Текущее время: 17 окт 2026, 18:52
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2011, 11:12
Militar Katze писал(а):хотя с другой стороны
зачем возиться самому в гарантийном случае? А представьте, что дело не в термостате. Ну, например, тряпку или чего похуже при первой замене внутри забыли :shock:
Сообщение Lexa_22rus » 25 ноя 2011, 11:13
а может они мозги парят пока нет нормальных термостатов...
например, пришла партия плохих. их поставили, люди жалуются. заказали другие. ждут, и пока посылают клиентов. все таки холода, моторы вряд ли перегреются.
Lexa_22rus
Сообщение Lexa_22rus » 25 ноя 2011, 11:17
Militar Katze писал(а):А он на 16кл. такой же?
оу :shock: я чего то думал, что речь о 8кл.
вон, у коллеги под окном стоит логан 8кл. я давно бы спросил у него про радиатор. но сервисники утверждают, что именно у 16клапанника с коробкой автомат возможна моя ситуация.
8клапанных у нас в городе как грязи. а 16кл. видел всего раза 3. и тогда еще проблемы этой не было, чтобы поймать и спросить. :)
Lexa_22rus
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2011, 11:17
Lexa_22rus писал(а):а может они мозги парят пока нет нормальных термостатов...
Нет В таких случаях они заказывают деталь, а Вас посылают ждать её прихода.
Сообщение Lexa_22rus » 25 ноя 2011, 11:28
приемщик еще бурчал, что-то про автомат. типа, ОЖ охлаждает коробку, поэтому радиатор и не греется. а вот когда на улице будет тепло, тогда и радиатор нагреется.
Lexa_22rus
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2011, 11:33
Lexa_22rus писал(а):ОЖ охлаждает коробку, поэтому радиатор и не греется
А нафига тогда вентилятор включается?
Сообщение NarimanSPb » 25 ноя 2011, 11:46
Lexa_22rus
Вопрос до кучи.
А по какой причине Вы уже меняли 1-й термостат?
Сообщение Mavrik » 25 ноя 2011, 11:50
NarimanSPb писал(а):А по какой причине Вы уже меняли 1-й термостат?
viewtopic.php?f=24&t=10096&p=892781#p892781
Сообщение NarimanSPb » 25 ноя 2011, 12:30
:oops:
Поздно начал читать.
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2011, 12:50
Lexa_22rus писал(а):приемщик еще бурчал, что-то про автомат. типа, ОЖ охлаждает коробку
Допустим. Но срабатывания вентилятора охлаждения радиатора ( радиатора, а не коробки ) говорит явно о том, что ОЖ надо охладить. Вентиль крутится, мозги авто думают, что всё пучком и антифриз охлаждается. А циркуляции антифриза то в этот момент НЕТ в радиаторе. :lol:
Что бы там не говорил приёмщик, но работа вентилятора при отсутствии циркуляции в радиаторе не есть нормальный расклад. Для любого авто.
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2011, 12:56
3dmax писал(а):работа вентилятора при отсутствии циркуляции в радиаторе не есть нормальный расклад.
За исключением случая включенного кондиционера :D
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2011, 13:06
Евгений Ш писал(а):За исключением случая включенного кондиционера
Этот случай я выше по теме обговаривал. Специально, что бы не придирались. :P
Сообщение Dima+ » 25 ноя 2011, 17:16
Заменил в итоге термостат на SASIC, почитав форум о том как это все легко и просто, тоже думал сам сделать, по ни опустить бачок ОЖ, ни нормально подобраться и приспособить бутылку для сбора ОЖ под термостатом не получилось, очень тесно там... В итоге сделал вывод что заменить можно либо с потерей вылившейся ОЖ, либо с подъемом машины и откруткой защиты, чтобы удобно сливать ОЖ, решил не париться и съездить в местный Политлекс, где поменяли без потери ОЖ. Пока полет нормальный :)
Итог сделал такой:
- если вам 100т.км. то скорее всего термостат, а не датчик
- слить ОЖ для цели ее обратной заливки весьма проблематично (у меня с ГУР, без кондера)
Как писал ранее, у меня были такие симптомы:
При прогреве двигла у меня появлялись 4 палки но буквально секунд на 10, потом снова 2, патрубок за термостатом естественно сразу становится теплым, насколько я понимаю это говорит о том, что термостат открывается при 80 градусах(температура отображения 4-х палок) вместо положенных 89-ти. В дальнейшем по городу то 4 то 2, по трассе 2. Вроде как термостат виноват, но если термостат то печка должна по идее хуже греть, а я не никакой разницы в печке не заметил, нормально греет, что 2 что 4 палки. Вот и думаю, что термостат или датчик.
Датчик на несколько оборотов выкручивал, разъем несколько раз снимал\одевал - это не повлияло.
Dima+
Сообщение Mavrik » 25 ноя 2011, 17:21
Dima+ писал(а): слить ОЖ для цели ее обратной заливки весьма проблематично
Да и фиг с ней, можно новую долить...
Сообщение Антоныч » 25 ноя 2011, 17:30
верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. верх радиатора чуть теплый.
Все правильно термостат открывается, горячая жидкость через открытый термостат поступает по верхнему патрубку в радиатор, охлаждается и через нижний охлажденная поступает к насосу.
Антоныч
