Текущее время: 25 окт 2026, 14:07
запуск двигателя, стук
Стук на холодном двигателе
Сообщение serkho » 11 авг 2008, 09:30
После прохождения нулевого ТО 7500км появился кратковременный стук в моторном отсеке при запуске холодного двигателя. При запуске прогретого двигателя такого не слышно. Что бы это могло быть?
serkho
Сообщение Reol1 » 07 окт 2008, 19:30
У меня этот звук появился в первый же день и на прогретом движке тоже, такое ощущение, что чего-то об чего-то бьется, пытался посмотреть, прислушивался, но так и не понял что не так
Reol1
Сообщение Путник » 07 окт 2008, 21:24
Защиту картера посмотрите. На ТО могли снять для смены масла и криво поставить. Или сами погнули...
Путник
Сообщение Reol1 » 08 окт 2008, 11:25
да я только купил ее, в первый же день застучала, хотя вот только я тут пожаловался. и стук пропал, сегодня я его не слышал :D
Reol1
Сообщение serkho » 17 окт 2008, 11:41
У меня тоже сам пропал. Похоже действительно что-то задевало.
serkho
Сообщение Texno » 21 окт 2008, 00:20
Товарищи, а обращаете ли вы внимание на качество бензина? :idea:
Попробуйте заправится на приличной заправке типа BP и будет вам счастье :roll: . У меня после покупки своего Логана была куча проблем: неровный запуск, странный стук в двигателе!, залипание оборотов на 1,5тыс. при остановке. А заправлялся первый 5000 км на Лукойле (покрайней мере на с логотипом этой помпании, которых щас развелось просто уйма), прешол на BP, Росневть и порядок. А подсказали мне в моём сервисе (RTDService) при первом же звонке и описанием проблемы, было сказано что производителем небыло учтено отвратительное качество нашего топлива, возможно с новой прошивкой всё исправят, но я сомниваюсь в этом.
Texno
Сообщение Reol1 » 21 окт 2008, 07:15
хорошо вам выбирать, у нас в Ярике небольшой выбор, славнефть (где я и заправляюсь),АЗС, и еще какая-то :D а, хотя есть роснефть, но ее как-то одно время наоборот ругали, ладно я попробую, посмотрим что будет :)
Reol1
Сообщение wrelex » 21 окт 2008, 13:49
Texno писал(а):неровный запуск, странный стук в двигателе!, залипание оборотов на 1,5тыс. при остановке.
А вот у Вас похоже были проблемы с тросиком газа, но он попритерся. На лукойле я уже 2 года заправляюсь. Не надо гнать на них.
wrelex
Сообщение Reol1 » 21 окт 2008, 14:37
неужели такой стук (чисто механического происхождения) может быть из за бензина????? странно все это, а еще более странно то, что он то есть, то нет :?:
Reol1
Сообщение DIMIX » 02 окт 2009, 17:31
Вчера двигатель завелся только после 3-4секунд работы стартером, при этом машина стояла часа 2, но я думаю что это из-за бензина. Это предыстоия.
Сегодня после 2-ухчасовой стоянки сразу же после запуска последовало 3 стука разной тональности и громкости, и во время стуков ходил рычаг КПП. Двигатель за время стоянки успел остыть (не горело ниодного деления и обороты чуть больше 1000). Заглушил двигатель, и повторно завел, больше такого не повторялось. Стук был по ощущениям из под автомобиля перед рычагом КПП. Что это могло стучать, кпп или двигатель? Пробег больше 11000км. Это первый переднеприводный автомобиль в моей жизни, и расположение КПП относительно других агрегатов не знаю. Может стоит заменить масло в КПП, т.к. идет небольшой гул на 2ой передаче если отпустить газ? Если причина стука в КПП, то перемещу в соседний раздел или продолжим обсуждение здесь, если позволят модераторы :)
DIMIX
Сообщение hvg » 02 окт 2009, 20:04
такое бывает иногда, при заводке. вообще конечно не нормально но не страшно, скорее всего просто не все цилиндры сработали с начала, возникли колебания всей системы (двигатель-коробка). Скорее всего данный симптом связан с качеством бензина, но и состояние свечей тоже под вопросом. но у вас как я понимаю скоро ТО1. так что свечи и масло пеменяете. масло в коробке тут ни при чем. Да и я обычно завожу при выжатом сцеплении, так полезнее особенно зимой.
hvg
Сообщение Алексей 1976 » 02 окт 2009, 20:43
забей! так бывает,зависит от расположения звезд.пятен на солнце,настроения,погоды и прочее. вот есль стук будет постоянным,тогда ой.а так не парься. :D
hvg писал(а):обычно завожу при выжатом сцеплении
а вот это оправданно только зимой в лютый мороз.
Алексей 1976
Сообщение DIMIX » 02 окт 2009, 20:49
Алексей 1976 писал(а):зависит от расположения звезд.пятен на солнце,настроения,погоды и прочее
шутить изволите? :D
сам склоняюсь в сторону некачественного бензина, но не до такой же степени же косяки проявлятся должны.
П.С. На каких оборотах у логана отсечка? Сегодня до 5000 крутил :)
DIMIX
Сообщение hvg » 02 окт 2009, 21:17
возможно и так но это привычка еще с классики, ее зимой после ночной стоянки даже не в лютый мороз без сцепления проблематично завести было (вспомним подсос :lol: ), да и запуск на невыключенной передаче исключается.
hvg
Сообщение hvg » 02 окт 2009, 21:24
DIMIX писал(а):но не до такой же степени же косяки проявлятся должны.
бензин на наших заправках разный попадается. У меня один раз по весне вообще не подетски колбасило даже лампа неисправности двигателя загорелась. Остановил двигатель, попробовал через минуту, чуть поиграв газом. Проплевалась и все больше не повторялось.
hvg
