термос - фирма, температура?
Добавлено:
25 янв 2010, 14:40
McMurphy писал(а):Ок, обращаюсь к вам
Чесно гря х/з, спросите у "братьев" у Шума, он скажет, но не дешёвку, стоимость 750 рубликов в Юпорту. Я его заранее сам просил, он мне его и привёз
Добавлено:
26 янв 2010, 15:58
McMurphy
Так все-таки, 2 палки зимой (-10...-20), четырех - никогда не загорается - это стопудов термос на замену????
Трогал трубки от термоса на печку - субъективно, не горячие. Трубка от блока цилиндров к термосу реально горячая, а к печке просто ощутимо теплые.
Картонку не ставил.
Добавлено:
26 янв 2010, 16:05
McMurphy писал(а):Так все-таки, 2 палки зимой
Я думаю -да там у "братьев" есть фото термоса с деффектом, мой был такой-же, его клинит и он не закрывается, видно очхорошо. Видимо всё-таки ресурс
Добавлено:
28 янв 2010, 14:30
wolverain
заменили термостат по гарантии теперь все супер 4 палочки
Добавлено:
28 янв 2010, 14:49
newusman
Две недели при температуре за бортом -21-30 режим при движениии был 2-4-2 деления шкалы температуры двигателя.
Почитал ветку, даже в ней поумничал и заказал новый термостат.
Второй день как потеплело -17-20
, двигатель плавненько прогревается до 4 делений и не гаснетт, а термостат уже заказан. Менять или не менять, вот в чем вопрос? Блин как у Гамлета
Добавлено:
28 янв 2010, 15:17
Семён Семёнович
newusman писал(а):Менять или не менять, вот в чем вопрос? Блин как у Гамлета
Дождитесь, когда старый издохнет окончательно, и тогда вопрос отпадёт сам собой.
Добавлено:
29 янв 2010, 09:05
Вал
Интересно можноли какам-либо образом посмотреть температуру на БК в цифрах или такой возможности нет и только палки? Мож кто знает.
Добавлено:
29 янв 2010, 09:12
Вал
На штатном - нет. Только на внешнем.
Добавлено:
29 янв 2010, 09:37
newusman писал(а):и заказал новый термостат.
Второй день как потеплело -17-20 :) Менять или не менять, вот в чем вопрос?
лично я лета дождусь, и где-нить в теньке неспешно...
Добавлено:
29 янв 2010, 23:48
Brewster
Прикупил сегодня новый термостат (Gates). Читал про него много разного, поэтому перед установкой решил проверить. Нагревал его в алюминиевой банке с водой со скоростью 1градус/1мин (управляемая лабораторная электрическая грелка) под контролем точного цифрового термометра (на термопаре).
Термостат начал открываться где-то на 89,5-90,5 (точнее трудно разглядеть) и закрылся при медленном охлаждении на 85.
Вроде не врет производитель.
Родной термостат по диагностике открывается на 84 и температура падает до 72. При длительном прогреве колеблется в районе 80-82. Верхний патрубок горячий.
Буду менять.
Добавлено:
30 янв 2010, 10:59
Вал писал(а):Интересно можноли какам-либо образом посмотреть температуру на БК в цифрах или такой возможности нет и только палки?
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информация поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости.
При температуре
выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре
от 105°C (включительно)
до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре
от 80°C (включительно)
до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре
от 50°C (включительно)
до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре
менее 50°C ни один из сегментов не горит.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633
Добавлено:
30 янв 2010, 23:50
Modigar
Сегодня сменил термостат, поставил Wahler, вернулись 4 палки при температуре за бортом -13, откатал на разных режимах около 100 км, температура держится ровно, в салоне Сочи. Сделали в сервисе за полчаса и 350р., правда бачок не снимали и расход ОЖ оказался чуть более литра, правда до смены было на MIN, а долили до MAX.
Добавлено:
31 янв 2010, 10:05
maslen
Сменил термостат, поставил валтек. Процесс замены 30 минут, бачок не снимал- нехотел на морозе лишний раз шланги шевелить. На доливку был куплен оригинальный 1л концентрата, развел его получилось 2 литра антифриза, этого хватило, осталось 0.5 литра. При заливке открыл выпуск воздуха, как потек антифриз закрыл, после запустил двигатель с открытым бачком и выгнал пробку. Не следует первоначально много антифриза наливать в бачок, иначе при прогоне воздуха из системы возможно через край польется, лучше потом долить. У старого термостата отслоилась часть материала от тарелки(резина или пластик) и что печально осталась где то в системе. Картонку перед радиатором убирать не буду пока - так радиатор чище будет, меньше проблемм с мойкой летом.
Добавлено:
02 фев 2010, 22:56
кто что знает про этот термостат? STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей,может кто сталкивался....
Добавлено:
02 фев 2010, 23:02
дима писал(а):STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей,может кто сталкивался....
Ну, не знаю...
Я не настолько богат, что-бы покупать такой термостат.
Добавлено:
03 фев 2010, 07:31
Nick_2141 писал(а):Я не настолько богат, что-бы покупать такой термостат.
это из за того,что скупой платит дважды?но ведь дорогое не всегда тоже бывает качественным....вот ссылка на онлайн каталог этой фирмы....вдруг кому пригодится Каталог Online-
http://www.sct-germany.com/Catalogue/main.html
Добавлено:
03 фев 2010, 12:36
ГБ
дима, а откуда Вы цену термостата взяли?
Добавлено:
03 фев 2010, 13:01
ГБ
это цена exist-а
Добавлено:
04 фев 2010, 19:39
игорьlog
привет всем!поставил термостат гетц стоит в exist 490руб+2лит антифриза.в салоне красота-жара.очень доволен.
Добавлено:
04 фев 2010, 20:28
игорьlog писал(а):привет всем!поставил термостат гетц стоит в exist 490руб+2лит антифриза.в салоне красота-жара.очень доволен.
А смысл? Или в Пензу Логановские не шлют?
Добавлено:
04 фев 2010, 22:46
omix08 писал(а):А смысл?
смысл в экономии-имхо,родной около 900 рубл.стоит,а зачем платить больше,если результат одинаков?
Добавлено:
05 фев 2010, 03:47
ЛоханкинЪ
дима писал(а):cмысл в экономии-имхо,родной около 900 рубл.стоит,а зачем платить больше,если результат одинаков?
Да это
omix08 Вам шутку юмора шутил
Мол, зачем от Гетца (Hyundai Getz)термостат колхозили
"Каламбурчик-с" ©
Вы, наверное, термостат фирмы Gates (гейтс) поставили, а написали это слово так, будто и впрямь от корейца железяку прикрутили. Вот Вас и подкалывают - но, я уверен, дружелюбно
Добавлено:
05 фев 2010, 09:43
Добавлено:
05 фев 2010, 09:50
ЛоханкинЪ
дима писал(а):а гётс или гейтс,это не я ставил....
Точно, прошу пардону
Это
игорьlog написал, а я
ЛоханЪулся
Добавлено:
06 фев 2010, 22:48
игорьlog
прошу извинения что неправильно написал Gates TH23389G1-вот теперь правильно.
Добавлено:
07 фев 2010, 22:14
сгонял вчерась к дилеру и заменил таки термостат по гарантии. и это несмотря на окончание гарантии пару недель назад, ибо обращался к ним еще перед новым годом (именно на мне термостаты и закончились). мну такой подход нравится. а по делу - стало четыре палки и сегодня (-15 град) слышал включившийся вентилятор. все нормуль стало.
Добавлено:
27 фев 2010, 18:19
Лекс
Снял Wahler, поставил Gates(работа 320р у знакомых неофициалов). Сразу появилось 4 палки и в салоне потеплело.
Wahler отработал нормально месяц(930р. Эксисту), и два месяца я ему позволил отвалять дурака...
Добавлено:
01 мар 2010, 07:04
Vovchik
На улице потеплело, ералаш 2-4-2-4 прекратился, может и не менять ничего? Кстати, чем отличается Valeo за 650 от Valeo за 960 руб в existe.ru ?
Добавлено:
01 мар 2010, 07:48
Vovchik
ценой
если номера каталожные одинаковые
Добавлено:
01 мар 2010, 17:22
Лекс
Vovchik писал(а):На улице потеплело, ералаш 2-4-2-4 прекратился, может и не менять ничего? Кстати, чем отличается Valeo за 650 от Valeo за 960 руб в existe.ru ?
Разный поставщик(фирма посредник) я думаю
Добавлено:
13 мар 2010, 21:40
38.83
Заменил термостат - имею косяк. Снизу оного слегка капает. Протянул болты, осмотрел прокладку (ту что стояла с завода) - все ок. Но как капало так и капает.
Думал, думал..... и заметил, что на фотке в изд Третий рим (стр "98" ) прокладка термостата ставится между ним и пластмасовым патрубком, а на фотке в форуме (где его меняет Nick_2141) с другой стороны (между термостатом и блоком двигателя). Как правильно то?[/img]
Добавлено:
13 мар 2010, 21:47
Modigar
Вобще то прокладка надевается на сам термостат и вставляется вместе с ним. На родном было так и ставил Wahler, на нем тоже самое.
Добавлено:
13 мар 2010, 21:56
38.83
Добавлено:
13 мар 2010, 22:57
38.83
Modigar писал(а):Вобще то прокладка надевается на сам термостат и вставляется вместе с ним. На родном было так и ставил Wahler, на нем тоже самое.
спасиб
Добавлено:
14 мар 2010, 13:13
#Сергей#
38.83 писал(а):Думал, думал..... и заметил, что на фотке в изд Третий рим (стр "98" ) прокладка термостата ставится между ним и пластмасовым патрубком, а на фотке в форуме (где его меняет Nick_2141) с другой стороны (между термостатом и блоком двигателя). Как правильно то?[/
Сделаешь,как написано,а спросить не с кого...
Поэтому и не смотрю "Малахов +".
Добавлено:
14 июн 2010, 22:41
K_AHTOH
Доброе время суток. Уважаемые подскажите пожалуйста код прокладки термостата? А то что то
тут не нашел, а заказать надо. Течет зараза. Жидкость правда есть, чуть меньше мин. Не греется и печка работает, но как то все это не приятно. Доливал ОЖ через день вся убежала до того же уровня.
Добавлено:
14 июн 2010, 23:43
Bstr
K_AHTOH писал(а):Доброе время суток. Уважаемые подскажите пожалуйста код прокладки термостата?.
Я покупал такую 8200267272 , стоила 190р.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=5 ... 272#506586
Добавлено:
15 июн 2010, 07:03
K_AHTOH
Bstr
Спасибо. Ща глянул. Реновкая так и стоит 194 рубля.
Там есть аналог Facet за 93 рубля.
Это тоже самое? Потому как не вижу смысла покупать дороже. Резинка она и в Африке резинка. Все равно заливать герметиком.
Добавлено:
01 июл 2010, 09:28
Юджин
K_AHTOH писал(а):Bstr
Думаете стоит заливать герметиком?
Добавлено:
01 июл 2010, 09:48
Юджин писал(а):Думаете стоит заливать герметиком
не заливал и ничего не течет..я так понимаю речь идет о корпусе термостата?
Добавлено:
02 июл 2010, 13:42
Юджин
дима писал(а):не заливал и ничего не течет..я так понимаю речь идет о корпусе термостата?
Я тоже не заливал и поначалу не текло. А вот теперь течет. Буду менять прокладку - вот думаю заливать герметиком или нет.
Добавлено:
02 июл 2010, 14:02
Юджин писал(а): Буду менять прокладку
если прокладка будет новая и все собрано правильно,течь не будет
герметик не нужен
Добавлено:
02 июл 2010, 18:26
Юджин
дима писал(а):если прокладка будет новая и все собрано правильно,течь не будет
герметик не нужен
Не факт. Года не отходила новая прокладка. По форуму я понял, что проблема распространенная.
Добавлено:
02 июл 2010, 18:43
bob292
И термостат и прокладка новые , и не текло месяца четыре , но в одно прекрасное утро при запуске услышал булькающие звуки в печке - под капотом пустой бачок . Пришлось лепить на герметик .
Добавлено:
05 июл 2010, 09:04
Жывучий
bob292 писал(а): Пришлось лепить на герметик .
вместЕ с прокладкой или вместО прокладки?
и еще вопрос: может быть стоит в заглавное сообщение темы внести список рекомендуемых форумчанами термостатов? статистика какая-никакая набрана же наверно за прошедшее время...
Добавлено:
05 июл 2010, 09:10
Кальтербрунер
Я когда менял термостат ставил GATES , в комплекте шла прокладка.
Оставил старую прокладку родную. И никаким герметиком не пользовался. Нигде ничего не течет.
Случаев протечки много при использовании резинок идущих в комплекте с новым термостатом.
Хотя потом однажды я эту резинку поставил человеку, у которого тек термостат с резинкой шедшей в комплекте.
Т.е. можно теперь утверждать, что резинка от термостата GATES качественная. Также хорошо держит как родная.
Добавлено:
05 июл 2010, 09:17
Жывучий
Кальтербрунер
а сам термостат GATES качественный?
Добавлено:
05 июл 2010, 09:54
Кальтербрунер
Да. Качество хорошее.
Добавлено:
05 июл 2010, 09:57
Жывучий
Кальтербрунер писал(а):Да. Качество хорошее.
года на 2 хотя бы хвватит?
Добавлено:
05 июл 2010, 14:58
Лекс
Кальтербрунер писал(а):Я когда менял термостат ставил GATES , в комплекте шла прокладка.
Оставил старую прокладку родную. И никаким герметиком не пользовался. Нигде ничего не течет...
Аналогично. Только доверил сервисмену операцию, сейчас делал бы сам(после самостоятельного то-60т.км. ничего не боюсь - все просто!).
Добавлено:
05 июл 2010, 15:10
Жывучий
да с заменой думаю я справлюсь, ничего сложного там нет
просто гложут меня 2 вопроса:
1. термостат ли дурит, не датчик? (то 6 полосок было, то с 2-х до 4-х никак не нагреется, а нагревшись опять до 2-х опускается как только остановился в тени. и это летом!)
2. и если термостат, то какой ставить чтобы через 3 месяца не пришлось опять лезть
Добавлено:
05 июл 2010, 19:34
Кальтербрунер
1. Если и дурит датчик, то термостат по деньгам дешевле выходит - 450руб.
2. Я Вам написал какой я поставил. Прошло более чем ТРИ месяца и проехало авто не 3 тыс. км.
3. Термодатчик стоит от 750 руб. Если че его потом тоже не сложно поменять. Находится в доступном месте
4. После замены термостата не забудьте выпустить воздух из системы, через штуцер, а на след день проверить уровень антифриза в бачке. Он опустится ниже того, что Вы наливали.
Добавлено:
05 июл 2010, 22:19
bob292
жЫвУчИй писал(а):термостат ли дурит, не датчик?
Попробуйте почистить и смазать контакты на датчике .
Добавлено:
06 июл 2010, 07:35
Жывучий
bob292 писал(а):жЫвУчИй писал(а):термостат ли дурит, не датчик?
да я вроде раз 5 его снимал-одевал
а смазать чем? ВДэшкой?
но больше все-таки на термостат думаю
вчера опять, с работы выехал, проехал, индикатор с трудом поднялся на 4 палки (в жару!). остановился на светофоре - упал на 2. поехал -опять 4 (это с кондеем)
сегодня утром (без кондея) все тоже самое, поехал, дошло до 4-х, остановился у мусорки, вылез, достал пакет с мусором, 5 шагов до контейнера, 5 обратно - 2 палки.машина стояла заведеная на ручнике, кондей выключен. потом всю дорогу 4, и на светофорах стоял, и в движении.
а началось все с 6 палок....
Добавлено:
06 июл 2010, 15:26
Юджин
Кальтербрунер писал(а):.
У меня Gates - потекла, не отходив и 8 месяцев.
Добавлено:
06 июл 2010, 15:29
Жывучий
Юджин писал(а):У меня Gates - потекла, не отходив и 8 месяцев.
прокладка или термостат?
Добавлено:
07 июл 2010, 07:11
Жывучий
скажите, пожалуйста, те кто менял термостат:
в случае его неисправности в дороге остается ли возможность просто вытащить потроха, чтобы жижа ходила сразу по всем кругам ада, а корпус собрать и доехать до цивилизации, как в свое время делали на жигулях?
ну как бы понятно что вытащить внутренности можно, а не будет ли без них течь, встанет ли прокладка, пойдет ли жижа по системе?
Добавлено:
07 июл 2010, 07:53
жЫвУчИй писал(а):как в свое время делали на жигулях
На Жигулях так не делали. Потому как толку ноль практически
На Жигулях термостат вынимали, заклинивали в открытом положении и ставили обратно. ИМХО и на Логанет так получится.
Добавлено:
09 июл 2010, 08:01
Вал
Поменял термостат на SCT,2 палки появляются бысторо, а вот 4 палки появляются после 45мин пробега, похоже температура открытия другая.
Добавлено:
09 июл 2010, 15:48
AGV63
Вал писал(а):4 палки появляются после 45мин пробега,
Если это пробег летом и по городу без выключения двигателя то это много времени для нагрева всего антефриза до 80гр. (4 палки). Я думаю стоит обратить внимание на датчик. Если есть термометр на 100гр. легче определиться.
Добавлено:
10 июл 2010, 11:49
жЫвУчИй писал(а):ну как бы понятно что вытащить внутренности можно, а не будет ли без них течь, встанет ли прокладка, пойдет ли жижа по системе?
пишу с мобилы сорри,отсюда кратко,если вытащить термостат из корпуса,будет течь-прокладка не станет(она надеватся на него поищите фото поиском),надо из самого термостата вытащить пружину с штоком ,тогда прокладка станет без проблем и охл.жидкость будет гонять по большому кругу
Добавлено:
10 июл 2010, 11:51
Вал писал(а):Поменял термостат на SCT,2 палки появляются бысторо, а вот 4 палки появляются после 45мин пробега, похоже температура открытия другая.
у меня такой же(посмотрите на нем температуру открытия должна быть 89),или посмотрите разъем датчика температуры...снимите его и оденьте обратно иногда помогает!
Добавлено:
11 июл 2010, 16:43
Жывучий
дима писал(а):жЫвУчИй писал(а):ну как бы понятно что вытащить внутренности можно, а не будет ли без них течь, встанет ли прокладка, пойдет ли жижа по системе?
я это и имел в виду, не так выразился просто
приятного отдыха
Добавлено:
13 июл 2010, 14:42
Юджин
жЫвУчИй писал(а):прокладка или термостат?
Ну течь идет по фланцу, из-за прокладки. Поменял на неоригинал какой-то. Пока сухо.
Добавлено:
15 июл 2010, 18:32
Andrey Malygin
K_AHTOH писал(а):Там есть аналог Facet за 93 рубля.
Протянув полгода, у меня потекло через этот аналог. Заказал для замены оригинал.
Добавлено:
31 авг 2010, 09:57
Brewster
Термостат Gates проработал 8 месяцев (с января). Может дурить стал и раньше, но лето было такое, что и не заметишь. Теперь похолодало и после прогрева до 70 градусов (по Мультитрониксу) наблюдаю горячие верхний патрубок и радиатор. Заказал Valeo.
Добавлено:
29 сен 2010, 20:06
Andrew_G
Термостат Febi 24028 проработал полгода и сдох в закрытом состоянии в 200 км от дома. К счастью, мотор не перегрел и старый родной термостат, с которым мотор не догревался, оказался в бардачке. Чуть подогнул корпус в местах затирания клапана и поставил обратно. На нем и проехал уже 5 тыс.км - работает стабильно.
Добавлено:
29 сен 2010, 23:29
BBC
Рекомендую термостат менять вместе с корпусом термостата (7700101179
, Sasic 4000378) и резинкой одновременно. По причине деформации "ушей" старого корпуса и усадкой резинки. Либо, как бюджетный вариант, слегка сточить КРАЯ "ушей".
Добавлено:
30 сен 2010, 06:59
BBC писал(а):Рекомендую термостат менять вместе с корпусом термостата
а не жирно ли будет? может еще до кучи ГБЦ поменять?может Вы хотели написать крышку?которая под № 6?
резинку да...и может крышку,но не более
Добавлено:
30 сен 2010, 08:37
BBC
Эта деталь и имелась ввиду. Каталожный номер и номер аналога указан. Можно и "крышкой" назвать, дело вкуса. Термостат наполовину в ней размещен. Обе детали упоминаемые вами по каталогу называются Housing. Housing с английского переводиться как - корпус. Точить есстественно рекомендуется деталь из пластика, не дюралевую же.
Добавлено:
30 сен 2010, 08:49
Фокс
BBC писал(а):Рекомендую термостат менять вместе с корпусом термостата (7700101179
Погодите рекомендовать. Такая рекомендация приветствуется, если пробег авто 100 000 км. И вообще не из-за деформации ушей корпуса. На новом корпусе те же деформированные уши. Это так кажется на взгляд, а если присмотреться после установки, становится ясно. Это посадочное место для термостата деформировано. А стачивать края ушей, такой вариант не годится. Придется еще и стачивать винты, установочные отверстия в них не сквозные. Да и велик шанс резьбу сорвать. Нет уж, лучше менять корпус.
Добавлено:
30 сен 2010, 15:50
Allla
А скажите мне, аксакалы, действительно ли при неисправном термостате бензина больше уходит ?
Добавлено:
30 сен 2010, 15:52
Allla писал(а):А скажите мне, аксакалы, действительно ли при неисправном термостате бензина больше уходит ?
Если его заклинило в открытом состоянии, то да. Непрогретый двигатель потребляет больше топлива.
Добавлено:
30 сен 2010, 15:55
Allla
УжОс, где тут у нас, говорите клубный сервис...пошла смотреть. А насколько больше? Если он периодически барахлит?
Добавлено:
30 сен 2010, 15:57
Allla писал(а):А насколько больше?
Не на много. На поллитра-литр максимум на 100 км пробега.
Добавлено:
30 сен 2010, 16:02
Allla
Ну, тогда подожду пока совсем заклинит. Спасибо.
Добавлено:
30 сен 2010, 16:04
Allla писал(а):Ну, тогда подожду пока совсем заклинит. Спасибо.
И будет у Вас зимой машина прогреваться по полчаса. Надо оно Вам?
Термостат стоит не дорого, а меняется быстро. Не экономьте на своей машинке. Тем более, как показывает практика, его таки заклинит окончательно. Чего тянуть кота за хвост...
Добавлено:
30 сен 2010, 17:11
зря... Зима скоро...
Если термостат открывается раньше - холодно в машине будет, однако...
Добавлено:
30 сен 2010, 18:08
NikoNiko
сегодня тоже поменял SCT на тот который стоял до него... причина - долго прогревается до 4х палок, а сча похолодало так на трассе постоянно 2 было, в нас пункт въедешь - 4..
поставил, 4 палки пришли быстро - в машине тепло
Добавлено:
30 сен 2010, 23:01
а зачем тогда изначально меняли,если термостат рабочий был? зачем sct ставили
Добавлено:
01 окт 2010, 08:07
NikoNiko
в прошедшую жару начался расколбас с показаниями температуры. первым поменял термос (как более доступный вариант), немного стабилизировалось, а потом опять началось
кстати, старый осмотрел - увидел потертости, повернул немного пружину, проверил что (вроде) касаться теперь не должно ничего при открытии.
sct походу раньше открывается на большой контур, чем заявленные на корпусе 89 градусов...
Добавлено:
01 окт 2010, 08:45
Vitalij
Машине 4 года, тоже назрел вопрос замены термостата, нихрена не прогревается двигатель, постоянно две полоски, а еще не морозы. Присмотрел в логан-шопе следующее: прокладка термостата Renault 8200267272 оригинал, розничная цена: 180 руб; термостат Valeo 820025 аналог 7700872554, розничная цена: 900 руб. Подскажите пожалуйста, нужно ли менять корпус термостата? Если да, то какой заказывать - металлический или пластиковый?
Добавлено:
01 окт 2010, 08:49
Vitalij писал(а):Подскажите пожалуйста, нужно ли менять корпус термостата?
Я - не менял.
Добавлено:
01 окт 2010, 08:59
Фокс
Пробег какой? Если до 100 000 км далеко, оставьте старый.
Vitalij писал(а):Если да, то какой заказывать - металлический или пластиковый?
Про корпус термостата, имеется ввиду в пластиковом корпусе. А в металлическом, то эта деталь вечная.
Добавлено:
01 окт 2010, 11:29
Vitalij
Фокс писал(а):Пробег какой? Если до 100 000 км далеко, оставьте старый.
пробег чуть больше 30 тыс.
Добавлено:
01 окт 2010, 11:41
NikoNiko
а что после 100 тыс происходит с корпусом термостата?
я так думаю его меняют при механических повреждениях (при монтаже, авариях и т.п.)
Добавлено:
01 окт 2010, 12:22
Фокс
NikoNiko писал(а):а что после 100 тыс происходит с корпусом термостата?
Разбухает, и через щелочку видно прокладку термостата. И начинает травить после прогрева до рабочей температуры. А так на холодном и при прогреве - сухо, не капает.
Добавлено:
01 окт 2010, 12:42
Фокс писал(а):Разбухает, и через щелочку видно прокладку термостата. И начинает травить после прогрева до рабочей температуры. А так на холодном и при прогреве - сухо, не капает.
сами видели? фото есть? разбухает?? это 100% верная инфа
Добавлено:
01 окт 2010, 13:06
Serega47rus
не надо покупать новый корпус.
Купите новый термостат и тюбик "gasket maker" типа силиконовый герметик. Не знаю как называется - типа жидкая прокладка.
Промазываете место стыка по кругу. Собираете узел. Ждете 20-30 минут. И ничего не течет.
Сам так сделал. Поменял термостат, а через неделю начало капать из под места соединения на горячую. Подтяжка, перестановка, прочистка толку не дали.
Добавлено:
01 окт 2010, 17:37
KoM
Вот только герметик не надо! Нужна "родная" прокладка и при установке соблюдать ЧИТОТУ.
ЗЫ: как силумин может распухнуть?
Добавлено:
01 окт 2010, 19:21
NikoNiko
sct без прокладки.. да и судя по этому топику от них отказалось уже несколько человек, в том числе и я... и вообще у меня его сейчас так перекосило, что ни пойму как обратно вправить двигающуюся часть
Добавлено:
01 окт 2010, 21:24
Allla
Ох, уговорили, придется идти разбираться в качестве термостатов
Добавлено:
01 окт 2010, 21:31
Sin236са писал(а):...
А кто ставил такие дешевые термосы, как они? Уж больно цена сладкая
Особенно Valeo
Мне придет парочка гейтсовских на днях, могу отписаться. Хотя Gates слишком уважаемая контора, чтобы барахлом барыжить
Добавлено:
01 окт 2010, 21:32
Allla писал(а):Ох, уговорили, придется идти разбираться в качестве термостатов
Может проще к нам приехать
Добавлено:
01 окт 2010, 22:06
Allla
это обязательно, но сначала помучаюсь
Увеличивая пробег постепенно вспоминаю времена с жигулями (зато в названиях деталей научилась разбираться
P.S. И пока меня больше страшат пробки на дорогах, чем не прогрев двигателя.
Добавлено:
01 окт 2010, 22:09
Allla писал(а):это обязательно, но сначала помучаюсь
Это прально - клиент должен дозреть.
Добавлено:
01 окт 2010, 22:24
Bstr
C Gates проехал уже 20тыс., пока проблем нет.
Стоит он сейчас 360 руб., пробовать что-то ещё дешевле, типа SCT, думаю смысла нет. Зачем, сэкономить 200 руб?? (на эти 200р. сжигаю бензина ежедневно, до работы съездить и обратно)
Добавлено:
03 окт 2010, 19:59
solar29
Сегодня поставил новый термостат (Sasic 4000363 аналог 7700872554 x 1: 750.00р) был вместе с новой прокладкой, покупал в логаншопе еще летом. Пока все ок.
Добавлено:
04 окт 2010, 07:00
NikoNiko писал(а):sct без прокладки.. да и судя по этому топику от них отказалось уже несколько человек, в том числе и я... и вообще у меня его сейчас так перекосило, что ни пойму как обратно вправить двигающуюся часть
при каком пробеге? я просто хочу заранее подготовить себя морально к замене
у меня пока трудится 15т.км -нормально
Добавлено:
04 окт 2010, 08:19
Семён Семёнович
Зфгд_ШШ писал(а):Хотя Gates слишком уважаемая контора, чтобы барахлом барыжить
Очень может быть. Но хватило его на год (хотя, быть может мне не повезло).
Добавлено:
04 окт 2010, 10:07
NikoNiko
дима писал(а):при каком пробеге? я просто хочу заранее подготовить себя морально к замене
за 60 тыков.. термостат, датчик температуры, по сегодняшнему дню долго прогревался.. видимо надо все таки заменить на хороший, новый термостат, который будет нормально держать температуру и переключаться вовремя
Добавлено:
04 окт 2010, 10:07
Фокс
дима писал(а):сами видели? фото есть? разбухает?? это 100% верная инфа
У меня так и было. Холодный не капает, вот прогрел- капает. А когда снял корпус, был удивлен кривости фланцев корпуса.
KoM писал(а):ЗЫ: как силумин может распухнуть?
Какой силумин? Мы про пластмассовый корпус говорим.
Sin236са писал(а):Фокс писал(а):Погодите рекомендовать. Такая рекомендация приветствуется, если пробег авто 100 000 км. И вообще не из-за деформации ушей корпуса. На новом корпусе те же деформированные уши. Это так кажется на взгляд, а если присмотреться после установки, становится ясно. Это посадочное место для термостата деформировано. А стачивать края ушей, такой вариант не годится. Придется еще и стачивать винты, установочные отверстия в них не сквозные. Да и велик шанс резьбу сорвать. Нет уж, лучше менять корпус.
Выделенному - не верить
Оверстия - сквозные
Укорачивать винты при стачивании ушей не надо
Ишь какой глазастый!
Сквозные да, но не настолько сквозные что даже винт насквозь не пройдет. Просверлили да насквозь, а резьбу нарезали не до конца только в одном отверстии. Сам лично пытался пройти винтом сквозь дырку, я потом испугался что мог таким усилием сорвать резьбу в силуминовом корпусе. Ну плюнул я на это, и купил новый корпус. Поставил и как ни в чем не бывало.
Добавлено:
04 окт 2010, 10:41
Фокс писал(а):Холодный не капает, вот прогрел- капает
ну очень странно,обычно бывает с точностью до наоборот.Когда тосол течет на холодном двигателе,прогрелся и течи нет...может у Вас из-за повышения давления течь была, по причине плохой прокладки?
Добавлено:
04 окт 2010, 10:44
Фокс писал(а):У меня так и было. Холодный не капает, вот прогрел- капает.
Не только у Вас.
Как минимум еще одну машину знаю с подобной фишкой. И тоже после замены термостата.
Добавлено:
04 окт 2010, 11:05
Фокс
дима писал(а):ну очень странно,обычно бывает с точностью до наоборот.
Но бывает и не только так, но и наоборот.
дима писал(а):Когда тосол течет на холодном двигателе,прогрелся и течи нет...
У меня тосола нет, у меня антифриз французский.
дима писал(а):может у Вас из-за повышения давления течь была, по причине плохой прокладки?
Нет! Прокладка очень хорошая, эластичная и без трещинок, разве что на зуб не пробовал. Объясняю для непонятливых или не умеющих читать по-русски.
Эту прокладку было видно невооруженным глазом на пластмассовом корпусе термостата. Фланец пластмассового корпуса отходил от силуминового корпуса на 1 мм. На взгляд это как бы разбухает. Вот какой я старый козел! Надо было сфоткать и выложить. Ну откуда я мог знать, что это может вызвать интерес. Но тот корпус термостата лежит в гараже. Я такие уникальные вещи не выкидываю, люблю показывать ужастики.
Добавлено:
04 окт 2010, 12:19
Фокс писал(а):У меня тосола нет, у меня антифриз французский.
ну извините если обидел
("ОТКУДА ПРИШЕЛ ТОСОЛ"
http://www.tosol.ru/his_opt.shtml )
Фокс писал(а): Фланец пластмассового корпуса отходил от силуминового корпуса на 1 мм. На взгляд это как бы разбухает. Вот какой я старый козел! Надо было сфоткать и выложить. Ну откуда я мог знать, что это может вызвать интерес. Но тот корпус термостата лежит в гараже.
фотки,сделайте фотки
пожалуйста...просто умом понять,как пластиковый корпус может "разбухнуть" я не могу....ну уж извините,вот такой я твердолобый
Добавлено:
04 окт 2010, 14:23
Зфгд_ШШ писал(а):Мне придет парочка гейтсовских на днях, могу отписаться....
Пришли гейтсовские термостаты. Прокладка в комплекте.
Добавлено:
04 окт 2010, 15:39
Зфгд_ШШ писал(а):ришли гейтсовские термостаты. Прокладка в комплекте
а в чем сомнения были? то что придут или то,что прокладка в комплекте?
Добавлено:
04 окт 2010, 15:40
дима писал(а):а в чем сомнения были? то что придут или то,что прокладка в комплекте?
У меня сомнений не было
Народ интересовался - есть прокладка в комплекте или нет.
Добавлено:
04 окт 2010, 18:16
Sin236са писал(а):дайте код ИМЕННО этого термостата
На коробке не он разве? 741210368?
Добавлено:
04 окт 2010, 19:29
KoM
Зфгд_ШШ писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Мне придет парочка гейтсовских на днях, могу отписаться....
Только я бы не советовал использовать эти прокладки, лучше либо оставить старую или купить "родную" прокладку.
Добавлено:
04 окт 2010, 20:06
sulzer
столкнулся с такой проблемай термостат родной заменил на автомотор франс все стало хорошо но появилась течь из под корпуса термостата пришлось заново все разбирать оказалось что новый чуть чуть меньше старого пришлось использовать герментик сейчас все ок течь была и на горячую и на холодную
Добавлено:
04 окт 2010, 22:01
Sin236са писал(а):он самый оказывается
он,да не он
это реношный код
TH23389G1
Добавлено:
04 окт 2010, 22:01
KoM писал(а): купить "родную" прокладку.
а какой термостат стоит с завода?и какая там прокладка
Добавлено:
04 окт 2010, 22:05
Sin236са писал(а):... Цена на гейтсовские термосы в районе 500 рябых, но то, что они будут с прокладкой, они не гарантируют
Значит они пива не доливают
Скажем, в луковском комплекте сцепления центрирующей оправки нет, а в валеовском - есть. Но Luk дороже и лучше. Но это игры производителей. А в вашем случае - продавцов.
Добавлено:
04 окт 2010, 22:06
Фокс
дима писал(а):а какой термостат стоит с завода?
У всех по разному. На авто 2005 годов выпуска ставили Wahler. Покупал потом у дилера когда Логан-шоп не существовал в природе, все тот же Wahler.
Добавлено:
04 окт 2010, 22:46
KoM
дима писал(а):а какой термостат стоит с завода?и какая там прокладка
У меня стоял THOMSON, машина июнь 2007 года.
Добавлено:
06 окт 2010, 11:35
NikoNiko
Фокс писал(а):Wahler
совсем не похож на тот, что у меня стоял, правда у меня 2006 года.
а так рано я порадовался установке старого термостата... сейчас утром каждый день все холоднее и холоднее - прогревается явно все таки дольше, чем некоторое время назад - и 2 палки на ходу появляются... притопил чуть чуть и 2 палочки и в салон чуствуется идёт холодный воздух. постоял на месте - 4 и тепло. можно конечно и картоночку поставить (прошлую зиму так и проездил, возможно это и стало причиной такого поведения термостата), но не комильфо.
wahler с прокладочкой у нас продается, но 860 рубчиков, какой то "итальянский" Linea... за 450, но без прокладочки, а SCT дешевый, но и нет его и не надо...
Добавлено:
06 окт 2010, 11:49
NikoNiko писал(а):дима писал(а):при каком пробеге? я просто хочу заранее подготовить себя морально к замене
и Вы считаете что пробег 60 т.км для SCT плохо?при цене 160 рублей?
Добавлено:
06 окт 2010, 12:50
NikoNiko
дима писал(а):и Вы считаете что пробег 60 т.км для SCT плохо?при цене 160 рублей?
не.. 60 тыков это прошел родной, который стоял с завода, SCT проездил со мной тысч 5, до прихода холодной погоды. и стоил он у нас 250 рублей... так сказать, разница невелика, но она есть. если бы он еще работал как положено, цены бы ему не было...
правда, тут чел в магазине предположил, что все таки может где мимо проходит антифриз - через не плотное колечко, например
Добавлено:
06 окт 2010, 13:03
KoM
NikoNiko писал(а):правда, тут чел в магазине предположил, что все таки может где мимо проходит антифриз - через не плотное колечко, например
Ну это из области фантастики, проверить работу термостата можно "сварив" его в кастрюле - сразу видно, как он открывается-зарывается.
А Gates у вас в продажи нет? Цена-качество у них очень хорошее, только прокладку с родного на него лучше переставить.
Добавлено:
06 окт 2010, 13:16
NikoNiko
KoM писал(а):проверить работу термостата можно "сварив" его в кастрюле
можно, но это надо ведь еще и термометр для измерения температуры воды иметь (или купить)
KoM писал(а):А Gates у вас в продажи нет
термосов нет, другие штучки попадаются
Добавлено:
06 окт 2010, 13:31
Я уже 15 с ним(скт) проехал и пока тестим дальше,пока полет нормальный,поездим посмотрим
Добавлено:
06 окт 2010, 13:36
И последнее,если Вы пишите ,что со старым совсем плохо,почему скт тоже плохо? Он у вас на скольки градусах на большой круг по БК открывет ?или причина этих перестоновок? Я запутался совсем)))
Добавлено:
06 окт 2010, 13:51
NikoNiko
БК нет, но с SCT на трассе 2 палки постоянно, в городе тоже можно полдня проездить было (у нас 0..+6) с 2мя палками, т.е. явно рано открывается - из печки сразу холодный воздух дует. а старый менял на SCT (реально на то что было в магазинах), так как летом в жару тоже было 2 палки (это не айс) - оказалось надо было датчик температуры менять первым.
вообщем надо менять термостат
Добавлено:
07 окт 2010, 13:57
Вал
Проблема с прогревом двигателя замучила, родной поменял на 60 тыс, купил, не проглядев топик, SCT, летом как-то не очень заметно насколько хорошо работает термостат. С наступлением похолодания заметил, что двиг не прогревается 2 палки в городском режиме в течении 40мин-1часа держатся. Вчера установил Gates после устанвки вроде нормуль стало. А сегодня проверил опять патрубок на большой круг, -при 2 палках горячий
Добавлено:
07 окт 2010, 14:01
Вал
SCT термостат проверил в кастрюле, как и заявлено производителем открывается на 89, а вот закрывается окончательно на 78. Думаю рабочий всеж может. Взял с работы пирометр проверю температуру головки двигателя (макс температура), перед и после термостата при прогреве до 4 палок. Посмотрю че получится.
Добавлено:
07 окт 2010, 16:13
Я думаю у вас проблема в датчике температуры скорее
Добавлено:
07 окт 2010, 16:51
Жывучий
читал, читал, так вывода и не сделал
какой все-таки ставить?
летом частенько было 6 полосок, сейчас очень долго держатся 2
Добавлено:
07 окт 2010, 17:39
6 полос,перегрев однако,если дело не в датчике? Не кипели?мог просто быть глюк датчика,если бы термос залип,то сейчас прогрев бы бы отличным.Ставте тот который считаете нужным,я ставил скт сознательно,благо есть где и из чего выбрать ,пока доволен,а дальше посмотрим.
Добавлено:
08 окт 2010, 09:05
solar29
KoM писал(а):дима писал(а):а какой термостат стоит с завода?и какая там прокладка
тоже THOMSON , машина 2008 год. После замены термостата на Sasic 4000363, прогрев до четырех палок проходит быстро, по трассе всегда тоже 4 палки, я доволен.
Добавлено:
08 окт 2010, 20:17
Вал
Измерил пирометром, температура открытия термостата при температуре двигателя 90-98грдусов, температура до открытия на патрубке после термостата в районе 25-35. 2 палки на приборной доске- 78-82 градуса, 4-94-98 (точнее измерить не смог). После открытия термостата температура двигателя не падала ниже 94, а идентифицировались всего 2 палки. Буду менять датчик температуры .
Не скромный вопрос где он находится?
Перелистал книжку(третий рим) не нашел..
Добавлено:
08 окт 2010, 20:24
Кальтербрунер
на головке блока справа. черная фишка торчит.
Добавлено:
08 окт 2010, 21:33
Вал писал(а): Не скромный вопрос где он находится?
вот подробное описание с фотками
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... telem.html
Добавлено:
09 окт 2010, 10:33
mekena
Для проверки датчика отсоединяем от него колодку жгута проводов системы управления двигателем.
Тестером измеряем сопротивление между выводами В1 и В2 датчика для двух значений температуры ОЖ - непрогретого и прогретого двигателя. Сравниваем полученные значения с контрольными:
Температура ОЖ / Сопротивление, Ом
120 / 87 (плюс-минус2)
110 / 114 (плюс-минус 3)
80 / 280 (...9)
50 / 810 (...38 )
25 / 2250 (...112)
-10 / 12460 (...1121)
-40 / 75780 (...6970)
Если замеренные значения не совпадают с контрольными - датчик необходимо заменить.
Добавлено:
09 окт 2010, 10:50
Абракадавр
Можно ли долить дистиллированной воды? Вчера менял термос и пролил не знаю сколько антифриза.
Добавлено:
09 окт 2010, 10:52
mekena
Можно, и только дистиллированной. Вопрос - сколько? Так как с доливом дистиллята повышается температура застывания ОЖ.
Добавлено:
09 окт 2010, 11:42
Вал
можно-ли заменить датчик температуры ОЖ не сливая ее?
Добавлено:
09 окт 2010, 11:46
Вал писал(а):можно-ли заменить датчик температуры ОЖ не сливая ее?
Можно. Вывернули-ввернули, 5 капель выльется.
З.Ы. Тема про термостат, про датчик полно других.
Добавлено:
10 окт 2010, 11:49
Виктор-07102010
Кто может поделится градуировкой датчика температуры охлаждающей жидкости (т.е. сопротивление (Ом) в зависимости от температуры). Заменил термостат (двигатель прогревался на трассе, даже в
этот год, в самую жару, до 2-х сегментов).
Добавлено:
10 окт 2010, 11:52
Виктор-07102010
А 5 сообщений выше посмотреть?
Добавлено:
10 окт 2010, 19:46
VIL75
Всем привет, сегодня заменил термостат ( у нас в Тобольске выбора нет, один лежал на ветрине я и забрал), но дело не этом, замена термостата очень простая: берем литровую вырезанную по вдоль
пластикувую бутылку, суем в нее кусок шланга примерно ф16, под поддон ставим канистру с дыркой и начинаем откручивать термос, предварительно подсунув 1л бутылку под него, и не теряем ни одной капли антифриза, время замены 10 минут с подготовкой!
Добавлено:
16 окт 2010, 14:44
Абракадавр
Про GATES хочу сказать, что надписи Calorstat и France на нем, скорее всего, означают производство фирмы Vernet, а собственные термосы Вернета в екзисте стоят дороже и это подозрительно.
Добавлено:
16 окт 2010, 18:52
mekena
Абракадавр писал(а):производство фирмы Vernet
Заказал Вернет, жду, пока езжу на 2-х делениях...
Добавлено:
17 окт 2010, 12:16
Виктор-07102010
Спасибо
Добавлено:
20 окт 2010, 18:16
NikoNiko
интересно почему начинает косячить термостат - меняются характеристики биметаллической конструкции или устаёт пружина? или и то и другое сразу?
Добавлено:
20 окт 2010, 19:37
Maklaren
NikoNiko писал(а):интересно почему начинает косячить термостат - меняются характеристики биметаллической конструкции или устаёт пружина? или и то и другое сразу?
Пружина тут скорей всего не причём,а вот от перекоса термоэлемента,он начинает заедать одним краем об корпус термоса.
Добавлено:
20 окт 2010, 19:53
NikoNiko
а перекос то отчего? имхо от пружины
Добавлено:
20 окт 2010, 21:58
Maklaren
[quote="NikoNiko"]а перекос то отчего? имхо от пружины
Перекос от того,что какая-то фирма за бугром, резину не качественную поставляет,для уплотнения термоэлемента и штока,у меня в первом случае она высохла и потрескалась,а во втором, просто полурастворилась в горячей ОЖ.
Добавлено:
21 окт 2010, 06:30
Горец
Тоже поставил GATES. На термостате написано Франция, на коробке Бельгия.
Добавлено:
21 окт 2010, 06:34
Горец писал(а):Тоже поставил GATES. На термостате написано Франция, на коробке Бельгия.
Значит коробку сделали в Бельгии, а термостат - во Франции
Или Гейтс в данном случае выступает в роли упаковщика. Или сделано на французском заводе.
Добавлено:
21 окт 2010, 07:27
NikoNiko
Maklaren писал(а):Перекос от того,что какая-то фирма за бугром, резину не качественную поставляет
в SCT кстати, вообще резины нет на месте уплотнения, возможно из за этого тоже его параметры плавают - может поставить какую?
Добавлено:
21 окт 2010, 08:50
Maklaren
NikoNiko писал(а):Maklaren писал(а):Перекос от того,что какая-то фирма за бугром, резину не качественную поставляет
Может её просто не видать,у меня на итальянском возле штока и цилиндра,поверху тоже какая-то накладочка латунная стоит и резину не видать,а вот на фирменном термосе,там она открыта,в общем подождём морозик градусов на 15-20 и будет видно,пережил он год эксплуатации или опять на зиму менять придётся.Рядом с работой магазин есть,по продаже японских запчастей,так вот там приглядел термосы оригинальные,вроде как похожи по размерам,но нет в наличии старого,что бы примерить,один я разобрал посмотреть как устроен,второй куда дел не помню.
Добавлено:
21 окт 2010, 09:17
Maklaren писал(а):вообще резины нет на месте уплотнения
ИМХО, это не резина, потому как про биметалл в термостатах я не слышал. ИМХО, это и есть тот самый расширяющийся состав, который шток выдавливает при нагревании.
Добавлено:
21 окт 2010, 09:28
NikoNiko
Евгений Ш писал(а):ИМХО, это и есть тот самый расширяющийся состав, который шток выдавливает при нагревании.
а... кстати да, я тоже подумал что врядли биметал даст такой ход движению.. тады понятно, что и этот материал может "устать" или просто в реакцию с антифризом войти.. кстати, у меня проблемки начались, как раз после долива нового антифриза
Maklaren писал(а):Рядом с работой магазин есть,по продаже японских запчастей,так вот там приглядел термосы оригинальные,вроде как похожи по размерам,но нет в наличии старого
тоже была такая идея
хотя некоторые японские видел - они похожи по конструктиву, но больше в размерах
Добавлено:
21 окт 2010, 09:33
Жывучий
NikoNiko писал(а):кстати, у меня проблемки начались, как раз после долива нового антифриза
+1
весной меняли радиатор ну и соответственно залили другой антифриз (сказали - Кастрол)
летом началась чехарда с полосками....
Добавлено:
21 окт 2010, 20:38
Maklaren
Евгений Ш писал(а):Maklaren писал(а):вообще резины нет на месте уплотнения
Честное слово,"что нет резины",я такое не писал.
Добавлено:
21 окт 2010, 20:53
NikoNiko
Автор: Maklaren
Текст сообщения:
[quote="Евгений Ш"][quote:d42c9241a7="Maklaren"]вообще резины нет на месте уплотнения[/quote:d42c9241a7]
Только что посмотрел,фрагмент программы,где показан полный цикл производства термостата: Резина в производстве применяется для уплотнения цилиндра и штока,но только вот в программе сверху на шток одевают латунную крышечку и потом станок завальцовывает соединение,и именно эта резина и выдавливает шток при расширении воска в цилиндре,а к цилиндру приделан клапан который и открывает путь ОЖ в радиатор,и вот в некоторых моделях термосов резиновую прокладку прикрывают,а в некоторых у неё прямой контакт с ОЖ.
В магазине,продавец, дядька уже в годах,в начале 2000 года,стали привозить термосы на иномарки,пришёл покупатель с термосом в руках,померил по размеру и купил две штуки,через два дня пришёл и говорит,что надо 20 штук с разу,он говорит:Есть только в наличии 10,остальное позже привезут,он купил которые были в наличии,а продавец спросил куда ему столько?Он в ответ, что эти термостаты отправляет на Север,они идеально подходят для двигателей ЯМЗ-236,238,после установки их на автомобиль,в машине становится просто не прилично тепло
это может означать - что контур (какой там на ЯМЗ не знаю) на радиатор открывается с запозданием (при более высокой температуре), на севере это актуально, для нас имхо надо с осторожностью
Добавлено:
22 окт 2010, 03:22
Maklaren
На двигателях семейства ЯМЗ,он V-образный,и термостатов там стоят два штуки,по одному на каждый ряд блока,т.е. в радиатор в верхний бачок идут два патрубка отводящих,а работают хорошо термосы,просто за качеством следят японцы не по детски,чего не скажешь о французских и иже с ними.
Добавлено:
27 окт 2010, 20:39
slava_cc
Сподобился и я заменить термостат. Проблема была налицо - очень медленный прогрев двигателя с двух до четырёх палок. С наступлением околонулевой температуры двигатель не прогревался даже за 20минут ( в движении по городу).
Откладывать дальше было уже нельзя, поэтому купил в "фирменном киоске" термостат Гатес (500р) и 1 литр оригинального антифриза (290р).
К сожалению возникли трудности - не получилось снять расширительный бачок, как описано в сообщении на первой странице данной темы (да и в копилке знаний). Шпильки оказались очень длинными (больше 20мм) и я побоялся сломать сам бачок. Не беда, пойдем напролом. Открутил 2 болта крепления термостата из трёх, при этом антифриз даже не думал капать. С помощью ножа доработал пластиковую двухлитровую бутылку и скотчем закрепил её моторном отсеке. Для страховки взял помощника. Итак, помощник пережал руками шланг от расширительного бачка и шланг на котором расположено выпускное отверстие. Я сам быстро открутил последний болт и .. получил небольшой фонтан ОЖ, в бутылку вылилось чуть больше литра. Быстро поставил новый термостат с новым уплотнительным кольцом (шло в комплекте с термостатом) и закрутил болты. Вся работа с подготовкой заняла около часа, потери ОЖ - не более 100мл. Работы проводил на остывшем двигателе.
Теперь у меня в машине тепло
Так как я езжу по примерно одинаковому маршруту, то могу с уверенностью сказать что термостат начал загибаться постепенно, ещё с прошлой весны. "Палочная" система отображения температуры и жаркое лето сыграли со мной злую шутку заставив менять термостат в холод, хотя по уму его бы заменить ещё год назад надо было.
P.S. расход топлива после замены всё же снизился примерно с 9 до 8л/100км в городском цикле.
Добавлено:
27 окт 2010, 23:29
KoM
slava_cc
Зря все же не послушали совета и не оставили старую прокладку, теперь внимательно наблюдайте за термостатом на предмет подтекания. У меня потек через три месяца после замены, у брата через восемь.
Добавлено:
28 окт 2010, 06:49
Vitalij
И я заменил в прошедшие выходные, поставил Валео за 900 р., но в запасе у меня еще есть Гатес. Резинку оставил родную, хотя выписал и оригинал новую. При замене расширительный бачок снимал с места и не отсоединяя никаких шлангов опускал вниз в моторном отсеке насколько возможно. Антифриза в вырезанныю и подложенную под термос пластиковую тару вылилось грамм 200, чуть пролилось вниз, на двигатель. Подозреваю, что попало на диск сцепления, т.к. два дня при трогании с места в конце отпускания сцепления был как бы небольшой рывок и пробуксовка передних колес. Это прошло. Не знаю надолго ли хватит термоса, но пока с удовольствием наблюдаю уже подзабывшиеся более, чем за год четыре полосы. Очень доволен. Помогли приведенные в этой теме советы, коллективный опыт. Спасибо большое всем!
Добавлено:
28 окт 2010, 10:54
Brewster
При замене термостата рекомендую пользоваться не обрезком бутылки, а оборачивать узел полиэтиленовым пакетом (для верности можно вложить 1 пакет в другой). Слить антифриз при таком подходе можно вообще без потерь.
Добавлено:
28 окт 2010, 12:04
kinder
Brewster писал(а):При замене термостата рекомендую пользоваться не обрезком бутылки, а оборачивать узел полиэтиленовым пакетом (для верности можно вложить 1 пакет в другой). Слить антифриз при таком подходе можно вообще без потерь.
Раскручивать обернутый пакетом корпус термостата-это как
Добавлено:
28 окт 2010, 15:53
Brewster
kinder писал(а):Brewster писал(а):При замене термостата рекомендую пользоваться не обрезком бутылки, а оборачивать узел полиэтиленовым пакетом (для верности можно вложить 1 пакет в другой). Слить антифриз при таком подходе можно вообще без потерь.
Отворачиваем 2 болта полностью (оставляем верхний). Берем пакет (желательно средних размеров) и заводим его снизу под термостатом. Углы пакета подвязываем сверху. Ослабляем последний болт и те торопясь сливаем антифриз в пакет. Чтобы не сливать много пережимаем ручными тисками (через тряпку чтобы не повредить резину) нижний патрубок расширительного бачка. Сам бачок не снимаем и никуда не опускаем.
Еще настоятельно рекомендую ставить данный узел на герметик (мажем только прилегающие плоскости, прокладку и место куда она садится не мажем). Были прецеденты подтекания антифриза (особенно если прокладка старая).
Добавлено:
28 окт 2010, 20:16
mekena
Наконец получил заказанный термостат Vernet (Франция). Только на нем написано France и Calorstat. На коробке: Calorstat by Vernet. Интересно, это так и должно быть или какая-то подделка под Вернет?
Добавлено:
28 окт 2010, 20:43
NikoNiko
вернет хороший термостат? идет с прокладкой?
Добавлено:
28 окт 2010, 22:50
mekena
NikoNiko писал(а):вернет хороший термостат? идет с прокладкой?
достаточно хороший - идет и с прокладкой и без нее по желанию, я заказывал с прокладкой).
Добавлено:
29 окт 2010, 13:11
Добавлено:
29 окт 2010, 13:31
Кальтербрунер
Был у меня на Самаре - Vernet.
Работал справно, момента продажи авто ( прошел 70тыс. ), узнавал у нового хозяина менял ли что ?? - ответил -- НЕА, все как и было.. т.е отстоял мне известных 92тыс.
Добавлено:
29 окт 2010, 13:32
Кальтербрунер писал(а):Vernet.
мне намедни такой прислали (логановский) буду ставить.
Добавлено:
29 окт 2010, 19:02
mekena
Точно такая же коробка! Значит все ок!
Добавлено:
31 окт 2010, 17:05
NikoNiko
днем растеплелось - решил, надо менять термостат, а то реально в машине холодно. заехал в магазин, в наличии оказался gates с кольцом. берем. хотя качество не очень понравилось - края не обработанные, острые, но мне главное чтобы работал как надо.
дожидаюсь, когда машинка остынет. снимаю старый термостат. на нем ошметки герметика белого. такой был на помпе. осматриваю его. видны износы резиновых частей. на пальцах остается черный след от них. кстати, термостат Thompson.
Ставлю новый, прокладку оставляю старой. завожу. 2 палки появляется довольно быстро. 4х не дожидаюсь, решаю ехать. в машине кажется уже тепло. появляются 4, хотя ожидал что это произдойдет раньше. в машине точно тепло. решаю выехать, туда где можно придать газу - на мост. выехал. 2 палки. но в машине тепло, во всяком случае, как до этой смены не было - до смены 2 палки чуствовались потоком более холодного воздуха. 4-2-4-2 так и продолжились до конца поездки
не ужели опять датчик ОЖ надо менять (контакты проверю конечно)? может быть еще и воздушные пробки есть.
дома положил Томсон и SCT в кастрюлю, поставил на газ. от Томсона отошел кусочек резины - сколько же её в система осталось??? и он открылся раньше, чем SCT. Термометра, нет. так что визуально просто сравнивал. Закрылись примерно в одинаковое время.
вот такая бодяга с термостатами у меня.
Добавлено:
31 окт 2010, 17:14
NikoNiko
эпопея с заменой термостатов,не совсем понятна....
NikoNiko писал(а):БК нет, но с SCT на трассе 2 палки постоянно,
NikoNiko писал(а): 4-2-4-2 так и продолжились до конца поездки
и это с новым то
NikoNiko писал(а):в наличии оказался gates
дело в датчике температуры скорее....
NikoNiko писал(а):не ужели опять датчик ОЖ
уже меняли? может контакты окислены?
Добавлено:
31 окт 2010, 17:29
mekena писал(а):.... идет и с прокладкой и без нее по желанию, я заказывал с прокладкой).
Какой партнамбер у того, который с прокладкой? А то пришли без прокладки, хоть отдельно ее заказывай.
Добавлено:
31 окт 2010, 17:44
NikoNiko
Зфгд_ШШ писал(а):Какой партнамбер у того, который с прокладкой?
не знаю.. коробки уже нет.
дима писал(а):и это с новым то
то что скачут палки то подозрения на ДТ были, если бы не ощущения об изменении температуры воздуха при подобном скакании, да и просто холодно в машинке то.
датчик тоже меняный, после того как первая смена термостата не принесла желаемого результата, но тогда это было жаркое лето 2010го
Добавлено:
31 окт 2010, 18:39
mekena
Зфгд_ШШ писал(а):Какой партнамбер у того, который с прокладкой? А то пришли без прокладки, хоть отдельно ее заказывай.
Calorstat by Vernet TH6047.89J
Штрих код начинается на 3 53
Добавлено:
01 ноя 2010, 09:06
Задира
Зфгд_ШШ писал(а):mekena писал(а):.... идет и с прокладкой и без нее по желанию, я заказывал с прокладкой).
105414 Wahler (Германия) Кольцо уплотн термостата
3466.89D Термостат Renault 96-07 Thermostat Wahler (Германия)
800руб с прокладкой
TH23389G1 Gates (USA) Термостат 359руб. буз прокладки
Добавлено:
01 ноя 2010, 09:19
Задира писал(а):105414 Wahler (Германия) Кольцо уплотн термостата
800руб с прокладкой
Спасибо, но я спрашивал про Vernet с прокладкой
А вот гейтсовский из вашего списка идет как раз с прокладкой.
Добавлено:
01 ноя 2010, 09:31
mekena
Зфгд_ШШ писал(а):Спасибо, но я спрашивал про Vernet с прокладкой
А я про Вернет три поста выше ответил....
Добавлено:
01 ноя 2010, 09:39
mekena писал(а):А я про Вернет три поста выше ответил....
Да, спасибо, не углядел.
Добавлено:
01 ноя 2010, 09:54
Задира
http://www.akadia.ru/info/autoresource. ... m_mdl=5380
6666.89 может это.
TH38089G1 Gates мне дали без прокладки.
Добавлено:
01 ноя 2010, 20:02
domolink
Сегодня так же заменил на Логане термостат Валео за 900 р. Работа заняла с подготовкой 30 мин.Менял на холодной машине. Открутил колпачек для выпуска воздуха и подсоединил кембрик. Опустил в бутылку 1,5 литра, завел машину и подождал, пока бутыль наполнится почти полностью. После этого открутил все 3 болта на термостате.Даже капли антифриза не выступило. Собрал один пакет из 2 целофыновых и одел его на термостат, после чего отсоединил его. В пакет вытекло 200 гр антифриза. После этого поставил новые термостат с новой резинкой. Залил антифриз в бачек и открутил колпачек для выпуска воздуха. Вся процедура оказалась очень простой. В итоге машина прогревается до 4 палок за 5 мин.Правда и на улице не холодно. При движении горят все 4 деления, а не как раньше, прыг 2 дел, скок 4, опять прыг 2 деления.Я так понимаю, что при морозе я бы вообще 4 делений не увидел.
Добавлено:
01 ноя 2010, 20:16
NikoNiko
сегодня ездил целый день, в машине тепло. почему то поначалу 4 палки чуствовались по запах, т.е. как появились 4 палки, так появлялся запах, как подогретой пластмассы. 2 палки не появлялись в пути не разу, после остановок тоже быстро выходило на 4, правда сегодня не сильно холодно.
утром передернул контакты у датчика, стронул его ключом с места и поставил обратно, поработал двигатель с открытой крышкой расширительного бачка (пузырей не было)
Добавлено:
02 ноя 2010, 21:36
mekena
Поменял термостат, расширительный бачок снимал с крепления и чуть опустил (насколько возможно), подставил пластиковую бутылку с язычком под корпус. Но фиг там. Все равно пролилось нормально. Текло и по язычку в бутылку и мимо него. Ставил термостат Вернет с прокладкой. Родной - не знаю какой, но с надписью "Франсе". При установке протер прилегающую плоскость тряпкой и нанес тонкий слой прозрачного герметика (на всяк случай). При затяжке болтов с дуру один сорвал
. Честно говоря, болт какой-то слабенький, хорошо, что сломался посередине, а не в блоке. Опять снял термос и за сломанный конец вывернул остатки болта плоскогубцами. Заменил на такой же по размеру, но еще со старых запасов советского производства + прокладка. После этого закручивал уже осторожно ключиком на 10, а не головкой...
После долил ОЖ из бутылки (ок. 0,5 л), потом еще 0,5 л из запасов. Все равно не хватило - уровень на минимуме. Надо будет докупать бутылочку антифриза....
Завел двиг, все нормально, ничего не протекает, прогревалась на холостых довольно долго. Не понимаю, как тут пишут, что через пару минут 2 палки, а еще через пару 4. У меня и через 10 минут не зажглось 4 палки. Пришлось выехать и уже на ходу температура достигла своего рабочего уровня - 4 палки. Пустил накатом - температура не опустилась. Все ок, термос работает. Но у меня оказалось не все так просто, как у других...
Добавлено:
03 ноя 2010, 16:54
Barmaley
mekena писал(а):Поменял термостат, расширительный бачок снимал с крепления и чуть опустил (насколько возможно), подставил пластиковую бутылку с язычком под корпус. ...
Первый раз тоже, что то похожее делал, резал большую бутыль (5л), откручивал термостат, подсовывал бутыль и т.д. в итоге было все мокрое, с потер 0,5 л жидкости. Недавно опять пришлось менять, но слив жидкости кардинально изменился:
Купил в "Руси" шланг с грушей, выкачал жидкость сначала из бачка, потом насосом закачал в систему воздух (через штуцер выпуска воздуха, он по диаметру как раз подходит), и из расширительного бачка выкачивал. Выкачал два литра. Заменил термостат без потери жидкости. Залил все обратно, стравил воздух, проехался, через пару километров воздух из системы вышел полностью, засекал по уровню жидкости до замены..
Добавлено:
03 ноя 2010, 19:48
Barmaley
я думаю Вы не забыли проверить уровень в бачке,потом,на холодном моторе!и довести его до нормы.
Добавлено:
11 ноя 2010, 22:18
АНАТОЛИЙЙ
как понять,что термостат нужно менять???
Добавлено:
11 ноя 2010, 22:19
АНАТОЛИЙЙ писал(а):как понять,что термостат нужно менять???
Недогрев/перегрев двигателя. Первое гораздо чаще бывает. Термостат клинит в открытом состоянии.
Добавлено:
11 ноя 2010, 22:30
АНАТОЛИЙЙ
Сильный перегрев!!и антифриз из бачка вылезти пытается,печка горячая. это прблема с термостатом или помпой?
Добавлено:
11 ноя 2010, 22:33
АНАТОЛИЙЙ писал(а):Сильный перегрев!!и антифриз из бачка вылезти пытается,печка горячая. это прблема с термостатом или помпой?
Потрогайте радиатор когда двигатель нагреется в следующий раз. Если холодный - термостат под замену.
Помпа вряд ли, так как печка горячая, значит циркуляция ОЖ в системе есть.
Добавлено:
11 ноя 2010, 22:36
АНАТОЛИЙЙ
завтра посмотрим
Добавлено:
11 ноя 2010, 22:37
АНАТОЛИЙЙ писал(а):завтра посмотрим
Двигатель только обязательно прогрейте до рабочей температуры ( 4 полоски на приборке).
Добавлено:
11 ноя 2010, 23:14
Вентилятор радиатора-то работает?
Добавлено:
12 ноя 2010, 00:21
mekena
АНАТОЛИЙЙ писал(а):и антифриз из бачка вылезти пытается
как вариант - пробка расширительного бачка вышла из строя (клапан) - повышение давления и температуры. Напоминает этот симптом....
Попробовать поставить с другой машины.
Добавлено:
12 ноя 2010, 00:29
mekena писал(а):как вариант - пробка расширительного бачка вышла из строя (клапан) - повышение давления и температуры. Напоминает этот симптом....
Не сбивайте человека с толка, у него перегрев идёт, вот и клапан срабатывает на бачке.
С исправным термостатом температура ОЖ меньше сотни градусов и не пытается вылезти из бачка даже с открытой крышкой.
Добавлено:
12 ноя 2010, 00:32
mekena
3dmax загрузил вверху тект из книги - клапан повышает температуру кипения ОЖ, если он не работает - ОЖ кипит при 100 град, если работает - при 115 град.
Добавлено:
12 ноя 2010, 00:36
mekena писал(а):3dmax загрузил вверху тект из книги - клапан повышает температуру кипения ОЖ, если он не работает - ОЖ кипит при 100 град, если работает - при 115 град.
Да, всё верно, только при исправном термостате нет там и сотни, о чём я и говорю.
Так что не клапан это, уверен на 99.99 процентов.
Добавлено:
12 ноя 2010, 00:39
mekena
В принципе, да.
Добавлено:
12 ноя 2010, 00:42
mekena писал(а):если он не работает - ОЖ кипит при 100 град, если работает - при 115 град.
У логана при 100 градусах уже включается вентилятор радиатора. Так что клапан крышки расширительного бачка - мало вероятно.
Добавлено:
12 ноя 2010, 02:27
Mazayac13
3dmax писал(а):Недогрев/перегрев двигателя. Первое гораздо чаще бывает. Термостат клинит в открытом состоянии.
У меня наверное уникальный случай: термостат открывался при 75 градусах, т.е. движок был большую часть времени сильно недогрет. Но порой подклинивал в закрытом положении - и тогда уже температура зашкаливала за сотню, несмотря на вторую скорость вентилятора.
Добавлено:
12 ноя 2010, 02:35
Mazayac13 писал(а): Но порой подклинивал в закрытом положении - и тогда уже температура зашкаливала за сотню, несмотря на вторую скорость вентилятора.
Если термостат закрыт - вентилятор радиатора никакого значения не сыграет. Даже на десятой скорости. Т.к. перегретая ОЖ не поступает в радиатор.
Добавлено:
13 ноя 2010, 10:19
#Сергей#
mekena писал(а): Не понимаю, как тут пишут, что через пару минут 2 палки, а еще через пару 4. У меня и через 10 минут не зажглось 4 палки. Пришлось выехать и уже на ходу температура достигла своего рабочего уровня - 4 палки.
Так у Вас же машинка "на газе".
Поэтому и прогревается двигатель дольше.
Добавлено:
13 ноя 2010, 10:32
#Сергей#
Barmaley писал(а):Первый раз тоже, что то похожее делал, резал большую бутыль (5л), откручивал термостат, подсовывал бутыль и т.д. в итоге было все мокрое, с потер 0,5 л жидкости. Недавно опять пришлось менять, но слив жидкости кардинально изменился:
А внизу подпись - машине 1 год и 6 месяцев....Обалдеть ,вот такая надежность термостата у Логана.
Вы были правы и напрасно изменили свое мнение...
"Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и пр.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны."
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... ukcii.html
Добавлено:
13 ноя 2010, 20:37
АНАТОЛИЙЙ
Поменял термостат,и все стало на свои места.Напомню,что у меня машина 2005 года, купил в июне,работаю таксистом,за это время уже 60 тыков нактал,кода машину ремонтирует человек котоому ты довеяеш это одо,а когда кому попадется это другое и у меня так и произошло,цепа полетела так её менял "кто предется" соответственно полетела коробка(сальник на коробке потек и вытекло все масло) он же менял мне коробку(работа бесплатно), провод на массу плохо закрепил(прыгали все приборы куда зря(словно "БАРАБАШКА" завелся), потом вентилятор отказался работать(вначале крутил еле еле потом совсем заглох) машина грелась до лампочки(грешил на датчики оказалось, что сам"дурак"),опытный человек провод массы вентилятора на место поставил и все пришло в норму.Так что ремонтируйте машины у проверенных людей а не"Кто предется"!!!От себя хочу сказать двигло, но просто супер!!!! От перегрева газель,ВАЗ и Волга просто мрут,а этот просто работяга!!! прощает все ошибки своих хозяев и тупых мастеров!!
Добавлено:
16 ноя 2010, 12:28
Vitalij
Vitalij писал(а):И я заменил в прошедшие выходные, поставил Валео за 900 р., но в запасе у меня еще есть Гатес. Резинку оставил родную, хотя выписал и оригинал новую. Не знаю надолго ли хватит термоса, но пока с удовольствием наблюдаю уже подзабывшиеся более, чем за год четыре полосы. Очень доволен.
Радость была не долгой, сегодня морозец -15-20 и счастье закончилось: долго прогревается до четырех полос, а если появляются, то ненадолго, стоит прибавить скорость и снова две. Вот такая хреновина. Что делать, пробовать ставить другой термос или попробовать заменить датчик температуры ОЖ (его я тоже новый приобрел на всякий случай)? Посоветуйте.
Добавлено:
16 ноя 2010, 12:33
Vitalij писал(а):Что делать
Я бы попробовал померять температуру с помощью нештатного БК.
Добавлено:
16 ноя 2010, 12:34
Vitalij писал(а):Что делать, пробовать ставить другой термос или попробовать заменить датчик температуры ОЖ (его я тоже новый приобрел на всякий случай)? Посоветуйте.
Раз уж есть в наличии новый датчик - я-бы его махнул.
Проще, чем термостат. И, практически, без потери ОЖ.
З.Ы. А по работе печки какие ощущения?
Добавлено:
16 ноя 2010, 12:57
Domovoy
Vitalij писал(а):долго прогревается до четырех полос, а если появляются, то ненадолго, стоит прибавить скорость и снова две.
тоже иногда проявляется подобный глюк, правда не систематически и когда движок только начинает прогреваться........
Добавлено:
16 ноя 2010, 14:28
Modigar
Domovoy писал(а):Vitalij писал(а):долго прогревается до четырех полос, а если появляются, то ненадолго, стоит прибавить скорость и снова две.
Ничего страшного, термос откроется, хлебнет холодненького, закроется, вот 2 полоски и появляются. У меня может до 3-х раз за прогрев так уменьшаться, потом все в норму приходит, проверял спецом на нейтралке с затяжных горок катался - 4 палки держит и не опускается.
Добавлено:
16 ноя 2010, 15:31
Vitalij
Nick_2141 писал(а):З.Ы. А по работе печки какие ощущения?
разница заметная, при двух греет слабее, при четырех - тепло. Поменяю наверно и датчик температуры, а там видно будет.
Добавлено:
16 ноя 2010, 18:19
zolotoy
Vitalij писал(а):разница заметная, при двух греет слабее, при четырех - тепло.
Если так, то похоже термостат. Он работает независимо от датчика. Там биметаллическая пластина, нагревается и срабатывает. А датчик дает информацию в "мозг" и он "рисует" две или четыре полоски, определяет обороты ХХ, смесь и т.д. У Вас тепло от печки пропорционально полоскам, значит датчик исправен. Вот если полоски две, а печка жаркая, тогда датчик. Вроде так.
Vitalij писал(а):сегодня морозец -15-20 и счастье закончилось: долго прогревается до четырех полос, а если появляются, то ненадолго, стоит прибавить скорость и снова две.
А вобще при таких температурах это пожалуй нормально. Проедете побольше, устаканится.
Добавлено:
16 ноя 2010, 18:43
zolotoy писал(а):Если так, то похоже термостат.
весьма. намедни заменил термостат.
пробег 59 тысяч. стало плохо прогреваться. заменил термостат, поставил Vernet. машина вновь стала отлично прогреваться. теперича опять нормальные 4 палки показыват.
Добавлено:
18 ноя 2010, 05:40
PSP
А что это даст? Разве нештатный БК не с того же датчика, что и ЭБУ, берет показания?
У меня мультитроникс показывает, что до 79 градусов прогрев идёт равномерно, затем падает до 70 и снова начинает нагреваться. Грешу на термостат. Уже заказал GATES. Но мысль о том, что может быть виноват датчик ТОЖ, присутствует. Как проверить, что датчик не врёт? Нашел зависимость сопротивления датчика в зависимости от температуры, но чем мерять температуру ОЖ? Если я температурный датчик мультитроникса прилеплю на термопасту рядом со штатным, то не будет ли слишком большой погрешности? А то пирометра под рукой нету и в ближайшее время не предвидится.
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:17
PSP писал(а): Разве нештатный БК не с того же датчика, что и ЭБУ, берет показания
с одного,а вот на приборке с другого
(естественно датчик температуры один
) отсюда и рекомендации проверить датчик по БК,т.к может глючить именно выход который отвечает за индикацию температуры на приборке
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:20
PSP писал(а):У меня мультитроникс показывает, что до 79 градусов прогрев идёт равномерно
а у нас термостат открывает с 89
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:25
Mythos
Один в один как у меня. Термостат открывается, когда по Мультику 78 градусов. На 60 гр. еще закрыт.. На 70-ти закрыт... На 76-78 - открыт! Кто глючит? Термостат или датчик? Полоски на панели адекватны показаниям БК. В салоне, при +5 на улице, при max на регуляторе обогрева салона, при 1-й скорости вентилятора, при возможно 70 гр. антифриза, весьма тепло.
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:28
Mythos писал(а): На 70-ти закрыт... На 76-78 - открыт! Кто глючит?
повторю пост выше
у нас
термостат открывает на большой круг при температтуре ОЖ 89 неужели трудно понять кто глючит
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:29
Mythos
дима писал(а):неужели трудно понять кто глючит
Очень трудно, если допустить, что глючит датчик и передает неправильную температуру.
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:34
Mythos писал(а):Очень трудно, если допустить
я всё написал
а если предположить,что дело не в машине
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:35
Mythos
дима писал(а):я всё написал
Ну понятно - последняя инстанция...
дима писал(а):а если предположить,что дело не в машине
А в чем? Слишком большом уме некоторых форумчан?
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:36
Mythos
вот тут обсуждаются проблемы датчика температуры и если почитать темку,то очень легко понять,что глючит
Вас проблема 2-4-2 посещала?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:39
Mythos писал(а):Ну понятно - последняя инстанция.
ню,ню...ладно
удачи Вам в трудных поисках проблемы
не забудьте отписать причину
Добавлено:
18 ноя 2010, 08:58
zolotoy писал(а):Там биметаллическая пластина
Ну сколько можно... Нет там никакой биметаллической пластины.
Добавлено:
18 ноя 2010, 09:06
Mythos
дима писал(а):не забудьте отписать причину
Отписываю уже сейчас - заказал термостат - жду
Но надо же проверить все варианты...
Добавлено:
18 ноя 2010, 09:13
Mythos писал(а):Отписываю уже сейчас - заказал термоста
правильный выбор
Добавлено:
18 ноя 2010, 09:16
NikoNiko
поменял я термостат, но все равно имхо прогревается долговато (чуствую по печке), а тут день теплый выдался, а по обычному маршруту так и доехал на 2х полосках. может зря я помыл радиатор?
да, надо утеплить капот, а может и радиатор призакрыть - зима начинается...
Добавлено:
18 ноя 2010, 09:28
NikoNiko писал(а):поменял я термостат
какой по счету
Добавлено:
18 ноя 2010, 09:45
NikoNiko
дима писал(а):какой по счету
не не.. это все тот же - третий
просто я наблюдаю за ним в предверии зимы.
Добавлено:
18 ноя 2010, 10:32
Modigar
NikoNiko писал(а):поменял я термостат, но все равно имхо прогревается долговато (чуствую по печке), а тут день теплый выдался, а по обычному маршруту так и доехал на 2х полосках. может зря я помыл радиатор?
Перед установкой термостата его рекомендуется прокипятить, что бы уловить момент открытия. Если рано откроется - нести в магазин на замену.
Добавлено:
18 ноя 2010, 11:05
Так это нужно термометр иметь который можно до 89 гр.греть и выше,лично у меня нет его,чтобы узнать t когда он откроется,или я не прав?а сравнивать новый и старый не айс...сравнение будет не в пользу второго,но реальной температуры не узнать однозначно.
Добавлено:
18 ноя 2010, 11:08
Modigar
дима писал(а):Так это нужно термометр иметь который можно до 89 гр.греть и выше,лично у меня нет его,чтобы узнать t когда он откроется,или я не прав?а сравнивать новый и старый не айс...сравнение будет не в пользу второго,но реальной температуры не узнать однозначно.
Реальной то не узнать, но примерно что называется хрен к носу прикинуть можно, т.к. открывается при активном появлении пузырьков в кастрюле, т.е. "вот еще пару минут и закипит", да и термометров полно в магазинах типа "Все для бани и сауны"
Неисправный термостат у меня начинал открываться еще до активного появления пузырьков в кастрюле.
Добавлено:
18 ноя 2010, 11:09
Жывучий
такой не подойдет?
http://www.servistorg.ru/show_good.php?idtov=26723
до 100 градусов, стоит 90 руб.
Добавлено:
18 ноя 2010, 13:00
PSP
4-2-4 тоже посещала. Значит всё-таки термостат.
Про два контура датчика прочитал, вопрос снимается. А про замер температуры остается. Имеется в виду как без пирометра замерить температуру двигателя. На будущее, чтобы знать.
И ещё, никто не заказывал термостат Triscan 8620 7691 с температурой открытия 91 градус? Может кто-нибудь поделиться впечатлениями??
Добавлено:
19 ноя 2010, 09:16
bonch
меня постоянно посещала проблема 2-4-2-2-2-2-4, заменил термостат на Gates, потом ничего не изменилось, еще один Gates, брак, открывался как положено, закрывался весьма медленно и с перекосом штока, заказал Wahler, открывался уже при 70 градусах.
Купил SCT за 164 рубля, открывается как и положено, закрывается с трудом, как и у Gates шток перекашивает. Последний термостат, тот который стоит сейчас - Sasic, 635 руб., открывается при ~89, закрывается быстрее остальных, двигло прогревается отлично и быстрее, чем с предыдущими экспонатами, но у Sasic отвратительная прокладка, наружный диаметр на 1-1,5 мм меньше, и еще он чрезвычайно похож на Gates, только исполнение визуально более качественное.
Добавлено:
20 ноя 2010, 16:41
PSP
Пробег 47000. Выпуск февраль 2007 г. Заменил штатный Thomson на Gates. Цена вопроса 430 руб. и 15 минут времени. В салоне снова Африка. Жидкость на долив не потребовалась.
Когда варил новый термостат, он открывался на 89 градусах, для интереса сварил и старый, он начал открываться уже на 76 градусах.
А что-то я на экзисте на видел томсонов?? Их уже не делают? Если да, то что сейчас ставят с завода?
И ещё странность: Febi 24028 в экзисте есть только восстановленные с завода. А новых никто не встречал? А то фирма вроде уважаемая.
Добавлено:
23 ноя 2010, 07:33
The Rion
С наступлением холодов посетила таки и меня проблема 2-4-2.
У меня происходит так: если работает печка на 2-ой скорости, то стабильно 2 полоски (-10 градусов за бортом). Если печку на 1-ю скорость, то 4 полоски.
Если быстро ехать опять 2 полоски. Раньше такого точно не было.
С чего начать правильнее в такой ситуации с датчика или с термостата?
Добавлено:
23 ноя 2010, 08:56
The Rion писал(а):С чего начать правильнее в такой ситуации с датчика или с термостата?
С термостата...
Добавлено:
23 ноя 2010, 11:36
Vlad L
Mavrik писал(а):The Rion писал(а):С чего начать правильнее в такой ситуации с датчика или с термостата?
С термостата...
Поддерживаю. У меня проблема решилась именно заменой термостата.
Добавлено:
24 ноя 2010, 23:08
ALXIMIK
PSP писал(а):И ещё, никто не заказывал термостат Triscan 8620 7691 с температурой открытия 91 градус? Может кто-нибудь поделиться впечатлениями??
Логан 2007 г. В зиму 2009/2010 начались проблемы с термостатом: при первом прогреве кратковременное падение до 2-х палок, потом постоянно 4; в морозы ниже 20 градусов при езде накатом так же падало до двух. Летом соответственно проблем не было, поэтому дотянул по осени. Ну и хотелось конечно же чтобы в машине потеплее было, поэтому рискнул взять Triscan 8620 7691. На сколько теплее в машине стало сказать сейчас трудно, ибо зима еще впереди, но проблема двух палок исчезла. Ну и конечно остается неясным вопрос о поведении этого термоса летом, сейчас конечно же ни о каком перегреве речи нет. Хотя судя по этой ветке со временем температура открытия термостата снижается, то возможно температура открытия в 91 градус обеспечит некоторый запас до следующей замены
Добавлено:
25 ноя 2010, 05:00
Damir-mda
Вчера посавил Vernet за 430 рублей, купил в магазине Мегалоган(Самара), в салоне спрашивал сколько стоит родной термостат, сказали 1800 почти, ээээхххх, интересно, чем они руководствуются, когда завышают так цены? Правда пришлось взять бутылочку антифриза в салоне рено, чтобы знать хоть что можно доливать(290р.), сказали, что на все типы рено одна и таже жидкость, а в логаншопе мне объясняли, что разные, в зависимости от года выпуска автомобиля.
Вообщем впечатления от замены термостата только положительные, а то с наступлением осени 4 деления появлялись всего раз 5 )))
Добавлено:
25 ноя 2010, 05:30
Max89
Я заказал и поставил такой в июне. Прошлой зимой было прохладновато в машине, иногда 2 полоски проскакивали. Вот решил поменять и найти для замены погорячее. Нашел этот. Лето проездил нормально, без перегревов. Сейчас морозы уже -20 были, в машине тепло. Прогревается примерно так же как новый заводской, 2 полоски в движении и на стоянке с работающим двигателем не появляются. Пока доволен.
Добавлено:
26 ноя 2010, 09:30
Serega2004
ALXIMIK писал(а):PSP писал(а):И ещё, никто не заказывал термостат Triscan 8620 7691 с температурой открытия 91 градус? Может кто-нибудь поделиться впечатлениями??
Лто возможно температура открытия в 91 градус обеспечит некоторый запас до следующей замены
Как показывает практика практически все термостаты открываются чуть раньше чем заявлено и со временем эта граница открытия ещё больше понижается, так что можешь не переживать - перегреваться не будет.
Re: Замена термостата
Добавлено:
02 дек 2010, 08:37
msm.silich
При снижении температуры двигателя почти все обращают внимание на термостат. Но в зимних условиях возможны две ситуации, торопиться с заменой не всегда нужно.
1. Неисправность системы охлаждения.
2. Небольшое падение возможно при идеальной регулировке двигателя.
1. Неисправен термостат, он пропускает на большой круг антифриз при любой температуре. При движении происходит охлаждение, а оно еще не нужно. Температура в результате падает и может упасть довольно низко. Простейшая диагностика - проверить температуру нижнего патрубка радиатора рукой, он должен быть холодным, вплоть до рабочей температуры.
2. Вторая ситуация более сложная.
Можно повстречать две одинаковых машины, изначально в обоих был "ташкент" в салоне, но хозяин второй досконально занялся регулировками-улучшениями. В результате получилась ситуация, вызывающая усмешки со стороны владельца первой машины. А именно - температура в салоне заметно упала. И низ радиатора на трассе принял вот такой вид:
Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает при хороших параметрах ДВС.
Хорошо это или плохо? Ну смотря для кого: для двигателя или для водителя...
Если водитель на этом остановился - ему будет зябко.
Но данный конкретный человек занялся сохранением подкапотного тепла и вернул температуру салона к нормальному состоянию. Дел для этого переделано много, в том числе проклейка, базальтовое одеяло, установка жалюзи (форд-фокус). Результат - расход в сравнении с первым - разница больше литра, ну и двигатель исключительно из чувства благодарности будет ходить до миллиона...
Если в такой ситуации просто заменить термостат - эффекта не получится, замена будет "исправное на исправное".
Добавлено:
02 дек 2010, 10:04
msm.silich
чего то я не особо вкурил? причем тут переделки ф.ф(жалюзи и прочее)? и замена термостата (явно неисправного)на логане? это когда проблема 2-4-2-4 вылазит постоянно,а после замены термоса исчезает?
Добавлено:
02 дек 2010, 10:22
NikoNiko
ага, непонятки есть
если долго прогревается и дует холодный воздух, то это явно не идеальная настройка двигателя
Добавлено:
02 дек 2010, 20:06
opi
Заблаговременно подготовился к зиме(т.к. в прошлу зиму плохо прогревался салон) и пару месяцев назад поставил термостат Gates. Сейчас при -25, по Мультику вижу открывается при 85-87 градусов. Но до этого момента проходит много времени. Температурой с салоне по-прежнему не доволен. Видимо причина в потоках холодного воздуха в ногах. Может кто знает откуда дует?
Добавлено:
02 дек 2010, 20:48
opi писал(а): Видимо причина в потоках холодного воздуха в ногах. Может кто знает откуда дует?
Ручка рециркуляции в каком положении?
Добавлено:
03 дек 2010, 07:19
Serega2004
Nick_2141 писал(а):opi писал(а): Видимо причина в потоках холодного воздуха в ногах. Может кто знает откуда дует?
У меня та же проблема, пока снег с машины сметаю в крайнем правом(т.е. в салоне никого нет) и печка на 1. Минут через 10 начинаю движение перевожу на середину, почти сразу появляются 2 палочки. Потом минут 20-30 на до ездить чтобы появилось 4 палки и тогда перевожу в левое положение. Иногда после появления 2 палочек сразу перевожу до конца влево.
Добавлено:
03 дек 2010, 07:55
Serega2004 писал(а):Nick_2141 писал(а):opi писал(а): Видимо причина в потоках холодного воздуха в ногах. Может кто знает откуда дует?
Дело в том, что у заслонки
два положения.
1) Рециркуляция
2) Забор воздуха с улицы.
При нахождении ручки заслонки в среднем положении - образуется прямая дыра от забора воздуха с улицы к ногам водителя. Напрямую. Минуя все радиаторы.
З.Ы. На более дорогих машинах рычаг рециркуляции заменен кнопкой .
вкл./выкл.
Добавлено:
03 дек 2010, 08:04
Serega2004
Nick_2141 писал(а):Дело в том, что у заслонки
два положения.
1) Рециркуляция
вкл./выкл.
Не буду спорить, надо подкрепиться теорией. Но во всех нормальных машинах эта ручка(или кнопка) открывает либо закрывает заслонку. И воздух при любом положении должен проходить через оба радиатора (печка, кондиционер). И скорее всего я прав.
Добавлено:
03 дек 2010, 09:44
Serega2004 писал(а):Не буду спорить, надо подкрепиться теорией.
Serega2004 писал(а):И скорее всего я прав.
Ну, дело Ваше... Мерзните дальше..
Не верите мне - почитайте что пишет человек, работавший на заводе и собственноручно собиравший логаны:
viewtopic.php?p=187973#p187973 (
Диагност)
Добавлено:
03 дек 2010, 09:51
заметил фишку (может раньше не замечал). заменил термостат (была проблема 2-4-2). машина стала отлично прогреватся.
температура -20. заслонка снаружи забирает воздух
1. в начале движения прогреваешь машину до 4 палок.
2. интенсивный разгон до 100-120 кмч.
3. температура падает до 2х палок. из печки дует более прохладный воздух
4. разогревает через пару минут до 4х палок.
5. едем 100-120 - падения до 4х палок более не наблюдается. тепло до конца поездки.
вопрос, это эффект открытия клапана на большой радиус шоле?
Добавлено:
03 дек 2010, 10:30
NikoNiko
кстати, а ведь заслонка со временем может закрываться не полностью (трос вытягивается или ослабляется крепление) и это может давать тот самый приток холодного воздуха напрямую
Добавлено:
03 дек 2010, 10:35
Militar Katze писал(а):заметил фишку (может раньше не замечал). заменил термостат (была проблема 2-4-2). машина стала отлично прогреватся.
Это, скорее всего, действительно, эффект открытия термостата. Вчера снова посмотрел на ходу: -12, прогрев до +90, открытие термостата, охлаждение до 80-81. А если бы было охлаждение до 79 - сразу было бы 2 палки. Термостат-то девайс аналоговый
, градусы читать не умеет. И закрывается, естественно, не мгновенно
Добавлено:
03 дек 2010, 11:02
NikoNiko
кстати, взял тут на днях в руки свой первый термостат, который стоял на машине с рождения (томсон) и опять руки были в черном, т.е. реально те резинки (или другой материал, что в нем используется) разрушается со временем, немного загрязняя систему охлаждения. хотя это может быть такое свойство томпсонов
Добавлено:
03 дек 2010, 11:03
Serega2004
Nick_2141 писал(а):Ну, дело Ваше... Мерзните дальше..
Диагност)
Судя по тому что там написано вы совершенно правы. Никогда бы не подумал, что в стране в которой лето только один месяц в году такое могут сделать на народном автомобиле. Одним словом это наша раша
Добавлено:
03 дек 2010, 11:17
hvg
Поставил недавно Gates. В итоге ситуация практически не изменилась. Машина прогревается довольно долго, правда и на улице сейчас за -20. Вчера ради любопытства прокипятил старый термостат так он отработал как положено. Т.е. открылся когда вода в кастрюльке уже закипала. Надо будет еще пощупать патрубки при прогреве двигателя с новым термостатом. В общем я уже ничего не понимаю, толи у меня параноя, толи действительно что то не так. Но при прогреве на холостом ходу и 2-ой скорости вентилятора (печка на максимум) четырех полосок я не дождался даже за 30 мин. работы двигателя. После начала движения 4 палки появляются довольно быстро но стоит увеличить обороты вентилятора то опять наблюдаю два деления.
Добавлено:
03 дек 2010, 11:19
hvg
если мне не изменяет память на gates есть подобные нарекания на обоих форумах. ставьте vetnet.
Добавлено:
03 дек 2010, 11:30
Serega2004
Militar Katze писал(а):hvg
Держал их оба в руках, так по качеству изготовления gates показался даже лучше чем vernet, хотя он в два раза дешевле. На выходных постараюсь поставить gates, потом сообщу результаты.
Добавлено:
03 дек 2010, 12:21
Mythos
Вчера внимательно рассмотрел и прокипятил старый термостат. Открылся он при положенных градусах. Вынимаю из кастрюльки - клапан закрывается, но сбоку резинки остается зазор. Оказалось, что шток не перпендикулярен плоскости клапана и термостат полностью закрывается только, когда остынет до комнатной температуры.
Добавлено:
03 дек 2010, 13:48
hvg
Проверил сейчас еще разок. Не включая печку завел машину (стояла на улице почти 4 часа при -15*С). Сам ушел в помещение. Через 9-10 мин. пришел. Горят две палки. нижний патрубок холодный. Трогаюсь, практически сразу загарается 4 палки. Включаю печку температура на максимум вентилятор на 2 скорость. Дует теплый почти горячий воздух. Еду по городу 5-7 мин. Остановливаюсь нижний патрубок уже теплый. Так что все штатно и похоже меня преследовала паранойя.
Добавлено:
03 дек 2010, 19:30
opi
Всегда в крайнем левом положении.
Сверху как прогреется всегда тепло, внизу машины(при любых направлениях воздуха) холодно.
Будет потеплее надо будет слазить посмотреть тросик переключателя забора. Только пока не пойму - может быть, что при левом положении ручки не полностью затыкается "дыра на улицу"
Как проверить?!
Добавлено:
03 дек 2010, 19:36
NikoNiko
так там дырок то и так полно... а проверить наверное просто - поставить заслонку в крайнее положение, направление в стекло, включить вентиль и подставить руку. сквозняк должно учуять
Добавлено:
03 дек 2010, 20:00
opi
Попробую, хотя едва ли я в ногах чего учую. Даже при вентиляторе особо не ощущается поток. К переднему пассажиру слабенько, но дует. Чую, что дело с какими-то заслонками...
Ладно, здесь о термостате
Добавлено:
03 дек 2010, 23:05
IIaIIa KAPJIO
В четверг менял термостат. Купил в логан шопе "Термостат Klaxcar France 15604789z аналог 7700872554" за 450р. Перед установкой поиграл в кастрюле с градусником: открывается и закрывается 89 градусов. Антифриз сливал в обрезанную 1,5 литровую бутылку, расширительный бачок опускал, но мало открутил крышку
, поэтому в бачок нисколько не стекло. Налилось где-то 1,1 л.Поставил со старой резинкой (термостат идёт без неё). Старый термостат открывается при 80 и закрывается при 70 градусах. После замены 4 палки стабильно (вентилятор на 3). Никаких сложностей не возникло. На 4 скорости остывает даже при закрытом (проверял) термостате. На улице -20.
1.6, 2007 г.в., 71000 пробег.
Re:
Добавлено:
05 дек 2010, 20:07
Duster777
Nick_2141 писал(а):Алексей 1976 писал(а):ориентироваться на 4 палки не стоит. я ориентировался по бк.
+1
viewtopic.php?t=9633При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Все я заболел паранойей под названием "2 палки ,а раньше было 4"-так что менять сначала ,Термос или датчик? проблема началась после первых морозов ,сейчас -1 -проблема осталось (краткое описание- прогрел 2палки,едешь 2палки,в пробки стоишь 4 палки,поехал опять 2 палки-печка субективно греет)
Добавлено:
05 дек 2010, 20:15
Duster777 писал(а):Термос или датчик?
термостат
Добавлено:
06 дек 2010, 07:24
Serega2004
Поменял термостат на выходных, поставил gates + заменил антифриз + войлок на мотор вырезал + закрыл картонкой нижнюю часть радиатора и одну половину верхней. Как результат машина прогревается раза в 2 быстрее, 4 палочки больше не исчезают
, из отопителя идет обжигающий воздух.
Добавлено:
07 дек 2010, 21:19
Антоныч
Были проблемы 2-е палки через 4-е минуты, 4-е палки почти никогда, сегодня заменил термостат на "gates", поезжу отпишусь.
Добавлено:
08 дек 2010, 06:14
Serega2004
Я уже 3 дня езжу и доволен как слон, теперь прогревается машина раза в 2-3 быстрее. Скорость вентилятора теперь на 2-1 ставлю, а раньше 3-ю скорость не выключал практически. Завтра морозы обещают -33-35 вот тогда начнется эксплуатация на грани, все болячки вылезут если есть.
Добавлено:
08 дек 2010, 09:12
Жывучий
заказал Vernet ( с прокладкой в комплекте) + на всякий случай оригинальную прокладку
кто ставил такой, подскажите: оставить старую прокладку, поставить вернетовскую или поставить оригинальную?
