Текущее время: 17 окт 2026, 01:26
Сообщение tim1505 » 22 фев 2009, 09:28
Спасибо
KVA писал(а): Скажите пожалуйста, шестерня привода МН на хвостовик КВ одевается как есть или сначала одевается какая-либо прокладка (шайба или т.п.)?
Шестерня одевается как есть без прокладок и шайб.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 3&fullsize
здесь это видно.
KVA писал(а):И ещё, есть ли какие-либо уплотнения при посадке на хвостовик КВ шкива привода генератора и т.д.
На хвостовик одевается шестеня привода ремня ГРМ и упирается в этот прилив
поэтому мысль о том что
KVA писал(а):итоге именно он и поджимает шестерню по обоим торцам
не верна.
Когда одета это шестерня получается вот такой вид,
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 9&fullsize
после без всяких прокладок и уплотнений одевается шкив привода доп оборудования и от души затягивается болтом М10 (с фиксатором резьбы)
В итоге шестерня МН вращается на хвостовике между таким же приливом с другой стороны и сальником КВ с другой.
tim1505
Сообщение AEN » 22 фев 2009, 11:41
tim1505 писал(а):Спасибо
здесь это видно.
А шестерня МН устанавливается на КВ "в натяг"? Т.е. при установке шестерню нагревали, чтобы она плотно села на КВ?
Если нет, то, возможно, масло течёт по зазору между КВ и шестерней МН, там где Вы нарисовали стрелку. И происходит это кратковременно в переходных режимах, прогрев двигателя например, когда шестерня МН нагревается быстрее чем КВ, диаметр её увеличивается быстрее и её плотность посадки ослабевает. В образовавшийся зазор течёт масло в мизерном количестве.
Верны ли мои предположения?
AEN
Сообщение Ded54 » 22 фев 2009, 12:07
Такая конструкция есть у почти всех моторов. В том-то и весь фокус: шест. привода масл. насоса упирается в торец к/вала, в торец её упирается шест. привода ГРМ, в её торец шкив и всё затягивается болтом. По диаметру они все одеваются по скользящей (т.е. с зазором) и здесь самое главное - перпендикулярность торцев деталей к оси и параллельность этих торцов между собой. И ещё не маловажное - чистота поверхностей. Всё это достигается технологией их изготовления и особого труда не доставляет. Но так как здесь идёт массовое производство и делается всё это на станках с ЧПУ (наверно), то возможен сбой, а ОТК эту партию деталей пропустила и вот они теперь "всплывают"... :cry:
Сообщение StanislavV » 22 фев 2009, 13:40
Ded54 писал(а):ОТК эту партию деталей пропустила и вот они теперь "всплывают"...
Долго они всплывают с 2005 и по сей день :cry:
StanislavV
Сообщение Ded54 » 22 фев 2009, 14:56
Раньше были единичные случаи... Сейчас - :cry: "Издержки производства" :evil:
Сообщение bob292 » 22 фев 2009, 15:04
Господа, вопрос па засыпку : чем объяснить значительное уменьшение запотевания (соответственно течи) после пробега 20 - 25 тык ?
bob292
Сообщение u313 » 22 фев 2009, 15:08
bob292
А это как :shock: Ездить, пока не перестанет течь? Кто такой смелый, чтобы 25тык с течью масла кататься???
Сообщение Олег М. » 22 фев 2009, 15:27
Ну, течь и отпотевание - далеко не одно и то же, выяснили уже.
А вот есть какая-нибудь статистика по этому поводу, интересно, никто не в курсе? Я имею в виду соотношение "чистых" моторов и "не очень".
Сообщение maxspb » 22 фев 2009, 15:58
На ТО-1 поменяли сальник КВ (а у меня и мысли не было, что он течет, снаружи вроде все чисто, ремни сухие, уровеь масла не падал). Теперь возник вопрос. Эта проблема может возникнуть вновь? И если да, куда смотреть, чтобы ее обнаружить?
maxspb
Сообщение tim1505 » 22 фев 2009, 19:41
AEN
Все одевается свободно от руки, и дажде имеет некоторый люфтик(шестерня МН)
tim1505
Сообщение Олег М. » 22 фев 2009, 20:08
Значит, звёздочка привода МН может оказаться НЕСООСНОЙ с коленвалом? Какой же сальник это выдержит? Я понимаю, что зазор там невелик, но если он есть, то эксцентриситет неизбежен. Tim1505, Вы не помните, насколько свободно надевалась звёздочка на коленвал?
Сообщение u313 » 22 фев 2009, 21:03
omix08
Несоосность наврядли, хотя это скорее вопрос допусков - все можно назвать несоосным и т.д. если на пару порядков увеличить требования по точности ;)
Но дело вроде не в несоосности а в чистоте обработки торцевых поверхностей.
Сообщение Олег М. » 22 фев 2009, 21:14
Tim1505 пишет же о "некотором люфтике". Может, поясок на КВ, в который звёздочка упирается, имеет коническую форму и центрует её?
Сообщение AEN » 22 фев 2009, 21:25
u313 писал(а):Но дело вроде не в несоосности а в чистоте обработки торцевых поверхностей.
...пары "шестерня МН-торец КВ". А если чистота поверхности "плохая" не у шестерни, а на торце КВ? Может быть этим обусловлена повторяемость дефекта после ремонтов? Мне и крышку сальника меняли и шестерню, не помогает.
AEN
Сообщение bob292 » 22 фев 2009, 22:08
u313 писал(а):bob292
Двое моих знакомых продолжают эксплуатацию , масляный налёт подсох , свежего масла не видно .
bob292
