Текущее время: 17 окт 2026, 23:35
Сообщение u313 » 23 фев 2009, 15:10
Не согласен! Не то место для проворота, проворот тут до добра не доведет! И, насколько мне известно, в других движках ничего похожего на такую защиту не имеется. И несмотря на это, нигде масляный насос не проворачивает. Возимите ту-же классику, Самару... Мне вообще этот цепной привод как-то не по нутру, решение примененное на Самаре нравится гораздо больше!
Сообщение bob292 » 23 фев 2009, 15:25
u313 писал(а):. Мне вообще этот цепной привод как-то не по нутру, решение примененное на Самаре нравится гораздо больше!
У французов это применяется не впервые , у кореша на Пежо 405 мотор сотен пять отходил , а проблем с аналогичным приводом не было .
bob292
Сообщение Ded54 » 23 фев 2009, 16:13
Конечно, это мне тоже не нравится. Проворот при нормальной затяжке центр. болта здесь маловероятен, но веть уже писАли некоторые, что этот болт плохо затянут. Ведь можно предположить такую ситуацию: болт слабо затянут, масло холодное, густое, нагрузка на шестерню большая, она проворачивается, появляется задир на торцах и и через них начинает сочится масло... :? :cry:
ЗЫ. На классике валик привода тоже запресован в ведущую шест. масл. насоса.
Сообщение u313 » 23 фев 2009, 16:17
Ну там не так запрессован - там такая запрессовка мертвая, что про нее можно и не вспоминать :)
Сообщение KVA » 23 фев 2009, 16:37
Ded54 писал(а):Полностью согласен. И сделано это с благими намерениями - при низких температурах, когда масло не прогрелось и ещё густое, при резких перегазовках, не накрылся масляный насос. ИМХО. А иначе зачем?.. :?
Соглашусь и я, но подобные технические решения используются исключительно для смягчения последствий при попадании в масляный насос чего-либо, приведшее к его заклиниваю. Это отнюдь не штатный режим работы привода, а аварийный. Тогда, как подавляющая часть владельцев логанов испытывают проблемы с подтеканием масла именно в штатном режиме. Согласитесь, это не нормально. Следовательно применение герметика совместно с качественным монтажом и правильными комплектующими многократно повысят надёжность силового агрегата.
П.С. В данном случае конструкторы использовали можно сказать запрещённый приём, приведший к совмещению в одном узле нескольких, абсолютно не совместимых функций. Это привод МН, одновременно предохранительная муфта и уплотнение выхода КВ для посадки шкивов. Разумеется, на бюджетном двигателе подобные решения вполне оправданы. Иначе он не был бы бюджетным...
KVA
Сообщение bob292 » 23 фев 2009, 16:46
KVA писал(а):. В данном случае конструкторы использовали можно сказать запрещённый приём, приведший к совмещению в одном узле нескольких, абсолютно не совместимых функций. Это привод МН, одновременно предохранительная муфта и уплотнение выхода КВ для посадки шкивов...
Попрошу всех не рассматривать данную конструкцию как предохранительную муфту - чушь полнейшая .
bob292
Сообщение KVA » 23 фев 2009, 16:54
bob292 писал(а):Попрошу всех не рассматривать данную конструкцию как предохранительную муфту - чушь полнейшая .
Любезный, пожалуйста будьте в своих высказываниях несколько лояльнее. Создаётся впечатление, что Вы в совершенстве владеете познаниями в "Теории машин и механизмов" (ТММ). На самом деле это может быть не совсем так... Мнение оппонентов, какое оно бы ни было, достойно уважения и рассмотрения.
KVA
Сообщение u313 » 23 фев 2009, 17:25
Присоединюсь к bob292
Ну совсем не похоже это на муфту, усилие проворота практически не не нормируется, т.к. нет упругих элементов.
Сообщение Ded54 » 23 фев 2009, 19:15
И я не хочу в это верить, уж слишком "скользкое" это место.Хотя, что мы знаем - что у французких инженерОв в головах было после завтрака легушачьими лапками :twisted: , кто им помешал эту шестерню посадить на шпонку, ведь паз то рядом, продли его на 5-10 мм... :?
Сообщение u313 » 23 фев 2009, 20:11
Ded54 писал(а):И я не хочу в это верить, уж слишком "скользкое" это место.Хотя, что мы знаем - что у французких инженерОв в головах было после завтрака легушачьими лапками :twisted: , кто им помешал эту шестерню посадить на шпонку, ведь паз то рядом, продли его на 5-10 мм... :?
Да, вот это мне тоже совсем непонятно :( Может посчитали, что через этот паз масло и пойдет прямо от звездочки с пазом?...
Сообщение bob292 » 23 фев 2009, 20:24
25 лет работы слесарем - ремонтником , 15 лет владения личными автомобилями (в количестве 15-ти штук) , столько же лет довольно тесного контакта с автомобилями разных марок , да и просто здравый смысл дают мне право высказывать моё мнение . У вас домыслы , а у меня - опыт .
bob292
Сообщение Ded54 » 23 фев 2009, 20:25
... Но мы же выяснили, что этот узел "на герметичность" работает торцами. Если есть даже 1 мм "правильной" плоскости - масло не пойдёт.
Сообщение bob292 » 23 фев 2009, 20:51
Ded54 писал(а):... Но мы же выяснили, что этот узел "на герметичность" работает торцами. Если есть даже 1 мм "правильной" плоскости - масло не пойдёт.
Согласен , но ведь у правильной плоскости тоже может быть определённая чистота поверхности , допускающая просачивание определённого количества масла , достаточного для образования так называемого отпотевания .
bob292
Сообщение Ded54 » 23 фев 2009, 21:05
Параллельные торцы, имеющие чистоту пов-ти не ниже 6-го класса и сжатые с определённым усилием - масло не пропустят.
Сообщение bob292 » 23 фев 2009, 21:11
А где гарантия что на всех четырёх торцах соответствующая чистота .
bob292