Добавлено:
08 дек 2010, 09:24
Serega2004
Какая тебе больше понравится ту и ставь
Добавлено:
08 дек 2010, 09:28
Жывучий
Serega2004 писал(а):Какая тебе больше понравится ту и ставь
Вы Vernet ставили?
Добавлено:
08 дек 2010, 09:41
Serega2004
Глаза поднять не судьба? Ставил Gates
Добавлено:
08 дек 2010, 09:43
Жывучий
Serega2004 писал(а):Глаза поднять не судьба? Ставил Gates
а мое сообщение внимательно прочитать не судьба?
жЫвУчИй писал(а):заказал Vernet
жЫвУчИй писал(а):кто ставил такой, подскажите:
Добавлено:
08 дек 2010, 11:08
Serega2004
я вообще то тебе и отвечал
. Хочешь старую прокладку поставь, хочешь новую. На прокладку из комплекта лично я бы в последнюю очередь внимание обратил.
Добавлено:
08 дек 2010, 11:29
жЫвУчИй писал(а): + на всякий случай оригинальную прокладкукто ставил такой, подскажите: оставить старую прокладку, поставить вернетовскую или поставить оригинальную?
я не ставил
,но если заказали оригинальную,то имхо ставте её ,чего она будет валяться в багажнике то просто так?
а там конечно как хотите....я когда себе ставил sct то оставил старую прокладку и нормуль (в феврале год будет,как заменил)
Добавлено:
08 дек 2010, 15:28
WWS75
Serega2004 писал(а):я вообще то тебе и отвечал
Не сказал бы. Весной поставил Gates с его прокладкой (родная была потерта, не стал ставить) вот неделю назад ее пробило, заказал и поставил оригинальную. надо было бы сразу это сделать а так почти на неделю остался без машины
Re: Проблема с датчиком температуры
Добавлено:
08 дек 2010, 16:48
Duster777
Уфимец писал(а):Стоял вчера в пробке минут 7-10,на улице 0 градусов.И тут неожидано пропало два деления температуры.Выключил печку-все равно 2.Так часа 2 проездил.Утром поехал в дилеру-но мастер ничего не нашел так как датчик вроде заработал после ночи.Вечером такая же байда...Какие есть соображения?
Замена термостата, работы на 15 минут-1)Термостат Вернет 700 р(магазин французовFF),1 литр антифриза Феликс 100р ,прокладка термостата у дилера(сколько стоит не знаю ,мне не понадобилась)-и будет 4 палки-причина в изношенном термостате
Добавлено:
09 дек 2010, 08:56
Serega2004
WWS75 писал(а):Весной поставил Gates с его прокладкой (родная была потерта, не стал ставить) вот неделю назад ее пробило, заказал и поставил оригинальную.
Как там могло прокладку стереть? Скорее всего её такую изначально поставили. Она только от старости может эластичность потерять, она ведь там неподвижно закреплена.
Добавлено:
09 дек 2010, 09:00
Жывучий
Duster777
за фотографии спасибо
я так понял, бачок ГУРа снят для удобства?
Добавлено:
09 дек 2010, 11:52
Serega2004
Снята трубка воздуховода для воздушного фильтра. А я ничего не подкладывал, открутил болты, сдернул корпус термостата, а дырку заткнул тряпкой, заменил элемент термостата и быстро назад воткнул. Вылилось немного. Точно сколько сказать не могу, я ещё и антифриз заменил
Добавлено:
09 дек 2010, 13:33
жЫвУчИй писал(а): бачок ГУРа снят для удобства?
одназначно для удобства
Добавлено:
09 дек 2010, 19:48
Подчувалов Евгений
Вот и я поменял.. Поставил TOPRAN какой то, в магазине просто не было других, этот сказали неплохой. Стоит 450 рублей, открытие на 89 градусов. Прокладку родную оставил. Проехался. Открывается верно,на 89-90 градусах, в машине снова тепло, и 4 палки на табло..
Посмотрим,на сколько хватит..
Добавлено:
11 дек 2010, 18:21
Жывучий
заменил сегодня термостат
долил антифриз, посмотрел что нигде не течет, дал поработать на холостых, открутил колпачек для выпуска пробки - ничего не выходит
проехался, опять открутил и опять ничего. завел и опять открутил. и опять ничего (на заведенном!). проехался и опять открутил - плеснуло так что обожгло руку и струя антифириза била через крыло потом сама "успокоилась". потом опять откручивал - и опять ничего.
еще в какой-то момент откручивал крышку бачка - антифриз забурлил и поднялся под горлышко.
подскажите плиз правильную последовательность действий для выпуска воздуха из системы?
или ничего не надо делать (проехал километров 40 - 4 палки строго)?
Добавлено:
11 дек 2010, 18:39
Подчувалов Евгений
Я делал так-всё собрал, открутил колпачек-вышел воздух,полился антифриз. Закрутил. Долил в бачок,снова открутил. Воздуха не было,полился антифриз. Закрутил. Завел,прогрел. Включил печку-идет горячий воздух. Всё.После поездки и на след день проверил уровень-в норме.
Добавлено:
11 дек 2010, 18:44
Жывучий
Подчувалов Евгений писал(а):Я делал так-всё собрал, открутил колпачек-вышел воздух,полился антифриз. Закрутил. Долил в бачок,снова открутил. Воздуха не было,полился антифриз. Закрутил. Завел,прогрел. Включил печку-идет горячий воздух. Всё.После поездки и на след день проверил уровень-в норме.
в том-то и дело что у меня не лился антифриз
Добавлено:
11 дек 2010, 18:48
жЫвУчИй - оставьте колпачек и крышку в покое.
Покатайтесь, наблюдая периодически за уровнем антифриза. При необходимости - долейте. /На холодной машине!/
Добавлено:
11 дек 2010, 18:53
Жывучий
Nick_2141 писал(а):жЫвУчИй - оставьте колпачек и крышку в покое.
есть, товарищ начальник
Добавлено:
11 дек 2010, 21:24
Антоныч
жЫвУчИй писал(а):заменил сегодня термостат
Я после замены термостата и заливки жидкости в расширительный бачок открутил колпачек на шланге, подождал когда польется антифриз и закрутил его. Проехался, нагрел до 4-ех палок, при работающем двигателе открутил колпачек, оттуда сильно брызнуло, закрутил. Утром следующего дня при заводке машины услышал бульканье в радиаторе отопителя, значит воздух не весь вышел. На следущий день перед заводкой снова открутил колпачек и сначала пошел воздух а потом антифриз, долил жидкость в бачок. Я так думаю эту процедуру надо проводить раза два-три, пока весь воздух не выйдет. После замены термостата температура постоянно 4-е палки, в машине теплее стало. Проверял снятый термостат, градусника нет кипятил его на плите , начинает открываться почти когда вода закипает, но закрывается оочень медленно, даже если его вынуть из воды, надо ждать около минуты.
Добавлено:
11 дек 2010, 21:38
Абракадавр
жЫвУчИй писал(а):в том-то и дело что у меня не лился антифриз
Выпускайте воздух с открытой крышкой бачка, на холодном двигателе естессвенно.
Добавлено:
11 дек 2010, 21:44
Антоныч
Абракадавр писал(а):Выпускайте воздух с открытой крышкой бачка, на холодном двигателе естессвенно.
Правильно говорите, я так и делал на второй день, на горячем и тем более на работающем этого делать не стоит.
Добавлено:
17 дек 2010, 14:21
#Сергей#
Mythos писал(а):Оказалось, что шток не перпендикулярен плоскости клапана и термостат полностью закрывается только, когда остынет до комнатной температуры.
Я вчера в магазине смотрел термостаты Vernet и gates.Один и тот же термостат,только коробочки разные.И цена одинаковая 420 рублей.
У обоих шток не перпендикулярен плоскости клапана и уже на новом термостате шток касается одной стороной корпуса термостата.
Maklaren писал(а):NikoNiko писал(а):а перекос то отчего? имхо от пружины
А отчего тогда перекос на новом?От того,что на конвейер идут без перекоса,а выбракованные с перекосом продаются как запчасти.
Добавлено:
18 дек 2010, 15:32
Maklaren
Возможно и таким образом поступают производители термостатов
Добавлено:
20 дек 2010, 20:07
Uni27
В прошлом году поменял термостат. Поставил Valeo, отъездил год и опять таже фигня прогревается машина на половину!!! Мерзну!!!!! Диллллер говорит, надо промывать всю систему, пробег всего 70 тысяч!!!
Добавлено:
20 дек 2010, 22:15
Maklaren
Uni27 писал(а):В прошлом году поменял термостат. Поставил Valeo, отъездил год и опять таже фигня прогревается машина на половину!!! Мерзну!!!!! Диллллер говорит, надо промывать всю систему, пробег всего 70 тысяч!!!
Это они врут,с какой радости систему промывать,если термостат живёт ровно год,у меня уже четвертый стоит по счёту,сейчас морозы пришли за -30,поменял и опять порядок,тепло и сухо,но только если в городе толкаться.
Добавлено:
20 дек 2010, 22:37
Maklaren писал(а):термостат живёт ровно год
ну нельзя так категорично утверждать
Добавлено:
20 дек 2010, 22:40
Militar Katze писал(а):ну нельзя так категорично утверждать
Maklaren писал(а):сейчас морозы пришли за -30,
Может в этом дело, если каждый день зимой термостат работает от -30 до +90, то и жить ему год
Добавлено:
20 дек 2010, 22:49
Mavrik писал(а):Может в этом дело
вполне может быть, все-таки в Новосибирске гараздо более морозно, чем в центральной Рассее.
Maklaren писал(а):у меня уже четвертый
кстати помните какие марки ставили этих четырех термостатов?, было бы интересно
Добавлено:
20 дек 2010, 23:12
n456
Militar Katze писал(а):Maklaren писал(а):термостат живёт ровно год
Уже можно сделать вывод. В краях где морозы поболее,срок термостата ниже.
В зоне москвы,Питера,нормально отхаживают 2-3 сезона. У нас нормально работает только одну зиму
(Восточное оренбуржье).НА вторую зиму нормально уже не то.
Добавлено:
20 дек 2010, 23:14
n456
"НА вторую зиму нормально уже не то." имелось в виду, вторую зиму нормально уже не работает
Добавлено:
21 дек 2010, 13:57
Omon41
После установки котла стало показывать два деления воздушных пробок нет посоветуйте что может быть
Добавлено:
21 дек 2010, 23:43
Maklaren
Militar Katze писал(а):Mavrik писал(а):Может в этом дело
Два термоса были фирмы Томсон,заводские так сказать,на третью зиму поставил Era(Италия),ну а вот четвёртая зима пришла,поставил Gates.,пока справляется,сегодня ночью ещё немного мороз прижал до -37.к утру до -40 должно быть.
Добавлено:
22 дек 2010, 08:38
Serega2004
у нас сегодня -42 утром было. Ставил Gates месяц назад работает исправно. Правда в такой мороз до 2-х делений минут за 5 нагревается (отопитель на 1), начинаешь ехать, и только минут через 30-40 активных педалирований
появляются 4 деления (отопитель на 2). На 3 скорости температура держится только если по трассе ехать, в городе стоит только остановиться сразу температура падает.
Добавлено:
23 дек 2010, 07:54
The Rion
Приветствую всех. Вобщем заменил термостат, поставил Gates. Не помогло. Решил, что придется датчик температуры менять.
Но, блин, прошла где-то неделя, у нас ударили холода (-30) и опять все заработало, стабильно 4 полоски. Не знаю что и думать, пока все работает.
Добавлено:
23 дек 2010, 22:08
Maklaren
Поставил и я термостат Gates,первая неделя холодов за -30 -35,показала что по МК t ОЖ в пределах 86 градусов открывается,и закрывается +75С +77С градусов,это при второй скорости вентилятора печки, вкл. третью скорость вентилятора, на приборке опять две полоски стали появляться,в общем ноги мёрзнут,дальнейшая борьба с поддержанием температуры ОЖ, хотя бы в пределах min +85C max +98С,привела к тому, что идя сегодня в гараж утром с остановки,(ветер, 100% влажности и -33С градуса),мне никак мысль не давала покоя,чего бы ещё сделать,что бы теплее стало,и тут под ноги мне ветром подкидывает лист примерно 50X70 см.и толщиной 5-6мм.,вспененый полистирол и с одной стороны фольга алюминиевая наклеена,подобрал,а низ бампера я заклеил ещё осенью до холодов,и три зимы ничего больше не требовалось, приехав на работу,стоянка тёплая,вырезал прям по периметру окошечек на бампере,и заклеил оба окошечка на липкую ленту,наглухо,и тут отправляют меня за город 100 км.туда и 100 км. обратно,выехал на трассу,за бортом -34С градуса,МК показывает ОЖ +85 и температура медленно,но верно ползёт вверх,в машине заметно теплеет,в итоге я на скорости 100-110 км/ч наблюдал цифру +91С +95С,километров через 40-50,пришлось снять зимнюю куртку,остаток пути туда и обратно проехал в джинсовой куртке,ну а в городском режиме температура ОЖ +93С +98С,дальше расти температуре не даёт "карлсон",всё таки вентилятор во весь радиатор системы охлаждения,протянет хоть откуда воздух,щели то всё равно есть,ну и войлок сантиметра три-четыре под капотом тоже имеется.А вот почему прошлые три зимы прошли в штатном режиме,мне до сих пор не понятно,а ведь прошлая зима была самая холодная по времени,три месяца не выше -31С -35С,а ночью до -40С -42С опускалась.
Добавлено:
26 дек 2010, 20:20
PSP
n456 писал(а):Уже можно сделать вывод. В краях где морозы поболее,срок термостата ниже.
Я не знаю, какие вы там выводы делаете, но у меня 3.5 года заводской нормально отходил. Живу в Новосибирске.
Обобщать не надо, ладно?
Добавлено:
26 дек 2010, 21:17
Gorec
Сегодня тоже поменял. Правда не без казусов. Когда стравливал лишний воздух выронил крышечку. Благо что колесо рядом. Заткнул пальцем, а сам второй рукой колпачек с нипеля колеса скрутил. Подошла как родная. Однако думаю завтра вновь придется этой процедурой заниматься. Я имею ввиду воздух стравливать. В радиаторе отопителя пока булькает. Утричком проверю еще на холодной машине. Поставил термостат Gates.
Добавлено:
26 дек 2010, 21:40
Slava P.
Три зимы термостат отработал без проблем. Осенью началась чехарда с "палками". Заменил. Поставил Gates. Всё опять работает нормально.
Уже ни один раз такие фото видел. А это мой старый термостат. Видны царапины.
Добавлено:
26 дек 2010, 22:09
Внесу инфу от себя. В феврале при пробеге около 100 000 км поменял родной термостат. Взял Gates. Пробегал он около 30 000. Сдох. Взял SWAG. Знаю, что это упаковщик, поэтому внимательно изучил то, что в коробке. Там был немецкий Febi. Короче, он сразу не "поехал" Вроде первые пару дней жара в салоне, потом температура стала подниматься не так высоко. Щупал радиатор - тёплый. Приговорил его к смерти. Купил снова в коробке SWAG тот же Febi. Сегодня проверял в кастрюльке оба старых термоса. При нагреве с комнатной температуры, Febi открывается позже, чем Gates. А вот закрываются одновременно. И что интересно: при новом нагреве, не дав остыть до комнатной температуры, а лишь до момента полного закрытия, нагревая вновь оба термостата, удивился, что они открываться стали одновременно
P. S. Термометра нет такого в хозяйстве, поэтому температуру открытия/закрытия не могу измерить.
Добавлено:
27 дек 2010, 02:01
IPM
Всем у кого проблема с термостатом или с датчиком температуры, а вернее проблема 2-4 палки. Хочу предложить методу диагностирования неисправности имея лишь тестер.
На машине с хорошо прогретым двигателем (не менее 30мин езды с горячим радиатором и всего двумя палками на приборке) выключаем зажигание и снимаем разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости. Внутри датчика два одинаковых терморезистора один идет на блок управления двигателем оба его контакта смешены от центра разъема, другой идет на приборную панель.
Один контакт этого резистора выведен в центр разъема, другой идет на гайку датчика. Пока двигатель не остыл меряем тестером сопротивление обоих терморезисторов. Должно быть в диапазоне 280 - 150 Ом. Если сопротивления обоих терморезисторов одинаковые (расхождения не более 10-15 Ом), то датчик температуры исправен -ему можно верить.
Если сопротивления более 280 Ом значит температура двигателя менее 80 градусов и тогда неисправен термостат. Следует учесть конечно сколько вы занимались процедурой измерения сопротивлений и не успел ли за это время остыть двигатель ниже 80 гр. Если сопротивления датчиков лежат в указанном диапазоне то термостат и датчик исправны.
Остается проверить сопротивление контакта между гайкой датчика и двигателем и сопротиаление в разъеме приборки. Как лечить без откручивания датчика писал в теме про датчик. Если все проверено у устранено, а две палки остались, значит проблема в приборке.
Я думаю в этом случае следует просто не обращать на это внимание, ну не менять же приборку из за этого. Думаю приборка это наиболее частая причина. Все кто по нескольку раз менял термостаты имеют кучу исправных запасных термостатов, в чем можно убедиться их кипячением. Не обращайте внимание на натертость на корпусе термочувствительного элемента термостата, она есть почти у каждого термостата, проработавшего в системе. Обратите внимание на силу пружины в термостате по сравнению с силой трения метала по металу, вызывающей эту натертость.
Добавлено:
27 дек 2010, 09:23
Термостат Vernet, езжу с 14 ноября, получается уже месяц. 4 палки стабильно, даже в 25 градусный мороз. о проблеме 2-4-2 забыл.
Добавлено:
27 дек 2010, 14:48
Serega2004
IPM писал(а):Всем у кого проблема с термостатом или с датчиком температуры, а вернее проблема 2-4 палки. Хочу предложить методу диагностирования неисправности имея лишь тестер.
Кипятить нужно термоса, тогда и вопросов не будет таких - датчик, приборка, термостат
Добавлено:
28 дек 2010, 01:33
Агент 007 писал(а):Купил снова в коробке SWAG тот же Febi.
Ездил сегодня с ним. За бортом - 25, в салоне жара, мотор остыл до 2-х палок на ходу только после продолжительной поездки со включенным вентилятором отопителя на 4-ю скорость и то, воздух шёл горячий, так что нельзя долго было руку держать.
Добавлено:
30 дек 2010, 23:19
Антоныч
Агент 007 писал(а):P. S. Термометра нет такого в хозяйстве, поэтому температуру открытия/закрытия не могу измерить.
Купил сегодня в хозторге у глухонемых за 115 рублей.
Проверил родной термостат, начинает открываться при 79 градусах, полностью закрывается при 74. Это в миске на огне, возможно при давлении в системе температура открытия и закрытия будет на 1-2 градуса ниже.
Добавлено:
31 дек 2010, 09:14
Maklaren
В книге умной по ремонту читал,начало открытия 89 градуса,полностью открыт 99 градуса, ездию уже неделю,с полностью закрытым бампером,в городе 95-98 градусов ОЖ, по трассе не ниже 91 градуса, в машине даже стёкла перестали обмерзать,ну а в городе всегда чистые стёкла.
Добавлено:
31 дек 2010, 09:43
Антоныч писал(а):Купил сегодня в хозторге у глухонемых за 115 рублей.
Мммм.. заеду, куплю, проверю. Новый Febi ведёт пока себя культурно. Все дни, пока морозило (
Антоныч, ну ты знаешь, как), в машине можно было в футболке ездить.
Добавлено:
31 дек 2010, 09:52
Жывучий
а я поставил Vernet
чехарда 2-4-2 закончилась но работой печки недоволен
греет также как и со старым на 2-х полосках
то ли пробка где воздушная, то ли дело в датчике было (при замене термостата откручивал датчик для снятия паразитного сопротивленияи сдергивал фишку для очистки контактов)
на старом термосе видны задиры на штоке
Добавлено:
31 дек 2010, 12:52
жЫвУчИй писал(а):...
Задиры видны на каждом термостате, который начинает дурить. Похоже, конструктивный недостаток.
Добавлено:
01 янв 2011, 14:08
Алё_шА
Поменял наконец-то свой на Вахлер. Жалею, что не сделал этого раньше - чехарда с 2-4-2 палками исчезла, в машине потеплело (регулятор температуры теперь ставлю не на максимум), расход по городу не изменился, а по трассе вроде уменьшился.
Добавлено:
05 янв 2011, 02:14
IPM
Прокипятил три термостата снятых с машины. Температуру мерял цифровым термометром. Термостат, проработавший 4 года имел температуру открытия 85, один год 88, два месяца 89. Похоже идет временная деградация 1гр в год, видимо уменьшается жескость пружины. Возможно восстановить температуру открытия, если под пружину чего нибудь проложить.
Добавлено:
05 янв 2011, 09:36
На советских термостатах был регулировочный винтик, залитый припоем. Вот красота была...
Добавлено:
05 янв 2011, 10:01
IPM писал(а):Возможно восстановить температуру открытия, если под пружину чего нибудь проложить.
А смысл?
Со временем и теплоотдача радиатора уменьшается.
ИМХО. Так что, всё сбалансировано.
Добавлено:
05 янв 2011, 10:27
ShK писал(а):А смысл?
Да не всё, к сожалению. В салоне зимой холоднее становится, вот в чём проблема то...
Добавлено:
06 янв 2011, 18:24
kinder
Заменил родной термостат на вот такой
результаты наблюдений: вначале двигатель прогревается до 92-95 С затем происходит резкое падение температуры до 75-78 С после этого температура стабилизируется в пределах 81-85 С ;при 80 С радиатор двигателя слегка теплый. Настораживает отсутствие резиновой прокладки, которая на "родном" термостате находится вот тут
Есть подозрение,что этот термостат полностью не закрывается
Добавлено:
06 янв 2011, 19:48
#Сергей#
kinder писал(а):вначале двигатель прогревается до 92-95 С затем
Вроде нормально,если до 89.
Добавлено:
06 янв 2011, 20:09
kinder писал(а):Заменил родной термостат на вот такой
цитроновский термостат. этим все сказано
Добавлено:
06 янв 2011, 21:06
Зфгд_ШШне путайте sct и цитрон....две разные фирмы,если что
у меня такой уже год и нормалек,брал за 150 в прошлом январе
Добавлено:
06 янв 2011, 21:55
дима писал(а):Зфгд_ШШне путайте sct и цитрон....две разные фирмы,если что
не исключено. но качество деталей примерно одинаковое
Добавлено:
07 янв 2011, 10:36
Serega2004
Нормальный термостат. Цитрон хуже гораздо
Добавлено:
15 янв 2011, 15:15
Vlad_Z60
тоже взял себе такой сегодня- пока не ставил, нерметично действительно не закрывается (а от старого резинку не приспособить?) это легко проверить создав давление хотябы ртом если не брезгливо- кто еще что скажет про SCT?
Добавлено:
15 янв 2011, 15:30
Vlad_Z60 писал(а):герметично действительно не закрывается (а от старого резинку не приспособить?)
А зачем термостату закрываться герметично? Это же не шампанское затыкать?
По поводу марки-слушайте профи. У них статистика есть помимо простого предубеждения. 2 заменили- один плохой. Вот и выводы сделаны.
Добавлено:
15 янв 2011, 16:26
Vlad_Z60
зачем тогда на родном резинка? Уже купил что делать? прокипятить с градусником?
Добавлено:
15 янв 2011, 18:07
Vlad_Z60 писал(а):Уже купил что делать? прокипятить с градусником?
Ставьте и не заморачивайтесь.Замена термостата 300-400 руб. Ну еще раз через год поменяете, может быть.
Добавлено:
15 янв 2011, 18:12
Vlad_Z60 писал(а):зачем тогда на родном резинка?
Ну будет пропускать две столовых ложки в минуту при давлении. И что? На 20 секунд позже прогреется? Вот беда....Зато нет резинок в кипятке - надежнее.Если там притерто более-менее, то что за беда в небольшой неплотности? Если полпальца пролезает - это плохо.А так...михо конечно. Так на всех термостатах этой фирмы? Значит-нормально.
Добавлено:
17 янв 2011, 14:13
Vlad_Z60
Все поменял 4 палочки наконец то появилось, в салоне стало теплее поставил SCT внешне качество не хуже францза, на сколько хватит - жизнь покажет,заодно поставил на герметик корпус термостат у меня подтекало там где корпус приворачивается к блоку, поставил на наш казанский герметик ( долго анализировал в нете и не стал заморачиваться со всякими ABRO )> пока все нормально будем ждать
Добавлено:
17 янв 2011, 14:13
Vlad_Z60
Добавлено:
17 янв 2011, 14:14
Vlad_Z60 писал(а): поставил SCT внешне качество не хуже францза, на сколько хватит - жизнь покажет
у меня год уже катает
Добавлено:
17 янв 2011, 14:17
Vlad_Z60
ну есть нелестные отгласки если типа дешево то плохо- я так не считаю
Добавлено:
28 янв 2011, 18:15
AGV63
Поставил SCT месяца четыре назад. Пока работает хорошо, а т.к. у меня в основном короткие городские поездки, то пахать ему приходиться не мало.
Добавлено:
03 фев 2011, 18:42
Anatolii
на третью осень даже не зиму, две палки и холодно в салоне. узнал у официалов замена 3100, купил за 500 руб. ГЕТЦ или как то около, не помню. 30 мин. и заменил сам работает хорошо, было - 32 гр. на улице- в машине тепло, четыре палки уверенно
Добавлено:
16 фев 2011, 21:45
dimitry-pnz
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста нормально ли данное явление:
На улице мороз -22. Машина прогревается на ХХ оборотах до 80 градусов (БК Multitronics)-4 деления, начинаешь ехать может упасть до 72-70 градусов. Деления падают до 2. Далее во время езды 80 градусов выше не поднимается. Перед заездом в гараж решил посмотреть на сколько нагреется движок. После 15 минут работы на улице при -22 температура двигателя поднялась до 97 градусов и включился вентилятор. Как считаете в такой холод вентилятор может включиться???
При включении печки на самую высокую скорость и макс температуру температура опять падает до 2 делений около 68 градусов минут за пять, воздух в салон идет горячий. Возможно это проблемы с термостатом или помпой, а может еще что?
Добавлено:
16 фев 2011, 22:32
Damir-mda
Меняйте термостат, и будет вам счастье.
Добавлено:
16 фев 2011, 22:36
Damir-mda
Вентилятор включиться может конечно, система закрытая, радиатор не обдувается, печку скорее всего выключили. И в минус 35 тож включится скорее всего.
Добавлено:
17 фев 2011, 07:43
dimitry-pnz писал(а): Как считаете в такой холод вентилятор может включиться??
сам спросил и сам ответил....
dimitry-pnz писал(а): После 15 минут работы на улице при -22 температура двигателя поднялась до 97 градусов и включился вентилятор
соотв. делений температуры ,относительно температуры О.Ж.
Добавлено:
17 фев 2011, 21:02
Maklaren
Damir-mda писал(а):Меняйте термостат, и будет вам счастье.
Я в течение недели - полутора,поменял два термостата,ни один не помог,это четвёртая зима для моей машины,пока не заклеил весь передний бампер,наглухо.
Добавлено:
17 фев 2011, 21:22
dimitry-pnz
Damir-mda писал(а):Вентилятор включиться может конечно, система закрытая, радиатор не обдувается, печку скорее всего выключили. И в минус 35 тож включится скорее всего.
А вы попробуйте на своей машинке пусть минут 20 поработает прогретая на холостых оборотах с выключенной печкой. Потом отпишитесь включался ли у вас вентилятор радиатора. И сколько градусов было на улице
Добавлено:
17 фев 2011, 21:26
dimitry-pnz
дима писал(а):dimitry-pnz писал(а): Как считаете в такой холод вентилятор может включиться??
Вопрос то в том нормально ли это в такой мороз???
Добавлено:
17 фев 2011, 21:30
Недавно поменял 2-й SWAG. Прожил он неделю и стал сифонить. Радиатор в морозы тёплый. На приборке 2 палки, в машине не жарко
Поставил вновь Gates, пока работает.... Задолбало честно говоря менять их. Взял бы другие, но почему то проверенных типа Вахлер нет
Только Automotor (который визуально не внушил доверия, кривой шток), Gates, проходивший полгода, SWAG, живущий неделю и какой то неизвестный, даже без резинового уплотнителя в комплекте.
Добавлено:
17 фев 2011, 22:59
Агент 007 писал(а):...Взял бы другие, но почему то проверенных типа Вахлер нет
Валео тоже нет? Верне?
Добавлено:
17 фев 2011, 23:21
serpav
Тоже пришлось сменить термостат на Klaxcar из логаншопа,пока работает неплохо при -21*С две палки появляются через 7мин, по конструкции точная копия Valeo,прокладки нет.
Добавлено:
17 фев 2011, 23:27
Зфгд_ШШ писал(а):Валео тоже нет? Верне?
Нет, все иномарочные павильоны обошёл!
Добавлено:
17 фев 2011, 23:31
Агент 007 писал(а):Нет, все иномарочные павильоны обошёл!
Экзист спасет гиганта мысли
Добавлено:
17 фев 2011, 23:48
Зфгд_ШШ писал(а):Экзист спасет гиганта мысли
На заказ не интересует. Холодно сейчас, Потом потеплеет и актуальность замены снизится.
Добавлено:
17 фев 2011, 23:58
IPM
Если определять исправность термостата по палкам на приборке, то имеем примерно следующую картину. Откатавшись 3 -4 года получаем проблему 2х палок, после чего меняем термостат и будем счастливы примерно год. После чего меняем снова термостат и на этот раз счастье будет длиться примерно месяц. Опять меняем термостат и через 3-5 дней опять 2 палки. После чего напрягаем мозг и ищем в другом месте. Поиск обычно приводит к датчику температуры, но это не помогает. После чего остается только измерительный инструмент т.е. приборная панель. А проверить ее не сложно. 4 палки должны загореться при сопротивлении датчика ниже 270 ом а погаснуть при 300 ом и выше. Если у вас проблема 2х палок начинайте с приборки.
Добавлено:
17 фев 2011, 23:58
Агент 007 писал(а):На заказ не интересует. Холодно сейчас...
Логика железная:"в рознице нормальных запчастей нет, но нормальные я заказывать не буду, потому что ждать их 3 дня".
Добавлено:
18 фев 2011, 00:02
IPM писал(а):Если определять исправность термостата по палкам на приборке... Если у вас проблема 2х палок начинайте с приборки.
Как обычно, неверные исходные посылы дают неверные результаты
Проблема в том, что в машине не жарко. И даже если пририсовать пару палок на приборке карандашом, теплее от этого не станет
Добавлено:
18 фев 2011, 00:05
Зфгд_ШШ писал(а):Логика железная:"в рознице нормальных запчастей нет, но нормальные я заказывать не буду, потому что ждать их 3 дня".
Нет, потому что тёплый бокс в моём распоряжении был только в тот день, а при -30 менять термостат на улице извращение. За замену 500-800 рублей отдать не могу, потому что оно того не стоит. 100 рублей красная цена!!! 10 минут работы и 0 мл антифриза мимо!!! Это если сам меняю
Добавлено:
18 фев 2011, 00:06
А если рукой определять теплоту радиатора в мороз?
Добавлено:
18 фев 2011, 00:08
Добавлено:
18 фев 2011, 00:20
Вырезать из пластиковой бутылки ёмкость для слива жидкости, чтоб без потерь, открыть капот, снять патрубок воздухозаборника, открутить два болта, третий приотдать, потихоньку слить жидкость, открутить до конца третий болт, Вынуть старый элемент, воткнуть новый, закрутить три болта, одеть патрубок, залить жижу, спустить воздух, завести мотор. Писал дольше, чем делал.
Добавлено:
18 фев 2011, 00:22
IPM
Зфгд_ШШ писал(а):Как обычно, неверные исходные посылы дают неверные результаты
Свои ощущения часто обманывают. Вы замечали как после замена масла в двигателе, или залив бак бензина доверху кажется что моща на 10 сил добавилась. Вот так две палки вместо четырех и вам холодно. Термостат снижает температуру открытия примерно один градус в год за счет ослабления пружины. Если авто 5 лет термостат будет иметь температуру открытия 89-5=84 по печке эту разницу вы не почувствуете.
Добавлено:
18 фев 2011, 03:57
Damir-mda
IPM
Вот у меня после двух лет эксплуатации, температура стала 2 палки и не более, и холодно стало в машине, брррр и это при минус 5. Заменил термостат, температуру стала 4 палки показывать, в салоне стало тепло и при минус 25, тьфу тьфу тьфу.
Помоему тут одним градусом и не пахнет.
Добавлено:
18 фев 2011, 06:45
Агент 007 писал(а): 0 мл антифриза мимо!!!
Неправильно ты дЕлаешь. Езжай в сЕрвис - там научат. Должно уходить не менее 2-х литров жидкости.
Добавлено:
18 фев 2011, 11:26
Serega2004
IPM писал(а):Если у вас проблема 2х палок начинайте с приборки.
А я вот например термостат сразу поменял, потому что температуру в салоне ощущаю всем своим телом)))
И если бы в салоне было тепло, а приборка показывала бы нормально прогретый автомобиль, то начал бы мерить сопротивление. Ну как то так
Добавлено:
18 фев 2011, 11:31
Serega2004
IPM писал(а):Если авто 5 лет термостат будет иметь температуру открытия 89-5=84 по печке эту разницу вы не почувствуете.
А вот тут вы не правы. Был у меня замечательный автомобиль Хонда цивик 2000 г.в. так вот там термостат стоит родной на 78 градусов, когда купил её поставил родной. поездив пол-зимы задолбался мерзнуть постоянно. Купил аналог Тама на 84 градуса, поменял и в салоне стало гораздо теплее, а когда на оборотах едешь, то температуру приходилось до половины выкручивать
Добавлено:
18 фев 2011, 20:04
IPM
Damir-mda писал(а):Вот у меня после двух лет эксплуатации, температура стала 2 палки и не более, и холодно стало в машине, брррр и это при минус 5. Заменил термостат, температуру стала 4 палки показывать, в салоне стало тепло и при минус 25, тьфу тьфу тьфу.
Вы прокипятите снятый термостат и померяйте температуру открытия. Только при кипячении нужно изолировать корпус термостата от дна кострюльки и воду надо постоянно перемешивать, иначе ошибка в измерении будет большая.
А эфективность (мощность) печки в большей степени зависит от скорости обращения жидкости в системе и скорости обдува радиатора печки воздухом, чем разницей температуры двигателя в 5 градусов. Т.е. при больших морозах на ХХ не согреться даже при 95град двигателя.
Добавлено:
18 фев 2011, 20:50
bob292
IPM писал(а):при больших морозах на ХХ не согреться даже при 95град двигателя.
При больших морозах на х.х. не прогреть до 95 . а если еще вентилятор печки включить .........
Добавлено:
19 фев 2011, 08:11
Maklaren
На повышенных оборотах ДВС скорость течения жидкости через радиатор печки приличная,конечно если помпа исправна,и здесь имеет место именно температура ОЖ,чем она выше тем и теплоотдача радиатора выше,при минус 35 градуса, и t ОЖ в диапазоне 92-98 С, я по трассе ехал в тапочках и в рубашке, в этом меня убедил БК,постоянно отслеживая температуру по нему.Не просто так система ОЖ сделана герметичная,при повышенном давлении в системе от атмосферного,температура кипения жидкости поднимается.
Добавлено:
19 фев 2011, 08:12
Maklaren
bob292 писал(а):IPM писал(а):при больших морозах на ХХ не согреться даже при 95град двигателя.
И что касается +95С на холостом,тепло ещё как в машине.
Добавлено:
19 фев 2011, 10:46
Damir-mda
IPM писал(а):А эфективность (мощность) печки в большей степени зависит от скорости обращения жидкости в системе и скорости обдува радиатора печки воздухом, чем разницей температуры двигателя в 5 градусов. Т.е. при больших морозах на ХХ не согреться даже при 95град двигателя.
я ж говорю, поменял термостат и стало теплее намного, а до замены воздух с печки был чуть теплый.
Ну про согреться на холостых, скажу вам, что приходиться наооборот убавлять температуру и скорость вентилятора печки. А эксперимент с моментом открытия термостата проводить смысла не вижу, ибо результат достигнут положительный, и все сразу стало на свои места.
Добавлено:
19 фев 2011, 17:24
IPM
Damir-mda писал(а):А эксперимент с моментом открытия термостата проводить смысла не вижу, ибо результат достигнут положительный, и все сразу стало на свои места.
Давайте к этой теме вернемся когда вы пойдете покупать второй термостат. Ждать недолго 10-12 мес. То что вас ожидает можете прочесть на предыдущей странице.
Добавлено:
20 фев 2011, 09:24
Damir-mda
Дык вернемся, я уже понял, что термостат менять придется когда нибудь вновь, когда он даст о себе знать. Но вы ведь не станете опровергать, что дело было именно в термостате, ибо его замена привела к нормальной работоспособности системы, в частности температура двигателя стала 4 деления, к сожалению БК не имею, и точную сказать не могу.
Сегодня, завтра принесу из гаража термостат старый и проверю дома интереса для.
Кстати на старом термостате имеются задиры на штоке, и падение температуры открытия как вы говорите может и имеет тенденцию 1 градус в год, однако перекос просто не дает ему закрыться до конца, вот вам и результат, и 2-4-2 деления на приборке, и холод в машине.
Добавлено:
20 фев 2011, 13:54
IPM
Damir-mda писал(а):Дык вернемся, я уже понял, что термостат менять придется когда нибудь вновь, когда он даст о себе знать. Но вы ведь не станете опровергать, что дело было именно в термостате, ибо его замена привела к нормальной работоспособности системы, в частности температура двигателя стала 4 деления, к сожалению БК не имею, и точную сказать не могу.
Судя по возрасту вашей машины температура открытия забракованного вами термостата должна быть 86-87град. Что касается задиров на штоке, то они есть у всех работающих термостатов. После кипячения нового термостата появляются первые царапины. Задиры на токе не мешают закрытию термостата, поскольку сила трения, вызывающая их появления, намного меньше силы пружины, закрывающей термостат. Если замена термостата помогла включить 4 палки на шкале, то это означает что температура их включения не 80 град, а больше 85град. А если тепературная ошибка в приборке за 2,5 года ушла на пять град, то через год или два никакой термостат не включит их. Если бы приборка показывала как положено, то темы про термостат не было бы, пока возраст машины не приблизился к 10 годам.
Добавлено:
20 фев 2011, 14:25
Damir-mda
С чего такие точные утверждения по поводу 1 градуса в год и погрешности приборки? Термостат выходит из строя, народ в машине начинает мерзнуть, одновременно вместо 4х делений наблюдается 2 деления. Народ меняет термостат, все приходит в норму. Вы меня в чем то хотите убедить? Что то я не догоняю. Или если я узнаю что приборка дает погрешность в пару градусов, мне от этого станет теплее?
Почему вы хотите всех убедить, что термостаты все нормальные, а приборка врет?
Добавлено:
20 фев 2011, 15:00
IPM
Damir-mda писал(а):С чего такие точные утверждения по поводу 1 градуса в год и погрешности приборки? Термостат выходит из строя, народ в машине начинает мерзнуть, одновременно вместо 4х делений наблюдается 2 деления. Народ меняет термостат, все приходит в норму. Вы меня в чем то хотите убедить? Что то я не догоняю. Или если я узнаю что приборка дает погрешность в пару градусов, мне от этого станет теплее?
Я сам уже на основании показаний приборки 4 раза менял термостат пока понял, что дело не в нем. Каждый раз покупал термостат другой фирмы и более дорогой чем предыдущий. Точно цифровым термометром замерял температуры открытия всех.
Родной 4 года работал имел температуру 85. Тот который около года 88 град. Две недели 89 и новый 89. Последний термостат менял вмксте с ОЖ, поскольку ошибочно посчитал, что 'плохая' ож портит термостат. После чего купил датчик температуры и начал измерять сопротивления датчиков. Родной датчик оказался исправным. Если вы хотите повторить мой путь, то не слушайте меня.
Добавлено:
20 фев 2011, 15:12
IPM писал(а):Если вы хотите повторить мой путь, то не слушайте меня.
Датчик уже менял осенью. Термостатов уже 4 штуки поменял. То, что в машине холоднее, чувствуется и без термометра. Прикладываю на морозе после поездки руку к радиатору, а он ТЁПЛЫЙ!!! Это что, датчик врёт что ли? Или моя рука?
Добавлено:
20 фев 2011, 15:26
serpav
IPM писал(а):[ А если тепературная ошибка в приборке
Что за бред,приборка ничего не измеряет,а только индицирует количество сегментов в зависимости от сопротивления датчика температуры ож и никакой ошибки там быть не может!
Добавлено:
20 фев 2011, 15:33
IPM
Агент 007 писал(а):IPM писал(а):Если вы хотите повторить мой путь, то не слушайте меня.
Какова температура трубок идущих к печке? Обе должны быть около 80 град. Если это так а воздух недостаточно горяч, то радиатор печки слишком загрязнен - плохой теплообиен с воздухом. В этом случае трубки будут иметь почти одинаковую температуру, но без термометра это не определить. Если все нормально разница в температуре трубок должна быть 3-10 град (сильно зависит от оборотов двигателя и от скорости обдува вентилятором ну и от внешней температуры).
Добавлено:
20 фев 2011, 15:51
serpav
IPM писал(а): радиатор печки слишком загрязнен - плохой теплообиен с воздухом.
Чем загрязнен? За 3 года? Вы суммарную площадь отопителя представляете? Не разбираетесь, не пишите ерунды!
Добавлено:
20 фев 2011, 16:17
IPM
serpav писал(а):IPM писал(а): радиатор печки слишком загрязнен - плохой теплообиен с воздухом.
Чем загрязнен? За 3-4года? Не разбираетесь, не пишите ерунды!
Если у вас нет фильтра за 3-4 года еще как. Трубки горячие а воздух холодный, именно этот случай рассматриваем?
Добавлено:
20 фев 2011, 16:21
serpav
Нет не так. Фильтр есть с начала эксплуатациии и не только у меня, а термос накрылся -это уже факт!
Добавлено:
20 фев 2011, 17:05
IPM
serpav писал(а):Нет не так. Фильтр есть с начала эксплуатациии и не только у меня, а термос накрылся -это уже факт!
Каков ваш критерий выхода из строя термостата?
Добавлено:
20 фев 2011, 17:28
IPM писал(а):Каков ваш критерий выхода из строя термостата?
Вы читать не умеете или не хотите?
Агент 007 писал(а):Прикладываю на морозе после поездки руку к радиатору, а он ТЁПЛЫЙ!!!
Не должен он быть тёплым!!! Антифриз по малому кругу должен циркулировать. Заканчивайте здесь троллить.
Добавлено:
20 фев 2011, 17:36
Агент 007 писал(а):Не должен он быть тёплым!!!
Это смотря какой мороз.
Даже в минус 20 двигатель прогревается до температур, при которых исправный термостат начинает гонять ОЖ по большому контуру.
Так про какой мороз говорите Вы? Сколько градусов?
Добавлено:
20 фев 2011, 17:41
3dmax писал(а):Так про какой мороз говорите Вы? Сколько градусов?
-25, сразу после движения по шоссе.
3dmax писал(а):Даже в минус 20 двигатель прогревается до температур, при которых исправный термостат начинает гонять ОЖ по большому контуру.
Это при движении? Шибко сомневаюсь. На месте да, а обдуваемый морозным воздухом - нет.
Добавлено:
20 фев 2011, 18:14
Alexey-83
Агент 007 писал(а):3dmax писал(а):Так про какой мороз говорите Вы? Сколько градусов?
Может, буквально 2 дня назад ехал на работу с утра, на улице -27, 15 минут прогрева машины + 5 минут езды и на табло появляются заветные 4 деления и это при том, что обогревается ещё и редуктор ГБО.Термостат менял месяца полтора назад.
Добавлено:
20 фев 2011, 18:32
IPM
Агент 007 писал(а):Не должен он быть тёплым!!! Антифриз по малому кругу должен циркулировать. Заканчивайте здесь троллить.
Нет как раз должен в любой мороз. Малый круг у нас печка. Тепловыделение двигателя под нагрузкой должна превышать мощность снимаемую с печки в любой мороз. Иначе двигатель не дошел бы до рабочей температуры. Излишки тепловыделиня и делают радиатор теплым.
Добавлено:
20 фев 2011, 19:02
Alexey-83 писал(а): + 5 минут езды и на табло появляются заветные 4 деления и это при том, что обогревается ещё и редуктор ГБО.
Причём здесь ГБО? Оно как и радиатор обдувается встречным воздухом? Я пишу про
радиатор системы охлаждения!
IPM писал(а):Нет как раз должен в любой мороз. Малый круг у нас печка. Тепловыделение двигателя под нагрузкой должна превышать мощность снимаемую с печки в любой мороз. Иначе двигатель не дошел бы до рабочей температуры. Излишки тепловыделиня и делают радиатор теплым.
Сами то понимаете, что написали?
Добавлено:
20 фев 2011, 19:23
Maklaren
Проблема термоса только в том,что он зависает в полуоткрытом положении,и при остывании ОЖ в радиаторе двигателя,не может по какой-то причине вернуться в закрытое положение,и от этого и имеем пониженную температуру двигателя,70,ну 80 градусов от силы.
Добавлено:
20 фев 2011, 19:44
Damir-mda
IPM, я конечно извиняюсь, но вы по видимому не совсем представляете, как работает система охлаждения в целом. Ничего личного конечно же.
Maklaren, по ходу так и есть.
Добавлено:
20 фев 2011, 19:52
Лекс
Здрасте,
вы так горячо обсуждаете. Тоже хочу написать.
Последнее время меня настораживает, то что двигатель нормально прогревается, но во время движения с трудом поддерживает 80 - 83 градуса. В итоге на приборке горят то 4, иногда и 2 деления.
2 года ездил на родном, потом менял на другой из Эксиста и сразу его выкинул(не работал), потом поставил Гейтс из Эксиста, ну вот и он через 2 года похоже сдох, не закрываетсы как положено, когда автомобиль движется.
Вот думаю, опять менять на Гейтс или что?
Всем спасибо за обсуждения
Добавлено:
20 фев 2011, 20:10
Maklaren
Два года, это не плохой результат,пора бы уже и производителю эту темку прочитать
Добавлено:
20 фев 2011, 20:13
Лекс писал(а):или что?
поменяйте на vernet, вообще судя по опросам термостат на логане "ходит" у многих около 2-2.5 лет, после этого замена из-за проблемы 2-4-2
Добавлено:
23 фев 2011, 16:43
Лекс
Militar Katze, спасибо. Заказал в Эксисте vernet.
Перед Гейтсом брал в Эксисте Wahler, после проверки горячей водой даже ставить не стал - не отвечает указанным на нем параметрам, бросил где-то валяется(обратно некондицию Эксист не берет)
Родной 2 года, Wahler сразу некондиция, Гейтс - 2 года, обязательно испытаю vernet...
Всем удачи!
Добавлено:
23 фев 2011, 21:41
Damir-mda
У меня сейчас стоит vernet, проблема 2-4-2 сразу исчезла, пока нарекний нет, тьфу-тьфу-тьфу. Менял гдето в октябре-ноябре.
Добавлено:
23 фев 2011, 22:32
IPM
Я установил vernet в октябре 2009, проблема 2-4-2 сразу исчезла, но в августе 2010 появилась снова. В сентябре 2010 поменял на sasic и проблема снова исчезла, но через 2 недели появилась вновь. После чего заменил на valeo и заменил ож, и через 3 дня снова проблема.
Добавлено:
24 фев 2011, 00:19
Easter
Здравствуйте!
Тоже была проблема с двумя полосками, причем по работе часто мотаюсь по 100 км в одну сторону, так больше двух полосок видел только после коротких остановок с глушением движка...и то на пару секунд пока помпа не разгонит застоявшуюся ОЖ.
Вчера поменял термостат (взял Gates) и всё пришло в норму.
Перед установкой проверил новый термостат (правда без градусника
) - начал открываться когда в кастрюле уже начали образовываться пузырьки. Старый ещё не проверял, но по шлангам он открывался градусах при 70 не больше.
Prestige, пробег 69 000
Добавлено:
24 фев 2011, 15:26
Лекс
IPM писал(а):Я установил vernet в октябре 2009, проблема 2-4-2 сразу исчезла, но в августе 2010 появилась снова. В сентябре 2010 поменял на sasic и проблема снова исчезла, но через 2 недели появилась вновь. После чего заменил на valeo и заменил ож, и через 3 дня снова проблема.
Вы меня обескуражили. Хотя может не термос надо менять а датчик ТОЖ?
Добавлено:
24 фев 2011, 15:32
если барахлит датчик, то в машине отнюдь не прохладно.
Добавлено:
24 фев 2011, 20:36
IPM
Лекс писал(а):Вы меня обескуражили. Хотя может не термос надо менять а датчик ТОЖ?
Так с датчиком тоже все впорядке. Я вас к чему подвожу: ориентироваться на палки при замене термостата нельзя.
Добавлено:
26 фев 2011, 16:47
Militar Katze писал(а):поменяйте на vernet
Поменял сегодня. Тоже, как и Агент не умею работать так, как надо, как учат нас в сЕрвисах. (камешек знАем, в чей огород)
Тоже не потерял ни сколько антифризу.
Результат - ДО того по Мультику температура колебалась в пределах 78-81.
СтАло - 81-86.
Ну, даже и не знАю. Если бы не было Мультика - я бы и не знал, что что-то изменилось. Ибо проблемы 2-4-2 у меня не было.
Добавлено:
26 фев 2011, 19:32
IPM
snowvlad писал(а):Поменял сегодня.
СтАло - 81-86.
Несколько дней после замены температура может быть повышенной, пока весь воздух из системы не удалиться.
Добавлено:
26 фев 2011, 21:06
IPM писал(а):Несколько дней после замены температура может быть повышенной, пока весь воздух из системы не удалиться.
Вообще то он через штуцер сразу спускается.
Добавлено:
26 фев 2011, 22:03
IPM
Агент 007 писал(а):Вообще то он через штуцер сразу спускается.
Через штуцер только малая часть воздуха удаляется. Из радиатора воздух может уйти только после открытия термостата и хорошей прокачки на оборотох. Для полного удаления требуется от 3 до 5 циклов нагрева (выше температуры открытия термостата) и охлаждения двигателя.
Добавлено:
26 фев 2011, 22:20
IPM писал(а):Через штуцер только малая часть воздуха удаляется. Из радиатора воздух может уйти только после открытия термостата и хорошей прокачки на оборотох. Для полного удаления требуется от 3 до 5 циклов нагрева (выше температуры открытия термостата) и охлаждения двигателя.
Удаления после чего? После замены термостата? Или после замены жидкости вообще? Да? Откуда инфа? Что за источник? Собственные опыты? Тааааааак. Срочно на страницы форума выложить!!!
Добавлено:
26 фев 2011, 22:37
IPM
Агент 007 писал(а):Удаления после чего? После замены термостата? Или после замены жидкости вообще? Да? Откуда инфа? Что за источник? Собственные опыты? Тааааааак. Срочно на страницы форума выложить!!!
И после замены термостата тоже. Воздух в трубку(которая идет к радиатору) за термостатом попадает? А удалить его можно только после открытия термостата. Обратите внимание когда уровень жидкости в расширительном бачке падает.
Добавлено:
26 фев 2011, 22:43
Что, правда? А мужики то не знАют...
Добавлено:
26 фев 2011, 22:56
snowvlad писал(а):...Если бы не было Мультика - я бы и не знал, что что-то изменилось. Ибо проблемы 2-4-2 у меня не было.
Дядя Вова, а меняли тогда зачем
? И после этого еще камушки по городам разбрасываете
Добавлено:
26 фев 2011, 23:03
IPM писал(а):И после замены термостата тоже. Воздух в трубку(которая идет к радиатору) за термостатом попадает? А удалить его можно только после открытия термостата. Обратите внимание когда уровень жидкости в расширительном бачке падает.
Да? И чего же он у меня не падает?
наверное у меня Логан неправильный...
Добавлено:
26 фев 2011, 23:13
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Вова, а меняли тогда зачем
Честно? Ну нужно же что-нибудь заменить...
Я же взрОщен на Москвичах Ижевских.
А тут поглЯдел - вроде народ трЁт об открытии термоса на 89 градусах...
А у меня вЫше 83 не поднималась...
Добавлено:
26 фев 2011, 23:18
IPM писал(а):ориентироваться на палки при замене термостата нельзя.
А на что?
Вот у меня при минус 15 четыре палки появились лишь через 18 минут работы движка. Из них 14 минут - это работа на холостом ходу и четыре минуты - езда с умеренной скоростью.
Но появившись "4 палки" в две не превращались, хотя проехал затем порядка 100км по трассе в основном.
Что будет являться признаком неисправности термостата? Как узнать, что его пора менять?
Да, машине 2,5 года и 32 тыс пробег
Добавлено:
27 фев 2011, 00:05
Bstr
семигор писал(а):. Из них 14 минут - это работа на холостом ходу
Вы 14 минут греете двигатель??
Я за это время уже полдороги до работы проезжаю (это километров 20 из 45-ти)
просто в большой минус до прогрева до 4-х делений обороты стараюсь не превышать за 3000.
Если по 15 минут греть двигатель, то на метро быстрее будет
Re: Замена термостата
Добавлено:
27 фев 2011, 01:33
IPM
семигор писал(а):Но появившись "4 палки" в две не превращались, хотя проехал затем порядка 100км по трассе в основном.
Если у вас нет проблемы 2-4-2, то не надо парится. А если появилась, то не надо кидаться менять термостат. Если нет термометра или мультика, то меряем сопротивления датчиков ож. На исправной приборке 4 палки включаются на 273 Ом а выключаются при 300 Ом. Что соответствует 80 град включения и 76 град выключ. Как мерять я подробно описывал в теме про датчик ОЖ.
Добавлено:
27 фев 2011, 07:50
семигор писал(а):Что будет являться признаком неисправности термостата? Как узнать, что его пора менять?
вопрос остаётс
йа.
IPM писал(а): Если нет термометра или мультика
есть. есть мультик. на термосе написано - 89 град. 4 палки - это 80.
какой должен быть тепловой режим мотора? 4 палки или под 90градусов?
Добавлено:
27 фев 2011, 09:32
Лекс
snowvlad писал(а):семигор писал(а):Что будет являться признаком неисправности термостата? Как узнать, что его пора менять?
вопрос остаётс
йа.
Здравствуйте,
по логике, если показания приборки в норме, можно не беспокоиться.
Если 4 палки держит стабильно, зачем беспокоиться дорогой?
Летом ездил в Грузии с востока страны(я там родился когда-то давно) на запад через горы к Черному морю. Был глюк - появилось 2 палки при ТОЖ по мультику 95-98С!Исчез глюк сампосебе через несколько часов, или дней(не помню). Как-то двигался на крутом подъеме на 1 передаче, пока ТОЖ не поднялась до 101С, пришлось включить печку(не было бы мультика, ехал бы спокойно!).
Вообщем получил я свой Vernet из Exist, в этот раз буду сам менять(хочу получить удовольствие). Надоело уже, 2-4-2...
Удачи на дороге друзья!
Добавлено:
27 фев 2011, 13:30
IPM
snowvlad писал(а):вопрос остаётся
Нормальный тепловой режим двигателя определил производитель 76-105град. При 80 включаются 4 палки и до 105, пока не включились 6 палок, нормально. И если она временно опустится до 78, четыре палки будут продолжать гореть. Потому что температура перехода на 2 палки 76град.
Добавлено:
27 фев 2011, 21:04
ikanashev
Поменял термостат, очень доволен. Машина показывала "две палки" и больше греться не хотела, ну думал зима, морозы под 30 и все такое, но и в -10 то же самое. Печка греет но как то не так как раньше, вроде и тепло, но иногда кажется недостаточно. Так с начала зимы и ездил пока на нему не набрел. Почитал, посмотрел, сегодня съездил купил термостат и в течении часа поменял. Все, печка опять жарит что аж руку жжет, на приборе четыре палки, я очень доволен!
Добавлено:
27 фев 2011, 21:11
Жывучий
ikanashev писал(а):Все, печка опять жарит что аж руку жжет, на приборе четыре палки, я очень доволен!
почему же у меня после замены термоса 4 палки появились и не падают, а печка не жарит?
не сказать чтобы совсем не греет, чуть теплый воздух на 2-й скорости, в салоне тепло минут через 30-40 при -15 на улице
но чтобы руку жгло....
Добавлено:
27 фев 2011, 22:59
жЫвУчИй писал(а):почему же у меня после замены термоса 4 палки появились и не падают, а печка не жарит?
Воздух в системе
Добавлено:
27 фев 2011, 23:01
Жывучий
Агент 007 писал(а):Воздух в системе
выпускал вроде через колпачек
Добавлено:
27 фев 2011, 23:06
жЫвУчИй писал(а):Агент 007 писал(а):Воздух в системе
А в ногах водителя трубки радиатора печки горячие?
Добавлено:
27 фев 2011, 23:14
Агент 007 писал(а):Сообщение Агент 007 » 17 фев 2011, 21:30
Что за напасть то такая?!!
Сегодня -7 было ехал домой, в машине нифига не жарко и температура опять 2 полоски кажет. После остановки потрогал радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (на всякий случай выделил
), он горячий!!!
Для любителей советовать проверить датчик и приборку напоминаю: датчик я уже менял из-за проблемы 6 палок. И в машине реально НЕЖАРКО!!! Как должна работать печка я пока помню, когда руку подносишь к дефлектору и её держать невозможно - горячо. Завтра куплю термометр прокипячу ВСЕ термостаты, проверю температуру открывания.
Добавлено:
27 фев 2011, 23:14
Жывучий
Агент 007 писал(а):А в ногах водителя трубки радиатора печки горячие?
а х. его з.
завтра пошшупаю
Добавлено:
27 фев 2011, 23:33
IPM
Агент 007 писал(а): Завтра куплю термометр прокипячу ВСЕ термостаты, проверю температуру открывания.
Когда будете кипятить термостаты не кладите на дно посудины, а подвешивайте на проволоке. И термометр тоже не должен касаться дна и стенок. Иначе будет ошибка в несколько градусов. И воду надо помешивать. И кипятите сразу все термостаты, так легче заметить разницу.
Добавлено:
28 фев 2011, 08:40
Жывучий
пошшупал
при 2-х палках ощутимо теплая
при 4-х отдернул руку едва прикоснувшись
значит термостат не при делах и мне в тему про работу отопителя
или же в тему про лечение тараканов в голове
Добавлено:
28 фев 2011, 08:58
жЫвУчИй писал(а):при 2-х палках ощутимо теплая
Обе трубки одинаковой температуры?
Добавлено:
28 фев 2011, 09:17
если мне не изменяет память,то печка на наших машинах врезана в систему охлаждения последовательно ,отсюда если в ней воздух,посмотрите как будет идти циркуляция ОЖ и вообще будет ли она
(это не вазы ,где возможно завоздушевание отопителя при перекрытом кране печки)
у меня напрашивается ответ на вопрос про патрубки,где один будет чуток горячее другого
жЫвУчИйя бы смотрел в сторону неполного закрытия заслонки (горячо-холодно) может подмешивает воздух с улицы,в крайнем положении или заслонку рецеркуляции,при её положении отличном от крайних, идет доступ холодного воздуха с улицы(где то было на форуме,поищите поиском)...
не по теме,отсюда закончил офф.топ....
Добавлено:
28 фев 2011, 09:19
Агент 007 писал(а): температура опять 2 полоски кажет. После остановки потрогал радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (на всякий случай выделил ), он горячий!!!
что то мне говорит,что это термостат
Добавлено:
28 фев 2011, 09:27
дима писал(а):что то мне говорит,что это термостат
Мне тоже говорит, но не может же быть, что 3-й подряд?!?
Добавлено:
28 фев 2011, 09:31
Агент 007что то не везет Вам с термосами,напомните какие ставили всем,а то уже подзабылось,что Вы их там меняли как перчатки
Добавлено:
28 фев 2011, 09:49
Жывучий
Агент 007 писал(а):Обе трубки одинаковой температуры?
при 2-х полосках одна была холодней
при 4-х обжегшись о ближнюю к дальней не полез
Добавлено:
28 фев 2011, 10:56
дима писал(а):что то не везет Вам с термосами,напомните какие ставили всем,а то уже подзабылось,что Вы их там меняли как перчатки
Gates - 2 раза. SWAG (это упаковщик з/ч, там пр-ва Германии лежали термосы) - 2 раза.
Добавлено:
28 фев 2011, 11:00
а я sct 1 раз и нормально,повезло? А КАКАЯ РАЗНИЦА,ВЕДЬ РАБОТАЕТ
Добавлено:
28 фев 2011, 18:05
Лекс
Получил Vernet из Exist.ru. Проверил совместно с Wahler, который не прошел испытания кипячением и не эксплуатировался.
Wahler открылся намного раньше и гораздо быстрее чем Vernet(висели оба на проволоке у поверхности, вода перемешивалась ложкой, градусника нет), но когда я отключил газ(после закипания воды) и стал добавлять холодную воду из стакана в кастрюлю Vernet начал сразу же закрываться и закрылся полностью, когда я долил весь стакан. Wahler же не закрылся после второго стакана воды, и даже оставался приоткрытым, после того как корпус полностью остыл после извлечения из воды и обдува воздухом в течение 5 мин. Закрылся Wahler только через 10 минут обдува воздухом.
Буду ставить Vernet, причем сам попробую. Вот думаю резинку старую оставить, или ту которая шла в коробочке с Гейтс, который сейчас на автомобиле.
Удачи на дорогах!
Добавлено:
28 фев 2011, 19:04
serpav
Лекс писал(а):Буду ставить Vernet, причем сам попробую. Вот думаю резинку старую оставить, или ту которая шла в коробочке с Гейтс,
Советую оставить старую резинку, если не выжатая ессно, у меня была в отличном сост- поставил обратно с новым термосом.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:28
Лекс писал(а):Вот думаю резинку старую оставить, или ту которая шла в коробочке с Гейтс, который сейчас на автомобиле.
Сегодня пригляделся - через щель в корпусе термостата капает антифриз. Резинка стоит та, которая шла вместе с Gates. История повторяется, как и в прошлом году (bob292 свидетель), с гейтсовской резинкой тёк, зараза!!!
С родной перестал. Что за напасть то с этими термостатами? Со ступичными отмучился - нашёл причину. Теперь с этой радостью... Может даже проблема не в термостате, точнее не в его открытии-закрытии, а в негерметичности прокладки?
Добавлено:
28 фев 2011, 20:33
serpav
Gates пакует в свою коробку терм-ты стороннего производителя, есть подозрения что китайского, отсюда и качество резинки.
Добавлено:
28 фев 2011, 20:57
Дмиtry
Прошлой зимой поменял термостат на Behr. Полет нормальный. Этой зимой как-то заметил, что температура падала вдруг с 4 упала на 2 деления. Потрогал патрубок радиатора - ледяной. Термостат не открылся. Холодно было на улице, да и машину не мешало бы хорошо прогревать, а я все поспешаю. Вентилятор салонный ставишь на максимум, вот он движок и остужает.
Добавлено:
28 фев 2011, 21:05
Лекс
Вентилятор на максимум никогда не ставил, завожу всегда заранее, запотевают стекла только при очень сильных морозах.
Резинку на термостат буду ставить старую(родную) от греха подальше. Прошлый раз так же сделали - 2 года отъездил, все ок.
Добавлено:
28 фев 2011, 21:09
Дмиtry
Да, резинка старая мне показалась уже того... Новая же оказалась меньше в диаметре, что потом вылилось в пробой после интенсивной езды с оборотами под 5000, пришлось пересобирать с герметиком.
Добавлено:
28 фев 2011, 21:16
IPM
Агент 007 писал(а):Что за напасть то такая?!!
), он горячий!!!
Если ничего не делать, а поездить так недельки полторы, то опять четыре станет, а потом опять две. У меня процесс был периодический с интервалом примерно в неделю. Я пытался это объяснить постороним предметом, циркулирующим по системе охлаждения и периодически застревающим в термостате. Но думаю что так ведет себя конденсатор или стабилитрон в генераторе тока приборной панели.
Добавлено:
28 фев 2011, 21:40
Агент 007"Сколько той зимы" (с)
(это не про капли, а про радиатор горячий)
Добавлено:
28 фев 2011, 22:20
Короче, прокипятил три термостата SWAG №1, SWAG №2 и Gates. Повторил опыт несколько раз. Результаты примерно одинаковы.
фирма | открытие | закрытие
SWAG №1 | 89 | 85
SWAG №2 | 89 | 85
Gates | 88 | 84
Думаю, что проблема в негерметичности прокладки термостата. Горячий антифриз проходит на большой круг при закрытом термостате. В машине реально нежарко. Раньше печку убавлять приходилось, а теперь в -5 на полной мощности не могу согреться. У кого ещё какие мнения.
Добавлено:
28 фев 2011, 22:26
Агент 007 писал(а):Думаю, что проблема в негерметичности прокладки термостата.
Это вряд-ли. Ну пройдут там несколько капель в большой круг, и что...
Добавлено:
28 фев 2011, 22:32
Mavrik писал(а):Агент 007 писал(а):Думаю, что проблема в негерметичности прокладки термостата.
Помпа создаёт давление. У меня сейчас, если газануть пошибче, из-под корпуса термостата струйка вытекает антифриза. На ХХ не капает. Так что давление в системе достаточное для того, чтобы продавливать туда антифриз не по капле, а постоянно.
Добавлено:
28 фев 2011, 22:34
Агент 007А об чем спор? Прокладку Вам по-любому поменять надо. Вот и узнаем
Добавлено:
28 фев 2011, 22:38
MavrikНахрен замажу всё герметиком по самые "небалуйся"
Добавлено:
28 фев 2011, 22:41
Агент 007 писал(а):Нахрен замажу всё герметиком по самые "небалуйся"
Снаружи не получится, разбирать надо...
Добавлено:
28 фев 2011, 22:52
Mavrik писал(а):Агент 007 писал(а):Нахрен замажу всё герметиком по самые "небалуйся"
Что там разбирать? Или шутите так? Две половинки корпуса да элемент с прокладкой.
Добавлено:
28 фев 2011, 22:54
IPM
Агент 007 писал(а):Короче, прокипятил три термостата SWAG №1, SWAG №2 и Gates. Повторил опыт несколько раз. Результаты примерно одинаковы.
SWAG №1 | 89 | 85
SWAG №2 | 89 | 85
Gates | 88 | 84
Перетока внутри (между железным корпусом и прокладкой) не будет, если прокладка не разорвана. А с внешней стороны прокладки ож может только наружу капать. И термостаты у вас не плохие, а вы их по проблеме 2-4-2 меняли и прокладка раньше не текла.
Добавлено:
28 фев 2011, 22:59
Агент 007 писал(а):Что там разбирать? Или шутите так? Две половинки корпуса да элемент с прокладкой.
Ну уж так написал "замажу нахрен", я и подумал, что снаружи
Добавлено:
28 фев 2011, 23:00
IPM писал(а):и прокладка раньше не текла.
Если почитать выше
Агент 007 писал(а):Сегодня пригляделся - через щель в корпусе термостата капает антифриз. Резинка стоит та, которая шла вместе с Gates. История повторяется, как и в прошлом году (bob292 свидетель), с гейтсовской резинкой тёк, зараза!!!
Спасла замена резинки на старую оригинальную
Добавлено:
28 фев 2011, 23:22
Вал
В моем случае я просто долил жижки в расширительный бочок до отметки макс. и все заработало как надо. Проблемма 2-4 полоски душила с замены плановой замены помпы около 1,5 года. Хотел уже датчик температуры менять как советовали , а оказалось гораздо проще. Правда перед этим поменял два термостата один был причем рабочий (выяснил уже после замены в кастрюле)
Добавлено:
01 мар 2011, 08:53
Serega2004
А антифриз новый залили когда помпу меняли? По моему дело больше в нем, чем в помпе. Обороты то одни и те же остались
Добавлено:
06 мар 2011, 21:02
Лекс
Здравствуйте,
поставил термостат Vernet, вместо честно отслужившего 2 г. Gates.
Менял на холодную(машина простояла ночь в гараже) как и в фотоотчете на первой страничке данной темы. Но под корпус термостата подстелил кулек из толстого целлофана. В итоге, полстакана пролил, но и в пакет стекло около 1 - 1,5 л. антифриза(расширительный бачек не опускал).
Прокладку поставил старую. Отвернул полностью выпускную крышечку для выхода воздуха и стал доливать антифриз из пакета через воронку обратно в расширительный бачок. Как полился антифриз из патрубка, завернул пробку. Долил из купленной канистры антифриз в бачок до max. После прогрева уровень стал немного больше максимума. До вечера уровень ОЖ в расширительном бачке не изменился, т.е. никаких воздушных пробок нет.
Сейчас нехолодно, но все-равно в машине заметно теплей, прогревается до рабочей температуры за 10мин. и держит в дороге не менее 83-86 градусов. Пока доволен. Надеюсь также пару лет проблем не будет.
- пакет, собравший антифриз
Добавлено:
06 мар 2011, 21:10
Жывучий
какого-то странного цвета антифриз, не находите?
Добавлено:
06 мар 2011, 21:31
Лекс
Да, это Mobil Extra. Мне ребята на 60т.км. поменяли на такой с промывкой.
Кстати пока не течет из корпуса термостата. т-т-т
Добавлено:
06 мар 2011, 22:18
#Сергей#
Лекс писал(а):Да, это Mobil Extra. Мне ребята на 60т.км. поменяли на такой с промывкой.
А зачем?
Добавлено:
06 мар 2011, 22:23
AsdReb73
Поделюсь и своей, видимо уже проблемой
Странен стал прогрев машины-поначалу всё нормуль-нет палок, потом две, потом четыре ( но кажется дольше)....потом вдруг опять две и после некоторого времени четыре, которые уже остаются дальше если авто находится в движении....Датчик менял два года назад-там было по другому, а здесь какае-то логика просматривается...Термостат?
Добавлено:
06 мар 2011, 22:25
AsdReb73 писал(а):Термостат?
Ну, похоже что - ДА.
А в машине не стало холоднее?
Добавлено:
06 мар 2011, 22:27
#Сергей#
Через год(зимой) это будет выглядеть так - 4,потом 2 ...и постоянно 2,лишь изредка четыре.Термостат.
Добавлено:
06 мар 2011, 22:39
AsdReb73
snowvlad писал(а):AsdReb73 писал(а):Термостат?
Трудно сказать...на улице потеплело.Больше чем на 2 скорость никогда не ставлю...Такое поведение термостата как понимаю плохо для зимы, а вот для лета - гуд?
Добавлено:
06 мар 2011, 23:43
Жывучий
AsdReb73 писал(а):snowvlad писал(а):AsdReb73 писал(а):Термостат?
у меня свистопляска как раз летом и началась - в пробках 6 полосок и карлсон на 2-й скорости ууууууууууу
а зимой 2-4-222222222
заменил термос - щас после прогрева4 стабильно, посмотрим что в жару будет
Добавлено:
06 мар 2011, 23:46
жЫвУчИй писал(а):у меня свистопляска как раз летом и началась - в пробках 6 полосок и карлсон на 2-й скорости ууууууууууу
И что? Датчик? У меня та же кухня, но датчик уже менял в сентябре.
Добавлено:
06 мар 2011, 23:58
Жывучий
Агент 007 писал(а):И что? Датчик?
жЫвУчИй писал(а):заменил термос - щас после прогрева4 стабильно, посмотрим что в жару будет
Добавлено:
07 мар 2011, 00:03
жЫвУчИй писал(а):Агент 007 писал(а):И что? Датчик?
А у меня нифига не меняется. Датчик что ли тухлый?
Добавлено:
07 мар 2011, 00:09
Жывучий
а шланги тактильно пощщупать?
Добавлено:
07 мар 2011, 00:11
В том то и дело, что при проверенных термометром термостатах горячие оба, Радиатор тоже...
Добавлено:
07 мар 2011, 00:14
IPM
Если на приборке 6 палок и включается карлсон (вне зависимости от скорости движения авто) то температура двигателя реально повышеная, так как карлсон включается контролером впрыска от второго датчика ож. Т.е. в этом случае причина термостат. А если 6 палок, а карлсон не включается, то здесь либо датчик, либо приборка.
Добавлено:
07 мар 2011, 00:38
IPM
Агент 007 писал(а):В том то и дело, что при проверенных термометром термостатах горячие оба, Радиатор тоже...
Я уверен, что у вас проблема в приборке. Радиатор у всех исправных машин при любом морозе будет как минимум теплый, если авто было в движении не менее получаса (ведь при прогреве до рабочей температуры термостат приоткрывается и горячая жидкость идет в радиатор). Для решения проблемы с приборкой нужны фото высокого разрешения печатной платы приборки (цепи датчика ож), чтобы можно было прорисовать кусок схемы измения сопротивления до ацп в процесоре. Там по логике должен быть генератор тока, чтобы преобразовать величину сопротивления в напряжение. В генераторе тока ненадежными элементами могут быть конденсатор, стабилитрон или p-n транзистора. Маловероятно, что в бюджетную панель запихнули интегральный генератор.
Добавлено:
08 мар 2011, 08:33
Лекс
#Сергей# писал(а):Лекс писал(а):Да, это Mobil Extra. Мне ребята на 60т.км. поменяли на такой с промывкой.
А зачем?
Здравствуйте, как-то я уже писал.
У моих знакомых в сервисе есть прибор определяющий антикоррозионную активность антифриза. На 60т.км. проверили мой антифриз и предложили заменить, т.к. свойства утрачены, есть риск повреждения головки блока коррозией и т.п. Вобщем я сопротивляться не стал, все-равно на 90т.км. менять. По аналогии с маслом, заметил и не раз, что через 15 т.км. в нем даже крошки сажи и гари какой-то появляются, т.е. в наших условиях надо через 7,5 - 10 т.км. менять, если Вы конечно автомобиль не скидываете через пару лет. Я вот уже 4,5 езжу и когда буду менять не знаю, если не будет создавать проблем, пока еще поезжу. Сейчас 84т.км., надеюсь тысяч до 150 - 200 в двигатель не лазить.
(Когда покупал Логан, работал только на себя. Сейчас семья. Родные мне дороже новых машин.)
Всем удачи на дорогах
Добавлено:
08 мар 2011, 17:29
Лекс писал(а): По аналогии с маслом, заметил и не раз, что через 15 т.км. в нем даже крошки сажи и гари какой-то появляются, т.е. в наших условиях надо через 7,5 - 10 т.км. менять, если Вы конечно автомобиль не скидываете через пару лет.
замена О.Ж на таком пробеге,вы ничего не перепутали? а крошки сажи или гари говорит о начинающихся проблемах с прокладкой ГБЦ(после перегрева)
p.s.что за название прибора,и как измеряют химический состав? или все же плотность?
Добавлено:
08 мар 2011, 17:31
#Сергей#
Лекс писал(а):У моих знакомых в сервисе есть прибор определяющий антикоррозионную активность антифриза. На 60т.км. проверили мой антифриз и предложили заменить, т.к. свойства утрачены, есть риск повреждения головки блока коррозией и т.п.
И я о том же...Свойства утрачены,это плохо .И на таком пробеге,даже неожиданно как-то.Но почему не родной антифриз,а Мобил - не будет ли хуже?В свое время я менял на реновском двигателе проржавевшие технологические заглушки,причем все - от заглушек в ГБЦ,до заглушек в блоке.Что меняли до меня - марку антифриза или не меняли антифриз совсем,я не знаю.
Добавлено:
08 мар 2011, 21:37
Лекс
Здравствуйте "дима",
по мануалу меняют на 90т.км., я на 60т.км., думаю не опасно.
Сервис не Рено, по этому заливают то что у них есть в бочке. Антифриз того же типа. Проблем быть не должно.
Там вроде опытные ребята работаю, про проблемы с прокладкой ГБЦ вроде не говорят ничего. Как я мог перегреть? По приборам перегрева никогда не было.
Что за прибор не знаю, если не забуду спрошу.
"Сергей", здравствуйте. Предположу худшее, что не меняли совсем...
Условия эксплуатации автомобиля в Челябинске и в Париже разные наверно, возможно это и является причиной быстрой потери эксплуатационных качеств?
Добавлено:
09 мар 2011, 00:54
Лекс писал(а):. Как я мог перегреть? По приборам перегрева никогда не было.
а я не говорил что именно у вас перегрев,просто вкрапления в О.Ж,похожие на сажу,это прорываемые из камер сгорания частицы выхлопа,если вкрапления маслянистые,то велика вероятность встречи масляного канала с рубашкой охлаждения,обычно либо при перегреве головки или после неправильной затяжки ГБЦ...
Добавлено:
09 мар 2011, 15:09
Лекс
Лекс писал(а):По аналогии с маслом, заметил и не раз, что через 15 т.км. в нем даже крошки сажи и гари какой-то появляются, т.е. в наших условиях надо через 7,5 - 10 т.км. менять
Вы меня неправильно поняли, я писал про моторное масло, в котором при пробеге в 15т.км. и более появляются в моем конкретно автомобиле мелкие черные вкрапления. Сажа это или что, я не знаю.
Добавлено:
09 мар 2011, 17:43
hvg
Лекс писал(а):Вы меня неправильно поняли, я писал про моторное масло, в котором при пробеге в 15т.км. и более появляются в моем конкретно автомобиле мелкие черные вкрапления. Сажа это или что, я не знаю.
Ну вообще это в другой теме, но по цвету отработаное масло все равно должно быть однородное, иначе либо у масла ужасные моющие свойства, либо с движком что то не так. Я как то плохо представляю отработку янтарного цвета с вкраплениями
Добавлено:
09 мар 2011, 17:57
hvg
Вот это вряд ли, есть установки для экспресс замены антифриза, может ребята вам предлагали ее услугами воспользоваться. В сервисных условиях определить агрессивность антифриза к металлу практически невозможно. Для этого проводят лабораторный анализ антифриза, а именно кипятят в нем несколько тарированых пластин из различных металлов на протяжении определенного времни и потом делают контрольное взвешивание этих пластин. Да в состав антифриза входят различные присадки в том числе и ингибиторы коррозии, которые со временем теряют свои свойства. В данном случае лучше полагаться на рекомендации производителей автомобилей и антифризов. Как правило их рекомендации не сильно разнятся, правда одни больше привязывают срок замены к пробегу авто, другие к сроку эксплуатации антифриза (около 5 лет). Ну а если вы решили чуть раньше сменить антифриз в вашем авто то хуже от этого не будет (при условии выбора качественного антифриза).
Добавлено:
29 июн 2011, 13:36
NikoNiko
задолбался я менять термостаты, датчики температуры и их комбинации.. поработает нормально и опять недогрев получаю.. при чем даже при текущих 28-30 на улице.
стал искать более горячие термостаты, посмотрел ролик о том как делаются термостаты, искал информацию о том как решают подобные проблемы на других машинах.
оказало на ваз десятках подобное (ранее открытие) термостата тоже встречается. даже целые ветки обсуждения есть. предлагают решение - увеличить ход штока (рассверлить посадочное отверстие или подпилить сам шток).
я решил подпилить шток, освободил его от завальцовки, вытащил немного вбок, сточил милиметра 3. Можно было больше. Собрал, бросил в кастрюлку. Проверил открытие - на 86 градусах.. было на 80-82. Решил ставить такой, тем более, что в руках появится еще один, для подобной доработки, только фирмы SCT.
Поставил в машину. Догрелась до 85, термостат открылся. Опустилась до 80, снова начала расти, но уже медленнееееее.... до 89 дошла только на ходу, поднялась до 90 и опускалась до 87-88 (это данные уже по БК). Когда оставлял машину заглушенной, то до 2 палок еще не опускалось, а ранее так было практически сразу.
вообщем как доработку можно использовать.. теперь надо ждать холодных деньков
чтобы проверить работу печки.
Добавлено:
29 июн 2011, 15:44
NikoNiko писал(а): для подобной доработки, только фирмы SCT.
а у меня оный,без доработки уже 1.5 года
работает( с февраля 2010) и проблем пока не возникало,а стоил около 150 рублей
Добавлено:
29 июн 2011, 15:49
дима писал(а):а у меня оный,без доработки уже 1.5 года
Детали от SCT хорошо работают только в СКФО, а чем севернее, тем хуже. В Костроме работают только после обработки напильником, а у нас они вообще не работают
Добавлено:
29 июн 2011, 15:56
Зфгд_ШШ писал(а):Детали от SCT хорошо работают только в СКФО,
и цитроновские тоже,забыли?
а вообще по правде,я термостатом доволен,причем суточные перепады у нас тоже ого-го бывают...
Зфгд_ШШ писал(а): а у нас они вообще не работают
конечно,у людей ведь из северной столицы,немного другие уровни доходов...
отсюда и детальки подороже
Добавлено:
29 июн 2011, 16:11
дима писал(а):конечно,у людей ведь из северной столицы,немного другие уровни доходов...
Мне тоже думается, что в Питере именно из-за доходов SCT ролики ГРМ ремни не натягивают, а SCT противотуманки мутнеют через полтора месяца
Добавлено:
29 июн 2011, 16:30
хоть и не по теме,но
я бы в жизни не взял натяжной указанной фирмы KOYO рулит
кто их может вообще покупать?
а вот термостат и цена в 150 рублей,это уже приятно и риск минимальный
Добавлено:
29 июн 2011, 21:09
NikoNiko
Зфгд_ШШ писал(а):Детали от SCT хорошо работают только в СКФО, а чем севернее, тем хуже. В Костроме работают только после обработки напильником
напильничал я агрегат с надпись FRANCE, не обработанным (острыми) краями и помнится продавался в коробке с надписью GATES, оно конечно работало чуточку лучше, но и стоило раза в 2 дороже
Добавлено:
29 июн 2011, 21:16
Gorec
А мне вот после замены термостата, спустя 10 месяцев пришлось прокладку егоную менять. Сопливилась мало помалу. Хорошо вовремя заметил. Но на этот раз без особых потерь антифриза обошлось. Откачал громадным шприцем почти весь антифриз из головы через патрубок который от бачка расширительного идет. Потерял грамм 100 не больше.
Добавлено:
29 июн 2011, 21:23
NikoNiko
про прокладку тоже мысль была... осмотрел, вроде целая, на термостат садиться плотно.. хотя вроде писали, что со временем теряет свои уплотнительные качества
Добавлено:
29 июн 2011, 21:59
не знаю,машине 5 лет и прокладка родная,ничего не течет...
Добавлено:
18 июл 2011, 21:08
Папаша
У меня тоже прокладка стала сопливиться, поискал, а отдельно не продают, не хочется из за такой мелочи термостат менять
Добавлено:
18 июл 2011, 21:15
Жывучий
Папаша писал(а):отдельно не продают
в экзисте вроде были
Добавлено:
18 июл 2011, 21:37
Папаша писал(а):У меня тоже прокладка стала сопливиться, поискал, а отдельно не продают, не хочется из за такой мелочи термостат менять
Продают, но оригинальная прокладка стоит как половина неоригинального термостата
Добавлено:
18 июл 2011, 22:40
Зфгд_ШШ писал(а):Продают, но оригинальная прокладка стоит как половина неоригинального термостата
Тоже текла новая. Поставил от старого оригинального. Сухо!
Добавлено:
21 авг 2011, 10:38
B3nd3r
Если еду по трассе у меня редко поднимается до 4х палочек. Как только скорость движения падает до 40-60 км сразу 4е. Когда машина стоит большой патрубок идущий на радиатор начинает нагреваться только после загорания 4й палочки, что по идее должно значить что термостат работает нормально. Ворос знатокам, что за ерунад? Если стоит менять термостат то посоветуйте на какой из неоригинальных?
Добавлено:
21 авг 2011, 12:12
B3nd3r писал(а):Ворос знатокам, что за ерунад?
Так и не понял - продал. Скорее всего глюк приборки. Или окисление контактов.
Добавлено:
21 авг 2011, 12:39
B3nd3r
Сомнительно что датчик или приборку глючит именно на. большой скорости
Добавлено:
03 сен 2011, 19:16
EAN
Возвращался в середине августа из центральной России в Тюмень и ночью обратил внимание на 2 деления температуры вместо 4 ... т.к. уже менял по гарантии термостат (более года назад) начал грешить на него. Днем 4, ночером 2... при движении по трассе. Как приехал домой начал наблюдать. Похолодало. Среднесуточная температура упала. Недели 1.5 шли дожди. Постоянно 2 палки, 4 очень редко в пробках, на светофорах... Потеплело, днем более 20, но 4 деления опять же - в пробках и на светофорах Начал перечитывать тему (ну неделю читаю)...пришел к выводу, что в моем случае виновник скорее датчик - вентилятор включался при 2-х делениях. Раза 3 сдергивал разъем - безрезультатно... и как только подошел к последним страницам темы - проблема исчезла.
Из темы уяснил теоретические основы по смене термостата (что и как делать), SCT лучший термостат для димы из СКФО (ну раз 20 наверное).
Спасибо ребята. Пошел читать про неисправность датчика. Кстати подлезть щупами от Цэшки к контактам датчика так и не смог.
Добавлено:
03 сен 2011, 19:51
EAN писал(а): SCT лучший термостат для димы из СКФО
типа ......ал
и в 30 раз напишу...тем кто не верит,что он работает
п.с.
да пофиг,у меня то ,он пашет и я его покупал за 150 рублев и НИКАКИХ проблем в отличии от тех, кто ставил дорогие по сравнению к sct термостаты...а проблема оставалась...удачи
Добавлено:
06 сен 2011, 10:47
Serega2004
Я думаю надо ориентироваться на области где зима долгая и холодная, а не на СКФО.
Добавлено:
06 сен 2011, 11:00
Фокс
Добавлено:
06 сен 2011, 12:35
Сегодня ночь +10,сейчас день +35 это перепад или нет?
Добавлено:
06 сен 2011, 13:26
дима писал(а):Сегодня ночь +10,сейчас день +35 это перепад или нет?
Нет, наверное, это же ПЛЮСОВАЯ температура
, а вот -1 +1 уже да...
Добавлено:
06 сен 2011, 13:30
Агент 007 писал(а):Нет, наверное
не наверное, а
НЕТнеполадки в работе термостата и соответственно печки можно увидеть только в морозы. причем не просто в морозы, а на ходу в морозы.
когда на скорости начинается проблема 2-4-2 (уточнаю не связанная с датчиком, а с термостатом)
сам менял термостат в прошлом октябре, всю зиму отъездил с отлично работающей печкой и 4мя палками на шкале. буду смотреть что будет в этом годе.
Добавлено:
06 сен 2011, 13:41
Так а я про что,у нас зимой легко -20 и отлично работает... Народ,не нравится термос от скт не ставте,и точка.а то это все им не так,то перепады не такие,то зимы неправильные...
Добавлено:
07 сен 2011, 05:52
Serega2004
Нет конечно, до -15 легко и с не очень хорошим термостатом можно ездить и тепло будет в машине.
дима писал(а):Так а я про что,у нас зимой легко -20 и отлично работает...
У нас -40 легко, вот тогда и качество запчастей дает о себе знать. Если термостат работает при таких температурах, то это очень хороший термостат
У меня Gates отработал зиму одну, пока без нареканий
Добавлено:
07 сен 2011, 21:05
#Сергей#
Militar Katze писал(а):Агент 007 писал(а):Нет, наверное
не наверное, а
Нет,ни так.Никакой связи с температурой окружающего воздуха здесь нет.И летом все станет понятно,если знать куда смотреть.
Добавлено:
07 сен 2011, 23:06
Serega2004 писал(а): до -15 легко и с не очень хорошим термостатом можно ездить и тепло будет в машине.
а если с очень хорошим,но" залегшим" в открытом положении,тоже тепло будет
или совсем "заклинившем" в закрытом состоянии? наверное совсем ташекент
ответ скорее один-только с заведомо исправным! а будет он за 150 рублей или за 1000 для машины без разницы
Добавлено:
11 сен 2011, 11:41
Erik
Сегодня поменял на Гейтс.На месте прогрел до 4х делений,патрубок был холодный.Т.е. термостат работает.Машина 08г,термостат стоял родной.
Добавлено:
13 сен 2011, 08:22
Brewster
Erik писал(а):Сегодня поменял на Гейтс.
Тоже менял в свое время родной на Гейтс. Гейтс продержался 4 месяца. Поменял на Valeo. Valeo больше года держится. Может мне просто не повезло с экземпляром Гейтса.
Добавлено:
20 окт 2011, 17:21
NikoNiko
сегодня поставил SCT с подпиленным штоком, до этого стоял Gates, тоже с подпиленым штоком, но спилено было меньше...
c модифицированным SCT вернулась жара в салон авто, которой давно не видывал мой автомобиль... до модификации SCT тоже не давал прогреваться машине.
поставил также новый датчик температуры, но по ощущениям он показания занижает.. а может просто это я отвык.
Добавлено:
20 окт 2011, 18:29
Erik
зачем пилить шток?
Добавлено:
20 окт 2011, 18:31
Erik писал(а):зачем пилить шток?
Очевидно, чтобы открывался позднее...
Добавлено:
20 окт 2011, 19:17
Жывучий
и мне расскажите про подпиленный шток
Добавлено:
20 окт 2011, 20:06
NikoNiko
snowvlad писал(а):Очевидно, чтобы открывался позднее...
ага, этот рецепт я нашел на просторах интернета у приороводов или десятководов...там тоже были жалобы на термостат и предлагалась такое решение.
Сначала я хотел добавить пружину для жесткости, но путь с пилением штока показался проще, а термостатов у меня уже было 3 штуки.. вот 2 под точило и пошли
буду наблюдать далее
Добавлено:
20 окт 2011, 20:09
Жывучий
а на рисунке каком-нибудь можно изобразить где и что?
Добавлено:
20 окт 2011, 20:25
NikoNiko
попробую сначала на словах
берем термостат в руки, пружина смотрит вниз. Надавливаем пальцам на элемент (не корпус) термостата сжимая таким образом пружину до такой величины, чтобы вывести шток из паза корпуса термостата и вывести его вбок, чтобы было удобно обрабатывать.
тут нюанс. если SCT выводится легко и просто, я как то случайно после покупки так сделал и потом долго возвращал назад, не зная как
, то на GATES верх штока завальцован язычками корпуса и свободно не выходит, так что пришлось сначала срезать на наждаке эти язычки.
После получения доступа к штоку срезал на гейтсе 2-3 мм (прогрева не получил), на SCT порядка 4-5 мм и прогрев получил. Возможно эта величина индивидуальна и зависит от термостата.
сча посмотрел в яндексе - тема популярная
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 46510&lr=7вот пример чужого термостата
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=363&p=1030321
Добавлено:
20 окт 2011, 20:32
Жывучий
по второй ссылке
Вот именно на это расстояние термостат будет меньше открываться, а соответственно будет меньше его пропускная способность, в случае перегрева двигателя, и клапан, который закрывает малый круг, будет позже его закрывать. Так что как-то не так, сейчас мы боремся с холодами, а летом будем бороться с жарой, не удлинять же летом шток обратно.
Думаю, что лучше всё таки поменять на термостат с бОльшей температурой открытия, чем стачивать шток
Добавлено:
20 окт 2011, 20:55
NikoNiko
я искал термостаты с температурой в 92 градуса, но не очень успешно, надо все таки точно подбирать... а у логана 89 градусов можно считать, не такой уж маленькой. у многих авто температура открытия термостата ниже.. а летних и зимних для нас не выпускают
по поводу полного и не полного открытия думаю вот что - парафин (или какое там вещество) со временем теряет свою первоначальную форму-структуру, возможно увеличивается в объеме и от этого происходит смещение температуры открытия в более низкие температуры. уменьшая шток мы добавляем свободный ход, который компенсирует избыточную расширяемость, но практически не изменит пропускную способность термостата. Я проверял термостат с укороченным штоком в кастрюльке на пару с не обработаным - проверял не выскочит ли вообще из штока . На глаз разница величины открытия не заметна (в кипящей воде), а открытие происходит позднее. Следующим шагом была установка на машину.
Добавлено:
27 окт 2011, 18:16
lockdoc
Недавно столкнулся с такой же проблемой (медленный прогрев, то две, то четыре палки температуры при движении по трассе).
Решил буду менять термостат, конечно же вначале проверил правильноть работы датчика температуры.
Проверял так:
включил мотор,
поездил немного, погшрел двигатель,
до тех пор пока четыре палки не загорелись.
Как только загорелись 4 палки, сразу же остановился и проверил цифровым термометром температуру в двигателе.
Щуп термометра пришлось засунуть в заливную горловину двигателя.
Температура, которую показал термометр = 80 градусов - как и положено!!!!!
Прочитал весь форум по данной тематике и определился с выбором термостата:
Vernet TH6047.89вот его фото: (все фото
перейти)
Снял старый термостат, фирмы THOMSON
Вот его фото: (все фото
перейти)
Термостат, который я снял с моего авто, уже имел не товарный вид, причем сверху резиновое покрытие (если там резина???) отслоилась.
Замена термостата прошла без затруднений (
спасибо форуму), никаких сложных операций при замене не было (поставил старое уплотнительное резиновое кольцо), все предельно просто. Думаю с такой заменой справится любой владелец Логана.
Ну и на последок вскипятил новый и старый термостат.
Новый - для контроля температурного режима работы термостат, а старый - , так просто убедится еще раз, что он не исправен, хотя это и так очевидно, по крайней мере для меня.
Вот
видео-1 (новый термостат)
Вот
видео-2 (старый термостат)
Весь текст статьи
смотреть
Добавлено:
28 окт 2011, 17:28
Аркадичч
На носу зима. Тоже решил поменять термостат. После доработки напильником установил такой:
Японский термостат от японкой машины "Мазда" Цена одного экзэмпляра - 330 рэ.
Это уже вторая замена. До этого 2 года честно служил Вернет такой:
Тоже перед установкой был доработан напильником. (шучу. фсе доработки проводились на наждаке)
Вернет хоть и держал 4 палкина трассе при -35, ну небыло той жары, что было на
исчё новом логане.
на фото японский термостат слева, справа-родной.
Добавлено:
28 окт 2011, 19:58
lockdoc
Аркадичч писал(а):Тоже перед установкой был доработан напильником. (шучу. фсе доработки проводились на наждаке)
А что на наждаке дорабатывалось?
Может края шлифанул, чтобы были не острые и прокладку не прорвали? (я так сделал на своем Vernetе)
Или форму юбки термостата исправлял?
И почему такой выбор ? от Мазда?
Думаешь надежней, и технологически лучше?
Добавлено:
29 окт 2011, 06:26
Аркадичч
lockdoc писал(а):А что на наждаке дорабатывалось?
Диаметр посадочного кольца-юбки (максимальный диаметр термостата) родного -50 мм.
Диаметр японского термостата 52 мм
lockdoc писал(а):Или форму юбки термостата исправлял?
Да.
