Текущее время: 13 окт 2026, 11:55
Расход бензина
Сообщение Dexer » 07 ноя 2007, 01:36
Vadyan писал(а):А по трассе какой расход замеряли?
на трассе вообще не ездил - только в городе. Причем я не сказал бы что в пробках - езжу около 12-13 часов туда, около 20 часов вечера обратно, так что, можно сказать что пробок очень мало...
Dexer
Сообщение Vadyan » 07 ноя 2007, 02:08
Расход топлива зависит от многих факторов: стиль езды,утренний прогрв,вечерний прогрев,качество бензина,тепература окружающей среды,какие потребители влючены при езде,сколько народу сидит в машине,какое давление в колёсах,качество смеси(СО/СН),на каких оборотах вы передвигаетесь.Я уже не говорю про исправность работы двигателя,лямбда зонда,катализатора ну и т.д.Мой вам совет покаттаться тыс. хотябы до 3.Кольца на новом авто притераются до 5тыс.км.А там уже смотреть,может заправку поменять,может 92на 95,может стиль езды.Короче пробовать все варианты.Заедте к дилеру пусть проверят СО/СН,может смесь богатая.Может она богатит только на конкретных режимах.Короче говоря так вам никто ничего не скажет,нужно лавировать и тестить.По мне дак например город 10л это норма+ не дольют 1-1,5л + погрешности прибора электронного.Он тоже не идеально показавает,это вам не стрелка,забрался на горку было 4 палки,съехал с горки уже 3,он вам уже 4 не покажет.Удачи
Vadyan
Сообщение Dexer » 07 ноя 2007, 02:29
Vadyan писал(а):По мне дак например город 10л это норма+ не дольют 1-1,5л + погрешности прибора электронного.Он тоже не идеально показавает,это вам не стрелка,забрался на горку было 4 палки,съехал с горки уже 3,он вам уже 4 не покажет.Удачи
Я мерял не по палке а по разнице между заправками в километраже. Бак один и тот же соответственно пистолет отщелкивать должен так же. Соответственно и получается. Я бы при 10 литрах и ничего не говорил. Но 13-14 - это слишком!
Dexer
Сообщение Vadyan » 07 ноя 2007, 02:54
Пистолеты на заправках отщёлкивают,но это ещё не факт,что у вас полный бак,после щелчка пистолета ещё в горловину влезет литров 5.Значит заедте к дилеру и проверьте качество смеси на полностью прогретом двигателе,но если мотор задушить по смеси и сделать ему более бедную смесь,то соответственно расход уменьшится,но тогда вы будете проигрывать в чём-то другом,например в динамике или при морозе станет хуже заводиться или вообще перестанет.Бедная смесь не есть хорошо тоже для двигателя.Она у вас заводится хорошо,как едет вас устраивает? Если да,то не торопитесь,покатайтесь ещё тыс.до 3,если ничего не изменится,то тогда нужно принимать меры.Если есть желание запишитесь на СО/СН,тогда всё станет сразу понятно,потом напишите и расскажите,что было.
Vadyan
Сообщение mixxxxail » 07 ноя 2007, 04:25
У меня до пяти тысяч 12,с половиной кушало.У вас маленькое растояние видимо до работы ,тратиться на прогрев или езду на холодном двигателе.
mixxxxail
Сообщение IC_XCII » 07 ноя 2007, 06:50
mixxxxail писал(а):...У вас маленькое растояние видимо до работы ,тратиться на прогрев или езду на холодном двигателе.
ага. по БК четко видно, что холодный (меньше 84) двигатель жрёт раза в 1.5-2 больше
IC_XCII
Сообщение Алексей 1976 » 07 ноя 2007, 08:13
Почему бы вам не сделать диагностику? Неисправность лямбды даёт к расходу +~20-30%. Если исправен,остальные причины указаны в топиках выше. Ещё подумалось о мошениках на азс. В любом случае по городу летом не более 8л,зимой 9.5л на сотку.
Алексей 1976
Сообщение GARRI » 07 ноя 2007, 08:42
Dexer писал(а):Я мерял не по палке а по разнице между заправками в километраже
Заезжайте в сервис, там на компъютере вам всю правду скажут.
GARRI
Сообщение robust » 07 ноя 2007, 09:11
для начала покажите, как расчет делали (что на что делили), а то попадаются порой грамотеи - не то поделят при расчетах, и вместо 7,8 к примеру, 12 л на 100 км выходит.
robust
Сообщение Nika K » 07 ноя 2007, 09:51
mixxxxail писал(а):У вас маленькое растояние видимо до работы ,тратиться на прогрев или езду на холодном двигателе.
У меня так же, город маленький, грею машину минут 5 (холод -5-10), трогаюсь еще на холодную, в пути успевает прогреваться до 2 палок, до работы ехать минут 5-10. В итоге имею в городе расход около 12, похоже. Надо проверить по трассе, чтобы делать выводы
Nika K
Сообщение sg_50 » 07 ноя 2007, 09:59
У нас город маленький. Пробег до работы 2.5км. Машину не греем, когда
приезжаем- часто только 2 палки t на табло.
Примерно 70% пробега в таком режиме.
Расход по городу 10-11л.
Машина 1.4, без кондея, прошла 2200.
sg_50
Сообщение DMR » 07 ноя 2007, 10:00
Заедте на диагностику и проверте как работает инжектор, там сразу станет ясно или инжектор барахлит или из-за того что движок не приработался повышеный расход. Мое мнение это датчик расхода воздуха повышеный расход показывает поэтому и инжектор по воздуху и топливо переливает.
Прокатитесь по трассе и посмотрите расход. Логан показывает сколько у него литров в баке до литра не важно есть у него выносная кнопка на управлением компьютера или нет. Надеюсь у вас в столице найдется трасса в сто километров! :D Просто выезжаите на трассу и смотрите сколько есть топлива в баке если есть кнопка управления бортовым то он покажет сколько топлива в литрах. Если ее нет то глушите двигатель нажимаите кнопку на панели под горящей маленькой панелью и заводите двигатель как только тахометр со спидометром начнут показывать значения "Бортовой будет обнулять значения" начинаите нажимать на кнопку о он сначала вам покажет не понятные значения а потом покажет цыферку с английской буквой "L" это и будет количество топлива в литрах показывает тока целое значения так что погрешность будет не большая после этого заглушите двигатель и запустите снова, после намотаной сотни посмотрите снова. И вы узнаите точный расход. Компьютер округляет значения в меньшую сторону тоесть если у вас в баке скажем 23,6 литра то копм показывает 23. Про свой могу сказать не было такого что бы он жрал больше заявленого было дело когда на сотню в пять литров укладывался но это не превышая 90 и не обгоняя ни кого по пути. У меня 1,6 первая комплектация.
DMR
Сообщение Nika K » 07 ноя 2007, 10:36
2DMR: можно поподробнее, как узнать количество топлива в баке на логане, не оборудованном БК? скажем, на exp 1.4?
Nika K
Сообщение sg_50 » 07 ноя 2007, 10:40
sg_50
Сообщение Nika K » 07 ноя 2007, 10:54
Спасибо, попробую!
Nika K
