Текущее время: 26 окт 2026, 14:15
Жужжащий звук
Жужжащий звук
Сообщение digitl » 10 окт 2009, 11:16
Уважаемые форумчане! Замечал, что в звуке мотора иногда бывает различим жужащий звук на ХХ(по крайней мере я его слышу, когда машину в гараж загоняю и прохожу мимо капота). Послушал стетоскопом - вроде как этот звук слышен на корпусе маслянного фильтра.
Может пожужать и пропасть. Раз было так, что погазовал, слышу зажужал. Заглушил, завел, не жужит. Звучок не сильный, не пугающий, просто бывает поджуживает. Ваши мнения, что бы это могло быть и на сколько это может быть страшно, или может мне забить?
digitl
Сообщение Кутузов » 10 окт 2009, 12:11
ИХМО Замените м. фильтр.Может он бракованный.
Кутузов
Сообщение Кутузов » 10 окт 2009, 12:12
Это не вентилятор радиатора.?
Кутузов
Сообщение digitl » 10 окт 2009, 12:20
точно не вентилятор. Фильтр новый, оригинал. Недели две как поменял масло
digitl
Сообщение Кутузов » 10 окт 2009, 12:28
Недели две как поменял мосло.ИХМО и появилось жужание.Фильтр довернине от руки на 15 градусов.Рядом защита(кожух) подтяните болты.
Кутузов
Сообщение Edward » 19 ноя 2009, 22:59
Всем - привет! А я сегодня услышал другой интересный звук, со стороны первой форсунки (под воздуханом). Звук - тихий, похож на замыкание мокрой электропроводки :evil: . То - появляется, то - исчезает. (пробег 66000).
Кто что думает?
Edward
Сообщение vladimir1024 » 22 дек 2009, 12:53
Сделал ТО 60000 не у дилера. Что делали:
замена комплекта ГРМ,
замена приводного ремня,
замена масла и маслянного фильтра,
замена воздушного фильтра,
под передние крепления корпуса воздушного фильтра подложили резиновые шайбочки (обрезки шланга) - чтобы не болтался.
Завелся, уехал. После 15 минут езды услышал новый звук. Эдакое шипение/шуршание. Прослушивается четко и из салона, и с наружи.
Звук появляется в очень узком дипазоне оборотов ~1250 (на месте и на ходу). Меньше нет и больше тоже нет. На ХХ звука нет ни на прогретом, ни на холодном.
Если двигатель не работает в течении 20-30 мин., звука нет вообще. Дальше, во время езды звук появляется опять.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
vladimir1024
Сообщение DeMON_87 » 22 дек 2009, 16:55
ИМХО перетянут ремень ГРМ. При нагреве зазоры увеличиваются и появляется звук при определенных оборотах.
DeMON_87
Сообщение 3dmax » 22 дек 2009, 16:58
DeMON_87 писал(а):ИМХО перетянут ремень ГРМ.
Перетянут и без ИМХО.
Вернуться к дилеру, попросить ослабления ремня. БЕСПЛАТНО.
Мне ослабляли. Звук пропал.
Сообщение vladimir1024 » 22 дек 2009, 21:05
Всем спасибо за ответы.
vladimir1024
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 01:21
[quote="vladimir1024"]
После самостоятельной замены ГРМ было подобное. Причем сразу после замены погонял двигатель на разных оборотах. Никаких посторонних звуков. Радостный уехал домой, а на следующий день обнаружил по дороге на работу посторонние звуки именно в указанном диапазоне оборотов. Ремешок чуть прослабили и все нормализовалось.
Партизан
Сообщение vladimir1024 » 23 дек 2009, 23:26
Партизан, спасибо.
Значит, придется ехать в тот сервис, где делали замену. Интересно, много времени на это уйдет? Это ремень генератора снимать, подушку снимать, кожух...
vladimir1024
Сообщение vladimir1024 » 24 дек 2009, 23:27
Открыл капот, "погазовал". Источник вышеописанного звук находится под крышкой ГРМ. Значит, будет вскрытие. И чего я раньше так не сделал? :roll:
vladimir1024
Сообщение Wakl » 07 янв 2010, 17:38
С неделю назад засвистел ремень генератора. Пока не стал менять, ибо праздники. А вчера появился свистяще-жужащий звук. Определить откуда - немогу. Знакомы говорит, что "выжимной" накрувается. Даже не знаю на что думать.
Wakl
Сообщение Юрбан » 30 янв 2010, 21:49
Рычание под капотом на оборотах до 2000. С 13000 км рычит. На ТО не езжу. Сейчас 30000. Может кто знает, ПОДСКАЖИТЕ!
Юрбан