Окружность запорного клапана расположена не по центру а со сдвигом на пару мм относительно окружности посадочного кольца.(юбки)
Вот и стачивал посадочное кольцо от 0 до 2мм по всей окружности.
lockdoc писал(а):Может края шлифанул, чтобы были не острые и прокладку не прорвали?
А это ужЕ апосля - напильником.
lockdoc писал(а):И почему такой выбор ? от Мазда?
Где-то в этой теме писАли (не могу найти), что при установке именно японских термостатов в машине становится заметно теплее.
Вот и решил попробовать, тем более, что затраты невелики.
lockdoc писал(а):Думаешь надежней, и технологически лучше?
ИМХО Да! Японский термостат кроме металлического клапана (будем считать его верхним) имеет ещё резиновый снизу, толщиной 3 мм.
Конструкция запорного устройства такова, что при малейшем движении клапана не наступает состояние "открыто", как Вернет и Томпсон , а только при движении клапана около 3 мм.
По результатам кипячения отпишусь чуть позже. Сейчас надо ехать поработать.
Добавлено:
29 окт 2011, 11:00
Erik
Какая температура открытия Маздовского термостата?
Добавлено:
29 окт 2011, 13:09
Partizan74
Ну что сказать....похоже за 96ткм.пробега, замена термостата будет ТРЕТЬЕЙ по счету
год назад пока авто было на гарантии менял термос у официалов....прошел год.....началась чехорда с температурой на панели.....и в движении, даже при нынешних -5 за бортом, печку приходится ставить почти на мах.....что явно криминал...иначе в машине прохладно...(а в прошлом году ставя печку на максимум после катания на лыжах как феном сушил перчатки и шапку....) Так что делааю вывод это не клюк температурного датчика или приборки))))
Буду ставить скорее всего ГЕТС брал в Экзисте, надеюсь не подделка.....Останавливает пока только одно....какую прокладку ставить...со старого термоса или с Гетца......от в чем вопрос.....
Добавлено:
29 окт 2011, 13:45
Аркадичч
Partizan74 писал(а):...какую прокладку ставить...со старого термоса или с Гетца......от в чем вопрос.....
Агент 007 писал(а): Резинка стоит та, которая шла вместе с Gates. История повторяется, как и в прошлом году (bob292 свидетель), с гейтсовской резинкой тёк, зараза!!! С родной перестал. Что за напасть то с этими термостатами?
Вопросы есть?
Добавлено:
29 окт 2011, 17:22
Partizan74
Аркадичч писал(а):Partizan74 писал(а):...какую прокладку ставить...со старого термоса или с Гетца......от в чем вопрос.....
Вопросы есть?
Вопросов нет
Добавлено:
30 окт 2011, 09:15
Аркадичч
Erik писал(а):Какая температура открытия Маздовского термостата?
Температура не измерялась из-за отсутствия термометра.
Термостаты варил парами.
Вариант 1.
Томпсон (родной), имеющий синдром 4-2-4. + Японский ТАМА.
Движение клапана японца началось чуть позднее, чем на Томпсоне. При этом открытие клапана на японце
начинается не сразу, а после 3 мм. хода . НО Закрывается клапан на термостате ТАМА гораздо быстрее!
После снятия кастрюли с плиты, сек. через 7-10 Японский термостат стал уже закрываться. И закрылся достаточн
быстро. Примерно через минуту закрылся и Томпсон.
Начало движения клапана термостата ТАМА. Томпсон уже открыт.
Вариант 2.
Томпсон (родной), имеющий синдром 4-2-4. + Вернет, стабильно показывающий 4 палки
Вернет открылся ощутимо позднее Томпсона, НО! После снятия кастрюли с плиты,
Закрылись они одновременно!!!Варил термостаты по 2 раза. особых различий в поведении при кипячении и остывании при повторах не наблюдалось.
Для себя сделал такой вывод: термостат ТАМА (японец) обеспечивает наиболее оптимальную температуру ОЖ.
Личное впечатление, ИМХО, В салон Логана вернулся африканский климат. На 2-й скорости вентилятора при прогреве 4 палки
рука возле дефлектора почти не терпит. Такого не было с Вернетом целых 2 года. Теперь ЕСТЬ!
Добавлено:
30 окт 2011, 09:34
Аркадичч писал(а):Вернет хоть и держал 4 палкина трассе при -35, ну небыло той жары, что было на исчё новом логане.
да, есть такое, заметил. на вернете разогрев салона при -15-20 идет на -0, -1 точку на терморегуляторе, на -2 уже просто поддерживает. в то время как на новой машине на -0 жарило так что приходилось ставить -3-4 точки.
однако тут еще следует учесть факт, что машине 3,5 года и возможно замена ОЖ в сочетании с промывкой тракта вернет все на круги своя, и даже с вернетом будет жарить ого-го.
не помню где вычитывал, по моему на братском клубе, кто-то такую операцию проводил, и результаты весьма положительные.
Добавлено:
30 окт 2011, 09:47
Аркадичч
Militar Katze писал(а):замена ОЖ в сочетании с промывкой тракта вернет все на круги своя
Хлопотное это дело... Да и далеко не лето уже. Хотя... попытка - не пытка!
Добавлено:
30 окт 2011, 09:51
Аркадичч
Militar KatzeВдогонку.
Я наверное очень жадный, поэтому и выбрал самый дешёвый вариант смены климата в логане.
Добавлено:
30 окт 2011, 13:53
skazkin
Всем добрый день.
Может кто даст совет.
Дело в следующем: Весной поменял термостат, так как 4 палки вообще не появлялись, после замены все стало хорошо. Осенью с наступлением более низкой темперетуры опять периодически стали появлятся то 2 то 4 палки, сейчас большее время 2палки. Поменял термостат , завел машину,сижу смотрю на палки. Через несколько минут появляется первая пара -хорошо,сижу жду дальше. Минут 15 просидел , термостат уже открылся, но еще пары палок я не увидел, запустился пропеллер. Вот такие дела. Я потом и газовал и ездил , но больше двух палок небыло, а вентилятор срабатывал. Тут явно ,что то не так . Вродибы явно на лицо неисправный датчик. Может сталкивался с таким поведением кто нибудь.
Добавлено:
30 окт 2011, 16:23
Аркадичч
skazkinЕсли в машине тепло и из дефлекторов дует горячий воздух, то
skazkin писал(а):явно на лицо неисправный датчик.
Добавлено:
30 окт 2011, 17:19
tvin
У меня тоже переодически появляется то 2,то 4 палки.....в салоне тепло,даже и не заморачиваюсь по этому поводу.
Добавлено:
30 окт 2011, 18:35
PSP
tvin писал(а):У меня тоже переодически появляется то 2,то 4 палки.....в салоне тепло,даже и не заморачиваюсь по этому поводу.
А зря. Движок недогрет и работает в неоптимальном режиме+жрёт больше топлива.
Добавлено:
30 окт 2011, 18:47
Erik
Аркадичч писал(а):Erik писал(а):Какая температура открытия Маздовского термостата?
А на коробке или термостате не написано?
Добавлено:
30 окт 2011, 18:51
Аркадичч
PSP писал(а):А зря.
+1.
А если неисправен не термос, а датчик, то можно и перегрев ДВС словить
Добавлено:
30 окт 2011, 19:45
tvin
Я думаю что это скорее всего датчик.
Добавлено:
30 окт 2011, 22:12
NikoNiko
с подпиленным термостатом в машине тепло. при движении. а холостого хода у меня сейчас практически нет. уменьшаю скорость вращения вентилятора. уменьшаю подачу теплого воздуха в салон.
но.. по метрическим замерам (по километражу) прогревается все таки чуть позднее, чем в старые добрые времена, с которых уже много утекло и запчастей и ОЖ
Добавлено:
31 окт 2011, 08:19
Аркадичч
Erik писал(а):А на коробке или термостате не написано?
Фото коробки выше я выкладывал. На ней и написано 88 градусов С"
Добавлено:
31 окт 2011, 09:09
Erik
NikoNiko писал(а):с подпиленным термостатом в машине тепло. при движении. а холостого хода у меня сейчас практически нет. уменьшаю скорость вращения вентилятора. уменьшаю подачу теплого воздуха в салон.
Какой термос?
Добавлено:
31 окт 2011, 10:30
Erik писал(а):Какой термос?
страницу назад переверните
Аркадичч писал(а):Фото коробки выше я выкладывал
и посмотрите...(не ошибетесь,как с топливным фильтром
Добавлено:
31 окт 2011, 11:04
Serega2004
Термостаты ТАМА лично мне очень нравятся. Ставил на хонду цивик, проездил больше года, отцу на вингроад - уже 4 зима пойдет, прогревается машина быстро. Себе тоже думал подобрать что-нибудь из ихней линейки. Замененный в прошлом году гейтс пару раз показал 4-2-4, сейчас походу опомнился и уже месяц ведет себя нормально.
Добавлено:
31 окт 2011, 15:01
Erik
дима писал(а):Erik писал(а):Какой термос?
Я в принципе не ошибся.У меня написано IN-OUT.Я же переделал
Re:
Добавлено:
06 ноя 2011, 13:00
djm
maslen писал(а): На доливку был куплен оригинальный 1л концентрата, развел его получилось 2 литра антифриза
А концентрат разве один к одному разводится? Вроде написано 1 к 2.5
Нужно тоже менять термостат- необходимо разбавить концентрат, как правильно?
Добавлено:
06 ноя 2011, 13:28
lockdoc
По поводу разбавления концентрата антифриза....У меня при пробеге 65 000 км. начала потихоньку скрипеть/свистеть помпа (определил сам). Когда мастер делал ТО-60 то при вращении только в одну сторону водяной помпы она то издавала (то не издавала, короче не всегда) подозрительный писк/скрип. При прогретом движке и при оборотах около 4-5 тыс. тоже слышал небольшой металический свист/скрип, выделявшийся из общего шума работы двигателя.
Мне подсказали, что вместо антифриза надо добавить этиленгликоль (короче это не разбаленный (т.е. концентрат) антифриз). Так и сделал, при замене термостата
ссылка слил около 400мл антифриза, а добавил 500мл концентрата без разбавления водой. Писк/скрип пропал....
(Причем это у меня второй случай проблем с помпой. Первый при 15 000км, был гарантийным, на заводе перетянули ремень ГРМ (кстати мастер, который мне делал ТО-60 тоже сказал что ремень ГРМ у меня сильно натянут), помпа начала свистеть, причем очень явно. В сервисе "Инавтосервис", что в городе Владимир, никак "
не могли" узлышать этот свист. Характер свиста - трение металла о металл, такой противный свист. А в сервисе его типа не слышат. Тогда я сказал, что этот свист я запишу на диктофон и отошлю на завод Автофрамос, может там его
услышат. После этого они свист услышали и по гарантии все сделали. Заменили и помпу и антифриз и ремень ГРМ. Свист пропал.)
Добавлено:
06 ноя 2011, 16:23
djm писал(а):необходимо разбавить концентрат, как правильно?
Правильно так, как написано на бутылке с антифризом (концентратом).
Добавлено:
07 ноя 2011, 12:24
Serega2004
Подскажите кто знает подойдет ли к нам термостат диаметром 48 мм. и верхней частью высотой 23 мм.? У гейтса который к нам подходит соответственно размеры 50 и 21 мм.
Добавлено:
07 ноя 2011, 14:22
Аркадичч
Serega2004 писал(а):Подскажите кто знает подойдет ли к нам термостат диаметром 48 мм.
Что-то я крепко сумневаюсь...
Лучше взять чуть бОльше 50-ти и "доработать напильником".
Добавлено:
07 ноя 2011, 15:04
Serega2004
Уже нашел выше, что подходит после небольших доработок. Заказал себе Wahler на 92 градуса, буду промывать систему и поставлю его.
Добавлено:
07 ноя 2011, 15:27
Лохановод
Вчера закапризничал термостат. Сначала двигатель прогрелся нормально, потом я его выключил на 2-3 минуты, жену с работы ждал. Когда она села, врубил печку на полную, т.к. жена замерзла и где-то через 0,5 км заметил, что выделяются только две полоски. И печка уже не так жарко грела. Убавил мощность печки, потом и вовсе выключил, но это не помогло. В гараже, вспомнив былое, постучал железякой по термостату, на всякий случай. Сегодня поехал покупать термостат, т.к. машинке 4-й год, а здесь пишут, что некоторые и каждый год меняют. Так эта зараза работала как полагается, забоялася, наверное. Термостат я на всякий случай купил, а то прижмут настоящие морозы, а он возьмет и снова заклинит. У нас снабжение-то похуже, чем в Москве. Кстати, почитал тут о ваших ценах - заелись, господа, у вас все почти даром, а вы обсуждаете, где еще дешевле найти. Я купил на рынке за 600, немецкий (название запамятовал), а у дилера запросили 1900. Плюс работа. Пошли б они...
Так я хотел спросить, не пробовал ли кто бороться с проблемой как я, с помощью кувалды и какой-то матери? Сколько смотрел - что-то не заметил. Правда, прочитать все 62 страницы было мне не под силу, но все же старался. Все сразу меняют, в лучшем случае - компьютерную диагностику делают сначала.
Добавлено:
07 ноя 2011, 16:19
Если начал клинить, уже не перестанет. Особого смысла стукать не вижу. Разве что ради точного определения неисправухи или чтобы в данный момент не мёрзнуть.
Добавлено:
08 ноя 2011, 06:28
Serega2004
Вчера заказал себе WAHLER 301792D2, температура открытия 92 градуса, внешний диаметр 48 мм. Как придет собираюсь промыть систему охлаждения, залить новый антифриз и поменять термостат. А то на улице -5, а в машине не жарко.
Добавлено:
10 ноя 2011, 08:47
BAHO32
Я вчерась заменил термос, купил Gates в Логан шопе, сделал все по инструкции в копилке знаний, на доливку ушло совсем не много антифриза... Теперь в машине снова тепло.
Добавлено:
10 ноя 2011, 08:51
Жывучий
Militar Katze писал(а):Аркадичч писал(а):Вернет хоть и держал 4 палкина трассе при -35, ну небыло той жары, что было на исчё новом логане.
тоже в прошлом годЕ поставил Вернет
и такие же впечатления: и двигун прогревается дольше до 4-х палок (но уже не скачут 2-4-2)
и салон прогревается дольше
ОЖ кстати менялась до этого в связи с заменой радиатора
Добавлено:
10 ноя 2011, 09:05
Serega2004
А у меня скоро будет жарко
Добавлено:
10 ноя 2011, 14:18
Erik
А вдруг не будет
Добавлено:
11 ноя 2011, 06:54
Serega2004
Будет будет
Уверен на этом на все 100%. Уже не в первый раз с холодом боремся в салоне авто. Я девятку свою доработал так, что в -30 машину из гаража выгонял, пока ворота закрывал в салоне тепло уже становилось и она прогревалась до 70 градусов. Через пару минут движения машина прогревалась полностью и температура стабильно держалась. В логане сложно что то доработать, всё сделано достаточно грамотно, но промывка системы, смена антифриза и более горячий термостат принесут желаемый результат.
Добавлено:
11 ноя 2011, 08:46
Аркадичч
Serega2004 писал(а):Будет будет
Отписаться не забудьте!!!
Добавлено:
14 ноя 2011, 18:31
Lexa_22rus
Сегодня в сервисном центре по гарантии был заменен термостат.
Когда обратился назвал модель машины и проблему - 2-4-2, у них больше вопросов не возникло. Сказали, что термостаты будут через неделю. Через неделю (сегодня) приехал, поменяли. По городу теперь стабильно 4 деления. Посмотрю что будет по трассе, еще не ездил.
Добавлено:
14 ноя 2011, 20:11
Аркадичч писал(а):Что-то я крепко сумневаюсь..
на соседнем форуме вовсю ставят с диаметром 48 мм. от опеля и пишут ,что работает...
Wiwok писал(а):Ну что... Я балдею, на новом родном такого не было, 88-90 по трассе,расход падает, бум следить,стало теплее
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=645
Добавлено:
15 ноя 2011, 06:38
Аркадичч
дима купил Вахлер на опель за 280 рупей на 92 градуса, будем пробовать, родное рез кольцо на нем немного болтается, немного сыкотно
Это и смущает...
Подведем итог... выброшенные деньги и разлитый тосол не держит от опеля термос, да и не должен на глаз видно
Упс.... поторопился, поехал на рынок за термосом, а опелевский возьми и заработай, 85-88 градусов держит, счас стравлю пробку,посмотрим дальше, главное его при установке центрануть и все работает
Шаманские танцы, однако
(оттуда-же)
дима писал(а):на соседнем форуме вовсю ставят
Двое - это ещё не "вовсю".
Добавлено:
15 ноя 2011, 08:02
Serega2004
я скоро третьим буду
А двое это только из тех кто на форуме общается, а сколько миллионов таких кто ставит, но тут не отписывается?
Добавлено:
15 ноя 2011, 08:21
Аркадичч
Serega2004 писал(а):я скоро третьим буду
Давай уже! И хотелось бы знать как решается проблема с тем, что резинка болтается? И не подтекает ли ОЖ из-под кожуха термостата после замены?
Добавлено:
15 ноя 2011, 09:37
Аркадичч
а меня sct за 150 устраивает,так что, как то без разницы,что двое ,что трое,народ ставит,а так вам решать....
Добавлено:
15 ноя 2011, 09:50
Аркадичч
дима писал(а):а меня sct за 150 устраивает
Меня тоже "ТАМА" устраивает но чую, что на втором логане скоро термостат накроется, поэтому и интересуюсь установкой "Вахлера" 48-диаметром, 92 гр. Да и с Урала Мы...
Добавлено:
15 ноя 2011, 10:06
Аркадичч писал(а):Да и с Урала Мы...
а у нас сегодня -10 с утра и машина отлично прогревается ,менять рабочий термостат,на другой,как бы -нет желания.вот начнутся скачки(2-4-2)тогда и можно
Добавлено:
15 ноя 2011, 15:32
Lexa_22rus
Lexa_22rus писал(а):Сегодня в сервисном центре по гарантии был заменен термостат.
поездил по городу и обратил внимание, что включается вентилятор. вчера подумал, что показалось. сегодня посмотрел внимательней - карлсон включается, а нижний патрубок холодный. ну и весь радиатор холодный. т.е. все симптомы, что термостат не открывается.
индикатор температуры стоит как вкопанный на 4ке.
у сервисников мастера уехали куда-то учиться. записали только на след. неделю.
Добавлено:
15 ноя 2011, 15:50
Воздушная пробка-стравите и начнет все работать
Добавлено:
15 ноя 2011, 16:25
Lexa_22rus
дима писал(а):Воздушная пробка-стравите и начнет все работать
если это мне
, то 2 вопроса:
1. машина на гарантии, стоит ли лезть
2. что открутить чтобы стравить?
Добавлено:
15 ноя 2011, 20:24
БОРЕЦ
Lexa_22rus писал(а):дима писал(а):Воздушная пробка-стравите и начнет все работать
если это мне
, то 2 вопроса:
На верхнем патрубке заглушка как на ниппеле колеса, черненькая
пластмасловая. Ее надо открутить и стравить воздух. Вроде так, если нет, то поправьте.
Добавлено:
15 ноя 2011, 21:47
Lexa_22rus писал(а):если это мне
именно
читайте
смотрите
стравливайте
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... kosti.html
Добавлено:
16 ноя 2011, 05:22
Lexa_22rus
БОРЕЦ писал(а):На верхнем патрубке заглушка как на ниппеле колеса, черненькая пластмасловая. Ее надо открутить и стравить воздух. Вроде так, если нет, то поправьте.
верхний патрубок идет от термостата к верхнему подводу радиатора. по пути есть тройник. от него уходит в расширительный бачок.
никаких заглушек не видно. может под воздушным фильтром?
p.s. у меня двиг. 16v
дополнение.
нашел в инете описание системы охлаждения моего двигателя - k4m
оказывается есть 3 пробки для выпуска воздуха. одна над термостатом, другая на радиаторе охлаждения, третья на радиаторе печки.
Добавлено:
16 ноя 2011, 09:46
Lexa_22rus писал(а):p.s. у меня двиг. 16v
с этого и надо было начинать
Добавлено:
16 ноя 2011, 09:53
дима писал(а):с этого и надо было начинать
Это в подписи есть
Добавлено:
16 ноя 2011, 10:13
Dima+
Через какое то время после смены ОЖ на ТО 90 тоже заметил проблему палок "2-4-2". Может это вещи и не связанные, вроде несколько тысяч от смены отъездил прежде чем заметил. Пока изучаю возможные причины.
Вопрос: в системе охлаждения могут остаться воздушные пробки, которые в процессе циркуляции ОЖ не выходят в бачок?
Если так, то интересует операция описанная ниже. Ее надо делать при заглушенном двигателе или при заводе холодного?
БОРЕЦ писал(а):Lexa_22rus писал(а):дима писал(а):Воздушная пробка-стравите и начнет все работать
если это мне
, то 2 вопроса:
Добавлено:
16 ноя 2011, 10:18
Евгений Ш писал(а):Это в подписи есть
на линейке ,если быть точным
никогда их не смотрел
вот руководство по спене О.Ж. на меганах,там тоже 16 v моторы
http://www.automn.ru/renault-megane/ren ... -1881.html
Добавлено:
16 ноя 2011, 10:20
Dima+ писал(а):несколько тысяч от смены отъездил прежде чем заметил
отсюда ответ
Dima+ писал(а):Вопрос: в системе охлаждения могут остаться воздушные пробки
нет...
причина -хана термостату,если исправлен температурный датчик...
Добавлено:
16 ноя 2011, 10:21
Dima+
на прошлой странице подробная ссылка,как и что делается,но с мотором 8v
взято там же
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку бачка плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость."
Добавлено:
16 ноя 2011, 11:27
Lexa_22rus
немного не совпадает с тем что есть в 16v логане. наверное, потому что описывают систему на двигателях F7R и F3R
вот ссылка по двигателям K4M :
http://myscenic.ru/files/3177A.pdfтут похоже на то, что у меня под капотом
попробую покопаться.
обычный способ выдавливания воздуха пробовал (покрутить холодный двиг при открытой крышке расширительного бачка), не помог.
Добавлено:
16 ноя 2011, 11:48
Dima+
дима писал(а):Dima+ писал(а):несколько тысяч от смены отъездил прежде чем заметил
отсюда ответ
нет...
Если в процессе эксплуатации авто и циркуляции ОЖ весь воздух в итоге оказывается в расширительном бачке, тогда не понимаю зачем народ тут травит воздух после замены ОЖ. ведь достаточно просто немного поездить, а потом долить ОЖ...
С палками у меня следующее: при прогреве двигла (100тыс. двиг 1.4), у меня появляются 4 палки но буквально секунд на 10, потом снова 2, патрубок за термостатом естественно сразу становится теплым, насколько я понимаю это говорит о том, что термостат открывается при 80 градусах(температура отображения 4-х палок) вместо положенных 89-ти. В дальнейшем по городу то 4 то 2, по трассе 2. Вроде как термостат виноват, но если термостат то печка должна по идее хуже греть, а я не никакой разницы в печке не заметил, нормально греет, что 2 что 4 палки. Вот и думаю, что термостат или датчик.
Датчик на несколько оборотов выкручивал, разъем несколько раз снимал\одевал - это не повлияло.
Добавлено:
16 ноя 2011, 12:08
Lexa_22rus писал(а):обычный способ выдавливания воздуха пробовал (покрутить холодный двиг при открытой крышке расширительного бачка)
если пробка в радиаторе осталась,то для ее удаления нужно полностью прогреть авто( в вашем случае,
не до момента срабатывания вентилятора,а до того ,пока весь радиатор не станет горячим!)
Добавлено:
16 ноя 2011, 18:03
Lexa_22rus
дима писал(а):Lexa_22rus писал(а):обычный способ выдавливания воздуха пробовал (покрутить холодный двиг при открытой крышке расширительного бачка)
а как прогреть радиатор, если там пробка и тосол не идет? паяльной лампой?
сегодня внимательно все потрагал-пощупал:
верхний патрубок нагрелся полностью. радиаторы (не знаю какой кондиционерный, а какой двигательный) оба холодные.
кое-как дотянулся до нижнего патрубка - холодный. но! к нему подходит трубка от расширительного бачка и трубка идущая в коробку (у меня автомат), они теплые.
чтобы это значило....
Добавлено:
16 ноя 2011, 20:17
Жывучий
Lexa_22rus писал(а):радиаторы (не знаю какой кондиционерный, а какой двигательный) оба холодные.
ближе к улице - кондиционерный, ближе к движку - двигательный
Добавлено:
16 ноя 2011, 21:19
Lexa_22rus писал(а):рубка идущая в коробку (у меня автомат), они теплые.чтобы это значило....
это значит ,что масло в коробке дополнительно охлаждается через радиатор...
Добавлено:
16 ноя 2011, 21:21
Lexa_22rus писал(а):а как прогреть радиатор, если там пробка и тосол не идет
только нагрев машину,до момента открытия термостата на большой круг,на 8v это 89 градусов...откройте крышку расширительного бачка и на месте погазуйте минут 10-15,все продавит думаю...
Re: Замена термостата
Добавлено:
17 ноя 2011, 04:25
Lexa_22rus
дима писал(а):Lexa_22rus писал(а):рубка идущая в коробку (у меня автомат), они теплые.чтобы это значило....
про охлаждение коробки антифризом знаю.
чтобы это значило, относилось к тому, что верхний патрубок весь горячий.
если термостат закрыт, то жидкость течь не должна и патрубок греться не должен. или конвекция? или слегка пропускает?
Добавлено:
17 ноя 2011, 04:27
Lexa_22rus
дима писал(а):только нагрев машину,до момента открытия термостата на большой круг,на 8v это 89 градусов...откройте крышку расширительного бачка и на месте погазуйте минут 10-15,все продавит думаю...
в книжках строго настрого запрещают открывать крышку расш. бачка при заведенном двигателе.
в данном случае можно?
Добавлено:
17 ноя 2011, 06:55
Serega2004
Нужно! Только открывайте осторожно, предварительно накинув тряпочку на крышку
Добавлено:
17 ноя 2011, 11:56
на холодную открыть крышку и прогреть машину до рабочей температуры,т.е. 90 градусов! Никто не говорит открывать крышку на ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ!тем более,если не заете как делать это правильно!
Добавлено:
17 ноя 2011, 17:50
Lexa_22rus
при горячем но не заведенном двигателе аккуратно открыл крышку. вышел избыток воздуха. уровень в бачке поднялся. выключил печку, чтобы тепло ни отводилось. поработал на холостом и по газовал минут 10. периодически включается пропеллер (примерно 30 сек крутит, 30 не крутит). нижний патрубок как был холодным, так и остался. спускать воздух через выпускное боюсь. на холодную, говорят, бесполезно. а на горячую слишком рискованно - залью все антифризом.
дождусь след. недели, когда ехать в сервис. пусть бесплатно исправляют свои косяки.
Добавлено:
17 ноя 2011, 20:45
Lexa_22rus писал(а):нижний патрубок как был холодным, так и остался
температура двигателя сколько(палок на приборке) была?
п.с.
я стоял на улице (грелся в машине,ждали людей) за бортом -10 было,вентилятор не включился даже после 30 минут работы двигателя на холостом,на приборке СТАБИЛЬНО 4 палки
,это к тому,может вы и не прогрели мотор,термоста напомню открывается при 89 гр.,4 палки загораются при 80...
Добавлено:
18 ноя 2011, 04:38
Lexa_22rus
дима писал(а):температура двигателя сколько(палок на приборке) была?
п.с.
прогревал. и на ходу и стоя. и с печкой и без.
вчера в гараже гонял минут 10-15 без печки. вентилятор периодически крутится, нижний патрубок холодный.
стабильно 4 палки.
4 палки, насколько помню 85-104. термостат должен открыться при 89. при какой темп. включается вентилятор не знаю.
был бы бортовик, посмотрел бы температуру. может мозги начали включать вент при темп. <89 гр.....
поеду к официалам, пусть в своих косяках разбираются.
п.с. была мысль отключить вентилятор. и греть пока не загорится 6 палок. но у меня хрен доберешься до разъема вентилятора и к тому же чревато перегревом
Добавлено:
18 ноя 2011, 10:42
Lexa_22rus писал(а):поеду к официалам, пусть в своих косяках разбираются.
остается только этот путь,раз другое ничего не помогло...удачного посещения оф.дилера...
Добавлено:
20 ноя 2011, 12:09
Serega2004
Вчера поставил Вахлер на 92 градуса. Обмотал 4 раза лентой фум термостат, одел родную прокладку, по бокам промазал герметиком. Встал как родной. Также поменял антифриз и помпу. В салоне жара :pst: Пришлось регулятор температуры влево сдвигать. После прогрева, на максимальной температуре, рука не терпит долго обдув из воздуховодов.
- это термостат
- он же с прокладкой
- старый антифриз, мутный весь
- старая помпа, видны следы подтекания ОЖ
Добавлено:
22 ноя 2011, 18:58
rotveiler
была проблема температуры 2-4-2 , поменял термостат и заодно охлаждающюю жидкость. Температура стабильно 4 палки, в машине жара. НО после ночной стоянки на улице когда завел услышал булькающий звук, заглушил, посмотрел под капот разширительный бачек пустой! Долил еще 1 литр почти до макс , катался часа два по городу уровень в норме. Машина остыла и опять когда завел БУЛЬ-БУЛЬ бачек пустой! Под машиной сухо. В итоге 6 литров. Может есть у кого какие соображения.
Добавлено:
22 ноя 2011, 23:09
rotveiler писал(а): Может есть у кого какие соображения.
У меня через половинки корпуса термостата после его замены при высоких оборотах (только так) била тоненькая струйка. Попадала на горячий двигатель и испарялась.
Добавлено:
22 ноя 2011, 23:12
rotveiler писал(а):.... Под машиной сухо. В итоге 6 литров. Может есть у кого какие соображения.
Утечка. Чаще всего либо через стык корпуса термостата, как и написал Ахент, либо через помпу. В любом случае следы ухода такого кол-ва антифриза видны под капотом.
Добавлено:
22 ноя 2011, 23:14
Кстати, после этого можно плавно переходить в топик
viewtopic.php?p=895494#p895494
Добавлено:
24 ноя 2011, 18:07
Lexa_22rus
Напомню, после замены термостата по гарантии перестал греться радиатор и периодически включается карлсон. Толи термостат не открывается, то ли завоздушен радиатор.
Съездил к официалам.
2 часа копались, грели, подключали компьютер, остужали, опять грели, доливали ОЖ.
В итоге сказали, что всё нормально, так и должно быть!
Говорю, что так не должно быть, чтобы карлсон включался при холодном радиаторе.
- Нет, говорят, для вашей модели (16v c автоматом и кондиционером) это нормально. Они типа связались с Москвой и те подтвердили это. Когда будет тепло на улице, тогда и радиатор будет теплый.
написал через сайт рено о проблеме, пришла отписка, что по техническим вопросам надо обращаться в авторизованные сервисные центры. Т.е. к тем же "спецам".
может и правда, оно так и должно быть, а я ничего не понимаю в системе охлаждения двигателя?
Добавлено:
24 ноя 2011, 18:52
Lexa_22rus писал(а):может и правда, оно так и должно быть, а я ничего не понимаю в системе охлаждения двигателя?
Вы шутите что ли?
Температура ОЖ у любого двигателя ( причем тут вообще количество клапанов и наличие ГМП???? ) около 90 градусов. Ну плюс минус. При более высоких температурах срабатывает вентилятор. Так как у Логана нет отдельного датчика в радиаторе на включение вентилятора, то оный включается от показаний датчика, который стоит в блоке двигателя.
Если включился вентилятор радиатора, то это означает две вещи.
1. Вы включили кондиционер. Но так как на улице не лето, то я сильно в этом сомневаюсь.
2. ОЖ нагрелась до той степени, когда включается вентилятор охлаждающий эту жидкость. А жидкость эта, в свою очередь, должна протекать через радиатор для охлаждения.
Выше я писал, что температура, при которой включается вентилятор, будет около ста градусов. Представляете температуру радиатора при этом? Он ну никак не может быть холодным.
Вывод? У Вас нет циркуляции ОЖ через радиатор. Так как это связано с заменой термостата я вынужден подозревать, что термостат просто не открывается и ОЖ у Вас гоняется по " малому кругу ".
Давите на официалов, пусть снимают термостат, меняют или чего там с ним делают. Их забота. Главное запомните, что радиатор ( и патрубки оного ) должны быть горячими ( рука не терпит ) при включении вентилятора.
Откажутся делать - пусть письменный отказ дают. С ним на горячую линию. Ну и дальше, вплоть до независимой экспертизы.
Если у Вас ОЖ не циркулирует через радиатор, то Вы летом закипите просто напросто. Голову поведёт.
Добавлено:
24 ноя 2011, 19:09
Lexa_22rus
3dmax писал(а):Температура ОЖ у любого двигателя ( причем тут вообще количество клапанов и наличие ГМП???? ) около 90 градусов. Ну плюс минус. При более высоких температурах срабатывает вентилятор. Так как у Логана нет отдельного датчика в радиаторе на включение вентилятора, то оный включается от показаний датчика, который стоит в блоке двигателя.
верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. верх радиатора чуть теплый.
3dmax писал(а):Откажутся делать - пусть письменный отказ дают. С ним на горячую линию. Ну и дальше, вплоть до независимой экспертизы.
как сформулировать бумагу?
"мы сервисный центр такой-то подтверждаем, что при нагреве двигателя до температуры включения вентилятора, радиатор охлаждения не должен быть горячим". так?
"горячая линия", это телефон? мне вон на письменное обращение отписку прислали.
Добавлено:
24 ноя 2011, 22:19
это значит ,что и у меганов и символов с таким мотором ,так же? сомнительно...
3dmax писал(а):Давите на официалов, пусть снимают термостат, меняют или чего там с ним делают. Их забота. Главное запомните, что радиатор ( и патрубки оного ) должны быть горячими ( рука не терпит ) при включении вентилятора.
+100500 именно так и должно быть,ибо назначение вентилятора -известно,а охлаждать и без того холодный радиатор,звучит смешно
Добавлено:
24 ноя 2011, 23:29
Lexa_22rus писал(а):верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. верх радиатора чуть теплый.
Ну всё верно, нет циркуляции, термостат закрыт.
Lexa_22rus писал(а):как сформулировать бумагу?
Зачем Вам что то формулировать? Требуйте у сервисного центра устранения неисправности. Можете инженеру по гарантии ясно намекнуть, что Вы не дурак и в автомобилях разбираетесь. Во время срабатывания вентилятора радиатора последний должен быть горячим. Ведь в нём должна находится жидкость близкая к температуре кипения.
Ну и уж если он совсем отупел на такой работе, то и причину неисправности можете ему назвать.
Термостат надо менять. Если откажутся устранять, то пусть пишут письменный отказ. И формулируют его как угодно. Отказать в написании письменного отказа ( во загнул то
) не могут, это их обязанность. Чего в нем будет написано не суть как важно. Важно, что бы написали. Потом звонок ( не письмо ) на горячую линию , обрисовка ситуёвины в целом. Мол имею неисправность, дилер письменно отказался её исправлять. Ну а далее уже будет видно. Как правило, на такие звонки горячая линия реагирует бодро.
Есть и самый наихудший вариант событий. Вас и на горячей линии пошлют ( шанс этого ничтожно мал ) . Тогда остается одно. Вы делаете за свой счёт экспертизу. Получаете на руки бумагу, что у Вас неисправен термостат. И с этой бумагой уже к дилеру на замену термостата. Стоимость экспертизы дилер будет обязан Вам возместить.
На самом деле я Вас тут запугал сильно. Я более, чем уверен, что проблема разрешится, как только Вы предьявите дилеру, что надо просто поменять термостат. И потребуете бумажку в случае отказа. Они сильно эти бумажки не любят, так как данная бумажка это, по сути, росписка инженера по гарантии в своей малой грамотности и полной безграмотности механников сервиса.
Представляю себе такую бумаженцию:
" Гражданину Иванову И.И. было отказано в устранении неисправности ( холодный радиатор при работе вентилятора охлаждения радиатора ) на том основании, что автомобиль Renault Logan конструктивно не способен пропускать разогретую охлаждающую жидкость через радиатор. " Бредятина, согласитесь?
Психически здоровый человк выдаст такое зключение?
Учитывая, что термостат стоит копейки и меняется элементарно - им нет никакого резона Вам отказывать в его замене.
Главное стойте на своём жестко. Радиатор обязан быть горячим и всё, точка. Как они этого добьются - это уже исключительно их проблемы.
Я думаю, что Вам попались просто отупевшие мастера, которые не могут поверить, что поменянный ранее термостат может быть с браком и не открываться. В противном случае они не лили бы два часа в систему антифриз и не грели бы понапрасну двигатель, пытаясь выгнать несуществующую воздушную пробку. Теоретически она, конечно, быть может. Но завоздушить так, что бы полностью стал непроходим радиатор? Это надо быть опытным работником.
И в любом случае за два часа манипуляций с авто из него беса можно выгнать, не то, что воздушную пробку.
Добавлено:
24 ноя 2011, 23:31
У меня пару лет назад Калина была. Б/У брал, брату. Сразу заметил, что при довольно прохладной погоде часто срабатывает вентилятор радиатора. Пощупал - так и есть, холодный. При этом воздух из печки шаприт огненный. Замена термостата, который никак не хотел открываться, и проблема решена.
Так что я с данной проблемой знаком не по наслышке.
Добавлено:
25 ноя 2011, 08:37
Serega2004
Не долго музыка играла
Вахлер на 92 градуса не отработав неделю начал глючить. Не закрывается до конца, правда не всегда, но ситуации это не меняет. Машина прогревается долго
Придется опять менять. Вот думаю поставить термостат Тама, хоть он на 88 градусов всего, но сколько раз их брал на разные машины все работали как надо
Добавлено:
25 ноя 2011, 09:07
Lexa_22rus писал(а):п.с. была мысль отключить вентилятор. и греть пока не загорится 6 палок. но у меня хрен доберешься до разъема вентилятора
ИМХО надо было действительно проверить этот вариант!
Совсем не обязательно сдергивать разъем с карлсона. Достаточно просто вытащить соответствующее реле (1-й скорости) из подкапотного блока.
Может у Вас подвирает датчик температуры который на мозги?! И поэтому включается вентилятор "раньше" чем открывается термостат.
Добавлено:
25 ноя 2011, 09:27
Lexa_22rus
NarimanSPb писал(а):Совсем не обязательно сдергивать разъем с карлсона. Достаточно просто вытащить соответствующее реле (1-й скорости) из подкапотного блока.
был бы свой БК, проверил бы этот вариант без выдергивания реле-карлсона.
но, плин, наши сервисники, подключали же ноутбук. наверное, смотрели температуру.
не понимаю, что им мешает исправить? все равно завод возместит затраты.
Добавлено:
25 ноя 2011, 09:47
Lexa_22rus
Позвонил в сервисный соседнего региона (Новосибирск). Описал ситуацию. Они согласились со мной - вентилятор не должен включаться при холодном радиаторе.
А наш сервисный ... Предложил им подписать вот такую бумагу:
Гражданин такой-то обратился в наш СЦ...
было проведено обследование автомобиля, в результате которого мы пришли к выводу, что термостат работает (температура открытия 89 градусов), радиатор не за воздушен, а включение вентилятора охлаждения двигателя (99 градусов) при холодном радиаторе – нормальный рабочий режим для данного типа двигателя .
отказались!
Я был у них 22го, сегодня 25го они заявляют что не сохранили записи и поэтому снова "отдавайте машину на обследование и вы получите официальное заключение от Автофрамоса". а мы, типа, не эксперты.
как называть себя сервисным центром, это завсегда, а как дело доходит до ответственности, так "мы не эксперты".
Позвонил на горячую линию. Хотел пообщаться со специалистом, но там девушки ни с кем не соединяют. Но записали мою жалобу на работу сервисного центра. Обещали связаться.
Добавлено:
25 ноя 2011, 09:52
Lexa_22rus писал(а):отказались!
И совершенно правильно сделали.
Lexa_22rus писал(а):Я был у них 22го
У Вас что-нибудь письменное от этого посещения осталось?
Добавлено:
25 ноя 2011, 09:54
NarimanSPb писал(а):Может у Вас подвирает датчик температуры который на мозги?! И поэтому включается вентилятор "раньше" чем открывается термостат.
Допустим подвирает.
Но как обьяснить то, что за 15 минут, которые
Lexa_22rus гонял двигатель в гараже, радиатор так и не стал горячим?
Не смущает ли Вас то, что это совпало с заменой термостата? То есть датчик сдох именно в момент замены термостата?
Нет, таких совпадений не бывает. Дохлый тут термостат, чего гадать то...
Добавлено:
25 ноя 2011, 09:55
Естественно. Никаких бумаг они подписывать и не должны. Они должны дать своё заключение в отказе ремонта, и указать причину этого отказа. Вот его Вам и надо у них требовать.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:02
Lexa_22rus
3dmax писал(а):Lexa_22rus писал(а):отказались!
Т.е. я должен приехать, предъявить автомобиль, дать письменное прошение отремонтировать (2 экземпляра, один с их входящим оставить себе) и в случае отказа, потребовать письменный отказ. так?
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:08
Lexa_22rus писал(а):Т.е. я должен приехать, предъявить автомобиль, дать письменное прошение отремонтировать
Нет.
Вы должны приехать, показать мастеру-приёмщику холодный радиатор при работающем вентиляторе и сказать, что такого быть не должно. Пусть исправляют. А далее два варианта событий :
1 Они это исправляют.
2 Они отказываются это делать.
Если отказываются, то требуете письменный отказ. Вот в нём то они и укажут, по какой причине Вам отказано в ремонте.
Lexa_22rus писал(а): дать письменное прошение отремонтировать (2 экземпляра, один с их входящим оставить себе)
Это абсолютно ненужные действия. Никаких письменных прошений не требуется.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:15
Lexa_22rus
3dmax писал(а):Вы должны приехать, показать мастеру-приёмщику холодный радиатор при работающем вентиляторе и сказать, что такого быть не должно. Пусть исправляют. А далее два варианта событий :
в том то и дело, что мастер говорит, что это не неисправность. и это так и должно быть.
подозреваю, что сразу пошлет.
еще жду звонка с горячей линии. "лестный" отзыв о сервисном оставил.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:21
Lexa_22rus писал(а):в том то и дело, что мастер говорит, что это не неисправность. и это так и должно быть.
Вот пусть это в отказе и укажет.
Вы имеете право требовать письменного отказа в ремонте. И они обязаны Вам этот отказ на бумажке написать.
Вам на данный момент главное заполучить документальное подтверждение того, что работающий вентилятор при холодном радиаторе не является неисправностью. Когда у Вас такая бумажка будет Вы сможете уже делать что то дальше. А пока это топтание на месте. У Вас даже нет документов, что Вы дилера посещали.
Так что меньше слов и больше дела.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:25
Lexa_22rus писал(а):мастер говорит
Ну, во первых, говорить должен не мастер, а инженер по гарантии. В любом случае на "пошлёт" узнаёте его (или инженера) ФИО, идёте к девушкам на сервисе, пишете на коленке бумагу типа " Руководителю...", коротенько обрисовываете неисправность и ситуацию с отказом выдать письменный отказ (тьфу, блин), там же пишете, что вынуждены обратится в ОЗПП, просите девушек отксерить и поставить отметку о приёмке данного заявления (нет ксерокса - пишете 2 экземпляра), и в-общем-то, ждёте ответа руководителя. Как-то так.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:28
kinder
Lexa_22rus писал(а):Т.е. я должен приехать, предъявить автомобиль, дать письменное прошение отремонтировать (2 экземпляра, один с их входящим оставить себе) и в случае отказа, потребовать письменный отказ. так?
А может быть
3dmax писал(а):Учитывая, что термостат стоит копейки и меняется элементарно
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:37
3dmax писал(а):Но как обьяснить то, что за 15 минут, которые Lexa_22rus гонял двигатель в гараже, радиатор так и не стал горячим?
Объясняется только "неоткрыванием" термостата . Но у
Lexa_22rus движок 16 кл. про который Вы писали когда-то что такой двигатель более "продвинутый" (меньше потерь)!
Lexa_22rus также писал что при холодном нижнем патрубке выше 4-х палок по приборке температура не поднималась!!! Значит перегрева ИМХО не было. Хватало маленького приоткрытия термостата при котором такой проток через радиатор охлаждался полностью. Все написанное не более чем версия.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:41
NarimanSPb писал(а): Хватало маленького приоткрытия термостата при котором такой проток через радиатор охлаждался полностью.
Тогда почему вентилятор срабатывает?
Нестыковочка, однако.
NarimanSPb писал(а):Все написанное не более чем версия.
Версия, увы, не правдоподобная. Да и неисправность банальная, не вижу смысла гадать на кофейной гуще.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:44
NarimanSPb писал(а):Значит перегрева ИМХО не было.
Перегрева и на Калине не было, при полностью закрытом термостате. Если на улице не жарко ( как сейчас ) , то даже циркулирующая по малому кругу ОЖ не выходит за пределы 100 градусов. Вентилятор радиатора, как не странно, в таком случае работает на охлаждение движка, обдувая его. И температура действительно медленно, но падает после его включения.
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:58
Lexa_22rus
kinder писал(а):Lexa_22rus писал(а):Т.е. я должен приехать, предъявить автомобиль, дать письменное прошение отремонтировать (2 экземпляра, один с их входящим оставить себе) и в случае отказа, потребовать письменный отказ. так?
А может быть
т.е. самому заменить? в принципе не влом. но:
1. могут с гарантии снять.
2. искать и подбирать за свой счет разные термостаты, ждать пока посылка придет... не факт, что в нашем городе навалом термостатов разных производителей.
3. опять же, докупать ОЖ. какая именно ОЖ - не говорят.
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:02
Lexa_22rus писал(а):т.е. самому заменить? в принципе не влом. но:
бред! никто вас с гарантии не сымет.
термостат попробуйте vernet
я такой ставил больше года назад. работает отлично. заказывал в existe
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:03
Militar Katze писал(а):термостат попробуйте vernet
А он на 16кл. такой же?
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:09
Militar Katze писал(а):А он на 16кл. такой же?
оу
я
чего то думал, что речь о 8кл. хотя с другой стороны, неужто в каталоге existа не найдется vernet для 16 кл.
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:12
Militar Katze писал(а):хотя с другой стороны
зачем возиться самому в гарантийном случае? А представьте, что дело не в термостате. Ну, например, тряпку или чего похуже при первой замене внутри забыли
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:13
Lexa_22rus
а может они мозги парят пока нет нормальных термостатов...
например, пришла партия плохих. их поставили, люди жалуются. заказали другие. ждут, и пока посылают клиентов. все таки холода, моторы вряд ли перегреются.
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:17
Lexa_22rus
Militar Katze писал(а):Militar Katze писал(а):А он на 16кл. такой же?
оу
я
вон, у коллеги под окном стоит логан 8кл. я давно бы спросил у него про радиатор. но сервисники утверждают, что именно у 16клапанника с коробкой автомат возможна моя ситуация.
8клапанных у нас в городе как грязи. а 16кл. видел всего раза 3. и тогда еще проблемы этой не было, чтобы поймать и спросить.
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:17
Lexa_22rus писал(а):а может они мозги парят пока нет нормальных термостатов...
Нет В таких случаях они заказывают деталь, а Вас посылают ждать её прихода.
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:28
Lexa_22rus
приемщик еще бурчал, что-то про автомат. типа, ОЖ охлаждает коробку, поэтому радиатор и не греется. а вот когда на улице будет тепло, тогда и радиатор нагреется.
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:33
Lexa_22rus писал(а):ОЖ охлаждает коробку, поэтому радиатор и не греется
А нафига тогда вентилятор включается?
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:46
Lexa_22rus
Вопрос до кучи.
А по какой причине Вы уже меняли 1-й термостат?
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:50
NarimanSPb писал(а):А по какой причине Вы уже меняли 1-й термостат?
viewtopic.php?f=24&t=10096&p=892781#p892781
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:30
Поздно начал читать.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:50
Lexa_22rus писал(а):приемщик еще бурчал, что-то про автомат. типа, ОЖ охлаждает коробку
Допустим. Но срабатывания вентилятора охлаждения радиатора ( радиатора, а не коробки ) говорит явно о том, что ОЖ надо охладить. Вентиль крутится, мозги авто думают, что всё пучком и антифриз охлаждается. А циркуляции антифриза то в этот момент НЕТ в радиаторе.
Что бы там не говорил приёмщик, но работа вентилятора при отсутствии циркуляции в радиаторе не есть нормальный расклад. Для любого авто.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:56
3dmax писал(а):работа вентилятора при отсутствии циркуляции в радиаторе не есть нормальный расклад.
За исключением случая включенного кондиционера
Добавлено:
25 ноя 2011, 13:06
Евгений Ш писал(а):За исключением случая включенного кондиционера
Этот случай я выше по теме обговаривал. Специально, что бы не придирались.
Добавлено:
25 ноя 2011, 17:16
Dima+
Заменил в итоге термостат на SASIC, почитав форум о том как это все легко и просто, тоже думал сам сделать, по ни опустить бачок ОЖ, ни нормально подобраться и приспособить бутылку для сбора ОЖ под термостатом не получилось, очень тесно там... В итоге сделал вывод что заменить можно либо с потерей вылившейся ОЖ, либо с подъемом машины и откруткой защиты, чтобы удобно сливать ОЖ, решил не париться и съездить в местный Политлекс, где поменяли без потери ОЖ. Пока полет нормальный
Итог сделал такой:
- если вам 100т.км. то скорее всего термостат, а не датчик
- слить ОЖ для цели ее обратной заливки весьма проблематично (у меня с ГУР, без кондера)
Как писал ранее, у меня были такие симптомы:
При прогреве двигла у меня появлялись 4 палки но буквально секунд на 10, потом снова 2, патрубок за термостатом естественно сразу становится теплым, насколько я понимаю это говорит о том, что термостат открывается при 80 градусах(температура отображения 4-х палок) вместо положенных 89-ти. В дальнейшем по городу то 4 то 2, по трассе 2. Вроде как термостат виноват, но если термостат то печка должна по идее хуже греть, а я не никакой разницы в печке не заметил, нормально греет, что 2 что 4 палки. Вот и думаю, что термостат или датчик.
Добавлено:
25 ноя 2011, 17:21
Dima+ писал(а): слить ОЖ для цели ее обратной заливки весьма проблематично
Да и фиг с ней, можно новую долить...
Добавлено:
25 ноя 2011, 17:30
Антоныч
Все правильно термостат открывается, горячая жидкость через открытый термостат поступает по верхнему патрубку в радиатор, охлаждается и через нижний охлажденная поступает к насосу.
Добавлено:
25 ноя 2011, 18:10
Антоныч писал(а):Все правильно термостат открывается, горячая жидкость через открытый термостат поступает по верхнему патрубку в радиатор, охлаждается и через нижний охлажденная поступает к насосу.
При открытом термостате в радиаторе находится жидкость с температурой около 90 градусов. Даже при выходе оной с радиатора температура не ниже 80 градусов. Вы себе представляете, что такое 80 градусов? Рука не терпит. А у
Lexa_22rus нижний патрубок
холодный. Открытый термостат ни с чем не спутать. Горячие
все патрубки радиатора.
Можете интереса ради на своем Логане проверить после полного прогрева.
А то, что немного нагревается верхний патрубок и верхняя часть радиатора говорит только о том, что идёт нагрев стоячей ОЖ от горячего термостата и не более того.
Добавлено:
27 ноя 2011, 13:47
Lexa_22rus
Спросил у владельца такого двига же. У него все нормально - греется весь радиатор. и вентилятор включается только если долго-долго стоять в пробке при небольшом морозе.
А у меня включался при -18 да после 3-5 км по пустому городу. Гонят сервисники! Однозначно!
Я тут подумал, а может они термостат в первый раз просто не меняли. Перешили мозги, чтобы карлсон включался, например, при 83-84 гр. и всё.
Термостат не открывается никогда, значит, 2 палки от позднего закрытия не будет никогда и первоначальной проблемы клиента "4-2-4" не будет. Клиент, типа, счастлив.
В подтверждение этой мысли говорит и то, что когда "меняли термостат", машину на подъемнике не поднимали. Насколько помню конструкцию, чтобы слить ОЖ нужно добраться до низа радиатора, не сняв защиты этого не сделать. Защиту без ямы-подъемника снять весьма проблематично.
P.S. В пятницу оставил на горячей линии "лестный отзыв" об этом сервисном. Обещали обязательно связаться. Пока не позвонили. Когда можно ждать звонка? Или не ждать, а сразу требовать повторного ремонта или письменного отказа?
Добавлено:
27 ноя 2011, 13:55
Lexa_22rus писал(а):В подтверждение этой мысли говорит и то, что когда "меняли термостат", машину на подъемнике не поднимали. Насколько помню конструкцию, чтобы слить ОЖ нужно добраться до низа радиатора, не сняв защиты этого не сделать. Защиту без ямы-подъемника снять весьма проблематично.
При замене термостата не обязательно сливать всю ОЖ из радиатора. Как правило, её и не сливают, так что и подьемник не обязателен. Сам же термостат запросто меняется без ямы.
Lexa_22rus писал(а):Я тут подумал, а может они термостат в первый раз просто не меняли.
В первый раз он у Вас , насколько я помню, просто не закрывался, гоняя всё время ОЖ по большому кругу. Из-за чего на приборке было 2 палки.
Теперь проблема абсолютно противоположная. Он не открывается. Так что термостат то Вам поменяли, я более, чем уверен. Просто кривой попался, бывает...
Lexa_22rus писал(а):Когда можно ждать звонка?
По выходням горячая линия не работает.
И чего Вы туда кляузы пишите, когда Вы до дилера так и не доехали? Доехайте и возьмите уже письменный отказ. Ну или отремонтируйтесь, если повезет.
В любом случае,
без письменного отказа это сотрясание воздуха и не более того. Вы можете сколь угодно долго размышлять, отчего, да как, на страницах форума. Гнать на сервисменов, жаловаться на гор. линию Рено. Но отказа у Вас нет. И нет даже доказательства, что Вы были у дилера.
К чему тогда все эти громкие крики?
Ехжайте к дилеру. Не бойтесь, Вас там не покусают.
Добавлено:
27 ноя 2011, 17:04
АНЧОУС
3dmax писал(а):При замене термостата не обязательно сливать всю ОЖ из радиатора. Как правило, её и не сливают, так что и подьемник не обязателен. Сам же термостат запросто меняется без ямы.
Мне дилер так и заявил - готовьте дескать антифриз и 1900 р за работу
. Спрашиваю, за что - так машину поднимаем, срываем хомут на патрубке и сливаем антифриз. Говорю, что можно без слива антифриза, говорят - нельзя, у нас так положено
Добавлено:
27 ноя 2011, 17:17
АНЧОУС писал(а):... Говорю, что можно без слива антифриза, говорят - нельзя, у нас так положено
Что вы от них хотите - официалы
Добавлено:
27 ноя 2011, 17:27
Lexa_22rus
3dmax писал(а):По выходням горячая линия не работает.
В любом случае, без письменного отказа это сотрясание воздуха и не более того.
По выходным сервисный не работает, и я уезжал из города. Пока не настал понедельник, можно порассуждать
Добавлено:
27 ноя 2011, 19:14
Lexa_22rus
3dmax писал(а):В первый раз он у Вас , насколько я помню, просто не закрывался, гоняя всё время ОЖ по большому кругу. Из-за чего на приборке было 2 палки.
продолжая рассуждения
раньше было 4-2-4. на трассе чаще 2, чем 4, в городе чаще 4, чем 2.
т.е. термостат открывался при 89 гр, а закрывался при темп. меньше 85, т.е. и поздно закрывался. поэтому при движении было то 4, то 2.
а там даже следов замены термостата нет. ни подтеков, ни смещения краски пломбы.
думается, что-то сервисники мутят. ну не могут они из-за 200 рублевого термостата и получаса работы устраивать цирк. наверняка, в первый раз накосячили, а теперь отмазываются как могут.
p.s. мысли на сон грядущий.
Добавлено:
27 ноя 2011, 19:36
Lexa_22rus писал(а): ну не могут они из-за 200 рублевого термостата
Термостат поболее стоит.
Lexa_22rus писал(а):думается, что-то сервисники мутят.
Мутят конечно, вместо того, что бы поставить работающий термостат.
Lexa_22rus писал(а):наверняка, в первый раз накосячили
Эммм.... да там сложно накосячить. Тем более накосячить не снимая термостата.
Добавлено:
28 ноя 2011, 01:27
АНЧОУС
Это не официалы - это.....
Ну вы поняли, кто они!
Добавлено:
28 ноя 2011, 06:32
Serega2004
Есть вопрос, толстая трубка которая от термостата идет к радиатору может нагреваться от того, что термостат горячий становится? Или только когда термостат не закрывается до конца? Вроде раньше на всех машинах трубка эта оставалась холодной до момента открытия термостата, на Логане раньше как то не было такого вопроса, сейчас возник.
Заказал себе термостат ТАМА, скорее всего буду менять новый Вахлер, кжется, что он не закрывается до конца. По крайней мере на старом гейтсе скачков температуры не было, просто в салоне было прохладно. В пятницу долбанул со злости отверткой по термостату ,вроде стал как надо работать.
Добавлено:
28 ноя 2011, 08:15
Lexa_22rus
Добрался таки до сервисного.
Нарисовали такую картину.
Они обратились в Автофрамос и получили ответ что :
в первый раз зря меняли термостат, ибо! ибо для данного двигателя он рассчитан на 83 гр., а воткнули на 89. (действительно, на экзисте и подобных сайтах, для k4m697 идет термостат на 83 гр.), а 4 палки приборки означают 85 гр. Т.е. термостат уже открылся, а панель показывает еще 2 палки.
Со слов сервисного, в Автофрамосе знают об этой проблеме и в ближайшее время сменят прошивку, чтобы не прыгало 4-2-4.
Спросил, почему включается вентилятор до открытия термостата (который на 89гр.), сказали, что у данного двигателя карлсон включается в интервале 84-89 гр. (эту инфу пока проверить не могу).
Вобщем, сейчас ставят обратно родной термостат.
Обещали, что горячая линия со мной свяжется и подтвердит слова нашего сервисного.
Добавлено:
28 ноя 2011, 08:23
Lexa_22rusНу вот, уже какой то прогресс... точнее регресс.
Lexa_22rus писал(а):сказали, что у данного двигателя карлсон включается в интервале 84-89 гр. (эту инфу пока проверить не могу).
А вот в этом сильные сомнения. На 83 открывается термос, а на 84 срабатывает вентиль? Ох дурят нашего брата...
Добавлено:
28 ноя 2011, 08:39
Lexa_22rus
3dmax писал(а):Lexa_22rus писал(а):сказали, что у данного двигателя карлсон включается в интервале 84-89 гр. (эту инфу пока проверить не могу).
чувствую, придется взять мультитроник и посмотреть температуру включения карлсона.
Добавлено:
28 ноя 2011, 09:24
Serega2004 писал(а):толстая трубка которая от термостата идет к радиатору может нагреваться от того, что термостат горячий становится?
Да
Serega2004 писал(а):раньше на всех машинах трубка эта оставалась холодной до момента открытия термостата
Ничего подобного.
Lexa_22rus писал(а):придется взять мультитроник и посмотреть температуру включения карлсона.
Так если есть такая возможность, давно надо было это сделать
Добавлено:
28 ноя 2011, 12:22
Serega2004
Евгений Ш писал(а):Serega2004 писал(а):толстая трубка которая от термостата идет к радиатору может нагреваться от того, что термостат горячий становится?
Да
А вы в этом точно уверены, на улице -20, ещё даже 2 палок на панели не появилось, а труба уже теплая. По-моему это банально пропускает термостат?
Добавлено:
28 ноя 2011, 12:41
Serega2004 писал(а):А вы в этом точно уверены, на улице -20, ещё даже 2 палок на панели не появилось, а труба уже теплая
При таких условиях, конечно, не уверен. А Вы подождите, пока две палки появятся, и пощупайте нижний патрубок.
Добавлено:
28 ноя 2011, 12:50
Serega2004
Нижний холодный остается, до тех пор пока термостат не откроется полностью. Да ладно, поменяю на другой термостат проверю свои догадки.
Добавлено:
28 ноя 2011, 12:56
Lexa_22rus
Евгений Ш писал(а):Lexa_22rus писал(а):придется взять мультитроник и посмотреть температуру включения карлсона.
у близких знакомых нет. покупать, это минимум 4000 р.
сервисники обещали показать со своего компа температуру. на неделе поеду делать кузовщину (жена не поделила двор с бетонной плитой
) и посмотрю.
Добавлено:
28 ноя 2011, 14:01
АНЧОУС
Кстати, форумчане, киньте ссылку на наиболее подходящий для логана мультитроник
Добавлено:
28 ноя 2011, 14:08
АНЧОУС писал(а):Кстати, форумчане, киньте ссылку на наиболее подходящий для логана мультитроник
viewtopic.php?f=13&t=3791 Туда идите...
Добавлено:
28 ноя 2011, 14:21
АНЧОУС
Благодарствуем
, сейчас туда пойдем
Добавлено:
28 ноя 2011, 17:10
БОРЕЦ
У меня по мультику вентилятор включается при 97 градусах, при 92 выключается.
Добавлено:
28 ноя 2011, 18:11
Lexa_22rus
вернули назад первый термостат. теперь радиатор греется, если долго стоять с выключенной печкой, то включается вентилятор.
при пробеге по городу на средние и большие дистанции остается 2 палки. практически сразу после остановки загорается 4.
постараюсь взять на время маршрутный компьютер и посмотреть параметры в реальном времени.
Добавлено:
30 ноя 2011, 08:38
9892301
Авто – Рено Логан 2007 г.в., я 2-ой хозяин, пробег 120000 км. Первый хозяин менял термостат на пробеге в 58000 км. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке – средний уровень. На улице сегодня минус 10 градусов.
Опишу свою ситуацию – машина стоит в корп. гараже, где плюс 5 градусов, находится на расстоянии 100 метров от дома. Сегодня утром завожу с брелка свое авто, работает на холостых минут 10, прихожу в гараж, сажусь, указатель температуры охлаждающей жидкости – нет ни одной палки. Отвожу жену до работы , проходит еще 20 минут - появляется 2 палки. Печка при этом была на 1-ом делении, тепло идет нормальное. Приезжаю до дому, ставлю авто на охрану, через 20 минут с брелка завожу авто. Работает на холостых минут 30, печка по прежнему на 1-ом делении. Собираюсь ехать на работу – смотрю салон прогрелся, 4 палки показывает указатель, еду до работы минут 15, доезжаю – смотрю опять 2 палки показывает указатель.
Еще заметил, что с наступлением холодов увеличился расход топлива (30-35 литров стало хватать всего на 200-250 км по городу)
1) Диагноз – менять термостат?
2) Если ничего не предпринимать и продолжать дальше при этом ездить, какие могут быть последствия?
На данный момент туговато с финансами, недели через 2 могут только поменять термостат, если конечно проблема в нем.
Добавлено:
30 ноя 2011, 08:40
Жывучий
9892301 писал(а):1) Диагноз – менять термостат?
раз тепло идет нормальное из печки - возможно что датчик
шланги бы пошшупать
Добавлено:
30 ноя 2011, 08:51
жЫвУчИй писал(а):шланги бы пошшупать
+1
9892301 писал(а):какие могут быть последствия?
Обычные при езде с непрогретым двигателем (повышенный расход топлива из-за работы на обогащённой смеси).
Добавлено:
30 ноя 2011, 08:55
Жывучий
Евгений Ш писал(а):Обычные при езде с непрогретым двигателем (повышенный расход топлива из-за работы на обогащённой смеси).
дык печка то у него нормально греет, значит и движок прогретый
Добавлено:
30 ноя 2011, 08:57
жЫвУчИй писал(а):печка то у него нормально греет
9892301 писал(а):тепло идет нормальное
понятие неопределенное. При двух палках тепло нормальное идёт.
Добавлено:
30 ноя 2011, 13:32
9892301
жЫвУчИй писал(а):9892301 писал(а):1) Диагноз – менять термостат?
шланги бы пошшупать
что за датчик и где он стоит? какие шланги пощупать?
Добавлено:
30 ноя 2011, 13:36
9892301 писал(а):какие шланги пощупать?
Верхний и нижний, подходящие к радиатору, когда двигатель прогреется до 4х палок. (Или раньше, верхний должен быть чуть теплым, нижний холодным)
Добавлено:
30 ноя 2011, 19:08
Lexa_22rus
если вот-вот загорятся 4 палки, а радиатор и нижний патрубок теплые, то менять термостат.
как вариант в безвыходной ситуации - закрыть решетки радиатора, например картонкой.
Добавлено:
01 дек 2011, 03:34
Maklaren
Только закрывать надо обрешётку бампера картонкой,не стоит этого делать,закрывать радиатор охлаждения,не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Добавлено:
01 дек 2011, 03:45
Яша
Maklaren писал(а):Только закрывать надо обрешётку бампера картонкой,не стоит этого делать,закрывать радиатор охлаждения,не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Трудно понять, что Вы. хотели сказать.
Добавлено:
01 дек 2011, 05:10
Lexa_22rus
Яша писал(а):Maklaren писал(а):Только закрывать надо обрешётку бампера картонкой,не стоит этого делать,закрывать радиатор охлаждения,не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
подозреваю что: картонкой надо закрывать Только обрешётку бампера. не стоит закрывать радиатор охлаждения, т.к.не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Добавлено:
01 дек 2011, 06:07
Serega2004
Оставляйте не менее 40% радиатора открытым и никакой перегрев вам не страшен в зимнее и весенне-осеннее время. Ну а на лето вытащите картонку. Я даже с рабочим термостатом так делаю всегда, потому как машина на улице ночует - с картонкой меньше тепла выдувает из под капота ночью.
Добавлено:
01 дек 2011, 08:58
9892301
Так проблему нашли. Теперь осталось определится с покупкой термостата
Wahler 3466.89D = 588,30р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3466.89Dмогу спокойно его брать , никаких проблем не будет, сколько прослужит?
Добавлено:
01 дек 2011, 09:21
9892301 писал(а):могу спокойно его брать , никаких проблем не будет, сколько прослужит
спокойно-это да,проблемы появятся полюбому,а вот через сколько?как повезет
наверное...
Добавлено:
01 дек 2011, 09:23
9892301
почему это вдруг проблемы потом возникнут? плохой термостат?
Добавлено:
01 дек 2011, 09:44
Serega2004
70 страниц обсуждения термостатов на ровном месте по вашему взялись? Видимо поэтому и "как повезет".
Мой Вахлер на 92 градуса проработал нормально 3 дня, уже неделю парит мозги, в субботу заменю на японский ТАМА.
Добавлено:
01 дек 2011, 12:18
Donpedro
Вот график прогрева моего двигателя:
Что скажете гуру?
P.S. Оригинал таблици с кучей других снятьіх параметров тут:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/graph1.zip
Добавлено:
01 дек 2011, 12:24
Donpedro писал(а):Что скажете
По мне, в принципе, нормально, только рановато, вроде, термостат открывается. ИМХО, для системы охлаждения более информативен был бы график при работе на ХХ на месте.
Добавлено:
01 дек 2011, 12:49
Donpedro
Евгений ШРабочая температура двигателя получается ~80 гр. судя по последней части графика. Маловато кажется
или я ошибаюсь? Средняя часть (движение на малой скорости ) можно воспринимать как стояние на месте с подгазовками.
Добавлено:
01 дек 2011, 13:26
Serega2004
А какая температура окружающей среды? Сдается мне, что плюсовая? Все нормально, но термостат стал у вас явно открываться раньше чем должен. Пока ещё поездит, если у вас есть морозы за -15 и ниже, то возможно в салоне прохладно будет и долгий прогрев.
Добавлено:
01 дек 2011, 14:11
Donpedro писал(а):Маловато кажется
Да, маловато. Но я не знаю Ваш климат.
Добавлено:
01 дек 2011, 14:20
Donpedro
+3 С на время снятия лога (сегодня утром ехал на работу).
Добавлено:
01 дек 2011, 19:29
Maklaren
Что бы закрыть радиатор,на машинах с кондиционером нужно снять бампер в сборе,(как я понимаю),я же закрываю на зиму внизу решётку и в верху возле эмблемы Рено,и проблема прогрева двигателя от термостата,практически не зависит,тем более что он всё равно как правило, после одного года эксплуатации заедает в приоткрытом положении,как показал опыт четырёх зим.Началась пятая зима,термостат больше не трогаю,температура на трассе и в городе ОЖ 92-96 градусов,в городе при 98 градусах включается карлсон и остужает до 92 градусов.При утреннем начале движения,ещё очень сильно влияет на температуру и прогрев двигателя,холодное масло,но примерно после 20-25 минут движения температура приходит в норму,о чём я указал выше.
Все измерения по температуре ОЖ мне показывает "мультик",установленный 1,5 года назад.
Добавлено:
01 дек 2011, 19:56
Maklaren писал(а):Что бы закрыть радиатор,на машинах с кондиционером нужно снять бампер в сборе,(как я понимаю),
неправильно понимаете
Добавлено:
01 дек 2011, 20:08
Maklaren
Разве есть другой вариант доступа?
Добавлено:
01 дек 2011, 21:08
jim
Есть. Откручиваете 4 болта крепления решетки под капотом, отгибаете решетку. Дальше от вашей фантазии зависит, либо половинками закрываете, либо целым с вырезами. Я сделал из изофола целым куском путем нескольких примерок и вырезов.
Добавлено:
02 дек 2011, 03:12
Maklaren
ДА никогда меня такая мысль не посещала
Добавлено:
02 дек 2011, 05:51
Serega2004
Мы русский народ! Легких путей не ищем
Я тоже предпочитаю 4 болтика открутить, чем бампер снимать
Добавлено:
02 дек 2011, 13:20
9892301
Gates TH23389G1 Термостат с прокладкой 370,18р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TH23389G1Купил сегодня этот термостат у нас в городе в автомагазине, торгующим оригинальными запчастями для Логана за 450 рублей
Кто ставил такой , какие будут отзывы?
Добавлено:
02 дек 2011, 13:46
MihPuch
Ставил Gates год назад, работой термостата доволен.
Еще хочу уточнить, что кольцо-прокладку оставил старую (от родного термостата).
Добавлено:
02 дек 2011, 14:44
9892301
MihPuch писал(а):Ставил Gates год назад, работой термостата доволен.
а почему ее ? ведь на новом термостате есть уже кольцо-прокладка
Добавлено:
02 дек 2011, 14:50
MihPuch
Кольцо прокладка есть в комплекте, но оно толще роднго и более жесткое. Где-то на форуме читал, что многие ставят старое родное кольцо, качество которого проверено. Решил не испытывать судьбу и поставил старую прокладку, тем более мне старое кольцо на вид больше понравилось, чем новое.
Добавлено:
02 дек 2011, 14:50
БОРЕЦ
Говорят что держит только оригинальная прокладка. Почитай те форумы, там все написано. Я тоже оставлял старую прокладку по совету коллег.
Добавлено:
02 дек 2011, 17:07
Lexa_22rus
Lexa_22rus писал(а):вернули назад первый термостат. теперь радиатор греется, если долго стоять с выключенной печкой, то включается вентилятор.
сегодня посмотрел на компьютере температуру ОЖ.
когда подключили комп, было 52,5 градуса и 2 палки на шкале приборов.
когда температура поднялась до 80-81 градуса, загорелось 4 палки.
нагрели до 83-84 - открылся термостат, температура сначала резко упала, до 77 градусов - осталось 2 палки на приборке. потом температура скачками то выше 83, то ниже. потом температура перестала скакать и продолжился равномерный рост.
где-то на 85 градусах потрогал радиатор - чуть не обжогся
примерно на 93 градусах включился карлсон.
если считать, что 83 градуса родная температура для двигателя k4m697, то всё правильно. осталось дождаться обещанного изменения прошивки, чтобы 2 палки не пугали водителей.
Добавлено:
02 дек 2011, 19:41
Slava P.
Родной честно отработал три зимы. Перед прошлой зимой ставил такой. Проблем не было и при минус 35. Сейчас при минус 5-10 опять началась чехарда - две-три палки. Задумался. А пока утеплил двигатель.
Добавлено:
02 дек 2011, 20:11
9892301
Slava P. писал(а):Родной честно отработал три зимы. Перед прошлой зимой ставил такой. Проблем не было и при минус 35. Сейчас при минус 5-10 опять началась чехарда - две-три палки. Задумался. А пока утеплил двигатель.
Так у меня тоже щас автотепло, купил прошлой зимой
Добавлено:
03 дек 2011, 08:01
9892301
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10830Почитав эту инструкцию по замене термостата, возник один вопрос
написано - "Заливаем антифриз в систему охлаждения, предварительно открутив пробочку выпуска воздуха на шланге к печке."
это что за пробочка и где она находится , покажите на фотке
Добавлено:
03 дек 2011, 09:35
Mihanok
Поменял сегодня термостат (3,5 года, пробег 39,5т.к.) т.к. перестал греться двигатель, при -2 нагревался до 4-х делений после 20 км езды по пробкам, при -25 вообще не видел 4-х делений (трубки к радиатору, да и сам радиатор были горячими). Поменял на марку Gates (550 руб. в Оренбурге, в экзисте 372 руб. но нужно было ждать, а не хотелось), исключительно по рекомендации продавца, т.к. за 2 года по ним претензий не было, а дешевле и дороже друних производителей только начали завозить. Прокладку оставил старую, на вид мягче, лучше и по-толще чем была с новым термостатом. Замена заняла примерно 40 минут. 300-350 гр. афтифриза удалось собрать в приготовленную емкость, ещё около литра вылилось безбожно в подкапотное пространство. Все поставил, закрутил, долил недостающие 1,3 л антифриза (Тотал концентрат 1 к 1 разводится с дестилированной водой). И о чудо, после завода и 10 минут я увидел 4 деления (на улице -9 градусов). Прогревал на холостом ходу. Через 13 минут открылся термостат и через 20-22 включился вентилятр. Спасибо форуму за учебное пособие.))))
Добавлено:
03 дек 2011, 09:57
Mihanok
9892301 писал(а):"
Фото на форуме есть, не помню в какой только теме. А если словами, то сморя на двигатель, с водительской стороны под воздушным фильтром на верхнем патрубке. Там колпачок, такой же как на колесах.
Добавлено:
03 дек 2011, 10:04
Mihanok
Добавлено:
03 дек 2011, 10:19
9892301
Mihanok писал(а):Поменял сегодня термостат (3,5 года, пробег 39,5т.к.) т.к. перестал греться двигатель, при -2 нагревался до 4-х делений после 20 км езды по пробкам, при -25 вообще не видел 4-х делений (трубки к радиатору, да и сам радиатор были горячими). Поменял на марку Gates (550 руб. в Оренбурге, в экзисте 372 руб. но нужно было ждать, а не хотелось), исключительно по рекомендации продавца, т.к. за 2 года по ним претензий не было, а дешевле и дороже друних производителей только начали завозить. Прокладку оставил старую, на вид мягче, лучше и по-толще чем была с новым термостатом. Замена заняла примерно 40 минут. 300-350 гр. афтифриза удалось собрать в приготовленную емкость, ещё около литра вылилось безбожно в подкапотное пространство. Все поставил, закрутил, долил недостающие 1,3 л антифриза (Тотал концентрат 1 к 1 разводится с дестилированной водой). И о чудо, после завода и 10 минут я увидел 4 деления (на улице -9 градусов). Прогревал на холостом ходу. Через 13 минут открылся термостат и через 20-22 включился вентилятр. Спасибо форуму за учебное пособие.))))
Сегодня тоже собрался сам менять термостат
1. делал все по этой инструкции -
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10830?
2. Поставил такой Gates TH23389G1?
3. Почему около литра вылелось в подкапотное пространство?
Добавлено:
03 дек 2011, 10:32
Mihanok
1. По инструкции на первой странице данной темы.
2. Вроде такой, номер не могу посматрет точно, коробка в машине.
3.а. Не удалось опустить расширительный бачок. мешают тормозные трубки и пучок проводов.
б. Не хватило объема приготовленной емкости, а Ваш пост с сылкой и вырезаной 5 л канистрой увидел после замены.
Добавлено:
03 дек 2011, 13:02
БОРЕЦ
Lexa_22rus писал(а):сегодня посмотрел на компьютере температуру ОЖ.
Какой у Вас комп? У меня две палки появляются при 50 градусах, четыре при 78 градусах. Вентилятор включается при 97 градусах, при 92 выключается. У меня мультик.
Добавлено:
03 дек 2011, 14:03
Lexa_22rus
БОРЕЦ писал(а):Какой у Вас комп? У меня две палки появляются при 50 градусах, четыре при 78 градусах. Вентилятор включается при 97 градусах, при 92 выключается. У меня мультик.
Панасоник
В сервисном центре ноутбук с надписью панасоник. на нем какая-то их программа. там в одном из разделов показывается температура.
4 палки возможно появились бы раньше, просто панель обновляет показания пару раз в минуту. а грели на 2500 оборотах и в помещении, т.е. довольно быстро.
карлсон на двигах с 89 градусным термостатом наверное должен везти себя так как ты написал, но у меня двиг на 83 градуса. поэтому карлсон включается раньше.
Добавлено:
03 дек 2011, 17:06
9892301
Заменил сегодня термостат по инструкции
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10830как оказалось ничего сложного
завел авто, и через 10 минут 4 палки появилось, красота.
p.s. Расширительный бачок попытался открутить, чтобы его опустить ниже уровня термостата , но не удалось, никак не подлесть к гайкам , особенно к той, которая ближе к аккумулятору.
Добавлено:
03 дек 2011, 19:59
9892301 писал(а):Расширительный бачок попытался открутить, чтобы его опустить ниже уровня термостата , но не удалось, никак не подлесть к гайкам , особенно к той, которая ближе к аккумулятору.
все нормально откручивается
либо инструмент не тот,про руки
молчу
п.с.
снятие расширительного бачка
Добавлено:
03 дек 2011, 22:44
Mihanok
Бачок открутил(закрутил) обычным рожковым ключом 10х12, Неудобно, но подлез. Причем крооме 2-х шпилек его ничего не держало, внизу болт, вероятно для салазок, вкручен не был (таковым и остался). Не нужно было дергать вверх.
Добавлено:
04 дек 2011, 02:27
Абракадавр
А еще проще шланги пережать.
Добавлено:
04 дек 2011, 06:19
9892301
дима писал(а):9892301 писал(а):Расширительный бачок попытался открутить, чтобы его опустить ниже уровня термостата , но не удалось, никак не подлесть к гайкам , особенно к той, которая ближе к аккумулятору.
молчу
п.с.
посмотрел я эту фотку
на российском Рено Логан не так выглядит
Добавлено:
04 дек 2011, 09:51
Повторяю-откручивается элементарно!при наличии рук и инструмента...на фото все доступно показано(логан на фотке 2005 г.в российский,а сайт с хостингом просто украинский,вот и все)))...
Добавлено:
05 дек 2011, 06:34
Serega2004
Serega2004 писал(а):Есть вопрос, толстая трубка которая от термостата идет к радиатору может нагреваться от того, что термостат горячий становится? Или только когда термостат не закрывается до конца?
Отвечаю на свой вопрос сам. Поставил в субботу термостат ТАМА W52ER-88, немного обточил его т.к. диаметр побольше нашего. Собрал всё, начал прогрев. Так вот! Пока на панели не появилось 4 черточки прогрева двигателя патрубки идущие к радиатору остались совершенно холодными! Машина прогревается теперь чуточку быстрее и что самое главное после прогрева температура не падает, т.е. при сегодняшних -12 на улице на 3 скорости отопителя температура не падает.
Добавлено:
06 дек 2011, 14:09
Donpedro
Serega2004Судя по фотке термостата он глубже входит в корпус (металический) и возможно будет плохо открьіватся (недоконца).
Ваши соображения?
+ там как видно есть маленький перепускной клапан в виде заклепки. Не будет ли он вмешиватся в нормальную работу?
Добавлено:
07 дек 2011, 06:10
Serega2004
Открываться ему ничего не мешает, выемка в блок у нас позволяет гораздо больше установить термостат по размерам. Перепускной клапан я убрал, потому что он заходил бы на прокладку и упирался при закручивании в корпус термостата. Для того чтобы закрыть эту дырочку и оградить прокладку от острых краёв термостата я на 3-4 оборота обмотал термостат лентой фум, и дырка закрылась и когда прокладку на термостат натягивал не боялся повредить её. Термостат пока работает без нареканий, правда у нас потеплело до -7. Вот настанут морозы, тогда будет видно хорошо или нет термостат работает.
Добавлено:
07 дек 2011, 07:24
Аркадичч
Serega2004 писал(а): Перепускной клапан я убрал, потому что он заходил бы на прокладку и упирался при закручивании в корпус термостата.
Возле воздушного клапана "юбку" стачивать не надо! (или почти не надо).
И ничего там не мешает при установке. Под прокладку (резиновое кольцо) ничего не подматывал. Прокладку надел - поставил - прикрутил.
Течи ОЖ не наблюдается, Фсё работает!
Добавлено:
10 дек 2011, 05:58
SMAIL
Доброго времени суток всем!!! У меня 4х летний логан , я единственный хозяин, с прошлой зимы началась такая проблема , шкала температуры ОЖ скачет
, сначала 2 полоски , минут через 15 (зимой) 4 но не надолго, подержится может минуту и потом постоянно 2полосы. В машине тепло, но на поворотах иногда обдает холодным воздухом.В сервисе проверяли, не у официалов, сказали все ГУД. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Добавлено:
10 дек 2011, 11:03
Аркадичч
SMAIL
Если Вы живёте в Сочи, то при неисправном термостате и двух палках на шкале в Вашей машине тепло будет даже зимой. А если Вы проживаете где-нибудь на северах, то разбираться надо.
1. Датчик температуры ОЖ (потому как, в машине тепло, а за бортом -25 с ветром)
2.Термостат (т.к. термостаты мрут после трёх лет эксплуатации, а то и раньше.)
Ко второму варианту склоняюсь более чем....
Добавлено:
10 дек 2011, 12:24
SMAIL
Спасибо!!! Попробую заменить термостат , потом отпишусь
Добавлено:
10 дек 2011, 14:01
Аркадичч
SMAILПрофиль, будьте добры, заполните. А то трудно давать советы не зная места Вашего проживания и условий эксплуатации АВТО.
А ясновидящих на форуме пока незамечено
Добавлено:
10 дек 2011, 14:12
SMAIL писал(а): на поворотах иногда обдает холодным воздухом
Это - нормально.
Аркадичч писал(а):Ко второму варианту склоняюсь более чем....
+1. Термостат менять.
Добавлено:
10 дек 2011, 14:27
Sin236са писал(а):А чаго нормального -то
Ну, дык... Печка не может перемешать весь объём воздуха в салоне физически. Остаются области с воздухом потеплее и с воздухом похолоднее. Пока едете прямо - они на своих местах. На повороте холодный воздух (тяжелее тёплого) смещается под действием центробежной силы, соответственно, вытесняет тёплый. А человек такая скотинка, изменение температуры на 0,5 градуса чувствует очень легко. Ну вот. Наофтопил...
Больше не буду
Добавлено:
22 янв 2012, 18:04
ReaLL
Ребята, извините, по ремонту Логана у меня опыта нет, но не могу найти информацию: А никто не пробовал ставить термостат от рено-19 или солензы Vernet 5284.91 или Wahler 3469.91D - в принципе они на 91 градус, да и двигатели очень похожи, но конструкция этих термостатов иная, и в горячей охлаждайке будет только термоэлемент, а пружина - сдругой стороны, что должно обуспечить больший ресурс, имхо
Добавлено:
22 янв 2012, 22:57
Serega47rus
Когда термостат откроется, то и пружина будет в горячем антифризе. И наши термостаты вроде на 89 градусов.
Добавлено:
23 янв 2012, 05:08
Аркадичч
ReaLL писал(а):А никто не пробовал ставить термостат от рено-19 или солензы Vernet 5284.91 или Wahler 3469.91D
На обоих форумах не замечал такого. Размер юбки 50мм.- совпадает. Вроде должен работать...
Добавлено:
23 янв 2012, 07:34
Serega2004
То ReaLL- ставь конечно, мой опыт с вахлером на 92 градуса не удался, термостат бракованный попался, а кто-то здесь ставил и радуется до сих.
Добавлено:
24 янв 2012, 16:29
newusman
Vlad_Z60 писал(а):...заодно поставил на герметик корпус термостат у меня подтекало там где корпус приворачивается к блоку, поставил на наш казанский герметик
Просьба, подскажите пожалуйста невежде, как термостат на герметик ставить?
Прокладку термостата обмазать герметиком?
Или же сопрягаемые поверхности пластикового кожуха под термостат и алюминивой сопрягающеся поверхностью промазать?
Течь там обнаружилась у меня.
Добавлено:
24 янв 2012, 18:32
Аркадичч
newusman писал(а):как термостат на герметик ставить?
Промазать соприкасающиеся поверхности.
Добавлено:
24 янв 2012, 18:44
newusman
АркадиччСпасибо, так и подозревал
Добавлено:
25 янв 2012, 08:44
chb546
При минус 17 двигатель прогревается до 4 полосок минут за 20-25 неторопливой езды с работающей на 2 скорости печкой. Это нормально? Или пора менять термостат, а может антифриз? Антифриз не менял с покупки авто (почти 4 года назад).
Добавлено:
25 янв 2012, 09:21
chb546 писал(а):Это нормально?
По мне - нормально
Добавлено:
25 янв 2012, 16:46
chb546
Спасибо успокоили. Буду эксплуатировать дальше. Все время руки чешутся что нибудь в логане "починить", а он гад ездит и не ломается.
Добавлено:
25 янв 2012, 18:01
Аркадичч
chb546 писал(а):При минус 17 двигатель прогревается до 4 полосок минут за 20-25 неторопливой езды с работающей на 2 скорости печкой. Это нормально?
Вчера специально засекал по времени. На улице -18.
С момента пуска двигателя, 3-4 мин. прогрев на ХХ и неспешной езде, двигатель прогрелся до 4 палок за 12 минут. Вентилятор печки в положении 2.
Добавлено:
26 янв 2012, 05:13
Serega2004
chb546 писал(а):При минус 17 двигатель прогревается до 4 полосок минут за 20-25 неторопливой езды с работающей на 2 скорости печкой. Это нормально? Или пора менять термостат, а может антифриз? Антифриз не менял с покупки авто (почти 4 года назад).
На мой взгляд не очень, скорее всего термостат немного раньше стал открываться. Потрогайте шланги идущие на радиатор, сразу все точки расставите.
Добавлено:
26 янв 2012, 11:00
И я решил замерить,раз все меряются)))
машину не грею,завел поехал,стоит гбо(дополнительный рассеиватель тепла,в виде редутора,ничего не закрыто картонками и прочим),термостату в феврале будет 2 года,фирмы skt,за 150 денег(антифриз родной)
1 за бортом -14(ночь -22) время 11-00-пуск двигателя и начало движения
2 спустя 3 минуты,щелчкок газового клапана(температура ож,перехода на газ по программе +20)если клапан сработал,то значит мотор прогрелся до 20 градусов, печка на рециркуляции и вторая скорость вентилятора.
3 еще через 5 минут движения ,4 палки на приборке,проехал 5 км от дома,на часах 11-08.все))))вечером напишу ,про вечерние замеры)))
п.с.
Днем -12-15,ночью до- 25 обещают,прям как в камеди-клаб.
Добавлено:
26 янв 2012, 13:29
дима писал(а):И я решил замерить,раз все меряются)))
Выехал сегодня с такой же мыслью
-14, 2-я скорость печки, 2-3 мин. погрел, потом поехал, через 6 мин 4 палки. Термостат родной 2006 г. (пробег 114 т. км.)
Получается в -17 20-25мин это много.
Добавлено:
26 янв 2012, 13:32
Выходит при -15 в среднем,для достижения 4 палок надо нна приборке,так же в среднем не более 10 минут,правильно?
Добавлено:
26 янв 2012, 13:36
дима писал(а):Выходит при -15 в среднем,для достижения 4 палок надо нна приборке,так же в среднем не более 10 минут,правильно?
Как-то так.
Добавлено:
26 янв 2012, 22:16
вечерний замер- 25 нет,но есть -19
запуск с первого раза-уверенный,но поехал не сразу
как обычно, а через минуту-полторы.Пока скребком по стеклу поелозил туды сюды,а то не видать однако
4 палки на приборке через 9 минут движения,по часам на приборке.
Итог
максимум 10-11 минут и все 4 палочки можем увидеть
и это при -19
Добавлено:
30 янв 2012, 15:38
Kuzovok
С термостатом вроде более или менее понятно. Закажу в Екзисте сразу два SCT. У меня на классике родной 100 тысяч прошел и дальше нормально служит у нового владельца. Здесь французский оригинал только 50 выходил. Будем пробовать родной китай. Думаю полностью заменить антифриз. Машина конца 2007 года. 50 тысяч прошла. Можно залить обычный Норд или Sintec? Кто что думает? Зачем обязательно лить дорогой?
Добавлено:
30 янв 2012, 15:59
Kuzovok писал(а):...Зачем обязательно лить дорогой?
Да можно вообще воду лить. Главное, не забывать ее сливать после поездки
Если серьезно, то можно лить CoolStream - недорого, отечественно, какбэ имеет допуск Рено.
Re: Замена термостата
Добавлено:
30 янв 2012, 16:12
Вот меня тоже волнует;
-13-15
на ХХ две палки через 10-12 минут
начал движение, четыре появились ещё через 10-12.
-17-20
На ХХ две палки через 15 минут, четыре - через 15 минут движения
(плюс/минус 2-3 минуты)
Добавлено:
30 янв 2012, 17:08
Аркадичч
семигор писал(а):Вот меня тоже волнует;
А заменить?
Или пока жареный петух (Вернее Дедушко Мороззз) не клюнет?
Добавлено:
30 янв 2012, 17:14
семигор писал(а):Вот меня тоже волнует;...
Дохтур, вас, как всегда, волнует не то, что надо
2-4-2 при движении есть? Воздух из печки прохладный? Нет? Тогда все в порядке
Добавлено:
30 янв 2012, 17:34
семигор писал(а):-13-15
-17-20
Док, эти симптомы сами по себе не говорят ни о чём. ОЧЕНЬ важно, работала ли при этом печка и если да, то в каком режиме.
Добавлено:
30 янв 2012, 17:41
Зфгд_ШШ писал(а):2-4-2 при движении есть?
НЕт; если уж "4" появилось - так и остаётся
Просто кажется, что раньше быстрее появлялось
Зфгд_ШШ писал(а):Воздух из печки прохладный?
ХЗ...
Может он холоднее, чем должен быть?
omix08 писал(а):ОЧЕНЬ важно, работала ли при этом печка.
О, блин!
Печка работала на "двойке" по скорости и максимум по теплу.
жалобно): значит, всё в порядке??..
Добавлено:
30 янв 2012, 17:45
семигор писал(а):(
/Издевательски/ Да, Дохтур, у вас все в порядке. Не мучьте машину
Добавлено:
30 янв 2012, 17:58
семигор писал(а):(жалобно): значит, всё в порядке??..
Сдаёцца мне, что да...
Добавлено:
30 янв 2012, 18:02
ой, пасибочке...
Усну, могеть, сёдни, покойно наконец!
Добавлено:
30 янв 2012, 18:02
Kuzovok
Так может и у меня все в порядке?
1) Завожу. 5-10 минут в зависимости от температуры за бортом и 2 палки.
2) Минут 5-7 поездки появляются четыре палки.
3) Череда 3 минуты четыре палки. 1 минута 2 палки.
Воздух из печки относительно горячий. Но у меня ГБО и на редукторе никакого утепления.
Летом две и четыре палки чередуются с таким же постоянством. Изначально череды не было. Около года так.
Добавлено:
30 янв 2012, 18:04
Kuzovok
Совсем холодного воздуха не бывает. Второго положения печки хватает в -20. Но жары то же нет. Сильней печку не включаю. Берегу.
Добавлено:
30 янв 2012, 18:04
Kuzovok
Добавлено:
30 янв 2012, 18:13
Kuzovok писал(а):Так может и у меня все в порядке?
До этого момента - да.
Kuzovok писал(а):3) Череда 3 минуты четыре палки. 1 минута 2 палки.
А теперь - НЕпорядок. Либо датчик, либо термостат. Чисто гипотетически ещё приборная панель может, но... вряд ли. КМКааца...
Добавлено:
30 янв 2012, 18:22
Kuzovok писал(а):и у меня все в порядке?
а у меня 4 может и через минут 10-
15 появиться на ходу. вот отчего забеспокоился.
Добавлено:
30 янв 2012, 19:27
семигор писал(а):а у меня 4 может и через минут 10-15 появиться на ходу.
если с момента пуска двигателя,то норма,если после 10 минут прогрева,то-менять
Добавлено:
30 янв 2012, 19:32
дима писал(а):если с момента пуска двигателя,то норма,если после 10 минут прогрева,то-менять
Я чего-то не въехал. У Вас прогрев начинается не с момента пуска, что ли?
Добавлено:
30 янв 2012, 19:49
#Сергей#
семигор писал(а):17-20
Как только появились четыре палки,останвливаетесь и пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт.Значит двигатель так долго прогревается потому что холодно,а не потому,что остывает с помощью радиатора.
А все эти замеры прогрева двигателя в минутах ни о чем ни говорят- особенно о направлении и силе ветра.
Добавлено:
30 янв 2012, 20:42
Kuzovok
Как то очень странно, что нельзя Sintec заливать. У сестры в Мазде залит. Проблем нет.
Добавлено:
30 янв 2012, 22:47
Kuzovok
Посмотрел я в интернете. Нам нужен антифриз класса D. Походе он же 12 тый. Или как то пересекаются они. Такой есть у Cool Stream. Есть он и у Sintec. Антифриз буду менять. Потому, что раз в 4 года его надо менять. Не известно, что на заводе еще залили.
Cool Stream Premium в Езкисте стоит 900 рублей за 5 литров. Думаю накручивают. Посмотрю в Ашане. Но рядом с работой маленький Ашан может не быть. Посмотрю сколько Sintec того же класса стоит. Они пишут также до 250 тысяч должен ходить или что то около 5 лет. Sintec вроде как допуск VW имеет. Думаю зря его не долюбливают. Просто не надо брать самый дешевый Sintec 11.
Добавлено:
31 янв 2012, 05:49
Serega2004
То Семигор: большинство термостатов со временем начинают раньше открываться, поэтому вам может и не казаться, что прогревается дольше.
Добавлено:
31 янв 2012, 14:12
#Сергей# писал(а):Как только появились четыре палки,останавливаетесь и пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт
Спасибо; попробую так проверить (как только поеду и вспомню
Serega2004 писал(а):большинство термостатов со временем начинают раньше открываться, поэтому вам может и не казаться, что прогревается дольше
Принял к сведению.
