Текущее время: 21 окт 2026, 06:33 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!Проблема решилась (спасибо ребятам из Политлекса) заменой датчика коленвала
Re: Не заводится!Добрый день! Это хорошо что решилась таким образом. Хотя некоторые странности остаются.У меня был аналогичный дефект, но при неработающем датчике машина не заводилась глухо. Даже бортовой компьютер не выходил на диагностику.Я слышал, что бывают случаи плохого контакта разъема датчика старого образца с ответной частью, тогда могут быть глюки, но они, как я понимаю могут происходить и в движении (более вероятно, т.к. вибрация). А в Вашем случае, как я понимаю не заводилась холодная и после запуска проблем с двигателем не было. Я бы попробовал проверить снятый датчик. Мне сдается, что дефект может и повториться, но хорошо бы чтобы этого не случилось.
С Уважением, Владимир
Re: Не заводится!Посмотрим... Вы абсолютно правильно понимаете - не заводилась холодная, после заводки проблем никаких, и если двигатель остыть после того, как его заглушишь не успевал (до 4х часов без проблем) тоже без проблем заводилась. А старый датчик - в Политлексе остался - на случай, если проблема не в нем. Будем посмотреть.
Re: Не заводится!Была проблема с хол.запуском или когда долго стоит на солнце от +18 до .... прошивка была Е3 мучился два года (зимой всё нормально работал двиг) сей перепрошил на Е2 с данными сваей машины ежу неделю пока все внорме. для перепрошива пришлось распокововать полностью мозги ( делал в Дятькова Брянской у Димона). Будем посмотреть далие думаю будет всё хокей. Машина 2008 года тупить перестала даже с кондеем, вроде его какбы и нет.
Re: Не заводится!Step, а как по расходу бензина? Только объективно...
Re: Не заводится!Остался прежний до дядькова прибю 300 от тулы и обратно +200 на заправке залил 37 литров в пути скорость 90-120 работал кондей, точно не замерял но расход помоему в норме не тупит, двиг. 1,4 до этого кондей практически не включал или при обгоне выкл.
Re: Не заводится!omix08, Step, предлагаю на этом офф закончить
Re: Не заводится!На самом деле это не оффтоп, в машинках евро 3, 2008 года выпуска были проблемы с запуском двигателя не только на 1,4, но и на 1,6 л.
Step ( Степанычу ) я раньше перепрошивал блок , оставлял родной фулл Е3 и менял только калибры, сейчас переписал полностью фулфлеш на Е2, плюс поменял калибры на тюнинговые. Пока проблем с запуском и работой двигателя нет, так же нет проблем при включении кондиционера, расход в норме. Далее будем поглядеть )))
Re: Не заводится!
Офф-топ. Потому, как для этого есть тема: viewtopic.php?p=474420#474420 З.Ы. Прочтите правила форума.
Re: Не заводится!Доброго всем времени суток. Может у кого-то идея возникнет по поводу причин следующей ситуации: машина 2006 года 1.4 без кондея пробег 103000 км, неделю назад перестала заводиться на горячую. На холодную заводится с полтычка, холостой ход не гуляет машина ведёт себя как новая, увеличения расхода топлива я не заметил, мощность двигателя не упала. Двигатель прогревается до 4 делений машина сама по себе не глохнет. Останавливаюсь глушу двигатель втечении первых 15 секунд повторно завести двиг. ещё можно, после 30 - 60 сек. ---- алес, стартер крутит двигатель а такое чувство как - будто нет искры, признаков жизни никаких. Затем полчасика постоим, поостынем - опять нормально заводится.
Re: Не заводится!
Может попробовать завести "по Путински", т.е. с применением педали газа? Почистить контакты раз"ьема датчика верхней мёртвой точки. Попробовать завести без крышки воздушного фильтра. Ну и заправку поменять обязательно
Re: Не заводится!логановод11
А как себя ведёт во время "незаводки" светодиод иммобилайзера?
Re: Не заводится!На 5-ом году впервые случился подобный глюк. Постояла машина у супермаркета около часа. Завожу - стартер крутит и ничего. Вторая попытка, третья, четвертая... Я так удивился необычности, что даже растерялся
Re: Не заводится!Mavrik, у женщин интуиция!
Re: Не заводится!
У меня сегодня примерно то же: постояла машина на солнце 4 часа, завожу - стартёр крутит и ничего (бензонасос отработал нормально). Завелась только с третьего раза: обороты медленно, медленно поползли вверх, но до подгазовки дело не дошло. Открыл капот: вроде бы всё нормально, потрогал колпачки свечей - у второй как-будто неплотно сидел, посмотрел узел дросселя - тросит газа висит без натяга, но и провиса, есть небольшой свободный ход. На этом "незаводка" закончилась - включил зажигание и с полтыка завелась. Будем искать, так как это уже второй случай за месяц и всё приходится на достаточно жаркую погоду (темп. выше 20-ти град)
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
