Текущее время: 16 окт 2026, 05:38
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Аркадичч » 15 ноя 2011, 09:50
дима писал(а):а меня sct за 150 устраивает
Меня тоже "ТАМА" устраивает но чую, что на втором логане скоро термостат накроется, поэтому и интересуюсь установкой "Вахлера" 48-диаметром, 92 гр. Да и с Урала Мы...
Аркадичч
Сообщение дима » 15 ноя 2011, 10:06
Аркадичч писал(а):Да и с Урала Мы...
а у нас сегодня -10 с утра и машина отлично прогревается ,менять рабочий термостат,на другой,как бы -нет желания.вот начнутся скачки(2-4-2)тогда и можно :D
Сообщение Lexa_22rus » 15 ноя 2011, 15:32
Lexa_22rus писал(а):Сегодня в сервисном центре по гарантии был заменен термостат.
Когда обратился назвал модель машины и проблему - 2-4-2, у них больше вопросов не возникло. Сказали, что термостаты будут через неделю. Через неделю (сегодня) приехал, поменяли. По городу теперь стабильно 4 деления. Посмотрю что будет по трассе, еще не ездил.
поездил по городу и обратил внимание, что включается вентилятор. вчера подумал, что показалось. сегодня посмотрел внимательней - карлсон включается, а нижний патрубок холодный. ну и весь радиатор холодный. т.е. все симптомы, что термостат не открывается.
индикатор температуры стоит как вкопанный на 4ке.
у сервисников мастера уехали куда-то учиться. записали только на след. неделю.
Lexa_22rus
Сообщение дима » 15 ноя 2011, 15:50
Воздушная пробка-стравите и начнет все работать
Сообщение Lexa_22rus » 15 ноя 2011, 16:25
дима писал(а):Воздушная пробка-стравите и начнет все работать
если это мне :), то 2 вопроса:
1. машина на гарантии, стоит ли лезть
2. что открутить чтобы стравить? :)
Lexa_22rus
Сообщение БОРЕЦ » 15 ноя 2011, 20:24
На верхнем патрубке заглушка как на ниппеле колеса, черненькая пластмасловая. Ее надо открутить и стравить воздух. Вроде так, если нет, то поправьте.
БОРЕЦ
Сообщение дима » 15 ноя 2011, 21:47
Lexa_22rus писал(а):если это мне
именно
читайте
смотрите
стравливайте
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... kosti.html
Сообщение Lexa_22rus » 16 ноя 2011, 05:22
БОРЕЦ писал(а):На верхнем патрубке заглушка как на ниппеле колеса, черненькая пластмасловая. Ее надо открутить и стравить воздух. Вроде так, если нет, то поправьте.
верхний патрубок идет от термостата к верхнему подводу радиатора. по пути есть тройник. от него уходит в расширительный бачок.
никаких заглушек не видно. может под воздушным фильтром?
p.s. у меня двиг. 16v
дополнение.
нашел в инете описание системы охлаждения моего двигателя - k4m
оказывается есть 3 пробки для выпуска воздуха. одна над термостатом, другая на радиаторе охлаждения, третья на радиаторе печки.
Lexa_22rus
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 09:46
Lexa_22rus писал(а):p.s. у меня двиг. 16v
с этого и надо было начинать :wink:
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2011, 09:53
дима писал(а):с этого и надо было начинать
Это в подписи есть :oops:
Сообщение Dima+ » 16 ноя 2011, 10:13
Через какое то время после смены ОЖ на ТО 90 тоже заметил проблему палок "2-4-2". Может это вещи и не связанные, вроде несколько тысяч от смены отъездил прежде чем заметил. Пока изучаю возможные причины.
Вопрос: в системе охлаждения могут остаться воздушные пробки, которые в процессе циркуляции ОЖ не выходят в бачок?
Если так, то интересует операция описанная ниже. Ее надо делать при заглушенном двигателе или при заводе холодного?
Dima+
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 10:18
Евгений Ш писал(а):Это в подписи есть
на линейке ,если быть точным :roll: никогда их не смотрел :lol:
вот руководство по спене О.Ж. на меганах,там тоже 16 v моторы
http://www.automn.ru/renault-megane/ren ... -1881.html
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 10:20
Dima+ писал(а):несколько тысяч от смены отъездил прежде чем заметил
отсюда ответ
Dima+ писал(а):Вопрос: в системе охлаждения могут остаться воздушные пробки
нет...
причина -хана термостату,если исправлен температурный датчик...
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 10:21
Dima+
на прошлой странице подробная ссылка,как и что делается,но с мотором 8v
взято там же
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку бачка плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость."
Сообщение Lexa_22rus » 16 ноя 2011, 11:27
дима писал(а):вот руководство по спене О.Ж. на меганах,там тоже 16 v моторы
немного не совпадает с тем что есть в 16v логане. наверное, потому что описывают систему на двигателях F7R и F3R
вот ссылка по двигателям K4M : http://myscenic.ru/files/3177A.pdf
тут похоже на то, что у меня под капотом :)
попробую покопаться.
обычный способ выдавливания воздуха пробовал (покрутить холодный двиг при открытой крышке расширительного бачка), не помог.
Lexa_22rus