Ну я же написал выше подробно.
В "среднем" этой зимой десять минут прогрева на месте на ХХ - появляются 2 палки. затем поехал и ещё через 10 минут появляются четыре. "Обратно" две не загораются.
С секундомером не засекал, и время зависит, конечно, от температуры окружающего воздуха.
СУБЪЕКТИВНО - вроде как раньше (т.е. год-два-три) назад - прогревался быстрее.
НО это именно "субъективно".
Добавлено:
31 янв 2012, 14:16
семигор писал(а):В "среднем" этой зимой десять минут прогрева на месте на ХХ - появляются 2 палки. затем поехал и ещё через 10 минут появляются четыре. "Обратно" две не загораются.
ИМХО В морозы ниже -20-ти всё происходит аналогично. Термостат проверяли в декабре - сервисмены сказали, что проблем нет.
Добавлено:
31 янв 2012, 14:20
А я,засекал,и про это на прошлой странице подробно написал...сейчас еще раз напишу.
Сегодня утром,за бортом-15,но не слабый ветер(ощущение противное,при -22 кажется теплее,без ветра)с момента пуска до появления 4 палок-11 минут(машину не грею).а теперь сравните ваши 25 минут до появления 4 палок,со временем других(это если, под капот лезть и щупать патрубки,вам лениво).
Добавлено:
31 янв 2012, 14:26
дима писал(а):машину не грею
Ну так на ходу быстрее греется же.
Хотя, конечно, от двух палок до четырёх на ходу меня греется столько же, сколько у Вас от нуля до четырёх...
А, и вот ещё:
#Сергей# писал(а):пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт.
dachnic писал(а):если термостат, то при заводке сразу большой контур будет нагреватся?
можно проверить потрогав трубку подводки к радиатору?
3dmax писал(а):Да. Только нижнюю. Верхняя может нагреваться и при закрытом термостате.
viewtopic.php?f=5&t=4029&start=3000
Добавлено:
31 янв 2012, 17:54
Добавлено:
31 янв 2012, 20:59
#Сергей#
семигор писал(а):А, и вот ещё:
При закрытом термостате верхний патрубок полностью никогда не нагревается - просто надо взяться за него поближе к радиатору.
Добавлено:
31 янв 2012, 21:59
TSK
Никто не сталкивался с термостатом на 16кл. двигатель?А то в одной из тем человек написал,что менял термостат на Мегане (не уточнил,какой двигатель),обошелся в 5000р,неразборный,с теплообменником.На Логане ничего подобного нет?
Добавлено:
31 янв 2012, 22:53
TSK писал(а):Никто не сталкивался с термостатом на 16кл. двигатель?
читайте 64 страницу и далее...
Добавлено:
01 фев 2012, 15:13
snowvlad писал(а): тут важно, как мне кажется, понять, что термостат открывается ПОСЛЕ появления 4 полосок на табло. А?
Значит - после достижения температуры 80 градусов. И ради того, чтобы убедиться в этом можно и постоЯть с открытым капотом после появления двух первых палочек.
У меня
после 2-х четыре появляются минут через 10-15 В ДВИЖЕНИИ!Боюсь, что на ХХ с открытым капотом стоять придётся минут 30-40, чтобы 4-е увидеть...
Гоша писал(а): Если термостат не работает - 4 полоски в холодную погоду при движении вы никогда не получите. Прогреваться машина будет долго до рабочей т-ры. Это трудно не заметить. И при мало-мальски быстрой езде температура будет падать. И не надо трубки щупать, ждать и пр.
viewtopic.php?f=5&t=4029&start=3045Вот и непонятно; с одной стороны - долго ждать, пока увидишь четыре (до получаса), с другой - они же всё-таки появляются...
Ладно, посчупаю трубочки, если не забуду.
Добавлено:
01 фев 2012, 15:19
#Сергей# писал(а):Как только появились четыре палки,останвливаетесь и пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт
Заморочили меня вконец
термостат открывается или закрывается после достижения 4-х палок?
А то насЧСупаю, похоже, чего не того...
Добавлено:
01 фев 2012, 15:39
семигор писал(а):термостат открывается или закрывается после достижения 4-х палок?
Открывается и пускает антифриз по большому кругу...(
штоб движок не перегрелся)
Добавлено:
01 фев 2012, 15:42
семигор писал(а):Заморочили меня вконец
Вот! Что я говорил дяде Вове!?
Добавлено:
01 фев 2012, 20:29
#Сергей#
семигор писал(а):#Сергей# писал(а):Как только появились четыре палки,останвливаетесь и пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт
Я писал,что останавливаемся -
как только появились четыре палки .Четыре палки высвечиваются при температуре от 80 до 105 градусов.Т.е. останавливаемся ,
когда температура ОЖ 80 градусов.Исправный термостат открывается при 87-89 градусах.Пока остановитесь,откроете капот - ОЖ прогреется еще на пару градусов,но термостат(если он исправен), при такой температуре будет ЗАКРЫТ - патрубок холодный.При таких морозах он даже возле термостата холодный.
т.е.пока ОЖ прогревается от 80 до 87 градусов -
высвечиваются 4 палки,но термостат закрыт.
Добавлено:
01 фев 2012, 22:29
#Сергей# писал(а): термостат(если он исправен), при такой температуре будет ЗАКРЫТ - патрубок холодный.При таких морозах он даже возле термостата холодный.
Сами пробовали или рассуждения теоретические?
Жидкости, которая нагрелась до 80 градусов, как то фиолетово до того, что снаружи температура минус 20. У неё то температура на 100 градусов выше окружающей. И она с радостью греет всё, что её окружает. Патрубки. Корпус термостата. И то, что к нему прилегает. В данном случае патрубок радиатора верхний и, в первую очередь, жидкость в нём. Патрубок, конечно, не будет иметь температуру 80 градусов, это факт. Но всё равно будет достаточно теплый. Что затрудняет несколько точное определение состояния термостата, закрыт он или уже открыт.
Уверяю Вас, что если Дохтур выскочит из авто, как только загорятся 4 палки, и полезет щупать верхний патрубок, то его это введет в ещё больший ступор.
Совсем запутается человек.
Добавлено:
01 фев 2012, 22:53
taxi17
ИМХО.если термостат не исправен(открыт)то и патрубки и радиатор и термостат будут на ощупь примерно одинаковой температуры,а если постоянно закрыт то карлсон будет молотить постоянно и антифриз выкинет,и без разницы че там приборка показывает...
Добавлено:
01 фев 2012, 23:08
#Сергей# писал(а):пока ОЖ прогревается от 80 до 87 градусов - высвечиваются 4 палки,но термостат закрыт.
Теперь понял
3dmax писал(а): запутается человек.
Придётся по известному адресу тогда проехать.
ТАМ - разберутся.
НО всё же надеюсь, что тёплое от горячего отличу.
Однако, без большой нужды при таких морозах, машину заводить не предполагаю.
Жаль, не прочитал этого всего перед недавней поездкой "по холодку".
Добавлено:
01 фев 2012, 23:57
У друга наступила проблема 2-4-2. По результатам прочтения топика сделал вывод, что единственным проверенным вариантом является термостат Vernet TH6047.89. Спасибо форумчанам за впечатляющую работу по поиску достойного варианта.
Добавлено:
02 фев 2012, 05:33
семигор писал(а):НО всё же надеюсь, что тёплое от горячего отличу.
Может поможет разобраться -
http://silich.ru/so-dvs...Во время работы двигателя охлаждающая жидкость нагревается и водяным насосом подается в радиатор, где охлаждается, а затем снова поступает в рубашку блока цилиндров. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы охлаждающая жидкость постоянно циркулировала по замкнутому кругу: двигатель — радиатор — двигатель. Жидкость может циркулировать по малому кругу, минуя радиатор (непрогретый двигатель, термостат закрыт), или по большому кругу, поступая в радиатор (прогретый двигатель, термостат открыт)...
http://razborka2000.ru/sistema_ohlazhdeniya_dvi
Добавлено:
02 фев 2012, 06:13
3dmax писал(а):она с радостью греет всё, что её окружает. Патрубки. Корпус термостата. И то, что к нему прилегает. В данном случае патрубок радиатора верхний и, в первую очередь, жидкость в нём
Добавлю, что этот способ передачи тепла называется
теплопередача.
Когда горячая жидкость нагревает более холодную через стенку, разделяющую их. В данном случае роль стенки играет диск термостата.
И так как он металлический - теплопроводность у него достаточно высока для того, чтобы ощутимо нагреть жидкость в патрубке.
Курс у нас по "Тепломассообмену" ситал проф. Карачинов. Зверь старой школы.
семигор писал(а):всё же надеюсь, что тёплое от горячего отличу.
Игорь, глазами нужно, глазами. Но морозе сразу не отличите. тем паче, когда сравнивать не с чем... А вот как жидкосить заволновалась в расширительном бачке - видно сразу. Тут полутонов нет.
Но я скажу ещё больше. Если у вас найдется достаточно длинный стеклянный термометр (а они не редкость). Вы можете подставить его ртутную колбочку сразу под струю ОЖ, текущую в расширительный бачок и визуально определить температуру в градусах. А ведь наука начинается там, где начинаются измерения.
Добавлено:
02 фев 2012, 10:15
#Сергей#
3dmax писал(а):Сами пробовали или рассуждения теоретические?
Только вчера.Более того - даже корпус термостата(та его часть,что ближе к верхнему патрубку ),едва теплый.После загорания 4 палок.
snowvlad писал(а):чтобы ощутимо нагреть жидкость в патрубке.
Если возникли сомнения(а их сейчас не будет),то возьмитесь два раза - возле термостата и возле радиатора.
А вообще,есть женщины,которые одевают юбку снизу вверх,а есть - которые сверху вниз.
Кто хочет вытирать двигатель рукавами одежды,тот тянется к нижнему патрубку,кто не хочет - к верхнему...
Добавлено:
02 фев 2012, 10:52
Юджин
А как себя ведет воздух из печки при неисправном термосе? Насколько он теплый?
Добавлено:
02 фев 2012, 12:20
Юджин писал(а):А как себя ведет воздух из печки при неисправном термосе? Насколько он теплый?
Ну если двигатель не прогревается, то и воздух холоднее
Добавлено:
03 фев 2012, 13:40
Юджин
Зфгд_ШШ писал(а):Ну если двигатель не прогревается, то и воздух холоднее
Вопрос насколько. Вообщем чувствую пора завязывать с самолечением и к вам на диагностику
Добавлено:
03 фев 2012, 15:17
Юджин писал(а):Вопрос насколько....
Температура воздуха на 2-х и на 4-х делениях существенно различается
Добавлено:
03 фев 2012, 16:48
Зфгд_ШШ писал(а):Температура воздуха на 2-х и на 4-х делениях существенно различается
4 деления появляются ок. 80С. Т.е. 79С - 2 деления, 81С - 4 деления. Я не отличу...
Добавлено:
03 фев 2012, 17:26
Аркадичч
omix08 писал(а): Я не отличу...
А 51С и 89С тоже не отличите?
Добавлено:
03 фев 2012, 17:42
omix08 писал(а):4 деления появляются ок. 80С. Т.е. 79С - 2 деления, 81С - 4 деления. Я не отличу...
Ну, извините. А то, что 4 деления появляются, а через минут 30-40 печка начинает дуть теплее (большой контур открылся) тоже не ощущаете?
Добавлено:
03 фев 2012, 17:45
Аркадичч, интересно, откуда Вы взяли 89С.
Добавлено:
03 фев 2012, 17:49
Аркадичч
omix08 писал(а):откуда Вы взяли 89С.
На термостате написано
Добавлено:
03 фев 2012, 17:50
Евгений Ш писал(а):минут 30-40 печка начинает дуть теплее (большой контур открылся)
Какая связь между открытием большого контура и потеплением? Наоборот, при открывании большого круга Т двигателя падает.
Аркадичч писал(а):На термостате написано
А термостат тут при чём?
Добавлено:
03 фев 2012, 17:58
Аркадичч
omix08 писал(а):А термостат тут при чём?
Отвечу по еврейски: "А тема как называется?"
Добавлено:
03 фев 2012, 17:58
omix08 писал(а):Какая связь между открытием большого контура и потеплением?
Примерно (вернее, по аналогии системы охлаждения на Жигулях, факт общеизвестный): При работе на малом контуре сопротивление печки (она же в параллель?) больше, чем в малом контуре. При открытии большого - начинает нормально греть. Про соответствие системы охлаждения Логана и ВАЗов ничего сказать не могу. По факту - после открытия термотаста на Логанах греть начинает намного лучше.
Добавлено:
03 фев 2012, 18:25
Евгений Ш писал(а):По факту - после открытия термотаста на Логанах греть начинает намного лучше.
Разве что открытие термостата означает, что движок прогрелся...
Добавлено:
03 фев 2012, 18:28
omix08 писал(а):Разве что открытие термостата означает, что движок прогрелся...
" После" - не значит "сразу после". 4 палки светятся минут 30, и только потом начинает реально греть.
Добавлено:
03 фев 2012, 19:14
Хм... интересная тема пошла... А ведьтпохоже на то...
Добавлено:
03 фев 2012, 19:25
Евгений Ш писал(а):4 палки светятся минут 30, и только потом начинает реально греть.
Субъективное ощущение. Просто за это время салон прогревается и начинает ощущаться тепло.
Добавлено:
03 фев 2012, 20:42
monstr_62
Щяс ехал. Прогрел до 4-х полосок, открыл капот и пощупал верхний патрубок. Так после термостата он чуть тёпленький, а дальше ледяной. Значит, работает термостат. А на стоянке после 4- х полосок две появляются, т.к печка выдувает всё тепло, как радиатор мотора. Так, что вполне можно определить на ощуп открытие термостата на 4-х полосках.
Добавлено:
04 фев 2012, 10:12
Сопротивлени гидравлическое в большом контуре больше, чем в малом. Соответственно, в печку больше горячей воды попадает.
omix08 писал(а):Субъективное ощущение.
Конечно, субъективное.
omix08 писал(а):Просто за это время салон прогревается и начинает ощущаться тепло.
Салон прогревается намного быстрее.
Добавлено:
04 фев 2012, 10:16
Евгений Ш писал(а):Сопротивлени гидравлическое в большом контуре больше, чем в малом. Соответственно, в печку больше горячей воды попадает.
А если большой контур закрыт, то в печку попадает вся горячая вода. В Логане малый контур и есть печка.
Добавлено:
04 фев 2012, 10:22
Но когда термостат закрыт, сопротивление большого контура приближается к бесконечности и в печку должно попадать ешё больше воды! И, кстати, почему Вы решили, что у открытого большого контура сопротивление больше, чем у малого? Это не так.
Евгений Ш писал(а):Салон прогревается намного быстрее.
Питер и Сибирь - не одно и то же!
Добавлено:
04 фев 2012, 10:40
Mavrik писал(а):В Логане малый контур и есть печка.
Возможно, я ошибаюсь, но печка, ИМХО, в параллель включена.
omix08 писал(а):почему Вы решили, что у открытого большого контура сопротивление больше, чем у малого?
Ну, хотя бы, из-за необходимости прогонять ОЖ через радиатор.
Добавлено:
04 фев 2012, 10:42
Евгений Ш писал(а):Возможно, я ошибаюсь, но печка, ИМХО, в параллель включена.
В логане - нет никакой параллели. Печка - это малый контур. Она ничем не шунтирована. Вся ОЖ идет через печку (пока термостат закрыт).
Добавлено:
04 фев 2012, 11:22
Евгений Ш писал(а):отя бы, из-за необходимости прогонять ОЖ через радиатор.
Правильно, значит, сопротивление большого контура должно быть МЕНЬШЕ, чем малого.
Добавлено:
04 фев 2012, 11:25
Mavrik писал(а):В логане - нет никакой параллели. Печка - это малый контур. Она ничем не шунтирована. Вся ОЖ идет через печку (пока термостат закрыт).
Пилюс адын....
Выдумали параллель какую то. Ну народ, ну даёт....
Послать что ли умные книжки читать?
Добавлено:
04 фев 2012, 11:30
3dmax писал(а):Послать что ли умные книжки читать?
Возможно, был не прав
По аналогии Жигулей решил
Схему Логановскую сейчас смотрел (в теме про АКПП)- нифига в ней не понял
Добавлено:
04 фев 2012, 12:25
Потому печка - неотключаемая
(Кстати, в отличие о Жигулей)
Т.е. всегда имеется источник тепла. даже в жару.
Где-то обсуждали это.
У меня, во всяком случае, всегда летом температура из сопел печки при крайнем "голубом" (холодном) положении ощутимо теплее, чем забортный воздух.
Из-за этого приходится в жару открывать окна.
Добавлено:
04 фев 2012, 12:27
Евгений Ш писал(а): Схему Логановскую сейчас смотрел (в теме про АКПП)- нифига в ней не понял
Для обычного двигателя К7М попроще и понятней будет.
Добавлено:
04 фев 2012, 12:28
семигор писал(а):Потому печка - неотключаемая (Кстати, в отличие о Жигулей)
И нет самого больного места - постоянно текущего краника.
Когда он у меня потёк в мороз в 200 км от дома, мне было не до смеха. Проклятая система.
Не закиснет, так потечёт.
Впрочем это оффтопик уже.
Добавлено:
05 фев 2012, 22:50
Kuzovok
Взял антифриз Hepu 12+. Заменю как чуть потеплеет. Искал поиском. Вроде как никто пока не отписывался по его использованию. 700 рублей за 3 литра концентрата. Сделан вроде бы как в Германии.
Гуглил немного вопрос. В принципе большого смысла лить 12+ нет. Можно 11й только менять надо почаще. Или 12 й. Но в него при случае 11 й не зальешь. А 12 й в тазовских магазинах не встретишь. Сделаны они все на основе этиленгликоля. Отравы которая разъедает железо. Отличаются антифризы собственно защитными присадками, которые предотвращают коррозию.
Добавлено:
07 фев 2012, 16:08
Вова 29
Вот и у меня свершилось 2-4-2-4.Термостату походу трындец!Gates или Vernet-вот в чём вопрос?!Родной отходил 4,5 года(75-пробег)
Добавлено:
07 фев 2012, 18:47
Вова 29 писал(а):Вот и у меня свершилось 2-4-2-4.Термостату походу трындец!Gates или Vernet-вот в чём вопрос?!Родной отходил 4,5 года(75-пробег)
На Gates много жалоб в этом топике. В Политлексе ставят Vernet, а там ставят только самое лучшее, это известный факт
(они гарантию дают на запчасти).
Добавлено:
07 фев 2012, 19:17
Вова 29
Sergren писал(а):На Gates много жалоб в этом топике.
Ну,значит пойду завтра закажу Vernet.а там и поглядим чё к чему.Спасибо за подсказку!
Добавлено:
10 фев 2012, 14:50
так я про это,уже задолбался пИсать
,что экзист не панацея,а sct уже два года радует
п.с.
надеюсь и Вас радовать будет
Добавлено:
10 фев 2012, 14:58
дима писал(а):EAN писал(а): SCT лучший термостат для димы из СКФО
типа ......ал
и в 30 раз напишу...тем кто не верит,что он работает
п.с.
да пофиг,у меня то ,он пашет и я его покупал за 150 рублев и НИКАКИХ проблем в отличии от тех, кто ставил дорогие по сравнению к sct термостаты...а проблема оставалась...удачи
Serega2004 писал(а):Я думаю надо ориентироваться на области где зима долгая и холодная, а не на СКФО.
дима писал(а):Так а я про что,у нас зимой легко -20 и отлично работает... Народ,не нравится термос от скт не ставте,и точка.а то это все им не так,то перепады не такие,то зимы неправильные...
а вот и подтверждение тому
нынче зима лютая,а он (sct)-справляется-всем на зло
дима писал(а):10-11 минут и все 4 палочки можем увидеть и это при -19
Добавлено:
10 фев 2012, 22:36
Kuzovok
Убедили. Взял сразу два SCT. Один про запас. Теперь жду тепла. Ситуация у меня не критичная. Пережду мороз. Даже воды 9 литров купил. Буду водой сначала промывать. Пугают лохмотьями. Посмотрим. Вроде бы как есть связь между состоянием антифриза и поломками термостата и помпы. Вроде как когда присадки срабатываются то тут же термостат летит и помпа. У самого в первые термостат полетел. Потому и не стал Cool Stream брать.
Добавлено:
11 фев 2012, 11:07
Лохмотьями? Ну не знаю,на кангу ,а ей в прошлом году было 10 лет,не было и в помине...
Добавлено:
11 фев 2012, 14:29
Kuzovok
Сегодня около 30 с утра было. Ночью видимо холодней. Завелась с трудом. Оборота с третьего. Двиг очень медленно проворачивался.
За дорогу в 30 км 4 палки появилось один раз секунд на 30. Прикрепил перед решеткой утеплитель. Обратно ехал всю дорогу четыре. Ни разу на две не перескакивало. 6 то же не было. И в машине стало жарко. Похоже у меня термостат пропускает постоянно по немногу. Пробовал трогать шланги и радиатор после того как проехал 30 км на двух палках. Радиатор абсолютно холодный. Верхний патрубок теплый, но не сильно. На блоге рука терпела. Нижний патрубок соответственно холодный.
Добавлено:
13 фев 2012, 10:02
Жека 693
Kuzovok писал(а): Верхний патрубок теплый, но не сильно. На блоге рука терпела. Нижний патрубок соответственно холодный.
первый признак пропускания термостата,меняйте его.И еще,из личного опыта,во избежании возникновения воздушной пробки,после долива антифриза,когда он начинает бежать через клапан стравливания воздуха,проделываю одну процедуру:снимаю шланг омывателя с водительской стороны,одеваю один конец шланчика на клапан,другой конец в расширительный бачок,заливаю антифриз чуть меньше отметки мах,запускаю двигатель,прогазовываю чтоб вышел воздух если он есть,шланг плюется,и в итоге бежит в бачек ровной струйкой,самый оптимальный способ стравить пробку из системы,ибо прожимание шлангов при заливе антифриза не всегда всегда дает нужный результат.Надеюсь кому-нибудь мой опыт поможет в стравливании пробок из системы охлаждения.Всем удачи и рабочих машин
Добавлено:
13 фев 2012, 19:21
Вова 29
Жека 693 писал(а):снимаю шланг омывателя с водительской стороны,одеваю один конец шланчика на клапан,другой конец в расширительный бачок
Не совсем понял чего откуда?
Добавлено:
13 фев 2012, 19:25
Мне проще - у меня есть НЕштатный БК.
Т.к. маршрут на работу-с работы постоянный, последние две недели заметил, что Т двигателя не поднимается выше 80-81*С.
Резюме - буду менять термостат
ЗЫ Машина июнь -06.
Добавлено:
13 фев 2012, 19:27
Ded54 писал(а):Т.к. маршрут на работу-с работы постоянный, последние две недели заметил, что Т двигателя не поднимается выше 80-81*С.
ЮМ, а скольки добиться хочешь? Я не постебаться спрашиваю, а со смыслом. Ибо сам проходил через это. Сменил термостат. А потом...... поставил родной на место.
Добавлено:
13 фев 2012, 19:27
Вова 29 писал(а):Не совсем понял чего откуда?
Под капотом трубки омывателя. От тройника к водит. "писалке"
Добавлено:
13 фев 2012, 19:29
ДВова, штатное открытие термостата - 89-90*С
Добавлено:
13 фев 2012, 19:29
Интересная метода....
Респект!
Добавлено:
13 фев 2012, 22:58
Kuzovok
Жека 693 Спасибо за совет как воздух стравить. Так и сделаю. Надеюсь эти морозы закончатся когда нибудь.
Термостаты STC варил в кастрюле. Исправно открылись до закипания. На вид добротные. Посмотрим как в деле будут.
Добавлено:
14 фев 2012, 18:51
Вова 29
За совет огроменное мерси,метод действительно чёткий!А я поначалу жамкал патрубки и колпачёк откручивал.
Добавлено:
14 фев 2012, 18:57
Жека 693Спасибо. Где-то тема была с благодарностями за особо ценные советы - не нашёл
Добавлено:
14 фев 2012, 22:10
Жека 693
И еще господа одно не написал,когда прогазовываешь машину,кому-нибудь лучше помогать в этом деле и раскачивать машину,чтоб пробка подверглась колебаниям и наверняка вышла из системы,и будет счастье
Добавлено:
14 фев 2012, 22:37
Kuzovok
Мне интересно как же раньше сливали воду на ночь. На грузовиках точно так делали. Краники под это дело были. Воздух как из системы выходил? Так с ним и ездили?
Добавлено:
14 фев 2012, 22:45
Появилась проблема 2-4-2, подумали на термостат, а оказалась пробка.
Добавлено:
15 фев 2012, 10:01
Жека 693
Sergren писал(а):Появилась проблема 2-4-2, подумали на термостат, а оказалась пробка.
Интересно,а как она могла появиться в системе?Или были какие то работы в которых участвовала система охлаждения и попал воздух?У меня когда была такая свистопляска менял и датчик,и термик,но оба кривые оказались
Датчика на пару дней хватило,термостата на месяц,щас взял датчик аж за 850 рябчиков,и термик хороший,вот тут и началась благодать по Уральским морозам.
Добавлено:
15 фев 2012, 10:12
Kuzovok писал(а):Мне интересно как же раньше сливали воду на ночь. На грузовиках точно так делали. Краники под это дело были. Воздух как из системы выходил? Так с ним и ездили?
Как в ведро воду налить или в перевернутую бутылку
Системы охлаждения немного разные...
Добавлено:
15 фев 2012, 21:05
Kuzovok
А можно подробней?
Подозреваю, что у меня то же воздух забрался. У меня на расширительном бачке уровень антифриза отпечатался по стенкам. На деле же антифриза не было. Год наверное. Может и больше пробку не откручивал. Недавно открутил. А там сухо. Совсем сухо. Купил антифриза 12+. Долил. Но 2-4-2 не прошло. Подозреваю, что воздух через расширительный бачок забрался в систему. Долил примерно 700 - 800 гр так чтобы стало на 1 см выше Min.
Мне вот только кажется, что если бы воздух попал то пошло бы что нибудь вроде 4-6-4. Т.е. перегревался бы двигатель. Попробую в выходные спустить воздух из системы. Может и не надо термостат менять.
Добавлено:
16 фев 2012, 08:27
Жека 693
Kuzovok писал(а):Мне вот только кажется, что если бы воздух попал то пошло бы что нибудь вроде 4-6-4. Т.е. перегревался бы двигатель.
Согласен абсолютно и полностью,да вот только куда антифриз делся???Течи нигде нет?Проверить и убедиться в ее отсутствии.А то после заливки побежит опять
Добавлено:
16 фев 2012, 08:45
Serega2004
Может через помпу сочится? Там и не увидите, будет потихоньку выходить. Сколько пробег у неё уже?
Re:
Добавлено:
16 фев 2012, 09:01
_Михалыч
Алексей 1976 писал(а):Юджин писал(а):а как себя вел датчик температуры?
ориентироваться на 4 палки не стоит. я ориентировался по бк. картина такая: до50 ничего нет,,51 - 2 палки,81 - 4 палки........
Извините... я что-то не понял.
Как в БК смотреть температуру двигателя?
у меня Логан почти три года, сразу после покупки проштудировал весь мануал - там такого нет.
БК показывает только данные по пробегу и расходу топлива, в разных вариациях.
Если что - у меня Престиж со штатным БК.
Да... И еще - вопрос не праздный. Дурит система охлаждения (2-4-2-4, а а при попытке в гараже прогреть движок до включения вентилятора - поднимается до 6 палок, и только потом вентилятор включается). На послезавтра уже записался в сервис.
Но если в БК есть возможность смотреть температуру - было бы очень полезно.
Добавлено:
16 фев 2012, 09:12
_Михалыч писал(а):Но если в БК есть возможность смотреть температуру - было бы очень полезно.
Речь шла о дополнительном БК который подключается к диагностическому разъему.
Добавлено:
16 фев 2012, 09:13
_Михалыч писал(а):Как в БК смотреть температуру двигателя?
В штатном - никак. Только по соответствию количества палок температуре.
_Михалыч писал(а):поднимается до 6 палок, и только потом вентилятор включается
Вполне возможно, что врёт датчик, который палки на панель приборов выдает.
Добавлено:
16 фев 2012, 20:57
Kuzovok
У меня ГБО стоит. Пропан подогревается антифризом. Уровень ушел частично при установке ГБО. Ну и за 4 года и 50 тысяч пробега антифриз не подливали.
Добавлено:
17 фев 2012, 04:36
Яша
Жека 693 писал(а):И еще господа одно не написал,когда прогазовываешь машину,кому-нибудь лучше помогать в этом деле и раскачивать машину,чтоб пробка подверглась колебаниям и наверняка вышла из системы,и будет счастье
А если, немного проехаться, по не ровной дороге, тоже должно получиться?
Добавлено:
17 фев 2012, 05:51
Serega2004
Не надо ничего шатать, достаточно либо пробочку для спуска воздуха открутить либо на оборотах 4-5 тысяч 1-2 минуты проехать. Продавит всё что угодно в системе
Добавлено:
17 фев 2012, 13:44
Жека 693 писал(а):Sergren писал(а):Появилась проблема 2-4-2, подумали на термостат, а оказалась пробка.
Мне сложно более подробно описать проблему, проблема появилась у моего друга. С его слов температура скакала 2-4-2. Откуда взялась пробка- я не знаю. Но мой друг на дороге всегда "тошнит", то есть систему на высоких оборотах не прокачивает. А я эту прокачку делаю периодически. Моему другу с его стилем вождения такую прокачку делать просто нельзя, он с машиной на "Вы".
Добавлено:
18 фев 2012, 19:33
#Сергей#
Жека 693 писал(а):И еще,из личного опыта,во избежании возникновения воздушной пробки,после долива антифриза,когда он начинает бежать через клапан стравливания воздуха,проделываю одну процедуру:снимаю шланг омывателя с водительской стороны,одеваю один конец шланчика на клапан,другой конец в расширительный бачок,заливаю антифриз чуть меньше отметки мах,запускаю двигатель,прогазовываю чтоб вышел воздух если он есть,шланг плюется,и в итоге бежит в бачек ровной струйкой,самый оптимальный способ стравить пробку из системы,ибо прожимание шлангов при заливе антифриза не всегда всегда дает нужный результат.
Шлангисты блин - снял шланг ,прожал шланг...
Что - трудно ПЯТЬ минут педалькой подержать 1500 оборотов
Добавлено:
22 фев 2012, 09:27
vvvik
В качестве статистики. Заменил вчера термостат (проблема 2-4-2). Машина 2006 года. Пробег 60 тыщ. Поставил такой. TH23389G1
Gates. С утра "прыганья палок" замечено не было.
Добавлено:
22 фев 2012, 10:08
Абракадавр
vvvik писал(а):TH23389G1 Gates. С утра "прыганья палок" замечено не было.
Не надолго.
Добавлено:
22 фев 2012, 10:45
Serega2004
Сплюньте 3 раза через левое плечо
Добавлено:
22 фев 2012, 21:40
perch
Вот уже четвёртую зиму с Логаном езжу. Раньше не обращал внимание, а в эту зиму заметил, что температура ОЖ не поднимается выше 76 °С(Мультитроникс) при температуре воздуха -15-25°С. Стал читать форум, всё шло к замене термостата, но прочитал также об укрытии радиатора...??? Закрыл изолоном два нижних отверстия бампера - это как чудо. Наконец то увидел зимой 4 палки на приборке и по Мульту температура стала расти даже до 91°С перед светофорами. А ведь я считал раньше, что у меня термостат стал открываться на 76°С...Ещё немного и карлсон заработает
Может, и не нужно менять термомстат?
PS: Тему только половину прочитал, уж больно длинная. Но читаю дальше
Добавлено:
22 фев 2012, 21:56
perch писал(а):Вот уже четвёртую зиму с Логаном езжу. Раньше не обращал внимание...
А надо было...
Зимой , при исправном термостате, Т* двигателя до 90 поднимается, т.к. порог открытия 89-90, а дальше охлаждающая идёт через радиатор и больше не поднимается. Закрывая картонкой радиатор при неисправном термостате, мы уменьшаем обдув радиатора и Т* естественно начинает пониматься. Это всё полу-мера и не солидно...
Было бы это летом...
Но я этой зимой при неисправном термостате заметил повышенный расход бензина. Объясняю это тем, что двигатель не выходит на положенный тепловой режим, который как раз находится в интервале 90-98 С*...
Добавлено:
28 фев 2012, 19:53
Maklaren
Вот я и завершил эксплуатацию служебного логана,(уволился),за пять лет практически без проблемной жизни,логан ни разу не подвёл,а вот пятую зиму,не самую холодную,с печкой как-то не всё было гладко,вроде как температура ОЖ 95-98С,а тепла что-то не так как хотелось,прошлые зимние холода было заметно теплее в машине.Поставил свой БК в личную машину японского производства,был удивлён,тем что, температура ОЖ двигателя 88-90С,( набор температуры ОЖ идёт плавно и нет резких скачков вниз по температуре) ,при любой скорости вентилятора печки,режиме движения (город-трасса),оставалась неизменной,прям как вкопанная стоит и не двигается,в машине просто горят ноги,после примерно получаса-сорока минут(машина стоит на улице)движения,приходится климатом убирать максималку и ставить 27-28 градусов в салоне.Эх, мозги бы японские пристроить к французской печке и термостат сделать по уму,что бы температура после того как откроется термос, и жижа пойдёт по большому кругу, не падала на двадцать градусов вниз,но только это наверно, была бы другая машина.
Добавлено:
07 мар 2012, 18:00
Maklaren
Забыл добавить,что машине японского производства уже стукнуло 10 лет.
Добавлено:
24 мар 2012, 21:54
Kuzovok
Поставил сегодня наконец то термостат. Такого тепла от печки никогда не было. Думается много лишней горючки выжег за 4 года. Хотя 4 деления всегда было. STC поставил. Антифриз Hepu G12+. Промывать не стал. Просто слил. И залил новый. Мути в слитом антифризе не было. Возможно можно было и не менять.
Добавлено:
31 мар 2012, 08:24
Kuzovok
Покатался несколько дней после замена термостата. Жарит только в путь. Снова температура была градусов на 10 как минимум холодней. Теперь дети просят выключить печку. Жарко им на заднем сиденье. 4 деления не означают, что термостат работает как надо. Рекомендую SCT. Бюджетно и работает лучше оригинала. Раньше не доверял этой конторе. Но оказалось зря.
Добавлено:
31 мар 2012, 13:12
Kuzovok
120 рублей. С вашей с Димой собственно подачи и решился на покупку дешевки.
Добавлено:
31 мар 2012, 13:44
Ага,а меня тут стыдыли,что всем фуфло фтюхиваю)))хотя я к ним ,ну совсем никоим боком не отношусь...а два года ,тем не менее с ним проездил-без проблем(в феврале 10 ставил)
Добавлено:
09 апр 2012, 09:02
2 дня назад началось. За час поездки температура выше двух палок не поднималась. Обычно через 5-10 минут уже 4 палки. На втором часу один раз показала 4 палки потом опять упала. Хотя печка греет хорошо, но морозов нету уже. . Тосол не сливался, уровень нормальный. Думаю, термостат опять сдох.
Года три назад уже меняли по гарантии у дилера , ставили вероятно оригинал.
Дилеры в тот раз долго мозги компостировали, не хотели термостат менять, все на датчики грешили. Но тогда печка ощутимо слабо грела в мороз -20. Сейчас мороза нет, так не проверить
Думаю, поменять термостат, а там видно будет.
Добавлено:
12 апр 2012, 23:18
Жека 693
Foenstein писал(а): все на датчики грешили
А че грешить то,взять и банально проверить патрубки официалам религия не позволяет? Сразу будет понятно в чем косяк,в датчике или термостате.
Очередной раз убеждаешься в ленивости и криворукости работников дилеров,любителей легко получать деньги просто так............
Добавлено:
15 апр 2012, 11:07
сложность была в том, что падение температуры происходило на ходу , когда радиатор обдувается. А у них в мастерской все нормально показывало. Я им объяснял это, а все, как с гуся вода
Датчики они все равно поменяли в тот раз зачем-то
Насчет лени и криворукости дилеров согласен!
В общем поменял я термостат вчера! Болячка излечилась. После этого поездил около 100 км, стабильно 4 палки стоит и время прогрева, как раньше было, а до того неделю на 2-х палках ездил.
Только есть одно сомнение, что дело в термостате было . Потому что на снятом обнаружил пару крошек толи окалины, толи ржавчины. Я вот подумал, может просто крошку зажало клапаном.. он и не закрывался полностью... потому как все резко случилось. Но проверять недосуг, там сложность не в замене, а в прокачке воздуха. Если старый назад ставить, опять прокачивать систему надо... Нафик
Бачок не откручивал, только снял крышку.... сложность (небольшая) была только в прокачке воздуха , включал двигатель, останавливал, потом откручивал колпачок на патрубке печки, спускал воздух, закручивал колпачок, уровень доливал по необходимости до середины... и так раз 10, пока не начала идти только жидкость. Долил наверное поллитра в сумме
Итак оригинала хватило на 32 тыс.
сейчас стоял термостат Dauphinoise Thomson 104051 France 1108 на бронзе выбито 89, его хватило где-то на 30 тыс км или 3 года. У меня пробеги маленькие. Сейчас пробег 62 тыс. км
поставил Gustav WAHLER 3466.89D France за 24 евро.
наверное , можно было и дешевле найти, помню на Опель покупал за 4 евро...
Добавлено:
15 апр 2012, 11:33
Foenstein писал(а):на снятом обнаружил пару крошек толи окалины, толи ржавчины. Я вот подумал, может просто крошку зажало клапаном.. он и не закрывался полностью
Ну а открываться-то ему ничто не мешало, верно? При открытии эти крошки освободились бы и были бы смыты ОЖ. Так что, я думаю, всё-таки термостат.
Добавлено:
15 апр 2012, 11:39
а черт его знает! зависит от конфигурации крошки, может она в форме пирамидки и просто не проходила в зазор клапана . Но я этого и не утверждаю на 100%, просто высказал предположение.
Зы, постараюсь сфотать эти крошки
поковырял эти крошки, они мягкие, так что эта версия маловероятна. Теперь у меня другая версия!
на золотнике клапана стоит уплотнительное колечко 463, я думаю, оно утопталось и неплотно держит поток жидкости.
Ха! внимательно его осмотрел, по краю видны следы разрушения уплотнителя , сейчас пробую сфотать
вот, сфотал, внешнее кольцо снято, на внутреннем виден ободранный край , на другой стороне кольца такого нет
http://s019.radikal.ru/i621/1204/f3/ede739add9b4.jpghttp://s019.radikal.ru/i606/1204/52/793a2697608e.jpgа это с той стороны, где разрушений кольца нету
http://s45.radikal.ru/i107/1204/23/4ba828b79476.jpg
Добавлено:
15 апр 2012, 12:37
Не понимаю я этих терзаний по термостату. Это такой же расходник, как воздушный фильтр. Никто же не переживает, что надо время от времени менять воздушный фильтр
Добавлено:
15 апр 2012, 12:42
просто интересно было, что там может сломаться
Добавлено:
15 апр 2012, 12:46
Зфгд_ШШ писал(а):Это такой же расходник, как воздушный фильтр.
Практически все детали в автомобиле - расходники
И если их всех придется менять с периодичностью замены фильтра...
Добавлено:
15 апр 2012, 13:34
Позволю себе не согласится. Чего это ради он должен быть расходником? Какова периодичность замены в таком случае?
Добавлено:
15 апр 2012, 13:49
snowvlad писал(а):Какова периодичность замены в таком случае?
Такая же, как и у тормозных колодок - по мене износа
Добавлено:
15 апр 2012, 14:03
Зфгд_ШШ писал(а):snowvlad писал(а):Какова периодичность замены в таком случае?
Не... Все-равно что-то не то. Не должен термостат к расходникам относится.
Добавлено:
15 апр 2012, 14:09
snowvlad писал(а):... Не должен термостат к расходникам относится.
Считать так - ваше право, дядя Вова
. Лично я считаю, что рулевые наконечники не должны к расходникам относится. А мы их меняем по полтора десятка за неделю
Добавлено:
15 апр 2012, 14:10
Зфгд_ШШ писал(а): Лично я считаю, что рулевые наконечники не должны к расходникам относится.
Тоже верно.
Добавлено:
15 апр 2012, 16:20
Жека 693
Foenstein писал(а):А у них в мастерской все нормально показывало.
Да к черту мастерские,это же элементарно проверяется.Когда на приборке показывает 4 палки после прогрева,какое то еще время верхний патрубок радиатора должен оставаться холодным,а потом резко нагревается.Т.е. открывается термостат и О.Ж. начинает охлаждаться по большому кругу.Если термостат пропускает,то верхний патрубок начнет постепенно нагреваться,не дожидаясь 4-х палок на панели
Нижний соответственно будет холодным,О.Ж. не будет доходить горячей до нижнего патрубка,остывая в радиаторе.
Foenstein писал(а):там сложность не в замене, а в прокачке воздуха
Да какая же это сложность?Я по поводу стравливания воздуха из системы подробно описывал на 80-й странице,все банально и просто,даже как оказалось почетным форумчанам и модераторам понравился метод
Так что все в Ваших руках
Добавлено:
15 апр 2012, 17:00
Жека 693 писал(а):...все банально и просто,даже как оказалось почетным форумчанам и модераторам понравился метод
Подтверждаю
Добавлено:
15 апр 2012, 22:32
понятно! официалы на горячую проверяли
на 80-й странице
Действительно, со шалангом проще
Добавлено:
20 апр 2012, 08:56
Юрий Ю
Народ, так что всетаки брать? Дороже или дешевле?
Мои Варианты Gates. VAleo. Automotor France
Добавлено:
20 апр 2012, 11:17
Юрий Ю
О... Ещё спрошу. Вчера весь день ездил, в том числе и с кондером - было две палки температура движка.
Сегодня с утра 4-ре. Это ведь термостат шалит?
Добавлено:
20 апр 2012, 11:43
Юрий Ю писал(а):Это ведь термостат шалит?
Вероятно. Хотя может и датчик. А кондей тут не при делах вообще.
Добавлено:
20 апр 2012, 11:55
Юрий Ю
Евгений Ш писал(а):Юрий Ю писал(а):Это ведь термостат шалит?
Так что, снимать термостат и в кастрюльку?
Про кондей написал, т.к. имел ввиду - двигатель нагружен а температура 2 палки
Добавлено:
20 апр 2012, 11:58
Юрий Ю писал(а):двигатель нагружен а температура 2 палки
Да, но одновременно вентилятор постоянно работает.
Юрий Ю писал(а):снимать термостат и в кастрюльку?
По мне, если снимать - так сразу новый ставить. А этот можно и в кастрюльку. А БК негде взять - температуру померить?
Добавлено:
20 апр 2012, 12:07
Юрий Ю
Снять и поменять вроде не проблема... А вдруг датчик? Самиж написали, что "не факт". До этого был уверен, что надо менять
БК негде взять
Добавлено:
20 апр 2012, 12:07
Юрий Ю
Что брать?
Добавлено:
20 апр 2012, 12:08
Юрий Ю писал(а):А вдруг датчик?
Ну так попробуйте, хотя бы, путем ошшупывания патрубков. До зимы времени много ещё.
Добавлено:
20 апр 2012, 13:02
Юрий Ю
Да да собираюсь попробовать патрубки. Спасибо
Добавлено:
20 апр 2012, 15:24
Юрий Ю писал(а):Что брать?
только хороший
,а вот какой-читайте темку
и делайте выводы...
Добавлено:
20 апр 2012, 15:46
Юрий Ю
дима писал(а):Юрий Ю писал(а):Что брать?
только хороший
и делайте выводы...
Тему прочитал.... Выводы - не всегда однозначны.
Помогайте ГУРУ...
Провел тест.
Завел машину, проехал. Открыл капот. Верхний патрубок горячий, нижний не такой горячий. Машина постояла заведённой - оба патрубка стали одинаково горячими (руку не удержать).На панеле 2 ве палки. Вывод - термостат открылся - правильно?
Несколько минут спустя включился вентилятор. Немного поработал выключился. Нижний патрубок немного стал холодней. На панели 2ве палки.
Какой вывод? Если я правильно понимаю - то и датчик температуры двигателя или ОЖ даёт верную температуру блоку управления, раз вентилятор включился? Тогда что - чудит блок? Жду подсказок. Спасибо
Добавлено:
20 апр 2012, 15:53
если включился карлсон,а на приборке по прежнему 2 палки-вам теперь в тему про датчик температуры(крутить,вертеть,не поможет-менять)
Добавлено:
20 апр 2012, 15:56
Юрий Ю
дима писал(а):если включился карлсон,а на приборке по прежнему 2 палки-вам теперь в тему про датчик температуры(крутить,вертеть,не поможет-менять)
Отчасти не спорю - но спрошу. На карлосоне датчика нет (не нашел). Тогда если глючит датчик температуры (дает не правильную инфу) ОЖ на движке - с чего тогда блок управления решил включить вентилятор
Добавлено:
20 апр 2012, 16:16
Юрий Ю писал(а):Тогда если глючит датчик температуры (дает не правильную инфу) ОЖ на движке - с чего тогда блок управления решил включить вентилятор
В одном корпусе там два датчика. читайте:
viewtopic.php?f=23&t=9633
Добавлено:
20 апр 2012, 16:19
Юрий Ю писал(а):На карлосоне датчика нет
конечно нет,он в блоке
Добавлено:
20 апр 2012, 16:28
Юрий Ю
О сорри.. Теперь понятно. Значит видимо датчик под замену.
Добавлено:
22 апр 2012, 20:00
дима писал(а):конечно нет,он в блоке
А не в ГБЦ?
Добавлено:
26 апр 2012, 14:43
Юрий Ю
Не бейте за оффтоп.
Спрошу здесь. Спустя 2 дня после выявления данной проблемы и заказа термодатчика - проблема ушла. Т.е. уже 3-ий день езжу на родном датчике и на приборной панеле 4 деления и карлосон включается! Мистика????
Добавлено:
26 апр 2012, 14:56
Контакт смотрите,глючит,окислился и т.д.
Добавлено:
30 апр 2012, 21:18
JasonN
я правильно понимаю, что необходимость в замене термостата может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя?
Добавлено:
01 май 2012, 04:53
iap
Подскажите это термостат? После пробега по жаре(а у нас сейчас 30) глушу логан карлсон работает очень долго пока незаведу по новой даже на несколько секунд.
Добавлено:
01 май 2012, 05:50
Аркадичч
iap писал(а):Подскажите это термостат? ... глушу логан карлсон работает очень долго пока незаведу по новой даже на несколько секунд.
Нет не термостат. Так и должно быть. своеобразная защита от перегрева двигателя.
Добавлено:
01 май 2012, 08:33
iap
Аркадичч писал(а):iap писал(а):Подскажите это термостат? ... глушу логан карлсон работает очень долго пока незаведу по новой даже на несколько секунд.
Спасибо,душа успокоилась.
Перегрев двигателя
Добавлено:
13 май 2012, 20:39
Aidar-imp
Здравствуйте!
2 дня назад возникла проблема - при езде стал быстро перегреваться двигатель до загорания красной лампы, включал печку на полную, вентилятор радиатора работает, все равно перегревается. Симптомы - радиатор холодный, патрубок системы охлаждения в верхней части радиатора прохладный, нижний теплый, патрубки рядом с двигетелем и идущие в салон - горячие, двигатель 1,4 без кондиционера, пробег примерно 90000 км.
Видимо термостат, или датчик термостата, помпа или что то вроде этого. Посоветуйте что нибудь, и можно ли как то, временно, принудительно отключить термостат, чтоб через радиатор тосол проходил...
Re: Перегрев двигателя
Добавлено:
13 май 2012, 20:45
Elby
Aidar-imp писал(а):Здравствуйте!
В подобных ситуациях на наших "девятках" термостат пробивали чем-нибудь твёрдым напрямую, обеспечивая прямоток антифриза. Но на Логане я бы поостерёгся так поступать.
Добавлено:
13 май 2012, 21:48
Термостат. Купить новый и заменить.
Добавлено:
14 май 2012, 08:43
_Михалыч
"включать" печку почти бесполезно - на печку нет крана, она и так всегда молотит на полную. разница только в заборе воздуха для обдува салона.
меняйте термостат - у Вас все симптомы (холодный радиатор).
Добавлено:
14 май 2012, 09:11
_Михалыч писал(а):"включать" печку почти бесполезно - на печку нет крана, она и так всегда молотит на полную. разница только в заборе воздуха для обдува салона.
Нифига себе новости... Либо воздух идет через печку (если она включена) и охлаждает ОЖ (достаточно эффективно), либо не идёт.
Добавлено:
14 май 2012, 16:29
_Михалыч
Евгений Ш писал(а): Либо воздух идет через печку (если она включена) и охлаждает ОЖ (достаточно эффективно), либо не идёт.
эффективность охлаждения печкой не превышает 10-15% от эффективности охлаждения радиатором охлаждения.
когда радиатор засран или термостат слабо открывается - эти проценты еще могут спасти. при полностью неработающем радиаторе (у автора движок перегревался, а радиатор вообще холодный - видимо термостат вообще не открылся ни капли) радиатор печки как мертвому припарки.
Добавлено:
14 май 2012, 17:42
Serega2004
_Михалыч у вас похоже не было таких ситуаций на дороге. Печку в горячее положение, вентилятор на 4, окна настежь и если на улице не сильно жарко то можно потихоньку доехать до места ремонта. Если придется то иногда надо останавливаться и тарахтеть на ХХ. И эффективность такого охлаждения выше ваших 10-15%, процентов 30 минимум.
Добавлено:
14 май 2012, 17:43
Aidar-imp
Заменил термостат, все заработало, заодно и воздушный фильтр (грязный был).
Всем спасибо!
Добавлено:
14 май 2012, 19:05
_Михалыч писал(а):эффективность охлаждения печкой не превышает 10-15% от эффективности охлаждения радиатором охлаждения.
Сами мерили?
Добавлено:
15 май 2012, 08:28
_Михалыч
Евгений Ш писал(а):_Михалыч писал(а):эффективность охлаждения печкой не превышает 10-15% от эффективности охлаждения радиатором охлаждения.
Сами мерили?
сравните площади и объемы радиаторов печки и основного. даже если забыть о разнице в производительности карлсона и веРтилятора салона - моя оценка в 10-15% будет выглядеть вполне "щедрой".
Добавлено:
24 май 2012, 16:34
raul07
Температура по мультитрониксу 81-83 градуса, что зимой что летом с кондеем. Без кондея чуть выше доходит, но не сильно. Это нормально? Зимой нижний патрубок радиатора был ледяной. Это нормально?
Добавлено:
24 май 2012, 16:59
raul07 писал(а):Зимой нижний патрубок радиатора был ледяной. Это нормально?
Да. Это хорошо.
raul07 писал(а):81-83 градуса
А вот тут посложнее несколько. 1) Маловато. 2) А как она себя ведет? У меня перед подыханием термостата было примерно так: - температура поднимается до (ну, не помню, до нормальной, пусть будет 91). Термостат открывается, температура падает, ессно. А вот потом она до условных 91 уже не поднимается, а только (опять же условно) до 85. И так всю поездку. После стоянки - то же самое.
Добавлено:
24 май 2012, 17:35
raul07
подымается до 86, потом падает до 79, набирает 83 и прекращается колебание. Так зимой было, хоть город, хоть трасса. Ща с кондеем выше 83 не подымается.
Добавлено:
24 май 2012, 17:57
raul07 писал(а):подымается до 86, потом падает до 79, набирает 83 и прекращается колебание.
Вроде как термостат. И по возрасту похоже. Я бы к зиме поменял.
Добавлено:
24 май 2012, 18:05
raul07
меня смущает, что зимой не выше 83, а нижний патрубок ледяной. В том году я по осени наблюдал скакание 2-4-2 палки. Но это оказался датчик температуры, по БК сразу понял
Добавлено:
24 май 2012, 18:07
raul07 писал(а):меня смущает, что зимой не выше 83, а нижний патрубок ледяной
Так это... Если не напрягает, так и бог с ним. Дело в том, что БК тоже из ЭБУ данные берет. И кто его знает, что там на самом деле.
Добавлено:
24 май 2012, 18:13
raul07
датчик температуры у меня не оригинальный, 4 палки зажигает на 78 градусах. Можт он че привирает...
Добавлено:
24 май 2012, 18:25
raul07 писал(а):датчик температуры у меня не оригинальный, 4 палки зажигает на 78 градусах
БК берет данные со второго датчика (в смысле, с ЭБУ, с того, который вентилятор включает)
Добавлено:
24 май 2012, 18:29
raul07
ну они же в одном корпусе
Добавлено:
24 май 2012, 18:39
raul07 писал(а):ну они же в одном корпусе
Так в том-то и кайф. Два датчика в одном корпусе. Один дает данные на ЭБУ, второй на панель. Температура корпуса одна. А сопротивления...
Добавлено:
27 май 2012, 16:23
raul07
короч термостат заменен на Vernet. Кипячение пары показало, что старый открывается гораздо раньше и закрывается неохотно. Без кондея температура 85-88 в движении, с кондеем ровно 85, хоть стоя, хоть на месте
Добавлено:
27 май 2012, 16:45
Вернет ходит у меня уже 2 сезона, нареканий нет, проблемы 2-4-2 не было пока.
Добавлено:
27 май 2012, 17:03
raul07
ну у меня и со старым палки не скакали, но 78-82 градуса на ходу напрягали
Добавлено:
27 май 2012, 22:19
Kuzovok
SCT верно работает несколько месяцев. Лучше родного сновья.
Добавлено:
16 июн 2012, 21:48
Подскажите плиз. У приятеля надо поменять термостат. Логан шоп предлагает Febi, Gates, SCT. Какой лучше? Где-то у нас писалось об этом.
Добавлено:
18 июн 2012, 08:08
NikoNiko
NarimanSPb писал(а):Gates, SCT
ставил и тот и другой, оба через некоторое время стали недогревать.
Добавлено:
18 июн 2012, 12:08
andrey_032
Ставь Vernet TH4898.92J Хорошо себя зарекомендовал.
Добавлено:
18 июн 2012, 13:33
Sin236са писал(а):А я бы посоветовал SCT, за небольшие деньги
Спасибо, так и сделал, но он почему-то в Логан шопе уже 420 руб.
Добавлено:
18 июн 2012, 13:46
NarimanSPb писал(а):но он почему-то в Логан шопе уже 420 руб
долги у них,
вот нормальная цена
Добавлено:
18 июн 2012, 13:57
Sin236са разброс цен 140,176,450...сразу видно,кого жадность замучила...это как эпопея моя с кирпичом,в наличии по 11-50,а день обождать-по 8.50 можно взять...вот и думай,если срочно ,то логан-шоп(хотя летом можно и подождать день- другой) и сэкономить
Добавлено:
18 июн 2012, 14:43
Sin236са писал(а): Сколько же стоит Gates тогда?
Здесь же на "Маршале" (рынке) за Gates просили 500 -550 руб. Я же сначала по рынку погулял.
Добавлено:
18 июн 2012, 14:50
andrey_032
Дело Ваше, но я Вам предложил действительно стОящий термостат. Мною было заменено 4 штуки в том числе и SCT. Вернет мне больше всех понравился. + его температура 92 градуса, а не 89, зимой гораздо теплее.
Прокладку при любом раскладе ставьте оригинальную.
Добавлено:
07 июл 2012, 09:10
Agnitum
У кого есть опыт по термостату Sasic.как себя ведёт на сколько сезонов хватает?
Добавлено:
21 июл 2012, 10:36
chb546
Случилось 2-4-2. Купил Gates в логан шопе за 400 и 2 литра антифриза на этиленгликолевой основе. Поменял за 25 минут. Вытекло много. Долил практически все 2 литра. Работает Gates как родной. Спасибо разместившим фотоотчеты в этом топике.
Добавлено:
26 июл 2012, 22:54
Dronch
Ситуация такая. Периодически во время долгой поездки температура выше двух палок не поднимается. Если машину заглушить и сразу завести, то сразу загораются четыре палки и так держатся, что больше похоже на правду. Такое ощущение, что после второй заводки машины, сбрасывается какая то ошибка. Может контакт какой подергать?
Добавлено:
28 авг 2012, 11:01
shurff
Подыму вопрос про Логан с АКПП 16V + кондиционер. В первую же зиму 2011/2012 при наружней температуре меньше -10 градусов, на панели плясало 2-4-2-4 и т.д. При этом печка работала нормально. К официалам удалось попасть уже когда потеплело, они проверив сказали что все работает штатно, термостат открывается вовремя, а то что скачет так это у всех авто с АКПП, типа нормально для них. Менять что-либо отказались. Кстати когда скакала температура, шевелил сам датчик, снимал разъем, брызгал ВДшкой, эффекта ноль. Здесь как-то читал что термостат для 16V двигателя другой по температурному режиму. Кто нибудь может подсказать какой термостат должен быть и стоит ли заморачиваться в связи с грядущей зимой пляской показометра на панели?
Добавлено:
28 авг 2012, 11:09
shurff писал(а):Здесь как-то читал что термостат для 16V двигателя другой по температурному режиму.
Было это здесь. Если не ошибаюсь, разница в 2-5 градусов.
shurff писал(а):стоит ли заморачиваться
Я не собираюсь.
Добавлено:
28 авг 2012, 11:12
shurff
Евгений Ш писал(а):Если не ошибаюсь, разница в 2-5 градусов.
Разница в какую сторону? стандартный термостат 89 как я понял.
Добавлено:
28 авг 2012, 11:14
shurff писал(а):Разница в какую сторону?
В меньшую, естественно. Вроде 85 или 87, но не помню точно.
Добавлено:
28 авг 2012, 14:32
shurff
По мне так это как раз не естественно, движок не будет прогреваться вообще.
Добавлено:
28 авг 2012, 16:28
shurff писал(а):По мне так это как раз не естественно
Смысл в избежании перегрева АКПП
Добавлено:
28 авг 2012, 16:51
shurff
Спасибо за объяснение. Если это действительно так, это странно. Теперь мне непонятен смысл действий производителя, как зимой в минус 20 перегреть АКПП? И каким боком оно относится к двигателю? У АКПП насколько я понимаю свой теплообменник. Да и потом на Мегане-2 с АКПП у меня проблем с температурой небыло.
То есть на заводе на Логаны с АКПП ставят термостаты с меньшей температурой открывания чем на авто без АКПП?
Добавлено:
28 авг 2012, 16:57
shurff писал(а): У АКПП насколько я понимаю свой теплообменник
Да. И задействована в нём ОЖ двигателя.
shurff писал(а):как зимой в минус 20 перегреть АКПП?
Тяжело. Но не менять же термостаты на зиму и лето?
shurff писал(а):на заводе на Логаны с АКПП ставят термостаты с меньшей температурой открывания чем на авто без АКПП?
Да. А вот в блоке управления могли бы границы срабатывания подправить, чтобы не нервировать владельцев 2-4-2-4
Добавлено:
31 авг 2012, 16:42
Barmaley
После очередной замены термостата (Gates отработал честно 5 месяцев, после чего стал открываться на 85 и не закрывался больше, машина зимой прогревалась минут за 40 пока ехал) я выбросил родную прокладку и поставил ту, которая шла в комплекте с новым, тоже Gates. После дальней поездки обнаружил отсутствие ОЖ в расширительном бачке и забрызганное подкапотное пространство. Капало из места соединения термостата. Замер углубления, куда вставляется термостат, и толщины прокладки показали, что они практически одинаковы, т.е плотного прижимания нет и при возрастании давления жидкость просачивается. Решил проблему следующим образом, вырезал из нержавейки, толщиной 0,3мм, кольцо, по диаметру термостата, и одел прокладку.
Протекать перестало, но видимо толщины недостаточно, т.к. при сильном нагреве +98 в месте соединения мокро, хотя и не капает.
А купить прокладку без термостата где нить можно вообще или они только в комплекте идут?
Добавлено:
31 авг 2012, 16:44
Barmaley писал(а):купить прокладку без термостата где нить можно вообще
Вообще можно. Как оригинальную, так и неоригинальную
Добавлено:
31 авг 2012, 17:39
Берётся паронит 1-1,5 мм и вырезается прокладка, а для надёжности - при установке промазывается герметиком (силиконовым)...
Добавлено:
02 сен 2012, 13:49
Andrew_G
andrey_032 писал(а):Дело Ваше, но я Вам предложил действительно стОящий термостат. Мною было заменено 4 штуки в том числе и SCT. Вернет мне больше всех понравился. + его температура 92 градуса, а не 89, зимой гораздо теплее.
Поменял термос на Вернет. На корпусе Вернета выбита температура 89 град. Сравнив с старым пришел к выводу, что аналогичный вернет стоял на моей машине с завода. Прокладка, прилагаемая к нему, достаточно жесткая, в сравнении с прокладкой Gates. Поэтому я безбоязнено поставил прилагаемую в комплекте. Однако проблему 2-4-2 замена термостата не решила
Статистика замен: 2 штуки Gates (один из них заменен по причине протечки прокладки), один Febi - из этого вылезла ось и он заклинил в закрытом состоянии за 200 км от дома. И вот теперь Vernet.
Добавлено:
02 сен 2012, 14:25
Andrew_G писал(а):...Однако проблему 2-4-2 замена термостата не решила...
Может уже пора поменять датчик температуры
Добавлено:
17 сен 2012, 13:26
armery
Barmaley писал(а):А купить прокладку без термостата где нить можно вообще или они только в комплекте идут?
Конечно можно, у официалов 200 руб. стоит. Каталожный номер 8200267272.
Добавлено:
17 сен 2012, 13:54
Юрий Ю
Зфгд_ШШ писал(а):Andrew_G писал(а):...Однако проблему 2-4-2 замена термостата не решила...
А не факт - у меня было так и прошло само... Видимо с массой на датчике не все так хорошо...
Добавлено:
24 окт 2012, 07:11
Erik
andrey_032 писал(а):Ставь Vernet TH4898.92J Хорошо себя зарекомендовал.
Экзист показывает,что этот термостат на Нексию ставят с двигателем 1.5 DOHC [A15MF] 90 л.с. Бензин
Re: Замена термостата
Добавлено:
29 ноя 2012, 19:11
Erik
Поставил сегодня Вернет 92 градуса.Стало заметно теплее в машине.
Добавлено:
30 ноя 2012, 12:46
andrey_032
Вообще он на Опель идет. А Ксюха это и есть Опель Кадет 84 года.
Andrew_G
Ставил Вернет не однократно, всегда с родной прокладкой и для надежности промазывал герметиком. Таким тонким-тонким слоем. Просто один раз у меня через 2 мес. потекло по прокладке и стой поры только с красным герметиком. Больше таких случаев не наблюдаловь. Менял термостат себе 4 раза на 2х машинах и один раз другу. 3 крайних раза ставили этот Вернет TH4898.92J
Добавлено:
03 дек 2012, 14:32
Дед
Пришлось менять термостат. В магазине, под видом оригинала, за 550р продали SWAG, пришлось купить.Кто, что о нем знает. Пока работает..
Добавлено:
03 дек 2012, 18:52
Аркадичч
Дед писал(а):за 550р продали SWAG, пришлось купить.Кто, что о нем знает. Пока работает..
Главное шоб работал, остальное побарабану.
Добавлено:
03 дек 2012, 20:00
reyder
То же посетила меня сия оказия. Поставил GATEZ прокладку поставил которая шла в комплекте, ничего нигде не течёт не капает. Проехал пока километров 300, греет отлично, правда маркировка там стоит 88 гр.
Добавлено:
05 дек 2012, 12:04
andrey_032
Sin236са писал(а):andrey_032 писал(а): Менял термостат себе 4 раза на 2х машинах и один раз другу. 3 крайних раза ставили этот Вернет TH4898.92J
Может и хорош Вернет, но мое мнение обратите внимание на SCT. За минимальные деньги Вы получите неплохой результат
Извините за прямоту, но худшего я не покупал.
Проходил SCT у меня меньше 3х месяцев.
Добавлено:
05 дек 2012, 13:22
andrey_032 писал(а):Sin236са писал(а):andrey_032 писал(а): Менял термостат себе 4 раза на 2х машинах и один раз другу. 3 крайних раза ставили этот Вернет TH4898.92J
и меня извините(наверное за номер
),но этот термостат работает у меня с февраля 2010 года,что я не так делаю?родной отсоял 4 года,этому будет 3 ,ПРИЧЕМ НЕ МЕСЯЦА
п.с.
я наверное одним из первых был,кто поставил его на этом форуме и выложил его номер
дима писал(а):кто что знает про этот термостат? STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей,может кто сталкивался....
пост с 26 страницы
Добавлено:
05 дек 2012, 13:42
andrey_032
Значит качество не стабильное... Про 2010 год я не спорю. Я описываю свою статистику.
Добавлено:
05 дек 2012, 20:02
nikl
GATEZ отстоял год, по БК стал открываться на 80 гр., почитал, поставил SCT (STH 7554)
, а он - первое открытие на 86 гр., затем падение температуры до 74 гр. и дальше 83 гр. (короче ГУАНО !)
Купил Вернет TH4898.92J, завтра поставлю, отпишусь, благо метода отработана 20-30 мин. и 5 капель антифриза.
ПС: одно смущает - Вернет TH4898.92J диаметр 48 мм., а у родного 50 мм.
Добавлено:
05 дек 2012, 22:27
nikl писал(а):одно смущает - Вернет TH4898.92J диаметр 48 мм., а у родного 50 мм.
Мы ставим TH6047.89J
Добавлено:
06 дек 2012, 06:04
Serega2004
nikl писал(а):ПС: одно смущает - Вернет TH4898.92J диаметр 48 мм., а у родного 50 мм.
Нормально встает, я для успокоение себя во внутрь прокладки немного герметика замазал, выравниваешь прокладку чтобы она равномерно по краям выступала и ставишь. Уже 2 раза так делал ,всё в порядке. На Вернете проехал уже тысячу км. Вчера на улице было -12, впервые я после прогрева так далеко увел регулятор температуры, от горизонтали один щелчок по часовой. Раньше зимой больше 3 щелчков от края не делал никогда. Работает термостат хорошо пока, надеюсь это надолго.
Добавлено:
06 дек 2012, 06:23
Agnitum
nikl
У машин 2010 г. которые мне попадались с завода стоит Вернет,покупаю в магазине оем версию с прокладкой в комплекте,на нескольких машинах пробовал оставлять для эксперемента старые прокладки,но на больших оборотах подтекают,стал ставить новые.Температура открытия по БК 89-90.
Добавлено:
06 дек 2012, 16:49
raul07
Вернет купил. кипятил со старым вместе. Новый открывался быстрее. Итог на сегодня и полгода эксплуатации: по Мультитрониксу доходит до 89, открывается, закрыться полностью не способен, температура 80-85 в движении.
Добавлено:
07 дек 2012, 09:23
ne1s0n87
Недавно заметил что при езде на прогретой машине индикатор температуры падает до 2х делений, через некоторое время снова на 4 деления возвращается. Что это может быть? Термостат или еще что то?
Добавлено:
07 дек 2012, 09:39
ne1s0n87 писал(а):Термостат или еще что то?
Скорее всего, термостат. Но, возможно, датчик температуры.
Добавлено:
07 дек 2012, 10:03
MihPuch
Голосую за термостат.
Добавлено:
07 дек 2012, 10:06
ne1s0n87
Заказал термостат, во вторник приедет. Начну с него пожалуй.
Добавлено:
07 дек 2012, 11:13
nikl
И так, как и обещал докладываю: поставил Вернет TH4898.92J, результат по БК: открытие на 91 гр., затем падение до 85 гр., так происходит раз 6, затем останавливается на 90 гр.
Результатом доволен Вернет TH4898.92J рулит
ПС: посмотрим сколько отходит, ставил со старой оригинальной прокладкой.
Добавлено:
07 дек 2012, 11:35
ne1s0n87
nikl писал(а):И так, как и обещал докладываю: поставил Вернет TH4898.92J, результат по БК: открытие на 91 гр., затем падение до 85 гр., так происходит раз 6, затем останавливается на 90 гр.
а какие были симптомы? как у меня или нет?
Добавлено:
07 дек 2012, 12:01
У меня так уже 2 раза было, оба раза термостат менял. Сначала на пробеге 30 тк, потом на пробеге 60 тк...получается, термостата на 30 000 км хватало
Добавлено:
07 дек 2012, 12:11
nikl
ne1s0n87 писал(а):nikl писал(а):И так, как и обещал докладываю: поставил Вернет TH4898.92J, результат по БК: открытие на 91 гр., затем падение до 85 гр., так происходит раз 6, затем останавливается на 90 гр.
nikl писал(а):GATEZ отстоял год, по БК стал открываться на 80 гр., почитал, поставил SCT (STH 7554)
Добавлено:
07 дек 2012, 12:32
ne1s0n87
а моего получается на 55 тыщ..
Добавлено:
07 дек 2012, 13:21
reyder
Это получается у меня термостат долгожитель на 103000 начал издыхать.
Добавлено:
07 дек 2012, 13:33
у меня пробег маленький, тогда надо уточнить: хватало термостата на 3 года или 30 000км.
Добавлено:
07 дек 2012, 13:33
P a v e l
Foenstein писал(а):при езде на прогретой машине индикатор температуры падает до 2х делений, через некоторое время снова на 4 деления возвращается
При тех же симптомах менял дважды - на 67 тк и 135 тк, все время почему-то поздней осенью.
Добавлено:
07 дек 2012, 13:46
P a v e l писал(а):почему-то поздней осенью.
Первый раз точно помню, когда термостат накрылся:
Дело было в августе, ехал по трассе 90км/ч проехал уже около 100км . Все было нормально.
И вдруг показания температуры двигателя упали до 2-ух палок
Проехал еще 50 км по трассе, показывало все время 2 палки.
На следущий день завел, прогрел. Показывает 4 палки. Начинаю ехать побыстрей , падает до двух. Если ехать по городу, иногда показания опять поднимаются. Поехал к дилеру ... потом слишком долго рассказывать
Во второй по весне было. Сначала показывает 4 , потом 2 , иногда опять 4. Заехал в автозапчасти, взял термостат за 20 евро вроде, поменял. Все нормально стало...
Добавлено:
07 дек 2012, 14:24
ne1s0n87
Спасибо! Думаю проблема именно в этом. Поменяю в ближайшее время!
Добавлено:
12 дек 2012, 20:54
В и к т о р
ребята подскажите пожалуйста, поменял термостат, т.к. температура скакала то 2 то 4 палочки, поменял,как говорят, завел,вроде выгнал воздух хотя не уверен(как выгонять воздух из системы?) а все равно то 2 то 4 полоски, что делать может еще воздух остался?
Добавлено:
13 дек 2012, 11:37
Юджин
В и к т о р писал(а): а все равно то 2 то 4 полоски, что делать может еще воздух остался?
А как воздух то выгоняли? Пробку откручивали? Если воздух выгоняли как положено и после повторной попытки ситуация не изменится - я бы сменил датчик температуры.
Добавлено:
13 дек 2012, 11:42
В и к т о р писал(а):как выгонять воздух из системы?
Пробочку отвернуть при работающем двигателе.
Добавлено:
13 дек 2012, 14:22
MihPuch
Евгений Ш писал(а):В и к т о р писал(а):как выгонять воздух из системы?
И получить фонтан, если ее снять
Не рекомендуют на работающем двигателе проводить данную процедуру. Если будете отворачивать при работающем двигателе, прижимайте ее пальцем, чтобы не соскочила.
Добавлено:
13 дек 2012, 17:16
P a v e l
Если пробочка потеряется, ее заменит колпачок с ниппеля колеса, проверено.
Добавлено:
13 дек 2012, 18:33
MihPuch писал(а):И получить фонтан, если ее снять
Что-то у Вас с давлением в системе охлаждения не так.
же не писал "на прогретом двигателе"?
Добавлено:
14 дек 2012, 19:40
Младший менеджер
P a v e l писал(а):Если пробочка потеряется, ее заменит колпачок с ниппеля колеса, проверено.
Платмассовый колпачок с ниппеля у меня не смог заменить пробочку, т.к. в нем не было резинки, в которую упирается торец штуцера для выпуска воздуха. Жидкость понемногу сочилась по резьбе колпачка. Только металлический колпачок с резинкой внутри полностью заменил родную пробочку.
Добавлено:
15 дек 2012, 09:50
В и к т о р
Ребята кто может меня проконсультировать по системе охлаждения двигателя, позвоните по СКАЙПу, Логин скайп- operator213, а то что то у меня какая то непонятка. спасибо заранее.
Добавлено:
15 дек 2012, 10:28
В и к т о р, ну так пишите здесь о непонятках, может, это ещё кому-то полезно будет...
Хотя думаю, чего-то нового здесь уже вряд ли может случиться.
Добавлено:
15 дек 2012, 10:37
В и к т о р
я уже писал что у меня почему то температура стала прыгать то 2 то 4 полоски, поменял термостат (старый кстати руками выжимался), удалил воздух (открывал колпачок на патрубке и на расширительном бачке), но все равно почему то не показывает 4 полоски. Сейчас взял машину грел долго минут 10-15,потом проехал до дома все равно 2 полоски, открыл капот погазовал на месте появилось 4 полоски и воздух из печки стал горячий, потом опять опустилось до 2 полосок и воздух как мне кажется стал холоднее, вот не знаю что делать. может датчик тормозит может помпа.
Добавлено:
15 дек 2012, 15:12
urbik
Во-первых можно проверить снятый термостат с помощью термометра и эл.чайника ,температура начала открытия должна быть нанесена на нём. А для начала надо пощупать шланги радиатора , один должен быть холодный другой горячий. Если плохо держит термостат , то через радиатор будет циркуляция ОЖ и двигатель будет плохо греться.
Добавлено:
15 дек 2012, 15:17
Если Т воздуха из печки сильно зависит от оборотов, похоже, надо из неё и её патрубков воздух выпускать. Шланги-то не поменяны местами?
Добавлено:
15 дек 2012, 16:24
В и к т о р писал(а):(как выгонять воздух из системы?)
здесь уже все описано!
я делал так на холодном двигле:
-доливал уровень в бак.
-открывал пробку на верхнем шланге, когда начинала идти жидкость закручивал.
-заводил двиг и сразу глушил
и так повторял раз 10), пока воздух не перестал выходить и верхнего патрубка.
Добавлено:
15 дек 2012, 17:17
В и к т о р
сейчас проехал на машине почти 80 км. а как показывало 2 палочки так и показывало, потрогал входной патрубок радиатора он теплый а выходной еле еле теплый, может такое что у меня и новый термостат пропускает через себя
Добавлено:
15 дек 2012, 20:43
В и к т о р писал(а):сейчас проехал на машине почти 80 км. а как показывало 2 палочки так и показывало
Ну для начала не плохо было бы описать, в каких условиях Вы ехали. Может эти 80 км/час вы пролетели со скоростью 110 км/час, на улице у Вас минус 30, а в салоне работает печка на 3-4 скорости. В таком случае 2 палки на дисплее это норма.
В и к т о р писал(а):может такое что у меня и новый термостат пропускает через себя
Может, но в таком случае патрубки будут не теплые, а горячие.
Добавлено:
15 дек 2012, 22:02
Kuzovok
SCT не проработал года. В мороз заболел 2-4-2. Завтра буду прикрывать решетку. Воздух пока дует горячий и 4 держит почти всегда. Иногда лишь на 2 деления перескакивает. До тепла доезжу. По морозу возиться не буду.
Добавлено:
16 дек 2012, 12:28
Alexey-83
Товарищи, подскажите: при езде в мороз -15 и скоростью от 70 км/ч, у машины температура по БК выше +80 не поднимается, при этом печка и ГБО могут и не работать. 2-4-2 не наблюдаю. Это термостат виноват?
Добавлено:
16 дек 2012, 13:32
Александр_Гость
Alexey-83 писал(а):Это термостат виноват?
Прежде чем грешить на термостат - откройте капот и пощупайте подводящий патрубок к радиатору, да и сам радиатор. При такой низкой температуре и исправном термостате эти элементы д.б. температры окружающего воздуха.
Добавлено:
16 дек 2012, 13:51
Alexey-83
Понял, попробую.
Добавлено:
16 дек 2012, 17:26
то,что не работает гбо виноваты настройки редуктора,утеплите его и поднимите порог т.газа,при котором идет переключение на бензин.про печку -редуктор врезанный последовательно отбирает чась тепла у печки.утеплите редуктор,проверьте уровень ож.
Добавлено:
16 дек 2012, 18:26
Alexey-83
не, ГБО работает нормально, сейчас приехал, всё время смотрел на компьютер- теперь только если остановиться, то поднимется температура до 90, а на ходу только 83 градуса, даже при скорости 15 км/ч , что на газе, что на бензине
. Завтра жену в Москву вести- 300 вёрст- замёрзнет
. Моя мысль, что виновен термостат, т.к. радиатор тёплый.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 18:49
zeliboba
охх....
Читал-читал. Думал ура! Наконец-то разберусь с печкой! Потом читал больше и думал стало нечем, сколько людей, столько и мнений, и туда слазить нужно и тут потрогать и там зачистить)
У меня опыта маловато, что бы вот так-вот под машиной ковыряться, да ещё и морозец на улице ударил. Может быть кто-то из опытных поможет разобраться в моём случае.
В общем Авто достался мне в 3х летнем состоянии от отца, и я почему то всегда был уверен, что зимой 2 деления температуры двигателя это нормально, пока в этом году совсем не стал замерзать в машине.
Печка включена по полный прогрев, вентилятор на троечку и то не сказать что жарко в машине. От шума вентилятора, в голове уже шумит)
Начал думать и читать, что да как. Почитал тут про термостат и датчики, пошёл щупать патрубки радиатора. Научили же уже)
В общем завёл авто утром автозапуском, минут через 10 спускаюсь, сажусь в машину, 2 деления тепла в моторе. Пошёл щупать патрубки, оба холодные.
Помёрз ещё минут 10, пощупал - холодно.
Плюнул и поехал, доехал до работы минут за 20, пошёл щупать. По приборам у меня так же 2 деления тепла двигателя. Верхний патрубок стал чуть тёплым(может показалось), нижний - лёд)
Поставил авто на охрану с заведённым двигателем, ушёл минут на 20, возвращаюсь и вуаля, наконец-то 4 деления жары) Побежал щупать патрубки - оба чуть тёплые.
Сел в машину, включил печку, через 30 сек снова 2 деления тепла в двигателе... Хотя воздух из печки в это время шёл тёплый, из Ташкента подуло) Но не долго...
Так чего ж мне делать то? Поможет мне замена термостата? Или стоит как то ещё по изощряться?
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 18:50
zeliboba
n456 писал(а):ssu7 писал(а):Сам 5 лет имел Логан(2006гвыпуска ) Один из самых тёплых автомобилей существующих в природе.
Помогите мне такой же сделать? Замерзаю...))
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 18:56
nikan
однозначно логан теплее нексии, но далек от совершенства. стекла по трассе затягивает что не есть гуд.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 18:57
nikan
zeliboba писал(а):n456 писал(а):ssu7 писал(а):Сам 5 лет имел Логан(2006гвыпуска ) Один из самых тёплых автомобилей существующих в природе.
проверяйте термостат.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 18:58
Mikka Hakkanen
очень похоже на постоянно открытый термостат. Попробуйте обратиться в профильный сервис(к неофициалам), Вам его махнут на новый/, предварительно продиагностировав. Машине 3 года, к тому идет рано или поздно.
Самому его менять по морозу нереально.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 18:58
zeliboba
А как?)
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:01
zeliboba
Mikka Hakkanen писал(а):очень похоже на постоянно открытый термостат. Попробуйте обратиться в профильный сервис(к неофициалам), Вам его махнут на новый.
Думаю, что с заменой термостата я смогу справиться, хоть познаний и не много, но руки все же из плеч растут.
Нет ли у кого каталожного номера термостата оригинального? Закажу в экзисте, попробую махнуть)
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:05
Mikka Hakkanen
Зачем? ВЫ живете в глухой деревне? Так там мне казалось и с Экзистом проблемы. НА ЛОгане термостат посложнее заменить, чем в ВАзах. Да и долго с этим Экзистом- Логан Шоп быстрее, и не хуже и не сказать, что дороже. Там спросят обьем , год и подберут на раз.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:05
zeliboba
Mikka Hakkanen писал(а):3 года, к тому идет рано или поздно.
Забыл сказать, что я сам уже 3 года его вожу) В общей сложность 6 получается)
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:08
zeliboba
Mikka Hakkanen писал(а):НА ЛОгане термостат посложнее заменить, чем в ВАзах.
Хм, странно. На ютюбе глянул, вроде бы 3 болта отвернуть)
А на счёт деревни вы правы, Ульяновск)
Оригинальные зап части только заказывать. Китая - пруд пруди.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:08
Mikka Hakkanen
Ну это уже дедушка. Я бы порекомендовал все же визит к Мастерам, чтобы не менять дорогую деталь, опираясь на диагноз по интернету, задумайтесь, хотя бы антифориз, который неизбежно убежит, хоть и не весь, стоит тысячи 1,5.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:18
nikan писал(а):проверяйте термостат.
Ощущение, что некоторые дают советы не читая. Человек ясно пишет:
zeliboba писал(а):В общем завёл авто утром автозапуском, минут через 10 спускаюсь, сажусь в машину, 2 деления тепла в моторе. Пошёл щупать патрубки, оба холодные.
Какие вопросы к термостату?
И ещё. Топик о печке, а не о термостате. Последний рядом в ластах висит, даже поиск юзать не надо. Перемещайтесь туда, если хотите про термостат поговорить.
А по сути вопроса всё просто. У человека 4 деления когда авто стоит на месте и два, когда едет. Значит за бортом сильный мороз. Выстужает двигатель + печка отбирает большую часть тепла. ( Конечно такие симптомы бывают и при неработающем термостате, но - читай выше ) Не надо тут колдовать с термостатом, когда он работает нормально. Картонку или кожух на морду и будет счастье в виде тепла. За последние 2 недели повторяю уже раз в десятый, наверное, что при температурах минус 20 и ниже 2 палки на индикаторе температуры это норма, двигатель просто не прогревается выше 80 градусов, его ледяной воздух остужает быстрее. Ну не грамотно спроектировано подкапотное пространство у Логана, да щелей с дырками вагон и маленькая тележка. И исправный термостат тут не поможет.
Вот я сегодня по утру дал на Кангу крюк в 110 км. На улице -18, ни разу за поездку у меня стрелка температуры не поднялась выше 80 градусов. При абсолютно исправном термостате. И это нормально. Ставлю вентилятор отопителя на 2 - температура в норме, но я мерзну. Ставлю на 3 или 4 - в салоне тепло, но температура падает на глазах обратно до 80. Но у меня стрелочный указатель температуры и я с этим не заморачиваюсь. А у Логана эти несчастные 2 палки, что многих начинает смущать. Не обращайте на них внимания. Если термостат исправен, а просто не хватает тепла в салоне - закрывайте морду автомобилю, другого совета тут нет и быть не может. На 2 палки в таком случае забиваем болт на 21.
2 палки на приборке летом или в межсезонье - повод подумать о исправности термостата. А 2 палки в жуткий мороз повод подумать про утепление движка.
З.Ы. не зря Рено на Логане-3 убралдо индикатор температуры. Сколько людей в будущем от мучений избавило. Нет индикатора и человек проблем не знает. И не ведает, сколько у него там палок.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:26
Mikka Hakkanen
Вы как всегда критичны в суждениях. Помните мы с вами спорили по поводу биения в рулевом КИА СИд при торможении?. Вы стояли насмерть- кривые тормозные диски! Тем не менее я оказался прав и данное биение было устранено официалами КИА лишь заменой главного тормозного цилиндра, а диски были совершенно ровными, что подтвердили замеры дилера . Замечу, что я всего лишь порекомендовал продиагностиовать термостат, а не менять его сразу , тк по симпотоматике похоже на него, даже при сильном морозе мой ЛОган 1,4 нормально держал 4 палки на дисплее и никакая печка их выстудить не могла.. Можно конечно и картонку, но лучше чинить. а не примочками баловаться.
Только не надо бить себя в грудь и говорить, что если оба патрубка холодные, то это значит, что термостат исправен, если двигатель холодный и пашет на большом контуре, и не может прогреться, то какими им еще быть? Так что неисповедимы пути господни.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:30
Mikka Hakkanen писал(а):Вы как всегда критичны в суждениях.
Уважаемый, если забыли, то я просил Вас меня более не беспокоить. А я в свою очередь не замечаю Вас. Тем более, что отвечал я не на Ваш пост.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:33
Mikka Hakkanen писал(а):Только не надо бить себя в грудь и говорить, что если оба патрубка холодные, то это значит, что термостат исправен, если двигатель холодный и пашет на большом контуре, и не может прогреться, то какими им еще быть?
Не прогретый двигатель с открытым термостатом в любом случае наберет температуру около 70-80 градусов. Идите руку опустите в кастрюлю с водой под 80 градусов, а потом доложите нам, какими должны быть патрубки. Всё остальное флуд чистой воды.
Я уже 22 года назад, когда кто то в детский сад ещё ходил, под автобусом лазил в минус 30 определяя носом работу термостата, а мне тут будут говорить, что при открытом термостате патрубки всегда остаются холодными.
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:41
nikan
zeliboba писал(а):Поставил авто на охрану с заведённым двигателем, ушёл минут на 20, возвращаюсь и вуаля, наконец-то 4 деления жары) Побежал щупать патрубки - оба чуть тёплые.
что еще нужно? ездил на 14-ке температура по стрелке 70 градусов, по расширительному бачку видно что тосол сильно горячий (подтеки) заменил ТЕРМОСТАТ и все в норме 90 градусов. представляю наверно что пишу, потому что сталкивался с таким
исправил, ато помпу написал
Добавлено:
16 дек 2012, 19:41
Mikka Hakkanen
При минус 20 не прогретый двигатель с открытым большим контуром вообще ничего не наберет, тупо будет холодным, ну может чуть теплым..
3dMax ВЫ сами себе противоречите- говорите, что исправный мотор планово зимой прогревается лишь до 2-х палок(60 градусов) и нужна кратонка, и тут же говорите, что оно даже со сломанным и постоянно открытым термостатом прогревается до 80 градусов(4-х палок).
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:41
zeliboba
3dmax писал(а):nikan писал(а):2 палки на приборке летом или в межсезонье - повод подумать о исправности термостата. А 2 палки в жуткий мороз повод подумать про утепление движка.
Да я бы не сказал, что мороз то жуткий. 15-16 ниже ноля.
А вообще, как осень приходит, так 2 деления. (не научите вы меня их палками называть!:) ) и до самого лета 2 деления стабильны. Я поэтому когда летом езжу, думал, что 4 это уже перебор)) Пока книжку не почитал)
Добавлено:
16 дек 2012, 19:42
nikan
у меня сейчас при минус 30 стабильно 4 планки, только иногда очень редко по трассе на пару минут падало до 2-х ито когда спускался с горки на нейтрали
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:43
zeliboba
nikan писал(а):что еще нужно? ездил на 14-ке температура по стрелке 70 градусов, по расширительному бачку видно что тосол сильно горячий (подтеки) заменил помпу и все в норме 90 градусов. представляю наверно что пишу, потому что сталкивался с таким
Не так давно менял ремень ГРМ, подтёков на помпе не обнаружилось...
Re: Печка не греет
Добавлено:
16 дек 2012, 19:47
Mikka Hakkanen
3dmax писал(а):Mikka Hakkanen писал(а):Только не надо бить себя в грудь и говорить, что если оба патрубка холодные, то это значит, что термостат исправен, если двигатель холодный и пашет на большом контуре, и не может прогреться, то какими им еще быть?
22 года назад я заканчивал срочную службу в ЦГВ.
Видите- история с КИА СИД ВАс ничему не научила, ВЫ по прежнему уперто предпочитаете"стоять на своем", наверное поздно говорить, что это не есть правильно.. ИМХО если автос не догреваеся до рабочей температуры в минус 15, и ему до кучи 6 лет, то это скорее всего термиостат, но нужно смотреть.
Забьемся? Подопечный полюбасам будет его менять, после отпишется как и что.
Добавлено:
16 дек 2012, 19:50
Mikka Hakkanen писал(а):3dMax ВЫ сами себе противоречите- говорите, что исправный мотор планово зимой прогревается лишь до 2-х палок(60 градусов) и нужна кратонка, и тут же говорите, что оно даже со сломанным и постоянно открытым термостатом прогревается до 80 градусов(4-х палок).
4 палки загораются при 80 градусах или около того. Мотор с постоянно открытым термостатом чуть не добирает до того и имеет температуру в пределах 70-80 градусов, в зависимости от наружней температуры и интенсивности съёма тепла с радиатора отопителя. У меня на Кангу, повторяю, стрелочный указатель температуры. И я очень наглядно вижу температуру двигателя в зависимости от оборотов вентилятора отопителя и наружней температуры.
zeliboba писал(а):и до самого лета 2 деления стабильны.
Ну вот это уже не норма. Но если учесть, что выше Вы писали о холодных патрубках - получается где то несостыковочка. Если проблема с термостатом, то патрубки должны быть при двух палках довольно теплыми. А если проблема с датчиком температуры, то у Вас и летом бы показывало 2 деления . Значит Вы или не верно определили температуру патрубков ( хотя как такое возможно ) , либо у Вас очень умно поломался датчик температуры, с самопочинкой в летнее время.
zeliboba писал(а):Да я бы не сказал, что мороз то жуткий. 15-16 ниже ноля.
Ну у нас , как уже писал, было минус 18 сегодня. При 3-4 скорости отопителя двигатель до 90 градусов не прогревается. При исправном термостате. Включишь вторую скорость - норма.
nikan писал(а):у меня сейчас при минус 30 стабильно 4 планки
Скорость вентилятора отопителя при этом какая?
Добавлено:
16 дек 2012, 19:53
Mikka Hakkanen писал(а):если автос не догреваеся до рабочей температуры в минус 15, и ему до кучи 6 лет, то это скорее всего термиостат
Разве кто спорит? 6 лет очень даже срок для того, что бы термостат умер. всё моё возмущение упирается в то, что при открытом термостате и 2 палках на приборке , при длительном прогреве двигателя, патрубки ведущие к/от термостата не могут быть холодными, ну никак не могут и всё тут. Это я знаю абсолютно точно. Хотя бы потому, что пару лет назад менял на Калине термостат и без труда диагностировал его неисправность.
Т.Е. я не спорю, что термостат мог умереть. Мог и ещё как. Камнем преткновения стали эти патрубки, которые холодные, как утверждает зелибоба. А в моем могзу не увязываются три вещи, как то : 80 градусов - открытый термостат - холодные патрубки. Что то одно тут лишнее.
Добавлено:
16 дек 2012, 19:53
nikan
3dmax писал(а):Скорость вентилятора отопителя при этом какая?
2-я. но и третью включал когда окна затягивает. но стабильная температура 4 полоски.
Добавлено:
16 дек 2012, 19:53
zeliboba
Да... мне ещё вспомнилось, что года 2 назад, когда только сел за руль, долил в расширительный бачёк тосола немного. Это я глупость сделал, да?
Добавлено:
16 дек 2012, 19:54
nikan писал(а):2-я. но и третью включал когда окна затягивает. но стабильная температура 4 полоски.
В следующий раз включите 4 скорость, температуру на максимум, забор воздуха обязательно с улицы. И проедьте так несколько км по трассе. При минус 30 за бортом. О результатах доложите.
Добавлено:
16 дек 2012, 19:57
nikan
ну и смысл сего действия? если меня устраивает 2-я скорость? а забор воздуха исключительно с улицы. у человека температура низкая не при езде по трассе.
Добавлено:
16 дек 2012, 19:58
nikan писал(а):ну и смысл сего действия?
Убедиться в том, что в сильные морозы возможен недогрев движка при абсолютно исправном термостате.
Добавлено:
16 дек 2012, 19:59
Mikka Hakkanen
3dmax писал(а):Mikka Hakkanen писал(а):если автос не догреваеся до рабочей температуры в минус 15, и ему до кучи 6 лет, то это скорее всего термиостат
Разве кто спорит? 6 лет очень даже срок для того, что бф термостат умер. всё моё возмущение упирается в то, что при открытом термостате и 2 палках на приборке , при длительном прогреве двигателя, патрубки ведущие к/от термостата не могут быть холодными, ну никак не могут и всё тут. Это я знаю абсолютно точно. Хотя бы потому, что пару лет назад менял на Калине термостат и без труда диагностировал его неисправность.
Как говоривал классик " Наука имеет много Гитик", вскрытие в общем покажет. Действительно противорече имеет место ыть, но с другой стороны буде он исправен- двигло бы нормально прогревалось, допускаю, что он как-то частично кирдык, так что и движку не раскорчегариться, и патрубкам не прогреться. Есть замечательный способ проверки, наверное, он ВАм известен- заглушить временно нафиг большой контур. Если прогрев пойдет- значит он- термостат.
Добавлено:
16 дек 2012, 20:00
nikan писал(а): у человека температура низкая не при езде по трассе.
Можно и не по трассе, если город проживания не крупный мегаполис с пробками. В Москве просто любое авто прогреется в любой мороз, так как средняя скорость движения не превышает 20 км/час. А во всех нормальных городах поток идёт со скроростью 60-80, даже в городе.
Добавлено:
16 дек 2012, 20:03
Mikka Hakkanen писал(а):Есть замечательный способ проверки, наверное, он ВАм известен- заглушить временно нафиг большой контур.
Я таким не занимался. Я чаще совсем клинил термостат в открытом положении, но это уже другая история...
Добавлено:
16 дек 2012, 20:54
3dmaxПредлагаю с целью корректной диагностики и описания проблем с термостатом, а заодно с "Печка не греет", разместить где-нибудь на видном месте эту "мини инструкцию"!
А то человек пишет: - там щупал, здесь щупал. А может не там щупал где надо?
Текст если кто считает нужным, можно подправить! Фото не мое, извиняюсь если что.
Добавлено:
16 дек 2012, 21:06
NarimanSPb писал(а):А может не там щупал где надо?
А тут где не щупай, но при открытом термостате и горячем двигателе все шланги будут теплыми. Да и вроде зелебоба пишет, что пощупал патрубки - ОБА холодные. Видимо щупал те, что к радиатору идут, то есть правильные. Хотя учитывая вышенаписаное это и не так важно.
Добавлено:
16 дек 2012, 21:29
Brotzers
Обратил внимание что в этом году как то медленнее стало прогреваться авто. Прогрел по бк до 77 градусов ,две палки еще показывало на приборке,полез под капот щупать) В итоге шланг к радиатору нифига не теплый,идущий к печке теплый был.Получается что вроде и норм..,почему тогда медленнее мотор греется ?
Может только температура открытия упала,при езде температура прыгает до 84-86 градусов и потом летит вниз до 78-80ти.Я так понимаю верхняя планка градусов 90 должна быть ?
