Текущее время: 18 окт 2026, 03:34
Какие свечи нам подходят
Re:
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2016, 16:00
ZMEY_U писал(а):Где свечи оригинальные в Питере купить . Время подходит , надо менять . И воздушный фильтр .
Приезжайте к нам, продадим комплект ;) Можете даже выбрать из 3-х вариантов - 7700500168, 7700500180 или 7700500155
Re: Какие свечи нам подходят
Сообщение Foenstein » 21 апр 2016, 20:51
дима писал(а):Павел намекает -на иридий с платиной,у которых гарантированный интервал сотня.
хм, тогда на мой логан наверное такие и поставили, свечи получается не менял уже 70-80 т. км
Re: Re:
Сообщение ZMEY_U » 22 апр 2016, 01:16
Спасибо , заеду как время будет .
ZMEY_U
Сообщение дима » 22 апр 2016, 15:38
Foenstein писал(а):тогда на мой логан наверное такие и поставили,
сильно сомневаюсь.
Сообщение ddr512 » 22 апр 2016, 20:41
сильно сомневаюсь.
Правильно делаешь)))
Такие на ТО не ставят, да и сами владельцы авто не особо хотят выкинуть чуть больше, чем ничего.
Зы. имел в виду BKR6EIX (6418), но не всем нравится отдать за одну свечу, как за комплект простых.
Сообщение Foenstein » 22 апр 2016, 23:36
дима писал(а):сильно сомневаюсь.
тогда было дело на гарантии, мотор троил
мастера дилера Renault/Dacia предложили поменять свечи (за плату)
Я помню, что заплатил тогда 700 крон, по нынешнему курсу это 50 евро
Получается 12.50 евро за штуку
Но все равно троило, потом я сам нашел, что дело было в пробитом проводе. Тогда по гарантии поменяли катушку и провода
Сообщение Злой Волк » 24 апр 2016, 15:19
Г-ди, 50 евро за свечи?
Я покупал родные за 11,2 комплект...
Видимо совесть у дилера в дефиците...
Злой Волк
Сообщение дима » 25 апр 2016, 14:58
ddr512 писал(а):Правильно делаешь)))
кста буквально пару дней назад ,был разговор с знакомым(у него тоже ГБО).мы купили иридий в одно время,с разницой в фирме -я нжк,он денсо...итог,уже у него нет центрального электрода.помнишь,аналогичная инфа- в газовой ветке всплывало не так давно...
Сообщение ddr512 » 25 апр 2016, 19:28
дима писал(а):помнишь..
Помню, я ее туда закидывал.
Ну что, не все японское одинаково полезно.
Сообщение Phantom253 » 31 май 2016, 13:48
BKR6EIX (6418) такие самое оно будет?
Phantom253
Сообщение maudussart » 31 май 2016, 14:25
Дмитрий, если не сложно , выложите фотке свечей Денсо иридий, которые у вашего друга без центрального электрода остались в итоге использования. Я то, как раз уже задумывал их ставить для ТО60 на 30ткм пробега. Пока К20ТТ второй раз вкрутил, первый комплект очень достойно отходил. Если кому интересен отзыв — зазор с 0,9 ушел на 0,05мм за 16ткм на газу, видно на глаз изменения центрального электрода, но не значительно. Под лупой видно,что он из строго цилиндрической формы стал не сферической, но с чуть закругленными краями цилиндра. А эксплуатации никаких нареканий не было.
maudussart
Сообщение Phantom253 » 31 май 2016, 18:16
Все поставил BKR6EIX (6418) супер, машина едет двигатель работает тише! На родных отходил 30т.км., почему то на гайках под ключ на свечах был белый налет, чего это такое, в колодцах сухо/чисто?
Phantom253
Сообщение Евгений Ш » 31 май 2016, 18:22
Phantom253 писал(а):на гайках под ключ на свечах был белый налет
именно налётне смазка?
Сообщение Phantom253 » 31 май 2016, 18:32
да как накипь, может она когда то и была смазкой, свечи были не протянуты вывернулись "почти от руки"
Phantom253
Сообщение Temon » 03 июн 2016, 13:45
Купил свечи NGK V-Line 38 (6717, BKR6EZ), собрался ставить. И тут прочитал эту статью, где пишется, что при установке свечи надо смазывать наконечник термопастой.
До этого замену свечей всегда доверял автосервису, поэтому не в курсе. Действительно ли это необходимо?
Temon
