Текущее время: 20 окт 2026, 18:20
Масло в двигатель.
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2010, 13:49
S MAN писал(а):купите специальное промывочное масло
Совет неправильный.
103 писал(а): Хочет полностью освободить двигатель от старого (п/синт?) масла перед заливкой синтетики. А Вы ему предлагаете вообще неизвестно что залить :D :D :D
Сообщение V255 » 01 июл 2010, 13:52
#Сергей# писал(а):
V255 писал(а):Не выдумывайте всякую фигню. ФИЛЬТР МЕНЯЮТ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ. Или меняйте 2 раза. Но на новом масле нужно ездить с новым фильтром.
Не выдумывайте всякую фигню Вы...Смысл слить масло два раза есть,а смысла менять два раза фильтр нет. :wink:
Читайте внимательнее ФИЛЬТР МЕНЯЮТ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ.
Но не до нее. Зачем тогда вообще менять фильтр по вашей логике? Засрать его под завязку и ездить в свое удовольствие никогда не меняя. Да проблема в том, что фильтрующие свойства фильтра не 100%, грязь он все равно пропускает и чем более мелкие фракции (как раз они в результате промывки оказываются в фильтре) тем больше впоследствии пропускаются фильтром в двигатель. Вам нужно свою фигню устранять :D
V255
Сообщение S MAN » 01 июл 2010, 14:14
Совет неправильный.
Ну если денег,до х....... вперед!Никому еще промывочное масло вреда не приносило.Если уж начистоту,то мизерные остатки полусинтетики перед заливкой синтетики после слива роли не сыграют.........
S MAN
Сообщение V255 » 01 июл 2010, 14:29
S MAN писал(а):
Совет неправильный.
Так наоборот все. Мизерные остатки посинтетики может вреда и не нанесут, а остатки промывки точно на пользу не пойдут, а останется ее в двигателе после полного слива примерно стакан. :(
И что это за "промывка" и как она будет ухудшать свойства штаного масло никто не знает. У современных масел хорошие моющие свойства и применять еще какие-то промывки не стоит.
V255
Сообщение Derri » 01 июл 2010, 14:35
Если сомневаетесь в чистоте внутренностей мотора, можно просто уменьшить пробег до очередной смены масла. Ведь рекомендации завода не всегда учитывают реальные условия эксплуатации.
Сообщение #Сергей# » 01 июл 2010, 15:02
S MAN писал(а):Не занимайтесь ерундой,купите специальное промывочное масло,оно обладает дополнительным пакетом моющих присадок.
В любом масле есть моющие присадки.Только остатки промывочного масла очень трудно удалить из двигателя,а "родное" удалять ни надо.
S MAN писал(а):Да и смысл такой промывки?
А смысл...После замены масла у дилера восстанавливал уровень масла,откачивая его .Откаченное масло сливал в баночки-бутылочки...Недавно перелил его в канистру и на дне бутылочек увидел смысл такой промывки.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 01 июл 2010, 15:08
V255 писал(а):Читайте внимательнее ФИЛЬТР МЕНЯЮТ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ.
Вы как меняете масло- слили,поменяли фильтр и залили новое масло и поехали.И ездите так до следующей замены и считаете,что фильтр у Вас чистый.А если через 20 км. пробега Вы опять сольете масло и зальете новое,то зачем опять менять фильтр?Я про это.
#Сергей#
Сообщение Derri » 01 июл 2010, 15:15
А порой промывка приводит к масляному голоданю, забивая отмытыми "ошметками" сетку маслоприемника. Но это актуально для моторов нещадно и длительно эксплуатируемых на низкосортном масле
Сообщение 103 » 05 июл 2010, 09:58
Совет неправильный.
Совершенно верно. Я покупал б/у логан, что там за масло - без понятия (ну, так вышло). И да, я готов потратить лишнюю 1000 р. на промывку двигателя той же синтетикой, что и буду заливать в дальнейшем. Такую же процедуру я уже проводил в 2107, там на промывку тратил около 1,5 литра (замена минералки на п/синт.). В логане надо залить больше? Я залью. И сделаю это как раз потому, что "я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешевые вещи".
Все по плану:
1. Сливаем старое масло
2. Заливаем новое (вот тут и возникает вопрос - сколько?)
3. Заводим двигатель, тарахтим 3-5 минут (тут мнения расходятся, некоторые считают, что и все десять)
4. Снова сливаем масло
5. Меняем фильтр
6. Заливаем масло до положенного уровня
103
Сообщение Жывучий » 05 июл 2010, 10:02
103 писал(а):вот тут и возникает вопрос - сколько?
я думаю, что в любом случае масла не должно быть ниже отметки min на щупе. полный объем масла 3,2 литра вмсете с фильтром. между max и min вроде бы 1 литр. т.ч. min получается 2 - 2,2 литра
ИМХО
Жывучий
Сообщение Жывучий » 05 июл 2010, 10:22
уточнил в книге "ЗР" - полный обьем 3,3, разница между макс и мин примерно 1,5 литра. т.е. на отметке "минимум" 1,8 литра
Жывучий
Сообщение AGV63 » 06 июл 2010, 18:31
kartel писал(а): Это старинный (когда с маслами была напряженка) способ очистки масла
Это нужно не для очистки масла а для более полного удаления остатков старого. Конец фителя нужно направить в самую нижнюю точку поддона и оставить хотя бы на ночь.
AGV63
Сообщение AGV63 » 06 июл 2010, 19:09
Один уважаемый логановод (WAS) говорил мне как он промывает двигатель перед заменой масла. Т.к. он берет канистру масла 5л то 1,5л он после слива старого масла заливает в двигатель (пробка закручена) и крутит стартером двигатель секунд 20. При этом он сначало выкручивает свечи т.к. их меняет (чтобы двигатель не завелся). Масло разбрызгивается КВ и смывает отработку со стенок двигателя и разбавляет остатки старого. После делается слив, меняется фильтр и заливается новое масло.
AGV63
Сообщение kartel » 06 июл 2010, 19:12
Не, ну каждый изгаляется как хочет. Кто солярой промывает,кто на экспрессзамену ездит, кто чуть ли не тряпочкой внутри хочет протереть, кто просто льет хорошее масло. В таких случаях скажу только спасибо движку,который все это терпит,хорошее и плохое. :lol: Я ради 50 г масла не буду совать в картер никакие тряпки.С вечера до утра и так сольется достаточно.
kartel
Сообщение AGV63 » 07 июл 2010, 18:02
Согласен. Все эти способы удаления остатков старого масла идут из застойных времен когда из-за дефицита затягивали с заменой или начала 90-х можно было нарваться на подделку. Тем более производитель таких процедур при замене масла не требует. Главное лить допускаемое масло и в срок менять.
AGV63