Добавлено:
16 дек 2012, 21:37
Brotzers писал(а):Я так понимаю верхняя планка градусов 90 должна быть ?
Ну вот, опять.
Только чуть ранее писал, что температура движка зависит от многих факторов. Это с Марта по Ноябрь она может быть стабильно 90 градусов, если термостат работает исправно. А зимой в морозы и 86 не плохим показателем считается. А то, что падает температура опосля - ну так не удивительно, открылся термостат и антифриз тут же охладился, попав в продувемый ледяными ветрами радиатор. Могу ещё раз про намордник напомнить....
Впрочем, можно забить на это дело болт и температура так и будет колебаться в вышеозначеных пределах, так как это является абсолютно нормальным, для регулировния температуры термостат и придуман.
Добавлено:
16 дек 2012, 21:44
Brotzers
Дак не писал бы здесь я ,если бы не заметил что долго как то темпертура прогрева растет. Раньше еще в прошлом году зимой шустрей было.А теперь пускай и в минус 12 но до четырех палок минут через 20 только появляется. 20 минут это прогрев и дальнейшее движение вместе.
Добавлено:
16 дек 2012, 21:49
Brotzers писал(а):А теперь пускай и в минус 12 но до четырех палок минут через 20 только появляется.
А раньше через сколько появлялось? Через 18? 17? Сомневаюсь, что быстрее, скажем минут через 10, потому что в минус 12 до 4 палок авто не прогреется за 10 минут.
А ежели раньше 4 палки появлялись через 18 минут, а не 20 как сейчас, то сильно ли Вам это жизнь портит? Ну, скажем, что термостат стал не до конца закрываться и чууууть чуть пропускает, по капелюшке, из-за чего время прогрева немного увеличилось. Такой вариант развития событий Вас устроит?
Можете и термостат махнуть.
Впрочем, из Ваших слов я понял, что у Вас больше претензий не ко времени прогрева а к тому, что после набора 86 температура падает до 78. Я и попытался в предыдущем сообщении обьяснить , отчего так происходит. Колебания температуры ОЖ в морозную погоду будут и при абсолютно исправном термостате происходить.
Добавлено:
16 дек 2012, 22:00
Brotzers
3dmaxНе знаю,может через 15 минут
Да может и не 20ть минут а больше,надо по логам посмотреть. А жизнь портит тем что печка из за этого хуже греет,пока нормальной температуры двигла нет.
Про нарастание и падение температуры и так по кругу это я в курсе что так и должно быть с термостатом .
Ладно фиг с ним,может поменяю на выходных термостат)
Добавлено:
16 дек 2012, 22:02
Brotzers писал(а):Ладно фиг с ним,может поменяю на выходных термостат)
Может для начала убедиться в том, что он не закрывается? Чего менять исправные термостаты то.
Добавлено:
16 дек 2012, 22:04
Brotzers
А как ? Шланг до радиатора я щупал,есть другие способы без вскрытия ?
Добавлено:
16 дек 2012, 22:17
Brotzers писал(а):А как ? Шланг до радиатора я щупал,есть другие способы без вскрытия ?
Нет, да и не нужны они. Если циркуляция горячей ОЖ есть, то шланги не могут быть абсолютно холодными. Даже если термостат чуть сопливит в закрытом состоянии, то этого все равно хватит для прогрева патрубков. Ну сами прикиньте. Температура ОЖ перед открытием термостата более 80 градусов. Попадая в патрубок радиатора жидкость с такой температурой, пусть даже в обьемах 1 литр в минуту, не может не нагревать патрубок. А если ее туда попадает в таких количествах, что она даже патрубок не может нагреть, то как это может замедлять прогрев двигателя, аааа? Вот и подумайте, стоит ли менять термостат, который до момента своего открытия имеет холодные патрубки....
Добавлено:
16 дек 2012, 22:26
Kuzovok
Утеплил сегодня движок. Прекратил поток воздуха только на радиатор. 2-4-2 прошло. Но все же считаю, что термостат понемногу пропускает. Либо отрегулирован на не очень высокую температуру. В прошлом году таким же образом утеплял. 2-4-2 то же практически прекращалось. Тогда термостат был явно убит. Явно доказывается 2-4-2 в июле месяце. Делайте выводы сами. Утепление движка помогает при накрывающемся термостате. Именно накрывающемся но еще не полностью помершем. А также оно помогает и при полностью рабочем термостате. Считаю утеплять имеет смысл при эксплуатации ниже -10. Мало кто утепляет. И зря. Дорогие авто имеют металлическую шторку в виде жалюзи. На современных авто жалюзи управляются мозгами и автоматически преграждают поток воздуха на радиатор.
Добавлено:
16 дек 2012, 22:38
Kuzovok писал(а):Дорогие авто имеют металлическую шторку в виде жалюзи.
Такую шторку имели ещё 402 Москвичи , который выпускались более полувека назад. Тогда к производству авто подходили с умом. А не то, что сейчас. А нынешние производители решили, что если есть термостат, то нафиг не сдалось изолировать подкапотное пространство от ледяного воздуха. Странные они...
Добавлено:
16 дек 2012, 23:01
nikan
ну картонка в мороз по трассе это актуально, я на старой тож ставил. до этой еще не дошли руки)
Добавлено:
17 дек 2012, 07:01
Вот и у меня началась проболема 2-4-2, похоже, что придётся менять термостат. Своё он отходил честно - 78200 км. В Питер уже не попасть - придётся к дилерам обращаться...
Добавлено:
17 дек 2012, 09:14
shurff
Логан с АКПП 16клап, 2011 г.в. Прошлую зиму при температуре меньше -10, указатель температуры вальсировал 4-2-4-2. На ТО 15000 в РТДС (москва) в марте при проверке сказали что все нормально так и должно быть. Лето отъездил. В начале нынешних морозов опять пошли скачки температуры, а тут и ТО 30000 подошло, подъехал опять в РТДС, указал на данную неисправность и о чудо они признали замену по гарантии термостата, толлько в наличии у них его нет (что странно в сезон), пришлось ждать неделю пока привезут. Для статистики номер термостата для ЛОГАН с АКПП 8200030307, его температура открытия 83 градуса, номер прокладки 8200267272. Долили 2 литра антифриза. Все безденежно, по гарантии. Стоимость замены у оф. диллера без гарантии 3800 рублей. Все данные из официальной накладной что мне выдали.
И так таки скачки указателя температуры прекратились, сегодня с утра -19, проехал около 40 км, ни разу два деления не увидел.
Добавлено:
17 дек 2012, 16:57
В и к т о р
всем добрый вечер, напомните кто нить какой марки лучше брать термостат? если не трудно. спасибо.
Добавлено:
17 дек 2012, 17:02
raul07
Brotzers
ну у меня также скачет, потом колебания уменьшаются до 81-85. Термостат Вернет 89Гр
Добавлено:
17 дек 2012, 17:36
Александр_Гость
shurff писал(а):Стоимость замены у оф. диллера без гарантии 3800 рублей
... термостат в логан-шопе 500 рэ, прокладка - 80, антифриз - в пределах 500. Этож почём у них нормочас?!!!
Добавлено:
17 дек 2012, 17:54
Александр_Гость писал(а):термостат в логан-шопе 500 рэ
Официалы не закупаются в логан-шопах . Или не продают запчасти по цене логан-шопов
. А оригинал у "оригиналов" (с) может стоит 2500
Добавлено:
17 дек 2012, 18:04
В и к т о р
мне посоветовали термостат фирмы ВАХЛЕР, кто посоветует какой брать
Добавлено:
17 дек 2012, 18:16
Brotzers
raul07 писал(а):Brotzers
Да,вроде все нормально у меня. Засек сегодня с утреца за сколько прогрелось,с - 12 до 80ти градусов 15 минут.
Добавлено:
17 дек 2012, 20:35
Brotzers писал(а):raul07 писал(а):Brotzers
как и в прошлом году,термостат sct( без 2 ух месяцев ему 3 года будет),за боротом -13,запуск мотора в 7.00 утра, и сразу начало движения(печка на 2 скорости),в 7.07 утра
на приборке 4 полоски
Добавлено:
17 дек 2012, 20:59
Brotzers
димаОго так быстро,я теперь не знаю че делать
Добавлено:
17 дек 2012, 21:49
Brotzers писал(а):теперь не знаю че делать
ничего не делать!катать с удовольствием...
Brotzers писал(а): все нормально у меня
Добавлено:
17 дек 2012, 22:21
Kuzovok
У меня такой же SCT дожил до первой зимы. С картонкой и сейчас держит 4 деления. Еще один такой в запасе лежит. По теплу заменю. Вообще термостаты капризная вещь. Перед установкой проверял в кастрюле. Кипятил сразу два новых термостата. Раскрывались одновременно. На жигулях отходил 100 тыс и перешел к новому владельцу (на Логане 50 тысяч). Но не могу сказать, чтобы в Жигулях был Ташкент. Приборка была без температурная. Поэтому сколько градусов было неизвестно. Также и сейчас. 4 деления только с утеплением капота. В машине тепло при -20 становится минут через 15. 4 деления выползает после 5 минут прогрева на месте. И 5 - 10 км. Вполне возможно термостат будет в таком режиме работать еще несколько лет. Сильно не парюсь по поводу замены. У меня редуктор ГБО не утеплен. Он тепло только в путь рассеивает. Попробую утеплить. Народ шланги печки утепляет. Понятно, что утепление дает эффект. На севере капот одеялом оборачивают.
Добавлено:
18 дек 2012, 04:14
Александр_Гость писал(а): Этож почём у них нормочас?!!!
последний раз было 900 р.
Добавлено:
18 дек 2012, 13:43
RamaSafee
Здрасьте всем! Иногда когда стоишь в пробках у машины температура становится 4 деления, причем повторюсь ИНОГДА! А обычно 2 деления. Это нормально?! Катаюсь всего неделю на логане. Бить тревогу или нет? Нормально это повторюсь или нет?! Извиняюсь за ВОЗМОЖНО заезженный вопрос!НО! Заранее спасибо.
Добавлено:
18 дек 2012, 20:43
RamaSafee писал(а):Нормально это повторюсь или нет?
блииин,нет не нормально!!!!!!!!!!не нормально это....
н е н о р м а л ь н оRamaSafee писал(а):Извиняюсь за ВОЗМОЖНО заезженный вопрос
100 страниц в течении 6 лет и вы просто извиняетесь? это не нормально
п.с.
почитать ,хотя бы последние 2 стр.конечно лень
было...а жаль...следующий вопрос будет
наверное,а что делать?
Добавлено:
19 дек 2012, 10:39
RamaSafee
дима писал(а):вы просто извиняетесь? это не нормально
Хорош! Прочитал я! Спасибо добрый человек!
Делать ничего не буду. Печка отлично греет. Че париться то?! Ничего страшного же не произойдет.
Добавлено:
19 дек 2012, 17:28
Agnitum
RamaSafeeКонечно не произойдёт,взрыва точно не будет
,но на расчётную температуру двигатель не выходит,если не исправен термостат.Менять термостат 20 минут с пятью перекурами,менять датчик ОЖ(если он причина)10 минут с пятью перекурами.И про ничего страшного не себе говорите и не формучанам,а успокойте и убедите ЭБУ двигателя..может он поверит
Добавлено:
19 дек 2012, 17:48
P a v e l
RamaSafee писал(а):...Катаюсь всего неделю на логане. Бить тревогу или нет? Нормально это повторюсь или нет?! Извиняюсь за ВОЗМОЖНО заезженный вопрос!НО! Заранее спасибо.
А как понимать это:
"Рено Логан 2007 год цвет темно-серый 8 клапанник"
Если машина под кем-то уже ходила, поменяйте термостат и не парьтесь. Не такой уж он и дорогой.
Добавлено:
19 дек 2012, 17:51
RamaSafee писал(а):Здрасьте всем! Иногда когда стоишь в пробках у машины температура становится 4 деления, причем повторюсь ИНОГДА! А обычно 2 деления. Это нормально?! Катаюсь всего неделю на логане. Бить тревогу или нет? Нормально это повторюсь или нет?! Извиняюсь за ВОЗМОЖНО заезженный вопрос!НО! Заранее спасибо.
укажите пробег. есть ли данные по замене термостата. внимательно почитайте в этой теме, что посвящено проблеме 2-4-2.
если все совпадает меняйте термостат.
Добавлено:
19 дек 2012, 18:04
В и к т о р
Всем вечер добрый, скажите пожалуйста, как проверить термостат в магазине, хотябы на предмет работы?
а то я слышал что когда на него нажимаешь он не должен выжиматься, правда?
Добавлено:
19 дек 2012, 18:11
В и к т о р писал(а):как проверить термостат в магазине
Никак
Добавлено:
19 дек 2012, 19:02
В и к т о р
мне сказали что он не должен выжиматься пальцами, это правда или свистят? скажите кто знает, или только в воде.
Добавлено:
19 дек 2012, 19:04
В и к т о р писал(а):он не должен выжиматься пальцам
Вы его в руках держали? Вы знаете, куда и как пальцами жать?
Добавлено:
19 дек 2012, 19:11
Василич
В и к т о р писал(а):мне сказали что он не должен выжиматься пальцами, это правда или свистят? скажите кто знает, или только в воде.
Начнём с этого, потом вопросы -
http://amastercar.ru/articles/engine_ca ... stat.shtml
Добавлено:
19 дек 2012, 19:20
В и к т о р
вы меня наверное не поняли, просто мне сказали что когда нажимаешь на термостат со стороны противоположной где расположена пружина он не должен нажиматься типа. вот в чем вопрос был, а если нажимается то типа он открываться будет рано.
Добавлено:
19 дек 2012, 20:24
вы как ,собираетесь пальцами определить разницу(по твердости пружины) открытия при 89 и при 82 градусах? если да,то можно проверить в магазине
удачи с проверкой...
Добавлено:
19 дек 2012, 22:48
Kuzovok
Проверить можно дома в кастрюле. Должен раскрыться когда вода уже парит, но еще не кипит.
Добавлено:
19 дек 2012, 22:58
Василич
В и к т о р писал(а):пружина он не должен нажиматься типа. вот в чем вопрос был, а если нажимается то типа он открываться будет рано.
Если Вы прочитали статью, то поняли, что так не проверишь то. чего Вы хотите проверить.
Добавлено:
19 дек 2012, 23:01
Василич
Kuzovok писал(а):Проверить можно дома в кастрюле. Должен раскрыться когда вода уже парит, но еще не кипит.
Это будет простой рассказ-показ как и от чего открывается термостат.
Проверить не герметичность и температуру можно только на стенде.
Добавлено:
20 дек 2012, 09:47
Dr Kazay
Заметил интересную работу системы охлаждения. У меня стоит БК. Так вот температура ОЖ очень долго держится на отметке 80гр. Потом если постоять в пробке минут 10 - температура поднимается до 88-89 гр и видно что термостат открывается, потом как температура падает до 74гр. Потом медленно растет вверх и опять застывает на отметке 80-81гр. И спасает только постоять снова минут 10в пробке. Тогда уж температура идет вверх до 88 потом 89 и термостат уже не открывается. И если долго стоят то при 97гр срабатывает вентилятор. Это видно и по напряжению и по температуре, она до 87гр падает.
На экране штатного бк всегда при этом 4 палки. ДО двух ниразу не падала. Мне вот интересно почему 80 гр так долго держится и до открытия термостата и после?
Нормально все с термостатом? и какая нормальная температура работы двигателя? А то я насколько знаю она должна быть 92 гр примерно или я не прав?
Добавлено:
20 дек 2012, 09:55
Dr Kazay писал(а):Тогда уж температура идет вверх до 88 потом 89 и термостат уже не открывается.
Это он уже не закрывается, т.е. большой контур весь прогрелся.
Добавлено:
20 дек 2012, 10:38
Dr Kazay
Так получается нормально работает термостат? Просто почему температура около 80 гр крутится всегда при движении? У меня на волге термостат стоял на 92 гр. Так температура около 90 гр всегда и была
Добавлено:
20 дек 2012, 11:09
Dr Kazay писал(а):Просто почему температура около 80 гр крутится всегда при движении? У меня на волге термостат стоял на 92 гр. Так температура около 90 гр всегда и была
ИМХО зависит от места установки датчика температуры! Если бы ДТ стоял в корпусе термостата как у других авто, а не сбоку БЦ как на Логане, думаю ближе к реальной показывал бы!
Добавлено:
20 дек 2012, 11:18
Dr Kazay
Точно я про это и забыл же совсем. На волге он в корпус термостата ввернут был. Да тогда получается что все нормально
Добавлено:
20 дек 2012, 13:27
RamaSafee
Militar Katze писал(а):укажите пробег. есть ли данные по замене термостата. внимательно почитайте в этой теме, что посвящено проблеме 2-4-2.если все совпадает меняйте термостат.
79 000 км пробег. Данных о замене Термостата нету.
В сервис звонил, сказали если из печки идет теплый воздух то норм. Менять сказали не нужно.
Теперь в замешательстве...на форуме КТО КАК говорит...в сервисе сказали однозначно...теперь вот и думаю делать не делать. Если ничего страшного РЕАЛЬНО не произойдет, то не буду. Ничего же не произойдет?!
Просто воздух то достаточно прогретый идет...
Добавлено:
20 дек 2012, 13:34
RamaSafee писал(а):79 000 км пробег. Данных о замене Термостата нету.
теплый горячему рознь. если термостат не менялся, а он 99% не менялся. меняйте. сразу ощутите положительную разницу. делов на полчаса. заодно махните жидкость.
токмо термостат ставьте vernet.1. Почистите датчик. если 2-4-2 не исчезнет
2. Смело меняйте термостат.
3. В теплой машине приятней ездить
Добавлено:
20 дек 2012, 13:51
RamaSafee
Militar Katze писал(а):теплый горячему рознь. если термостат не менялся, а он 99%
Бывают же люди приятные а! А то некоторые начинают ТРОЛИТЬ (мол почитайте и т.д.) вместо того что бы посоветовать.
Спасибо Militar Katze
Добавлено:
20 дек 2012, 16:38
В и к т о р
а как почистить датчик? а то что то тему такую не нашел
Добавлено:
20 дек 2012, 18:57
В и к т о р писал(а):а как почистить датчик? а то что то тему такую не нашел
в "копилку знаний" заглядывали? книжку по логану купили (скачали)?
Добавлено:
20 дек 2012, 20:16
В и к т о р
сейчас поменял термостат, стоял на холостых, появилось 4 деления как поехал стало опять 2, может что датчик барахлит?
Добавлено:
20 дек 2012, 20:18
В и к т о р писал(а):сейчас поменял термостат, стоял на холостых, появилось 4 деления как поехал стало опять 2, может что датчик барахлит?
О, опять....
Холодно, просто холодно. Забейте уже на эти палки. Просто забейте. Или вставьте картонку на морду.
В и к т о р писал(а): может что датчик барахлит?
Именно в тот момент , когда Вы начинаете движение? Может. Но шансов на это 0.00001 процента.
Добавлено:
20 дек 2012, 20:19
В и к т о р
я конечно извеняюсь, но раньше такого не было, всегда как нагревалось до 4 так и оставалось
Добавлено:
20 дек 2012, 20:23
какой поставили?
вообще после замены термостата у меня наблюдалось и наблюдается следующее,
в морозы. прогреваемся до 2х палок, трогаемся, через 3-4 минуты 4 палки, а вот еще через 3-4 минуты опять 2 палки, через 2-3 минуты опять 4 которые держутся до конца поездки. если так то все нормально.
Добавлено:
20 дек 2012, 20:24
В и к т о р
вахлер, до этого ставил валеот, разницы не увидел, может и тот тоже работал, хочу домой принести и проверить оба в кастрюле, все равно уже 3 поставил )))
Добавлено:
20 дек 2012, 20:25
В и к т о р писал(а):я конечно извеняюсь, но раньше такого не было, всегда как нагревалось до 4 так и оставалось
А раньше морозы были как сейчас?
Просто поймите, что 2-4 палки ничего не решают и ни о чем не говорят. Ну вот раньше у Вас их не было. Допустим, температура Вашего двигателя раньше была 82 градуса в сильные морозы. И этого хватало, что бы горело 4 палки. А теперь Вы поставили более холодный термостат, он чуть ранее открывается, температура движка падает чуть интенсивнее и до 78 градусов, к примеру. Все цифры условны, просто для наглядности. Вот эта разница в 4 градуса и будет Вам давать на приборке 2 палки, а не 4. А фактически то что изменилось? Ничего. На пару градусов ниже стала температура ОЖ и всего то делов. Сильно это Вас заботит?
Или проще. Не было в прошлый год минус 25, а сейчас есть. Поэтому в том году была температура движка 82, а сейчас 78. У Вас регион проживания не указан , не могу знать точно, какая сейчас у Вас погода.
Добавлено:
20 дек 2012, 20:26
Militar Katze писал(а):через 3-4 минуты 4 палки, а вот еще через 3-4 минуты опять 2 палки, через 2-3 минуты опять 4 которые держутся до конца поездки.
А если при этом на улице под двадцатник и включить посильнее печку, то снова можно поиметь 2 палки. И это опять будет нормально.
Добавлено:
20 дек 2012, 20:27
3dmax писал(а):Сильно это Вас заботит?
заботить должно если явственно чувствуется изменение температуры потока воздуха из печки при уменьшении количества палок. я на изношенном термостате явно чувствовал. после замены уже рукой не чувствую.
Добавлено:
20 дек 2012, 20:28
В и к т о р
Нижегородская область, просто я заметил когда светится 2 деления, воздух из печки нормальный (не горячий конечно, но хороший) а когда появляется 4 деления то воздух сразу горячий , блин не могу конечно объяснить
Добавлено:
20 дек 2012, 20:29
В и к т о р
кстати как появилось 4 деления и немного погодя даже вентилятор включился
Добавлено:
20 дек 2012, 20:31
Militar Katze писал(а):заботить должно если явственно чувствуется изменение температуры потока воздуха из печки при уменьшении количества палок.
Согласен.
В и к т о р писал(а):кстати как появилось 4 деления и немного погодя даже вентилятор включился
Полтергейст какой то. То недогрев движка, то перегрев. В 20 градусные морозы.
Термостат то точно исправно и вовремя открывается и закрывается? Может косячный попался?
Добавлено:
20 дек 2012, 20:31
3dmax писал(а):А если при этом на улице под двадцатник и включить посильнее печку, то снова можно поиметь 2 палки.
ага. точно. все таки в минус 20 картонка будет полезна
Добавлено:
20 дек 2012, 20:36
В и к т о р
кстати я наверное не говорил раньше, такой пародокс, у меня даже летом менялись деления 2-4-2, иногда едешь 4, на кочке прыгнешь сразу 2 и может до конца поездке такое быть а иногда просто 2 и все
Добавлено:
20 дек 2012, 20:50
Brotzers
3dmax писал(а):Просто поймите, что 2-4 палки ничего не решают и ни о чем не говорят. Ну вот раньше у Вас их не было. Допустим, температура Вашего двигателя раньше была 82 градуса в сильные морозы. И этого хватало, что бы горело 4 палки. А теперь Вы поставили более холодный термостат, он чуть ранее открывается, температура движка падает чуть интенсивнее и до 78 градусов, к примеру. Все цифры условны, просто для наглядности. Вот эта разница в 4 градуса и будет Вам давать на приборке 2 палки, а не 4.
А вот нифига подобного.Я хоть и заметил что дольше стал в этом году прогреваться мотор но у меня стабильно 4 палки без всяких картонок на морде. 2 палки не должно при минус 20ти за бортом и к тому же если температура опускается даже до 78 градусов 2 палки не загорается а горит 4 )
Добавлено:
20 дек 2012, 20:51
Brotzers писал(а):и к тому же если температура опускается даже до 78 градусов 2
Читали бы что ли внимательнее:
3dmax писал(а):Все цифры условны, просто для наглядности.
Я не помню при какой температуре 4 палки появляются, да и не важно это. Я пытался обьяснить, отчего вчера было 4 палки, а сегодня только 2.
Добавлено:
20 дек 2012, 20:54
В и к т о р
так у меня и летом тоже 2 деления было, может действительно датчик
Добавлено:
20 дек 2012, 20:58
Brotzers
3dmax писал(а):Я не помню при какой температуре 4 палки появляются, да и не важно это. Я пытался обьяснить, отчего вчера было 4 палки, а сегодня только 2.
При 80ти появляются а гаснут до двух не знаю при какой, может 72-75 ?
В и к т о р У вас похоже на термодатчик раз все греется а показывает две палки)
Добавлено:
20 дек 2012, 21:02
В и к т о р
Brotzers я уже тоже подумал наверное датчик, ну не может 3 термостата не работать
Добавлено:
20 дек 2012, 21:03
В и к т о р
у меня показывало сегодня 2 деления а патрубки ан печку были горячие
Добавлено:
20 дек 2012, 21:12
В и к т о р
и тишина хоть кто нить что нить скажите что делать
Добавлено:
20 дек 2012, 21:17
В и к т о р писал(а):...а патрубки ан печку были горячие
...и 80* - горячо, и 50* - тоже горячо...
Добавлено:
20 дек 2012, 21:17
В и к т о р
кстати еще одно, обороты на машине как положено 550-600 об /мин.
Добавлено:
20 дек 2012, 21:19
В и к т о р писал(а):...как положено 550-600 об /мин.
А вот это не положено. Положено 750-780...
Добавлено:
20 дек 2012, 21:21
В и к т о р
ну вот у меня сразу так было
Добавлено:
20 дек 2012, 21:30
А вы правильно циферблат тахометра читаете? На этом многие накалываются - там отсчёт идёт не от 0, а от 500 об/мин...
Добавлено:
20 дек 2012, 21:36
В и к т о р
ну ровно по середине, между нижней чертой и 10, это значит сколько?
Добавлено:
20 дек 2012, 21:41
Ну так и есть...
но это уже офтоп...
Добавлено:
20 дек 2012, 21:46
В и к т о р
е мае точно значит у меня все норм с оборотами, да кстати по по поводу термоса, сегодня загорелись 2 полоски а патрубки после термостата были холодные потом через какое то время стали нагреваться, значит датчик барахлит?
Добавлено:
20 дек 2012, 21:54
Две полосы - 50*
четыре полосы - 80*
Термостат срабатывает при 89*-91*, а закрывается при 80* - вот и судите...
Добавлено:
21 дек 2012, 06:09
Аркадичч
Ded54 писал(а):Термостат срабатывает при 89*-91*, а закрывается при 80*
Результаты опытов над несколькими термостатами говорят о том, что как правило
открываются они правильно. Т.е. при температуре близкой к 90*. А вот закрываются они все при различных температурах. Неисправный термостат может закрываться и при 70*, и при 60-ти. Отсюда и синдром 4-2-4.
По скорости закрытия мне понравился термостат ТАМА. Только его подколхозить слегка надо.
viewtopic.php?f=24&t=10096&p=888069&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0#p888069
Добавлено:
21 дек 2012, 08:40
В и к т о р писал(а):по середине, между нижней чертой и 10, это значит сколько?
750
Добавлено:
21 дек 2012, 15:30
В и к т о р
короче я понят так , мне надо к компьютеру подключить машину и посмотреть настоящую температуру, а то так и буду термосы менять
Добавлено:
21 дек 2012, 19:29
Или купить нештатный БК (как у меня , например) и наслаждаться - он много чего показывает
Но это уже другая тема...
Добавлено:
21 дек 2012, 20:52
тролить по нашему,по русски-пререкаться
провоцировать...
п.с.
вот как я сейчас,sct лучший в мире термостат
,моя фраза сейчас вызовет кучу негативных откликов...хотя он реально у меня работает
Добавлено:
21 дек 2012, 21:41
Ded54 писал(а):наслаждаться - он много чего показывает
"Многие знания преумножают печали" (с)
Добавлено:
21 дек 2012, 21:49
Эт точно...
Но мне ужо не интересно, смотрю только скорость, напряжение сети, общий расход и температуру двигателя...
Добавлено:
21 дек 2012, 21:53
БК в другой "ветке"!
Добавлено:
23 дек 2012, 05:44
iamsergei
Вчера поставил Вернет. Пока не испытывал, морозы сильные, отпишусь на днях.
Добавлено:
23 дек 2012, 11:12
В и к т о р
доброго дня всем, скажите кто знает в чем проблема. Я уже писал что менял термостат но у меня так и не поднималось до 4 делений, сегодня ездил подключал к компьютеру машину, температура показывала 87 градусов (2 деления) 88 С потом походу включился термостат и упало температура до 80-81 С, и стало расти обратно а на табло так и осталось 2 деления, в чем проблема
Добавлено:
23 дек 2012, 12:42
Brotzers
В и к т о р
В термодатчике скорей,вам выше уже писали ж.. Термодатчик двойной,один канал на панель идет,второй на мозги двигателя.
Добавлено:
23 дек 2012, 12:46
В и к т о р писал(а):...сегодня ездил подключал к компьютеру машину...
А куда - в сервис?
В и к т о р писал(а):...температура показывала 87 градусов (2 деления) 88 С потом походу включился термостат и упало температура до 80-81 С...
Как уже писАлось выше - два деления ~50*, ~80* - четыре деления. Что-то не так...
А когда происходит тестирование дисплея при запуске - все полоски и лампочки загораются?..
Добавлено:
23 дек 2012, 13:14
Dr.Zoldberg
После того как я поставил третий термостат, а итог остался прежним 2-4-2-2-2 забил на этот косяк еще прошлой зимой. А тема смотрю животрепещущая.
Добавлено:
23 дек 2012, 14:29
В и к т о р
Ded54 писал(а):В и к т о р писал(а):...сегодня ездил подключал к компьютеру машину...
А куда - в сервис?
нет подключал к переносному компьютеру
Добавлено:
23 дек 2012, 14:30
В и к т о р
Brotzers писал(а):В и к т о р
а где их смотреть, как поменять? подкажите
Добавлено:
23 дек 2012, 15:07
В и к т о р писал(а):а где их смотреть
Тут
viewtopic.php?f=24&t=3992&hilitДатчик один, двухканальный
В и к т о р писал(а): как поменять?
Старый вывернуть, новый ввернуть
Добавлено:
23 дек 2012, 18:29
Младший менеджер
Если глючит датчик температуры, то могут прыгать палки на указателе температуры на торпеде. Если датчик двухканальный, то почему его глюки никак не сказываются на работе мозгов, к которым идет второй канал с датчика?
Добавлено:
23 дек 2012, 18:37
Nick_Zh писал(а):Вот и у меня началась проболема 2-4-2, похоже, что придётся менять термостат. Своё он отходил честно - 78200 км. В Питер уже не попасть - придётся к дилерам обращаться...
Хорошо, что не успел обратиться, в эти выходные ездил в 30-ти градусный мороз, проблема перестала проявляться - всё работает штатно. Пока погожу с заменой - понаблюдаю, может 78 тыс км и не предел работы термостата
Добавлено:
23 дек 2012, 19:30
В и к т о р
вечер добрый чесной народ, почему все картинки которые здесь выкладывают там датчик температуры с двумя проводами а у меня с одним?
Добавлено:
23 дек 2012, 20:18
Антоныч
В и к т о р писал(а):вечер добрый чесной народ, почему все картинки которые здесь выкладывают там датчик температуры с двумя проводами а у меня с одним?
Такого быть не может, Вы на тот датчик смотрите? На головке двигателя? Или на тот, что на радиаторе?
http://wiki.zr.ru/index.php/Система_охл ... Logan_2005
Добавлено:
23 дек 2012, 20:20
В и к т о р
если смотреть на двигатель со стороны бампера переднего, то датчик температуры находится сзади термостата и чуть ниже.
Добавлено:
23 дек 2012, 20:21
В и к т о р
ну все правильно я смотрю но у меня один провод
Добавлено:
23 дек 2012, 20:24
Про датчик температуры идите в спецтопик!!! viewtopic.php?p=1016198#p1016198
Добавлено:
23 дек 2012, 20:46
В и к т о р
так дело то в том что не могу разобраться в чем проблема в датчике или в термосе. вот поэтому и тут прошу помощи
Добавлено:
24 дек 2012, 05:16
iamsergei
iamsergei писал(а):Вчера поставил Вернет. Пока не испытывал, морозы сильные, отпишусь на днях.
Проверил, проблема 2-4-2 исчезла, вот только прогревается подольше, чем с родным термосом, а может просто показалось. За Вернет отдал 600 рублей, прокладка в комплекте.
Добавлено:
25 дек 2012, 07:52
Жека 693
В и к т о р писал(а):проблема в датчике или в термосе
Смотрите как патрубки прогреваются,единственный наверно проверенный способ
Добавлено:
02 янв 2013, 08:13
dmkab
С Новым Годом друзья!
Сегодня за окном опять -25! Вот опять думаю менять термостат или нет.
Машина прогревается минут через 15-20 - четыре палки, но как только останавливаешся в пробке (т.е. на холостых оборотах) падает на два деления. Причем если ехать по трассе 90-100км/ч то стабильно четыре палки и в салоне тепло!
Может это у меня нервый тик и я придираюсь к машине? Ведь если большой круг отрыт, то по трассе не было бы четыре палки!
Подскажите знающие люди термостат или нет?
Добавлено:
02 янв 2013, 09:34
nikan
если по трассе 4 деления то зачем менять? на холостых просто обороты помпы меньше вот и падает. хотя у меня такого не наблюдается.
Re: Замена термостата
Добавлено:
02 янв 2013, 10:13
dmkab писал(а):Может это у меня нервый тик
Да. На трассе термостат у Вас не открывается - хватает обдува двигателя + печки. В пробке открывается, попадает холодная ОЖ в контур - вот и две палки в результате. Термостат тут же закрывается - опять четыре. Термостат менять, но не срочно, если в салоне не холодно.
Добавлено:
02 янв 2013, 13:29
Славум
После 7 лет и пробега 100000км стал барахлить термостат-то 2-то4палки,нашел в магазине за 450р изделие фирмы " HQ "-написано-Англия.Продавец сказал,что он идет без прокладки,отдельно купил прокладку за 100р.Поменял-пока только положительные эмоции.Прогревается в 2 раза быстрее,в салоне заметно теплее стало!У старого ,родного с завода термостата ,обнаружил на
тертости с одной стороны на термобалоне,да и стоит он наперекос слегка,видать подклинивал в открытом положении.
Всех форумчан с Новым годом! Не замерзайте!
Добавлено:
02 янв 2013, 14:17
Славум писал(а):нашел в магазине за 450р изделие фирмы " HQ "....
HQ - известный Кетай
Добавлено:
02 янв 2013, 15:54
Dr.Zoldberg
Вот я сменил три термоса, итог один - 2 палки стабильно (4 только в пробке, что крайне редко бывает). Ну что прикажете четвертый ставить? За оригинальный выкладывать 1500 рубля - жалко. Только разницы особой не заметил ни на оригинальном ни на остальных.
Добавлено:
02 янв 2013, 15:56
raul07
Dr.Zoldberg
на диагностику.... можт датчик....
Добавлено:
02 янв 2013, 16:04
Dr.Zoldberg
Датчик я и чистил и прозванивал по описанной технологии (хорошо еще менять не стал). А воще 3dmax истину глаголет, что забить на эту тему пора. Я на счет 2-4-2 палок стал париться только тогда, когда случайно эту ветку прочел. Не читал бы и термоса менять бы не пришлось. На дастеровском форуме люди тож на эту тему дискутируют, хотя у них машинки то совсем новые.
Добавлено:
04 янв 2013, 05:37
krogen
Я тут по морозам под -50 жену повозил в холоде, оказывается крышку салонного фильтра вышибает вентилятором и холодный воздух в салон прет прямо на ноги ,а в печку поток воздуха падает ,вот тебе и холод .Воо тупой, лень было залезти и посмотреть! А я уж собралси по морозу термостат другой ставить холодно же !
Добавлено:
04 янв 2013, 16:15
Славум
Зфгд_ШШ писал(а):Славум писал(а):нашел в магазине за 450р изделие фирмы " HQ "....
Вы,наверное,очень сильно удивитесь,вдруг узнав о том ,что примерно 70% комплектующих для сборочных конвейеров ведущих мировых автопроизводителей поставляются именно из "известного Кетая"... :
вот и я взял оттуда
Добавлено:
04 янв 2013, 16:20
Славум
Sin236са писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):HQ - известный Кетай
и еще цена удивила
А что с ценой не так?
Добавлено:
04 янв 2013, 17:01
Славум писал(а):Вы,наверное,очень сильно удивитесь,вдруг узнав о том ,что примерно 70% комплектующих для сборочных конвейеров ведущих мировых автопроизводителей поставляются именно из...
Это вы с бытовой техникой и компьютерами перепутали, бывает
Добавлено:
04 янв 2013, 21:15
Славум писал(а):А что с ценой не так
да не,все так
если не считать что,только на оф.сайте, его цена 24 евро
и в инет магазах СЕЙЧАС дешевле 1000 его нет
п.с.
может
несказанно повезо,если не китайская подделка
Добавлено:
08 янв 2013, 12:29
Виктор-07102010
Поддерживаю! Отверстия с резьбой для крепления корпуса термостата сквозные! Так что выровняв плоскость корпуса термостата на 0,1-0,15 мм можно восстановить герметичность.
Добавлено:
09 янв 2013, 10:19
Юрий Ю
Так какой фирмы брать? Друзья подскажите? У нас какой стоит? Фаза 1 2008 год
Добавлено:
09 янв 2013, 10:23
Юрий Ю писал(а):Так какой фирмы брать? Друзья подскажите?
viewtopic.php?p=578253#p578253
Добавлено:
09 янв 2013, 10:41
Юрий Ю
Nick_2141Спасибо конечно - но причем здесь помпа?!
И не ругайтесь на меня сильно - пытаюсь осилить ветку - но страниц многовато и трудно после праздников
Добавлено:
09 янв 2013, 10:59
Юрий Ю писал(а):Спасибо конечно - но причем здесь помпа?!
Не проснулся еще...
Добавлено:
09 янв 2013, 16:43
oleg_ggg
Тоже появилась проблема прогрева 2-4-2, холодный воздух.
Машина: 2009 г., Фаза 1, Black Line, пробег 51000, возраст 3 года 6 месяцев.
Заменил себе термостат, поставил swag - проблема ушла.
Родной антифриз был зеленый; для долива исползовал родной концентрат с дист.водой.
Единственно, везде пишут что ключик надо брать на 10, а у меня оказалось что надо на 8.
Добавлено:
09 янв 2013, 21:48
kent_77
всем привет.
Были морозы до н.г до -25. Еду, 2 палочки, иногда 4 - в пробке. Пришла оттепель, стало 4.
Щас до - 13, еду - 2 черточки, стою -4.
Печка греет хорошо. Почитал выше каменты и вот думаю - м.б стал глючить термостат?
Пробег 49700, 2,5г машине. Без кондея. Машина не на гарантии.
Добавлено:
09 янв 2013, 22:38
EURGEN
Появились 2 палки. Поскольку в корпусе датчика 2 терморезистора (с одного сигнал идёт в ЭБУ, а с другого на индитацию), с помощью БК определил, что показания одинаковы (~ +75 С), следовательно датчик температуры ОЖ в норме. При этой температуре верхний патрубок радиатора горячий (следовательно, при +75 С термостат открыт, что не хорошо!) Меняем термостат. Ставим Gates TH2338961, он с прокладкой в комплекте ( + 89С). Процедура занимает ~ 30 минут. Единствено, что хочу добавить, что баклажку, которую с трудом запихнули под термостат, после наполнения её ОЖ вынимать не нужно! Проще откачать из неё ОЖ грушей (литровой клизьмой с резиновым шлангом на носике), а потом вытянуть пустую баклажку.
Едем, смотрим. При +89С срабатывает термостат, температура в среднем на уровне +85С - +90С, на табло 4 палки.
Добавлено:
10 янв 2013, 10:45
Юрий Ю
купил SCT и прокладку у диллера. Температура открытия 89С... Попробую на выходных.
Не дождался выходных. Сделал на работе. Время заняло мало, дольше воздух стравливал потом... В салоне Ташкент.
Прокладку покупал зря - на старом термостате, как новая
Добавлено:
14 янв 2013, 13:37
Юрий Ю
Снова скачут палки.... В какую сторону копать? Датчик менял, в свое время, не помогло.
Мозги могут чудить?
Добавлено:
14 янв 2013, 17:34
raul07
Юрий Ю
Нештатный БК сразу выявляет виновника
Добавлено:
15 янв 2013, 09:34
Юрий Ю
raul07
Можно поподробней? Откуда я по БК узнаю про проблему? Там есть показания открытия термостата или что ещё? Спасибо. Куда он подключается?
Добавлено:
15 янв 2013, 10:28
Юрий Ю писал(а):Куда он подключается?
К разъёму диагностики.
Юрий Ю писал(а):Там есть показания открытия термостата или что ещё?
Температура ОЖ с ЭБУ.
Добавлено:
15 янв 2013, 10:33
Юрий Ю писал(а):Откуда я по БК узнаю про проблему?
Дополнительный БК включается в диагностический разъем и может показать в цифрах температуру ОЖ, которую видит ЭБУ.
Если у Вас 2 "палки", а БК показывает больше 80 градусов, значит врет датчик приборки!
Добавлено:
15 янв 2013, 12:00
Младший менеджер
NarimanSPb писал(а):Юрий Ю писал(а):Откуда я по БК узнаю про проблему?
Но ЭБУ видит температуру с того же датчика температуры ОЖ, что и указатель на торпеде, только со второй его половины. А эта вторая половина датчика тоже может давать неправильные показания.
Добавлено:
15 янв 2013, 12:21
Младший менеджер писал(а):А эта вторая половина датчика тоже может давать неправильные показания.
Тогда меняйте на заведомо исправный, или диагностируйте старый с помощью кастрюльки с водой на плите, градусника и омметра.
Добавлено:
15 янв 2013, 16:17
Юрий Ю
Снял датчик температуры ОЖ. Проверил его на сопротивление. Все штатно, как из соседней темы. Съездил заменил термостат SCT на Automotor. Воздух не стравливал (надоело).На улице -11, через 4 минуты на парковке - 2ве палки, включаю печку на максимум и на 1 вентилятор. Поехал. Через несколько минут 4 ре палки, которые не падали. В салоне за 20 минут + 20, снег тает на заднем стекле. Из печки жар. Видимо все дело в термостате. Буду смотреть.
Родной стоял Thompson - отработал 4 года и 65000 пробега.
Надеюсь все теперь гуд.
Воздух надо стравливать капельницей? Уже боюсь трогать
Добавлено:
15 янв 2013, 17:08
Юрий Ю писал(а):Воздух надо стравливать капельницей?
Коли печка "жарит" - не надо!
Добавлено:
15 янв 2013, 17:42
Юрий Ю писал(а):...термостат SCT... Видимо все дело в термостате....
Похоже.
Добавлено:
15 янв 2013, 21:21
Зфгд_ШШ писал(а):Юрий Ю писал(а):...термостат SCT... Видимо все дело в термостате....
Похоже.
новый рекорд работы в
ТРИ дня,я в ужасе
Добавлено:
16 янв 2013, 08:02
Юрий Ю
димаНе три - меньше. Первый день нормально работал, а потом поняслось. В магазине взяли без проблем... Видимо в курсах.
omix08Воздух всетаки стравил. Вышло много. Когда полностью открылся термостат и вкл вентилятор - ещё минуту выходил.
Хуже думаю не стало
С утра все гуд. При включеном вентиляторе на 2 скорость прогрев до 4х палок в движении и не скачут.В салоне жарко, забыл уже как это
Тюфу-тьфу трираза
Добавлено:
22 янв 2013, 11:49
J-Jur
Привет, вот и у меня умер штатный термостат на пробеге 65тыс. Пляска термометра 2-4 и печка полохо грела. Купил в логан шопе gates и родную реношную прокладку. Менял сам, заняло минут 40 неспешно. Бачок гура, расширительный и трубу воздуховода не снимал. Для слива жидкости сделал заготовку из 2х литровой бутылки из под минералки. Вытекло где то полтора литра. Ничего мимо не пролил, без потерь. Ощущения за 3 дня, машина стала прогреваться гораздо быстрее, печка горячая, температура не скачет, дальше посмотрим.
Добавлено:
28 янв 2013, 10:59
Жека 693
дима писал(а): новый рекорд работы в ТРИ дня,я в ужасе
брал TRV вроде,за день "сгавкал"
Добавлено:
28 янв 2013, 19:18
ирек16р
По поводу показания шкалы температуры вместо 4-х показывает2 могу смело сообщить о том что 100% виноват термостат. Срочно менять. Других причин нет
Добавлено:
28 янв 2013, 19:38
ирек16р писал(а):По поводу показания шкалы температуры вместо 4-х показывает2 могу смело сообщить о том что 100% виноват термостат. Срочно менять. Других причин нет
Эвон как самоуверенно...
Готовы оплатить стоимость замены термостата всем тем, у кого сглючил датчик?
Добавлено:
28 янв 2013, 19:49
ирек16р
Всем автолюбителям хочу сказать про логан следующее. Я раза 3 заезжал автосервис по поводу показания температуры вместе четырех два шкалы. Термостат проверили,показывали диаграмму открывания и закрывания термостата.В автосервисе термостат работает нормально но как выеду за ворот сервиса все повторяется заново, термостат не работает . Потом я додумался.В автосервисе диагностику проверяют в помещение где температура порядка плюс 20 градусов.Естественно в теплом помещение термостат работает но на морозе термостат не закрывается.Я доказал это таким образом,посадил рядом слесаря с компьютером,проехал с ним 5 км ,компьютер показал что не исправен термостат.На следующий день термостат заменили по гарантии, проблема исчерпана.Пробег машины 90 тыс.км.
Добавлено:
28 янв 2013, 20:26
ирек16р писал(а):Всем автолюбителям хочу сказать про логан следующее. Я раза 3 заезжал автосервис по поводу показания температуры вместе четырех два шкалы.
А что скажете тем, у кого эта напасть вылечилась заменой датчика температуры?...
Добавлено:
29 янв 2013, 17:50
Mormux
Наверное, у них не было такой ситуации:
ирек16р писал(а):В автосервисе термостат работает нормально но как выеду за ворот сервиса все повторяется заново
Добавлено:
30 янв 2013, 17:48
ирек16р
Может когда скачет показание шкалы температуры постоянно , показывает два потом 4, потом опять 2, и так постоянно повторяется.В этом случае может замена датчика помогает.Если так я за вас рад.
Добавлено:
20 фев 2013, 21:10
агаф
Подскажите,пожалуйста, проблема та же, месяц назад заменила термостат, машина на гарантии, скакала температура так же: на остановках 4 деления, при движении 2, ОД диагностику сделал, заменил, прошел месяц, появился рокот, у меня автомат, на Р и R и D, на нейтрале рокота нет, и снова скажет температура. Неужеле снова датчик, прошел ведь месяц!?
Добавлено:
21 фев 2013, 10:12
MihPuch
агаф писал(а):скакала температура так же: на остановках 4 деления, при движении 2
агаф писал(а): месяц назад заменила термостат
агаф писал(а): Неужеле снова датчик, прошел ведь месяц!?
Так термостат или датчик меняли? Раз машина на гарантии, лучше отправиться к ОД, пусть устраняют неисправность.
Добавлено:
21 фев 2013, 10:30
агаф писал(а):у меня автомат
агаф писал(а):снова скажет температура.
Она почти на всех автоматах скачет, на них стоит термостат с меньшей температурой открытия, а мозги (которые палочки рисуют) не поправили.
Добавлено:
21 фев 2013, 10:33
MihPuch
Тогда картонка перед радиатором сможет спасти отца (или мать) русской демократии.
Добавлено:
21 фев 2013, 14:58
iamsergei
MihPuch писал(а):Тогда картонка перед радиатором сможет спасти отца (или мать) русской демократии.
Картонка не спасает. Я закрыл полностью, все равно скакала 2-4-2, заменил термостат, поставил Вернет. Все стало нормально.
Добавлено:
21 фев 2013, 17:31
iamsergei писал(а):Все стало нормально.
На АКП? Удачи Вам летом.
Добавлено:
21 фев 2013, 22:27
агаф
Заменили датчик, а вот почему удачи летом? Звучит иронично! Должны быть сюрпризы? вроде летом ездила, все было нормально, может не парится пусть скачет, но больше беспокоит рокот, в сервис ездила, рокот слышат, диагностика показывает, что все в норме, механики говорят, что такого не должно быть, посоветывали ждать до эвакуатора, по-моему издеваются.
Добавлено:
21 фев 2013, 23:24
агаф писал(а):Заменили датчик, а вот почему удачи летом? Звучит иронично!
Евгений это говорил про термостат, а не датчик. А почему удачи летом? Потому что на Логанах с АКПП охлаждение той самой АКПП идёт за счёт антифриза. И ставить более горячие радиаторы, чем стоят с завода, никак нельзя. Это чревато перегревом АКПП, ничего хорошего это не сулит. Пусть лучше на приборке будет 2 палки зимой, чем перегретая коробка летом.
Добавлено:
22 фев 2013, 01:46
iamsergei
Евгений Ш писал(а):iamsergei писал(а):Все стало нормально.
У меня МКПП, за удачу спасибо.
Добавлено:
22 фев 2013, 07:59
iamsergei писал(а):У меня МКПП,
Так у вас и термостат иной, чем на АКП.
3dmax писал(а):Пусть лучше на приборке будет 2 палки зимой
Что характерно, летом тоже 4-2-4 имеет место быть (не в жару и не в пробках, конечно)
Добавлено:
22 фев 2013, 20:11
Евгений Ш писал(а):Что характерно, летом тоже 4-2-4 имеет место быть
Так ничего удивительного. Что летом, что зимой термостат открывается при одной и той же температуре, на одну и ту же температуру реагирует и датчик температуры. Так с чего бы летом должно быть 4 палки, если термостат открывается всё так же рано, как и зимой?
А вот когда двигатель уже прогрет и температура устаканилась и не скачет, то 4 палки и должно быть. Так как летом, даже с открытым термостатом, температура вряд ли будет падать ниже 90 градусов. Вот и нет этих пресловутых двух палок.
Добавлено:
02 мар 2013, 21:22
NEW Мастер
Термостат у меня работал в принципе хорошо ,но жары в салоне не было - хотелось потеплей. Решил установить термостат на 92 градуса , после изучения профильной темы на форумах не выбрал ничего конкретного. Один ненадежен ,другой дорог, да и пилить подгоняя размер не хотелось . Важной информацией оказалась то , что термостат от Нексии подходит без проблем. От нее и взял термостат QTH 105 (были в наличии в Exist по смешной цене в 86 рублей)правда он на 87 градусов , но мне для эксперимента пойдет. По внешнему виду термостат приличный -клапан почти не продувается(хотя он не обрезинен), фирма Quinton Hazell Automotive , England –делает кучу термостатов на самые разные машины и цены не сказать чтоб дешевые. Снял свой родной термостат -оказался М-2142 VALEO на 89 градусов.
Контрольное кипячение показало старый термостат открывается РАНЬШЕ , на меньшую величину и закрывается медленнее! Но ведь QTH105 всего 87 градусов ,а хотелось пожарче. Прошерстил Интернет и среди способов подгонки термостата на нужную температуру -выбрал самый простой. Вытащил пружину и ее немного растянул(примерно на см.) . Вкрутил ее обратно и к плите – открываться клапан стал явно позже ,величина открытия не изменилась(может и на заводах температуру открытия подбирают разными пружинами?). Установил на машину без проблем – нормально работает в салоне стало потеплей
Добавлено:
04 мар 2013, 23:05
Iron
Я проще сделал: осенью поставил Vernet TH4898.92J, который здесь же кто-то уже пробовал и рекомендовал. Где-то примерно с год назад, или может немного меньше.
Температура открытия у него 92 градуса, а не 89, как у родного. Встал без всяких переделок, прокладку только оставил прежнюю, родную.
Этой зимой в салоне теплее, и прогревается быстрее.
Добавлено:
10 мар 2013, 20:02
Green39
Картина следующая.
Грею машину на холостых. Сначала приборная панель показывает 2 палки. Потом кратковременно 4, практически тут же (ну через минуту) открывается термостат (греется верхний шланг идущий к радиатору), и потом опять 2 палки. Потом опять стою грею и уже только после нескольких минут 4 палки.
При езде по городу в -20 С наблюдал картину: на светофоре 4, начинаешь двигаться 2. Ехал как-то за городом в мороз 90км/ч - температура падала до 2х палок.
Средний расход 11л/100км по штатному БК. Машине 4 года 75 тыс.
Термостат рано открывается? Под замену?
Добавлено:
11 мар 2013, 18:54
NEW Мастер
Ответ Green39 - Скорее всего именно так . Рано открывается и медленно закрывается -охлаждающая жидкость успевает в хорошем количестве двинуть в радиатор , а холодная в мотор. Замени термостат хуже точно не будет.
Добавлено:
11 мар 2013, 19:26
iamsergei
Замена, без вариантов. Меняется в течение 20 минут, дольше антифриз ловить.
Добавлено:
11 мар 2013, 20:22
Green39
NEW Мастер
iamsergei
Ок. Заказал термостат Gates. Поменяю, потестирую, отпишусь о результатах.
Добавлено:
11 мар 2013, 20:34
Green39 писал(а):Ок. Заказал термостат Gates.
У Гейтца неудачная прокладка - течет. Да и сам он не очень
Добавлено:
12 мар 2013, 12:26
reyder
Зфгд_ШШ писал(а):У Гейтца неудачная прокладка - течет. Да и сам он не очень
Стоит
Гейтц с осени с родной прокладкой, работает отлично, не течёт ни капает.
Добавлено:
12 мар 2013, 12:28
reyder писал(а):Стоит Гейтц с осени с родной прокладкой, работает отлично, не течёт ни капает
Ничего - потечет и закапает, будьте спокойны
Добавлено:
12 мар 2013, 12:37
reyder
Зфгд_ШШ Вы ясновидец или предсказатель. Ненапугали!!! Всё когда нибудь ломается (выходит из строя). Многое наверное зависит от прямоты рук установщика. Когда пишите своё мнение хотябы пишите
ИМХО, а неутверждайте, как вердикт последней инстанции. Как то так.
Добавлено:
12 мар 2013, 12:41
reyder писал(а):Когда пишите своё мнение хотябы пишите ИМХО, а неутверждайте, как вердикт последней инстанции. Как то так.
Хотите на деньги поспорить
? А то мне с каждым, кто не верит в статистику профессиональных сервисменов, спорить до хрипоты устало.
Добавлено:
12 мар 2013, 13:50
А у меня юбилей,вернее у термоса на машине
SCT выпушенный по спец.заказу
-4 год разменял...во как...
п.с.
а как еще ,кроме спец.заказа-назвать,то ,что термос за сто с копейкой-столько работает
Добавлено:
12 мар 2013, 15:48
дима писал(а):а как еще ,кроме спец.заказа-назвать,то ,что термос за сто с копейкой-столько работает
Ну и что, что работает? У меня левый рычаг оригинальный умер на 20 тысячах. Мне громко кричать, что оригинальные рычаги - гамно? А правый до сих пор бегает - 110 тысяч. При жесткой эксплуатации. Мне кричать, что оригинальные рычаги - рулезз форева? Поэтому я не кричу ни то, ни другое, ибо статистика наша показывает, что оригинальные рычаги бегают 70-80 тысяч в среднем. Так чта.....
Тема про термостаты. Модератор.
Добавлено:
13 мар 2013, 11:10
reyder
Зфгд_ШШ писал(а):Хотите на деньги поспорить
Я спорить не собираюсь, да и как Вы себе это представляете. 1) Как узнаете, что происходит с моим термостатом, с моих слов ?
2) Вы снова навязываете своё мнение, при этом неприведя ниодного подтверждения (статистики цифр), остальное всё бла-бла-бла, до бесконечности.
Во понесло
. Вы ещё расскажите, как космические корабли бороздят Большой театр (с).
Вам никто не кричит, что то что стоит с завода хуже, того что поставили сами. Просто констатировали факты.
Как то так. Я остаюсь при своём мнении, у меня стоит термостат
Гейтц с прокладкой из коробочки, примерно 8 тыс., пробега
Добавлено:
14 мар 2013, 19:37
Green39
Green39 писал(а):NEW Мастер
iamsergei
Так как exist в коробке из под Gates мне привез некий термостат "Мotorad", с указанной на нем температурой открытия 88°С (вместо 89), я вновь подниму тему: какой термостат тогда лучше брать? Возможно, уже много раз отвечали, но сил нет читать 100 страниц.
Может не скупиться и взять оригинал?
Добавлено:
15 мар 2013, 05:44
NEW Мастер
В качестве оригинала ( т.е. заводской) встречается несколько моделей ,разных фирм и не факт , что они ,чем то лучше.Почему не взял- MotorRad (фирма не плохая) -если из за меньшей температуры открытия то одного градуса разницы не заметишь (встречаются термостаты на Логан и на 82 гр.) Специально посмотрел на сайте Автопитер (там многое беру) есть QTH-404 (этой фирмы стоит у меня)по цене 138р с доставкой из Германии - есть он же, но по 1058р (в ценообразовании я чего то не понимаю) - правда на сколько он градусов не знаю.
Добавлено:
15 мар 2013, 06:03
iamsergei
Я взял Вернет за 600 рублей. Поменял в декабре, пока нормально. Выбрал специально подороже, в магазине предлагали от 200 рублей. Прокладка в комплекте.
Добавлено:
15 мар 2013, 06:20
Аркадичч
Green39 писал(а):некий термостат "Мotorad", с указанной на нем температурой открытия 88°С (вместо 89),
Температура открытия ещё не самый главный показатель.
Важно, чтобы термостат быстро закрывался после притока более "прохлодного" теплоносителя. т.е. чтобы термостат поддерживал наиболее оптимальную температуру.
П.с. Сдохший "Томсон" тоже открывался при заявленных 89*, а закрывался при градусах семидесяти... И в салоне было холодно, и палки прыгали 2-4-2.
Добавлено:
15 мар 2013, 08:47
NEW Мастер писал(а):встречаются термостаты на Логан и на 82 гр.
С АКП.
Добавлено:
18 мар 2013, 10:07
Юджин
Sin236са писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):У Гейтца неудачная прокладка - течет.
то поставил SCT, но так как он идет без прокладки, то поставил прокладку от Гейтса. Через три мясяца начало пахнуть в салоне антифризом.
Мое мнение- стоит прислушаться к совету Зфгд_ШШ, он плохого не посоветует
Та же фигня - только я поставил Гейтц сразу с прокладкой от него. И через несколько месяцев пришлось менять прокладку, а потом и термос. Не зря видно в названии слово "гей" - предупреждают
Добавлено:
18 мар 2013, 12:55
Абракадавр
Юджин писал(а): Не зря видно в названии слово "гей" - предупреждают
Срочно посмотрите какой производитель ремня ГРМ на вашей машине.
Добавлено:
23 мар 2013, 18:51
Green39
Green39 писал(а):Картина следующая.
Заменил термостат. Поставлен Wahler 3466.89D. Скачки температуры 4-2-4-2 прекратились. Машина греется до 4х палок и держит эту температуру.
Добавлено:
23 мар 2013, 21:42
NEW Мастер
Не много не в тему но все-таки.Случайно в Интернете нашел статью о переделке системы охлаждения с целью избавления от пробок (машина ВАЗ). Суть переделки такова используется расширительный бачок ВАЗ 2110 нового образца с двумя пароотводящими штуцерами. Моя идея (сырая) такова используем такой бачок на Логане (крепление?) подключая ко второму штуцеру шланг который идет на тройник , установленный вместо клапана для выпуска воздуха-и все проблем с воздушными пробками нет , так как при работе двигателя весь воздух перегоняется в расширительный бачок. Вопрос знатокам будет ли работать?
Добавлено:
07 апр 2013, 22:44
pffa
Недели две назад при езде на нейтралке иногда стала падать температура до 2х палок.
Заменил родной термостат на Vernet TH4898.92J. Диаметр нового термостата на 2 мм меньше родного, но с новой прокладкой Renault 7700741923 он встал вполне нормально. Ленту фум не наматывал.
Ездил, никаких отклонений не наблюдал. Температура двигателя и в салоне сразу пришла в норму. Но все-же его рабочая температура на 3 градуса выше нормальной для логановского двигателя (как где-то было написано), по-этому, сегодня на всякий пожарный, заменил его на Vernet TH6047.89J (с правильным диаметром и температурой).
Болты крепления крышки термостата с головой на 8. Крышка пластиковая, купил запасную (Sasic 4000378). При замене слилось полтора-два литра антифриза. Снимал с крепления и опускал расширительный бачок (можно опустить на 5 см), чтобы антифриза поменьше вытекло. Удобно снимать головой на 10, трещоткой и удлинителем 10 см.
После замены долил вытекшее, процедив через марлю антифриз (у меня оранжевый Cool Stream Premium -40), и еще 100 граммов, т.к. примерно столько пролилось.
За 16 руб. купил комплект трубок омывателя стекла для газели, надел его на штуцер (на шланге печки), опустил конец в бачок, завелся и минут 10 наблюдал пузырьки.
Разницы в работе этих двух термостатов не заметил. Думаю эти 3 градуса покрывает погрешность при их изготовлении.
Добавлено:
08 апр 2013, 23:00
AlexBJ
Поменять термостат можно было практически вообще без потери антифриза, тем более при наличии трубки на штуцер - засунуть в бачок расширительный электронасос и дырку прикрыть, а трубку в емкость - должны вытечь те самые 2 литра которые у вас просто так вылились.
Добавлено:
08 апр 2013, 23:43
pffa
AlexBJ писал(а):Поменять термостат можно было практически вообще без потери антифриза, тем более при наличии трубки на штуцер - засунуть в бачок расширительный электронасос и дырку прикрыть, а трубку в емкость - должны вытечь те самые 2 литра которые у вас просто так вылились.
Они не просто так вылились- они вылились по желобу из пластиковой бутылки в другую пластиковую емкость. Потери составили около 100 граммов- из-за того, что термостат был закрыт и прилип к пластиковому корпусу. За ним, в трубке, ведущей к радиатору и скопился этот мертвый объем, который, кстати, не вытечет если пользоваться и вашим способом с насосом тоже.
Добавлено:
12 апр 2013, 13:27
Kuzovok
Термостат SCT думал помирает. Первую зим в ним. Ан нет. Наступило тепло. Снял фартук. 4 деления стабильно. В морозы без фартука 2-4-2.
Добавлено:
16 апр 2013, 16:27
Serega199
в экзисте термостат Valeo 820 025 отработал с ноября, не помню когда началось, но в феврале опять "палки скачут", сейчас +15, 2 палки после прогрева очень часто, меняю нафиг валео, наверно подделка попалась
какой посоветуете приобретать?
Добавлено:
16 апр 2013, 18:40
igor73
Serega199 писал(а):опять "палки скачут
Попробуйте датчик температуры немного "пошевелить", может он не правильно на приборку информацию передаёт и дело вовсе не в термостате.
Добавлено:
17 апр 2013, 01:11
pffa
igor73 писал(а):Serega199 писал(а):опять "палки скачут
Или подставить руку под поток воздуха, направленного на обогрев лобового стекла. При прогретом двигателе и исправном термостате он должен быть ощутимо горячий. Градусов 50, наверное.
Добавлено:
17 апр 2013, 20:35
Serega199
все подозрения на термостат, в пробе тащился, из печки слабоват имхо (забыл уже как жарит, да и не часто до жары прогреваю салон) , а плюс был на улице, тоже в пробочку встал, так карласон несколько раз включался, хотя толком не толкался, видать клинит бедолагу
посоветуйте фирму
Добавлено:
28 апр 2013, 19:59
Злой Волк
Сегодня поменял термостат на GATES. Пролил почти литр антифриза, как идиот. Родной термостат залип в открытом состоянии. Пробег 94000 тыков.
Кстати, с прокладкой от гейтса антифриз течет струйкой даже без давления (тонковатая она), так что прокладку пришлось ставить старую, родную. Вот и получилось, что так много антифриза потерял.
Добавлено:
07 май 2013, 15:34
alexey171
Купил термостат Vernet TH6047.89J с прокладкой. Подскажите кто ставил: ставить прокладку которая идет с термостатом или оставить старую?
Добавлено:
07 май 2013, 15:46
P a v e l
Для чего использовать старую прокладку?
Возможно, что в ней причина отказа термостата.
Новую, конечно.
Добавлено:
07 май 2013, 16:00
P a v e l писал(а):Для чего использовать старую прокладку?
Новую, конечно.
Прокладка не может быть причиной отказа термостата. А вот то, что на форуме неоднократно упоминалось, что новая прокладка течёт, а старая - нет, стоит принять во внимание. Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Добавлено:
07 май 2013, 16:22
alexey171
Евгений Ш писал(а): Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Вот и я не знаю, а два раза заниматсься одним и тем же делом не охота.
Добавлено:
07 май 2013, 17:16
Евгений Ш писал(а):Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Gates. Они по размеру меньше.
Добавлено:
07 май 2013, 18:36
pffa
alexey171 писал(а):Евгений Ш писал(а): Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Я ставил с новой прокладкой 7700741923. На всякий случай заказал вместе с термостатом.
Хотя та, что идет в комплекте с этим термостатом, насколько я помню по форме точно такая же.
Да и старая родная была в нормальном состоянии.
Добавлено:
07 май 2013, 19:52
alexey171
Спасибо всем! Попробую поставить новую!
Добавлено:
15 май 2013, 21:50
Ronny
Ставил термостат Swag 60924028. Пробег 107000 км (не первая замена). Через 3 месяца потекла прокладка. Замучался доливать антифриз. Ушёл на зиму (как-то неохота возиться в холоде). Поставил прокладку Faset 7.9568. Буду ждать...
Добавлено:
03 июл 2013, 21:52
obuhanoe
Добрый вечер!
Проблема 2-4-2-4 проявилась у меня, теперь стою перед выбором термостата - выбираю между Gates, SWAG, Vernet, прокладку или стараю оставлю (по состоянию) или новую оригинальную поставлю.
В наличие есть первые 2.
Спасибо.
Добавлено:
26 июл 2013, 15:23
PiAF
Наконец-то и я сподобился на замену термостата
Проблема 2-4-2 возникла на 5-м году (60тык), но я на нее «забил», т.к. зимой тепла от печки вполне хватало (правда нижнюю решетку закрывал картонкой), а летом что? – пусть себе молотит по большому кругу. Так проездил еще почти 40тык, благо на расход топлива это не влияло
Но вот недавно в пробке загорелись 9 палок, пришлось охлаждаться через печку, что при 35-ти градусной жаре не айс, да и симптом весьма серьезный. Обратил внимание, что «карлсон» после выключения движка молотит по 10-15 мин. Итого: если «карлсон» работает, радиатор не забит, антифриз заменен на 90 тык, значит - термос под замену. Тем более, что (прочитав все 108 стр данной темы) некоторые меняют термос чуть ли не каждый год
Купил вставку SCT и литр жижи. Усвоив все самое полезное из данной темы, решил менять самостоятельно, хотя 6 лет (со времен «шестерки») не держал в руках инструмента. Самое заморочное дело оказалось – не пролить антифриз
Снял и опустил расширительный бачок, приспособил под термостатом ПЭ пакет в виде воронки, сделал отверстие в уголке и направил его в бутылку, открутил корпус, слил жижу (потерял 20-30г). Прокладку со старого термоса поставил на новый и без всяких герметиков установил на место. При снятом колпачке воздушника перелил в бачок жижу – доливать ничего не потребовалось. Завел машину, покатался – стабильно 4 палки, ничего не сопливится, значит все ОК
Да, на медяшке старой вставки (Томсон) видны большие следы трения о металл, что подтверждает версию заклинивания термостата и ограничение циркуляции антифриза через радиатор. Шоб я был прав!
Добавлено:
12 авг 2013, 05:56
e855855tt
я у себя менял термостат ставил гейтс 5 месяцев полет замечательный
Крепление корпуса термостата к двигателю
Добавлено:
13 сен 2013, 12:37
Рома78
Недавно начал подтекать термостат, стал менять прокладку а один из болтов крепления крышки термоса прикипел намертво и ничем не откручивался. Сорвал его шляпку очень сильно а снять никак. Решил открутить от двигателя корпус куда он вставляется. Открутил и дома при помощи тисков и зажимного ключа скрутил таки проклятый болт.
но остался один вопрос - как поставить этот корпус обратно - прокладки там никакой я не нашел. Что просто так ставится? или нужно герметиком все таки мазать? В интернете информации ноль по этому вопросу...
Добавлено:
13 сен 2013, 13:33
Рома78 писал(а):как поставить этот корпус обратно - прокладки там никакой я не нашел. Что просто так ставится? или нужно герметиком все таки мазать? В интернете информации ноль по этому вопросу...
viewtopic.php?p=520264#p520264 Прокладка (кольцо) - только на самом термостате.
Ставится - без герметика и прокладок.
Добавлено:
13 сен 2013, 16:08
Рома78
Я вообще то не про сам термостат писал а про ту металлическую деталь в которую он вставляется. Которая крепится 3 винтами к двиглу. Как термостат менять я знаю. Но пришлось снимать весь узел в сборе, т.к. не вышло разъединить пластик и железо на машине. Поэтому и тему сделал отдельную - к термостату мало имеет отношение...
Добавлено:
13 сен 2013, 16:10
Рома78
В принципе в местном логан магазине сказали что эта приблуда ставится на герметик - прокладку. Как помпу.
Добавлено:
13 сен 2013, 16:33
Александр_Гость
Требуется заменить термостат без замены антифриза. Антифриз совсем новый, будет использован повторно.Как и сколько сливать?
Добавлено:
13 сен 2013, 17:07
в копилке читали?
Добавлено:
13 сен 2013, 20:06
Злой Волк
Александр_Гость писал(а):Требуется заменить термостат без замены антифриза. Антифриз совсем новый, будет использован повторно.Как и сколько сливать?
Сливать нужно через воронку (можно отрезать верх от пластиковой 2-х литровой бутылки) -> шланг, надетый на горлышко бутылки -> шланг опустить в чистую баклажку (канистру)
минимум 3 литра емкости. Для слива осторожно открутите болты кожуха термостата, предварительно подставив под него воронку, нежно и медленно сдвиньте его (кожух) в сторону.
Если делать первый раз, все равно прольётся, уже проверено не раз и не два и на своей и на чужих машинах. Докупите 0,5-1 литра готового антифриза (если не понадобится, останется на доливку). А если не докупите и понадобится (а так всегда бывает
), то придется идти на своих двоих или платить за такси, если это не выходной в магазине.
Добавлено:
13 сен 2013, 20:10
Александр_Гость
а если снять бачок и пригнуть его книзу при снятии термостата выльется только стакан, я правильно понял?
Добавлено:
13 сен 2013, 20:42
Злой Волк
Александр_Гость писал(а):а если снять бачок и пригнуть его книзу при снятии термостата выльется только стакан, я правильно понял?
Понятия не имею. Делал всегда, как описано выше. Выливалось больше двух, но меньше 3-х литров.
Добавлено:
13 сен 2013, 20:44
Александр_Гостьповторю вопрос, копилку читали? там все с фото и полным описанием процесса!
на всю работу ушел 1 час и 1л жидкости (охлаждающей)" какие еще могут быть сложности?
литр и час работы
Добавлено:
13 сен 2013, 20:50
Злой Волк
В копилке нет описания слива ОЖ, а на черта бачок расширительный снимать, я вообще не понимаю.
Воздуховод зачем-то снимать. Давайте полмашины разберем для замены термостата?
viewtopic.php?f=23&t=10123Очень неполное и убогое описание процесса. Тряпочки какие-то.....
А под корпус термостата легко подсовывается воронка из пластиковой бутылки.
Аааа, про бачок дошло....
Только мне проще слить 2.5 литра ОЖ, чем бачок ломать.
Я уже наловчился ни капли не проливать. В принципе, я проливал из-за того, что вечно не хватало ёмкости баклажки.
Добавлено:
13 сен 2013, 20:56
Злой Волк писал(а):Очень неполное и убогое описание процесса.
сделайте лучше
если моГЕте,а так только пффффффффффффф
п.с.
бачок ломать не надо,
при наличии правильно растущих рук,он снимается за минуту...
Добавлено:
13 сен 2013, 20:58
Злой Волк писал(а): нет описания слива ОЖ
вот вам описАние,если нужно
http://wiki.zr.ru/Замена_ОЖ_Logan_2005а это,как бачок снять
Добавлено:
13 сен 2013, 20:59
Злой Волк
Я бы сделал лучше, да фотик марать ядовитой ОЖ неохота. А процесс по ссылке не из лучших, я половину машины для замены термостата не разбираю.
Добавлено:
13 сен 2013, 21:01
Злой Волк писал(а):Я бы сделал лучше
все с вами ясно
Злой Волк писал(а):я половину машины для замены термостата не разбираю.
ну да,ну да,рукастый вы наш
Добавлено:
13 сен 2013, 21:13
Младший менеджер
Я сливал не в воронку, а в отрезанную примерно до половины 5-ти литровую бутылку из-под питьевой воды, натянув ее как можно больше на корпус термостата. Предварительно отрезанную бутылку сплющил, чтобы она налезла снизу на корпус термостата.Расширительный бачок не снимал, а охлаждающую жидкость отсосал в пустую посуду, стараясь, чтобы жидкость не попала в рот. Капля все-таки попала, но пока не умер. Попрошу не издеваться надо мной.
Добавлено:
13 сен 2013, 21:17
Злой Волк
Младший менеджер писал(а):Я сливал не в воронку, а в отрезанную примерно до половины 5-ти литровую бутылку из-под питьевой воды, натянув ее как можно больше на корпус термостата. Предварительно отрезанную бутылку сплющил, чтобы она налезла снизу на корпус термостата.Расширительный бачок не снимал, а охлаждающую жидкость отсосал в пустую посуду, стараясь, чтобы жидкость не попала в рот. Капля все-таки попала, но пока не умер. Попрошу не издеваться надо мной.
Вот с этой гадостью надо осторожнее. Она разрушает печень. Так что лучше к ней не прикасаться ничем, кроме резиновых перчаток.
Добавлено:
14 сен 2013, 06:36
Serega199
товарищи! я в апреле менял термостат, в мае датчик поменял, температура наладилась, сейчас опять эта проблема, куда смотреть не знаю, прошу совета
Добавлено:
14 сен 2013, 07:54
Злой Волк
Serega199 писал(а):товарищи! я в апреле менял термостат, в мае датчик поменял, температура наладилась, сейчас опять эта проблема, куда смотреть не знаю, прошу совета
Антифриз оригинальный? Какой термостат? Симптомы "неналаживания"?
Добавлено:
14 сен 2013, 09:26
Serega199
coolstream антифриз, swag термостат, 2 полоски температуры при движении. до 4 после прогрева, а потом опять 2
Добавлено:
14 сен 2013, 10:39
дело не в оригинальности ож,а в том что,з.ч. авно...сваг упаковщик,а исправный термос и на воде будет держать положенные 4 палки.
Добавлено:
14 сен 2013, 11:02
Serega199
я термостат в ноябре менял, к весне опять температура запрыгала, наблюдал и решил термостат поменять ещё раз, думал не качественный, оказалось я ошибся! датчик заменил и всё наладилось. в сентябре опять началось
Добавлено:
14 сен 2013, 12:04
значит датчик меняйте,а какой ставили?
п.с.
как вариант брать альтернативный бк или елм и смотреть как работает термос по температуре открытия...других вариков нет наверное...
Добавлено:
14 сен 2013, 12:36
Serega199
валео термостат, надо поискать его и поставить
это который elm327? много узнать можно в Логане?
Добавлено:
14 сен 2013, 13:02
Злой Волк
Дружище, Вы ИМХО сгубили баланс системы охлаждения плохим антифризом. Но это тема отдельного топика.
Мало того, термостат у Вас опять накрылся. Так что покупайте лучше GATES, у меня работает давно, очень приличное качество за немного денег. Только прокладку оставьте родную, от GATES прокладка тонковата, или заказывайте сразу оригинальную.
Добавлено:
14 сен 2013, 14:11
Serega199
какой баланс? разъясните подробно
кулстрим который я залил много кто льёт и в том числе в Логан
кстати у меня ещё и блок цилиндров со стороны водителя с пятном антифриза, но это в отдельную тему напишу с пометкой хелп и фотками. дело было зимой уровень ОЖ снижался, к весне перестал, думал течь из патрубка когда менял ОЖ, там пятно под ним было... ех
Добавлено:
14 сен 2013, 20:31
Злой Волк
Родной антифриз Логана - на основе карбоскилатов (G12 по фольксовской классификации). Работает он так (объясняю попроще): если где в системе охлаждения появляется дефект (коррозия) - он обволакивается пленкой окисла и за счет такой избирательности работает он дольше силикатного. Силикатные антифризы (G11) сразу обволакивают пленкой всю СО. Если залили G11 вместо G12, то заливать G12 больше не имеет смысла.
Ну а если залили бодягу типа кулстрим или ещё какое дерьмо, то о надежности системы охлаждения Логана можно забыть. Во всяком случае, даже предсказать будущие неприятности я не берусь. Вот как-то так.
З.Ы. Кстати, похоже у Вас они уже имеют место быть (я про потеки на БЦ и про термостаты, которые быстро накрываются). Промывка СО уже точно ничем не поможет.
Добавлено:
14 сен 2013, 20:40
Злой Волкеще напишите про замену машины
немедленную-поржал от души...особенно про это
Злой Волк писал(а):то о надежности системы охлаждения Логана можно забыть
Serega199 писал(а):много
много
,начните проверку с разъема датчика температуры или сам датчик проверните в блоке,там в нем два" датчика" ,один из которых дает сигнал на приборку,он и начинает глючить первым...отсюда,при заведомо ИСПРАВНОМ термосе,скачки на приборке...причем на ЭБУ идет точный сигнал
Добавлено:
14 сен 2013, 20:44
Serega199 писал(а):блок цилиндров со стороны водителя с пятном антифриза
давай фото,из под выпуска течет? там трубка с кольцом резиновым есть,часто бывает текут кольца...
Добавлено:
15 сен 2013, 10:49
Serega199
да простят меня модераторы за оффтоп
на днях ещё полезу в яму, фотик захвачу, получше нафоткаю
Дима
сам датчик крутил, колодку перевтыкал несколько раз,провод массы который из под капота можно достать откручивал, ВДшкой пшикнул, закручивал
Добавлено:
15 сен 2013, 19:26
Злой Волк
По фото 1 и 3 впечатление, что течет масло из-под переднего сальника коленвала. Пластиковая крышка, закрывающая ремень ГРМ, зачем снята?
По второму фото впечатление, что антифриз сифонит из-под прокладки ГБЦ либо капает, стекая по патрубку СО с клапаном для стравливания воздуха (течь в месте соединения пластикового куска с клапаном и резинового колена из-под муфты).
В общем, нужно глядеть пациента в натуре. Или попробуйте обратиться к САШИКУ, он наверняка определит точно.
З.Ы. А термостат, ИМХО, все равно нужно менять.
Добавлено:
16 сен 2013, 23:18
Злой Волк писал(а):Ну а если залили бодягу типа кулстрим или ещё какое дерьмо, то о надежности системы охлаждения Логана можно забыть.
Сразу с завода?
Добавлено:
17 сен 2013, 13:17
moroder
Парни, всю башку себе сломал, думая как устранить течь из под корпуса термостата. Заменил сам термостат, потом корпус, посадил его на герметик. Течет собака и все. Есть какие идеи еще?
Добавлено:
17 сен 2013, 13:31
moroder
Как-то раз давно еще, заливал в радиатор своей "Нивы" жидкое американское средство оранжевого цвета под названием что-то типа (точно не вспомню) "Герметик системы охлаждения" У меня тогда сопливился радиатор. Помогло с первого раза. И без отрицательных последствий. Хотя, в "Логан" заливать или нет-надо крепко подумать.
Добавлено:
17 сен 2013, 13:50
moroder писал(а):Парни, всю башку себе сломал, думая как устранить течь из под корпуса термостата. Заменил сам термостат, потом корпус, посадил его на герметик. Течет собака и все. Есть какие идеи еще?
проверить привалочную плоскость,ту на которую корпус термоса прикручивается...
п.с.
прокладка термоса -естесвенно оригинал и новая?
Добавлено:
17 сен 2013, 17:18
Александр_Гость
На днях обнаружили течь ОЖ из-под корпуса термостата, заменили резинку (80 руб.) - всё нормально. Старая резинка, целая на вид, при перегибе просто развалилась. Говорят, ещё бывает - коробит пластиковый корпус термостата
Добавлено:
17 сен 2013, 18:15
Рома78
По поводу спецантифриза в логан долго смеялсо. Он будет ездить и на тосоле и даже на воде. Знакомый летом так рассекал, у него была большая утечка а надо было до дома дотянуть несколько тыс. км. Чинить было негде а антифриза не напасешся да и дышать им сомнительное удовольствие.
Добавлено:
17 сен 2013, 18:19
Рома78 писал(а): Он будет ездить и на тосоле
Но очень недолго.
Рома78 писал(а):и даже на воде
Дольше, чем на Тосоле, но не сильно.
Добавлено:
17 сен 2013, 18:29
Рома78
Евгений Ш писал(а):Рома78 писал(а): Он будет ездить и на тосоле
Но очень недолго.
Эти заявления ничем не обоснованы. Как раз на воде по идее помпа раньше накроется но все равно можно месяца 3 отъездить. А тосол (он же G11) будет смазывать помпу.
Чем двигатель и система охлаждения Логана отличается от например восьмерочной? Материалы те же - ляминь и чугуний. Двигатель даже еще более древней конструкции, что тут неоднократно обсасывалось. Призводитель конечно рекомендовал наиболее современный антифриз, но вреда от более старого не будет.
Мне эти рассуждения напомнили другого моего приятеля который в свою убогую фрорд сьерру лил зеленый дорогущий антифриз. При том что мотор тек из всех щелей. "Но это же инООООмарка". А то что там был набивной сцальник позволявший прекрасно хоть на воде ездить его не колыхало.
Добавлено:
17 сен 2013, 18:39
Рома78 писал(а):лил зеленый дорогущий антифриз
Угу...
Синий - подешевле, красный - подороже, а оранжевый - за 24,5734 руб за 100 мл.
Цвет антифриза зависит только от того, на сколько сильно чешется пятка у секретарши директора по производству данного антифриза.
Добавлено:
17 сен 2013, 18:47
Рома78 писал(а):тосол
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 28084-89
Рома78 писал(а):он же G11
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ASTM D 3306, SAE J 1034
ТТМ 1.97.0717-98 ОАО «АВТОВАЗ»; BMW N 600 69/0; MAN 324-SNF; Mercedes-Benz DBL 7700.20/325.0; MTU MTL 5048;Opel/General Motors В 040 0240; Porsche TL 774-C; SCANIA ТВ 1451; VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11)
Как-то так...
Добавлено:
17 сен 2013, 19:50
Злой Волк
Рома78 писал(а):Мне эти рассуждения напомнили другого моего приятеля который в свою убогую фрорд сьерру лил зеленый дорогущий антифриз. При том что мотор тек из всех щелей. "Но это же инООООмарка". А то что там был набивной сцальник позволявший прекрасно хоть на воде ездить его не колыхало.
Уважаемый, если лень почитать спецификации, что такое G11 и G12, погуглите хотя бы в сети. Вам два человека популярно объясняют. Лейте в свою машину чего хотите, хоть воду из лужи, но народ с толку не сбивайте. Как совершенно справедливо заметили
Евгений Ш и
Nick_2141, антифриз - это не тосол вонючий и уж тем более, что попало в Логан лить не следует.
Добавлено:
17 сен 2013, 20:00
Злой Волк
Nick_2141 писал(а):Злой Волк писал(а):Ну а если залили бодягу типа кулстрим или ещё какое дерьмо, то о надежности системы охлаждения Логана можно забыть.
Сразу с завода?
Да видел я эту бумазейку уже и ранее, дружище.
Только вот кулстрим российкого бодяжного производства, а то, что там пишет этот
олень по фамилии Тищенко, не есть истина в последней инстанции. Что-то не верится мне, чтобы Рено одобрило бодягу производства тухлой конторки "ТЕХНОФОРМ", которая прикрывается забугорским производителем. А даже если и так, то наверняка специалистов Рено ввели в заблуждение, выдав желаемое за действительное.
У меня имел место случай (к сожалению фото не сделал), когда на вторую неделю в новом Логане из салона эта гадость запенилась и движок моего друга чуть не поймал клина. Перегреться двигло не успело, он сообразил быстренько его заглушить и отволочь в сервис на эвакуаторе. Если он найдет бумажку гарантийной замены антифриза, я обязательно выложу тут, на форуме. Подозрительно было уже то, что "антифриз" заменили без следов в сервисной книжке. А наряд он, похоже, не сохранил.
Добавлено:
17 сен 2013, 20:01
Злой Волк писал(а):Как совершенно справедливо заметили Евгений Ш и Nick_2141, антифриз - это не тосол вонючий
Извините... Я такого не говорил....
Тосол - суть антифриз.
Цитата:
Немного истории происхождения отечественного антифриза (англ.: anti против, freeze замораживание).
Все началось с АвтоВАЗа. Для автомобилей семейства ВАЗ "Жигули" (прототипом послужил итальянский автомобиль "Фиат-124" который в марте 1966 г на Женевском автосалоне завоевал титул "Автомобиль 1966 года" ), по требованию фирмы "Фиат", при участии и под руководством которой строился АвтоВАЗ, понадобился аналогичный антифриз отечественного производства для системы охлаждения двигателя. В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии, сотрудниками сотрудниками отдела ТОС ("TOC" - Технология Органического Синтеза), в течение 3-х лет была разработана новая рецептура охлаждающей жидкости, под названием "Тосол". Название антифриза "Тосол" образовалось из названия отдела, где работали создатели peцептуры "ТОС" и "ОЛ".
Опять же, классификация антифризов по VW (G11, G12 и т.д.) - не есть единственная (но самая распространенная).
В принципе, об этом я писал тут:
viewtopic.php?f=23&t=7867З.Ы. Рекомендую к прочтению:
http://www.cool-stream.ru/mify Мифы №1 и №2, кстати, о "Тосоле".
Добавлено:
17 сен 2013, 20:03
Злой Волк
Я всегда исходил из того, что "Тосолом" назвали самый бодяжный отечественный антифриз.
И я бы его антифризом не называл, строго говоря это просто жидкое дерьмецо, чаще всего - вода, подкрашенная синькой.
Этиленгликолем там и не пахнет.
Добавлено:
17 сен 2013, 20:11
Злой Волк писал(а):а то, что там пишет этот олень по фамилии Тищенко
Злой Волк писал(а):бодягу производства тухлой конторки "ТЕХНОФОРМ"
Злой Волк писал(а):антифриз - это не тосол вонючий
Злой Волк писал(а):Я всегда исходил из того, что "Тосолом" назвали самый бодяжный русский антифриз.
И я бы его антифризом не называл, строго говоря это просто жидкое дерьмецо.
Уважаемый.
Вам самому не стыдно?...
Перечитайте правила форума, и особое внимание уделите п.12.
Уж больно безапелляционно вы делаете свои заявления.З.Ы. Уже четвертый год на кул-стриме (без замены). Если верить вашим заявлениям - мне пора двигатель в переборку отдавать...
Добавлено:
17 сен 2013, 20:24
Рома78
Злой Волк писал(а):Я всегда исходил из того, что "Тосолом" назвали самый бодяжный отечественный антифриз.
Извини конечно но это бред несусветный. Если бы бодяжный тосол был "водой подкрашенной синькой" он бы замерзал и рвал движки массово. А потом рвали бы кое что продавцам, особенно в 90-е годы. Чего я никогда не слышал. "Бодяжность" была в том что не добавляли нужные присадки в этиленгликоль. Как охлаждающая жидкость он работал а как смазка и антикор - нет.
Добавлено:
17 сен 2013, 21:53
Злой Волк
Да, собственно, спорить особо не о чем.
Лично я ни ТОСОЛ, ни кулстрим антифризами не считаю. Это мое сугубо личное мнение.
Основано оно на моём личном и личном опыте моего хорошего друга. Бумажку, подписанную Тищенко, считаю туалетной. Официального подтверждения Рено этой бумажонке нет. Кулстрима себе не лил никогда.
Про ТОСОЛ может и бред, но опыт эксплуатации Москвича с ТОСОЛОМ говорит мне обратное.
"Оно" (и то и другое) пенилось у меня на глазах и имело все признаки подделки. "Натурального " продукта я практически не видел.
А что лить в движок - личное дело каждого, в конце концов. Никого ни в чем не убеждаю и не призываю ни к чему, тем более, ничего не рекламирую. На истину в последней инстанции не претендую.
Давайте заканчивать этот оффтоп в теме про замену термостата.
Добавлено:
18 сен 2013, 06:58
Скрытый текст + Злой Волк писал(а):Подозрительно было уже то, что "антифриз" заменили без следов в сервисной книжке.
Любой гарантийный ремонт не оставляет следов в сервисной книжке. |
Добавлено:
18 сен 2013, 09:56
Kuzovok
Это все в тему про Лукойловское масло. Можно сэкономить и залить хороший продукт. А можно и левака отхватить. Кто то 4 года уже ездит. А кто то в соседней лавке точно такой же антифриз взял и блок коррозией покрылся. Этиленгликоль как раз и есть отрава от которой корродирует металл. В антифризе должны быть присадки против коррозии. И сам антифриз должен служить несколько лет и лохмотьями не пойти. Взял в проверенном месте Hepu и не парюсь. А вот взял бы Sintec и думал бы - не пора ли что нибудь по благородней залить. А разница в цене около 30% (от Sintec 12+).
Pos: Мужик, которому продал Жигуля жаловался, что печка потекла прямо в салон. Сильно так потекла. Заливал в Жигуля Sintec. Не факт конечно, что антифриз виноват. Но все же.
Добавлено:
22 сен 2013, 11:46
Serega199
4 месяца термостат swag поработал и перестал держать нужную температуру. Сколько я, магазинов хозяйственных и не только, объехал, устал спрашивать, градусник чтобы сварить лентяя ни где не нашел, максимум 50градусов предлагали. Всёравно найду и сварю!
Добавлено:
22 сен 2013, 15:21
Kuzovok
SCT что то в районе 100 рублей за термостат. Весна Лето Осень отлично работает. Зимой приходится утепляться. Градусник дороже выйдет.
Добавлено:
22 сен 2013, 19:44
если он(скт) у меня доходит до февраля сл.года,то переходит заводской вариант
Добавлено:
23 сен 2013, 07:11
Аркадичч
Serega199 писал(а): Сколько я, магазинов хозяйственных и не только, объехал, устал спрашивать, градусник чтобы сварить лентяя
Магазин , где продают банные принадлежности рулит.
Добавлено:
23 сен 2013, 07:21
Аркадичч
Sin236са писал(а):Ну найдете, посмотрите что раньше клапан открывается, Вам от этого легче станет?
Открываться термостат может и при 89 гр. А вот закрываться термостат может очень долго. Поэтому термосы варить нужно парой (вместе с исправным) для сравнения.
У меня именно так и было. Неисправные термос открывался вместе с исправным, а закрывался минут через 5-10 после того как исправный уже был закрыт.
Добавлено:
26 сен 2013, 12:39
Serega199
Sin236са
думаю открывает
ся он нормально, а вот закрывается нет! Спортивный интерес к процессу
Аркадичч магазинчики для бани не попадались, как то и не подумал о них. Открытие при 89, а закрытие? так же? Варить пока не откроется, далее холодной воды добавить, сымитировать открытие большого круга, и наблюдать за закрытием.
Добавлено:
26 сен 2013, 12:41
Шойто опять глючит 2-4-2, с момента последней замены прошло 2 зимы. Так что наверно пора опять поменять.
Добавлено:
26 сен 2013, 23:00
дима писал(а):если он(скт) у меня доходит до февраля сл.года,то переходит заводской вариант
что творится
,SCT STH7554(т.открытия 89 гр.) догнал почти VERNET TH489892J(это "горячий" термос с опеля и температурой открытия 91 гр.) по цене
разница в 50 р.
п.с.
задумался о покупке термоса в прок,возраст однако
не шуточный для "моего" скт(менял его в феврале 10г.)
Добавлено:
27 сен 2013, 06:32
NikoNiko
дима писал(а):VERNET TH489892J
а нам такой подходит? ага, нашел, что подходит
Добавлено:
27 сен 2013, 07:19
Аркадичч
NikoNiko писал(а):дима писал(а):VERNET TH489892J
Ждём танцев с бубном...
Добавлено:
27 сен 2013, 08:06
NikoNiko
Аркадичч писал(а):Ждём танцев с бубном..
почему танцев?
а по сути... надоело менять по термостату в году и ездить в холодной машине. А сейчас пробеги совсем маленькие получаются по типу "дом - работа - магазин - дом", тут то горяченький термостат как раз в пору будет
Добавлено:
27 сен 2013, 14:24
обязательно отпишу,если таковые будут-ибо настроен на повторение эксперимента с использованием более горячего термоса...
п.с.
у меня стоит под капотом
мощный рассеиватель тепла,в виде редуктора гбо,отсюда и погоня за лишними градусами
Добавлено:
27 сен 2013, 17:04
Аркадичч
NikoNiko писал(а):почему танцев?
У родного термостата юбка 50 мм., а у VERNET TH489892J она 48 мм.. На что указывают первые две цифры в маркировке.А со всякими там подмотками и подкладками ожидается течь ОЖ.
Добавлено:
27 сен 2013, 17:16
Аркадичч
дима, а чем такой вариант не подходит?
Vernet TH5284.91
Добавлено:
27 сен 2013, 17:38
Аркадичч писал(а):а чем такой вариант не подходит?
бюджетом
п.с.
платить за термос более 200 р.,считаю верхом расточительности
Добавлено:
27 сен 2013, 17:40
Аркадичч писал(а):там подмотками и подкладками ожидается течь ОЖ.
уже есть накопленный опыт форумчан,течи нет
Добавлено:
27 сен 2013, 17:41
Аркадичч
димаЗато без танцев.
Да и 332 рэ - не велика цена.
Добавлено:
27 сен 2013, 17:58
Аркадичч писал(а):Зато без танцев.
каждому своё
Добавлено:
27 сен 2013, 21:07
NikoNiko
Аркадичч писал(а):Vernet TH5284.91
какая интересная форма, как я понимаю он тоже убирается в наш корпус?
теоретически можно поменять юбки 48 и 50 мм термосов для успокоения
Добавлено:
29 сен 2013, 07:53
AVA
Авто 5,5 лет пробег 39000км. Автомобиль дачной эксплуатации. В нашем регионе сейчас похолодало и заметил такую картину. Прогрев бодрый до 2х делений, потом подольше до 4х. Проедешь по городу на большой скорости или включишь печку на 2 скорость. Опять температура упадет до 2х. Потом снова постоишь на сфетофоре мотор прогреется до 4х и снова где побыстрее до 2х. И воздух не такой горячий из печки. И это при температуре +3 +4 град воздуха. Думаю подклинивает в открытом состоянии термостат. Зимой не езжу, по весне планирую поменятьОЖ и заодно термостат. Если надо будет ездить зимой закрою радиатор чем нибудь. Летом такой проблемы не видел. Стабильный, быстрый и ровный прогрев до 2х потом до 4х.
У меня небольшой вопрос. Читая инфу по термостату Логана я сделал заключение, что конструктивно или иное, этот термостат подклинивает, в большинстве случаев, в открытом состоянии (это когда почти сразу гоняет ОЖ по большому кругу)?
Судя по симптомам и моему практическому опыту, скорее всего надо менять термостат. Хорошо бы промониторить температуру ОЖ при этих скачках. но нет средств диагностики. Можно проверить органолептически. К примеру завести мотор и по мере прогрева рукой трогать патрубки к радиатору. Если оба нагреваються сразу, значит термостат открыт.
Добавлено:
29 сен 2013, 08:36
Александр_Гость
AVA писал(а):Если оба нагреваються сразу, значит термостат открыт.
не сразу. у меня было так, что термостат подключал большой круг раньше, чем положено, когда температура ОЖ достигала, по органо-липтическому осмотру, около 60 С. И, что хуже, не закрывался потом до полного остывания системы. Заменил термостат за 10 мин и потребовалось долить антифриз: 1 л мне удалось поймать в подставленную баклажку + 1 л нового.
Добавлено:
29 сен 2013, 09:51
NikoNiko
Александр_Гость писал(а): + 1 л нового.
ого, я уже наловчился терять на глаз не более 100 мл антифриза, а может и меньше
сегодня поменял термостат на опелевский, вахлер. Удачно мне его привезли, в деревне со сроками поставки напряг.
На улице около 0, снежок пархает, а термостат меняю. Поменял, подключил БК. Завёл. Греемся на холостых. Температура поднимается не быстро, две палки при 48 градусах по БК, жду 4. Проехался кружок. Температура растёт также медленно. 4 палки появились при 77 градусах по БК. Жду открытия термостата. Нижий патрубок к радиатору холодный, верхний прогревается от термостата. Подтёков нет, но надо будет контролировать при понижении уличной температуры. Ни герметик, ни фум не добавлял, поставил родную прокладку резинку.
В машине уже жара, а по БК 81 градус. Хотел дождаться открытия термостата, ждал ждал. В расширительном бачке уровень не падает, значит воздушная пробка. Глушу, иду домой топить печку. Остынет, спущу воздух и проверю на ходу.
PS Как приятно ехать в теплой машине!
Добавлено:
29 сен 2013, 16:38
AVA
Сегодня продолжил наблюдения за термостатом, путем шупанья патрубков к радиатору. Когда начинается чехарда с индикацией температуры термостат закрыт. Так как нижний патрубок холоден. Это хорошо и правильно. Это и вводит в сомнения. Может датчик начал глючить. Но для этого надо БК, с замерами темп ОЖ. В умной книге по ремонту пишут что термостат полностью закрыт при температуре + 88. Начинает открываться при 89, а при 99 +/- 2 уже полностью открыт. Да поставил картонку перед радиатором. ЗАкрыл примерно 1/4 радиатора.
Добавлено:
29 сен 2013, 16:52
NikoNiko
AVA писал(а):открываться при 89, а при 99
у опелевского кстати параметры 92/107
AVA писал(а):Но для этого надо БК
так второй выход ДТ тоже может врать
Добавлено:
29 сен 2013, 17:03
AVA писал(а):Может датчик начал глючить.
может и датчик... Но как объяснить:
AVA писал(а):И воздух не такой горячий из печки.
Добавлено:
29 сен 2013, 18:00
NikoNiko
воздух не горячий из печки - термостат на замену, тут уже не обманешься.
Добавлено:
29 сен 2013, 18:00
AVA
Сегодня поездил. Да вроде горячий. Что то мнительный я стал.
Добавлено:
29 сен 2013, 18:31
AVA
NikoNiko писал(а):так второй выход ДТ тоже может врать
Точно, может. Ну тогда тестер в руки и мерить сопротивление. Печка не греет это не так важно. Важно что при заниженном тем режиме, расход топлива увеличивается.
Добавлено:
29 сен 2013, 18:40
NikoNiko
AVA писал(а):Сегодня поездил. Да вроде горячий. Что то мнительный я стал.
Я когда то мерил температуру воздуховодов дистанционным термометр. 50 градусов было. Хорошо жарило.
Добавлено:
29 сен 2013, 20:01
Антоныч
Осень на дворе, кто то начнет менять термостаты, по своему опыту замены трех термостатов опишу процедуру с потерей двух капель антифриза. В машине есть эл.компрессор подойдет и ручной насос, шланг с грушей, емкость на 5 литров. Подсоединяю вентиль компрессора к штуцеру выпуска воздуха из системы охлаждения, включаю его на 2-3 секуды, расширительный бачок сразу наполняется антифризом, шланг-грушей выкачиваю его в емкость, повторяю операцию еще раз, таким образом выкачивается около 4-ех литров, раскручиваю корпус термостата и ничего не вытекает.
Добавлено:
29 сен 2013, 21:45
Антоныч писал(а):опишу процедуру с потерей двух капель антифриза.
молодца...
NikoNiko писал(а): я уже наловчился терять на глаз не более 100 мл антифриза
давайте и ваш способ послушаем
NikoNiko писал(а):Удачно мне его привезли
быстро однако,мне мой в четверг только привезут(итог неделя ожидания,скорее всего)
Re: Замена термостата
Добавлено:
30 сен 2013, 18:51
Logone
Че долить можно в тосол? Любой подойдет или еще хуже будет. У меня проблема - куда-то все утекает. Найти не могу. Все началось когда тосол под названием гостовский купил.
Добавлено:
30 сен 2013, 19:22
Logone писал(а):Че долить можно в тосол?
Воду дистиллированную. (до морозов)
Logone писал(а):У меня проблема - куда-то все утекает. Найти не могу. Все началось когда тосол под названием гостовский купил.
1) Искать утечку.
2) Устранить утечку.
3) Заменить антифриз полностью.
Добавлено:
30 сен 2013, 20:29
AVA
Антоныч писал(а):Подсоединяю вентиль компрессора к штуцеру выпуска воздуха из системы охлаждения, включаю его на 2-3 секуды,
А создаваемым давлением не может, к примеру чтото повредить в радиаторе?
Добавлено:
30 сен 2013, 20:40
Антоныч
AVA писал(а):Антоныч писал(а):Подсоединяю вентиль компрессора к штуцеру выпуска воздуха из системы охлаждения, включаю его на 2-3 секуды,
Конечно нет, ведь сразу жидкость поступает в расширительный бачок, достаточно этх секунд чтобы он наполнился под завязку.
Добавлено:
01 окт 2013, 07:16
Nick_2141 писал(а):Заменить антифриз полностью.
Причем не на Тосол (тем более, "гостовский")
Добавлено:
01 окт 2013, 10:31
Kuzovok
Сколько убегает? Немного у всех уходит. При пробеге 15 ткм в год доливаю около 200 гр раз в год.
Если убегает больше то ищите место утечки. Если также то доливать стоит любой антифриз класса 12+. Лучше импортный.
Добавлено:
02 окт 2013, 17:21
AVA
Антоныч писал(а):Конечно нет, ведь сразу жидкость поступает в расширительный бачок, достаточно этх секунд чтобы он наполнился под завязку.
На сколько я помню, система охлаждения находиться под избыточным давлением. Сделано для того что под давлением температура закипания ОЖ повышается. И примерно это давление 1,1 кгс на см в кв. Избыток стравливает клапан в крышке расш бачка .Насосом можно создать давление больше и это давление к примеру что ни будь повредит.
Добавлено:
02 окт 2013, 17:25
попробуйте создать давление,если крышка бачка открыта)))
Добавлено:
02 окт 2013, 17:45
дима писал(а):попробуйте создать давление,если крышка бачка открыта)))
+1. Что тут ещё можно сказать
Добавлено:
04 окт 2013, 14:08
приехал мой "свежезаказанный горячий термос"от опеля,завтра буду апгрейдом заниматься ,зима -холода скоро,хочется жары в салоне при коротких и частых стартах-стопах...а под капотом редуктор,который забирает часть моей жары )))
п.с.
для общего развития-sct купленый за сотню продержался с февраля 10 г.,т.е. ровно столько-сколько до него ,стоял термос с завода..пошел в запас, на полку .
Добавлено:
04 окт 2013, 14:54
valeryrub
дима писал(а):для общего развития-sct купленый за сотню продержался с февраля 10 г.,т.е. ровно столько-сколько до него ,стоял термос с завода..пошел в запас, на полку .
антифриз какой был в это время?
Добавлено:
04 окт 2013, 15:37
до сих пор заводской, размешанный с каким то нашенским -красным от "тосол синтеза"
Добавлено:
05 окт 2013, 12:19
Сегодня заменил термос,в машине пипец как жарко стало,ничего не течет
(если закапает,отпишусь сразу)
Вверху "горячий от опеля" ,ниже тот,который стоял с завода-фирма производитель одинакова
немного сварил
новый начал открытие на 91(на фото полностью закрыт),совсем старый при 84 гр.
снятый SKT держит заявленные 89гр. 100%,3.5 года
УБРАН рабочим В ЗАПАСсливал ОЖ,старым" дедовским "способом
новый термостат
в посадочном месте(отлично перекрывает его
п.с.
отдельное спасибо всем первопроходцам!!!
Добавлено:
05 окт 2013, 12:34
Аркадичч писал(а):Зато без танцев. Да и 332 рэ - не велика цена.
не танцевал,а хотелось
просто взял и поменял
п.с.
не могу понять,почему лишних 2 мм стали по кругу,дают разницу в цене в 130 р?
если только
массовость логанов и желание заработать на этом?
Добавлено:
05 окт 2013, 13:30
Sin236са писал(а): Цена, код.
всегда пожалуйста
цена 200 р в автодоке
дима писал(а):SCT STH7554(т.открытия 89 гр.) догнал почти VERNET TH489892J(это "горячий" термос с опеля и температурой открытия 91 гр.) по цене разница в 50 р.
Добавлено:
05 окт 2013, 23:10
читал, как на А6 термостат меняетс, офигел
Там полморды разобрать надо, в общем работы на полдня
Добавлено:
07 окт 2013, 06:47
Аркадичч
дима писал(а):не танцевал, а хотелось... просто взял и поменял
Мы рады.
Герметики, подмотки и пр... применялось?
Добавлено:
07 окт 2013, 12:55
на фотке же видно,что нет ничего уплотняющего и герметизированного))).новая ориг. прокладка да и то,просто перебдел.там все отлично подходит по месту...старый снял,новый поставил и усе...
п.с.
ребят-реально эти три градуса в машине ташкент делают...аж уши пухнут...
Добавлено:
07 окт 2013, 16:08
дима писал(а):ребят-реально эти три градуса в машине ташкент делают...аж уши пухнут...
Главное, чтобы летом у движка ничего не опухло
Добавлено:
07 окт 2013, 16:19
а с чего бы? он открывает большой круг при 91,а вентиль включается когда)))
Добавлено:
15 окт 2013, 11:09
Barmaley
Зфгд_ШШ писал(а):дима писал(а):ребят-реально эти три градуса в машине ташкент делают...аж уши пухнут...
Тоже стоит "горячи" термостат. на 92 градуса. Летом и так 95 стабильно температура, на трассе до 88 опускается.
Добавлено:
15 окт 2013, 13:27
Maklaren
Поставил от Мазды,вернулся Ташкент в машину,теперь можно и регулировать.Зима пока не пришла,около +5 пока,но придёт зима не обманет.
Добавлено:
18 окт 2013, 18:16
AVA
Проблема 2-4-2 штриха температуры ОЖ пропала. Поставил картонку перед радиатором, которая закрыла 1/4 его. Ну и потеплело немного на улице. Вот все изменения. Будем наблюдать.
Добавлено:
20 окт 2013, 17:44
AVA
Сегодня опять начались скачки 2-4-2. На улице похаладало . Если потеплее , скачков не наблюдаеться. Считаю виновен термостат. Если б датчик темпы, он бы при любой наружной температуре глючил.
Добавлено:
20 окт 2013, 17:47
AVA писал(а):Если б датчик темпы, он бы при любой наружной температуре глючил.
А термостат имеет способность реагировать на наружную температуру?
AVA писал(а): виновен термостат.
Скорее всего, да.
Добавлено:
20 окт 2013, 18:25
Евгений Ш писал(а):А термостат имеет способность реагировать на наружную температуру?
Нет. Но когда на улице тепло температура ОЖ всегда выше порога открытия термостата и регулируется исключительно теплосьемом с радиатора. А когда на улице холодно, то температура ОЖ регулируется не только ( и не столько ) теплосьемом с радиатора, сколько периодическим пусканием ОЖ по малому кругу. То есть в работу активно вступает термостат. И если он глючный и не закрывается вовремя, то запросто получаем 2 палки на приборке.
Добавлено:
21 окт 2013, 08:34
3dmax писал(а): 2 палки на приборке.
намедни менял термостат, опять в машине тепло
вообще термостаты они такие - 2 зимы и трындец - замена
Добавлено:
31 окт 2013, 16:37
oleg_ggg
oleg_ggg писал(а):Тоже появилась проблема прогрева 2-4-2, холодный воздух.
Машина: 2009 г., Фаза 1, Black Line, пробег 51000, возраст 3 года 6 месяцев.
Заменил себе термостат, поставил swag - проблема ушла.
Родной антифриз был зеленый; для долива исползовал родной концентрат с дист.водой.
Единственно, везде пишут что ключик надо брать на 10, а у меня оказалось что надо на 8.
Породолжение:
Потекла уплотнительня резинка, пробег где-то 58500.
То есть новый термостат swag прожил 10 месяцев и 7500 км.
Купил новую оригинальную уплотнительную резинку, но с первого раза поменять не смог - свернул грани на одном из болтов
И да - ключ у меня на 8 а не на 10.
Добавлено:
04 ноя 2013, 09:18
ЦЦК
Аркадичч писал(а):дима, а чем такой вариант не подходит?
Vernet TH5284.91
А как он будет работать, если у него термочувствительный элемент будет находится с другой стороны от двигателя - в патрубке к радиатору? Что его греть-то будет, чтобы он открылся?
Я его поставил на Симбол - не открывается, двигатель перегревается.
Добавлено:
04 ноя 2013, 12:32
Atoll
Вчера поменял термостат на VERNET TH489892J. Так сам меняю уже второй раз, то времени на замену ушло минут 20-25, ну и еще минут 20 чтобы выгнать воздух. Прокладку опять оставил от родного термостата, герметиком не пользовался, ОЖ вылилось на землю несколько капель, так что доливать не пришлось))) - целая литровая бутылка снова осталась лежать не початой. Впечатления от проделанной работы очень позитивные - двигатель прогревается быстрее, в салоне "Ташкент". Спасибо что научили!!!
Добавлено:
05 ноя 2013, 15:14
Аркадичч
oleg_ggg писал(а):А как он будет работать, если у него термочувствительный элемент будет находится с другой стороны от двигателя - в патрубке к радиатору?
А если вкрячить в патрубок к радиатору пружиной?! Не пробовали?
Добавлено:
05 ноя 2013, 17:29
ЦЦК
не получится, там (в пластиковом корпусе) пластмассовое ребро стоит, чтобы не перепутывали, когда ставили. Если только его выломать... Во всяком случае, на Симболе так.
Да и вас:
тоже так
Добавлено:
05 ноя 2013, 18:01
Аркадичч
ЦЦК писал(а): там (в пластиковом корпусе) пластмассовое ребро стоит, чтобы не перепутывали, когда ставили. Если только его выломать...
Нуу... это для Челябинских мужиков - не проблема!
Добавлено:
05 ноя 2013, 18:41
ЦЦК
Меня больше интересует другое - как я понял, тот термостат тут у вас кто-то ставил. Он ещё живой?
Добавлено:
06 ноя 2013, 06:38
Аркадичч
ЦЦККто-то спрашивал про возможность установки оного в Логан, но по результатам работ вроде никто не отписывался. Давно это было... На тот момент когда эта информация появилась, я себе термостат уже заменил.
Мне тоже интересно, поэтому и предложил
диме Но
дима не повёлся на эксперимент и пошёл другим путём.
Добавлено:
06 ноя 2013, 10:28
oleg_ggg
Кстати, при замене термостата оцень рекомендую смазать болты.
Болты при вкручивании вы по-любому намочите в антифризе; и если при этом их еще хорошо затянуть, то закиснут намертво.
Я там два дня мучался с одним болтом.
Добавлено:
08 ноя 2013, 20:49
NikoNiko
а отчего мой логоша может долго греться до рабочей температуры? Уже и ДТ поменял пару раз, и термостат от Опеля поставил, стало быстрее и стабильнее держать температуру, но всё равно греется довольно долго, по сравнению с другими машинами и с тем что было когда то раньше.
Патрубки проверял, нижний становится горячим, когда уже 4 деления на панели.
И это еще на улице не отрицательная температура, что же будет зимой? Расход и так вырос в 1.5 раза.
Может ли быть еще какая причина околотермостатная?
Добавлено:
08 ноя 2013, 21:10
NikoNiko писал(а):Может ли быть еще какая причина околотермостатная?
Может. Датчик температуры, к примеру
Добавлено:
08 ноя 2013, 21:35
САШИК
NikoNiko...термостат от "Опеля",( который я менял в своё время на Газелевский
) , "переходной" контакт, в цепи датчик - подкапотный разъём - панель приборов, в самой панели приборов, на корпусе датчика (та часть которвя в ГБЦ) - накипь (примчалси Пыжевод - руки бы оторвать, змей налил в антифриз тосол !!! Мыть мотр и "печь" теперь
потому как, вся бурда разложилась на какие то компоненты, с выпадением в осадок
"Чисто по братски", совет - или пока в машину сели, завелись - пару минут оборты принудительно подержать "повыше" (у мну нынче АКПП, и так вынужден делать) или к нормальному диагносту, с приличным сканером.
P/S ...извиняйте за мой "автомеханический, пятничный".
Добавлено:
09 ноя 2013, 12:51
NikoNiko
погонял сейчас в разных режимах,
кратко, греется долго, наблюдал по БК, температура около 76 градусов держалась долго, при этом верхний патрубок был уже горячим (термостат перепускает по чуть чуть?), а нижний холодный.
Проехался десяток километров на высоких оборотах, вернулся домой. Температура по БК - 82 градуса. Пошел за дистанционным термометром, чтобы померить корпус термостата и патрубки. Померил корпус - 94 градуса, верхний патрубок, чем ближе к радиатору тем холодней.
Но! обратил внимание, что в расширительном бачке антифриз какого, то темного оттенка стал (у меня залит красный) и антифриз течёт из верхнего патрубка в расширительном бачке.
По моему такого не должно быть! Это получается, что антифриз идёт не в радиатор, а через расширительный бачок возвращается в систему. Что это? Забит радиатор или воздушная пробка? Или прокладка ГБЦ?
Но может ли это влиять на скорость прогрева? Вроде как нет, ну только если давление не держит.
Добавлено:
09 ноя 2013, 12:54
NikoNiko писал(а):антифриз течёт из верхнего патрубка в расширительном бачке.
Если я правильно помню - это должно быть!, но при условии, что открылся термостат.
Добавлено:
09 ноя 2013, 13:22
NikoNiko
Понятно, что при открытом термостате будет течь в бачок, ведь этот патрубок после термостата идёт.
Но почему то есть сомнения, что это штатная ситуация.
Добавлено:
09 ноя 2013, 13:24
NikoNiko писал(а):почему то есть сомнения, что это штатная ситуация.
Штатная. Многократно наблюдал это явление на многих Логанах.
Добавлено:
09 ноя 2013, 13:25
snowvlad писал(а):Если я правильно помню - это должно быть!, но при условии, что открылся термостат.
Правильно.
Как только из мелкой трубочки в расширительный бачок потекло - термостат открываться начал.
Добавлено:
09 ноя 2013, 13:51
NikoNiko
да-да, согласен... перетекать должно.
Но вопрос с долгим прогревом остается открытым. ДТ показывае примерно такую же температуру, как и внешний термометр на термостате.
При этом линейная/нелинейная параметров ДТ может отличаться от эталонной.
Значит по термостату остаются вопросы - рано открывается (порядка на 76-78 по БК с тем ДТ, что стоит сейчас), даже не смотря на то, что это термос от опеля, или пропускает система прокладка-корпус-термостат пропуская, часть ОЖ через большой круг.
Добавлено:
09 ноя 2013, 14:51
NikoNiko писал(а):рано открывается (порядка на 76-78 по БК с тем ДТ, что стоит сейчас), даже не смотря на то, что это термос от опеля
скорее всего. Если не перекошен клапан термостата.
Добавлено:
09 ноя 2013, 16:36
NikoNiko
snowvlad писал(а):Если не перекошен клапан термостата.
Есть тут момент. Это у меня уже не первый термостат. И не первый ДТ. И всё такая история. Уж и вспомнить не смогу, когда началось. Когда поставил первый раз картонку перед радиаторами.
Добавлено:
10 ноя 2013, 12:26
NikoNiko
Нашел "родной" ДТ, почистил его, поставил. Стал наблюдать. 4 палки появилось при 82 градусов по БК. Верхний патрубок теплый, но не горячий. На 88 градусах температура "застыла", верхний патрубок стал горячим, перелива в бачке нет. Всё это дело на холостых, проехался чуть чуть, сначала температура упала до 84 (появились две палки - привет ДТ), потом поднялась до 90 градусов (термостат опелевский). Запарковался. Температура выросла до 96, включил кондиционер, температура упала до 80 градусов, потом начала расти. Перелив в бачке виден, но не столь интенсивный, как вчера. Выключил кондиционер, температура дошла до 88 и + - 2 градуса.
Похоже все таки термостат отрабатывает как надо.
Добавлено:
11 ноя 2013, 02:58
Times
Kuzovok писал(а):Это все в тему про Лукойловское масло. Можно сэкономить и залить хороший продукт. А можно и левака отхватить. Кто то 4 года уже ездит. А кто то в соседней лавке точно такой же антифриз взял и блок коррозией покрылся. Этиленгликоль как раз и есть отрава от которой корродирует металл. В антифризе должны быть присадки против коррозии. И сам антифриз должен служить несколько лет и лохмотьями не пойти. Взял в проверенном месте Hepu и не парюсь. А вот взял бы Sintec и думал бы - не пора ли что нибудь по благородней залить. А разница в цене около 30% (от Sintec 12+).
Синтек брать можно, но лучше G12, G12+ или G12++ если для алюминиевых двигателей. Про их G11е антифризы ничего плохого сказать не хочу, для своего класса это нормальные антифризы и в принципе, их в наших движках тоже использовать можно, но только с меньшим интервалом замены, что-то около 50-60 т.км.
Добавлено:
11 ноя 2013, 07:57
Times писал(а):Про их G11е антифризы ничего плохого сказать не хочу, для своего класса это нормальные антифризы и в принципе, их в наших движках тоже использовать можно
Тут на форуме не дети малые. Себе G11 лейте, сколько хотите. А вот другим не надо вредные советы давать.
Добавлено:
14 ноя 2013, 17:34
Злой Волк
Times писал(а): Про их G11е антифризы ничего плохого сказать не хочу, для своего класса это нормальные антифризы и в принципе, их в наших движках тоже использовать можно, но только с меньшим интервалом замены, что-то около 50-60 т.км.
Окститесь товарищ, нельзя использовать на Логане G11, Вы бы хоть матчасть повторили бы.
Впрочем, если есть желание ухудшить тепловой режим двигателя - каждый сам решает, как быстрее машину угробить. Можно и проще - зафигачить туды ТОСОЛ. Дешево и сердито. Если машина покупается на пару лет новая, чтобы потом сплавить и купить новую опять, то, в принципе, можно и ещё проще - из-под крана водички. А уж термостат тогда совсем ни к чему трогать. Логан машина крепкая, выдержит. Пишу не из желания оскорбить или уесть, а потому, что этот форум читают многие, а Вы сбиваете людей с толку.
Добавлено:
25 ноя 2013, 09:48
Olenevodic
Где-то после 60ткм зимой машина стала плохо греться, печка не топит, 2 палки. Заменил термостат. Покатался год-два, сейчас опять мне не нравится: прогреваю до 4 палок, еду, включаю печку и опять падает до 2 палок. На трассе топит плохо. Но в пробке если постоишь - жара прет. На ходу никогда жары нет, теплый воздух и всё.
Не скажите как проверить, сдох термостат или нет? Вот это падение от 4 до 2 палок мне не нравится.
То есть грею до двух, трогаюсь. Появляется 4. Потом падает до 2. Потом опять 4. Далее все время 4.
Добавлено:
25 ноя 2013, 09:54
Olenevodic писал(а):Появляется 4. Потом падает до 2. Потом опять 4. Далее все время 4.
На трассе тоже 4 держатся? Тогда нормально это.
Добавлено:
25 ноя 2013, 13:15
MihPuch
Olenevodic писал(а):Не скажите как проверить, сдох термостат или нет?
Сварить в кастрюле, определяя температуру открытия. То есть, кроме кастрюли термометр еще нужен. Можно положить сразу старый и новый, посмотреть какой раньше откроется. Со временем термостат начинает открываться при меньшей температуре, соответственно, идет недогрев двигателя. Хуже, когда термостат клинит в закрытом положении...
Добавлено:
25 ноя 2013, 13:17
Вообще эксплуатируя логан 6ю зиму уже статистически, что термостат ходит всего две зимы. Ставлю vernet или sasics. (проблема 2-4-2)
Добавлено:
25 ноя 2013, 13:22
iamsergei
Злой Волк писал(а):Times писал(а): Про их G11е антифризы ничего плохого сказать не хочу, для своего класса это нормальные антифризы и в принципе, их в наших движках тоже использовать можно, но только с меньшим интервалом замены, что-то около 50-60 т.км.
Скажите, а если доливал G-11 с литр, то полная замена на G-12 бесполезна, или можно заменить?
Добавлено:
25 ноя 2013, 15:32
Kuzovok
Вряд ли кто то точно скажет. G11 оставил тонкую несмываемую пленку по всей поверхности. Делается это для того, чтобы этиленгликоль не разъедал металл двигателя. Но так понимаю пленка эта не вечная. Потому и рекомендуется антифриз менять время от времени. Лучше лить постоянно G12+. Но думаю точно никто не может сказать, что страшного произойдет если лить G11. Думаю если почаще менять то можно и его. Но кто хочет рисковать?
Добавлено:
25 ноя 2013, 18:27
Злой Волк
Kuzovok писал(а):Вряд ли кто то точно скажет. G11 оставил тонкую несмываемую пленку по всей поверхности. Делается это для того, чтобы этиленгликоль не разъедал металл двигателя. Но так понимаю пленка эта не вечная. Потому и рекомендуется антифриз менять время от времени. Лучше лить постоянно G12+. Но думаю точно никто не может сказать, что страшного произойдет если лить G11. Думаю если почаще менять то можно и его. Но кто хочет рисковать?
Да ничего страшного. За исключением того, что G12 после G11 лить уже бесполезно. И ухудшится тепловой режим двигателя из-за этой плёнки, которую G12 образует только в местах повреждений, а G11 - везде.
А так - ничего, совсем ничего.
Добавлено:
26 ноя 2013, 12:46
PiAF
В июле текущего года заменил родную вставку на SCT (про замену писал в данной теме). Проблема 2-4-2 вроде устранилась, т.е. стабильно держалось 4 палки. Но с наступлением похолодания стало хуже: при более-менее активном движении горят только 2 палки (хотя тепла в салоне предостаточно), в пробках – 4, Выходит, что я поменял шило на мыло? Лучше бы не трогал старый термос, а продолжал прикрываться картонками
Добавлено:
26 ноя 2013, 12:55
PiAF писал(а):Выходит, что я поменял шило на мыло? Лучше бы не трогал старый термос, а продолжал прикрываться картонками
Лучше было поставить нормальный термостат
Добавлено:
26 ноя 2013, 13:42
Kuzovok
У меня с SCT в минус 20 и ниже проскакивало 2 деления. Вопрос решаю утеплением решетки. Желательно утеплять с любым термостатом. Даже если в салоне жарко. В приличных автомобилях для этой цели специальная шторка имеется.
Добавлено:
26 ноя 2013, 14:09
Kuzovok писал(а):Желательно утеплять с любым термостатом.
согласный! даже с новым термостатом в -35 можно поймать 2 палки.
Добавлено:
26 ноя 2013, 14:10
iamsergei
Злой Волк писал(а):Kuzovok писал(а):Вряд ли кто то точно скажет. G11 оставил тонкую несмываемую пленку по всей поверхности. Делается это для того, чтобы этиленгликоль не разъедал металл двигателя. Но так понимаю пленка эта не вечная. Потому и рекомендуется антифриз менять время от времени. Лучше лить постоянно G12+. Но думаю точно никто не может сказать, что страшного произойдет если лить G11. Думаю если почаще менять то можно и его. Но кто хочет рисковать?
Так я и не понял. Я доливал немного G-11. Теперь бесполезно лить G-12?
Добавлено:
26 ноя 2013, 14:27
Kuzovok
ИМХО. Думаю от одного литра толстого слоя не образовалось. Что вы выиграете заливая G11? Не в разу же он дешевле. Заливаю G12+ Hepu. Брать нужно концентрат. И заливать концентрата побольше. Антифриз функцию смазки выполняет для помпы. Надеюсь помпа подольше послужит. Что не факт конечно.
Добавлено:
26 ноя 2013, 14:48
iamsergei
Дело не в цене. Менял термостат, больше ничего не было для долива.
Добавлено:
26 ноя 2013, 16:52
NeoVS
Kuzovok писал(а):Брать нужно концентрат. И заливать концентрата побольше.
Извините, но это очень уж спорный вопрос. Для достижения оптимальных характеристик антифриза нужно точно соблюдать рекомендации производителя концентрата.
. Т.к. при большОй плотности этиленгликоля в охлаждающей жидкости температура её замерзания повышается (т.е. при концентрации этиленгликоля ~50% t замерзания -40 град.С, а при концентрации ~80% уже -25-30 град.С). Условно-оптимальным принято считать разбавление 50/50 (50% концентрата и 50% дистилированной воды). А лучше читать инструкцию!
Да, и ещё этиленгликоль сам по себе агрессивен к металлу (любому), т.е. вызывает коррозию. Поэтому лучше если будет пропиленгликоль, он нейтрален, но дороже.
Kuzovok писал(а):Антифриз функцию смазки выполняет для помпы. Надеюсь помпа подольше послужит. Что не факт конечно.
Не антифриз а присадки в его составе, поэтому читайте выше.
Добавлено:
01 дек 2013, 19:28
Злой Волк
Уважаемые друзья!
Оригинальный концентрат замерзает примерно при -15С.
Разбавленный 50:50 - почти при минус сорока.
Это проверенный факт, мало того, об этом исписаны все реновские форумы.
Не нужно ломать движок чистым концентратом.
Термостату тоже не поздоровится, кстати.
Добавлено:
01 дек 2013, 22:25
Злой Волк писал(а):Это проверенный факт, мало того, об этом исписаны все реновские форумы.
Подтверждаю.
Kuzovok писал(а):И заливать концентрата побольше.
Можно вообще концентрат в чистом виде залить. И разморозить двигатель при температуре в 15 градусов мороза. Ну хоть изучите свойства концентрата антифриза, прежде чем такие заявления делать, в самом то деле. Концентрат разбавлять в половину надо, общеизвестный факт.
Добавлено:
02 дек 2013, 01:19
iwan31
Поставил SCT. Как было две палки так и осталось. Мороза на улице пока нет... Старый мало что температуру не держал так еще пару раз приклинивал в закрытом положении (пыталось закипеть)... Надеюсь, что пока хуже не будет... Мне одному так повезло, или у SCT история нередкая?
Добавлено:
02 дек 2013, 15:04
iwan31 писал(а): у SCT история нередкая
уже не редкая,а довольно частая выходит
если конечно дело в термосе,а не датчике....
Добавлено:
02 дек 2013, 20:15
Kuzovok
Побольше концентрата вовсе не означает заливать чистый. Интересно когда мы употребляем в пищу еду то можно говорить, что мы наедаемся едой? Или нужно акцентировать внимание на углеводах?
Добавлено:
04 дек 2013, 01:27
Kuzovok писал(а):Побольше концентрата вовсе не означает заливать чистый.
Для некоторых именно это и означает, ибо рассуждают они стереотипами " кашу маслом не испортить " и подобными этому. Вот для таких и надо писать черным по белому, что
концентрат разводить надо 1:1, а не расплывчатыми фразами " побольше концентрата ". А то ведь б
ухнут побольше. От души. А потом попадут на дорогостоящий ремонт.
Добавлено:
04 дек 2013, 07:34
3dmax писал(а):А потом попадут на дорогостоящий ремонт.
Не попадут. Не верите? Налейте в стопку концентрат и поставьте в морозилку (я пробовал).
Добавлено:
04 дек 2013, 09:04
NeoVS
Евгений Ш писал(а):Не попадут. Не верите? Налейте в стопку концентрат и поставьте в морозилку (я пробовал).Налейте в стопку концентрат и поставьте в морозилку (я пробовал).
Либо морозилка нормально не работает, либо концентрат уже с завода разбавленный
, либо он на основе пропиленгликоля
, что дороговасто
Простите за оффтоп, но при нормальных условиях работы холодильника в морозилке поддерживается -15 -18 град.С. При такой температуре концентрат только-только начинает кристаллизоваться (нормальный, не разбавленный на заводе у производителя, с учётом уже добавленных присадок). А поставьте на супер заморозку (-25 -30), то концентрат начнёт шугой покрываться и замерзнет:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C Там справа есть раздел "термические свойства". Температура плавления чистого этиленгликоля -12,9 град.С. А если будет разбавленный дистилатом, то может и не замёрзнуть, смотря какая плотность концентрата
А здесь про пропиленгликоль (-60 гард.С):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8CСтопка не двигатель автомобиля, не надо с ним так эксперементировать
. А уж тем более не надо таких советов давать, тем кто в этом не совсем разбирается
Добавлено:
04 дек 2013, 09:17
NeoVS писал(а):концентрат начнёт шугой покрываться и замерзнет
А никто и не сомневается. Только ни к чему вредному (в смысле, разрыв двигателя) замерзание концентрата не приведет.
NeoVS писал(а):не надо таких советов давать
А советов я не давал. Я всего лишь написал, что заливать концентрат безопасно для двигателя. А что этого делать не нужно, потому как бессмысленно - и без меня достаточно написали.
Добавлено:
04 дек 2013, 09:35
NeoVS
Евгений Ш писал(а):NeoVS писал(а):концентрат начнёт шугой покрываться и замерзнет
А про разрыв двигателя никто и не писал. А что будет с помпой? А со шлангами? А если прокладку даванёт? Радиаторы тоже не сильное место системы охлаждения. Причём основной радиатор может оттаивать очень долго при естественных условиях.
Очень сомнительно
И не безопасно
Добавлено:
04 дек 2013, 10:06
NeoVS писал(а):А что будет с помпой? А со шлангами? А если прокладку даванёт? Радиаторы тоже не сильное место системы охлаждения. Причём основной радиатор может оттаивать очень долго при естественных условиях.
Но я же не писал, что надо заводить двигатель при замерзшем концентрате.
А если не заводить - ничего не случится.
Добавлено:
04 дек 2013, 17:26
keks
Последнее время показания температуры стали плавать, 79-89-79 градусов и так постоянно, меняется быстро, секунд за 15 туда и обратно, показания по БК. Раньше было стабильно 85. Готовится к замене термостата?
Добавлено:
04 дек 2013, 17:55
keks писал(а):Готовится к замене термостата?
Скорее всего - да
Добавлено:
04 дек 2013, 18:52
iwan31
дима писал(а):iwan31 писал(а): у SCT история нередкая
И что интересно - через раз стабильно держит или две или четыре палки. Не надо было мне забывать волговский опыт - при покупке термостата всегда смотреть его на просвет, для обнаружения зазора между тарелкой и корпусом. Не поглядел, вроде же инозапчасть... В моём экземпляре зазор был, т.е. какая-то часть жидкости при любом положении термостата проходит через радиатор, результат две палки. Соответственно, при полностью зажатом клапане (видимо, "находит место" иногда) держит 4 палки. От температуры внешней среды не зависит
. Даже и при двух палках воздух явственно горячее, чем был.
Добавлено:
04 дек 2013, 22:47
Евгений Ш писал(а):Но я же не писал, что надо заводить двигатель при замерзшем концентрате. А если не заводить - ничего не случится.
Меня иной раз посещают мысли, что на этом форуме все старожилы, в том числе и я, немножко сошли с ума. Новички то ладно, но мы то тут годами сидим, что же за советы то такие поступают? Не обижайтесь, пожалуйста, просто посмотрите со стороны на свой совет залить чистого концентрата в двигатель, а потом его не заводить. И попробуйте обьяснить это человеку, который так реально сделает. То есть обьяснить ему, что концентрат залить можно, а двигатель заводить нельзя, ибо это непременно приведет к его поломке. А потом, когда обьясните ему, обьясните и мне, зачем даёте такие советы? Ведь я просто написал, что нельзя лить чистый концентрат, это приведет к дорогостоящему ремонту в случае морозов, когда он замерзнет. Я разве что то глупое написал? Вовсе нет. Ведь даже если двигатель не разорвет замерзшим концентратом, то он перегрееется через 2-3 минуты после запуска, так как циркуляции ОЖ просто напросто не будет. Помоему все верно я написал. И вот тут, внимание, начинается маленькое сумасшествие. Оказывается, что заливать можно, а заводить нельзя. Евгений, ну зачем это писать? Можно мне даже в личку ответить, дабы не флудить тут. Может это я уже туплю и что то не понимаю? Поймите меня правильно, с таким же успехом мочи в бак залить можно. Еще лучше сырой нефти. Ведь это к порчи двигателя не приведет, верно? Если его, конечно же, не заводить. Ну что же, будем всем советоваться мочей заправляться? Ох, дурдом, как есть дурдом...
Добавлено:
05 дек 2013, 06:12
Младший менеджер
Да про соседний форум можно то же сказать.
Добавлено:
05 дек 2013, 07:46
Добавлено:
05 дек 2013, 16:58
ludoedoed
Кхгм...
Приз за оригинальность комментария я явно не получу, но, раз уж тема называется "Замена термостата"...
На днях обнаружил у машинки стандартный набор симптомов, сто раз разжеванный в данной ветке, как то: недогрев движка (две палки на ходу), повышенный до 11-12л жор бензина и проч. Диагностировал хроническую открытость термостата и вчерась вот заменил. На замену взял предложенный на 89ой стр. юзером Erik термостат Vernet TH489892J (код в Экзисте). Т-ра открытия 92 градуса, цена грубо 250рэ. И, кстати, он действительно да 2мм меньше в диаметре, были напряги типо "течь будет" и тэ дэ. Прокладочку оставил старую, она чуток побольше, чем та, что шла в комплекте с новым.
Заодно заменил ОЖ, залил Ravenol концентрат, влезло 5,2-5,3 литра.
Процедура с промывками, промывками промывок, питием кофию и проч. заняла около двух часов.
Спасибо первопроходцам!
Добавлено:
05 дек 2013, 17:03
ludoedoed
А! О! И собственно мааленькая радость и гордость за все Логаны мира и за то, что мы все тут такие жутко продвинутые и мудрые, ибо владеем не **ом каким-нибудь, а именно Логанами )))
Прочел по случаю, как меняют термостат на Мегане-2. Сравнивалъ. Плакалъ.
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6177
Добавлено:
06 дек 2013, 14:49
veter001
Здравствуйте! Сегодня зарегистрировался на Форуме. Но создавать новую тему почему-то не разрешают?!
Поэтому задам вопрос здесь. Извините все кого это как -то заденет.
Я обладатель Логана 1.6. 8 клап. 2007 г. Владею с новья.
Случилась у меня проблема. Перестал работать обогрев салона.
Вентилятор работает. Кран тоже.
Радиатор печного отопления промывал, засора нет. Вчера заменил термостат. История та же.
Дует или холодный воздух, или чуть теплый.
Приводной патрубок к радиатору отопления огненный. Отводной теплый. В форуме похожих тем не нашел.
Помогите советом, или направьте в нужный раздел. Спасибо.
Добавлено:
06 дек 2013, 15:16
Александр Логин
Всем доброго дня!подскажите новичку. Температура в основном 2 палочки, редко бывает 4 и то не очень долго. посоветуйте как проверить термостат не снимая его?
Добавлено:
06 дек 2013, 15:24
veter001
Вчера менял термостат, спасибо автору, но Зачем откручивали бачек расширительный?
Я при замене открутил лишь 3 болта крепления, при этом снял (не отсоединяя) бачек ГУР. и все . 15 мин. Жидкость сливал в обрезанную бутылку. практически без потерь.
Добавлено:
06 дек 2013, 17:31
veter001 писал(а):Вентилятор работает. Кран тоже.
Эм...
Кран? А откуда он в логане?
veter001 писал(а): Зачем откручивали бачек расширительный?
Чтобы сливалось меньше антифриза...
Добавлено:
06 дек 2013, 17:59
veter001Раз уж Вы первый владелец - в бачок ничего странного не доливали?
Александр Логин писал(а): как проверить термостат не снимая его?
Без нештатного БК - никак. А если бы Вы в подписи написали хотя бы год выпуска Логана, а лучше ещё и комплектацию, и первый ли Вы владелец, а в профиле регион проживания, - ответили бы Вам быстрее и конкретнее.
Добавлено:
07 дек 2013, 10:04
Mihanok
Второй раз поменял термостат. Как тут и написано gates служил 2 года. Опять перестала греться. Поставил swag. Будем смотреть как он себя покажет.
Добавлено:
07 дек 2013, 11:23
Mihanok
После замены. Температура за бортом -2, машина часов 14 стояла в тени. 5 минут 2 палки, 12 минут 4 палки, 24 минуты вентилятор включился. Все на холострых, без печки с распахнутым капотом. Чет кажеться на гатесе было быстрее. После 2 палок начал греться верхний патрубок к радиатору. Эт же не нормально?
Добавлено:
07 дек 2013, 20:25
ludoedoed
[quote="veter001]...Дует или холодный воздух, или чуть теплый...[/quote]
Уровень жидкости в бачке на холодную?
Если газовать, теплеет воздух из сопел?
Температура двигателя? (скоко палок?
Добавлено:
08 дек 2013, 12:54
veter001
Уровень жидкости в пределах нормы. Но пробывал и по мах. при промывке радиатора печки ни чего не обнаружилось. Засора нет. Вчера ездил по трассе, так обратка от печки вообще холодной стала, при огненной входящей. Я так понимаю нет циркуляции.
При этом термостат показывает 4 палки. прежней термостат показывал на трассе 4-2 палки. Что это может быть. ???
Иногда при простое в пробке. Или выкл вентилятора воздух начинает дуть теплее но не долго. Прогазовка ничего не дает. Температура выше 4 палок никогда не поднималась. Замена термостата ни к чему не привела.
Авто 2007 года 1.6, 8 клапанов. комплектация с ГУР и кондиционером. Эксплуатировал 3 года в Оренбурге (зима до -40) и по сей день а В краснодаре.
Добавлено:
08 дек 2013, 14:03
veter001 писал(а):Что это может быть. ??? ....Авто 2007 года 1.6, 8 клапанов.
Замена радиатора печки и одновременно - замена антифриза. Я бы так сделал.
Добавлено:
08 дек 2013, 14:47
Александр Логин
исправился. я у машины четвертый хозяин.езжу 4 месяц
Добавлено:
08 дек 2013, 16:37
Agnitum
Mihanok
нет..не нормально,две палки это 50-51 четыре палки это 80-81 открывается в 88-89 падение до 78 потом снова набор температуры когда полный круг прогреется до 97-98 включается вентик.
Добавлено:
09 дек 2013, 15:41
Александр Логин
ну что? можете что-нить мне подсказать?
Добавлено:
09 дек 2013, 17:13
Александр Логин писал(а):Температура в основном 2 палочки, редко бывает 4 и то не очень долго. посоветуйте как проверить термостат не снимая его?
Если патрубок от термостата к радиатору начал существенно нагреваться, а на приборке всё еще "2 палки" - то с большой долей вероятности пора менять термостат.
Добавлено:
09 дек 2013, 17:22
Nick_2141 писал(а):то с большой долей вероятности пора менять термостат
Согласен. Но, учитывая
Александр Логин писал(а): я у машины четвертый хозяин.езжу 4 месяц
и
Александр Логин писал(а): 2006
- я бы съездил в нормальный сервис (не к официалам, естественно), где поменял бы все жидкости и попросил бы сделать полную диагностику авто.
Добавлено:
13 дек 2013, 07:17
obuhanoe
Доброе утро!
Подскажи по следующей проблеме - перестала дуть горячим воздухом печка, реально жаром дуем когда стоишь в пробке. Прогревается машина до 4 делений не так как раньше (может кажется но и температура сейчас -10), с 4 до 2 делений температура не падает. Антифриз заменен летом, термостат тогда же (проблема была 4-2-4 - Vernet TH6047.89J), проверил нет ли в системе воздуха, открутил штуцер и долил антифриз - вытекать начал сразу же. При запуске двигателя в первые пару секунд слышно реально как булькает антифриз в системе, так же не должно быть?.
Проверил патрубки - вот тут уже интереснее - верхний довольно горячий для внешней температуры -10, а вот нижний или еле теплый, либо чуть теплее. Что опять термостат?
Добавлю еще - посмотрел патрубки идущие в салаон. горячие, но есть подтеки антифриза при заходе в салон, может проблема радиатором печки?
Спасибо.
Добавлено:
16 дек 2013, 10:10
Жека 693
obuhanoe писал(а):булькает антифриз в системе
Пробка,знакомый звук
obuhanoe писал(а):есть подтеки антифриза при заходе в салон
от туда возможно и нахваталась система воздухом.Вроде на 80-й странице я писал как ее эффективно стравить.
Добавлено:
16 дек 2013, 10:28
iwan31
А с помпой все в норме?
Добавлено:
17 дек 2013, 08:57
sashog
Камрады, как воздух из системы выгнать?
Добавлено:
17 дек 2013, 19:23
obuhanoe
iwan31 писал(а):А с помпой все в норме?
антифриз не уходит, как еще ее проверить?
Жека 693 писал(а):Пробка,знакомый звук
Поищу как решить проблему. Спасибо
Добавлено:
30 дек 2013, 10:16
Turist71
Появилась проблема с прогревом двигателя а именно, температура за бортом 0 градусов, ездию по городу час (печка работает нормально) - показывает 2 палки, дальше не нагревается. Остановился. пощупал нижний патрубок на радиатор - холодный, верхний теплый, постоял еще так мин 5 с выключенным вентилятором печки - загорелись 4 палки, нижний патрубок начал нагреваться, поехал, проехал чуть чуть - опять 2 палки. Так и езжу уже 2 недели - не пойму в чем прикол?
Добавлено:
30 дек 2013, 10:20
Turist71 писал(а):Так и езжу уже 2 недели - не пойму в чем прикол?
тему читать не пробовали? тут 90% постов про 2-4-2. меняйте термостат
Добавлено:
30 дек 2013, 10:34
Turist71
Читал, именно как у меня не нашол, на большой круг как я понял не выходит - значит должно прогреваться до 4-х палок а этого нет(почти)
Добавлено:
30 дек 2013, 10:38
Turist71термостат это - к бабке не ходи (с)
На предыдущем Логане он "умер" примерно на 75000 пробега
Добавлено:
30 дек 2013, 10:45
термостат,в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
Добавлено:
30 дек 2013, 10:51
Militar Katze писал(а):термостат, в логане в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
подтверждаю
Добавлено:
30 дек 2013, 10:54
Turist71
О круто мой 3.1 зимы проработал, ясно будем менять...
Добавлено:
30 дек 2013, 11:04
Militar Katze писал(а):термостат,в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
А у меня логан не сферический
Или не в вакууме
Восьмую зиму термостат заводской служит
Добавлено:
30 дек 2013, 11:32
Mavrik писал(а): Восьмую зиму термостат заводской служит
А ремень ГРМ какую зиму у вас стоит
Добавлено:
30 дек 2013, 11:39
Зфгд_ШШ писал(а):А ремень ГРМ какую зиму у вас стоит
Тут хвастаться пока нечем
Третью
Добавлено:
30 дек 2013, 12:39
Mavrik писал(а):Militar Katze писал(а):термостат,в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
Или не в вакууме
Вот до чего жадность доводит
Добавлено:
06 янв 2014, 22:15
NEW Мастер
С приходом морозов (днем в районе -20C ),как-то засомневался в термостате. Решил заменить-для пробы взял LT 0902 (фирмы LUZAR ), 89 градусов. Заказал в EXIST заплатил 139.15 рублей.Пришел через три дня.Сразу в кипяток-все нормально -открывается-закрывается. Аккуратная коробочка в ней гарантийный паспорт ,наклейка с каким то тигром и термостат с ПРОКЛАДКОЙ. На неё вообще не рассчитывал.Ну раз есть поставил с ней.Заменил термостат быстро минут за 15-20. Все встало хорошо ,течей нигде нет.Проездил неделю -все нормально(правда и холода кончились). Буду тестить дальше.
Добавлено:
06 янв 2014, 22:23
NEW Мастер писал(а):.Ну раз есть поставил с ней
старую не выкидывай-пригодится еще...
Добавлено:
07 янв 2014, 08:15
NEW Мастер
Родную прокладку вместе с термостатом в пакетик с ZIP LOCK замком(что бы не сохла) и убрал в бардачок.Мало ли чего.Помню читал,как маялся народ с неродными прокладками.Хотя специально обратил внимание на форму новой прокладки.В сечении она округлая. P.S.Согласно гарантийному талону термостата-срок гарантии 2 года или 125000 км. пробега.Только как ее реализовать?
Добавлено:
10 янв 2014, 06:57
Жека 693
Turist71 писал(а):на большой круг как я понял не выходит
не правильные понятия о системе охлаждения
Turist71 писал(а):нижний патрубок на радиатор - холодный, верхний теплый
Верхний теплый потому,что термостат пропускает тосол,не нагрев его до нужной температуры на малом круге,и гонит его на большой.где еще недогретый тосол начинает быстро остывать
Добавлено:
14 янв 2014, 18:28
doramirus123
ребят подскажите плиз,читал про неправильные прокладки и решил сделать герметиком ,сделал так герметиком ,правильно ли или надо мазать с обоих сторон?
ещё момент, на улице -3 градуса и герметик не хочет превращаться в резинку , сказанно 10 мин и можно закручивать,но он какой то жидкий я его на ночь оставил,что посоветуете при морозе?
http://clip2net.com/s/6AKOZdhttp://clip2net.com/s/6AL0al
Добавлено:
15 янв 2014, 10:43
serpav
doramirus123 Я бы намотал немного фум ленты на термос надел поверх "неправильную прокладку" и не парился с герметиком.
Добавлено:
16 янв 2014, 17:34
Аркадичч
doramirus123 писал(а): на улице -3 градуса и герметик не хочет превращаться в резинку
На двигателе нагреется - превратится!
Добавлено:
17 янв 2014, 19:18
obuhanoe
Жека 693 писал(а):obuhanoe писал(а):булькает антифриз в системе
Большое спасибо, выгнал воздух как Вы описывали на стр. 80 - помогло, печка жарит будь здоров.
Добавлено:
19 янв 2014, 23:29
reyder
Термостат GATEZ всё ещё жив, свои функции выполняет на сто процентов.
Добавлено:
21 янв 2014, 19:11
alexmsm
reyder писал(а):Термостат GATEZ всё ещё жив, свои функции выполняет на сто процентов.
Gates TH23389G1 ?
Сегодня ездил 500 км, и всю дорогу было только две палки датчика ОЖ, и в салоне было холодно, думаю термостат менять, эта фирма надежная?
Добавлено:
21 янв 2014, 21:02
alexmsm писал(а): эта фирма надежная?
конечно надежная,если повезет
Добавлено:
22 янв 2014, 17:15
alexmsm
Почитал ветку, но всю не осилил.
Предстоит эта процедура, не понимаю зачем бачек с ГУРом снимают и патрубок воздушного фильтра.
Главный вопрос это - если я отпущу вниз бачек с ОЖ, сколько с термостата сольется антифриза?
чтобы рассчитать какую емкость под него засовывать.
Добавлено:
22 янв 2014, 17:22
pffa
alexmsm писал(а):Почитал ветку, но всю не осилил.
Бачок Гура отодвигают и патрубок снимают для удобства- чтобы больше места было для маневров. Снять же не долго.
Я тоже опускал расширительный бачок, но это делу сильно не поможет. Термостат же закрыт и препятствует сливу ОЖ.
Емкости хватит и 1 литра, но тут главное ее правильно выбрать, обрезать и разместить. Чтобы меньше ОЖ пролить. Стекать будет по большой площади а не из 1 дырочки.
Re:
Добавлено:
22 янв 2014, 17:48
alexmsm
domolink писал(а):Менял на холодной машине. Открутил колпачек для выпуска воздуха и подсоединил кембрик. Опустил в бутылку 1,5 литра, завел машину и подождал, пока бутыль наполнится почти полностью. После этого открутил все 3 болта на термостате.Даже капли антифриза не выступило. Собрал один пакет из 2 целофыновых и одел его на термостат, после чего отсоединил его. В пакет вытекло 200 гр антифриза. После этого поставил новые термостат с новой резинкой. Залил антифриз в бачек и открутил колпачек для выпуска воздуха. Вся процедура оказалась очень простой. В итоге машина прогревается до 4 палок за 5 мин.Правда и на улице не холодно. При движении горят все 4 деления, а не как раньше, прыг 2 дел, скок 4, опять прыг 2 деления.Я так понимаю, что при морозе я бы вообще 4 делений не увидел.
Оригинальная идея
попробую так же сделать
Re: Re:
Добавлено:
22 янв 2014, 17:58
pffa
Страшновато. Можно перегреть какую-нибудь часть двигателя, оставшуюся без контакта с ОЖ.
Добавлено:
22 янв 2014, 18:52
вообще ничего не будет,бутылка наберется максимум за пару минут
Добавлено:
22 янв 2014, 20:18
pffa
дима писал(а):вообще ничего не будет,бутылка наберется максимум за пару минут
Ну, если нет опасности локального перегрева, то этот способ самый простой, конечно.
Добавлено:
05 фев 2014, 06:53
с какого-то форума:
">Поехал ка я термостат заменю... :crazy:
автомеханик >>Вот как раз "замена термостата" - типично чайниковская забава. "Неисправный термостат" - это чисто нервная неисправность (99% термостатов меняются зря)))"
Добавлено:
05 фев 2014, 09:23
САШИК
remich писал(а):автомеханик >>Вот как раз "замена термостата" - типично чайниковская забава. "Неисправный термостат" - это чисто нервная неисправность (99% термостатов меняются зря)))"
Если это о наших Логановских - то он не прав, а если в общих чертах - так утверждать, не совсем правильно.
Вот наш, уже "потрёпаный"
Обычно нарушается прямолинейность движения "колбы", и ...ну а дальше на форуме всё описано.
Да согласен, у большинства авто других марок - довольно редкое явление, но уж если случается, однажды на Опель, подбирал от "ЗМЗ - шного" мотора, подпилил, подправил посадочные места...300 р, на фоне 2.5 тыр, выглядели очень привлекательно.
Добавлено:
05 фев 2014, 10:04
Tarhan
pffa писал(а):дима писал(а):вообще ничего не будет,бутылка наберется максимум за пару минут
В выходные менял термостат, затем выпустил воздух, надев на сосок подходящий шланг и отпустив его в расширительный бачек. На оборотах ХХ из шланга практически антифриз не вытекал. Течет на средних оборотах. ИМХО бутылка набежит не быстро. Я выдул антифриз в расширительный бачек воздухом, а из бачка шлангом в бутыль. Вылилось около 3-х литров. Выше где-то был уже пост. Проблема возникла когда уронил колпачек для стравливания воздуха. Сразу примерил со стойки колеса. Не подошел (как потом оказалось был уже растянут). После замеров все же закрутил металлический колпак от стойки с резинкой.
Еще заметил, что если расширительный заполнен по нижней метке, то приподняв патрубок с клапаном выпуска воздуха, можно откручивать пробку, ничего не потечет. Патрубок приподнимается выше уровня ОЖ в бачке.
Кстати родной термостат кончился за 4 года и 40 тыс. Резинка на клапане начала крошиться.
Добавлено:
05 фев 2014, 14:30
pffa
Вот самый нормальный способ замены термостата:
http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDP ... bRzzIqxdBwCпасибо авторам видео.
Добавлено:
05 фев 2014, 14:59
denichkin
remich писал(а):(99% термостатов меняются зря)))
Периодически зимой при движении падала температура двигателя. Остановишься- опять 4 полоски, едешь - падает до двух. Решил что термостат не закрывает внешний круг... или не полностью закрывает... или закрывает, но поздно.... Заменил.... все равно иногда это происходит)))))))
Добавлено:
05 фев 2014, 23:11
Младший менеджер
Непонятно одно: как закрывался зазор между наконечником компрессора и верхним соском расширительного бачка при создании давления в расширительном бачке? Или зазор закрывался только пальцами или не закрывался вовсе?
Добавлено:
05 фев 2014, 23:26
Наконечник обдувочного пистолета имеет конусную форму,
мне не понятно, почему заливают красный антифриз а из "клапаночка" вытекает зелёный
Добавлено:
06 фев 2014, 10:01
#Сергей#
pffa писал(а):Вот самый нормальный способ замены термостата:
Самый нормальный - это открутить три болта,заменить термостат и долить новый антифриз.
Добавлено:
06 фев 2014, 12:21
pffa
#Сергей# писал(а):pffa писал(а):Вот самый нормальный способ замены термостата:
Почему это?
У меня ресурс антифриза заявлен 250.000 км или 5 лет для легковых автомобилей.
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... ya/premiumКанистра антифриза стоит 1000 руб.
http://bibikam.ru/catalog/liquids/antif ... lstream-5/Получается, для замены детальки за 300 рублей, нужно потратить еще 1000? Какой в этом смысл?
Добавлено:
08 фев 2014, 12:44
#Сергей#
Два литра антифриза у дилера стоит 350 рублей - этого вполне хватит на доливку.
Добавлено:
08 фев 2014, 14:12
AVA
super2008meh писал(а):мне не понятно, почему заливают красный антифриз а из "клапаночка" вытекает зелёный
Потому как на при производстве заливают , ядовито желтый. Вот его при прокачке красный новый и выталкивает. Но мне этот метод, не нравиться. Где в гараже взять компрессор. И потом хомут снимать и устанавливать. И вообще делают, на отъеекайся. Поросячниют как хрюшки.
Добавлено:
08 фев 2014, 17:03
iamsergei
Есть такое дело. Я думал, мне одному показалось.
Добавлено:
09 фев 2014, 04:20
pffa
Если знаешь какой залит, то хватит 2 литров. Но его надо заранее купить.
Если не знаешь- сливай весь, промывай систему и заливай новый, 5 или 6 литров.
Хотя, в сервисах бодяжат антифризы без зазрения совести. Но это же не правильно?
В логан-шопе 1 литр стоит 300 рублей.
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/oils/item/antizriz-glaceol-rx-type-d-renault-7711428132
Добавлено:
09 фев 2014, 08:11
pffa писал(а):Но это же не правильно?
Не правильно не знать ничего об антифризах. Любой G12 или G12+ подойдет.
Добавлено:
09 фев 2014, 12:51
pffa
Евгений Ш писал(а):pffa писал(а):Но это же не правильно?
Не правильно не знать ничего об антифризах. Любой + подойдет.
Ну, форум для того и служит, чтобы заполнять пробелы в знаниях )
Теперь буду знать, что цвет антифриза и Type D, производитель, дата изготовления и марка- не принципиальны, а важно лишь G12 или G12+ .
Добавлено:
09 фев 2014, 19:19
Младший менеджер
AVA писал(а):super2008meh писал(а):мне не понятно, почему заливают красный антифриз а из "клапаночка" вытекает зелёный
Компрессор в гараже можно попробовать заменить велосипедным насосом. А хомут можно снять и заменить на обычный червячный. Зато при таком методе уровень охлаждающей жидкости, возможно, опустится даже ниже термостата. Вот только выдержит ли клапан в крышке расширительного бачка избыточное давление воздуха от насоса?
Добавлено:
09 фев 2014, 20:58
#Сергей#
Дешевле ,чем у дилера всего на 30 рублей.При таком раскладе я куплю у дилера.
Добавлено:
08 мар 2014, 12:45
Sin236са писал(а):86-87
Похоже, пора менять.
Добавлено:
08 мар 2014, 12:52
Александр_Гость
Евгений Ш писал(а):Похоже, пора менять.
зачем? скоро лето
Добавлено:
08 мар 2014, 20:40
Злой Волк
pffa писал(а):Ну, форум для того и служит, чтобы заполнять пробелы в знаниях )
Прикол в том, что "G" - система фольксвагеновская, и на канистрах с антифризом G 11, 12 и т.д. никто не пишет.
Нужно этот вопрос предварительно изучать. А то получится, как со мной - я купил G11, при этом продавец клялся, что это G12, хотя и понятия не имел, что же это такое. А потом ещё и обратно принимать не хотел, гаденыш.
Добавлено:
08 мар 2014, 22:23
Sin236саоткуда брал проги? с анроид маркета?
Добавлено:
10 мар 2014, 14:39
спасибо.сейчас заценим
Добавлено:
11 мар 2014, 09:34
Kuzovok
Так зачем покупать антифриз D ? Берите G12+. Он гарантировано подойдет на долив к тому, что есть. По прошествии 5 лет антифриз можно смело менять.
Добавлено:
02 апр 2014, 17:39
AVA
Предстоит замена термостата. 124 стр не осилю, но я так понял что дешево и сердито будет - Гетс. Мне тут предложили оригинальный за 1500 р. Жаба проснулась.
Добавлено:
02 апр 2014, 17:53
Agnitum
AVA писал(а):Предстоит замена термостата. 124 стр не осилю, но я так понял что дешево и сердито будет - Гетс. Мне тут предложили оригинальный за 1500 р. Жаба проснулась.
у меня на двух логанах стоял с завода вернет
Добавлено:
02 апр 2014, 18:01
Dze
А так и езжу, 4-2-4 , но после двух циклов4-2-4 все приходит в норму. Вопрос, долго ли я так проезжу и чего может навернуться из за этого.
Добавлено:
02 апр 2014, 18:39
AVA
Вернет по Екзизту 430 руб
Добавлено:
02 апр 2014, 18:54
AVA
Dze писал(а):Вопрос, долго ли я так проезжу и чего может навернуться из за этого
Да ездить можете долго. Ничего не будет. Расход топлива возрастет. Я это заметил. Ведь он в нашем случае гоняет тосол через радиатор. Хуже как на Вазах, там чаще всего клинил и гонял по малому там и перегрев не долго. Был такой случай на 99 ой. Летом жара и термостат вот так заклинил. А у меня народу полна машина одни женщины. Ну я фишку от вентилятора откинул, провода были накинул напрямую на АКБ. Потихоньку доехал. А обратно на веревке до гаража.
Добавлено:
02 апр 2014, 19:05
Александр_Гость
AVA писал(а):Мне тут предложили оригинальный за 1500 р
http://logan-shop.ru/products/termostat ... 7700872554В простом магазине заплатите 700, резинка в комплекте
ИМХО в преддверии лета заменой термостата можно не заморачиваться
Добавлено:
02 апр 2014, 19:37
AVA
А колечко резиновое в комплекте. Это под крышку корпуса?
Добавлено:
02 апр 2014, 19:43
AVA писал(а):А колечко резиновое в комплекте. Это под крышку корпуса?
Колечко - лучше со старого переставить.
Гетсовские, говорят, подтекают...
Добавлено:
02 апр 2014, 19:51
Александр_Гость
Nick_2141 писал(а):Колечко - лучше со старого переставить.
ИМХО старое лучше не оставлять, у меня оно было на вид целое, а под пальцами начало крошиться. Гетсовское стоит без замечаний, а так вообще можете купить хоть 5 шт. по 80 рэ
Добавлено:
02 апр 2014, 22:10
САШИК
К прокладкам особое внимание, это я Вам как Автомех говорю, не в инете шарился, если подставив готовую деталь с прокладкой, вы обнаруживаете люфт оной в корпусе, просмотрите старое колечко, примерьте, (сомниваетесь - спросите). Герметик будет не лишним, но и надеятся на него одного в данном узле не стОит.
Добавлено:
02 апр 2014, 22:22
Александр_Гость писал(а):ИМХО старое лучше не оставлять, у меня оно было на вид целое, а под пальцами начало крошиться.
Менял термостат два раза. Оба раза ставил старую (родную) прокладку.
Пробег 135 тыс. Ничего не течет. Полет нормальный.
Так что - тут смотреть надо в каждом случае... ИМХО.
Добавлено:
03 апр 2014, 08:46
#Сергей#
AVA писал(а):Dze писал(а):Ну я фишку от вентилятора откинул, провода были накинул напрямую на АКБ. .
Там можно и без проводов обойтись - достаточно перемкнуть провода датчика включения вентилятора .
Добавлено:
03 апр 2014, 09:22
AVA
САШИК писал(а):если подставив готовую деталь с прокладкой, вы обнаруживаете люфт оной в корпусе, просмотрите старое колечко, примерьте, (сомниваетесь - спросите). Герметик будет не лишним,
Спасибо за практические советы. Сам с руками дружу, но совет не помешает. Герметик это ВГО. Кстати а силиконовый можно применять? О можно. Сам спросил, сам ответил. На тубе написано-можно использовать для формирования прокладок и герметизации в автомобильной среде. Не меняет своих свойств от-50 до +150 по С.
Добавлено:
03 апр 2014, 09:39
AVA
Два вопроса по замене:
1. Обязательно снимать расширительный бачок и опускать его ниже уровня термостата? В моем случае тосола в нем по нижнею метку.
2. К корпусу воздушного фильтра, подходит воздуховод. Он мешает немного. Я так понял он просто сдергивается с корпуса. Я просто пробовал его снять, он туго сидит. Ну я и побоялся силу прикладывать. Может там тонкость есть какая для его снятия?
Добавлено:
03 апр 2014, 10:33
AVA
1 не обязательно
2 хитростей нет
Добавлено:
04 апр 2014, 05:26
Agnitum
AVA
Гофру удобнее снимать отсоеденив заборную часть от кузова она там на защёлках.Крутите и тяните потихоньку..слезет.Корпус термостата весь сразу не разбирайте ,щелочку сделайте и потихоньку сливайте ож.Перед разборкой запаситесь обрезаной бутылкой ..фигурно обрезаной..там по место сообазите как её нужно обрезать .Ну и ветошь приготовьте.
Добавлено:
04 апр 2014, 13:54
Olenevodic
Не так давно заменил термостат и вот опять оно.
Подскажите, это термостат или нет:
1. На холодном моторе температура растет-растет, до 86 градусов, загорается 4 палки, почти сразу падает до 2 палок (78 градусов) и далее по мере роста к 86 опять падает к 78 и так несколько раз. После 3-4 раз загорается 4 и горят нормально. Раньше такого не было, 4 значит 4, падало если только мотор заглушить (не берем сильные морозы и печку на полную)
2. В пробках и городе вроде держит 4 палки стабильно, но на трассе, особенно под горку сразу падает до 2. Утром на трассе на холодную опять же загорается 4, тут же падает на 2, и пока едешь по трассе минут 10-15 вообще 4 деления не появляется, только на стоянке, в пробке, в городе. (изредка помогает крутануть мотор до 4000 - появляется 4 деления и вроде горят, если утром на холодную не крутить, а ехать 90кмч. то всю дорогу 2 деления)
Короче говоря при наступлении 4 делений тут же падает на два, а раньше держал 4 стабильно.
термостат?
Добавлено:
04 апр 2014, 13:56
Он , родимый
Добавлено:
04 апр 2014, 13:57
берем альтернативный БК и смотрим температуру открытия в градусах.делаем вывод датчик или термос...если термос новый ,то 99% датчик
Добавлено:
04 апр 2014, 14:31
super2008meh писал(а):Он , родимый
Согласен
Olenevodic писал(а):заменил термостат
Вы уверены, что он не от АКПП?
Добавлено:
04 апр 2014, 14:51
Olenevodic
У меня ручная коробка. Спасибо всем за отзывы !!, буду менять значит. Я думал может проводок какой отходит, окислился или еще чего, может воздух/негерметичность и поэтому скачет температура.
Я не сказать, чтобы недавно менял, менял где-то в 70000, сейчас 95000. Вроде бы рано ему ломаться, но с другой это не 200км, а 25000, может время пришло
Еще раз спасибо, в ближайшее время при замене масла заменю и термостат.
Добавлено:
04 апр 2014, 14:54
Olenevodic писал(а): Вроде бы рано ему ломаться
Марки какой термостат?
Добавлено:
04 апр 2014, 15:01
Olenevodic писал(а):менял где-то в 70000, сейчас 95000
Olenevodic писал(а):Не так давно заменил термостат и вот опять оно.
я думал месяц,может два...а тут такое...тыды конечно термос...
Добавлено:
04 апр 2014, 16:15
Младший менеджер
Olenevodic писал(а):У меня ручная коробка. Спасибо всем за отзывы !!, буду менять значит. Я думал может проводок какой отходит, окислился или еще чего, может воздух/негерметичность и поэтому скачет температура.
При плохом контакте в разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости мозги включают вентилятор охлаждения двигателя когда не надо его включать. Из-за этого температура ОЖ может опуститься и палки будут загораться то 2, то 4.
Добавлено:
04 апр 2014, 16:39
Младший менеджер писал(а): Из-за этого температура ОЖ может опуститься и палки будут загораться то 2, то 4.
При исправном термостате не может. При включенном кондее он постоянно вертится, и всё в порядке с палками.
Добавлено:
04 апр 2014, 16:54
Младший менеджер
При включенном кондее постоянно вертится вентилятор печки или вентилятор охлаждения двигателя ?
Добавлено:
04 апр 2014, 16:56
Младший менеджер писал(а):При включенном кондее постоянно вертится вентилятор
двигателя и печки соответвенно,иначе кондей не включится
Добавлено:
04 апр 2014, 17:14
Младший менеджер
Ключевое слово - "постоянно". Но, при хаотичном, случайном (из-за плохого контакта в разъеме датчика температуры ОЖ) включении вентилятора охлаждения двигателя мозгами температура ОЖ на короткое время может опуститься, но вскоре исправный термостат ее поднимет до нормы.
Добавлено:
16 апр 2014, 12:23
AVA
Коллеги! Помогите с выбором термостата. Сегодня зашел в магазин зап частей. Мужик за компом говорит на Логан есть термостаты от 150 руб до не важно. Производители от украинских до крутых. GATEZ он заброкавал. После прочтения этой ветки краткие выводы:
1 SCT- не качественен.
2. Вернет TH489892J- не совсем подходит. Меньше диаметром и температура открытия 92 град.
3. SWAG - не качественен.
4. SASIC - можно.
Добавлено:
16 апр 2014, 12:41
вариант 1 и 2 .оба выполняют свои функции.
Добавлено:
16 апр 2014, 15:31
iamsergei
Я поставил Вернет. Два года уже. Нормально.
Добавлено:
16 апр 2014, 16:09
Kuzovok
Такой 2 года как установлен.
В первую зиму проскакивало 2-4-2. Решилось утеплением капота.
Во вторую зиму 2-4-2 не наблюдал. Хотя приходилось ездить в районе -20. Потом опять же утеплил.
В целом доволен. Но хотелось бы больше тепла.
Добавлено:
16 апр 2014, 16:30
ставте на 92гр.и будет столько теплаааа,что уши вспотеют
Добавлено:
16 апр 2014, 16:43
Kuzovok
А как оно для двигателя в летнее время?
Теоретически не зря для масла в маркировке две цифры. Первая цифра актуальна для зимы. Вторая для лета.
Добавлено:
16 апр 2014, 17:07
у нас вентилятор на скольки гр.включается?92 это открытие термоса на б.круг. еще есть вопросы))
Добавлено:
16 апр 2014, 21:22
AVA
Потратил пол дня на изучение 127 страниц этого раздела.
Краткий вывод. Массово народ ставит 2 типа термостатов Vernet TH6047.89 и Gates TH23389G1. Нормальная цена и приемлемое качество. Причем первый вроде понадежнее. Есть хорошие отзывы о Wahler 3466.89D. Для тех кому зимой холодно ставят Vernet TH4898.92 . Есть индивидуумы типа "Дима" которые поставив SCT за 150 р. ездят на нем 3 года. Но это скорее исключение из правил. Так же попадали термостаты из верхней ценовой ниши: VALEO 820025, FEBI 24028,ERA, SASIC 400363. Но они попадают в этой теме почти всегда как не надежные. Цена не оправдала возложенных надежд. Очень неоднозначны отзывы о SWAG 60 92 4028. Наверное свой выбор остановлю на Wahler 3466.89D. Дороговат цена в районе 770-800 руб.
Общий ИМХО вывод. Явного лидера по качеству не выявлено. Есть случаи когда штатный ходит 8 лет и нет проблем вообще и есть когда купленный Вернет накрывался на второй день. Те что ставятся чаще (к примеру гайтес и вернет) у них и отказов больше. Есть отказы и среди дорогих и именитых брендов. Не открою Америку, но тут 2 явных причины. В з/ч идет скорее всего не кондиция или с отклонениями от технологии или плохие комплектующие при производстве (металл проволоки на пружину или качество термоматериала) еще что ни будь в этом роде. И второе, наверно большое количество подделок под именитые и дорогие бренды.
Re: Замена термостата
Добавлено:
17 апр 2014, 12:47
AVA писал(а): Есть индивидуумы типа "Дима" которые постави
надеюсь это комплемент
Добавлено:
18 апр 2014, 11:56
я именно этот ставил 2 года назад, с тех пор проехал еще 17т.км, работает хорошо
Добавлено:
27 апр 2014, 12:47
solar29
Заменил термостат на Wahler 3466.89D, дороговато, у нас 1050 руб., но прежние два термостата вроде рублей за 300-400 брал, нормально не работали, постоянно 2-4-2 палки зимой и летом...так пару лет и ездил )).Три дня после установки нового, пока все нормально, до 4 палок греется быстро и держит.
Добавлено:
27 апр 2014, 12:52
iamsergei
Дороговато, но, наверно, стоит своих денег. Удачи.
Добавлено:
27 апр 2014, 15:33
дороговато? по мне,так безумно дорого.сейчас глянул 860 р. в автодоке,один фиг дорого!
Добавлено:
28 апр 2014, 10:50
Kuzovok
Стала подсачивать прокладка под термостатом. Подтянул, но думаю не надолго. Хорошо было затянуто.
Они отдельно продаются? Если можно номер.
Добавлено:
28 апр 2014, 11:21
solar29
Kuzovok писал(а):Стала подсачивать прокладка под термостатом.
У меня на прежнем термостате, фонтан был под капотом. Вначале все нормально неделю, потом печка перестала греть, открываю капот а там из под прокладки под давлением антифриз фонтаном. Когда остыл, разобрал и дополнительно герметиком колечко промазал так год и отъездил пока новый термостат не купил.
прокладка
http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... _original_
Добавлено:
28 апр 2014, 11:25
Kuzovok
solar29
Спасибо
Перестарался опять. Заказал новый Vernet. И отдельно колечко для старого. Если не потечет то осенью заменю.
Добавлено:
24 авг 2014, 14:44
NEW Мастер
Менял термостат на ЛУЗАР (смотри сообщение 9.01.14г) ставил прокладку из комплекта.Спустя 8 месяцев и примерно 10 тыс.км - побежала . Капала помаленьку, только после прогрева.Сегодня заменил поставил еще родную. "Лузаровская" прокладка немного затвердела и как мне кажется "села".А родная (8 лет службы )-мягонькая.P.S.Сам термостат работает четко.
Добавлено:
25 сен 2014, 20:22
Tolian57ru
Ставил термостат Febi у нас он стоит 450 р (написано что германия) код 24028. Пробывал кипятить его со старым в кастрюльке все норм старый открылся раньше а закрылся позже.Поставил Febi на авто и о чудо через 4 дня машина стала плохо прогреваться это учитывая что за окном + .Вытащил этот фэби взял до этого стоящий оригинал и оба опять бросил в кастрюлю с водой при нагреве мой новый термос открылся раньше а при закрытии подклиневал . Плюнул поехал к офицалам за оригиналом отдал 1900 р. Все три термоса закинул в кастрюлю для финального эксперимента .Новый оригинал открылся самый последний ,а закрылся самый первый с хорошей разницей во времени . ps логановоды не берите этот Febi г-но полное только деньги зря выкините !!!
Добавлено:
25 сен 2014, 21:48
Tolian57ru писал(а):логановоды не берите этот Febi г-но полное
жаль Вы темку не читали,деньги бы съэкономили...
Добавлено:
18 окт 2014, 09:34
NikoNiko
У меня стоит опелевский, на 92 градуса, но вахлер. Поставил на толстую фум ленту под прокладку, течи нет. Сразу после замены машина быстро прогревалась и была жара в салоне, хотя и на улице уже было тепло. Потом всё сошло на опять на "недогрев" и вчера с утра ездили по городку (темп около -3) на "двух палках" и не горячим воздухом из воздуховод. К вечеру пошел снег и всё шел и шел. Ехать в плохо прогревающейся машине не айс. И я потихоньку стукнул пару раз легким молоточком по металлической части термостата.
И как результат - машина быстро прогрелась и в салоне был теплота. Сегодня с утра снова поехал (-6 + ветер) и опять машина довольно быстро прогрелась и теплота.
Термостат подвисает в открытом положении? с чего бы? это уже наверное 4й термостат, который я ставлю. Старые довольно быстро переставали держать температуру. Пробовал и шток подпиливать (совет от десятководов), но это также помогало не надолго. Тоже подвисали в полуоткрытом состоянии?
Причём интересный эффект был - если машину с ночи прогреть до 4х делений, а потом дать ей остыть и снова наблюдать за прогревом, то 4 деления уже приходится ждать довольно долго.
Трубки трогал, ДТ менял, внешим бк температуру отслеживал, теперь вот по термостату стучал.
Добавлено:
18 окт 2014, 10:19
NikoNiko писал(а): теперь вот по термостату стучал.
Может уже разорится и купить корпус термостата? Похоже, плохо себя чувствуют термостаты в нем.
Добавлено:
18 окт 2014, 10:23
NikoNiko
Зфгд_ШШ писал(а):Может уже разорится и купить корпус термостата? Похоже, плохо себя чувствуют термостаты в нем.
так можно и поменять корпус, но интересно что может так влиять на "залипание" клапана.. хочу еще крышку расширительного бачка поослабить для теста
Какой термостат лучше поставить?
Добавлено:
18 окт 2014, 11:58
толян83
Здравствуйте уважаемые форумчане. Настало время менять термостат, не знаю какой лучше поставить. Посоветуйте пожалуйста.
Re: Какой термостат лучше поставить?
Добавлено:
18 окт 2014, 13:55
iamsergei
Поставил Вернет. Три года работает, проблем нет. Резиновая прокладка в комплекте, подходит все хорошо.
Добавлено:
19 окт 2014, 20:31
frank831
Я ставил GATES. На 2, 3 года хватает. Но летом была проблема 2-4-2 полоски. Даже в жару. Поменял датчик температуры на Faset -Италия. Проблем и замечаний нет.
Добавлено:
19 окт 2014, 20:58
frank831
frank831 писал(а):Я ставил GATES. На 2, 3 года хватает. Но летом была проблема 2-4-2 полоски. Даже в жару. Поменял датчик температуры на Faset -Италия. Проблем и замечаний нет.
- это замененный датчик
Re:
Добавлено:
28 окт 2014, 16:05
Mihanok
Mihanok писал(а):Второй раз поменял термостат. Как тут и написано gates служил 2 года. Опять перестала греться. Поставил swag. Будем смотреть как он себя покажет.
Третий термостат пошёл в ход за 3,5 года. Swag и года не прожил. -5, выше 2 делений не греется.
Re: Re:
Добавлено:
29 окт 2014, 01:17
Злой Волк
Mihanok писал(а):Mihanok писал(а):Второй раз поменял термостат. Как тут и написано gates служил 2 года. Опять перестала греться. Поставил swag. Будем смотреть как он себя покажет.
Я уже внимания на эти деления перестал обращать. ИМХО вранье и неточность приборки. У меня нештатный бортовик показывает 80 градусов, а деления на приборке - по прежнему два. На кой хрен такое "точное"отображение температуры?
Добавлено:
29 окт 2014, 06:51
а у кого нет бортовика,тот прокручивает туды сюды окислившийся датчик и получает 4палки на приборке.ну или меняет т.датчик,на худой конец.не все же такие продвинутые юзеры -имеющие бк.мне он нафиг например не нужен.ну ток если подарят)
Добавлено:
29 окт 2014, 07:51
Злой Волк
дима писал(а):а у кого нет бортовика,тот прокручивает туды сюды окислившийся датчик и получает 4палки на приборке.ну или меняет т.датчик,на худой конец.не все же такие продвинутые юзеры -имеющие бк.мне он нафиг например не нужен.ну ток если подарят)
Сегодня специально опять смотрел, как поднимается температура...
Опять приборка врёт, сволочь.
Добавлено:
29 окт 2014, 20:19
Mihanok
дима писал(а):прокручивает туды сюды окислившийся датчик и получает 4палки на приборке.ну или меняет т.датчик,на худой конец
А если после смены только термостата непрогрев исчезает? При чем тут датчик термо который? Да печка теплее воздух гонит, имхо и моё и жёны.
Добавлено:
29 окт 2014, 22:20
Злой Волк
Mihanok писал(а):А если после смены только термостата непрогрев исчезает? При чем тут датчик термо который? Да печка теплее воздух гонит, имхо и моё и жёны.
Датчик ни при чем, потому что у меня БК показывает от того же датчика, и показывает совсем другую картину.
Все дело в калибровке приборки, получается.
Добавлено:
29 окт 2014, 22:49
датчик это датчик,термостат это термостат. есть проблема 2-4-2(когда холодно в машине),а есть просто глюк приборки (в машине тепло),из за окисления контактов.эт две разные проблемы.не путайте пожалуйста их.
Добавлено:
30 окт 2014, 08:42
Злой Волк писал(а):у меня БК показывает от того же датчика
От другого. Корпус один, а датчиков внутри два, один на ЭБУ (и, соответственно, на БК), другой на приборку.
Добавлено:
30 окт 2014, 08:54
Злой Волк
Евгений Ш писал(а):Злой Волк писал(а):у меня БК показывает от того же датчика
А, ну тогда все понятно. Нужно датчик менять, либо чистить его контактную группу.
Термостат дёргать не стоит.
Добавлено:
30 окт 2014, 10:35
Евгений Ш писал(а):Корпус один, а датчиков внутри два, один на ЭБУ (и, соответственно, на БК), другой на приборку.
Интересно, а в чем логика данного решения?
Добавлено:
30 окт 2014, 10:43
Зфгд_ШШ писал(а):Евгений Ш писал(а):Корпус один, а датчиков внутри два, один на ЭБУ (и, соответственно, на БК), другой на приборку.
То что в одном корпусе - из экономии и нежелания сверлить новые отверстия.
А то, что 2 датчика, возможно инженерный консерватизм, как был издавна датчик на приборку, так его и оставили. Появился ЭБУ со своим датчиком.
Добавлено:
30 ноя 2014, 21:51
NEW Мастер
Менял термостат( в январе 2014) на Лузар - сейчас с похолоданием заметил-вроде 4 палочки,а только поедешь глядишь уже 2.Хоть и морозов еще и не было. Диагноз - рано открывается-подтвердился кипячением.Вот тебе и Лузар -прослужил всего 11 месяцев и примерно 10 тыс.км.Скорее всего ослабла пружина( вытащил и немного растянул,ввинтил обратно).Но поставил старый термостат (еще заводской), а этот бросил в бардачек ,вдруг пригодится. Ну а Лузару- незачет.
Добавлено:
02 дек 2014, 00:39
Младший менеджер
Mavrik писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Евгений Ш писал(а):Корпус один, а датчиков внутри два, один на ЭБУ (и, соответственно, на БК), другой на приборку.
Почему один из датчиков рано или поздно будет врать (показывая 4-2-4), а второй не врет никогда (обороты двигателя по мере прогрева уменьшаются) ?
Добавлено:
02 дек 2014, 08:10
Фокс
Младший менеджер писал(а):Почему один из датчиков рано или поздно будет врать (показывая 4-2-4), а второй не врет никогда (обороты двигателя по мере прогрева уменьшаются) ?
Потому что эти датчики независимы друг от друга. Их объединяет только совместное "жилье" в одном корпусе. Два контакта это один датчик, третий контакт и корпус массы это второй датчик в роли терморезистора, который отвечает за температуру на приборке.
Добавлено:
02 дек 2014, 08:42
Младший менеджер писал(а):второй не врет никогда (обороты двигателя по мере прогрева уменьшаются) ?
Дело в том, что при двух палках обороты ХХ уже нормальные, как и при шести. . Поэтому нельзя по уменьшению оборотов до нормы судить об исправности датчика ЭБУ.
Добавлено:
05 дек 2014, 22:34
abrakabama
В декабре 2012 г. на 60 тыр пробега заменил оригинальный термостат на SCT за 300 руб. Видел положительные отзывы о нем на форумах. Прослужил всего два зимних сезона или 20 тыр. пробега. Сейчас буду ставить Gates за 450 руб - единственное из приличного, что было в наличии.
Добавлено:
05 дек 2014, 23:03
abrakabama писал(а):т на SCT за 300 руб.
в те годы,он стоил максимум 150 р.
п.с.
надо было дешевку брать,вот тогда бы работал
Добавлено:
10 дек 2014, 15:55
Roli
Проблема 2,4 делений. Как продиагностировать? Есть бортовой комп.???
Добавлено:
10 дек 2014, 16:21
Roli писал(а):Есть бортовой комп
у кого?
п.с.
Добавлено:
11 дек 2014, 08:11
Roli
я вот тоже не въехал. Начал читать ветку с первых страниц. Там как то проверяют через
БК температуру. Вот и подумал мож какой теставый режим
Добавлено:
29 дек 2014, 09:10
NEW Мастер
После обратной замены Лузара на еще заводской термостат(см.сообщение от 01 дек 2014 ),стал я эксперементировать над ним с целью добиться тепла в машине. Изменение жесткости пружины на температуру открытия термостата влияет слабо (скорей всего влияет на величину открытия и скорость закрытия).Почитал Интернет по этой теме-решил пилить шток. Советуют укоротить на 2 мм, а у меня получилось 4 мм.Собрал и в кастрюльку с кипятком в компании с еще 3мя термостатами.Результат - получилось ,что надо! Открывается позже всех,скорость закрытия примерно одинаковая, величина то же. Из за отсутствия подходящего градусника -измерить температуру точно не удалось(оцениваю примерно в 92-95 градусов).Не поленился заменил термостат стоявший на машине. Результат порадовал. Термостат закрыт даже после после появления 4х палочек,но открывается до того как загорятся 6ть (БК к сожалению нет).Теперь воздух в салон идет реально горячий. Два дня поездок в -15 градусов (холодней пока не было) доказали правильность подхода- 4 палочки стоят ,как вкопаные. P.S.При замене термостата не стал заниматься-подрезанием пластиковой бутылки ,а просто подвязал пакет -"маечку"-в результате не капли антифриза не потеряно.
Добавлено:
29 дек 2014, 13:10
NEW Мастер
не спеши радоваться.летом ,это может привести к перегреву блока.
Добавлено:
29 дек 2014, 16:24
дима писал(а):не спеши радоваться.
Если мне не изменяет память, на классику шли термостаты 83, 87 и 93 градуса открытия, и если
NEW Мастер попал именно в 93 (+/-) то искренне за него рад, 10 лишних градусов тепла зимой (особенно в Челябинске) лишними уж точно не будут, а летом будет внимательней к "палочкам"
Добавлено:
29 дек 2014, 16:31
91 от опеля думаю предел.
Добавлено:
29 дек 2014, 16:51
andrey_032
Дима, полностью согласен.
Весной поменяйте свой термостат на стоковый. Ничего вам это хорошего не даст. Сейчас езжу на форде жены (1,6 АКПП) так там термостат родной вообще на 82 градуса. И знаете, в салоне ЖАРКО! Так что, смотрите за температурой ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО.
Добавлено:
29 дек 2014, 18:45
NEW Мастер
С предыдущими термостатами (3 шт) напрягало то, что зимой тепла явно не хватало.Если" врубаю" печку то до 2х палочек(насколько все же удобней стрелочный указатель) падает температура двигателя.Или себе или двигателю. Однажды попал в сильный снегопад и хоть плачь -все тепло на лобовое ,а оно покрывается слоем льда (щетки то же обмерзли и не чистят толком).Температура двигателя упала до двух палочек-воздух идет чуть теплый.Тяжко так ехать -остановился вручную очистил стекло-поехал , через 5 минут то же. Сейчас же - пар идет от лобового стекла. Да летом ,как говориться - будем посмотреть. Если ,что то у меня 2 термостата на 88 градусов есть.
Добавлено:
30 дек 2014, 12:25
andrey_032
А озвучьте марки своих старых термостатов, пожалуйста. Уверен, что с 92 вернетом у вас такого эффекта не было бы. Да и с исправным штатным тоже.
Добавлено:
30 дек 2014, 16:58
Donpedro
NEW Мастер писал(а):Почитал Интернет по этой теме-решил пилить шток. Советуют укоротить на 2 мм, а у меня получилось 4 мм.Собрал и в кастрюльку с кипятком в компании с еще 3мя термостатами.Результат - получилось ,что надо! Открывается позже всех,скорость закрытия примерно одинаковая, величина то же. Из за отсутствия подходящего градусника -измерить температуру точно не удалось
Я тож укорачивал шток на Вернете 88. Да, момент включения поднялся, но, как оказалось гистерезис получился не менее 5 градусов. Тоесть на графике конкретная лесенка потемпературе.Проверял диагностикой. Думаю не лучший режим для движка с такими прьіжками температурьі. Теперь вот поменял на Таму. Всё пучком.
Добавлено:
30 дек 2014, 18:49
AVA
NEW Мастер писал(а):С предыдущими термостатами (3 шт) напрягало то, что зимой тепла явно не хватало.Если" врубаю" печку то до 2х палочек(насколько все же удобней стрелочный указатель) падает температура двигателя.
А что Вам мешает, закрыть впереди радиатор? Тем более у Вас регион холодный. Отвернуть по теплу 4 винта сверху, отогнуть верх бампера и закрыть низ радиатора картонкой. У меня проще. нет кондея и я могу закрыть без отворачивания. За 8 лет, ездил зимой раз 5 и то на дальняка. И все равно закрывал картонкой и не парился. В смысле "парился"
. Ну в край вентилятор включится. А два года начались проблемы с 2-4-2, с началом осени. В конце октября, закрываю картонкой. Радиатор чистый и раза 2 вентилятор включался за все время. И то если в пробке. зато теплее, 2-4-2 меньше прыгает. Но самое главное движок горячий, а то на не прогретом реально расход топлива увеличивается. зимой не езжу.
Добавлено:
30 дек 2014, 19:23
NEW Мастер
Donpedro что вы имеете в виду -" гистерезис ", если разность значений температуры открытия и закрытия термостата, то по моим наблюдениям изменяется только температура открытия. Величина открытия и ее скорость по сравнению с контрольными экземплярами особо не изменились.По поводу термостата W52E-88B фирмы TAMA - купил - пилил- идеально работает в кастрюльке, но при установке на автомобиль почему то пропускает антифриз по большому кругу. Буду разбираться ( может быть летом ).
Вот они мои термостаты. На первом плане заводской- VALEO на 89 градусов. Слева фирмы QH (Quinton Hazell Automotive Ltd.).Справа TAMA - оба на 88 градусов. По поводу закрыть радиатор на зиму картонкой-в мороз по трассе-конечно имеет смысл. В плане защиты двигателя от набегающего потока холодного воздуха. И ставить между радиатором и двигателем.
Добавлено:
30 дек 2014, 20:19
Александр_Гость
NEW Мастер писал(а):И ставить между радиатором и двигателем.
Упаси Вас это делать! МЕЖДУ радиатором и дрыгателем картонка станет на кожух выхлопного коллектора, а это верный путь к возгаранию. Картонку надлежит ставить ПЕРЕД радиатором (дистанционируя от него, насколько это возможно), чем гарантируете себя от пожара и обеспечите достаточно эффективную работу радиатора при включении его вентилятора в пробке.
Добавлено:
31 дек 2014, 09:24
NEW Мастер
Да у нас (на Логане)так просто картонку между двигателем и радиатором не поставишь . Если только из асбеста. А мысль была такая - зачем защищать от холода холодный радиатор (а он должен быть холодным , если правильно работает термостат) . Защищать от охлаждения надо сам двигатель.
Добавлено:
31 дек 2014, 12:27
если дрыгатель,то автоодеяло.а так ,картонку перед радиатором.
Добавлено:
16 янв 2015, 10:24
Olenevodic
Товарищи, может кто подскажет надежную фирму производитель?
Замучался их менять. Заводской работал долго, тысяч до 70 наверное. Потом заменил. Через год сломался. В 2014 опять заменил, просил "получше-подороже, раз поставить и забыть". Ну и что - года не прошло, опять сломался (в городе и пробке 4 деления, на трассе всегда 2). Чего ставить-то?
Уматывает даже не покупка термостата, а езда-запись на замену. Позвонить - ехать полчаса, ждать, ехать назад полчаса. Целая эпопея.
Не помню точно, но кажется были Sasic и Gates. Точно надо в документах смотреть, в машине. Все сломалось опять.
Оригинал с завода года 4 работал нормально!
Кстати самому поменять реально его, при условии что руки не оттуда растут ?
) Или лучше не шутить? (лампочки, воздушный фильтр поменять сам могу)
Я так понял три болта там открутить и вроде бы всё или есть подводные камни? ОЖ похрену - вытечет если, новую залью.
Добавлено:
16 янв 2015, 10:37
Olenevodic писал(а):может кто подскажет надежную фирму производитель?
Попробуйте Vernet, мы ставим, особых жалоб нет.
Добавлено:
16 янв 2015, 16:52
andrey_032
Olenevodic
Если лампочку Н4 в фаре сами можете поменять, то и термостат сможете. Антифриз можно очень легко слить и почти ничего не выльется. Но и долить 2 литра тоже не дорого, если ничего не собирать. Я при этом еще не ленюсь резинку уплотнительную термостата герметиком промазать.
Добавлено:
08 мар 2015, 10:04
qwerty12
Olenevodic писал(а):Товарищи, может кто подскажет надежную фирму производитель?
SCT.
На пятом году он немножко похолодел, клапан открывается в диапазоне 82-86 гр.
Добавлено:
30 авг 2015, 14:19
Лохановод
Обратите внимание на правую таблицу.
http://4mycar.ru/parts/RENAULT/8200772985 Это к слову о предпочтениях. Сам я недавно был в гостях в Набережных Челнах и там поменял термостат в фирменном сервисе, поставили родной, каталожный номер 82 00 772 985. Мог бы и сам, но хотел уж сразу и ОЖ поменять. Чтобы самому не пачкаться и ещё раз не ездить (75 000 КМ). ОЖ менять не стали, сказали, что ещё ездить и ездить на ней. А родной термостат менял по причине не закрытия. Очень долго приходилось ждать 4 полоски - летом. Расход увеличился, да и динамика ухудшилась.
Уже дома прокипятил старый термостат. Клапан какой-то перекошенный, поэтому открываться начинал с одного края и, наверное, при более низкой температуре. 2 полоски загорались как обычно, а 4 - с большой задержкой. И после небольшой стоянки сначала могло появиться 4, потом 2 гасли, и только какое-то время спустя снова 4.
Добавлено:
30 авг 2015, 15:08
а у меня наоборот подклинивает.на большой чуть позже открывает.заказал вчера сново"вернет горячий от опеля" теперь пригла и очередь ларгуса. езлить ч тепоым термосом т.открытия 91 .цена смешная 211 р.в 13 году он же стоил 230))
Добавлено:
30 авг 2015, 15:22
дима писал(а):заказал вчера сново"вернет горячий от опеля"
А можно чуть подробнее, какой именно и откуда?
Добавлено:
30 авг 2015, 16:42
Добавлено:
30 авг 2015, 16:47
Лохановод писал(а):, поставили родной,
обратите внимание на пост выше с 113 страницы.что стояло и что поставил(там ест фото).и отдельная строка цена.заказал опять его же за 211 р
Добавлено:
30 авг 2015, 16:49
дима писал(а):Сегодня заменил термос,в машине пипец как жарко стало,ничего не течет
(если закапает,отпишусь сразу)
Вверху "горячий от опеля" ,ниже тот,который стоял с завода-фирма производитель одинакова
немного сварил
новый начал открытие на 91(на фото полностью закрыт),совсем старый при 84 гр.
отдельное спасибо всем первопроходцам!!!
Добавлено:
30 авг 2015, 17:50
Спасибо, перечитал. А откуда заказывали?
Добавлено:
30 авг 2015, 21:34
в формуле авто в своём городе
п.с.
а так автодок или екзит с емексом.
Добавлено:
02 сен 2015, 22:45
наличие буквы J номере ,означает наличие двух доп.прокладок.но они нам не нужны.они для жопеля
.п.с.
оказывается т.начала открытия 92,я чего то ошибся про 91
п.с.
как всегда сварил свежекупленный термостат-все параметры в норме.завтра инсталирую
Добавлено:
02 сен 2015, 22:48
дима писал(а): т.начала открытия 92,а я думал 91
А, знакомый жопелевский термостат. Помню, когда одна клиента замучила жалобами, что ей в машине холодно, мы ей его поставили. Больше на холод не жаловалась
Вот только не пойму, зачем такой "горячий" термостат в субтропиках?
Добавлено:
02 сен 2015, 23:33
частые, короткие поездки+гбо бкз утепления последовательно перед печкой.горячий термос компенсирует часть тепла рассеиваемого редуктором просто так
Добавлено:
10 окт 2015, 06:02
Andrey_Borisovich
Родной термостат перестал закрываться на 5-год или 65тыс.км. Почитав эту тему поставил vernet, итог: в действительности печка греет как в африке, для северного урала самое то
Прокладку оставил со старого термостата, та что в комплекте выглядет ненадежно.
Добавлено:
10 окт 2015, 19:02
#Сергей#
Andrey_Borisovich писал(а):Почитав эту тему поставил vernet, итог: в действительности печка греет как в африке, для северного урала самое то
Разница в температуре открытия всего 3 градуса ,неужели это вообще можно почувствовать?
Добавлено:
10 окт 2015, 19:07
#Сергей# писал(а):Разница в температуре открытия всего 3 градуса ,неужели это вообще можно почувствовать?
Если сравнивать с исправным, то может, и нет.
Добавлено:
10 окт 2015, 20:56
однозначно да+цифры сдвинутого температурного режима на мультитрониксе тому подтверждение.92 эт начало открытия,а на штатном,в этом диапазоне ож уже шурует через радиатор и соотв.остывает.. сколько температура на штатном на полностью прогретой машине,кто назовёт цифру? а потом я скажу.
п.с.
кому сложно поверить,летом ставим сплит на 21 и начинаем мерзнуть ,24 и не чувствуем совсем дискомфорта в комнате..
Добавлено:
10 окт 2015, 20:57
#Сергей#
Олег М. писал(а):Если сравнивать с исправным, то может, и нет.
Да,если сравнивать исправные термостаты - термостат Vernet TH6047.89J и термостат Vernet TH4898.92J.
Добавлено:
10 окт 2015, 21:02
#Сергей#
дима писал(а):кому сложно поверить,летом ставим сплит на 21 и начинаем мерзнуть ,24 и не чувствуем совсем дискомфорта в комнате..
Хороший пример,только доказывает обратное.Здесь разница температуры почти 15%,а между 92°C и 89 °C в пять раз меньше...
Добавлено:
10 окт 2015, 21:17
#Сергей# писал(а):Здесь разница температуры почти 15%,а между 92°C и 89 °C в пять раз меньше...
А если считать по Кельвину?
З.Ы. Да. Разница чувствуется. На практике.
Добавлено:
10 окт 2015, 21:44
#Сергей#
Дело скорее всего ни в температуре начала открытия,а в температуре при которой термостат полностью открыт.А про эту температуру никто ничего ни знает.Или знает?
Добавлено:
10 окт 2015, 21:47
#Сергей#
И еще(кому интересно) .Про 2 градуса...
"2108 – следующее поколение термостатов (фото 1 в центре) – предназначено для двигателей “Самары”. У последних более совершенная форма камеры сгорания и более высокая степень сжатия, их температурный режим выше по сравнению с классикой на 7°. Это улучшает мощностные и экономические характеристики машины. “Восьмерочный” термостат начинает открываться при 87°, а полностью открыт бывает при 102°. Правда, сегодня на рынке встречаются “восьмые” термостаты с температурой начала открывания клапана 85°. Объяснить это просто: качество термостатов нынче не на высоте, клапан часто открывается с запаздыванием, создавая риск перегрева двигателя. Вот и скинули два градуса… “про запас”."
Добавлено:
11 окт 2015, 06:37
#Сергей# писал(а):а в температуре при которой термостат полностью открыт.А про эту температуру никто ничего
Добавлено:
23 окт 2015, 07:09
solar29
Ну вот Wahler 3466.89D и накрылся еще летом началось 2-4-2, сейчас в основном постоянные 2 палки, температуру в двигателе держит в районе 75-78°C (четыре палки у меня после 83°C загораются).Завалялся у меня новый Wahler 92°C, правда он 48мм, вчера с герметиком установил.По городу и по трассе 88-91 держит, морда без картонок. На светофоре раз карлсон включился это 98°C было.
зы. температуру смотрел на смартфоне при помощи китайской хрени которая в диагност. разъем вставляется.
Добавлено:
23 окт 2015, 08:54
solar29 писал(а):вчера с герметиком установил
интересно нафига там герметик. родной прокладкой все ставится штатно и замечательно работает..
Добавлено:
23 окт 2015, 11:29
solar29
дима писал(а):solar29 писал(а):вчера с герметиком установил
Родная на 50mm, термостат 48mm слишком свободно, не стал ставить. Прокладка с которой был термостат тоньше родной., перестраховался поставил на герметик.
Добавлено:
23 окт 2015, 12:47
solar29
а отзывы почитать,чт становится без подмотки и герметика и все хорошо,не пробовали?
Добавлено:
24 окт 2015, 22:07
макс33
Товарищи, кто менял термостат на двигателе 16v, дайте мудрый совет. Как подлезть и отвернуть нижний левый болт. Спасибо.
Добавлено:
24 окт 2015, 22:37
макс33 писал(а): кто менял термостат на двигателе 16v, дайте мудрый совет. Как подлезть и отвернуть нижний левый болт. Спасибо.
я менял ,даже не задумывался как,взял и открутил трещеткой+удлинитель...
Добавлено:
28 окт 2015, 21:42
#Сергей#
дима писал(а):
Нет там никакого изображения.Разве что в соседней теме.
Добавлено:
28 окт 2015, 23:08
#Сергей# писал(а):Нет там
чагось нет то?
Добавлено:
30 окт 2015, 11:08
zacuxa
А я прокладку термостата покупаю за 100 рублей и сам меняю. хватает примерно на 1 год
. Вот опять заказал прокладку термостата и на выходных буду менять
Добавлено:
30 окт 2015, 13:07
zacuxa писал(а):покупаю за 100
раз поставте прокладку оригинал и больше менять не надо будет
Добавлено:
30 окт 2015, 13:58
Младший менеджер
В этом мире нет ничего вечного, и оригинальная прокладка может потечь через год.
Добавлено:
30 окт 2015, 17:23
примеры есть?
Добавлено:
30 окт 2015, 23:11
Младший менеджер
У меня прокладка термостата "Тнomson" (был оригинальным в 2008 году) и потекла примерно через года два.
Добавлено:
31 окт 2015, 02:55
iamsergei
При замене оставил старую прокладку, не течет уже 3 года.
Добавлено:
31 окт 2015, 06:45
Младший менеджер писал(а):У меня прокладка термостата "Тнomson
т.е та,которая стояла с завода на машине или шедшая в комплекте с новым термосом-уточните
Добавлено:
31 окт 2015, 19:24
555
...не читал предыдущие 130 страниц, может, кого повторю, но расскажу о своём открытии: устав от сопливого корпуса термостата, (5 или больше замен термосов, прокладок, разные герметики) заменил крышку расширительного бачка, корпус термоса высох....
Добавлено:
31 окт 2015, 19:31
555 писал(а): заменил крышку расширительного бачка, корпус термоса высох....
Исправная крышка поддерживает расчетное давление. Вот и текло с термоса.
Поставив дырявую крышку, понижается температура закипания антифриза. Так недолго и до перегрева движка.
Проще было корпус термоса на герметик собрать, а не бракованную крышку ставить.
Добавлено:
31 окт 2015, 19:49
555
...мне думается, я и установил исправную, а предыдущая создавала избыточное давление...
Добавлено:
31 окт 2015, 20:08
а проверить не судьба была,старую новую? или посмотреть,может под клапан чего попало старой..делов минут на десять..
Добавлено:
31 окт 2015, 20:11
555
...не судьба была...расскажи поподробнее технологию проверки, если знаешь...под клапан ничего не попало...
Добавлено:
31 окт 2015, 21:16
555 писал(а):...не судьба была...расскажи поподробнее технологию проверки, если знаешь...под клапан ничего не попало...
Насос с манометром, не?
Добавлено:
31 окт 2015, 21:19
ddr512 писал(а): не?
именно так
Добавлено:
31 окт 2015, 21:23
555
...ребят, я просил технологию, а не инструменты, материалы...
Добавлено:
31 окт 2015, 21:26
в двух словах,снимаем верхний патрубок с бачка(глушим его ,можно перегибом,ибо с ним ничего не случится) на штуцер надеваем шланг от насоса с манометром-накачиваем-смотрим...ВСЁ
наглядно ,но не логан
Добавлено:
31 окт 2015, 21:30
555
...спасибо...
Добавлено:
05 ноя 2015, 19:59
Olenevodic
В Январе купил Vernet с прокладкой около 600р. Сейчас ноябрь. Он уже умер. Года не прошло
Что теперь взять ?
Добавлено:
05 ноя 2015, 21:46
Olenevodic писал(а):В Январе купил Vernet с прокладкой около 600р. Сейчас ноябрь. Он уже умер. Года не прошло
Что теперь взять ?
Wahler 3466.89D уже 4 года без проблем
Добавлено:
02 янв 2016, 19:36
236-й
Как поведет себя горячий термос на 92гр. летом?
Добавлено:
02 янв 2016, 19:38
Игорь на 8 кл.отлично себя вел.на 16 кл.летом отпишу..
Добавлено:
02 янв 2016, 19:50
236-й
Дима, к сожалению поздно почитал тему. Поставил ФрансКар, Отработал на отлично ровно неделю. сейчас диапазон открытия-закрытия 86-79 гр., вообщем редкостное го....
Правильно ли я понял, что опелевский стоял на старом Логане?
Добавлено:
02 янв 2016, 21:20
именно так и такой же ,сейчас на ларусе
Добавлено:
06 янв 2016, 11:27
B-52
дима писал(а):в двух словах,снимаем верхний патрубок с бачка(глушим его ,можно перегибом,ибо с ним ничего не случится) на штуцер надеваем шланг от насоса с манометром-накачиваем-смотрим...ВСЁ
И какое правильное давление, должен держать клапан Логана?
Добавлено:
06 янв 2016, 20:23
В и к т о р
всем привет, с новым годом форумчане. Кто может сказать проблема 2 полоски на рено логан 2009 года выпуска. читал предыдущие посты, все пишут что термос. Поменял 4 шт, результатов 0. ставил и вернет, и вахлер сейчас поставил махель, поменял даже датчик температуры, результат тот же. В машине конечно тепло, может какие провода отходят или еще что нить, подскажите, глазу неприятно смотреть на 2 полоски. может что нить в проводах?
Добавлено:
06 янв 2016, 20:46
В и к т о р писал(а):Поменял 4 шт, результатов 0
По хорошему надо смотреть, при какой температуре выскакивают эти 2 делени. Может, у вас просто следующие деления не работают. У нас есть один Дастер, на нем слишком рано выскакивают 6 делений. По всем показаниям должны показываться 4, а показывает 6. А у вас, может, наоборот - не зажигаются.
Добавлено:
06 янв 2016, 20:52
B-52 писал(а):И какое правильное давление, должен держать клапан Логана?
1,4 бар
Добавлено:
06 янв 2016, 20:56
Зфгд_ШШ писал(а):По хорошему надо смотреть, при какой температуре выскакивают эти 2 делени. Может, у вас просто следующие деления не работают.
viewtopic.php?p=1016188#p1016188 З.Ы. Проблеме четвертый год пошел. Первое сообщение Виктора на форуме:
viewtopic.php?p=1012918#p101291812 дек 2012, 20:54 В и к т о р писал(а):ребята подскажите пожалуйста, поменял термостат, т.к. температура скакала то 2 то 4 палочки, поменял,как говорят, завел,вроде выгнал воздух хотя не уверен(как выгонять воздух из системы?) а все равно то 2 то 4 полоски, что делать может еще воздух остался?
Да, логан 2008 года:
viewtopic.php?p=1016225#p1016225 Регион - Нижегородская область:
viewtopic.php?p=1012934#p1012934
Добавлено:
06 янв 2016, 21:23
В и к т о р
Да вот и проблема то что никак не разберусь, вроде летом перестало скакать а теперь опять началось. машина сделана в 2008г. декабрь, а по паспорту она 2009г.в. может проблема в проводах где нить.
Добавлено:
06 янв 2016, 21:41
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Проблеме четвертый год пошел.
Выше я упоминал дастер, у которого на 96 градусах выскакивают 6 полосок на приборке. Так он 3-й год так ездит
Добавлено:
06 янв 2016, 21:50
В и к т о р писал(а):может проблема в проводах где нить
Это вряд ли...
В и к т о р писал(а):Да вот и проблема то что никак не разберусь
Есть у кого приборку с аналогичного логана взять а время, потестировать?
З.Ы. Если по Нештатному БК все в норма - я бы не парился...
МИХО.
Добавлено:
06 янв 2016, 21:50
В и к т о р
год то 4 а результатов НОЛЬ, у кого то такой проблемы вообще нет, а у кого то есть говорят ездят и не обращают внимание. поэтому и обратился мож помимо термоса и датчика еще какая нить проблема есть
Добавлено:
06 янв 2016, 21:59
В и к т о р писал(а):мож помимо термоса и датчика еще какая нить проблема есть
Есть. АКПП.
На логанах с АКПП 2-4-2 - не проблема, но норма.
Добавлено:
07 янв 2016, 06:09
Влад07
Что теперь взять ?
Вот поэтому я и не тороплюсь менять родной.
В и к т о р писал(а):всем привет, с новым годом форумчане. Кто может сказать проблема 2 полоски на рено логан 2009 года выпуска. читал предыдущие посты, все пишут что термос. Поменял 4 шт, результатов 0. ставил и вернет, и вахлер сейчас поставил махель, поменял даже датчик температуры, результат тот же. В машине конечно тепло, может какие провода отходят или еще что нить, подскажите, глазу неприятно смотреть на 2 полоски. может что нить в проводах?
Катаюсь с такой фишкой (2-4-2, зимой в основном 2 деления) третий год, поначалу переживал, хотел менять то сё... но, в машине тепло, бензин не кушает и слава Богу. Как то так.
Добавлено:
13 янв 2016, 23:52
Влад07 писал(а):Катаюсь с такой фишкой (2-4-2, зимой в основном 2 деления) третий год, поначалу переживал, хотел менять то сё... но, в машине тепло, бензин не кушает и слава Богу. Как то так.
зря, двигатель недогретый в поездке, так ему плоховато
снижается его ресурс
термостат стоит то 10-20 евро и меняется за пару минут, единственное прокачать потом антифриз.
Я менял уже термостат 3 раза, прогревается двигатель быстро, после прогрева постоянно 4 палки
Добавлено:
14 янв 2016, 19:27
Прям дилемма, при t -14 и ниже в салоне ларгуса не жарко... можно воткнуть более горячий термостат. но! -14 и ниже бывает давольно редко, а летом что будет??? Ларгус оборудован печкой Логана, а салон в два раза больше, вполне логично заменить термостат на горячий... Мечусь в сомнениях!!! Хелп,хелп,хелп...
Добавлено:
14 янв 2016, 19:34
Александр_Гость
dimid писал(а):Хелп,хелп,хелп
картонка не вариант?
Добавлено:
14 янв 2016, 19:40
dimid писал(а):Мечусь в сомнениях!
Надо завести 2 термостата - летний и зимний
Добавлено:
14 янв 2016, 19:49
Александр_Гость писал(а):картонка не вариант?
Картонка помогает на трассе, ну и соль с песком в радиатор не летит... не более.
Зфгд_ШШ писал(а):Надо завести 2 термостата
Вариант... и у вас чаще появляться буду.
Подумаю. Процедура не дорогая и по времени не много... Сезонная смена термоса это ж новое слово в автомобиле
строеремонте
Добавлено:
16 янв 2016, 17:19
Andrey_Borisovich
#Сергей# писал(а):Andrey_Borisovich писал(а):Почитав эту тему поставил vernet, итог: в действительности печка греет как в африке, для северного урала самое то
Пол зимы проездил с Вернет92 первые выводы что с заводским было холодней в салоне и окна затягивало сильней. Знаю о чем говорю много пробежал на логане предыдущие три зимы, была бы четвертая, но термостат перестал закрываться. Результатом глобального потепления стали три градуса на которые стала горячее ОЖ, если заводской изначально не был бракованный открываясь при температуре ниже заявленной.
Добавлено:
16 янв 2016, 22:07
Кстати, последний экземпляр удачный попался, уже 4 года практически ходит (в марте 2016 будет 4 года)
модель: Wahler 3466.89D
Добавлено:
16 янв 2016, 22:11
Andrey_Borisovich писал(а):Пол зимы проездил с Вернет92
ужас и как вы могли заменить термостат ,установленный заводом изготовителем,на более горячий... это же
махинация,какая то...
Добавлено:
18 янв 2016, 23:13
monstr_62
Я купил Vernet. По многим советам. Прокипятил его. Вот видео. Поставлю на днях. а то старый до 80 держится, потом открывается, сгоняет до 76 и так держит долго и 2 полоски горят при запечатанном переде. Сниму старый прокипячу его. Сравню.
https://www.youtube.com/watch?v=paFAywym0p8
Добавлено:
20 янв 2016, 10:21
Phantom253
monstr_62 а у вас механика? или АКП? Вы цифры в градусах приводите это по БК на машине? или в кастрюле "термометром"-китайским мультиметром??? Интересно просто!
У меня АКП и БК Мультик С590, так вот рабочая температура 82-84гр.цельсия у меня, т.е. при достижении 88-90гр. термостат полностью открывается и температура падает до 74-76гр. потом если ездить минут 10 и более, то она находится в пределах 82-84гр. даже зимой. Если температура доходит до 92-94гр. то включается вентилятор(при полностью закрытой морде). На механике скорее всего весь диапазон сдвинут в горячую сторону на 8-10гр.
Почему так? На сколько я знаю ... Рабочая температура масла АКП 90-100гр. это считается нормой, все что выше 100-105 градусов это "смерть" коробки ... так вот я не уверен что у АКП логана есть датчик температуры масла (хотя возможно он и есть). Так вот скорее всего 84гр. ОЖ и соответствуют примерно 90гр. масла в АКП. Соответственно Заменив термостат на более горячий можно выйти из рабочего режима АКП.
Про измерения в кастрюле
да вы увидите реально открывается ли ваш термостат и закрывается ли! Но статичная вода в кастрюле на газовой горелке и ОЖ в автомобиле которая подогревается по другому, возможно "быстрее"
, по моему это разные вещи! И температура ОЖ может оказаться выше!
Так что если АКП, то я бы на 92гр. не стал бы ставить! Хотя дело ваше.
Добавлено:
20 янв 2016, 22:48
monstr_62
Phantom253У меня механика. Дома мерию китайским мультиметром. В машине елм 327. Показания точные. Плюс минус 2 градуса погрешность допускаю.
Вот продолжение. Все подтвердилось как я и думал.
Вот снял старый. Вот запись.
https://www.drive2.ru/l/8739511/?key=CO ... y8ImBEuM_c
Открывался на 82, закрывался на 75.
Добавлено:
20 янв 2016, 23:32
На Тосоле ездил? Налет на термосе родном один в один, как у меня...
Добавлено:
21 янв 2016, 08:43
monstr_62 писал(а):Все подтвердилось
резинки другие,диаметр меньше,для тебя это было откровением судя по всему
а потому что это термос ,не для логана изначально!
и в теме,это подробно расписано было..
Добавлено:
21 янв 2016, 22:47
monstr_62
ddr512 писал(а):На Тосоле ездил? Налет на термосе родном один в один, как у меня...
Нет, родной антифриз.
Добавлено:
21 янв 2016, 22:48
monstr_62
дима писал(а):monstr_62 писал(а):Все подтвердилось
А для чего? Для камаза?
Добавлено:
21 янв 2016, 23:25
monstr_62 писал(а):А для чего? Для камаза?
Дык он от Опеля, вестимо.
Добавлено:
21 янв 2016, 23:38
monstr_62
Тока щас прочитал. Ну ниче. Перед распечатаю. А весной поставлю старый заодно и антифриз сменю. Теоритически 89 и 92 разница не большая.
Я не знаю сколько штатный исправный держит допустим по трассе зимой. Вернет на 92 держит 88-92. Главное он быстро открывается и закрывается.
На двигатель думаю вреда не оказывает повышенная температура. Наоборот расход будет ниже.
Добавлено:
21 янв 2016, 23:59
monstr_62 писал(а):А весной поставлю старый заодно и антифриз сменю. Теоритически 89 и 92 разница не большая.
А вот ставить обратно родной - это уже лишнее. Мы меряли и родной и опелевский (вернет92), так у опелевского гистерезис меньше и температуру он держит ровнее.
У меня сейчас при -20-25 на улице и 2 положении печки, при скорости около 100км\ч, держит ровно 89С. На родном о таком только мечтать приходилось.
Зы. на 140км\ч - ровно 91С при тех же внешних условиях.
Ззы. Что такое гистерезис термостата -
http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
Добавлено:
22 янв 2016, 00:25
Andrey_Borisovich
monstr_62 писал(а):Тока щас прочитал. Ну ниче. Перед распечатаю. А весной поставлю старый заодно и антифриз сменю. Теоритически 89 и 92 разница не большая.
В теме только одни домыслы про вред "трех теплых градусов" для ДВС Логана. Никаких фактов о вреде. Скорее наоборот: факты свидетельствуют о пользе для прогрева салона и экономии топлива зимой
Добавлено:
22 янв 2016, 00:57
Andrey_Borisovich писал(а):В теме только одни домыслы про вред "трех теплых градусов" для ДВС Логана. Никаких фактов о вреде. Скорее наоборот: факты свидетельствуют о пользе для прогрева салона и экономии топлива зимой
Ну как же. У меня лобовое лопнуло после замены на 92...
Добавлено:
21 фев 2016, 03:50
188544
Датчик, разъём датчика или термостат менять? Логан 2005г. 1,4
На улице -6, на после 40 минут езды так 2 деления и осталось.
Воздух печки дует горячий.
Потрогал бачёк с жидкостью - не горячая (градусов 20) Может через корпус бочка не понять.
Капнул водой на движок - шипит.
Добавлено:
11 апр 2016, 09:09
qw1970
Есть проблема .Езжу на рено логан 2008г. третий год.Сам термосат работает нормально ,но каждый гад начинает подтекать корпус термостата. Где только не делал,в том числе и у мастеров с которыми сотрудничал когда ездил на ваз 2110.Результата никакого. Два -три месяца и история с протечкой повторяется .Заехал в Авто-Град.Сделали .Продержалось месяцев восемь и снова та же история .Непонятно зачем в такой ответственный узел ставят пластиковый корпус термостата ,где прокладкой является лишь кольцевая резинка на корпусе начинки термостата.На вопрос есть ли металлический вариант корпуса термостата все говорят что такого нет.Я для себя сделал вывод что вся соль в используемом герметике.Кто победил эту проблему просьба ответить .
Добавлено:
11 апр 2016, 13:24
qw1970 писал(а):.Кто победил эту проблему просьба ответить
купите новый корпус термостата
qw1970 писал(а):что вся соль в используемом герметике
+ новую прокладку-строго оригинал.
и да, больше,никогда не используйте герметик в этом узле...
ес-но затягивайте равномерно и крест на крест...
Добавлено:
11 апр 2016, 14:30
qw1970
Без герметика бежит еще быстрее.
Добавлено:
11 апр 2016, 14:33
qw1970
И прокладка была оригинал.
Добавлено:
11 апр 2016, 14:48
друг,без герметика бежит,из -за поведенного (деформированного)корпуса термостата.
купи новый и забудь о проблеме.и не забудь строго, про оригинальное упл.колечко
Добавлено:
11 апр 2016, 21:47
Младший менеджер
Разве продаются отдельно от термостата оригинальные уплотнительные кольца ?
Добавлено:
12 апр 2016, 07:19
Младший менеджер писал(а):Разве продаются отдельно от термостата оригинальные уплотнительные кольца ?
Renault 8200267272 - во всех магазинах страны, около 300-350р.
Добавлено:
14 апр 2016, 12:36
кольца эти продаются для гидравлики, пневматики и тп
отличаются диаметром кольца и толщиной.
штангелем померяйте, какое вам кольцо надо и можете заказать отдельно и можно не в автомагазине, а скажем где разное оборудование продают.
Добавлено:
14 апр 2016, 18:47
Младший менеджер
Как можно надеяться на кольца для гидравлики, пневматики и т.п., если даже родные кольца, идущие в комплекте с некоторыми термостатами, текут.
Добавлено:
14 апр 2016, 19:01
Младший менеджер писал(а):если даже родные кольца, идущие в комплекте с некоторыми термостатами, текут
, то можно взять кольцо чуть потолще
надежды, это удел богословия, а тут скорее поможет математика
Добавлено:
14 апр 2016, 19:06
Младший менеджер
А будет ли резина этого кольца стойкая к воздействию горячей охлаждающей жидкости, имеющей некоторые масляные свойства ?
Добавлено:
14 апр 2016, 19:13
От антифриза точно ничего не будет, да и от температуры тоже.
Добавлено:
14 апр 2016, 23:15
Младший менеджер писал(а):А будет ли резина этого кольца стойкая к воздействию горячей охлаждающей жидкости, имеющей некоторые масляные свойства ?
вне всяких сомнений, рабочей жидкостью в гидравлике является масло и уплотнительные кольца работают десятками лет в масле без разрушения
Добавлено:
15 апр 2016, 13:04
Младший менеджер писал(а):если даже родные кольца, идущие в комплекте с некоторыми термостатами, текут.
купите РОДНое РЕНОШНоЕ КОЛЬЦО по коду выше и все будет ок.
Добавлено:
15 апр 2016, 17:42
krogen
Сегодня купил термостат от Санкт-Петербургского производителя Цитрон. Температура открывания 89 градусов ,с кольцом.350 рублей!
Добавлено:
15 апр 2016, 17:46
krogen писал(а):от Санкт-Петербургского производителя Цитрон.
да ладно)
эт
"михайловский" цитрон в СК (все что отсалось от былого).ну,а все,что он делает- делается в китае....опомнитесь-поменяйте на гейтс..
и прокладку цитроновскую не вздумайте ставить))) от цитрона можно покупать всего пару вещей..
п.с.
200 р,его цена
http://tsn.tsitron.ru/tsn/catalogue/?se ... 0LOGAN&p=2
Добавлено:
15 апр 2016, 17:52
krogen
дима писал(а):krogen писал(а):от Санкт-Петербургского производителя Цитрон.
да ладно)
эт
и прокладку цитроновскую не вздумайте ставить))) от цитрона можно покупать всего пару вещей...
Понятно,спасибо за науку! А мне трепались-ставят на Рено и На Ларгус..
Добавлено:
15 апр 2016, 17:55
krogen писал(а):! А мне трепались-ставят на Рено и На Ларгус..
подходит 100% ,но ставят те,кому в" ухи" надули продавцы))
Добавлено:
15 апр 2016, 17:58
krogenдима писал(а):обратите внимание на пост выше с 113 страницы.что стояло и что поставил(там ест фото).и отдельная строка цена.заказал опять его же за 211 р
почитайте,вдруг чего для себя подчерпнете
Добавлено:
15 апр 2016, 18:01
krogen
дима писал(а):krogen писал(а):! А мне трепались-ставят на Рено и На Ларгус..
А меня 89 градусов обрадовали!,да и последний остался.В другом (специализированном)магазине Румынские 82 градуса.Боюсь,что -дешманский Китай.У нас морозы, под 50*С были и термостат, начал сдавать Весной!
Добавлено:
15 апр 2016, 18:02
89 это стандартный термостат на логане,при
ваших морозах однозначно на 92.выше все написал,расписал
Добавлено:
15 апр 2016, 18:02
krogen
дима писал(а):krogenдима писал(а):обратите внимание на пост выше с 113 страницы.что стояло и что поставил(там ест фото).и отдельная строка цена.заказал опять его же за 211 р
Ушел листать!)
Добавлено:
15 апр 2016, 18:04
Добавлено:
15 апр 2016, 18:49
krogen
Ошибся я ,фирма: luzar lt0902
Добавлено:
15 апр 2016, 19:16
krogen писал(а):luzar
в корне меняет дело
не логан,но
https://www.drive2.ru/l/8256643/ п.с.
ведь есть же -провереные варианты
Добавлено:
15 апр 2016, 19:49
дима писал(а):цитроновскую не вздумайте ставить))) от цитрона можно покупать всего пару вещей..
Вот разочаровал...
Его уже в агенты цитрона записали почти. А он...
Или цитрон платить перестал?
З.Ы. Шутка, юмор, сарказм, офф-топ.
Добавлено:
17 апр 2016, 12:49
NEW Мастер
Термостат "Luzar"(после укорачивания штока) вполне нормально отработал больше года и был заменен в эксперементальных целях. Нормальное такое среднее китайское качество. Прокладку ставить "родную"Реновскую.
Добавлено:
17 апр 2016, 20:36
AVA
Короче.. Имею проблему 2-4 столбика температуры.. ( 3 года)Это точно связано с заменой термоса.. Авто летней эксплуатации.. Поэтому проблема возникает только ранней весной и осенью..(Когда прохладно) Заменять термос в лом.. Проблему решил установкой перед радиатором алюминиевой шторки , которая устанавливается на лобовое стекло всех авто в жару.. Ну их можно видеть в МАгнитах.. холодно (или прохладно по мне) на дворе , закрываю на 1/3.. Жарко - открываю полностью.. Не заморачиваюсь.. Перегрев не страшен ни разу.. Но вот расход повышенный топлива при непрогреве двигла виден сразу.. И для меня это важно.. У меня авто без кондея.. Поэтому шторку двигать не напряжно.. Это для совета..
Добавлено:
17 апр 2016, 20:51
AVA писал(а):...Заменять термос в лом..
Мдя... Там работы на пол-часа...
Добавлено:
18 апр 2016, 00:06
AVA писал(а): Имею проблему 2-4 столбика температуры.. ( 3 года)
да вы отложили проблему в долгий ящик. Лучше заменить термостат и не париться с заслонками
Добавлено:
25 апр 2016, 21:10
NikoNiko
мой фотоотчет по подготовке термостата ТАМА
https://www.drive2.ru/l/9736049/поставил на логан и дайчу. зиму отработали норм. коллекцию (а там и гейтс и лазур и браудлер и чтото еще) были отправлены в корзинку для донорства.
Добавлено:
26 апр 2016, 13:10
NikoNiko
прикольно,но созрел вопрос,как его выдавливало(из комментов на драйве про вернет 92 гр) и куда?
"есть такой в коллекции, но не свезло мне с ним — выдавливало из прокладки и получался постоянно открытый большой круг, причем не раз такое происходило. "
п.с.
ставил его на две свои машины и пару чужих.прокладки все родные были(одной семь лет точно было),герметик и фум не использовал.если его сразу отцентровать,как его выдавливает?
п.п.с.
и еще вопрос, в БЖ вы пишите,что ищите ларгус ,каков бюджет на покупку ?
Добавлено:
26 апр 2016, 16:12
NikoNiko
дима писал(а):как его выдавливало(из комментов на драйве про вернет 92 гр) и куда?
Выдавливало по потоку, от двигателя к радиатору, термостат чуть наклонялся и пропускал через край, не через элемент. По всей видимости, когда температура подходила к 90, а термостат был закрыт. При этом в машине была жара, но через день, два, три.. прогрев снова увеличивался... Может не очень трепетно отнёся к "центрированию"
дима писал(а):и еще вопрос, в БЖ вы пишите,что ищите ларгус ,каков бюджет на покупку ?
400
Добавлено:
01 май 2016, 12:42
Увидел на экзисте, что вернет TH4898.92J имеет аналог Motorad 202-88, который на экзисте стоит 150 рублей. Никто к такому термостату не присматривался? Он на самом деле подходит или как?
Добавлено:
01 май 2016, 19:05
NEW Мастер
Купил я такой, через EXiST.На картинках он красивый, а так обычный"китаец".Я его и ставить не стал, так в запас положил.
Добавлено:
01 май 2016, 19:06
NEW Мастер писал(а):Купил я такой, через EXiST.На картинках он красивый, а так обычный"китаец".Я его и ставить не стал, так в запас положил.
А что с ним на внешний вид не так?
Добавлено:
02 май 2016, 10:49
krogen
Хотел сдать ,этот Лузар. К другому продавцу заехал,говорит- таксисты,все брали ставили,ни одного не сдали.Оставил
Добавлено:
02 май 2016, 10:51
NEW Мастер
Добавлено:
03 май 2016, 14:03
NEW Мастер писал(а): MotoRad K305-88
так он же на 88?
Добавлено:
03 май 2016, 14:13
Sergren писал(а):не присматривал
про него
Добавлено:
05 май 2016, 00:37
дима писал(а):Sergren писал(а):не присматривал
про него
Вдохновляет
Добавлено:
05 май 2016, 05:29
Кстати. Не знаю, как там у вернета гистерезис настроен, но при +20?С в движении на 100кмч, температура движка такая же как и в мороз, а именно, ровно 88?С стоит и не меняется.
Зы. Модель эта - Vernet TH4898.92J
Добавлено:
10 май 2016, 12:46
NEW Мастер
Купил на распродаже за 100 рублей термостат от ВАЗ-2110.Разобрал.Внутри оказался вот такой элемент.Отпилил заднюю тарелочку.Получился термостат, которые в качестве"колхоза" можно попробовать на Логан. Если уж совсем прижмет.
P.S.Температура открытия 85 градусов.Диаметр примерно 50 мм.
Добавлено:
19 июл 2016, 13:46
baloz
Добрый день.
Начала подтекать соединение корпуса теморстата (пластиковой части) и желеной (двигателя).
2 месяца назад замена была корпуса термостата(пластиковой). Термостата.
Течь продолжилась. Прочитав форумы, купил оригинальную резиновую прокладку термостата. Поставил. Течь снизу на месте соединения осталась.
Какие варианты решения сейчас проблемы*?
Менять железную часть, пластиковую, новый термостат с оригинальной резинкой, болты ? Или придется мазать герметиком ?
Крышка расширительного бачка менялась 10 тыс км назад.
Логан 1 , пробег 210 тыс.
Добавлено:
19 июл 2016, 14:30
я так понял,уже была замена корпуса ? корпус термостата ,какой фирмы куплен? болты тянулись равномерно?оригинальная прокладка установлена без перекоса ?
+ привалочную плоскость(ответную) смотрели?
п.с.
бывает вот так,новую ведет винтом
Добавлено:
24 июл 2016, 21:11
-добрый-
дима писал(а):бывает вот так,новую ведет винтом
Было такое.
Спасла притирочная плита.
Ничего не менял.
Самое главное - посадочное место и оригинальная п-образная прокладка термостата. Если они в норме, то им еще многие лета служить.
Если ушкам один мм срезать, ничего не сделается. имхо.
Добавлено:
30 авг 2016, 11:41
dodgewiper
Вопрос, может ли заклинить термостат? Проблема в следующем. Была течь под термосом. Поменял прокладку, старая была со вздутием, грешил на нее. Поменял, какое то время ездил все сухо было. Теперь опять немного подте5кает, сыро внизу и на патрукбках ниже термоса. И тосола в расширительном бачке 1-2см от уровня дна. Вчера долил литр тосола. Течь стала больше, как мне показалось. А сегодня 15 км проехал из под термоса вообще струя... В расшир бачке опять до минимума. Открыл крышку, с бурлением тосол вышел в расширительный бачок до мин уровня. При этом температура по датчику нормальная была всю дорогу.
Что делать. Термостат заклинило или еще его подтянуть?
Вопрос в догонку. Болты крепления термоса какие то особые или можно в любом "крепмаркете" купить?
Добавлено:
30 авг 2016, 16:17
dodgewiper писал(а):Поменял прокладку
Прокладка нужна родная.
dodgewiper писал(а):Течь стала больше
Вероятно, нужно менять термостат. Или пытаться вывести старый корпус в плоскость, что геморно и не эффективно.
Добавлено:
30 авг 2016, 16:33
dodgewiper
Хочу первым делом подтянуть болты, но они нужны новые так как старые уже почти округлые стали. И еще вопрос, почему стало течь после доливки?
И болты какие. Знаю что М6. Но длина.. Резьба....
Добавлено:
30 авг 2016, 17:13
dodgewiper писал(а):Хочу первым делом подтянуть болты,
Более опытные коллеги скоро появятся и посоветуют. Моё мнение - тянуть болты бесполезно.
Добавлено:
30 авг 2016, 18:03
dodgewiper писал(а): Термостат заклинило или еще его подтянуть?
Я бы пробку бачка поменял.
Добавлено:
30 авг 2016, 18:55
Олег М. писал(а):Я бы пробку бачка поменял.
Э...
dodgewiper писал(а):стало течь после доливки?
Добавлено:
30 авг 2016, 19:10
Евгений ШЕсли в пробке клапан, сбрасывающий излишнее давление в системе, напрочь закрыт или забит, давление в системе при нагретом движке будет зависеть от количества воздуха в бачке. Чем меньше воздуха, тем выше давление. Вот после доливки и попёрло. Видимо, самым слабым звеном оказалась прокладка термостата. А когда "лишний" антифриз выдавило, давление снизилось и течь уменьшилась.
А это о чём говорит, как думаете?
Добавлено:
30 авг 2016, 19:20
Олег М. писал(а):Если в пробке клапан, сбрасывающий излишнее давление в системе, напрочь закрыт или забит,
Оно, конечно, да. Но видел я этот
клапан - он или есть, или его нет. В смысле, щель прорезана или нет. И это - про ВАЗ. На Логанах про такое не слышал.
Добавлено:
30 авг 2016, 19:21
Я логановскую пробку тоже не ковырял. Теоретизирую...
Добавлено:
30 авг 2016, 21:12
dodgewiper писал(а):И болты какие. Знаю что М6. Но длина.. Резьба....
Болт -
7703002810Но проще у магазина крепежки выкрутить один и пойти приобрести по образцу.
ИМХО.
Добавлено:
30 авг 2016, 21:58
dodgewiper
Nick_2141 писал(а):dodgewiper писал(а):И болты какие. Знаю что М6. Но длина.. Резьба....
Болт -
ИМХО.
Они все одинаковой длинны? когда разбирал не обратил внимания. В магазинах реношных что то не хочется за 700р покупать три металлических стержня...
Добавлено:
30 авг 2016, 22:12
dodgewiper писал(а):Они все одинаковой длинны?
Да.
Добавлено:
01 сен 2016, 16:08
dodgewiper
А может давить тосол из за того что заклинило термостат в закрытом состоянии? Хотя температура нормальная по датчику..
Добавлено:
01 сен 2016, 16:42
Да забудьте вы это слово "тосол" - антифриз...
Добавлено:
01 сен 2016, 16:44
dodgewiper писал(а):А может давить
Нет.
Добавлено:
02 сен 2016, 09:42
dodgewiper
Болты для термоса М6х20. Прикупил в КРЕПЕЖном магазине с головкой на 10мм, завинчивать теперь будет приятнее. Подошли.
Добавлено:
05 сен 2016, 22:41
dodgewiper
Возможно поздно открывается термос. Вентилятор включается, но нижний патрубок с радиатора при этом холодный..
Добавлено:
06 сен 2016, 12:19
igor73
dodgewiper писал(а): Вентилятор включается, но нижний патрубок с радиатора при этом холодный..
И в чём смысл срабатывания вентилятора? Охлаждать холодный радиатор? Термостат должен открыться до включения вентилятора. Попробуйте систему охлаждения двигателя избавить от воздушной пробки. Вы уверенны в работоспособности термостата?
Добавлено:
06 сен 2016, 18:16
dodgewiper
igor73 писал(а):dodgewiper писал(а): Вентилятор включается, но нижний патрубок с радиатора при этом холодный..
Не уверен
Добавлено:
08 сен 2016, 20:47
dimone73 писал(а):Думаю термостат?
Логично.
Добавлено:
08 сен 2016, 21:13
dimone73 писал(а):Сейчас посмотрел по предложениям, есть 8200772985 с подозрительной ценой 479р, и есть с более внушающей доверие 7700872554 по 1890р.
Оригинал можете брать смело любой, лишь бы не подделка. Что касается неоригинала, тут у каждого своя история и опыт. Мы почти всегда ставим vernet.
Добавлено:
08 сен 2016, 23:10
dodgewiper
А вот скажите мне диагноз.
Машина прогрета до 4 делений. Верхний патрубок от термоса горячий, нижний от радиатора - холодный. Вентилятор включается, но при этом нижний патрубок по прежнему холодный. Глушу мотор., открываю расширительный бачок, давит жидкость снизу, не с верху (с обратки) давит почти под горлышко, успеваю закрутить крышку. Через несколько секунд - минуту работы вентилятора, открваю крышку - жидкость уходит до мин риски.
Верхний патрубок горячий, нижний - холдный.
При движении держится 4 деления, пока обороты до 2.5, при превышении оборотов температура растет еще на 2 деления. Сбавляешь обороты, температура нормализуется.
Приехал, заглушил мотор, через некоторое время запустился вентилятор.
Вот такая история. Термостат не открывается?
Добавлено:
09 сен 2016, 07:49
Фокс
dodgewiper писал(а):А вот скажите мне диагноз.
У меня похожие симптомы были, тоже думал термостат, заменил, та же история. Стал копать дальше, оказалось прокручивало крыльчатку на помпе. Как назло это произошло спустя 10 000 км после замены ремня ГРМ. Вот так, снова на грабли наступил называется. Проверить неисправность термостата можно на холодном двигателе предварительно открыв пробку расширительного бачка. Если при работе двигателя на холодную, из верхней трубки бачка течет ручеек, то термостат неисправный.
Добавлено:
09 сен 2016, 10:44
Фокс писал(а):Если при работе двигателя на холодную, из верхней трубки бачка течет ручеек, то термостат неисправный.
А точнее - не закрыт.
dodgewiper писал(а):Термостат не открывается?
Открытие термостата, как заметили выше, легко проследить по поступлению ОЖ в расширительный бачок через верхнюю тонкую трубку, которая идет как раз от термостата.
Добавлено:
09 сен 2016, 22:39
dodgewiper
Nick_2141 писал(а):Фокс писал(а):Если при работе двигателя на холодную, из верхней трубки бачка течет ручеек, то термостат неисправный.
Не обязательно. Через верхнюю трубку может давить и из радиатора., при этом термос может быть закрыт.
Эпопея моя закончилась сменой термостата. Все работает. Термостат открывается, нижний патрубок радиатора теперь горячий, рука не терпит, чего раньше не было. 3-3.5 оборотов едешь температура в норме.
Добавлено:
10 сен 2016, 14:03
Фокс
dodgewiper через верхний шланг связи с радиатором нет. Вы похоже не знаете как на Логане устроена система охлаждения. Система настолько древняя, что я был сильно удивлен от увиденного.
Добавлено:
10 сен 2016, 15:50
Фокс писал(а):через верхний шланг связи с радиатором нет.
Да?
Интересно. Т.е. Тонкий шланг, по вашему, идет из малого контура?
Тогда -
Фокс писал(а):Вы похоже не знаете как на Логане устроена система охлаждения.
dodgewiper писал(а):Не обязательно. Через верхнюю трубку может давить и из радиатора., при этом термос может быть закрыт.
Может давить.
Но поддавливание из радиатора никак не спутаешь со струей, которая бежит после открытия термостата.
Добавлено:
10 сен 2016, 17:08
Фокс
Nick_2141 гляньте на картинку... Черный цвет малый контур, белым большой контур. И где Вы видите прямую связь с верхним шлангом расширительного бачка с радиатором?
Схема системы охлаждения автомобиля с двигателями K7J, К7М: 1 – двигатель; 2 – водяной насос; 3 – термостат; 4 – пробки для выпуска воздуха; 5 – радиатор отопителя; 6 – радиатор системы охлаждения двигателя; 7 – расширительный бачок;
Добавлено:
10 сен 2016, 17:16
Фокс писал(а):гляньте на картинку... Черный цвет малый контур, белым большой контур. И где Вы видите прямую связь со шлангом радиатора?
Гляньте под капот (если у вас еще логан)
И вам все станет ясно в течении десяти-пятнадцати секунд.
Фокс писал(а):Черный цвет малый контур, белым большой контур.
Кто Вам такое сказал? Или сами придумали?
Если верить вот этим вашим словам, то малый контур (по вашей картинке) через печку не идет...
Или, таки, идет? А почему не черный?
Да, на всякий случай:
viewtopic.php?p=1183538#p1183538 чертеж корпуса термостата с отводной трубкой.
Re: Замена термостата
Добавлено:
12 сен 2016, 21:53
dimone73 писал(а):вроде бы оригинал
А чем всеми любымый Vernet не угодил?
Добавлено:
18 сен 2016, 03:59
krogen
Вчера возился ,заменил термостат ,с весны езжу на неисправном.Вот думаю в корпусе термостата выступ, не надо ориентировать термостат ,по отношению к нему?
Добавлено:
18 сен 2016, 08:02
Фокс
krogen это защита от дурака, чтобы задом на перед не поставили.
Добавлено:
19 окт 2016, 12:11
#Сергей#
Потек корпус термостата,заодно и термостат заменил.Поставил Vernet TH4898.92J.
Добавлено:
19 окт 2016, 12:35
#Сергей# писал(а):Поставил Vernet TH4898.92J.
Зимой будь осторожен, не направляй горячий поток на лобовое, иначе, как я, получишь лопину.
В остальном только положительные эмоции. Зимой мотору хорошо, да и летом никаких перегревов не было.
Добавлено:
19 окт 2016, 13:57
#Сергей#
ddr512 писал(а):В остальном только положительные эмоции. Зимой мотору хорошо, да и летом никаких перегревов не было.
Да я думаю,что мотору хуже от недогрева.Я уже 5 термостатов поменял,так у всех снятых температура открытия была около 85 °C,а температура закрытия около 80 °C . Опелевский тоже от Vernet, поэтому температура открытия-закрытия у него также вскоре изменится в сторону уменьшения .
Добавлено:
19 окт 2016, 16:31
#Сергей# писал(а):Vernet, поэтому температура открытия-закрытия у него также вскоре изменится в сторону уменьшения .
За год не изменилась. В воде начало открытия на 92С. Но на машине держится именно 88С. Как сновья(ноябрь 2015), так и в жару летом. Кино, как держится температура, на улице 35С в тени. Холостой ход, кондиционер включен(радиатор обдувается), потом без кондея. На табло слева t ОЖ, справа воздух во впускном коллекторе. Верх середина - мгновенный расход л/час
Добавлено:
19 окт 2016, 18:55
#Сергей#
ddr512 писал(а):За год не изменилась. В воде начало открытия на 92С.
Это сейчас или в 2015?
Добавлено:
19 окт 2016, 20:03
dimone73 писал(а):Все же кто объяснит зачем выкрутасы с чужими термостатами если оригинал около 500р.
Оригинал нормально работал, но хотелось зимой теплее. Искомое получил сполна и убрались качели по температуре.
С оригинальным не держалась на одном месте, теперь ровнехонько.
Менял, когда авто было пару лет всего. Лежит родной в запаснике.
#Сергей# писал(а):ddr512 писал(а):За год не изменилась. В воде начало открытия на 92С.
В воде мерял, когда купил, в 15г, тогда же и поставил в ноябре. Видео уже летнее, июнь 2016.
На сегодняшний день на улице +2+3С, температура движка 88 ровно, без раскачки.
Добавлено:
26 окт 2016, 20:15
Александр_Гость
Книжка рекомендует заменятъ антифриз сливая его через нижний штуцер радиатора. Каков несливемый объем в этом случае? Сколъко надо нового антифриза?
Добавлено:
26 окт 2016, 21:19
Александр_Гость писал(а): Каков несливемый объем в этом случае?
Литр-полтора останется...
Александр_Гость писал(а):Сколъко надо нового антифриза?
viewtopic.php?f=23&t=8530
Re:
Добавлено:
29 окт 2016, 20:35
LordN
было очень хорошо в копилку заносить и коды запчастей. вот нужен термостат, а где и как искать его код?
Добавлено:
29 окт 2016, 22:46
LordN писал(а): вот нужен термостат, а где и как искать его код?
Тут:
viewtopic.php?p=41744#p41744
Добавлено:
30 окт 2016, 00:06
dimone73 писал(а):оригинальная прокладка 8200267272, цена - полтермостата. Оригинал уже с ней.
А прокладка точно оригинального качества? Термостат найду куда пристроить, прокладка нужна, а отдельно дороговато.
Upd. Нашел такую - FRANCECAR FCR210223 за 100р. Заказал, посмотрим качество.
А оригинальных два номера, один 250р, второй 500р.
Добавлено:
31 окт 2016, 11:47
#Сергей#
ddr512 писал(а):#Сергей# писал(а):Vernet, поэтому температура открытия-закрытия у него также вскоре изменится в сторону уменьшения .
А у меня изменилась.Вернее,что-то там изменилось,но опять 2-4-2.
Добавлено:
31 окт 2016, 16:02
iwan31
Было 2-4-2. Поставил Vernet TH4898.92J. Прогрев намного быстрее. Посмотрим, что покажет эксплуатация...
Добавлено:
31 окт 2016, 20:33
dimone73 писал(а):А вот средняя температура двигателя, действительно от горячего термостата становится выше. При этом должен по идее вырасти КПД и снизиться расход.
Правда есть опасность перегрева. Но все надо испытывать.
Три градуса никакой роли не сыграют, кроме более долгого времени деградации термостата, читай 4-2-4 наступят позже.
Ну и в мороз эти три градуса дают немного больше тепла в салон от печки. Летом также никаких перегревов. При нормальной циркуляции ОЖ и относительно чистых радиаторах, 88С стабильно.
dimone73 писал(а): заменен на оригинал.
Кольцо, шедшее с оригиналом, такое же, как с завода или муляж?
Добавлено:
14 ноя 2016, 17:14
dkostia
Добрый вечер. Хочу спросить опытных водил.
В общем имеется машина 2007 года (1,6; 8 кл), пару лет назад менялся термостат (прыгали деления 2-4-2) В этом году с наступление холодов заметил что машина тяжко греется. Решил не парить мозг и купил термостат (благо не 2 тыс. стоит) Поменял, и вот проблема, все точно так же. 2 палки в принципе забирает охотно, 4 ждать это надо минут 20-25 кататься. Как набирает 4 палки едешь где нибудь 50-70. Иной раз опять падает до 2-х (ну может все таки надо морду закрыть) Вроде 4 палки поставишь машину, не глуша в магаз минут на 10 и ОП снова 2 палки. Сразу начинаю грешить на термостат. В сервисе мне говорят: Если нижний патрубок холодный то термостат держит. Действительно нижний патрубок холодный, верхний я не скажу что он горячий но он теплый. Как мне сказали опять же в этом сервисе, что термостат чуть чуть пропускает и вот от этого постепенно жидкость нагревается. Все эти выводы были сделаны сегодня, за бортом -17. Вот где тут проблема, или я преувеличиваю, и мне тупо надо идти закрыть морду на зиму ( 9 лет машине, типа что я еще от нее хочу
За ранее спасибо
Добавлено:
14 ноя 2016, 21:23
dkostia писал(а):Добрый вечер. Хочу спросить опытных водил.
Заранее спасибо
-17С за бортом, печка сжирает тепло, вот и долго греется.
Проверить с выключенной печкой не помешает.
Добавлено:
15 ноя 2016, 16:39
dkostia
После 5 минут работы верхний патрубок, конечно отличается по температуре, но тем не менее тепловат
Добавлено:
15 ноя 2016, 18:00
iwan31
dkostia писал(а):После 5 минут работы верхний патрубок, конечно отличается по температуре, но тем не менее тепловат
Замена термостата, это не лечится по- другому. По холоду всё проявляется...
Добавлено:
24 ноя 2016, 01:02
nightfox
Много ли охлаждающей жидкости стечет при замене термостата на 16 клапанном моторе? (есть в запасе литра полтора)
Добавлено:
24 ноя 2016, 03:44
YURGER
Пластиковое обрезание надо подставлять и ловить то,что стечёт.
Добавлено:
29 ноя 2016, 09:52
Olenevodic
Парни, скажите это опять термостат или нет?
Купил, новый, Рено, вроде как оригинал, но почему-то дешевый – 500 примерно рублей. И прокладка новая Рено.
Сразу началось 2-4 полоски. Сегодня посмотрел через OBD.
На улице -10. Завожу: уверенно равномерно греется до 86 и тут же падает на 70. Это первый раз, видимо ОЖ холодная еще.
Далее еду по трассе 20 минут: всю дорогу две полоски, температура 86 и падает на 83. Доходит до 86, дальше ее пускает. Сразу возврат на 83.
Это чего такое? Термостат опять? Странный какой-то, то выше 86 не пускает, то держит 95-97 в городе или пробке.
Под горочку чуть прокатился, газ отпустил - две полоски получил
(заводской работал лет 5 без проблем. Теперь каждый год - новый, достало)
Добавлено:
29 ноя 2016, 10:14
Нормальный термостат. А косячит датчик, или, что реже, приборка.
Добавлено:
29 ноя 2016, 10:14
Olenevodic писал(а):Купил, новый, Рено, вроде как оригинал
Если не ошибаюсь, их существует два с разными температурами открытия. Для МКП и АКП. У меня с покупки 2-4-2.
Добавлено:
29 ноя 2016, 18:51
Olenevodic
Вечером еще поездил около полутора часов.
Ситуация такая:
- на трассе выше 86 не идет, стабильно доходит до 86 - падает до 83 и опять растет до 86. Две полоски.
-на первой-второй передаче, в пробке, в городе - доходит до 98, далее обрубается рост в район 94 и так по кругу. 94-98-94-98. Четыре полоски.
То есть получается два режима ровно. Трасса 83-86, пробка 94-98.
На помойку нести? Я не пойму механизм, если он открывается на 86, то как он в пробке доводит до 97 градусов? Не лето на улице, -10, возможностей охладить - вагон.
Добавлено:
09 дек 2016, 14:04
Olenevodic
Поменял датчик, не знаю работет или нет - на улице тепло, 2-4 полоски показывает, но это после стоянки, в общем работает точно, а как - не знаю. Полоски выдает, вечером посмотрю через OBD.
НО вот что случилось после замены: догрел до 2 полосок (менял на теплом моторе, но рука терпит, градусов 40-50 может, короче почти горячо руке), поехал, проехал метров 400, остановился чуть в горку, стал трогаться - заглох словно на ручнике! При разгоне дергался мотор, будто прицеп там 2 тонны сзади.
Потом постоял чуток, попробовал еще раз: вроде не дергается, не глохнет. Что я сделал не так?
Ну еще вода постоянно булькает, но это видимо надо подождать открытия термостата и спустить воздух, так как часть антифриза вытекла в дырочку датчика.
Но почему оно заглохло - я не понял и испугался. СРАЗУ после замены, вроде нормально поехало, как всегда. ПОСЛЕ того происшествия вроде тоже нормально. Но в середине прогрева какая-то хрень, вибрация, и заглох, мотор вообще не хотел тянуть, надо было газу поддавать как следует.
Добавлено:
10 фев 2017, 14:24
drkgrey
Народ, такой вопрос, решил поменять крышку термостата. По магазинам посмотрел есть пластиковые, прессовка алюминиевая и литая алюминиевая. Какую лучше поставить?
Добавлено:
10 фев 2017, 19:06
igor73
drkgrey
А что с крышкой не так?
Добавлено:
10 фев 2017, 22:50
Александр_Гость
Корпус термостата со временем бывает ведёт и никакая прокладки или герметик это не решит. Новый корпус 300 р. пластиковый Сасик без замечаний.
Добавлено:
27 июн 2017, 12:49
vikse
пару дней как поменял термостат по причине 2-4-2, термостат открывался раньше, при меньшей температуре со всем вытекающим
когда после замены взял в руки старый термос заметил, что пружина сместилась по оси и конец витка вылез и висит в воздухе, т.е. по сути пружина слегка ослабла
проверил в подогреваемой воде, что он открывается при 80 градусах
затем провернул пружину и загнал виток в его место, пружина стала видимо короче
опять в воду и на газ
вуаля - опять 89 градусов, как на новом
ни разу не встречал подобного на форумах, неужели у меня первого такая байда?
Добавлено:
15 ноя 2017, 15:14
krogen
Побежало с корпуса термостата.Резинка? Что нового в предложениях производителей ,по термостатам
Добавлено:
07 мар 2018, 13:16
9892301
Логан, фаза1, 2007г.в.
Корпус термостата
столкнулся с проблемой корпуса
до этого вообще не знал с ним горя лет 6-7
в прошлом году по весне дал трещину, заменили, поставил SASIC 4000378 за 200р.
в конце декабря - течь антифриза, исправили (поправили, посадили на герметик)
сейчас вот опять бежит, говорят корпус термостата со временем бывает ведёт и никакая прокладки или герметик это не решит
Какой фирмы взять корпус термостата, чтобы забыть про него вообще и не вспоминать?
Добавлено:
07 мар 2018, 15:57
ЦЦК
Почему течет ДАЖЕ НОВАЯ прокладка термостата на Логане?
Добавлено:
07 мар 2018, 19:39
С некоторыми заявлениями автора я бы поспорил...
Было у нас 2-3 таких случая - течь корпуса - меняли. Одна из причин - половинки корпуса в плоскости разъёма имеет поводку и плотно не прилегают . По началу меняли, а потом я предложил старый дедовский способ - притереть плоскости разъёма. 10 мин. работы и всё готово. Больше полугода машина ездит - всё нормально и один комплект на складе лежит...
Добавлено:
07 мар 2018, 20:07
Младший менеджер
Что означает "Притереть плоскости разъема" ?
1. у пластмассового корпуса и ответной алюминиевой части?
2. притирать наждачной бумагой, обёрнутой на деревянный брусок или плоским напильником?
3. как увидеть, что пора прекращать притирать?
Добавлено:
07 мар 2018, 20:40
1 - да
2 - бумагой на ровной плоскости
3 - увидите...
Добавлено:
09 мар 2018, 11:16
sib161rus
у нас на сервисе не притираем нифига
а ставим новые прокладки c тойоты новые они реально толще и держат хорошо
цена вопроса 50 рублей
артикул P102 может кому пригодится это реально многолетний опыт)))))
Добавлено:
17 мар 2018, 05:11
похож мне опять термостат пора менять, в морозы температуру видел макс 79
Добавлено:
17 мар 2018, 05:57
Foenstein писал(а):похож мне опять термостат пора менять, в морозы температуру видел макс 79
Это норма, родной так и держит 80-82С.
Вернет 92С держит ровно 88С.
Добавлено:
18 мар 2018, 09:47
dimone73 писал(а):А не кажется ли, что термостат и терморезистор несколько в разных местах блока двигателя? И температура не обязана быть градус в градус по всему объему двигателя? И термостат не обязан градус в градус закрываться-открываться? И погрешность терморезистора тоже есть, особенно если учесть, что на приборку и в ЭБУ показания идут от разных резисторов?
А вот это вот причем?
Если мой терморезистор на родном подуставшем 80 казал, а на 92 кажет ровно 88 - это мне и нужно. Вместе с ростом показаний, снятых с терморезистора, выросла температура в воздуховодах отопителя, там уже измерялось внешним терморезистором.
Зы. Важно то, что оригинальные термостаты довольно быстро теряют свои свойства, и начинают держать температуру ниже необходимой. Альтернативные, Вернет в частности, проседают куда медленнее. В моем случае три года без каких либо изменений на датчике ЭБУ. И меня эти 88С(на терморезисторе эбу) очень устраивают. Зимой тепло, летом прохладно, расход топлива в норме.
Добавлено:
18 мар 2018, 11:13
dimone73 писал(а): я все равно за оригинал.
В нашем случае оригинал - томсон, сильно уступает в стабильности неоригиналу - вернет. Но вернет является оригиналом у опеля, и там гемора с просадкой особо не наблюдают.
Зы. я, то и хотел свой двухлетку на оригинал заменить, но так как надо было заложить время на просадку, то склонялся к 92С. А 92 родных не оказалось, прищлось брать опелевский. И вот тут оказалось, что у него гистерезис более узкий, да и температура более правильная - 88С.
А то, что он три года стабилен(думаю и дальше не изменится), это просто удачный бонус. Стоит копейки, меняется за 5 минут методом пакета.
Добавлено:
28 мар 2018, 00:00
ddr512 писал(а):Это норма, родной так и держит 80-82С.
та не, печка стала слабее греть. скачет 2-4 палки
В общем, посмотрел старые записи
с 2012 года стоит Gustav WAHLER 3466.89D France ( стоил 24 евро) пробежал за 6 лет 61 000км - Сейчас посмотрел, он стоит 13.07 EUR
https://aeromotors.ee/kataloog/dacia/lo ... 389;s10195Получается, тогда брал в обычном магазине,они чирик накинули к цене
до этого стоял на 89 градусов Dauphinoise Thomson 104051 France 1108 , пробежал за 3 года 30 000 км
Добавлено:
28 мар 2018, 08:40
Foenstein писал(а):ddr512 писал(а):Вернет 92С держит ровно 88С.
В общем, посмотрел старые записи, с 2012 года стоит Gustav WAHLER 3466.89D France ( стоил 24 евро) пробежал за 6 лет 61 000км - Сейчас посмотрел, он стоит 13.07 EUR
А опелевский, всеми нами любимый, TH4898.92J стоит 3.86? -
https://aeromotors.ee/kataloog/search/TH489892J/CALORSTAT-by-Vernet/За три года прошел 60ткм и ни на йоту не просел. В рублях около 250р у нас.
Зы. В январе товарищу менял на Логане 13г, родной тоже на 2 палки начал валиться.
Пакетик один в один вложил, снизу тряпки кинул, чтоб не порвались случайно. Ничего не сливал специально, все стекло через корпус термоса, не больше литра.
Термостаты перекинул, прокладку старую оставил, в комплекте идет неправильная, ее на выброс. После сборки из пакета обратно в бачок залил. Выгонка воздуха не понадобилась.
На все не больше 15 минут.
Добавлено:
28 мар 2018, 21:58
блиин, а я уже заказал вчера себе Gustav WAHLER 3466.89D. Ну ладно
Добавлено:
18 апр 2018, 23:24
Поменял термостат, заодно тосол G12 (менял в 2014 ), посмотрел температуру ОЖ, через obd , приложение Torque на телефоне .
на старом термостате была на ходу 90кмч температура примерно +79+84С.
На новом термостате стало +85+90С
И печка стала сильней жарить
Добавлено:
26 апр 2018, 10:39
abrakabama
Термостат Gates прожил 4 сезона (30 т.км.) без нареканий и еще жив. Видимо, повезло.
Добавлено:
26 апр 2018, 17:40
ЦЦК
ddr512 писал(а):А опелевский, всеми нами любимый, TH4898.92J стоит 3.86? -
Так он же диаметром меньше корпуса термостата?
Добавлено:
26 апр 2018, 18:36
ЦЦК писал(а):ddr512 писал(а):А опелевский, всеми нами любимый, TH4898.92J стоит 3.86? -
Правда? Какие есть ваши доказательства? (С)
Ставили этот термос и отзывы положительные писали.
Добавлено:
27 апр 2018, 18:44
ЦЦК
dimid писал(а):Правда? Какие есть ваши доказательства? (С)
на чертеже указан диамтер 48мм
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=00712/ ... thodType=8у Логана посадочное мето под термостат 50мм
Добавлено:
27 апр 2018, 21:22
Истинно так.
Однако у меня такой установлен уже более четырех лет.
Добавлено:
28 апр 2018, 07:31
Этот факт давно всем известен. И если копнуть форумы лет на десять с лишним назад, то наверное можно найти, откуда это пришло. Кто-то рискнул поставить чуть меньший в диаметре термос. А результат превзошел ожидания.
Гистерезис у Вернета уже, температура держится ровнее, и сам термостат не устает дольше.
У меня три года ровненько, как поставил, так и держит он 88С, а родной за 2,5года уже подуставший был.
Добавлено:
28 апр 2018, 21:37
Злой Волк
А я так с гейтсовским и продал - одна замена была на все 110 пройденных тысяч (94000 км, установлен GATES TH23389G1). Прокладка была оставлена родная, хотя по каталогу можно заказать отдельно оригинальную.
Добавлено:
29 апр 2018, 19:36
ЦЦК
ddr512 писал(а): Кто-то рискнул поставить чуть меньший в диаметре термос. А результат превзошел ожидания.
Я ставил на Симболе, но капало. Не смог ровно поставить меньшего диаметра. Может, руки кривые...
Добавлено:
29 апр 2018, 20:25
ЦЦК писал(а):капало. Не смог ровно поставить меньшего диаметра.
На пяти логанах менял, все в порядке. Отцентровать и стягивать. Кто-то писал, что ленту ФУМ подматывали.
Последний раз менял на пятилетнем, прокладка родная немного сжалась, на новых и двухлетках еще пухлая была. Но нигде ни капли не вытекло.
Добавлено:
30 апр 2018, 00:02
ЦЦК писал(а):Не смог ровно поставить меньшего диаметра. Может, руки кривые...
Кольцо желательно другое.
Вот вы же постили:
viewtopic.php?p=1298829#p1298829
Добавлено:
30 апр 2018, 06:16
[/quote]
Оригинальное очень долго ходит и не затвердевает. Если менять, то либо на оригинальное, либо где-то встречал упоминание про аналог, но даже выигрывающий у родного, вот этот - TAMA P102 за 59руб.
Добавлено:
07 дек 2018, 12:20
_HULK_
Тоже столкнулся с проблемой 2-4-2. Покатался с ELM327 - помониторил, что происходит. Получается, что при температуре на улице в районе 0, средняя температура двигателя у меня 74 градуса (горят две полоски), при движении в пробке поднимается где-то до 77-80 градусов. От 78 градусов зажигаются четыре полоски на штатном БК. Печка тепло дает. Если встать и дать поработать на холостом ходу, то нагревается до 88-89 градусов и включается вентилятор - температура падает и где-то на 84 он отключается. Грешу на термостат,
так как показания вроде бы не прыгают и имеют повторяемость.
Но смущают два момента. 1) После прогрева до 89 градусов заглянул под капот и увидел поднимающиеся пузыри в бачке для охлаждающей жидкости. Такое ощущение, что она кипит. Не бурно конечно, а как бы только начинает. Раньше как-то внимания не обращал.Так вообще должно быть? 2) Думаю попутно поменять и саму охлаждающую жидкость. На GLACEOL RX TYPE D (77 11 428 130), которая
не концентрат написана температура замерзания -21 градус. Это получается, если мороз -25 - радиатор разорвет?
У нас в Подмосковье морозы, конечно, редкость, но за зиму 3-5 дней с хорошим морозом бывает. Получается, что готовую использовать нельзя, а надо покупать концентрат и бодяжить где-нибудь до -30 градусов самому? Или можно залить 5 литров готового и еще сколько войдет (0,5) концентрата, чтобы повысить морозоустойчивость?
Добавлено:
07 дек 2018, 13:09
_HULK_
А какая температура замерзания получится у смеси концентрата с дистиллятом 1:1
Добавлено:
10 дек 2018, 17:44
Olenevodic
Появилась проблема 2-4-2. Купил термостат, какой-то Рено, типа оригинал, но недорогой, рублей 500 может.
Графики выложу позже, телефон на зарядке. Напишу коротко: открывается в районе 86-89 градусов (ELM), температура падает неспеша в район 72-74 градусов и потом медленно-медленно растет...
Это вообще нормальное поведение или термостат брак или сдох датчик температуры? То есть сам цикл очень медленный. Стоял другой термостат, там раз-раз и 90 градусов, потом бабах резко снижает.
А тут плавно. Особенно набор смущает. От 72 до 89 минут 5 набирает.... очччень плавно.
Норма? Графики покажу сейчас.
Добавлено:
11 дек 2018, 10:56
Olenevodic
Вот. Как тут понять, сломан датчик температуры, или новый термостат? или все сразу?
Вверху новый термостат, внизу старый.
Новый получается "теплее", но оччччень медленно греет и остывает. Второй стоит на 70 градусах, но мгновенно реагирует.
На первой картинка сперва езда по вылетной магистрали без пробок, потом в районе 33 минут - пробка, после нее МКАД уже.
В пробке разогрелся выше.
Код 82 00 772 985 около 600р, по идее 89 градусов должно быть
Добавлено:
12 дек 2018, 20:12
abrakabama
Подключил борткомпьютер, провел эксперимент. На улице -7 градусов. Термостат Gates на 89 градусов, менял года 3 назад. Прогрев на холостых, печка выключена. С 88 градусов ОЖ ощутимо потекла по большому кругу (проверял патрубок рукой). После чего температура упала до 78 и стала медленно подниматься обратно. На ходу по городу температура держится 78-85 градусов. Печка влияет, но не сильно. Сделал вывод, что термостат в норме. Повторю тест в морозы.
Добавлено:
13 фев 2019, 00:30
altair6993
Доброго всем вечера! Вот уже пару месяцев езжу с такой проблемой: скачет температурная шкала приборки 2-4-2-4. На борту имеется БК Мультитроникс. Он показывает, что термостат открывается раньше на 10 градусов раньше, около 80. Посему возник вопрос, это датчик ТОЖ глючит или термостат физически раньше открывается? У многих, судя по форуму, клинит либо в закрытом, либо в открытом положении. Была ли у кого похожая ситуация??
Добавлено:
13 фев 2019, 07:03
altair6993 писал(а):Доброго всем вечера! Вот уже пару месяцев езжу с такой проблемой: скачет температурная шкала приборки 2-4-2-4. На борту имеется БК Мультитроникс. Он показывает, что термостат открывается раньше на 10 градусов раньше, около 80. Посему возник вопрос, это датчик ТОЖ глючит или термостат физически раньше открывается?
Если температура скачет и по БК и по панели - то однозначно неисправен термостат.
Ибо на приборку и на БК показания идут с разных датчиков (конструктивно расположенных в одном корпусе).
altair6993 писал(а):У многих, судя по форуму, клинит либо в закрытом
Вот не припомню таких случаев по форуму, чтоб термостат в закрытом положении заклинило...
Добавлено:
13 фев 2019, 08:56
altair6993
Спасибо. Буду менять термостат. А какие сейчас котируются?
Добавлено:
13 фев 2019, 09:51
altair6993 писал(а):Спасибо. Буду менять термостат. А какие сейчас котируются?
Двигатель 8-ми клапанный?
Я крайний раз брал "родной" 8200772985 за 587 руб.
Добавлено:
13 фев 2019, 18:02
altair6993
В магазине предлагают гейтс, вернет, феби, франскар и оригинал. Сейчас стоит гейтс, который прошёл около 60т.км, родной потёк через прокладку.
Сейчас нашёл проблему похожую с моей у товарища на форуме. (Не знаю как ссылку вставить). Получается, что термостат МОЖЕТ от времени начать раньше открываться из-за пружинки.
Двигатель 8-ми клапанный, 200т.км, 2008г.
Добавлено:
13 фев 2019, 18:09
altair6993 писал(а): родной потёк через прокладку.
Берите прокладку
MASUMA P102 Не потечет.
Добавлено:
14 фев 2019, 09:35
altair6993
Спасибо. Буду заказывать.
Добавлено:
14 фев 2019, 18:09
Драйвер
А какие на сегодня для 16-клапанного котируются? 112 тыс.км., пятый год, еще не менял.
По БК открывается на 91-93 градусах и падает до 85-86. В пробке держится на 90-93, кажется многовато. Если можно - фирму и номер. Перелистывать половину темы не хочется.
Добавлено:
14 фев 2019, 19:16
Юркеш
Драйвер писал(а): 112 тыс.км., пятый год, еще не менял.
Все завидуют!
Добавлено:
14 фев 2019, 19:23
Драйвер писал(а):112 тыс.км., пятый год, еще не менял.
"Не надо мешать механизму работать" ©
ИМХО.
Добавлено:
14 фев 2019, 20:04
Драйвер
Окей! прислушаюсь... но на будущее хотелось бы номерочек записать
Добавлено:
20 фев 2019, 10:27
serpav
Драйвер По термосам никаких перемен- 1. Оригинал (8200772985) 2. Vernet TH6047.89J У меня стоит уже второй Vernet -придраться не к чему, а вот у других вариантов качество крайне нестабильно.
Добавлено:
20 фев 2019, 20:01
Злой Волк
serpav писал(а):Драйвер , а вот у других вариантов качество крайне нестабильно.
Да ладно!
GATES лучший из неоригиналов и ходит дольше родного!
Добавлено:
06 мар 2020, 00:12
Gustav WAHLER 3466.89D France за 24 евро пробежал за 6 лет 61 000км
Добавлено:
06 мар 2020, 00:32
Foenstein писал(а):24 евро
Переводя в местные деньги, получаем ~1700 р. Суровые у вас термостаты.
Добавлено:
06 мар 2020, 01:52
Зфгд_ШШ писал(а):Суровые у вас термостаты.
сейчас пробег 163 000, а той записи уже года 4 , так что норм (сейчас в год по 15к пробег) по термостату скопировал из записи mi cloud 2016. А так то термостаты есть в продаже и по 3.02 евро
Но надо бы сервисную книжку проверить, а то получается, Густав уже 120к пробежал чтоли
120к не пробежал, а 80к пробежал. Замена была в апреле 2018
Скрытый текст + ничесе, густава сейчас, спустя несколько лет , можно дешевле взять, за 13,27 евро |
Добавлено:
06 мар 2020, 18:56
Keeper101
Злой Волк писал(а):GATES лучший из неоригиналов и ходит дольше родного!
Совершенно согласен.
Добавлено:
07 мар 2020, 02:01
Keeper101 писал(а):лучший из неоригиналов
оригинальный, это наверное VALEO 820025?
Добавлено:
08 мар 2020, 11:53
B-52
Foenstein писал(а):Keeper101 писал(а):лучший из неоригиналов
Родной с завода был Thomson. Поменял на Thomson.
Добавлено:
08 мар 2020, 18:14
B-52
8200772985
Добавлено:
08 мар 2020, 21:40
Keeper101
Понятия не имею, какой был с завода, но проработал он всего 32000. Сдох, как и положено, заклинив в открытом состоянии. GATES проработал остальные 70000 и был продан вместе с машиной.
Добавлено:
09 мар 2020, 13:54
B-52
dimone73 писал(а):B-52 писал(а):8200772985
Это и ежу понятно, а вот номер Thomson?
У меня этот № на оригинальной коробке. На термосе выбито Thomson. Мне изначально привезли берх в слюде без коробки, уверяя что это родной. Я от него отказался.
Добавлено:
03 дек 2020, 21:36
похоже опять сдох термостат , выше 2 палок за 20 минут поездки температура не поднимается. на улице -1С
ставил 13 апр 2018 "Gustav WAHLER 3466.89D France" на пробеге 136000
сейчас 174000, итого пробежал за 2,5 года 38 000 км
Добавлено:
03 дек 2020, 23:15
заказал такой:
MAGNETI MARELLI Termostaat,
352317001090
TECDOC-mootorinumber: DACIA K7J 710
(°C): 89
(mm): 50
3,07 €
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... ti-marelli
Добавлено:
04 дек 2020, 09:34
Foenstein писал(а):заказал такой:
MAGNETI MARELLI
Вот это зря. Магнети Марелли ничего толком делать не умеют - ни РХХ, ни в/в провода, ни генераторы. Вряд ли они и термостат осилят нормальный сделать.
Добавлено:
04 дек 2020, 14:47
понятно, ну посмотрим, если что еще раз поменяю на другое)
Добавлено:
05 дек 2020, 22:16
Док
Поменял термостат, стало хуже, чем до замены (2 палки стабильно). Брал штатный (8200772985 RENAULT), который дешевый. Призадумался. Возьму Махле, наверное, или штатный дорогой (старый).
Кстати, где то читал, что некоторые ставят термостат наоборот, колбой от двигателя, а не к двигателю. Есть такое мнение?
Добавлено:
06 дек 2020, 00:29
Док писал(а):Кстати, где то читал, что некоторые ставят термостат наоборот, колбой от двигателя, а не к двигателю.
Там стоит "защита от дурака" - установка инвариантна, поставить обратной стороной невозможно.
Добавлено:
06 дек 2020, 08:55
Keeper101
Док писал(а):Поменял термостат, стало хуже, чем до замены (2 палки стабильно). Брал штатный (8200772985 RENAULT), который дешевый. Призадумался. Возьму Махле, наверное, или штатный дорогой (старый).
А чего не Gates?
Добавлено:
06 дек 2020, 17:06
Док
Где то читал, что проблемные Гейтсы попадаются.
Добавлено:
06 дек 2020, 17:11
Keeper101
Док писал(а):Где то читал
Ыыы... Легковерный Вы. Я стараюсь поспрашивать у того, кто эксплуатирует.
В результате, гейтс у меня проехал более 40 тык и машина была с ним продана. Единственная проблема - уплотнительное кольцо не подходит, сохраните или купите оргинальное.
Важное замечание: главное - не нарваться на подделку.
Добавлено:
12 дек 2020, 21:40
сегодня поменял термостат, долил 1,5 литра ОЖ / Motox LongLife / G12 / RENAULT 41-01-001 (жижа стоит 3.40/л)
теперь температура мотора в норме, печка греет, но вылезла другая проблема. Капает с корпуса термостата.
Заказал корпус / MAXGEAR 18-0219 / 8,35 €
2022 10 03 Примечание: корпус MAXGEAR 18-0219 НЕ ПОДХОДИТ это от другой машины!!
Добавлено:
13 дек 2020, 08:05
Keeper101
Прокладка!!!!
Или корпус треснул?
Добавлено:
13 дек 2020, 11:40
Keeper101 писал(а):Прокладка!!!!
Или корпус треснул?
прокладка новая, корпус не треснул, но он пластиковый и лапки немного вытянулись от времени. Получается, три болта затянуты 100%, но корпус как бы не дожимает прокладку, между алюминиевым корпусом и пластиковым маленькая щелочка, хотя лапки сомкнулись. Я вспомнил, протечка была еще при прошлой замене термостата, я тогда потолще резиновое кольцо поставил и устранилось . Хотел еще в 2018 корпус термостата менять, но забыл потом про это. Через 2,5 года опять всплыло
Кстати. по причине замены термоса. Я думал что он заклинил а открытом состоянии, но оказалось это не так
замену делал через полчаса-час после того как заглушил горячий мотор. Жидкость тыла еще теплая и термостат полностью закрыт. То есть старый термостат не был заклинивший в открытом состоянии, но видать изменилась его характеристика, стал открываться раньше чем надо
Добавлено:
13 дек 2020, 19:15
снял термостат, замерил штангелем резиновый уплотнитель, у нового Марелли прокладка 4х51 мм, на старом Валере была 4х53мм, поставил на новый термос Марели старую прокладку от Валеры. И сам термос Марели по диаметру меньше Валеры. Марели 49,8. Валер 50,2. И металл тоньше. Марели 0,9мм, Валер 1,0
Завёл, на холостых не течет, погазовал, на высоких оборотах мотора закапала жижа с корпуса термостата. Потом отпустил болты, и стал заново обтягивать равномерно по кругу, по четверть оборота. Усилие затяжки такое, что думал если еще сильнее, то срежется болтик или резьба. Завел, погазовал, ничего не капает. Сейчас норм
если корпус менять, думаю привалочную поверхность надо снять шлифовальным 0,1-0,2мм, чтобы так сильно не тянуть болты.
Печка греет! Ничего не капает! Но в дороге 40км куда то жижа немного ушла, заливал до 100%, а когда приехал в бачке было только 80% жижы. Обычно уровень 50%
Добавлено:
13 дек 2020, 23:53
Keeper101
Короче, крышка термостата деформируется от температуры/времени. Плавали, знаем.
А куда жижа ушла - смотрите под УФ лампой, очень хорошо видно. Я течь ОЖ у одного товарища обнаружил только при помощи своей УФ лампы.
Добавлено:
20 дек 2020, 19:39
Renfri
Коллеги, вечера.
Логан кумы 2 фаза, 56к пробег. Подозреваю, термостат не менялся ни разу. Она сама тоже не в теме. 20 км проехали вместе, обратил внимание, что 4 деления так ни разу и не появились. Пора менять?
У нее в запасниках лежит новый вернет TH604789J с новым кольцом. Оцените, пожалуйста, насколько приличный.
Заодно и антифриз посоветую поменять. Авто с кондеем, значит, 5,5 литра? Вроде G12, нет?
Добавлено:
20 дек 2020, 20:03
Keeper101
Renfri писал(а): вернет TH604789J с новым кольцом. Оцените, пожалуйста, насколько приличный.
Даже не слышал про такой.
G 12+, но мучиться не надо, просто купить родной.
Добавлено:
20 дек 2020, 22:32
Renfri писал(а): 4 деления так ни разу и не появились. Пора менять?
если печка норм греет, то может и датчик температуры врет, но это маловероятно
Добавлено:
21 дек 2020, 07:58
iamsergei
Renfri писал(а):Коллеги, вечера.
Поставил Вернет много лет назад. Логан уже у нового хозяина, до сих пор ездит с ним.
Добавлено:
21 дек 2020, 20:55
Keeper101
dimone73 писал(а):А вот тут я по поводу антифриза не согласен. Родной это RENAULT Type D концентрат, он достаточно дорог. На заводе обычно льют COOLSTREAM NRC желтый.
Опять старая песня про эту бурду, которая портит кошерный двигатель Логана.
Не льют эту жижу ОБЫЧНО. Это для тазов. В кошерные машины льют нормальный антифриз.
Добавлено:
22 дек 2020, 08:31
iamsergei
Во е... Кошерный)))
Добавлено:
22 дек 2020, 09:40
Keeper101 писал(а):Опять старая песня про эту бурду, которая портит кошерный двигатель Логана.
Чем бурда отличается от "нормального" антифриза, если содержание идентичное?
Под разными этикетками находится -
Freecor NRCТехнические данные можно посмотреть по ссылке -
arteco-coolants.com.
Keeper101 писал(а):нормальный антифриз.
А любой нормальный - это
Havoline XLCТак вот, отличий XLC и NRC практически нет.
Зы. песня-то старая, какой смысл начинать сначала? Все давно известно, ничего нового на рынке антифризов не происходит.
Добавлено:
22 дек 2020, 12:45
iamsergei
Не важно. Это для Тазов!)))
Добавлено:
23 дек 2020, 08:23
Keeper101
Нуну... Глубокое знание матчасти.
Ну конечно, ослиная моча - это антифриз, а на заборе тоже написано...
Добавлено:
23 дек 2020, 08:28
Keeper101
ddr512 писал(а):Чем бурда отличается от "нормального" антифриза, если содержание идентичное?
Да. Вот только я не понимаю, при чем тут кулстрим, который ни разу не то и не другое.
Добавлено:
23 дек 2020, 12:15
Добавлено:
23 дек 2020, 12:48
Keeper101
Foenstein писал(а):Я себе в логан заливаю антифриз G12 Motox LongLife
Я даже не сомневаюсь, что этим можно заменить родной. Потому что у вас там редко продают дерьмо.
У меня просто идиосинкразия к слову Coolstream, столько я уже видел движков, испорченных этой дрянью.
З.Ы. Для любителей Coolstream: не будете ли Вы столь любезны представить сюда, в студию, копию официального документа зарубежного официального представителя Рено-Ниссан об одобрении этой бурды для своих автомобилей? И источник этой копии, если Вас не затруднит.
Добавлено:
23 дек 2020, 14:14
Keeper101 писал(а):столько я уже видел движков, испорченных этой дрянью.
И сколько же вы их видели в штуках?
Добавлено:
23 дек 2020, 16:33
Keeper101 писал(а):У меня просто идиосинкразия к слову Coolstream, столько я уже видел движков, испорченных этой дрянью.
Ага, мы даже видели фотку, дернутую из интернета.
Keeper101 писал(а):Для любителей Coolstream: не будете ли Вы столь любезны представить сюда, в студию, копию официального документа зарубежного официального представителя Рено-Ниссан об одобрении этой бурды для своих автомобилей? И источник этой копии, если Вас не затруднит.
Я не любитель NRC, он дороже того, что заливаю. Предпочитаю XLC в канистре Татнефть. (вообще жидкости в основном классом выше заводских использую)
Сертификат есть, пожалуйста:
Источник
Добавлено:
23 дек 2020, 19:39
Keeper101
Это что? Туалетная бумага, подписанная каким-то недорукодителем недоотдела, набранным по объявлению с улицы? Этот хрен кого-то там "уведомляет".
Это не официальное одобрение Рено-Ниссан, и, тем более, с настоящим СЕРТИФИКАТОМ эта дрянь ни разу не лежала рядом. Смешно. Письмо-отзыв с сайта изготовителя бурды. Там, кстати, нет ни одного сертификата. Какая-то мусорная переписка.
Не, незачёт. Тем более, подписал какой-то фуфел.
Добавлено:
23 дек 2020, 19:54
Keeper101 писал(а):НЕзачёт.
Ну да, конечно.
Keeper101 писал(а): Это для тазов. В кошерные машины льют нормальный антифриз.
Для тазов, кстати, используется не NRC, а более дешевый гибридный AFC.
В линейке кулстримов - это Coostream Hybrid Extrа.
Пруф:
Добавлено:
23 дек 2020, 19:54
Keeper101
Зато я там нашёл очень интересные вещи. Например отзыв из компании производителей грузовиков MAN из нормального европейского офиса, короче от МАНа на бурду кулстрим Премиум:
has been prolongated for the next three years under MAN approval - no
Переведите гуглопереводчиком, будет разрыв шаблона, хотя и так всё понятно.
Ничего личного.
З.Ы. Но это неважно.
Добавлено:
23 дек 2020, 20:03
Keeper101
Послушайте, Вы меня не слышите. Я такие цветные таблички сам могу нарисовать.
Рекомендация производителя жижи - это не сертификат, даже если это правда, такой сертификат существует в природе (хотя я себе этого не представляю).
Например, я произвожу молоко и везде проспамил рекомендации, что его можно пить всем. Но фактически, коров я кормлю какой-то дрянью и детям его пить нельзя. Но я-то хочу его продать. Тут то же самое. Какое-то фуфло.
Добавлено:
23 дек 2020, 20:05
Keeper101 писал(а):Зато я там нашёл очень интересные вещи. .
Спасибо - очень важная информация.
Только к кулстриму не имеет отношения. А если бы и имела, то наравне с репсолями и другими европроизводителями.
Добавлено:
24 дек 2020, 17:42
Keeper101 писал(а):Вперед. Барабан с флагом дать? Я то я испугался.
А меж тем уже 5 лет без изменений трудится опелевский Vernet 92C.
Все так же температура стоит на 88С, если не сдувать печкой.
Зимой тепло. Никакой деградации, как на стоковом Томпсоне.
Антифриз, как уже говорил, не "ослиная моча NRC", а кошерная Татнефть Экстра ака Havoline XLC, со сроком службы до 250ткм.
Пробег детский, всего 160ткм, заканчиваю обкатку двигателя.
Добавлено:
26 дек 2020, 12:09
abrakabama
Термостата Gates хватило на 30-40 тыс. км. По компьютеру вижу, что деградировал градусов на 5 - стал открываться на 83-84 гр. На трассе в минус - 2 палки, температура около 80 (76-84). Пассажиры не замерзают, но менять положение заслонки приходится.
Поставил Vernet (Calorstat) на 92 гр. Если так же деградирует градусов на 5, будет 87 - это терпимо, даже палки скакать не должны))
Добавлено:
26 дек 2020, 17:02
iamsergei
Vernet будет работать долго. Проверено.
Добавлено:
26 дек 2020, 23:41
abrakabama писал(а):Поставил Vernet (Calorstat) на 92 гр. Если так же деградирует градусов на 5, будет 87 - это терпимо, даже палки скакать не должны))
Все будет норм. У меня он сновья 88С держал, и 100ткм так же держит.
Добавлено:
10 фев 2021, 13:25
Banditius
Люди добрые подскажите пожалуйста, оптимальную цену на термостат VALEO 820025 ? Нашёл его от 21$, это адекватная стоимость ?
Добавлено:
10 фев 2021, 21:29
Banditius писал(а):VALEO 820025 ? Нашёл его от 21$, это адекватная стоимость ?
нормальная цена, я нашел по 16,27 €
https://aeromotors.ee/ru/kataloog/artic ... 0025-valeoValeo это известный производитель
Добавлено:
11 фев 2021, 17:11
Meborep
Banditius писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста, оптимальную цену на термостат VALEO 820025 ? Нашёл его от 21$, это адекватная стоимость ?
на каждый товар существует процент брака
но валео хороший
Добавлено:
24 окт 2021, 17:35
Драйвер
abrakabama писал(а):Термостат Gates прожил 4 сезона (30 т.км.) без нареканий и еще жив. Видимо, повезло.
Так уже 7 лет...160 000км. С 2014года. АКПП. Не подтекает. Держит 88-93 градуса по ЕLM-327. В машине все годы в Московском регионе тепло. На 97т.км. сменил охлаждающую жидкость.. 4 палки с новья. и сейчас. ( На предыдущем Логане с АКПП 2011-14 тоже палки скакали..). Знать бы еще - какой у меня стоит!?? С температурой открытия на 83 градуса или 89.??
А может они еще и программу в мозгах подкорректировали?
В последнее время на холодном моторе открывается все позже и позже. Температура
быстро растет до 96-98 градусов и падает до 86. Потом стабильно держит 88-93 градуса.
Какой у меня стоит термостат??
Часом не Thomson TX10089D?
Добавлено:
01 окт 2022, 19:26
Док
Заменил термостат. Предыдущий Томсон прожил 2 года, поставил Махле из старых запасов, когда покупал - казалось дорого, а оказывается это было охренеть как дешево. Заменял как все, единственно - прикупил на АЛИ давно еще силиконовый шланг, специально стравливать воздух - удобно, пузырьки видно. И еще - развалился колпачок пластиковый от колеса, который ставил на воздушный клапан, когда уронил родной, поэтому подтравливал антифриз через него.Видно не все можно ставить, хотя резьба подходит.
Такие дела, ностальгия (или осенняя хандра по-русски).
Посмотрим, что будет.
Добавлено:
01 окт 2022, 20:00
Док
dimone73 писал(а):А термостаты кроме оригинала - самообман. У меня оригиналы живут по 4 года. Сейчас вот какие брать - проблема.
А я 2 года назад ставил оригинал - попался брак, а может левый (брал в автодоке).
На этом Махле "сделано в Италии"" - посмотрим на европейское качество
Добавлено:
01 окт 2022, 22:17
Ох уж это Рено и его извращения на тему запчастей...
2009 года двигатель ЗМЗ 409. Термостат родной, работает. И после этого мне говорят, что Логан надежная машина.
Добавлено:
02 окт 2022, 09:14
На ЗМЗ перебрал кучу производителей. Что нибудь да неровно было. Наткнулся на Электон, и последние 5 лет на нем проехал, температура ровно держалась.
На Логан Vernet нормально работает. Ставил в 15 году на 92С(TH489892J), и только сейчас немного просела температура до 83С, до этого около 88-89 держалась.
Добавлено:
02 окт 2022, 11:02
dimone73 писал(а):У ЗМЗ объем ОЖ какой - 11-12 литров, в зависимости от исполнения.
У меня 14, так как есть задняя печка.
dimone73 писал(а):У ЗМЗ в реальности 78-83, ну чуть больше, а должна до 110, хотя реально и до 100 не доходит.
С завода термостат на чуть более 80 градусов стоит, а там сам ставь какой хочешь. Есть и на 90+ градусов и на 75.
dimone73 писал(а):Думается из-за большей теплонагруженности двигателя и малого объема ОЖ (она к тому же быстрее циркулирует для эффективного охлаждения), Реношные термостаты меньше и живут.
Количество ОЖ в двигателе никак не влияет на жизнь термостата, это тупо тепловой клапан с режимами работы отк/закр. Клапану не ведомо сколько в системе жидкости, у него мозгов нет. Температура жидкости в пределах до 110 градусов никак не должна его из строя выводить, он должен быть рассчитан на такую работу. Ну и наконец, на других автомобилях с более современными двигателями двигатель ещё боле теплонагруженный. Там реально рабочая температура 102 градуса, +/- немного. И ничего, термостаты живут и здравствуют, каждые два года из строя не выходят. А у Логана фактическая температура
4 палки, 92-94 градуса, не видел я хотя бы 100 градусов на Логане с исправной системой охлаждения.
Добавлено:
02 окт 2022, 11:45
А причём тут объём ОЖ!
У меня на Гетце тоже 5,5 литра ОЖ, а термостат ещё родной 14 лет! Два раза уже менял ОЖ.
Лучше обратите внимание на место установки термостата Логана. Он перекрывает (регулирует) поток ОЖ к радиатору.
То есть уже нагретая до температуры "включения" термостата ОЖ только начинает поступать в радиатор, НО температура ОЖ на выходе из ГБЦ пока продолжает подниматься и термостат открывается ЕЩЁ БОЛЬШЕ!!! Потом конечно он снова прикроется и баланс наступит, но ИМХО по факту получается что ХОДЫ штока термостата БОЛЬШИЕ и их частота выше! А это наверняка влияет на его "живучесть".
На Гетце и многих других авто, термостат регулирует поток ХОЛОДНОЙ ОЖ от радиатора! То есть ходы штока небольшие и их частота МЕНЬШЕ!
З.Ы. Не претендую на реальность этой версии. Обоснованные возражения приветствуются.
Добавлено:
09 дек 2022, 07:40
Да у меня, оказывается, термостат накрылся (ну, точнее, работает, но закрывается при более низкой температуре - до 76 она может опуститься при движении)... видимо, поэтому при пониженной температуре ОЖ на скорости утепление патрубков дало заметный эффект =)
Термостат оригинальный, отработал год (60 тык). Мало чота? Или не мало?
Re: Ветрозащита радиатора
Добавлено:
09 дек 2022, 08:11
dimone73 писал(а):Только хотел удивиться "шо опять?" - но 60 тысяч уверяю, что у меня точно так же уже третий, 70. Стабильность и предсказуемость это ли не плохо?
Клуб любителей предсказуемости?
Что мешает поставить Vernet на 92 градуса и забыть на полторы сотни тысяч км. У меня только на седьмой год просел, ну как просел, 81С держит. Новый 88С ровно было.
Зы. Я даже новый такой же купил, но лень поменять, так как при -20С вполне тепло.
Не вру, реально купил)))
Добавлено:
09 дек 2022, 08:22
iamsergei
Vernet поставил в 2011 году, машинка давно у бывшего коллеги, до сих пор работает.
Добавлено:
09 дек 2022, 08:54
Вот как раз Vernet и купил... на 92 градуса... и заменил, сам... ещё тогда его хотел купить (читал форум, все его нахваливали)... посмотрим, на сколько тыщ км мне его хватит. Если 150 тыщ км - это круто!
Вообще неплохо бы на форуме иметь сравнительную табличку по средней ходимости основных расходников разных производителей... было бы удобно...
Думаю, что у Зфгд_ШШ может иметься хорошая статистика по фактическим интервалам замены различных деталюшек... не мог бы он ей любезно поделиться с общественностью? =)
Добавлено:
09 дек 2022, 12:01
dimone73 и ddr512
Если вы такие продвинутые в хорошем смысле слова, и у вас Логан, то сделайте через ЕЛМку и Torque запись лога изменения температуры ОЖ при прогретом двигателе на ходу в морозную погоду..
По виду "пилы" можно будет косвенно судить о режиме работы термостата (как ему приходится несладко).
Добавлено:
09 дек 2022, 12:04
Должно получиться типа такого графика.
Для чистоты эксперимента, начало графика (первые 5 - 10 мин.) я бы начал с холостого хода, а потом в движении.
График не мой.
Добавлено:
09 дек 2022, 13:10
dimone73 писал(а):Пила похожа, подтверждаю, это нормальная где моя старая пила.
Цель - сравнить частоту пилы Логана с пилой другого авто с иным подключением термостата.
Повышенная частота (открывания - закрывания ) может являться причиной малого срока службы термостата Логана.
Добавлено:
09 дек 2022, 15:51
dimone73
Синяя кривая это что? Температура ОЖ?
Снимали со своего Логана? Если да, то двигателю холодновато.
С каким интервалом была запись лога?
НАДО раз в 5 секунд по минимуму, иначе пила "сгладится"!
Добавлено:
09 дек 2022, 16:53
NarimanSPb писал(а):dimone73 и ddr512
У меня БК Штат. Он сглаживает пилу и показывает линейно. Но новом вернет было ровно 88С, теперь, если не сдуть печкой в сильный мороз, держит 81С.
Торку есть, можно и проверить.
Добавлено:
09 дек 2022, 20:42
dimone73 писал(а):Вот в движении - 1 градус за бортом.
Скорость около 70.
По шкале времени вверху этого графика получается что даже при такой "тёплой" забортной т-ре, ЛОГАНовский термостат за 3 минуты "шевелил своим штоком 10 раз!!!
То есть каждые 18 секунд он то открывался, то закрывался.
А что же будет когда помпа будет хватать порции охлажденного до - 20 градусов антифриза???
ИМХО думаю что недолговечность термостата установленного ПЕРЕД радиатором обуславливается именно таким частым режимом работы. Он наверно просто "устаёт"
Добавлено:
09 дек 2022, 20:44
NarimanSPb писал(а):А что же будет когда помпа будет хватать порции охлажденного до - 20 градусов антифриза???
Тут большой вопрос, а открывается ли он вообще при такой забортной температуре в движении?
Добавлено:
09 дек 2022, 20:58
3dmax писал(а):NarimanSPb писал(а):А что же будет когда помпа будет хватать порции охлажденного до - 20 градусов антифриза???
Если под капотом хороший сквозняк, а отопитель салона на 4-ю скорость может и не открыться.
У меня при обычном морозце - 8 гр. температура воздуха на выходе из отопителя всего на 20 градусов меньше чем температура ОЖ.
Хорошо отнимает тепло.
Добавлено:
10 дек 2022, 10:49
NarimanSPb писал(а):Если под капотом хороший сквозняк, а отопитель салона на 4-ю скорость может и не открыться.
Он и не открывается. Я с лыжни когда еду, то печку на максимум ставлю, и температура ОЖ не выходит на термостатную(81С), держится 78 или ниже, если морозец покрепче.
Добавлено:
19 дек 2022, 15:26
Keeper101
Статейка по ссылке интересная. Есть там только один, на мой взгляд, косячок. Красочно и убедительно нарисованная автором физическая картинка не учитывает, что термостат - это не кран с двумя положениями (обязательно полностью закрыто - обязательно полностью открыто). Он может приоткрыться и закрыться, не проходя максимум амплитуды открытия. А может резко открыться и закрываться по миллиметру - всё очень зависит от внешних условий и состояния самого прибора. В результате за лесом деревьев нифига не видно. Слишком много теории термодинамики, а смысла - маловато будет!
Отсюда бредятина типа "Термостат не ускоряет прогрев двигателя", причем автор тут же пишет про открывание термостата, хотя здравый смысл подсказывает, что ускоренный прогрев двигателя идет ДО открытия термостата, ибо ОЖ шурует по малому кругу. Кстати , отсюда же следует, что раз "термостат не ускоряет прогрев двигателя", то он нахрен не нужен и вообще и выдумали его всякие дураки. Гмгм... перегрев? Тоже не нужен, бурда сразу пойдет по большому кругу, какой такой перегрев? Что делать, 95% населения - идиоты, а автор - красавец.
Или вот ещё перл: "Термоизоляция моторного отсека в т.ч. термоодеялом не ускоряет прогрев двигателя". Ну прямо кОпетан Очевидность. Вода - она, эта, мокрая, значить.
Короче, "...величайшие достижения нейтронной мегалоплазмы. Ротор поля наподобие диергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри".... ну и так далее. Копипаста классики с тонким налётом термодинамики. Даже зловещего профессора своего туда ввернул.
З.Ы. Кстати, графиков никаких я там тоже не увидел, но у меня стоит слишком много фильтров на всякий внезапно всплывающий мусор и рекламу. Так что не факт, что их там нет. Но отключать фильтры ради этого откровения неуча я точно не стану.
З.З.Ы. И ещё, хорошая идея для "штамповки" заказных статей - напороть мути с глубокомысленными отсылками к классической науке. Заходит, оказывается, на "ура".
Добавлено:
25 дек 2022, 13:22
Keeper101 писал(а):З.З.Ы. И ещё, хорошая идея для "штамповки" заказных статей - напороть мути с глубокомысленными отсылками к классической науке. Заходит, оказывается, на "ура".
Да я бы не сказал, что заходит. Все мы тут знаем, какие статьи любит Димон, поэтому лично я даже смотреть не собирался. Мне достаточно было статей про шаровые опоры.
Мне вот стало интересно, можно ли восстановить термостат. Который перестал нормально работать. И интересно, почему термостат перестает нормально работать. Есть у меня в наличии снятый термостат с корпусом, который уже вовсю дурил по температуре, то есть диапазон температуры был 70-80-90, причем температура на уровне 90 градусов уже была довольно редким явлением, а в основном даже 70. Может быть, даже какой-нибудь стенд сделаю для поверки термостата. Если вдруг милейший Нариман или какой-нибудь другой знаток знает, как его сделать, было бы замечательно.
Добавлено:
25 дек 2022, 13:28
Самый простой вариант стенда - это с кастрюлей и градусником. Вариант описан в статье
https://avtoexperts.ru/article/dva-spos ... ermostata/Еще один вариант (с реле)
https://www.drive2.ru/l/482415675562787070/Кто что думает по этому поводу?
Добавлено:
25 дек 2022, 17:04
Sergren писал(а):Есть у меня в наличии снятый термостат с корпусом, который уже вовсю дурил по температуре, то есть диапазон температуры был 70-80-90, причем температура на уровне 90 градусов уже была довольно редким явлением, а в основном даже 70. Может быть, даже какой-нибудь стенд сделаю для поверки термостата
Если есть желание "поковыряться" с термостатом, то я начал бы ТАК (реально это делал)!
1. В кастрюльке прокипятить несколько раз свой термостат, наблюдая за стабильным ПОЛНЫМ открытием клапана на величину около 10 мм. при температуре 99 град.
2. Если к ходу клапана претензий нет, то в момент последнего открытия клапана
ПОДСУНУТЬ под него нитку. Когда он остынет - клапан закроется и нитку зажмёт.
3. В ту же кастрюльку за эту нитку ПОДВЕСИТЬ термостат.
4. Начать греть воду на небольшом огне, контролируя температуру подходящим градусником.
5. Внимательно следить за градусником и висящим термостатом. НАСТАНЕТ момент когда термостат УПАДЁТ на дно кастрюльки.
6. Момент падения = температуре НАЧАЛА открытия проверяемого термостата.
Про его регулировки можно почитать в инете. Себе делал свой рабочий термостат немного "похолодней" С 88 град. до 82.
Достаточно было чуть обжать верхние дуги, как бы вдавливая шток во внутрь.
А если надо погорячее, то надо чуть подпилить шток.
Добавлено:
25 дек 2022, 21:27
Нариман, большое спасибо за инструкцию! Я собираюсь ее реализовать на новогодних выходных. Попробую оживить термостат, если получится.
Добавлено:
26 дек 2022, 21:17
Keeper101
Если вытек воск (или что там сейчас заправляют в термостат, хз, какая-то НЁХ), то оживить его уже не получится.
Если клапан заклинило от накипи (некошерный антифриз) или от ржавчины (некошерный антифриз без ингибитора коррозии, отсутствие ингибитора определяется просто - через неделю-две после смены резко меняется цвет, жижа становится с бурым оттенком) то восстановить можно, но я бы не стал рисковать, по-моему лучше купить новый.
Добавлено:
26 дек 2022, 22:35
Keeper101 писал(а):Если вытек воск (или что там сейчас заправляют в термостат, хз, какая-то НЁХ), то оживить его уже не получится.
Новый уже куплен и поставлен, но старый я попробую восстановить. Сделать стенд труда не составит, а там видно будет.
Добавлено:
27 дек 2022, 17:58
Keeper101
Ну тогда ждём график в студию.
Добавлено:
29 дек 2022, 00:18
Keeper101 писал(а):Ну тогда ждём график в студию.
Может, я и созрею на какой-то серьезный отчет о проделанной работе. Было бы время. Помимо термостата, меня сильно интересует вентилятор печки, так что вопрос наличия времени достаточно актуален.
Добавлено:
03 янв 2023, 00:56
Вопрос есть. Кто-нибудь когда-нибудь парафинил термостат? Я тут прочитал:
https://dzen.ru/a/Y43xToHM3F3vxoixПарафин от свечей не подойдет, его температура плавления низкая, в пределах 52-56 градусов. Надо брать церезин, собственно он и находится в термостатах. Близкий к церезину по температуре парафин , это петролатум (68-72) , он есть в садовом варе (99%).
Добавлено:
03 янв 2023, 12:17
SergrenТо есть предполагается разборка термостата и вытаскивание штока.
Как сейчас не знаю, но раньше между штоком и рабочим телом (церезином) была разделительная резиновая полость.
Но интересует такой момент - как после шлифовки РАСКЛЁПАННЫХ ножек термостата, обратно закрепить их на прежнем месте?
Приваришь их соответствующей сваркой? Есть доступ к такому аппарату?
З.Ы. А как определил что там мало церезина? Не шевелится клапан, или слишком мало шток вылезает?
Добавлено:
03 янв 2023, 22:18
NarimanSPb писал(а):Sergren
У меня в разборке термостат от другой машины. Там уже и разъем из корпуса вынул, и шток вынул и очистил (грязи много на штоке было), промыл термостат внутри, и сам корпус. Очевидно, что шток заклинивал из-за грязи. Теперь задача состоит в том, чтобы внутрь термостата (в саму полость) запихать небольшое количество церезина, собрать все и провести то испытание, которое ты здесь детализировал. Вот думаю, где взять церезин. Как думаешь, если запихать в термостат садовый вар, будет работать? И вообще где взять церезин?
Добавлено:
03 янв 2023, 23:30
Sergren писал(а):Теперь задача состоит в том, чтобы внутрь термостата (в саму полость) запихать
А куда запихать? Там же резиновая вставка для штока должна быть!
Или её нет, и церезин вытек?
Добавлено:
04 янв 2023, 00:37
NarimanSPb писал(а):А куда запихать? Там же резиновая вставка для штока должна быть!
Резиновая вставка для штока есть, конечно, куда же без нее. Внутри была грязь, церезин вытек.
По-колхозному люди предлагают просто небольшой кусочек свечки взять и запихать внутрь термостата.
Добавлено:
04 янв 2023, 11:26
Sergren писал(а):Резиновая вставка для штока есть, конечно, куда же без нее. Внутри была грязь, церезин вытек.
Тогда какой смысл добавлять церезин, если ПОВРЕЖДЁНА эта резиновая вставка (чулок)?
Добавленный церезин всё равно вытечет (выдавится) через трещину в чулке!
Добавлено:
04 янв 2023, 17:10
NarimanSPb писал(а):Sergren писал(а):Резиновая вставка для штока есть, конечно, куда же без нее. Внутри была грязь, церезин вытек.
Ну вот где ты прочитал, что вставка повреждена, а? Просто на штоке была грязь, шток был капитально почищен. Также на отверстии в резиновой втулке была грязь, тоже была снята. Понятия не имею, что там внутри осталось. Тебя спрашивают, что можно туда добавить и где взять то, что добавить, а ты вопросами закидываешь. Еврейский рынок какой-то получается, честное слово.
Добавлено:
04 янв 2023, 18:11
Sergren писал(а):Ну вот где ты прочитал, что вставка повреждена, а?
Я прочитал что -
церезин вытек
А вытечь может только через трещины в колбе или в резиной вставке!
Добавлено:
04 янв 2023, 19:16
Sergren писал(а):. Понятия не имею, что там внутри осталось
Вот для этого и проверяют термостаты на полноту открытия!!!
С этого надо было и начинать!
Добавлено:
04 янв 2023, 20:47
NarimanSPb писал(а):Sergren писал(а):. Понятия не имею, что там внутри осталось
Термостат явно заклинивал, поэтому первым делом нужно было очистить шток. На нем была черная грязь. Бессмысленно проверять термостат с таким грязным штоком на полноту открытия. В процессе очистки почистил и само отверстие, куда вставляется шток. В настоящее время корпус термостата отмокает в ванночке с растворителем.
Ладно, чего мы обсуждаем, бесполезная трата времени.
Добавлено:
09 янв 2023, 22:57
Блин, в разборке термостат от другой машины, так и на Логане вроде начал проситься. По ходу похоже на то, что будет реально работа над двумя термостатами. Тоже думаю, что заменю на Вернет и попробую отремонтировать и протестировать, как и первый.
Брать TH489892J, что ли? Виталий (Чебуратор), ты поставил сейчас TH489892J, да?
Добавлено:
10 янв 2023, 06:54
Да, его, родимого!
Добавлено:
23 янв 2023, 16:08
Добавлено:
11 фев 2023, 13:15
Vadim1024
Заменил в декабре термостат на 92градуса Vernet, прогрев стал быстрее и теплее ощутимо. Предущий постоял лет 6 и около 100тыс км. Стоял на 89гр Vernet. Судя по диагностике работал и открывался на 87градусах, но потом Толи не закрывался до конца. В мороз было прохладно и температуру держал не выше 82, причем, ездить надо было долго около часа, чтобы машина нагрелась.
Скорее всего либо чуть пропускал, либо медленно закрывался, когда это было нужно.
Теперь прогревается быстрее и тепло
Добавлено:
14 фев 2023, 13:05
NarimanSPb писал(а):Если есть желание "поковыряться" с термостатом, то я начал бы ТАК (реально это делал)!
2. Если к ходу клапана претензий нет, то в момент последнего открытия клапана ПОДСУНУТЬ под него нитку. Когда он остынет - клапан закроется и нитку зажмёт.
Сделал попроще, просто нанес метку маркером и смотрел, когда эта метка поползет. Метка ползет при температуре 85 градусов. Три раза подряд выполнил эксперимент, и всё время 85 градусов.
Про температуру плавления воска можно почитать
https://life-prog.ru/1_846_otvet-k-voprosu-.htmlhttps://dzen.ru/media/autovybor/slomals ... 45241cb4dehttps://osensorax.ru/remont/ne-otkryvaetsya-termostathttps://osensorax.ru/remont/kak-proverit-termostathttps://avtomotospec.ru/poleznoe/chto-t ... .html#topshttps://priorik.ru/kak-bystro-i-prosto- ... ya-s-avto/https://kuzov02.ru/remont-avto/remont-i ... ermostata/https://oiler.ua/blog/kak-proverit-term ... 0%BD%D0%BE.
А вот здесь толково показан и описан весь процесс в формате видео
https://www.youtube.com/watch?v=O5qBoU93vQs
Добавлено:
15 фев 2023, 22:55
Четр выше 2 полосок не греется тачка, 2 часа езжу
Добавлено:
15 фев 2023, 23:04
Минус пять всего погода ф
Добавлено:
15 фев 2023, 23:11
Добавлено:
15 фев 2023, 23:12
Reno777 писал(а):Четр выше 2 полосок не греется тачка, 2 часа езжу
Плохо. Если антифриз не течет, первое подозрение на термостат.
Добавлено:
16 фев 2023, 00:13
Не течёт конечно. Печка жаркая греется вроде как надо.
Видимо сказывается что на машине ездили мало, стояла. Неспроста маслом после замены сыкнуло с сальника и (или) с болта.
Проблема то не критическая и можно ездить без будущих проблем?
Добавлено:
16 фев 2023, 00:28
До лета бы поездить без опасностей поломки движка и ТД
А летом на даче поменяю.
Добавлено:
16 фев 2023, 01:02
Reno777 писал(а):Видимо сказывается что на машине ездили мало, стояла.
Да хрен его знает, что там сказывается.
Reno777 писал(а):Проблема то не критическая и можно ездить без будущих проблем?
Ну не перегрев, понятное дело. Можно еще датчик температуры пошевелить, открутить, почистить и закрутить обратно. Если неохота до лета ковыряться, то тошнить в режиме медленного газа ака тормоза по жизни. Реагировать на превышение 2000 оборотов как на недопустимую фатальную оплошность. И можно спокойно дотянуть до лета. Двигатель, конечно, подзасрется за это время всяким низкотемпературным сбродом, поэтому сильно тянуть нежелательно.
Re: Замена термостата
Добавлено:
16 фев 2023, 11:38
Спасибо, проконтролирую.
антифриз почти на минимуме. Долью.
Седня прогрелась в пробке
Добавлено:
16 фев 2023, 14:45
Спасибо, Если долив не поможет, срочно заменю конечно в сервисе.
Добавлено:
16 фев 2023, 15:00
Не хочу тачку ушатать из-за экономии пары копеек.
Добавлено:
16 фев 2023, 19:31
kireevsk
Reno777 писал(а):Не хочу тачку ушатать из-за экономии пары копеек.
Если говорите про термостат, то ничего тачке не будет, немного неприятно (прохладней) самому будет и стёкла посильней потеть будут если мороз усилится.
Добавлено:
16 фев 2023, 19:59
kireevsk писал(а):Reno777 писал(а):Не хочу тачку ушатать из-за экономии пары копеек.
Ну я так и думаю, но риск просто небольшой, масло не разогревается, а там мало ли что будет .
Добавлено:
16 фев 2023, 20:58
Reno777 писал(а):но риск просто небольшой, масло не разогревается, а там мало ли что будет .
Какой такой риск? Закрытый термостат влияет на скорость прогрева двигателя. В установившемся режиме работы ( тепловом ) он всегда открыт, если речь не идёт про совсем уж низкие температуры. Проще говоря, при температуре не ниже -20С, через полчаса активной езды, термостат будет открыт полностью и постоянно. Что исправный, что неисправный. Ну может исправный будет там какие то жалкие попытки закрыться делать на жалкие же секунды, что в целом влияет на температуру ОЖ самым минимальным образом.
Добавлено:
16 фев 2023, 21:07
3dmax писал(а):Reno777 писал(а):но риск просто небольшой, масло не разогревается, а там мало ли что будет .
не знаю какой, может масло на рабочую температуру не выходит и в дальнейшем если затянуть точно ничего хорошего.
Добавлено:
16 фев 2023, 21:26
Течёт откуда-то между 2 ребер двигателя прямо на сапун коробки. Это неприятно.
Нашёл исток, соединение толстого шланга и корпуса термостата.
Добавлено:
16 фев 2023, 21:32
Sergren писал(а):Блин, в разборке термостат от другой машины, так и на Логане вроде начал проситься. По ходу похоже на то, что будет реально работа над двумя термостатами. Тоже думаю, что заменю на Вернет и попробую отремонтировать и протестировать, как и первый.
Добавлено:
16 фев 2023, 21:38
По отзывам они все плохие. Завтра куплю.
Вот у меня 120т км прошёл 10 лет термостат)
Добавлено:
16 фев 2023, 22:17
Reno777 писал(а):Прокладку надо покупать или подойдет б.у. прокладка с оригинального заводского термостата ?
MASUMA P102
Добавлено:
16 фев 2023, 22:23
Nick_2141 писал(а):Reno777 писал(а):Прокладку надо покупать или подойдет б.у. прокладка с оригинального заводского термостата ?
MASUMA P102
Спасибо нормально, в 591 руб уложился , терм и прокладка!
Добавлено:
16 фев 2023, 22:34
Reno777 писал(а):Нашёл исток, соединение толстого шланга и корпуса термостата.
При замене термостата внимательно корпус осмотрите. Может треснул (пластик).
Подтекает обычно на стыке корпуса термостата и двигателя. Посмотрите, не повело ли корпус ("лапки" на которых отверстия под болты, бывает, выгибает).
Если будете менять корпус - ASAM 32939 (он алюминиевый).
Да, ASAM - отстой. Но этот корпус термостата это редкое исключение.
Добавлено:
16 фев 2023, 22:45
Reno777 писал(а):Течёт откуда-то между 2 ребер двигателя прямо на сапун коробки. Это неприятно.
Елки-палки, масло течет, антифриз течет. Мда. Надеюсь, вы всё быстренько исправите.
Добавлено:
16 фев 2023, 23:37
Sergren писал(а):Reno777 писал(а):Течёт откуда-то между 2 ребер двигателя прямо на сапун коробки. Это неприятно.
Масло после замены грм конечно не течёт, тогда брызнуло чуть свежим маслом после замены старого масла на новое, тачка ругается привыкает ))
Добавлено:
16 фев 2023, 23:44
Nick_2141 писал(а):Reno777 писал(а):Нашёл исток, соединение толстого шланга и корпуса термостата.
Ладно, мастер проверит конечно корпус и течи сам найдёт. Я то не готов на улице чинить, холод, спина и так......
Вобщем проверю нижний патрубок, после запуска на холодную, если он сразу теплый станет, значит всегда открыт большой контур, тогда точно термостат проблемный. (теорию вот изучил)
Подтекает обычно на стыке корпуса термостата и двигателя. Посмотрите, не повело ли корпус ("лапки" на которых отверстия под болты, бывает, выгибает).Хорошо! Проверю еще раз на стыке. Может и оттуда тоже течёт, тогда корпус точно менять.
Причина его замены — заклинивание на большом кругу охлаждения и постоянные две палки температуры на приборке
Начнем замену с проверки, надо вначале работы узнать, что это действительно не работает клапан термостата. Для этого заведем движок на холодную и сразу потрогаем рукой нижний отводящий патрубок радиатора, он должен быть холодным.
После того как температура мотора поднимется до +95 градусов сработает клапан термостата при этом патрубок нижний радиатора отводящий антифриз начнет нагреваться, что говорит о начале циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу системы охлаждения двигателя соответственно исправности клапана. Если этого не происходит, снимаем крышку и произведем замену клапана термостата.
Добавлено:
16 фев 2023, 23:54
Reno777 писал(а):Масло после замены грм конечно не течёт, тогда брызнуло чуть свежим маслом после замены старого масла на новое, тачка ругается привыкает ))
Я так смеялся, что домашние стали ругаться.
Что значит "брызнуло"?
Откуда брызнуло? Вы это нормой считаете, что ли?
Добавлено:
16 фев 2023, 23:58
Reno777 писал(а):Ладно, мастер проверит конечно корпус и течи сам найдёт. Я то не готов на улице чинить, холод, спина и так......
Reno777 писал(а):Хорошо! Проверю еще раз на стыке. Может и оттуда тоже течёт, тогда корпус точно менять.
Давайте так: вы сами можете посмотреть, течет ли корпус. И вы сами увидели течь на стыке. Протрите насухо и как следует погазуйте, а потом обычной салфеткой проверьте. Я вам только добра желаю. Мастера - не боги, не всё видят и не всё замечают.
Добавлено:
17 фев 2023, 00:02
Sergren писал(а):Reno777 писал(а):Масло после замены грм конечно не течёт, тогда брызнуло чуть свежим маслом после замены старого масла на новое, тачка ругается привыкает ))
C ремня генератора разбрызгало, а на ремень попало либо там с "какого-то болта" без герметика, либо с сальника коленвала, а может и то, и то, но уже проблема решилась заменой грм и сальника.
Нормой в случае если машина долго стояла, и "на машине ездили мало" а это мне мастер сказал когда подвеску проверял. Может и не норма, но хочется верить.
Просто так не должен сальник течь на 90 тыс км, причина есть какая-то, вот надеюсь что из-за простоя проблемы.
Добавлено:
17 фев 2023, 00:04
Sergren писал(а):Reno777 писал(а):Ладно, мастер проверит конечно корпус и течи сам найдёт. Я то не готов на улице чинить, холод, спина и так......
Лады легко. Пишут еще про чистку датчика температуры, но лишнего в сервисе делать не хочется... $$$
Всё пока ездить не буду. вообще не люблю утечки.
Добавлено:
17 фев 2023, 00:28
Reno777 писал(а):Лады легко. Пишут еще про чистку датчика температуры, но лишнего в сервисе делать не хочется... $$$
А вы не хотите взять чистую безворсовую тряпочку, ключ на 21 и самостоятельно открутить этот датчик?
Добавлено:
17 фев 2023, 00:32
Reno777 писал(а):C ремня генератора разбрызгало, а на ремень попало либо там с "какого-то болта" без герметика, либо с сальника коленвала, а может и то, и то, но уже проблема решилась заменой грм и сальника.
Reno777 писал(а):Нормой в случае если машина долго стояла, и "на машине ездили мало" а это мне мастер сказал когда подвеску проверял. Может и не норма, но хочется верить.
Я грубо скажу, но мастер - просто козел. И вы этому козлу верите. Если ремень ГРМ и сальник заменен, то масло не должно вытекать, то есть брызгать! Какая разница, сколько машина стояла??? Я бы на вашем месте поехал бы к этому мастеру и ткнул бы его в вытекшее масло, пусть исправляет свой косяк!!!
Добавлено:
17 фев 2023, 01:09
kireevsk
Reno777 писал(а):Sergren писал(а):Reno777 писал(а): Просто так не должен сальник течь на 90 тыс км, причина есть какая-то, вот надеюсь что из-за простоя проблемы.
Машина что-лет десять стояла, причём здесь простой. Почитай на форуме-у некотрых на обкатке уже начинало подтекать.
Добавлено:
17 фев 2023, 08:04
Sergren писал(а):Reno777 писал(а):Лады легко. Пишут еще про чистку датчика температуры, но лишнего в сервисе делать не хочется... $$$
Хочу конечно, но вроде вытечет антифриз (как я думаю и могу ошибаться), останавливает спина на улице зимой, вообще сложно с этим вопросом.
Добавлено:
17 фев 2023, 08:06
Sergren писал(а):Я грубо скажу, но мастер - просто козел. И вы этому козлу верите. Если ремень ГРМ и сальник заменен, то масло не должно вытекать, то есть брызгать! Какая разница, сколько машина стояла??? Я бы на вашем месте поехал бы к этому мастеру и ткнул бы его в вытекшее масло, пусть исправляет свой косяк!!!
Не, мастер хороший, там по рено спецы, я смотрел как изящно с 1 перекуром грм и сальник менял, чик-чик и готово .) Подтёков не стало четко с первой попытки при замене.
Добавлено:
17 фев 2023, 08:06
kireevsk писал(а):Машина что-лет десять стояла, причём здесь простой. Почитай на форуме-у некотрых на обкатке уже начинало подтекать.
Ясно тогда, ну я так предположил.
Добавлено:
17 фев 2023, 08:12
Reno777 писал(а):Sergren писал(а):А вы не хотите взять чистую безворсовую тряпочку, ключ на 21 и самостоятельно открутить этот датчик?
Хочу конечно, но вроде вытечет антифриз, останавливает спина на улице зимой вообще как не очень.
Спина, судя по всему, вас беспокоит. Если откручивать на холодную, стравив давление (сняв крышку с бачка), и сразу заткнуть отверстие чистой тряпкой, то вытечет совсем немного. Но если спина болит, то не надо, конечно.
Мастер, конечно, странные вещи вам говорит. Как можно считать нормой то, что брызгает масло, бред какой. Надо исправить.
Добавлено:
17 фев 2023, 08:17
Sergren писал(а): Как можно считать нормой то, что брызгает масло, бред какой. Надо исправить.
Исправлено) Ну это были мои лично придуманные идеи, как то же надо оправдать подтёк с сальника или болта. Я тачку купил там масло старое и на минимуме. Сразу поменял на 2 литра Ельф Ево 900 NF с остатком старых канистрах и газпрома 1 литр. Вот чистое жидкое масло и нашло слабое место.
Предположить могу что при первой замене грм когда-то, болт без герметика вкрутили или сальник хреново сменили.
Добавлено:
17 фев 2023, 08:19
Sergren писал(а):Если откручивать на холодную, стравив давление (сняв крышку с бачка), и сразу заткнуть отверстие чистой тряпкой, то вытечет совсем немного. Но если спина болит, то не надо, конечно.
Спасибо, если понадобится сделаю.
Добавлено:
17 фев 2023, 11:27
Пока сухо, ни следа. Не течёт на прогреве, потом на холодную потёк будет.
Между гайкой датчика температуры и двигателем не должен быть 1 мм зазор? резьбу видно.
ps И на холодную не течёт больше, снова попробую на горячую.
Добавлено:
17 фев 2023, 19:25
Разбираюсь по-тихоньку. Вот это патрубок холодный был минут 10 после запуска, так и не дождался тепла в нем. Буду сильней греть!
Разъем у датчик без защелки снимается, просто силой вытащить или отверкой защелку поддеть? Ща почикаю его.
1 — Если он будет прогреваться вместе со всей системой, то термостат заклинил на большой круг или просто перепускает.
2 — Если при прогреве он холодный и только потом начинает теплеть, то термостат вполне рабочий.
3 — Прогреваем двигатель до включения вентилятора.Если и после этого патрубок холодный, то термостат заклинил на малом круге.
В процессе прогрева смотрим на приборку и контролируем показания индикатора.
Если при включении вентилятора нет 4 делений и патрубок радиатора нагрет, то это точно дело в датчике.
Добавлено:
17 фев 2023, 19:50
Фишку снял конечно, там чистенько всё, но вот датчик вкручен не до конца, 1 мм щель между им и движком, от руки не крутится, а ключа нету на 21. 17 максимум нашелся. И датчик не горизонтально, а на 14 часов повернут.
Добавлено:
17 фев 2023, 19:57
Reno777 писал(а):но вот датчик вкручен не до конца, 1 мм щель между им и движком,
До конца он НЕ вкрутится! Если не ошибаюсь на нём коническая резьба.
На вашем датчике "специалисты" забыли поставить дистанционную шайбу!
Добавлено:
17 фев 2023, 20:18
Гайку Датчика пальцами крутил, микросдвиги были вроде бы. Ща на прогреве 4 полоски как надо, по OBD2 на 100 градусах заработал вент от до 85 махом отстудил.
Потёков пока не было нигде, салфетка чистая сухая, всё прощупал, видимо в стоячей 10 бальной пробке течёт, ночью проверю.
Добавлено:
17 фев 2023, 20:19
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):но вот датчик вкручен не до конца, 1 мм щель между им и движком,
Да так и думал тоже, вроде на фотках у всех шайба а у меня зазор.
Добавлено:
17 фев 2023, 22:26
Что-то не то, старая машина греется лучше.
Подскажите пожалуйста, может не греет из-за антифриза старого ?
При прогреве только малый контур греется патрубок, а нижний патрубок с радиатор греется только после 4 полосок, т.е. вроде термостат рабочий. Это всё я перепроверю еще. На холостых прогревается нормально, до 95 по ОБД2, ну метров 500 еду 60км/ч и сразу температура падает и выше 73-75 не греется 100% а это 2 полоски.
Под капотом всё сухо, запах антифриза есть, где-то течь. Завтра еще крышку расширительного бачка попробую поменять на всякий пожарный.
Антифриз в бачок тонким потоком стекает по стенке, не струей, напор слабый.
Добавлено:
18 фев 2023, 06:36
Reno777 писал(а):Подскажите пожалуйста, может не греет из-за антифриза старого?
Именно из-за старого - вряд ли. Но... читай последнее предложение в этом сообщении.
Reno777 писал(а):При прогреве только малый контур греется патрубок, а нижний патрубок с радиатор греется только после 4 полосок, т.е. вроде термостат рабочий.
Ага, ясно-понятно... ну, тогда, наверное, термостат рабочий.
А печка нормально греет при этом? Если руку поднести к воздуховоду - обжигает её при 4х палках?
Если нет, то возможно, что радиатор печки у вас забит. Пощупайте в салоне 2 металлические трубки при 4х палках. Они выше и правее педали газа. Обе трубки горячие? Или одна холодная (еле тёплая)?
Reno777 писал(а):На холостых прогревается нормально, до 95 по ОБД2, ну метров 500 еду 60км/ч и сразу температура падает и выше 73-75 не греется 100% а это 2 полоски.
Если радиатор печки подзабит всякой сранью, весь поток идёт на радиатор дрыгателя и на скорости антифриз будет охлаждаться больше положенного... а если стоите, то температура будет 4 палки. У вас так?
Кстати, антифриз давно меняли? Горизонтальную перегородку расширительного бачка проверяли на целостность? Палочкой можете потыкать. Бывает, что она рассыпается со временем и её кусочки забивают собой систему охлаждения... радиаторы... оба...
Добавлено:
18 фев 2023, 08:02
4e6yPaToP писал(а):Reno777 писал(а):Подскажите пожалуйста, может не греет из-за антифриза старого?
Спасибо читаю. Антифриз не меняный возможно никогда, сейчас уже думаю менять, но надо утечку найти сначала где-то с патрубков недалеко от термостата, сверху натекло по стеночке до сапуна коробки. По старым фото сравнил, "на глаз" уровень антифриза такой же как и был.
Печка горячая, но воздухом не жгёт руку, должно быть по-горячее.
Трубки проверю у педали газа проверю, но шланги под капотом оба горячие.
Так, но мгновенно за пол минуты охлаждается.
Проверю.
Из-за этой перегородки давление падает в системе?
Добавлено:
18 фев 2023, 08:29
серж
серж
6 лет назад
то же менял бачок и крышку .. кое как в двоём нашли трещину на бачке она была со стороны моторного щита на 1-2 мм ниже крышки ... как мы только не искали .. из-за него и сальник помпы выдовило и течь постоянная была со всех деталей системы охлаждения периодически и только когда на месте прогазовали 2-3т оборотов вдвоём увидели и поняли .......
Добавлено:
18 фев 2023, 08:32
В морозы проблемы не было, горячо было, а сейчас тепло и проблема вылезла. Опять антифрризом дышать, возвращение в старые времена жиги)
Добавлено:
18 фев 2023, 09:26
Reno777 писал(а):Из-за этой перегородки давление падает в системе?
Нет, обломки перегородки забивают радиатор печки.
Добавлено:
18 фев 2023, 09:37
Огась, Олег М. верно сказал. Или радиатор печки - тогда печка плохо греет и весь поток антифриза идёт через радиатор дрыгателя и на скорости (особенно зимой, когда встречный воздух холодный) дрыгатель влёгкую охлаждается до 2х палок... или основной радиатор забивается, тогда дрыгатель перегревается, "карлсон" часто включается. Возможны и различные комбинации степени их забитости божьей сранью.
У радиатора отопителя трубки вроде бы тоньше... поэтому он более охотно забивается обломками рассыпающейся перегородки.
пысы: но антифриз менять вовремя всё-таки стОит.
Добавлено:
18 фев 2023, 10:46
Reno777 писал(а): нижний патрубок с радиатор греется только после 4 полосок, т.е. вроде термостат рабочий. Это всё я перепроверю еще. На холостых прогревается нормально, до 95 по ОБД2, ну метров 500 еду 60км/ч и сразу температура падает и выше 73-75 не греется 100% а это 2 полоски.
Если СТАБИЛЬНО происходит так, как написано, то скорей всего это вина термостата.
То есть он ПОДКЛИНИВАЕТ.
Начинает открываться как положено (выталкивает шток), и при плавном понижении температуры ОЖ он ДОЛЖЕН так же плавно ПРИКРЫТЬСЯ!
Но этого не происходит и шток уходит в колбу лишь при полном остывании двигателя!
Если вытащить шток, почистить, то думаю проблема уйдет.
И не надо пренебрегать проверкой хода клапана термостата (даже нового) в кастрюльке с кипячением воды!
Добавлено:
18 фев 2023, 10:54
А у меня тут такая проблема давеча была... периодически приходилось подливать антифриз... всё думал, чо за дичь такая? Искал течь... не найти... а подливать приходилось по литру в месяц.
Решил заменить пробку расширительного бачка... при этом у меня их целая коллекция как оригинального вида (чёрные такие, 2 штуки), так и одна неоригинальная, белая с коричневым пупырём сверху.
А бачок покупал неоригинальный (Topran, кажется)... выкручиваю оригинальную пробку - и уровень на горячем дрыгателе может подняться в бачке почти от минимума до максимума. Думаю, а не многовато ли давление в системе? Может, пробка не стравливает избыточное давление? Заменил на другую пробку чёрную (новую!) - та же хрень... поставил белую, уровень при выкручивании пробки поднимается на 1-2 см. Стал думать, почему так... и закралась в мою ушастую голову мысль (такое нечасто, но бывает): юбка на бачке (под резьбой которая) слишком широкая у этого неоригинального бачка... и мешает стравливаться избыточному давлению (на сколько там атмосфер пружинка пробки настроена - не помню)... а стравливается он, как я понял, через 5 боковых расширений (их видно по бокам, если пробку перевернуть). Избыточным давлением у меня, скорее всего, патрубки где-то разжимало периодически... и антифриз иногда выходил... короче, на крышечку ещё стоит обратить внимание. Сейчас выложу фотки, всё поймёте.
По-моему, мешает юбка чёрным пробкам...
Да, по очертаниям влаги (испарений?) на чёрной пробке снизу - мешает.
А у белой пробки избыточное давление стравливается наверх.
Добавлено:
18 фев 2023, 15:14
Олег М. писал(а):Reno777 писал(а):Из-за этой перегородки давление падает в системе?
Гляну еще раз. Знать бы, на днях антифриз откачивал с бачка полностью, можно и проверить было.
Re:
Добавлено:
18 фев 2023, 15:15
4e6yPaToP писал(а):Огась, Олег М. верно сказал. Или радиатор печки - тогда печка плохо греет и весь поток антифриза идёт через радиатор дрыгателя и на скорости (особенно зимой, когда встречный воздух холодный) дрыгатель влёгкую охлаждается до 2х палок... или основной радиатор забивается, тогда дрыгатель перегревается, "карлсон" часто включается. Возможны и различные комбинации степени их забитости божьей сранью.
По симптомам как мой случай.
Конечно надо менять, только руки дошли.
Добавлено:
18 фев 2023, 15:15
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а): нижний патрубок с радиатор греется только после 4 полосок, т.е. вроде термостат рабочий. Это всё я перепроверю еще. На холостых прогревается нормально, до 95 по ОБД2, ну метров 500 еду 60км/ч и сразу температура падает и выше 73-75 не греется 100% а это 2 полоски.
И не надо пренебрегать проверкой хода клапана термостата (даже нового) в кастрюльке с кипячением воды! :acute
Стабильно всегда так.
Обязательно кипятить само собой.
Re:
Добавлено:
18 фев 2023, 15:15
4e6yPaToP писал(а):А у меня тут такая проблема давеча была... периодически приходилось подливать антифриз... всё думал, чо за дичь такая? Искал течь... не найти... а подливать приходилось по литру в месяц.
Пробку есть, для интереса поменяю. У меня в жиге 2 раза отопитель меняли, никак печка жарить не хотела, пока 10 руб монеткой резинку пробки не поджал для повышения давления.
Вот течи тоже есть, не пойму где, воняет антифризом от движка или радиатора. 1 раз только засёк течь. А потом раз 10 проверял, все сухо, завтра на 100 рублевую эстакаду.
К пробке вопросы есть, на горячую открывал, никакого там давления или стравливания воздуха не было.
Добавлено:
18 фев 2023, 15:16
Спасибо. Пробка, бачок, поиск течи, термос, замена антифриза. Такая последовательность действий.
Добавлено:
18 фев 2023, 15:38
4e6yPaToP писал(а):а стравливается он, как я понял, через 5 боковых расширений (их видно по бокам, если пробку перевернуть).
Ну да!
Если есть подозрение что юбка их перекрывает, то можно просверлить для пробы отверстие около 2-х мм. в одном расширении.
Через него всяко стравится лишнее давление если клапана в пробке нормальные.
Добавлено:
18 фев 2023, 16:46
Так еще наблюдение, на холостых не прогревается, до 4х полос только при долгой подгазовке, и махом при езде снова отстывает. Печка не жгёт, но горячая.
Добавлено:
18 фев 2023, 16:58
Юджин писал(а):Стал двигатель прогреваться долго, на ходу падает указатель до двух делений. Думаю надо менять термостат. Кто сам менял - какой термос лучше брать? Нужна ли прокладка/герметик под него? Кольцо уплотнительное лучше тоже махнуть, как я понимаю. Сколько антифриза брать на доливку?
Замена термостата. Фото.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10123
ясно, тут с 1 сообщения такие же проблемки)
Добавлено:
18 фев 2023, 17:25
Reno777 писал(а):Так еще наблюдение, на холостых не прогревается, до 4х полос только при долгой подгазовке,
Не вводите народ в заблуждение! Не занимайтесь троллингом!
А вот это кто вчера написал?
Reno777 писал(а): Ща на прогреве 4 полоски как надо, по OBD2 на 100 градусах заработал вент от до 85 махом отстудил.
Добавлено:
18 фев 2023, 18:02
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):Так еще наблюдение, на холостых не прогревается, до 4х полос только при долгой подгазовке,
Вчера я так и думал, просто для ускорения прогрева подгазовал чтобы увидеть 4 полоски, а может даже и нагрелся сам разок пока перекусывал на хх... Сам не помню.
А сегодня два раза проверил, долго грел тачку на хх, по приборке двигатель не прогрелся, только салон нагрел.
Добавлено:
18 фев 2023, 18:18
Reno777 писал(а):Сам не помню.
Так не бывает: тут помню тут не помню! Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции ничего не помню!
Короче получается как в поговорке «Не в коня корм»
Добавлено:
18 фев 2023, 18:50
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):Сам не помню.
Сорри! Спасибо что все варианты подсказали, проверю все по порядку.
Добавлено:
18 фев 2023, 20:17
Блин с воздухозаборника тянет испарения в салон. Седня как в старые времена антифризом глаза подсушило, чешутся как песок попал, знакомо. Капот открываю, сразу запах знакомый. Дожили)
Добавлено:
19 фев 2023, 14:04
NarimanSPb писал(а):4e6yPaToP писал(а):а стравливается он, как я понял, через 5 боковых расширений (их видно по бокам, если пробку перевернуть).
Ну да!
Немного поработал паяльником, поплавил пластик... расширил отводы на пару мм...
Это мой бачок про запас, тоже неоригинальный (
Tork... он идёт вместе с пробкой, белой)... в нём тоже юбка закрывала боковые отводы чёрной пробки (типа оригинальной).
Ну, вот, совсем другая песнь:
Можно ещё поработать напильником... так, красоты ради... но, как говаривал Вовка в Тридевятом царстве:
Ладно, и так сойдёт! Главное, что теперь всё работает как надо. А красиво это выглядит или нет - дело десятое. Никто на эту пробку не смотрит... тем более, снизу.
Вот пробка бачка Tork... избыток давления выходит через 3 прорези сверху
И тут ещё есть уплотнительная резиночка... в отличие от той белой пробки, что выше.
Добавлено:
19 фев 2023, 14:07
obuhanoe
Доброго дня всем.
Давно тут не появлялся, последняя проблема была как раз что и сейчас - термостат видимо, но симптомы немного иные как в прошлый раз.
В прошлом году начала скакать температура на приборке, этой зимой печка перестала дуть теплым воздухом.
Решил выгнать воздух - снял нипель для выпуска воздуха вставил трубку и опустил в бачок.
Воздуха вышла много, греть стало чуть лучше но не так как должно.
Патрубки в/из печку горячие, но не китяток.
Радиаторные примерно такие же, сам анфтириз очень горячий.
И главное за час, вентилятор включался только один раз.
Сегодня температура была плюс 7 за бортом.
Поехал в одну сторону 20 км - температура скакала, грела печка слабенько.
Обратно выехал, через 15 минут - температура не скакала - дуло из печки вроде как прежние старые времена.
Приехав потрогал патрубки - до любого нельзя было дотронуться - кипяток.
Менять термостат?
Если да - в какой теме обсуждают выбор термостата.
Спасибо
Добавлено:
19 фев 2023, 14:28
Многие тут рекомендуют...
Nick_2141 писал(а):Три недели назад взял "горячий"
TH489892 VERNET (400 руб) ну и прокладочку, по обыкновению, P102 MASUMA (55 руб). Заменил уставший Thomson, который начал очень рано открываться.
Теперь в салоне хорошо. Двигатель тепленький.
Я тоже такой недавно поставил... но... подтекать стал антифриз из-под корпуса термостата... по стыку... 3 болта закручены хорошо. Оказалось, что прокладка в термостате Vernet меньшего внешнего диаметра (на несколько мм)... переставил прокладку со старого оригинального термостата на Vernet - течь прекратилась...
Добавлено:
19 фев 2023, 14:40
MASUMA P102
Добавлено:
19 фев 2023, 14:52
4e6yPaToP писал(а):Я тоже такой недавно поставил... но... подтекать стал антифриз из-под корпуса термостата... по стыку... 3 болта закручены хорошо. Оказалось, что прокладка в термостате Vernet меньшего внешнего диаметра (на несколько мм)... переставил прокладку со старого оригинального термостата на Vernet - течь прекратилась...
Это ты молодец, что оригинальный термостат не выкинул. Вот тебе и Vernet.
Re:
Добавлено:
19 фев 2023, 15:08
4e6yPaToP писал(а):Заменил на другую пробку чёрную (новую!) - та же хрень... поставил белую, уровень при выкручивании пробки поднимается на 1-2 см. Стал думать, почему так... и закралась в мою ушастую голову мысль (такое нечасто, но бывает): юбка на бачке (под резьбой которая) слишком широкая у этого неоригинального бачка... и мешает стравливаться избыточному давлению (на сколько там атмосфер пружинка пробки настроена - не помню)... а стравливается он, как я понял, через 5 боковых расширений (их видно по бокам, если пробку перевернуть). Избыточным давлением у меня, скорее всего, патрубки где-то разжимало периодически... и антифриз иногда выходил... короче, на крышечку ещё стоит обратить внимание. Сейчас выложу фотки, всё поймёте.
А где повышенное давление может разжимать патрубки? Мы же с тобой меняли патрубки, зажимы даже руками разжимаются с довольно приличным усилием. Патрубки стоят на таких зажимах, что хрен они разожмутся просто от повышенного давления в системе. Ну мне так кажется.
Добавлено:
19 фев 2023, 16:51
Я не знаю, где их может разжимать... может, на подпружиненных хомутах (которые на патрубке от термостата до расширительного бачка), может, ещё где-то. один раз, помню, открыл капот... всё забрызгано антифризом, но все патрубки на месте, целые.
Но факт налицо - антифриз с заменой пробки уходить перестал. А то, что он уходил неравномерно (вроде стоит-стоит долго на максимуме, потом хоп - и минимум), как бы намекает на то, что это не какая-то постоянная течь, а сброс избыточного давления (то, что пробка делать не могла из-за несоответствия пробки юбке) в системе через какую-то открывшуюся щёлочку... вместе с сопутствующим выходом антифриза.
Добавлено:
19 фев 2023, 17:12
4e6yPaToP писал(а):Я не знаю, где их может разжимать... может, на попружиненных хомутах (которые на патрубке от термостата до расширительного бачка), может, ещё где-то. Было у меня один раз такое, когда дрыгатель закипел... открываю капот - всё забрызгано антифризом, а течи нигде не вижу. Но факт налицо - антифриз с заменой пробки уходить перестал. А то, что он уходил неравномерно (вроде стоит-стоит долго на максимуме, потом хоп - и минимум), как бы намекает на то, что это не какая-то постоянная течь, а сброс избыточного давления (то, что пробка не смогла должным образом сделать) в системе через какую-то открывшуюся щёлочку... вместе с сопутствующим выходом антифриза.
В системе где-то есть щель, которая расширяется при повышенном давлении и через которую вытекает антифриз. Ты поменял пробку, давление стало меньше. Щель никуда не делась, просто перестала расширяться до такого состояния, в котором антифриз уходил литрами.
Повышенное давление никак не может разжимать патрубки. Если у тебя нормально зажаты хомуты.
Добавлено:
19 фев 2023, 17:19
Sergren писал(а):Если у тебя нормально зажаты хомуты.
4e6yPaToP писал(а):на подпружиненных хомутах (которые на патрубке от термостата до расширительного бачка)
Вот эти хомуты, может быть, разжимаются?
На какое давление они рассчитаны? И какое давление может быть в системе охлаждения, если сброс давления через пробку не работает должным образом?
Avto-blogger.ru писал(а):Так какое давление внутри системы?НУ что как говорится «раскроем карты», но сразу хочу сказать оно различно, и нет общего знаменателя:
Давление внутри системы охлаждения варьируется от 1,2 до 2 атмосфер (редко до 2,2), или как это принято считать с жидкостью от 1,2 до 2 Бар.
Но почему такой разбег? Все зависит от строения двигателя, жидкости, которая в него добавляется температуры, с которой он работает (ведь она тоже различна, бывает 90, а бывает и 110 — 120 градусов, особенно инжекторные варианты).
Такие показатели создаются в основном самой жидкостью, при ее расширении (нагреве). Но стоит отметить, что излишние показатели убирает крышка-клапан.
Пару слов о роли крышки расширительного бачкаКак я уже писал в одной из своих статей – ее назначение сложно переоценить. Ведь по сути это клапан, который контролирует атмосферы внутри всех шлангов и патрубков.
Когда идет разогрев, и жидкость начинает разогреваться, «атмосферы растут»! И если в определенный момент их не сбросить то у вас просто разорвет либо шланг, либо радиатор (ведь сейчас у них пластиковые боковины), либо еще что-нибудь.
Крышка открывается, и излишний «пар» выходит наружу! Таким образом, внутри остается заданное значение, скажем – 1,2 атм. Также и наоборот, когда у вас машина остыла, жидкость начинает уходить вниз, но лишнее давление сброшено, поэтому начинает образовываться разряженная атмосфера. И тут опять же крышка срабатывает как клапан – открывается и подает нужный воздух, для нормализации.
Таким образом, крышка это очень серьезный узел, у меня у знакомого была проблема, постоянно выбивало шланг с печки, никто не мог понять почему!
Антифриза вытекло просто уйма! Но потом сломалась и крышка, при очередном откручивании, после того как поставили новую, все прошло! Так что если у вас выбивает шланги, первым проверяйте крышку.
Добавлено:
19 фев 2023, 19:20
4e6yPaToP писал(а):Вот эти хомуты, может быть, разжимаются?
Подожди. В том примере, который ты привел, шланг слетал, вот антифриз и выливался. А у тебя шланг оставался на месте. Как-то непонятно. Если повышенное давление приводит к отсоединению шланга, то обратно он сам собой не подсоединится.
Добавлено:
19 фев 2023, 19:31
Мысль только такая... патрубок немного разжало в районе подпружиненного хомута, антифриз через щель выбросило, избыточное давление стравилось, хомут перестало этим давлением изнутри разжимать, он сжался, встал обратно.
Добавлено:
19 фев 2023, 20:20
А я сейчас побаиваюсь течи помпы, жижа имеется на защите, жду эстакаду. С патрубков то везде мини течи были, не только с термостата, много где в первый день проблему салфеткой отловил, всё вытер, и везде всё сухо стало, только на защите сейчас мокро.
Добавлено:
19 фев 2023, 22:18
4e6yPaToP писал(а):На какое давление они рассчитаны? И какое давление может быть в системе охлаждения, если сброс давления через пробку не работает должным образом?
Не всегда можно верить всем кто в инете пишет о давлении в системе охлаждении двигателя
Почему-то не принимают к сведению о возможной ТЕПЛОВОЙ перегрузке двигателя, когда температура ОЖ около 110 градусов и она на грани ЗАКИПАНИЯ!!!
Вот именно в этот момент ДОЛЖЕН отработать выпускной клапан крышки бачка.
В штатном режиме (без перегрева), ИМХО ПРАВИЛЬНАЯ крышка (с уставкой клапана 1,4 бара) ничего не перепускает!
Давление в системе не достигает этого значения при обычной спокойной езде.
В закрытой системе с расширительным бачком как на Логане работает закон Бойля — Мариотта, перепады давления принимает на себя воздушная подушка в бачке!
А Ушастый может посмотреть вот это видео, в принципе правильное и там есть ответы на его вопросы.
Re:
Добавлено:
19 фев 2023, 22:39
4e6yPaToP писал(а):Мысль только такая... патрубок немного разжало в районе подпружиненного хомута, антифриз через щель выбросило, избыточное давление стравилось, хомут перестало этим давлением изнутри разжимать, он сжался, встал обратно.
Да не, ну что ты. Хомут-то прижимает шланг к отводу. Между отводом и шлангом жидкость не попадает и уж тем более не может разжать хомут. Ты сейчас просто снизил давление в системе, но щель, через которую вытекал антифриз, осталась. Эта щель где-то в резине, понятное дело. В идеале надо поставить ту крышку, при которой вытекал антифриз, разогреть двигатель и как следует погазовать. И посмотреть, откуда течет. Ты сам знаешь, кто тебе всегда готов помочь в этом деле.
Добавлено:
19 фев 2023, 23:50
NarimanSPb писал(а):В закрытой системе с расширительным бачком как на Логане работает закон Бойля — Мариотта, перепады давления принимает на себя воздушная подушка в бачке!
С цифрами думаю будет нагляднее!
Температурный коэффициент расширения антифризов = около 0,05 ( 5% при 90 градусах).
Общий объем системы около 5,5 литров. Активная часть (которая нагретая) составляет около 3,5 - 4 литра.
Увеличение объема ОЖ составит 4 * 0,05 = 0,2 литра
Воздушная подушка в бачке при холодной ОЖ было около 0,4 литра.
При горячей ОЖ получается 0,4 - 0,2 = 0,2 литра.
Применяя закон Бойля — Мариотта высчитываем давление в закрытом бачке при горячей ОЖ.
Давление будет 1*0,4/0,2 = 2 бара (абсолютное)
А относительное = 1 бар, то есть ниже чем уставка клапана крышки бачка.
Если расчёт неправильный, поправьте!
Добавлено:
20 фев 2023, 09:30
Reno777 писал(а):А я сейчас побаиваюсь течи помпы, жижа имеется на защите, жду эстакаду. С патрубков то везде мини течи были, не только с термостата, много где в первый день проблему салфеткой отловил, всё вытер, и везде всё сухо стало, только на защите сейчас мокро.
На защите тоже вытирали, да? Если там было сухо, то мокрое пятно появилось под помпой, что ли? Не под термостатом?
Добавлено:
20 фев 2023, 13:13
Sergren писал(а):Reno777 писал(а):А я сейчас побаиваюсь течи помпы, жижа имеется на защите, жду эстакаду. С патрубков то везде мини течи были, не только с термостата, много где в первый день проблему салфеткой отловил, всё вытер, и везде всё сухо стало, только на защите сейчас мокро.
Я по полчаса с фонарём там светил со всех сторон смотрел. Сначала только под термостатом в 1-й день просто облилось всё с разных хомутов. Всех вытер. Перестало. Через пару дней на защите заметил жижу. Не вытирал, но раньше была сухая чистая защита после мойки подкапотки, сейчас масляная жидкость как как раз в районе грм. На днях в сервисе увижу.
Утечки не видно, уровень вообще не меняется, но она есть, под капотом воняет и глаза сушит парами.
Короче седня откачал антифриз, перегородку бачка палочкой проверил, крышку сменил. На днях менять термостат, там мастера и подтёки проверят.
Я как обычный пользователь могу ошибаться, в техподдержке работал, знаю что юзеры всегда пургу гонят, а думают они что правы.
Добавлено:
20 фев 2023, 13:19
Кстати жар печки сравнил, на старом можно поджарить руку если долго держать. На новом что-то не так. И на старом прогретом крышку бачка открывал, пар выходит под давлением как скороварка. А на новом просто крышку открыл и всё без звука.
Добавлено:
20 фев 2023, 13:37
Reno777 писал(а):Сначала только под термостатом в 1-й день просто облилось всё с разных хомутов.
Жесть.
Reno777 писал(а): Всех вытер. Перестало. Через пару дней на защите заметил жижу. Не вытирал, но раньше была сухая чистая защита после мойки подкапотки, сейчас масляная жидкость как как раз в районе грм. На днях в сервисе увижу. Утечки не видно, уровень вообще не меняется, но она есть, под капотом воняет и глаза сушит парами. Я как обычный пользователь могу ошибаться, в техподдержке работал, знаю что юзеры всегда пургу гонят, а думают они что правы.
Да это смотря какие юзеры. Бывают разные ситуации. Помнится, я одному козлу менял материнскую плату, всё сделал, тесты прогнал, так он меня задрал вопросами "А почему ты не подключал осциллограф, а? Ты меня ограбить хочешь, да? Свое г***о мне хочешь впарить, да?". И это перед экраном компьютера, который снова заработал. Еще пытался меня уличить в том, что я заменил (!) его жесткий диск на плохой и то же самое сделал с дисководом. Потому как оба работали, мягко говоря, не фонтан, о чем я ему сразу и сказал. Это козел был другом моего лучшего друга, и делал я эту операцию фактически по себестоимости, вообще без навара. Хорошо, что хоть деньги получил от него заранее.
Теперь по теме: под капотом воняет именно антифризом, да? Не маслом? Потому как масло у вас тоже брызгает. Полный комплект
Если антифриз в районе грм, то надо проверять помпу. Блин, ну какая проблемная машина.
Reno777 писал(а):Кстати жар печки сравнил, на старом можно поджарить руку если долго держать. На новом что-то не так. И на старом прогретом крышку бачка открывал, пар выходит под давлением как скороварка. А на новом просто крышку открыл и всё без звука.
Ну понятно, нормального давления нет. Течь, к гадалке не ходи.
Добавлено:
20 фев 2023, 14:09
Sergren писал(а):Еще пытался меня уличить в том, что я заменил (!) его жесткий диск на плохой и то же самое сделал с дисководом. Потому как оба работали, мягко говоря, не фонтан, о чем я ему сразу и сказал. Это козел был другом моего лучшего друга, и делал я эту операцию фактически по себестоимости, вообще без навара. Хорошо, что хоть деньги получил от него заранее.
Помогать дело неблагодарное, еще и матом отругают )
Добавлено:
20 фев 2023, 14:09
Sergren писал(а):Теперь по теме: под капотом воняет именно антифризом, да? Не маслом? Потому как масло у вас тоже брызгает. Полный комплект
С масло проблем нет, сразу решился вопрос при замене грм. Проблемная, вот по подвеске твердая 5-ка, по кузову внешне 4-5 баллов из 5, но есть секретики внутри. старую свою ругал зря, )
Не маслом) Знаю как воняют антифризы, вкус и запах давно знакомый, капот открываешь сразу глаза паром бьёт, на жиге долго течь никак не могли найти, 3й мастер только смог с зеркальцем с дырку увидеть на штуцере в районе коллектора.
Да это 2500 руб + помпа, и пожалуй куплю дешевую помпу GMB за 2800, хороший я человек все таки, для следующего владельца можно и за 1500 помпу поставить, но это некультурно )
Надежда что я напридумывал всё, просто логично давлением сначала с штуцеров выдавило антифриз, потом через помпу "ушло". Как-то очень похоже на крышку бачка, вроде других причин превышения давления не бывает . А тачку буду продавать через год.
Добавлено:
20 фев 2023, 20:31
NarimanSPb писал(а):Sergren писал(а):Есть у меня в наличии снятый термостат с корпусом, который уже вовсю дурил по температуре, то есть диапазон температуры был 70-80-90, причем температура на уровне 90 градусов уже была довольно редким явлением, а в основном даже 70. Может быть, даже какой-нибудь стенд сделаю для поверки термостата
Подскажите пожалуйста где Вы там 10 мм выхода клапана видите?
Тут на видосе мм на 5 медный цилиндрик выдвигается секунд за 10 с начала легкого кипения.
А я варю в крутом варе бурлящем по 30-60 секунд и выдвигается всего на 1-2мм за пластину с маркировкой.
Брак получается? Или нет, на пластине градус 92 / 107 цельсия. При 107 чтоли откроется нормально?) Ща я его подогрею феном на пробу.
https://www.youtube.com/watch?v=rOwXubX ... 1%82%D0%B8
Добавлено:
20 фев 2023, 20:35
Тоже Вернет TH489892J
Получается на 100 градусах выдвигается на 2 мм.
Похоже ложная тревога, нагрел сильней, он на 1 см выдвинулся.
Добавлено:
20 фев 2023, 21:54
Reno777 писал(а):Подскажите пожалуйста где Вы там 10 мм выхода клапана видите?
Как это где?
В самом принципе устройства и работе термостата!!!
Написано ведь - ОКОЛО 10 мм.
Странная привычка у Вас, задавать вопросы самому себе!
Больше 20 постов о своём холодном двигателе с игнорированием советов! Получаете удовольствие от ФЛУДА?
Снять термостат это 10 - 15 минут.
Проверить его в кастрюльке ещё 10 минут. Если ему кирдык, то выкинуть и поставить проверенный НОВЫЙ!
А про высоту подъема клапана смотри эту таблицу.
Отсюда -
https://www.zr.ru/content/articles/9360 ... kspertiza/
Добавлено:
20 фев 2023, 23:03
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):Подскажите пожалуйста где Вы там 10 мм выхода клапана видите?
Как это где?
Отсюда -
https://www.zr.ru/content/articles/9360 ... kspertiza/испытание.jpg
Ладно господа постараюсь умерить пыл) Да я ж не игнорировал советы, всё проверял чтоб зря не менять термостат, потом ждал его, и завтра в сервис) на улице не особо менять хочется, -20, на даче еще можно, а тут в наклон на холоде ух. У меня просто общение только на форуме бывает, ну и с парой друзей раз в полгода.) Обычно только читаю, иногда вот зафлуживаю)
Добавлено:
20 фев 2023, 23:10
Reno777 писал(а):Ладно господа постараюсь умерить пыл) Да я ж не игнорировал советы, всё проверял чтоб зря не менять термостат, потом ждал его, и завтра в сервис) на улице не особо менять хочется, -20, на даче еще можно, а тут в наклон на холоде ух. У меня просто общение только на форуме бывает, ну и с парой друзей раз в полгода.) Вот и зафлуживаю)
Да не надо умерять пыл, задавайте вопросы без всякого стеснения. Ну поругался Нариман, но при этом всё рассказал и на вопрос ответил. Зрите в корень. На то и форум, чтобы здесь ответы на вопросы получать. Я, например, много чего интересного от Наримана узнал, за что ему очень благодарен. Да и вы тоже узнали всё, что хотели. Все мы иногда можем ворчать, чего уж тут.
Добавлено:
20 фев 2023, 23:54
Спасибо за таблицу. Минут 10 варил, вылез медный цилиндр на 4 мм выше пластины. Даже 15 минут. В антифризе думаю будет по-лучше вылет.
Добавлено:
21 фев 2023, 00:07
Ладно, расскажу историю. Варил я тут термостат. Сначала поварил сам термостат. Ну ничего так, нормально всё. Засадил его в корпус. Покипятил раза три, и корпус термостата начал разваливаться. Отсюда вывод: корпус термостата должен быть тоже норм, а то эксперименты до добра не доведут.
P.S.: термостат не от Логана, если шо.
Добавлено:
21 фев 2023, 00:21
Sergren писал(а):Ладно, расскажу историю. Варил я тут термостат. Сначала поварил сам термостат. Ну ничего так, нормально всё. Засадил его в корпус. Покипятил раза три, и корпус термостата начал разваливаться. Отсюда вывод: корпус термостата должен быть тоже норм, а то эксперименты до добра не доведут.
я бы варить не стал, но хорошо что корпус прикручен)
Добавлено:
21 фев 2023, 10:04
Reno777 писал(а):Спасибо за таблицу.
Не за что.
Какой термостат варил? Со второй у которой проблема с нагревом?
А купленный НОВЫЙ тоже проверял?
Добавлено:
21 фев 2023, 11:30
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):Спасибо за таблицу.
Не за что.
Новый термостат конечно варил, Вернет 92-107 градусный. Ща уже в сервисе его поставят.
Добавлено:
21 фев 2023, 13:48
Пока все чётко мастер немножко ругал за неоригинальный термостат, два раза не хотел ставить, но ниче норм все ) 1000 руб 40 минут работы, из них пробку выгонял минут 15.
Добавлено:
21 фев 2023, 14:04
Reno777 писал(а): 1000 руб 40 минут работы, из них пробку выгонял минут 15.
Нифига у вас сервисы жадные
Мы до сих пор берем за это 600 р. Пора поднимать цены, чем мы хуже жадных пермских автосервисов?
Добавлено:
21 фев 2023, 14:35
Зфгд_ШШ писал(а):Reno777 писал(а): 1000 руб 40 минут работы, из них пробку выгонял минут 15.
Может наварились чуть больше цену я заранее не спрашивал.
, прошлый ГРМ 1500 в 2020. В этом 2500. У вас точно больше )
Ну как же 600, сначала слив антифриза со шлангов канистру, потом термостат.
По идее это и замена антифриза и термостата , 2 операции.
А сервис топовый, лучший в Перми, чисто по реношкам, я бы даже сказал единственный нормальный Рено сервис.
Добавлено:
21 фев 2023, 14:38
Печка теперь заметно обжигает руку, травмо-опасно, жаришка ), даже сильнее чем в старом Логане у меня )
Добавлено:
21 фев 2023, 14:38
Методом пакета на 8клопе меняется за 15-20 минут, воздух после такого не выгоняли, сам вышел. 600р наверное норм, дороже не вариант.
Добавлено:
21 фев 2023, 15:14
ddr512 писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Reno777 писал(а): 1000 руб 40 минут работы, из них пробку выгонял минут 15.
600 норм дешевле тоже не вариант.
Летом на даче можно и пакетом , я сразу идею менять самому отверг, компрессора нет, про пакет не догадался конечно
Добавлено:
21 фев 2023, 15:24
Reno777 писал(а):компрессора нет
Шланг с грушей есть? Его вполне достаточно.
Добавлено:
21 фев 2023, 15:39
Олег М. писал(а):Reno777 писал(а):компрессора нет
ясно, можно когда нить. было б желание. Я как то не очень люблю сам жидкости менять , всё отговорки придумаю, то одежды нет рабочей, то холодно ) вот жидкостт Гур мне понравилось менять, все точно ни капли мимо.
Добавлено:
21 фев 2023, 15:40
Reno777 писал(а):я сразу идею менять самому отверг, компрессора нет
А большой гаражный и не надо.
У каждого автовладельца априори есть ручной или ножной насос и у 90% есть автомобильный, от АКБ для подкачки шин!
Добавлено:
21 фев 2023, 16:05
Да и у меня недавно появился авто компрессор мощный с крокодилами. А так, 7 лет все хорошо было без него )
Добавлено:
21 фев 2023, 19:52
С 15 года стоит 92С Вернет, в эту зиму пошел подуставшим и купил ему замену, такой же точно. Кинул в бардачок да так и вожу. Старый держит 81С на трассе, тепла вроде хватает, а зима уже заканчивается. Оставлю на лето, мотор меньше греться будет, в сентябре перекину.
До кучи поставлю новую крышку термоса, давненько прикуплена ASAM-SA 32939 люминевая, исключающая течь.
Добавлено:
21 фев 2023, 23:47
Повезло
Мастер сказал не бывает что с хомутов то течёт, то не течёт. Если течёт то всегда )
У меня теория есть почему без причины выдавило антифриз с разных хомутов у термостата и движок облило с них. Просто конденсат в пробке бачка замерз и не успел растаять вовремя, клапан лёд заблокировал. Теория.
Этим натёкшим антифризом и воняло потом несколько дней, пока езжу на рециркуляции, знаю что долго воняет.)
А слева от движка скорей всего и не было течи, может снег растаял.
Еще тачку мыли месяц назад под капотом, может вода в пробку затекла, но это фантастика )
Добавлено:
21 фев 2023, 23:57
Печка очень злая, рука не терпит! а я могу уголь пальцами держать и в кипяток лазить на пару секунд))
Добавлено:
22 фев 2023, 12:34
Reno777 писал(а):У меня теория есть почему без причины выдавило антифриз с разных хомутов у термостата и движок облило с них. Просто конденсат в пробке бачка замерз и не успел растаять вовремя, клапан лёд заблокировал
Так и не хотите включать свою логику.
В моём посте от 19 февраля была ссылка на видео в котором правильный чувак разобрался со своей пробкой бачка и РЕАЛЬНЫМ давление в системе ОЖ.
Ну и теперь ответьте: - Должен сработать клапан крышки с уставкой 1,4 бара при давлении 0,9 бар ОЖ прогретого мотора?
Добавлено:
22 фев 2023, 12:44
ddr512 писал(а):Старый держит 81С на трассе, тепла вроде хватает, а зима уже заканчивается.
А если для пробы при этом печку выключить минуты на 3, на сколько поднимется температура?
Добавлено:
22 фев 2023, 13:48
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):У меня теория есть почему без причины выдавило антифриз с разных хомутов у термостата и движок облило с них. Просто конденсат в пробке бачка замерз и не успел растаять вовремя, клапан лёд заблокировал
Там все лооично и Не должен сработать, но и на мой вопрос ответ не могу понять. крышка проверенная работает, а антифриз выдавило.
Добавлено:
22 фев 2023, 14:13
Reno777 писал(а):а антифриз выдавило.
То есть увидел что уровень в бачке понизился?
Ушёл куда-то?
Добавлено:
22 фев 2023, 14:29
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):а антифриз выдавило.
Ушёл куда-то?
Увидел уровень на минимуме, стал искать. увидел и вытер сладкую масляную жидкость на движке справа , мокрый дотекло до выхода сапуна коробки. И хомуты у термостатта и не только с каплями. Потом все вытер что искать течь, и 3 дня проверял все что вытер - нету!
Там же движок сытый химией все чистенько заметно.
Добавлено:
22 фев 2023, 14:31
На правой поверхности двигателя не сказать что много потёка, но 1/3 правой поверхности было в антифризе. И я искал , не понятно же, Толи с хомутов Толи с чего похуже.
Добавлено:
22 фев 2023, 14:34
Reno777 писал(а): 1/3 правой поверхности было в антифризе. И я искал , не понятно же, Толи с хомутов Толи с чего похуже
Я бы посматривал за колпачком выпуска воздуха!
Добавлено:
22 фев 2023, 15:01
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а): 1/3 правой поверхности было в антифризе. И я искал , не понятно же, Толи с хомутов Толи с чего похуже
он туго закручен, крутить не стал, боюсь сломать. Посмотрю конечно.
Добавлено:
22 фев 2023, 15:36
Reno777 писал(а):крутить не стал, боюсь сломать.
Крутить не надо. Обвязать его небольшой сухой тряпкой и поездить.
Потом проверить тряпку.
Добавлено:
27 фев 2023, 22:47
TH489892J вернэт горячеватый, лишь бы летом напостояннку не жужжал кулер. Хорошо конечно, кипяток 100% по печке циркулирует, можно на полную не включать.
Добавлено:
28 фев 2023, 12:14
Походу антифриз течёт где-то и испаряется, и не видно где, ни капельки. Я ездил с рецикркуляцией неделю, чтобы не дышать парами подтёков и проблем с глазами не было. А два дня поездил с забором воздуха испод капота и всё, глаза сухие и красные даже на следующий день после поездки, ощущения как песок. Надо как-то проверить и найти и починить. А то испортится зрение, коньюктивит антифризный блин.
Добавлено:
28 фев 2023, 15:28
Reno777 писал(а): А два дня поездил с забором воздуха испод капота и всё, глаза сухие и красные даже на следующий день после поездки, ощущения как песок.
испод капота воздух при нормальном уплотнителе и установленных клапанах слива коробки воздухопритока в салон НЕ ПОПАДАЕТ!
Нормальный автовладелец сразу после покупки проверяет такие "проблемные" места.
Скорей всего там мусора накопилось, клапана слива забились!
ИМХО А "воняет" думаю мусор пропитанный жидкостью стеклоомывателя.
Добавлено:
28 фев 2023, 16:33
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а): А два дня поездил с забором воздуха испод капота и всё, глаза сухие и красные даже на следующий день после поездки, ощущения как песок.
Спасибо за совет. Не понял чутка, ошибка да в фразе? "клапанах слива коробки воздухопритока"
Вы про каналы "трубы" слива жидкости омывателя и дождевой воды с которых песок и грязь течёт и копится за передним брызговиком ?
Я смотрел внутрь крыла через открытые двери, там внизу за брызговиками мусора нет, но сами каналы не проверил.
Омывайка течёт по арке дверного проема, или через верх с этих забитых труб (пока их не видел), или на скорости задувает с лобовика.
Добавлено:
28 фев 2023, 17:35
Reno777 писал(а):Не понял чутка, ошибка да в фразе?
Ага. Чутка.
З.Ы. А если в слове квас сделать 4 ошибки, то получится слово пиво.
З.З.Ы. Из-под капота.
Добавлено:
28 фев 2023, 17:43
NarimanSPb писал(а): воздух при нормальном уплотнителе и установленных клапанах слива коробки воздухопритока в салон НЕ ПОПАДАЕТ!
Нууу... уплотнитель там стоит чисто номинально, давайте уж будем честны. Конечно что-то он удерживает, но при езде, когда набегающим потоком воздуха под капотом создается избыточное давление? Говорить о какой-то герметичности в таких условиях? Не думаю.
Да и сам по себе антифриз действительно вонюч. Ещё более неприятен его запах при нагреве до +90 градусов. Думаю, что уплотнитель Логана ему не будет сильной помехой для попадания в область воздухозаборника отопителя.
Когда у меня на УАЗе патрубки потекли в салоне пахло знатно, хотя капот УАЗа тоже имеет уплотнитель призванный отсекать салон от подкапотных запахов. И мной состояние того уплотнителя поддерживается идеальным, сильно уж не люблю шум от двигателя в салоне. Это было первое, что я поменял в салоне после покупки. Однако пахнет.
Добавлено:
28 фев 2023, 19:38
3dmax писал(а):З.З.Ы. Из-под капота.
Хорошо учитель, спасибо учитель!
Речь о клапанах в багажнике ? клапана слива не гуглится. Запаха то нет, по началу когда капот открывал окатывало антифризными испарениями.
А вот в глазах сухость капитальная, вчера 2 часа поездил, седня весь день капиляры полопанные и как песок.
Renault 781965041R TAHL?YE HORTUMU (Резиновый клапан или по научному — Патрубок сливной коробки воздухопритока правый)
Вроде бы понял что за клапана. Понял... Не видел ниразу. Его можно проволокой "дотянуться" (почистить) без съема бачка ? Не лень, зима улица...
Про этот клапан явно меньше 1% владельцев логана вкурсе.
Обнаруживаем, как и многие, что дренажный клапан только один (под бачком омывателя), а сливных отверстий два (второе со стороны трапеций). Хотя, согласно каталога, он и должен быть один:
Добавлено:
05 мар 2023, 09:46
Чисто в нише, мусора нет, даже дорожной пыли нет. Пару оводов нашел внутри паза под бачок омывателя. И антифриз ни уходит ни на пол милиметра, я там чернилами черкнул метку. Похоже выгорают подтёки, проливы при замене термостата, и я 30 грамм пролил когда перегородку бачка расширительного проверял. Километров 300 проехал, скоро выветрится... не воняет ни чем,
но я пока езжу на рециркуляции и больше не было сухости в глазах на следующий день после 2 часовой, это вообще не дело, ладно бы часов 6 за рулём.
Добавлено:
12 мар 2023, 11:59
Термостат надо брать менее жаркий, без J в артикуле. 107 градусов перебор, чтоже будет летом.
сейчас холодно, а кулер работает, летом в +35 как тогда...
Добавлено:
12 мар 2023, 12:14
Вроде все нормально будет) антифриз сменю попозже.
Добавлено:
12 мар 2023, 12:56
Reno777 писал(а):Термостат надо брать менее жаркий, без J в артикуле. 107 градусов перебор, чтоже будет летом.
J в артикуле - это прокладка.
107 градусов - это неисправный термостат. У 92 Вернета стабильная температура 88С
Добавлено:
12 мар 2023, 13:25
kireevsk
Reno777 писал(а):Вроде все нормально будет) антифриз сменю попозже.
Что то непонятно- то плохо, то всё хорошо. В чём смысл написанного?
Добавлено:
12 мар 2023, 13:35
kireevsk писал(а):Reno777 писал(а):Термостат надо брать менее жаркий, без J в артикуле. 107 градусов перебор, чтоже будет летом.
Да так, сомнения что термостат сильно жаркий и тачка будет греться летом.
Добавлено:
12 мар 2023, 13:39
ddr512 писал(а):Reno777 писал(а):Термостат надо брать менее жаркий, без J в артикуле. 107 градусов перебор, чтоже будет летом.
У этого вернета стабильно открытие на 88С ?
На моём просто штамп 92-107С, заметил что кулер часто работает после остановки, зимой то особо не должен крутиться.
vernet TH489892J
https://www.autodoc.ru/man/4131/part/th ... ?tab=talks
Добавлено:
12 мар 2023, 13:51
Reno777 писал(а):На моём просто штамп 92-107С,
А кто-то недавно утверждал что проверял свой новый термостат на предмет температуры открытия!
Reno777 писал(а):Новый термостат конечно варил, Вернет 92-107 градусный. Ща уже в сервисе его поставят.
Добавлено:
12 мар 2023, 13:58
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):На моём просто штамп 92-107С,
Но я его кипятил, и он открылся не сразу, а после минут 10-15 кипения. всмысле полностью открылся не сразу.
Добавлено:
12 мар 2023, 13:59
А первый раз кипятил не долго, и он не сильно открывался. В конце еще нагрел его феном чтобы убедиться что полностью откроется.
Добавлено:
12 мар 2023, 14:27
Reno777 писал(а):Но я его кипятил, и он открылся не сразу, а после минут 10-15 кипения.
Тогда вопрос такой: - А зачем тогда его поставил???
Добавлено:
12 мар 2023, 15:00
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):Но я его кипятил, и он открылся не сразу, а после минут 10-15 кипения.
Думал нормально что он минут за 10-15 открывается полностью. Может и сейчас всё нормально с ним?
Вчера после поездки машина стояла минут 25, потом я парковался метров 200 по двору, с задним ходом, а вентилятор крутился после остановки двигателя. Вроде не должно так быть. Вот и я подумал, что есть проблема. Или антифриз поменять и будет прохладней.
Добавлено:
12 мар 2023, 17:43
Reno777 писал(а): Или антифриз поменять и будет прохладней.
Радиаторы промыть. И перестанет.
У меня на вид вроде чисто между ними было и просматривались, но летом почти всегда включался вентилятор после остановки. Прошлой весной промыл с частичным снятием, без химозы, просто долго проливали. Все лето после этого проездил на пониженной температуре (уставший термостат).
Добавлено:
12 мар 2023, 19:40
Keeper101
И как расход на пониженной температуре?
Добавлено:
12 мар 2023, 21:35
Keeper101 писал(а):И как расход на пониженной температуре?
Моя пониженная - это 81С. Четыре палки стабильно. То есть - это еще можно считать нормой, поэтому расход обычный.
Но лет пять 92 Вернет держал стабильную t 88С. Купил перед зимой, но так и не собрался заменить, вроде не замерз даже в морозы под -30С. В планах в сентябре крупное ТО сделать, тогда и термостат обновлю.
Добавлено:
27 мар 2023, 21:43
Reno777 писал(а):Походу антифриз течёт где-то и испаряется, и не видно где, ни капельки. Я ездил с рецикркуляцией неделю, чтобы не дышать парами подтёков и проблем с глазами не было. А два дня поездил с забором воздуха испод капота и всё, глаза сухие и красные даже на следующий день после поездки, ощущения как песок. Надо как-то проверить и найти и починить. А то испортится зрение, коньюктивит антифризный блин.
Добавлено:
27 мар 2023, 21:48
Reno777 писал(а):Чисто в нише, мусора нет, даже дорожной пыли нет. Пару оводов нашел внутри паза под бачок омывателя. И антифриз ни уходит ни на пол милиметра, я там чернилами черкнул метку. Похоже выгорают подтёки, проливы при замене термостата, и я 30 грамм пролил когда перегородку бачка расширительного проверял. Километров 300 проехал, скоро выветрится... не воняет ни чем,
Я ж сразу почувствовал что антифриз течёт, запаха нет, глаза все таки сушит, не показалось. ) 1000 км проехал, и на 1 может 2 мм упал уровень.
Под капотом течь 100 раз искал, хренушки. Ладно хоть стёкла не жирные, точно не с отопителя в салоне )
Не знаю чё и делать, вкладывать деньги не хочется. Летом кузов подкрашу, если тачка у меня приживётся, тогда буду искать куда уходит)
Добавлено:
27 мар 2023, 21:54
Reno777 писал(а):1000 км проехал, и на 1 может 2 мм упал уровень.
.......Не знаю чё и делать
Купить штангенциркуль и им измерять! И обязательно по шкале нониуса!
Добавлено:
27 мар 2023, 23:13
Reno777 писал(а):1000 км проехал, и на 1 может 2 мм упал уровень. Под капотом течь 100 раз искал, хренушки. Ладно хоть стёкла не жирные, точно не с отопителя в салоне ) Не знаю чё и делать
Заливать дистиллированную воду. И ждать, пока проявится по полной. У меня тоже потихоньку уходил, уходил хрен знает где, потом кэк ... Один раз уходил из корпуса термостата из мизерной трещины, потом трещина расширилась и уже стало видно. Другой раз из патрубков подтекало тоже по мизеру, а потом оба разорвало, сначала один, потом второй. Чебуратор, например, тоже мается с антифризом, который и у него уходит хрен знает где.
Но вообще штангенциркулем измерять падение уровня - это мысль
Добавлено:
27 мар 2023, 23:16
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):1000 км проехал, и на 1 может 2 мм упал уровень.
Вот так вот откровенно издеваешься, да?
В принципе можно ведь сделать так: полностью слить антифриз, разобрать всю систему охлаждения, не трогая помпу, ессно, и проверить все подряд, включая все патрубки, корпус термостата, оба радиатора ... Можно вапче-то сделать стенд, я так думаю.
В качестве помпы использовать обычный насос
Добавлено:
27 мар 2023, 23:21
Да я там на уровень заметку сделал, ручкой метку черкнул прямо на бачке , сначала всё был ок))
Добавлено:
27 мар 2023, 23:31
Sergren писал(а):NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):1000 км проехал, и на 1 может 2 мм упал уровень.
Это если прикол, или своими руками позаниматься ) а в сервисе дорого )
Да мастер говорил "Если хочешь чтоб вообще не текло то меняй корпус термостата" и тут тоже Асам алюминиевый советовали.
На правом боку ни намёка на подтёки не имеется, там всё замыто, так и осталось сухо.
Я бы реагент ультрафиолетовый залил, он 200 рублей всего, фонарика просто негде взять. Квест такой, покупать диод, делать фонарь... )
Слышал гдето про такую заливку для поиска утечек, не проверенная инфа.
Re: Замена термостата
Добавлено:
27 мар 2023, 23:35
Буду ждать, пусть пока подъедает)
Вообще не должно на пробеге 92т км быть такого. Сейчас еще на 10 градусов теплее, чем тогда, я думал уровень должен был повыситься т.к. тепло.
Добавлено:
27 мар 2023, 23:54
Reno777 писал(а):Это если прикол, или своими руками позаниматься ) а в сервисе дорого ) Да мастер говорил "Если хочешь чтоб вообще не текло то меняй корпус термостата" и тут тоже Асам алюминиевый советовали. На правом боку ни намёка на подтёки не имеется, там всё замыто, так и осталось сухо.Я бы реагент ультрафиолетовый залил, он 200 рублей всего, фонарика просто негде взять. Квест такой, покупать диод, делать фонарь... ) Слышал гдето про такую заливку для поиска утечек, не проверенная инфа.
Слушаться Наримана иногда опасно для здоровья
Я вот прислушался к его советам насчет центрирования коллектора относительно вала вентилятора, в итоге были сломаны четыре иголки.
Это, конечно, шутка, я Наримана бесконечно уважаю, чего уж там, а он это знает и пользуется.
Насчет совета мастера я уже в форуме рассказывал, как меня пытался развести один мастер, который кофе пролил на грязный корпус и пытался меня убедить, что это антифриз течет. Из недавно установленного корпуса.
Я тоже слышал про реагент, но ни разу в деле не проверял, ничего посоветовать не могу. Я заливал водичку и ждал, пока не начнет течь так, чтобы видно было. Если найдете что-то путное про реагент, напишите здесь.
Добавлено:
28 мар 2023, 11:42
Sergren писал(а):Я тоже слышал про реагент, но ни разу в деле не проверял, ничего посоветовать не могу. Я заливал водичку и ждал, пока не начнет течь так, чтобы видно было. Если найдете что-то путное про реагент, напишите здесь.
Да я нашёл 250 руб лавр индикатор утечек, там и видео и все дела на озоне народ нахваливает в видео отзывах показывает утечки)
Фонарик ультрафиолетовый только нужен, не покупать, а сделать из UV-диод 50 руб в чипдип, и батарейки.
На 1 раз впринципе сойдёт, заодно батарейку поменяю в ключе)
https://www.ozon.ru/product/indikator-u ... 4yi5yOsMpQ
Добавлено:
28 мар 2023, 11:50
Как починить знаю, найти течь и мастеру показать) Я не знаю что впринципе делать с этой тачилой) вкладываться не хочется, и что-то она обиделась на меня когда услышала про гниль под резинкой капота и стакана заднего) Летом подкрашу грунтом для остановки ржавчины, оценю еще раз и понятно будет.
Добавлено:
03 апр 2023, 12:33
Лавр индикатор утечек не одобряю, утечек не показал, да и не светится вообще в расширительном бачке.
В виде концентрата он в темноте светится как надо. А в системе разбавленный антифризом вообще ноль эффекта) Проверил 2 мя мощными фонарями) Нашёл дома 2 сушилки для обуви ультрафиолетовые.)
Добавлено:
05 апр 2023, 18:36
пару лет назад уходил тосол через прокладку термостата, подточил буртик пластикового корпуса термостата (уменьшил высоту буртика на пару десяток), где ставиться уплотнение. Тосол перестал уходить. Но сейчас опять началась утечка тосола. Похоже опять через прокладку термостата, там розовые кристаллы появились на ал. корпусе
Добавлено:
05 апр 2023, 21:42
Foenstein писал(а):пару лет назад уходил тосол через прокладку термостата, подточил буртик пластикового корпуса термостата (уменьшил высоту буртика на пару десяток), где ставиться уплотнение. Тосол перестал уходить. Но сейчас опять началась утечка тосола. Похоже опять через прокладку термостата, там розовые кристаллы появились на ал. корпусе
Решения два: поставить шайбу из толстой стали, чтоб пластик прижало без перекоса, или алюкрышку - asam, 32939 для той же цели.
Добавлено:
06 апр 2023, 11:49
ddr512понял, спасибо, у нас asam, 32939 к сожалению уже нет в продаже
https://aeromotors.ee/ru/kataloog/artic ... 32939-asam
Добавлено:
06 апр 2023, 12:14
kireevsk
В ОЗОНе их много, в EMEX так же есть.
Добавлено:
06 апр 2023, 17:16
kireevsk писал(а):В ОЗОНе их много, в EMEX так же есть.
В Европе нет Озонов и Емексов.
Хотя выход есть. Думаю, Али высылает в Эстонию.
https://aliexpress.ru/item/1005003270711487.html
Добавлено:
06 апр 2023, 18:25
ddr512ddr512 писал(а):Али высылает в Эстонию.
Посмотрел, оказывается Али разделился на ru-регион и com-регион. С aliexpress.ru не могу заказать, на aliexpress.com другие корпуса термостатов, на логан-1 не нашел.
Пластиковые корпуса термостата есть в продаже, от 1.57 евро за штуку
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 7700101179
Добавлено:
07 апр 2023, 23:26
ладно, закажу пластиковый
Добавлено:
30 июн 2023, 15:10
Кто-нибудь ставил себе термостат ST-8200772985 компании SAT?
Добавлено:
15 ноя 2023, 12:39
alvahtin
ddr512 писал(а):Решения два: поставить шайбу из толстой стали, чтоб пластик прижало без перекоса, или алюкрышку - asam, 32939 для той же цели.
Я когда менял термостат, сбил грани на болтах, и поставил на 5 мм меньше, и теперь сочится тосол
шайба поможет в этом случае? Или нужно будет всё-таки болты правильной длины? Или, может, уплотнительная резинка на термостате неправильная? Мне посоветовали термостат Gates TH23389G1. Я вот ещё думаю, что, возможно, он и раньше сочился, так как антифриза было в бачке мало.
Добавлено:
15 ноя 2023, 13:14
alvahtin писал(а):Мне посоветовали термостат Gates TH23389G1.
Эти гейтцы еще лет 13 назад подтекали. Берите прокладку масума и ставьте ее вместо той, что шла с термостатом.
Добавлено:
15 ноя 2023, 17:22
alvahtin
Да, мне пришла идея, взять прокладку со старого термостата, и это помогло ))
Добавлено:
15 ноя 2023, 17:24
Зфгд_ШШ писал(а): Берите прокладку масума
Добавлю, артикул - Masuma P102.
Зы. А у меня еще заводская стоит, две смены термоса пережила, не течет. Термостат конечно же th489892j.
Добавлено:
16 ноя 2023, 13:12
VIRGO1661
Вопрос к форумчанам . Недавно на озоне заказал корпус термостата с собственно термостатом отечественного производства .Термостат стоял внутри патрубка .не тарельчатый . с надписью LUZAR . Перед установкой догадался налить воды со стороны фланца а она обильно закапала с другого конца . К счастью корпус оказался универсальным - поставил старый тарельчатый термостат . он отлично подошёл . только нет защиты от дурака . Вопрос в том . может зря я написал продавцу на озоне плохой отзыв и небольшой пропуск термостата на холодную это норма и в будущем его можно будет поставить на место ..
Добавлено:
18 ноя 2023, 12:08
На Озон полно неподтекающих алюминиевых крышек термостата.
Корпус термостата алюминиевый logan
Добавлено:
18 ноя 2023, 14:26
VIRGO1661
К крышке-корпусу термостата у меня претензий нет . вопрос к термостату что шёл в комплекте внутри корпуса . Он незначительно на холодную пропускал антифриз по большому кругу через радиатор . Кстати взял второй снизу . но подороже уже с термостатом внутри .
Добавлено:
18 ноя 2023, 15:54
VIRGO1661 писал(а):К крышке-корпусу термостата у меня претензий нет . вопрос к термостату что шёл в комплекте внутри корпуса . Он незначительно на холодную пропускал антифриз по большому кругу через радиатор . Кстати взял второй снизу . но подороже уже с термостатом внутри .
У нас не может пропускать по большому кругу. А так же не может быть корпус с термостатом внутри.
VIRGO1661 писал(а):Термостат стоял внутри патрубка .не тарельчатый . с надписью LUZAR . .
Лузар идет без отверстий и не пропускает. Автомобиль точно Логан?
Если Логан, то самый нормальный термостат для него - Vernet th489892j
А вот так выглядит Лузар.
Добавлено:
20 ноя 2023, 10:21
VIRGO1661
Авто ЛОГАН двигатель 1.4 . Корпус термостата подошёл идеально . А термостат внутри это ноу-хау производителя . Хорошо ещё что можно ставить термостаты обоих типов , на выбор . Оставил ,, классический,, асам- уже два года на панели четыре палки.
